Таким образом, магнетрон – это электронная лампа специальной конструкции, используемая для генерации колебаний на сверхвысоких частотах (в диапазоне дециметровых и сантиметровых волн). Его особенностью является использование постоянного магнитного поля (для создания нужных путей электронов внутри трубки), откуда и происходит название магнетрон.
Как работает магнетрон и как он устроен
Магнетрон – это специальное электронное устройство, в котором генерация колебаний очень высокой частоты (СВЧ-колебаний) осуществляется путем модуляции потока электронов с определенной скоростью. Магнетроны значительно расширили область применения нагрева токами высокой и очень высокой частоты.
Менее распространены амплитроны (платинотроны), клистроны и трубки бегущей волны, основанные на том же принципе.
Магнетрон – это самый современный мощный генератор сверхвысокой частоты. Это хорошая вакуумная трубка, в которой поток электронов управляется электрическим и магнитным полями. Они позволяют получать очень короткие длины волн (до долей сантиметра) при значительной мощности.
Магнетроны используют движение электронов во взаимно перпендикулярных электрическом и магнитном полях, созданных в кольцевом зазоре между катодом и анодом. Между электродами прикладывается анодное напряжение, создающее радиальное электрическое поле, которое гонит электроны от нагретого катода к аноду.
Анодный блок помещается между полюсами электромагнита, который создает в кольцевом зазоре магнитное поле, направленное вдоль оси магнетрона. Действие магнитного поля заставляет электрон отклоняться от радиального направления и двигаться по сложной спиральной траектории. В пространстве между катодом и анодом образуется вращающееся электронное облако с языками, напоминающими ступицу колеса со спицами. Когда электроны пролетают мимо зазоров в резонаторах анодного объема, они вызывают высокочастотные колебания в резонаторах.
Рисунок 1: Анодный блок магнетрона
Каждый из объемных резонаторов представляет собой колебательную систему с распределенными параметрами. Электрическое поле концентрируется на щели, а магнитное поле – внутри полости.
Выходная энергия магнетрона подается через индукционную петлю, расположенную в одном или, как правило, двух соседних резонаторах. Коаксиальный кабель доставляет энергию к нагрузке.
Рисунок 2: Установка магнетрона
Нагрев микроволновыми токами происходит в круглых волноводах, прямоугольных волноводах или полостях, которые возбуждаются электромагнитными волнами простейших форм TE10 (H10) (в волноводах) или TE101 (в полости). Нагрев также может быть достигнут путем излучения электромагнитных волн на нагреваемый объект.
Магнетроны питаются выпрямленным током с помощью упрощенной выпрямительной схемы. Установки очень малой мощности могут питаться переменным током.
Магнетроны могут работать на различных частотах от 0,5 до 100 ГГц, с выходной мощностью от нескольких ватт до десятков кВт в непрерывном режиме и от 10 Вт до 5 МВт в импульсном режиме, с длительностью импульсов в основном от долей до десятков микросекунд.
Рисунок 2: Магнетрон в микроволновой печи
Простота устройства и относительно низкая стоимость магнетронов в сочетании с высокой интенсивностью нагрева и разнообразием применения микроволновых токов открывают большие перспективы для их использования в различных областях промышленности, сельского хозяйства (например, в системах диэлектрического нагрева) и в быту (микроволновые печи).
Работа магнетрона
Магнетрон – это специально разработанная электронная трубка, используемая для генерации колебаний сверхвысокой частоты (в диапазоне дециметровых и сантиметровых волн). Для него характерно использование постоянного магнитного поля (для создания соответствующих путей электронов внутри трубки), отсюда и название магнетрон.
Многокамерный магнетрон, идея которого была впервые предложена М.А. Бонч-Бруевича и позднее реализованный советскими инженерами Д.Е. Маляровым и Н.Ф. Алексеевым, представляет собой комбинацию электронной лампы с объемными резонаторами. В магнетроне имеется несколько таких полостей, поэтому этот тип называется многокамерным или многорезонаторным.
Принцип построения и работы многокамерного магнетрона заключается в следующем. Анод устройства представляет собой массивный полый цилиндр, внутренняя поверхность которого образована рядом полостей с отверстиями (эти полости являются объемными резонаторами), а катод размещен вдоль оси цилиндра.
