Как проверить напряжение в сети мультиметром и измерить ток в сети тестером: в каком случае появится 220В, принципы тестирования
Если питание от сети отсутствует, мультиметр покажет 0 вольт. Причина – неисправная розетка или отсутствие тока. Чтобы определить причину, проверьте другие розетки в комнате. Если не работает только одна розетка, проверьте ее контакты и при необходимости замените их новыми.
Как проверить напряжение в розетке с помощью мультиметра
В розетке течет переменный ток. Это означает, что существуют отклонения от рейтинга, как в большую, так и в меньшую сторону. Номинальное напряжение в России составляет 220 В, но фактическое значение – 230 В. Современные бытовые приборы разработаны с определенным уровнем допуска, превышение этого значения может привести к повреждению прибора. Особенно уязвимы к повреждениям приборы с электродвигателями (кондиционеры, холодильники). Чтобы снизить риск поломки, необходимо знать, как определить напряжение с помощью специальных тестеров.
Многие считают, что этот навык не нужен обычному пользователю и необходим только профессионалам. Это не так, поскольку это первый шаг к определению напряжения в розетке, проверке наличия сети в квартире и другим электромонтажным работам.
Наличие 4 или 5 проводов одновременно означает, что имеется подключение 380 В. Чаще всего это напряжение подключается к:
Разнообразие мультиметров
Для начала стоит знать, что мультиметры бывают цифровые и аналоговые (стрелочные, даже среди электриков они известны как “шестигранники”). Последние давно известны электрикам, но использовать их без специальных знаний и практики довольно сложно.
  • Вы должны уметь разбираться в шкалах прибора, которых на стрелочном мультиметре несколько;
  • Прибор следует держать в таком положении, чтобы стрелка на нем не “блуждала” по шкале.
Поэтому, если это возможно, лучше использовать цифровой мультиметр. Мы также рассмотрим примеры с использованием цифрового мультиметра, поскольку самостоятельно научиться пользоваться аналоговым мультиметром довольно сложно.
Существует довольно много разновидностей цифровых мультиметров, но принцип работы схож – разница лишь в количестве функций прибора. Соответственно, цена зависит от функциональности мультиметра, поэтому перед покупкой решите, для чего он вам нужен.
Мультиметр состоит из:
  • само устройство;
  • Два зонда (черный и красный);
  • Источник питания (батарейка “Крона” 9 В).
Итак, каковы особенности этого измерительного прибора и как проверить амперы мультиметром?
Их может быть три:
Как измерить напряжение в розетке 220 В?
Обратите внимание, что важно не только выбрать правильный режим измерения, но и правильно установить его верхний предел.
В случае переменного тока прибор позволяет установить 2 предела измерения:
  • 200В;
  • 500 В или 750 В.
Определить нужное несложно – оно должно быть выше номинального напряжения сети.
Для бытовой электросети это 220-230 В. Установка переключателя на 200 В может иметь фатальные последствия для устройства – оно будет разрушено. Поэтому верхний предел должен быть установлен на максимум, допустимый тестером. Такой же режим выбирается для сети 380 В. Ограничение 200 В используется для сетей с напряжением ниже 200 В.
Чтобы проверить напряжение в розетке с помощью мультиметра, выполните следующие действия:
  1. Подключите зонд к прибору и установите правильный диапазон измерения. В данном случае это 750 В.
  2. Само измерение выполняется следующим образом: щупы захватываются изолированными ручками и вставляются в гнезда. Нет разницы, в какое отверстие помещен щуп, поскольку ток переменный, напряжение может быть измерено в обоих положениях. Кончики измерительных щупов должны касаться токопроводящих контактов розетки. Электрический ток не обязательно отключать.
Важно! Никогда не прикасайтесь руками к клеммам под напряжением!
  • Как только щупы коснутся контактов гнезда, на дисплее появится результат измерения. Обычно значения варьируются между 220 и 230 В. Это нормальный результат.
Теперь понятно, как измерить напряжение в розетке с помощью мультиметра, но не менее важно правильно интерпретировать результат.
В заключение стоит отметить, что еще одна особенность, связанная с использованием мультиметра, должна быть связана с той же проблемой (т.е. с вопросами безопасности).
Быстрая проверка напряжения в розетке с помощью мультиметра
Специальные измерительные приборы используются для измерения переменного напряжения 220 В в любой электрической цепи и определения тока подключенной к ней нагрузки. Их называют авометрами, мультиметрами или тестерами. Эти изделия настолько просты в использовании, что практически любой человек может научиться ими управлять.