Магнетрон помещается в постоянное магнитное поле, направленное вдоль оси цилиндра. На электроны, вылетающие из катода, действует сила Лоренца от магнитного поля, которая искривляет пути электронов.
Магнитное поле таково, что большинство электронов движутся по изогнутым путям, не касаясь анода. При наличии электрических колебаний в камерах прибора (объемных резонаторах) (малые объемные колебания всегда возникают по разным причинам, например, в результате включения анодного напряжения) переменное электрическое поле существует не только внутри камер, но и снаружи, вблизи отверстий (щелей).
Электроны, пролетающие вблизи анода, попадают в эти поля и, в зависимости от направления поля, либо ускоряются, либо замедляются в них. Когда электроны ускоряются полем, они забирают энергию у резонаторов; и наоборот, когда они замедляются, они отдают часть своей энергии обратно резонаторам.
Если бы количество ускоренных и замедленных электронов было одинаковым, то в среднем они не отдавали бы энергию резонаторам. Но замедленные электроны имеют меньшую скорость, чем они получили во время своего путешествия к аноду. Поэтому у них уже нет достаточной энергии для возвращения на катод.
Напротив, те электроны, которые были ускорены полем резонатора, имеют больше энергии, чем необходимо для возвращения на катод. В результате электроны, ускоренные в поле первого резонатора, вернутся к катоду, тогда как электроны, замедленные в нем, не вернутся к катоду, а будут двигаться по криволинейным траекториям вблизи анода и попадут в поле последующих резонаторов.
С соответствующей скоростью (которая каким-то образом связана с частотой колебаний в резонаторах) эти электроны войдут в поле второго резонатора в той же фазе колебаний в нем, что и в поле первого резонатора, следовательно, они также будут замедлены в поле второго резонатора.
Подбирая скорость электрона, т.е. анодное напряжение (и магнитное поле, которое не меняет величину скорости электрона, но меняет ее направление), можно получить ситуацию, в которой одиночный электрон либо ускоряется полем одного резонатора, либо тормозится полем нескольких резонаторов.
Поэтому в среднем электроны будут отдавать резонаторам больше энергии, чем забирать у них, т.е. колебания в резонаторах будут возрастать и, наконец, они будут иметь постоянную амплитуду колебаний.
Процесс поддержания колебаний в резонаторах, который мы рассмотрели в упрощенном виде, сопровождается еще одним важным явлением, поскольку электроны, чтобы быть заторможенными полем резонатора, должны войти в это поле в определенной фазе колебаний резонатора, то очевидно, что они не могут двигаться равномерным потоком (ибо тогда они вошли бы в поле резонатора в любое неопределенное время, а отдельными сгустками.
Для этого весь поток электронов должен представлять собой своего рода звезду, в которой электроны движутся отдельными лучами, а звезда в целом вращается вокруг оси магнетрона с такой скоростью, что ее лучи в соответствующее время подходят к каждой камере. Процесс образования отдельных сгустков в потоке электронов называется фазовой фокусировкой и происходит автоматически благодаря переменному полю резонаторов.
Современные магнетроны способны производить колебания на самых высоких частотах в сантиметровом диапазоне (волны до 1 см и даже короче) и выдавать мощность до нескольких сотен ватт при непрерывном излучении и несколько сотен киловатт при импульсном излучении.
Даже после изучения всех необходимых параметров этого устройства, замена магнетрона в домашних условиях не рекомендуется. Во-первых, его будет сложно демонтировать самостоятельно, а во-вторых, только квалифицированный специалист сможет обеспечить его безопасную работу после установки.
Что такое микроволны и как они нагревают пищу?
Микроволновое излучение – это электромагнитное излучение с длиной волны от 1 мм до 1 м. Он используется не только в бытовых целях, но и в системах навигации и радиолокации, а также в мобильном и спутниковом телевидении.
Микроволны могут генерироваться как искусственно, так и естественным путем (например, под воздействием солнца). Другое название микроволн – ультравысокочастотное излучение, или УВЧ.
Все типы бытовых микроволновых печей имеют единую частоту излучения 2450 МГц. Это значение является международным стандартом, которого производители бытовой техники должны строго придерживаться, чтобы их продукция не создавала помех для других микроволновых устройств.
Тепловой эффект микроволнового излучения был открыт американским физиком Перси Спенсером в 1942 году. Именно он запатентовал использование устройства, генерирующего микроволны, для приготовления пищи, положив тем самым начало использованию микроволновых печей в быту.
В течение следующих нескольких десятилетий технология совершенствовалась, что позволило наладить массовое производство простых и недорогих устройств для быстрого разогрева пищи.
Чтобы нагреть материал в микроволновой печи, необходимо наличие дипольных молекул, то есть молекул, имеющих противоположные электрические заряды на обоих концах.
В пищевых продуктах их основным источником является вода. Под воздействием сверхвысокочастотного излучения эти молекулы начинают выстраиваться вдоль линий электромагнитного поля, меняя свое направление около 5 миллиардов раз в секунду. Трение между ними создает тепло, которое нагревает пищу.
Однако микроволны не могут проникать глубже 2-3 см от поверхности пищи, поэтому все, что находится ниже этого слоя, нагревается за счет теплопроводности от нагретых участков.
Разогрев пищи с помощью микроволн
Пища состоит из воды, которая состоит из заряженных молекул. В микроволновой печи пища нагревается под воздействием высокочастотных волн. Молекулы воды ведут себя как диполи, проводя волны электрического поля.
Как проверить прибор
Стоимость замены этой детали настолько высока, что многие люди предпочитают купить новую микроволновую печь, а не ремонтировать старую. Прежде чем отправить испорченный прибор в мусорное ведро, необходимо убедиться, что проблема заключается именно в этой дорогостоящей детали. Для этого необходимо выполнить некоторые манипуляции:
- Первое, что необходимо сделать для проверки магнетрона, – это отключить питание микроволновой печи, выдернув вилку из розетки.
- Проверьте внутренние стенки микроволновой печи. Если магнетрон поврежден, вы можете обнаружить оплавленные участки, потемневшие или обгоревшие стенки.
- Если внешние признаки отсутствуют, проведите диагностику с помощью тестера.
- Проверьте работоспособность предохранителя.
Основными признаками неисправности магнетрона являются странные звуки, дым или искры из печи. После появления этих внешних признаков микроволновая печь не работает должным образом. Если у вас дорогая микроволновая печь, разумнее будет заменить неисправную деталь, чем покупать новую печь. Конечно, лучше всего обратиться в сервисный центр, но вы можете попробовать заменить его самостоятельно.
При покупке нового магнетрона убедитесь, что питание, контакты и крепежные отверстия одинаковы. В противном случае вы рискуете приобрести бесполезную деталь. В приведенной ниже таблице указана мощность и взаимозаменяемость устройства.
Подключить новый магнетрон очень просто, так как он имеет только два основных контакта. Подробная информация обо всех обозначениях приведена на схеме, главное – проверить, чтобы указанные ниже детали соответствовали друг другу:
- Антенна должна соответствовать диаметру заводской антенны.
- Убедитесь, что новое устройство плотно прилегает к волноводу.
- Длина поврежденной антенны должна соответствовать новой антенне.
Микроволновая печь незаменима на каждой кухне. С его помощью вы сможете быстро разогреть и приготовить вкусную еду. Сбой в работе этого чуда техники вызывает некоторое замешательство и парализует привычный ритм жизни. Многие из неисправности микроволновой печи можно решить самостоятельно, но если неисправен магнетрон, следует обратиться к специалисту. Самостоятельный ремонт опасен не только для прибора, но и для вас.
Резонансные магнетроны состоят из:
- Анодный блок. Это толстостенный металлический цилиндр с углублениями в стенках. Эти полости представляют собой объемные резонаторы, образующие колебательную кольцевую систему.
- Катод. Катод имеет цилиндрическую форму. Нагреватель размещается внутри катода.
- Внешние электромагниты или постоянные магниты. Они создают магнитное поле, параллельное оси устройства.
- Проволочная петля. Он используется для получения сверхвысоких частот и крепится к резонатору.