Из-за способа измерения и записи основных электрических величин, таких как ток в розетке, напряжение или сопротивление, все эти приборы делятся на аналоговые (часы) и цифровые. Последний из этих двух типов измерительной техники, часто называемый просто мультиметром, будет в центре внимания данной статьи.
Характеристики
Цифровой электроизмерительный прибор (или мультиметр) – это электронное устройство, которое обеспечивает цифровое отображение записанных значений на жидкокристаллическом экране. Эти устройства стоят несколько дороже, чем индикаторные модели.
Однако они обеспечивают более точное измерение электрических параметров и гораздо более удобны для повседневного использования. Кроме того, цифровые мультиметры предлагают широкий спектр дополнительных функций, которых нет у аналоговых моделей.
С их помощью вы можете легко проверить розетку в своем доме, чтобы убедиться, что подается необходимое напряжение.
Дополнительные возможности цифровых мультиметров включают такие функции, как проверка эффективности полупроводниковых компонентов, “проверка проводов” электрических цепей с одновременным дублированием звукового сигнала. Они также могут определять номинальные значения конденсаторов (последняя функция присутствует только в некоторых моделях).
Отметим, что именно из-за этой многофункциональности устройство получило свое индивидуальное название. “Multi” переводится как “много”, а “meter” означает “измерять”.
Коммерчески доступный цифровой прибор содержит сам измеритель и два провода со специальными щупами или “наконечниками”, нижняя часть которых защищена непроводящими пластиковыми головками (держателями).
Перед тем как проверить напряжение в розетке с помощью мультиметра, необходимо сначала правильно собрать измерительную цепь.
Для этого используйте входные гнезда на корпусе, которые обозначены соответствующим буквенным обозначением.
Конец черного провода должен быть вставлен в отверстие с маркировкой “COM”, что в переводе на русский означает “Общий”. Красный конец кабеля подключается ко второму (сигнальному) гнезду.
Дополнительная информация. Если на корпусе прибора есть еще одно входное гнездо с маркировкой “10 Amp”, вы сможете измерять токи с амплитудой в пределах указанного значения. В некоторых моделях этот предел увеличен до 20 А. При измерении токов в пределах отмеченных значений кабельный штекер с красной маркировкой вставляется точно в это гнездо.
Пошаговые инструкции
После подключения проводов измерение можно выполнить следующим образом.
Сначала установите средний круглый переключатель в нужный режим работы мультиметра. Режим, соответствующий измерению напряжения переменного тока, находится в секторе, обозначенном “ACV” или “V
Затем в этом секторе выберите “750”, что соответствует максимальному значению контролируемого параметра в розетке, т.е. напряжениям до 750 В включительно. В пределе, обозначенном “200”, измеряется напряжение, не превышающее 200 В.
Выбрав режим работы и предел измерения мультиметра, оба щупа захватываются изолированными держателями, а затем их наконечники вставляются в гнезда в розетке.
Если имеется хороший контакт с клеммами гнезда, на дисплее сразу же появится результат проводимых измерений. Он отображается в виде ряда цифр с точностью до десятых долей десятичного знака.
Обратите внимание, что напряжение в розетке редко бывает точно 220 В. Обычно она немного выше или ниже. Стандартное отклонение не должно превышать 22 вольт для бытовой розетки.
Электробезопасность
При использовании мультиметра следует соблюдать следующие меры предосторожности для обеспечения электробезопасности:
  • Не используйте мультиметр во влажной среде (например, в ванной комнате с остаточной влажностью);
  • Не переключайте переключатель кругового обзора и не выбирайте новый диапазон измерения во время считывания показаний розетки;
  • Никогда не измеряйте электрические величины со значениями, превышающими выбранный предел;
  • Категорически запрещается использовать мультиметр с поврежденными (механически поврежденными или сломанными) измерительными проводами и щупами.
В заключение хотелось бы отметить, что еще одна особенность использования мультиметра также связана с той же проблемой (а именно с проблемой безопасности).
Дело в том, что с помощью этого прибора вы сможете не только измерить присутствующее напряжение, но и определить характер неисправности, которая проявляется как отсутствие напряжения.
Кроме того, вам понадобится обычная отвертка, с помощью которой вы сможете проверить, есть ли “фаза” на одной из клемм розетки или нет.
Может случиться так, что индикаторная отвертка показывает “фазу”, но показания мультиметра не изменяются, когда оба тестовых щупа вставлены в гнездо. Это указывает на обрыв нейтрального провода жгута проводов или неисправный контакт в соединении между нейтральным проводом и клеммой розетки.