Резонаторы образуют систему круговых колебаний. Вблизи них электронные пучки взаимодействуют с электромагнитными волнами. Поскольку эта система состоит из замкнутого контура, она может возбуждаться только на определенных частотах колебаний. Если другие частоты близки к рабочей частоте, произойдет скачок частоты и нарушится стабильность работы устройства.
Чтобы избежать таких негативных эффектов, магнетроны с одинаковыми резонаторами оснащаются разными пучками или используются магнетроны с резонаторами разных размеров. Магнетроны делятся в зависимости от типа резонаторов:
- Апертура лезвия.
- Щелевое отверстие.
- Щелевые.
Магнетроны используют движение электронов в перпендикулярных магнитных и электрических полях, созданных в кольцевом зазоре между анодом и катодом. Между ними прикладывается напряжение (анодное), которое создает радиальное электрическое поле. Это поле заставляет электроны выходить из нагретого катода и устремляться к аноду.
По отдельности каждый резонатор представляет собой колебательную систему. Магнитное поле сосредоточено внутри полости, а электрическое поле сосредоточено у щелей. Энергия снимается с магнетрона с помощью индукционной петли. Он размещается в соседних резонаторах. Энергия подключается к нагрузке через коаксиальный кабель. Нагрев высокочастотными токами происходит в волноводах различного сечения или в объемных резонаторах. Нагрев также может происходить с помощью электромагнитных волн.
Устройства работают с выпрямленным током с помощью простой выпрямительной схемы. Устройства с низким энергопотреблением способны работать на переменном токе. Частота рабочего тока магнетронов может достигать 100 ГГц, мощность до нескольких десятков киловатт в непрерывном режиме и до 5 мегаватт в импульсном режиме. Конструкция магнетрона довольно проста. Его стоимость невысока. Поэтому такие свойства в сочетании с повышенной нагревательной способностью и универсальным применением высокочастотных токов открывают широкие возможности для применения в различных областях жизни.
Впервые магнетрон был разработан в Америке в 1921 году. С годами с ним стали экспериментировать и дальше. В результате было разработано множество типов магнетронов, которые использовались в радиоэлектронике. В 1960 году эти устройства начали использовать в сверхвысокочастотных печах для бытового использования. Менее распространены клистроны, платинотроны, которые основаны на том же принципе действия.
Конструкция и принцип работы
1 – Анод
2 – катод
3 – светящийся
4 – Резонансная полость
5 – Антенна
Магнетроны резонансного типа состоят из:
- Анодный блок . Это толстостенный металлический цилиндр с углублениями в стенках. Эти полости представляют собой объемные резонаторы, образующие колебательную кольцевую систему.
- Катод . Он имеет цилиндрическую форму. Внутри него размещается нагреватель.
- Внешние электромагниты или постоянные магниты . Они создают магнитное поле, которое параллельно оси устройства.
- Проволочная петля . . Он используется для получения сверхвысоких частот и закрепляется в резонаторе.
Резонаторы образуют систему круговых колебаний. Вблизи них электронные пучки взаимодействуют с электромагнитными волнами. Поскольку эта цепь выполнена в виде замкнутого контура, она может возбуждаться только при определенных частотах вибрации. Если другие частоты близки к рабочей частоте, произойдет скачок частоты и нарушится стабильность работы устройства.
- Апертура лезвия.
- Щелевые.
Магнетроны используют движение электронов в перпендикулярных магнитных и электрических полях, созданных в кольцевом зазоре между анодом и катодом. Между ними прикладывается напряжение (анодное напряжение), которое создает радиальное электрическое поле. Под воздействием этого поля электроны выбрасываются из нагретого катода и устремляются к аноду.
Анодный блок помещается между полюсами магнита, который создает магнитное поле, направленное вдоль оси магнетрона. Магнитное поле действует на электрон и отклоняет его в сторону спиральной траектории. В зазоре между анодом и катодом образуется вращающееся облако, похожее на колесо со спицами. Электроны возбуждают высокочастотные колебания в объемных резонаторах.
По отдельности каждый резонатор представляет собой колебательную систему. Магнитное поле сосредоточено внутри полости, а электрическое поле сосредоточено у щелей. Энергия снимается с магнетрона с помощью индукционной петли. Он располагается в соседних резонаторах. Электрическое питание подключается к нагрузке через коаксиальный кабель.
Нагрев высокочастотными токами происходит в волноводах различного сечения или в объемных резонаторах. Нагрев также может осуществляться с помощью электромагнитных волн.
Конструкция магнетрона довольно проста. Его стоимость невысока. Таким образом, эти особенности в сочетании с повышенной нагревательной способностью и разнообразным применением токов высокой частоты создают большие возможности для их использования в различных областях жизни.
Основные типы магнетронов
- Многорезонаторные устройства . Они содержат анодные блоки с несколькими резонаторами. Блоки состоят из различных типов резонаторов. В диапазоне длин волн 10 см эффективность магнетрона составляет 30%. Выход высокочастотного излучения проводится сбоку в щель резонатора.
- Реверсивные устройства . Они бывают двух видов: коаксиальные и обычные. Эти магнетроны способны производить высокочастотные импульсы длительностью 700 наносекунд и энергией 250 джоулей. Магнетрон коаксиального типа содержит стабилизирующий резонатор. Он имеет отверстия во внешней стенке и ферритовые стержни с намагничивающими катушками.
Область применения магнетронов
- В радиолокационном оборудовании Антенна подключена к волноводу. По сути, это щелевой волновод или конический излучатель в форме рога вместе с параболическим (тарельчатым) отражателем. Магнетрон управляется короткими импульсами напряжения высокой мощности. В результате получается короткий импульс энергии с малой длиной волны. Небольшая часть этой энергии передается обратно в антенну и волновод, а затем в чувствительный приемник. Сигнал обрабатывается и передается на электронную трубку на экране радара.
- В бытовых микроволновых печах Волновод имеет отверстие, которое не препятствует прохождению радиочастотных волн в камеру печи. Важным условием работы микроволновой печи является то, что во время ее работы в камере печи должно находиться некоторое количество пищи. Затем микроволны поглощаются пищей и не возвращаются в волновод. Стоячие волны в микроволновой печи могут вызвать искрение. Если искрение продолжается долгое время, магнетрон может выйти из строя. Если в микроволновой печи планируется готовить очень мало пищи, лучше поставить в камеру стакан с водой для лучшего поглощения волн.
1 – Магнетрон
2 – Высоковольтный конденсатор
3 – Высоковольтный диод
4 – Защита
5 – Высоковольтный трансформатор
- В радиолокационных станциях В радарах используются коаксиальные магнетроны с быстрым изменением частоты. Это позволяет расширить тактико-технические свойства радаров.
Выбор и покупка магнетрона
Чтобы самостоятельно купить магнетрон для домашней микроволновки, необходимо изучить и понять маркировку, выяснить их типы и параметры.
Магнетрон 2M 213 имеет самую низкую мощность. Его мощность составляет 700 Вт при нагрузке и 600 Вт номинально.
Блоки средней мощности в основном производятся на мощность 1000 Вт. Торговое название этого магнетрона – 2M 214.
Модель магнетрона с наибольшей мощностью – 2M 246.
Их номинальная мощность составляет 1150 Вт. Перед покупкой необходимо сравнить цену магнетрона со стоимостью всей печи, а также не забыть о стоимости ремонта. Возможно, нет смысла его ремонтировать.
Можете ли вы самостоятельно заменить магнетрон?
В различные модели микроволновых печей можно устанавливать магнетроны других производителей. Самое главное, что он подходит по мощности, в настоящее время нет проблем купить его в торговой сети. Исключение составляют модели, снятые с производства.
Однако даже если вы разобрались в устройстве микроволновой печи, не рекомендуется заменять детали в домашних условиях, поскольку это должны делать квалифицированные специалисты, способные обеспечить безопасную работу прибора. Кроме того, сделать это самостоятельно будет довольно проблематично.
Функция микроволновой печи
Пища состоит из воды, которая состоит из заряженных частиц. В микроволновой печи пища нагревается под воздействием высоких частот. Молекулы воды действуют как диполь, потому что они проводят волны электрического поля.