Использование мультиметра значительно облегчает работу электрика. А на бытовом уровне он может пригодиться, когда нужно проверить, работает ли розетка и каково напряжение в сети.
Давайте кратко рассмотрим каждый из этих пунктов. Как должно выглядеть показание, что может его вызвать и, самое главное, что делать в той или иной ситуации:
Пошаговое руководство: Как самостоятельно измерить напряжение с помощью мультиметра
1. подключите тестовые провода к мультиметру и установите режим обнаружения переменного напряжения
Первый шаг Правильно подключите щуп к мультиметру:
– Вставьте красный штекер зонда в гнездо “VΩmA»;
– Подключите черный щуп к разъему “COM»;
Затем Подключите черный зонд к разъему ” COM “, затем выберите режим работы и диапазон измерения:
В электрических розетках в наших домах и квартирах протекает переменный ток со стандартным значением от 220 до 230 В.
Поэтому ручка выбора режима должна быть установлена в положение:
– Измерение напряжения переменного тока “ACAальтернатива Current”, который обозначен как ”
– рабочий диапазон больше 230 В, в нашем случае 500 В
Выбор режима мультиметра для измерения напряжения
Теперь, когда подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к измерениям.
2) Измерьте напряжение в розетке
Держите измерительные щупы за изолированные пластиковые ручки, не касаясь токоведущих стержней, и вставьте их в гнезда в розетке. Один щуп вставьте в левый разъем, а другой – в правый, как показано на рисунке ниже. Порядок вставки не важен, главное правило – кончики щупов должны касаться проводящих контактов в гнездах.
Измерение напряжения в розетке мультиметром своими руками
Измерение выполняется без отключения электрического тока. Для сохранения чистоты эксперимента лучше всего проводить испытания в условиях, сходных с теми, в которых электрооборудование ведет себя странно.
3 Результаты измерений напряжения на розетках
Как только щуп соприкоснется с контактами гнезда, на экране мультиметра сразу же появится результат измерения напряжения – количество вольт.
Результаты измерения напряжения в розетке
Если все было сделано правильно, на дисплее появятся три возможных типа результатов измерений:
Давайте кратко рассмотрим каждый из этих пунктов. Какими должны быть показания, что может их вызвать и, самое главное, что делать в той или иной ситуации:
1. нормальное выходное напряжение
Согласно действующим нормам, стандартное напряжение в сети составляет 220 – 230 В. Я даю этот диапазон не для чего-то, а скорее для конкретного, точного значения.
Дело в том, что долгое время стандартным напряжением национальной электрической сети в нашей стране было 220 В, именно для него производилось оборудование, прокладывалась сеть. Позже стандартным напряжением стало 230 вольт, и во всех современных домах, вероятно, именно такое напряжение в розетках.
Для удобства я буду называть 230 В основным номинальным напряжением, но учтите, что 220 В также не является показателем неисправности.
Кроме того, современные стандарты допускают отклонение напряжения от номинала на 10% в любую сторону. Поэтому, когда вы измеряете напряжение на розетке мультиметром, нормальным результатом является что-то между 207 и 253 вольтами.
Однако на вашем месте я бы дополнительно проверил все компоненты электрической системы и попросил клининговую компанию проверить, почему напряжение в розетках отличается от 220-230 В.
2. аварийное значение напряжения в бытовой сети
Как я уже упоминал ранее, все напряжения, которые находятся в диапазоне от 207 до 253 В, условно считаются нормальными. Следовательно, все, что выходит за пределы этого диапазона, является сигналом неисправности сети. И снова я говорю ТЕРМИНАЛЬНО нормальное, потому что, по моему мнению, любое напряжение, отличающееся от 220 или 230 В, не является нормальным, в нем есть потери или причины скачков.
Существует множество причин слишком низкого или слишком высокого напряжения. Если вы живете в квартире, это обычно вызвано проблемами с контактами, особенно на стыке проводов, но часто также и ошибками в проектировании сети, особенно плохо подобранными по размеру проводами.
Но Чаще всего проблема с напряжением в розетках находится за пределами вашей квартиры или дома, она вызвана следующими причинами
– Повреждение внешней электрической сети и оборудования;
– Неправильно подобранные размеры распределительного или генерирующего оборудования, например, трансформаторов;
– Перегрузка электросети при одновременном использовании электроэнергии многими потребителями;
В первую очередь, После выявления проблем с напряжением в сети, вам следует:
– Выясните, происходят ли они во всех помещениях или четко локализованы;
– Примите меры по защите электроприборов в вашем доме, отключив их от электросети;
– Начните диагностику;
И прежде всего, используя метод, описанный в этой статье, измерьте напряжение на главном рубильнике в квартире.