Термин “магнетрон” был предложен Альбертом Халлом, который в 1921 году впервые опубликовал результаты теоретических и экспериментальных исследований работы устройства в статическом режиме и предложил несколько конструкций магнетронов. Производство электромагнитных волн в дециметровом диапазоне с помощью магнетрона было открыто и запатентовано в 1924 году чехословацким физиком А. Жачеком.
Приложение
В радарных установках волновод соединяется с антенной, которая может быть либо щелевым волноводом, либо коническим рупорным лучом, соединенным с параболическим отражателем (так называемой “тарелкой”). Магнетрон приводится в действие короткими импульсами напряжения высокой интенсивности, которые создают короткий импульс микроволновой энергии. Небольшая часть этой энергии отражается обратно к антенне и волноводу, где она направляется к чувствительному приемнику. После дальнейшей обработки сигнала он появляется на катодно-лучевой трубке (CRT) в виде радарной карты A1.
В микроволновых печах волновод заканчивается отверстием, прозрачным для радиочастот (непосредственно в рабочей камере). Важно, чтобы во время работы печи внутри нее находились продукты. Микроволны поглощаются, а не отражаются обратно в волновод, где интенсивность стоячих волн может вызвать искрение. Искры, продолжающиеся достаточно долго, могут повредить магнетрон. Если в микроволновой печи готовится небольшое количество пищи, лучше поставить в камеру стакан воды для поглощения микроволн.
Однако скрытые аппаратные неисправности невозможно обнаружить без специального оборудования. Не забудьте сначала отключить прибор от электросети перед проведением проверки работоспособности. Не забывайте следовать простым пошаговым инструкциям:
Ремонт магнетрона
Некоторые аппаратные компоненты не подлежат ремонту. Если магнетрон в вашей микроволновой печи перегорел, его необходимо заменить. Ремонт этого компонента невозможен. Стоимость оригинальной детали микроволновой печи очень высока. Иногда выгоднее купить новый прибор. Поэтому необходимо провести тщательную проверку магнетрона с помощью тестера, измеряя напряжение.
Ниже мы рассмотрим, как проверить магнетрон в микроволновой печи с помощью специального измерительного прибора. Мы предоставим подробные пошаговые инструкции. Возможно, что повреждены только отдельные компоненты подузла, что позволит вам произвести ремонт без особых затрат.
Любой человек, знакомый с радиоэлектроникой и имеющий доступ к тестеру и мегомметру, может выполнить аппаратный ремонт. Если вы сомневаетесь в своих навыках, лучше обратиться за помощью в службу, где работают опытные специалисты.
Как диагностировать блок управления
Проверка микроволновой печи зависит от конструкции прибора. Принято выделять несколько основных типов блоков управления:
- механический;
- электронный;
- сенсорный.
Магнетрон в микроволновой печи проверяется с помощью мультиметра. Таким же образом продиагностируйте ТС. Используйте этот инструмент, чтобы убедиться, что напряжение подано на трансформатор. Если при включении таймера после выбора режима работы напряжение не появляется, это означает, что модуль управления неисправен.
Легче всего ремонтировать модели с механическим таймером и ручным управлением. Начните с визуального осмотра, затем измерьте уровень тока на контактах выключателя с помощью тестера. Такая диагностика позволяет выявить: подгоревшие контакты, поврежденные детали, окисленные клеммы. Замените неисправные детали.
Микроволновую печь с электронным блоком питания сложнее отремонтировать. Выполните предварительную проверку с помощью дисплея. При наличии неисправностей на дисплее будет отображаться неправильная информация. Если дисплей вообще не загорается, убедитесь, что встроенный предохранитель исправен.
Электронный блок управления хорош тем, что любой пользователь сможет запустить процесс автоматической диагностики. Убедитесь, что обнаруженный код ошибки соответствует значениям, приведенным в специальной таблице. Этого достаточно для получения необходимой информации. Подключать мультиметр не обязательно.
Блок управления представляет собой радиоэлектронный модуль с довольно сложной структурой. Для восстановления работоспособности этого устройства потребуются специальные измерительные приборы. Если у вас нет доступа к ним, обратитесь в авторизованный сервисный центр в Москве или другом городе.
Проверка системы радиочастотного излучения
Неисправность аппаратных компонентов, включая БУ и магнетрон СВЧ, указывает на необходимость проверки состояния компонентов системы СВЧ-излучения. Сюда входят как высоковольтный трансформатор, так и компоненты схемы изменения напряжения. Современные печи оснащены высоковольтными трансформаторами MOT. Их конструкция включает в себя три уровня намотки:
- основной – 220 В;
- понижающий – 3 В;
- Понижающая обмотка – 2 кВ.
Чтобы определить сгоревший компонент, необходимо последовательно проверить тестером каждую обмотку. Именно понижающая обмотка, имеющая наименьшее сопротивление, питает магнетрон в микроволновой печи. Высоковольтная обмотка имеет самое высокое сопротивление. Если обнаружена неисправность микроволновой печи и пользователь обнаружил, что один или несколько слоев обмотки разрушены, трансформатор необходимо заменить.
Ни в коем случае нельзя исключать межобмоточное замыкание, которое возникает в высоковольтной обмотке. Признаком этой неисправности будет низкий уровень температуры. Во время работы микроволновой печи может наблюдаться значительное увеличение шума. Измерить напряжение на выходных клеммах этой обмотки обычным мультиметром невозможно. Поэтому следует использовать профессиональный измерительный инструмент. Если опасения подтвердятся и будет обнаружено короткое замыкание, замените трансформатор.
Проверьте все детали, составляющие схему умножителя напряжения. СВЧ магнетрон является ключевым компонентом в этой схеме, но не единственным. Сюда также входят конденсаторы и диоды. Уровень внутреннего сопротивления высоковольтного диода очень высок, и измерить его пробой мультиметром не представляется возможным. Поэтому вам снова придется воспользоваться мегомметром. Если деталь повреждена, установите новый диод.
Убедитесь, что конденсатор не поврежден. Поврежденный компонент покажет сопротивление, близкое к нулю. В течение нескольких секунд она увеличится буквально в несколько раз. Сопротивление поврежденных конденсаторов резко не меняется, так как отсутствует контакт с обкладкой.
Скорее всего, печь стала нагревать пищу заметно менее эффективно из-за утечки между крышками. Для определения источника утечки можно также использовать мегомметр. Неисправные радиодетали подлежат замене.
Замена магнетрона
Если пользователь убежден, что магнетрон микроволновой печи неисправен, его необходимо заменить. Эта процедура обычно выполняется квалифицированным техником. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Самое главное – знать немного об электронике и о том, как измерять напряжение тока.
Процедура замены в микроволновой печи предполагает, что пользователь заранее приобретает новый компонент. Для того чтобы выбор был удачным, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- Уровень мощности магнетрона для микроволновой печи полностью совместим с уровнем мощности сломанного устройства. Всю необходимую информацию можно найти в техническом паспорте.
- Новая деталь имеет идентичные крепежные отверстия и все контакты совпадают.
- Размеры сломанной детали такие же, как у новой.
Установить новый магнетрон в микроволновую печь не так уж сложно. Однако пользователь должен убедиться, что компонент как можно лучше подходит к волноводу. Не забудьте проверить конденсатор.
Как проверить магнетрон микроволновой печи на наличие неисправности
Для того чтобы правильно определить неисправность микроволновой печи, необходимо разобрать устройство и провести тщательную диагностику. Некоторые единицы оборудования стоят очень дорого, поэтому, чтобы избежать ненужных финансовых потерь, отнеситесь к первичному осмотру внимательно. Как подключить магнетрон к микроволновке, будет понятно каждому, гораздо сложнее отремонтировать эту деталь, потому что это невозможно. Единственным выходом является замена компонента.
Читайте далее:- Урок 7 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. колебательный контур – физика – 11 класс – Русская электронная школа.
- Микроволновые печи. Свойства микроволн.
- Кварцевый резонатор – конструкция, принцип работы, как проверить; Сайт для электриков – статьи, советы, примеры, схемы.
- История микроволновой печи: совпадение или подарок инопланетян?.
- Типы эмиссии электронов.
- Триод: конструкция и работа трехэлектродной лампы.