Если квартира показывает стандартное напряжение, которое находится в условно нормальном диапазоне от 207 В до 253 В, то Проверьте внутренний источник питания:
Если вы не можете самостоятельно провести комплексную диагностику электрической системы, воспользуйтесь услугами профессионала, например, электрика. В предыдущей статье я довольно подробно описал все способы, которыми вы можете обратиться к профессионалу, их описания и недостатки. Это не реклама конкретной компании или специалиста, а простой список доступных вам вариантов.
Если проблема с напряжением подтверждается и на кабеле, ведущем к вашей квартире или дому, то Свяжитесь с поставщиком электроэнергии, сервисной компанией или компанией по управлению недвижимостью, чтобы определить причину проблемы.
До завершения проверки, выявления и устранения причины неисправности запрещается использовать или подключать электроприборы в доме через стабилизатор напряжения. А что такое стабилизатор напряжения, зачем он нужен и когда применяется простым и понятным языком я уже описал ЗДЕСЬ, на примерах релейных и электромеханических моделей.
Зная усердие специалистов сервисных компаний в выполнении заявок клиентов, я рекомендую в случае проблем с внешним напряжением приобрести стабилизатор напряжения. Тем более что существуют совсем недорогие, доступные модели, которые позволят дождаться восстановления параметров сети без потери комфорта, защитив ваше электрооборудование в будущем.
3. отсутствие напряжения в розетке
Если же измерение мультиметром показывает отсутствие напряжения на розетке, тщательно проверьте всю электрическую цепь перед розеткой. Особенно это касается работы автоматики безопасности.
Лучший способ найти причину неисправности и отсутствия напряжения в розетке – проверить розетку мультиметром. Как это сделать самостоятельно, в домашних условиях, используя возможности мультиметра – я подробно описал в серии статей, доступных здесь.
Как видите, мультиметр – незаменимый помощник для каждого любителя домашнего DIY. Для эффективной работы с этим мультиметром не требуется специальной квалификации или опыта.
Если вы хотите использовать мультиметр для измерения других электрических приборов, оборудования, проводки и компонентов, но не знаете, как это сделать, не стесняйтесь рассказать нам об этом в комментариях к этой статье. На основании ваших запросов мы подготовим и выпустим новые, понятные инструкции со всеми необходимыми описаниями, схемами, рекомендациями, необходимыми для решения ВАШЕЙ проблемы.
Вы можете подписаться на нашу группу в Facebook, чтобы получать уведомления о новых материалах. Получайте первую информацию в своей ленте о выходе статей, без рекламы и флуда.
Теперь, когда вы решили проблемы, пришло время поговорить о том, что вам понадобится для измерений. В 99% всех домашних ситуаций все, что вам нужно, – это источник питания переменного или постоянного тока и устройство питания. Мультиметр – прибор для измерения напряжения, также называемый “тестер”, и другие электрические индикаторы, и, в частности, одной из его функций является вольтметр. Для домашних измерений подойдет самая простая модель, которую можно найти в магазине за 200 рублей и более.
Как измерить напряжение батареи или аккумулятора
Батареи и аккумуляторы всех видов, в общем, все, где вы видите “+” и “-“, являются источником постоянного электрического тока. Напряжение постоянного тока измерить не сложнее, чем напряжение переменного тока.
Для этого возьмем, к примеру, самую обычную батарею “стик”. Подключите его к красный провод мультиметра к “+” – клемма аккумулятора i черный с “-” на y. Если вы подключите их наоборот, ничего не произойдет, просто на экране мультиметра появится знак “минус”, как показано ниже.
Обычно напряжение на батарейках небольшое, поэтому не бойтесь и нажимайте на контакты пальцами. При напряжении до 20 вольт вы вряд ли что-то почувствуете. Для батареек ААА максимальное напряжение составляет 1,5 вольта, что совсем не страшно для человека.
Как видно из показаний мультиметра, напряжение нашей батареи составляет 1,351 В, что означает, что батарея все еще достаточно заряжена и может быть использована.
Аналогичным образом можно проверить любую другую батарею и измерить ее напряжение, и, как вы уже знаете, в этом нет ничего сложного.
