Как самостоятельно повесить и подключить люстру
Изоляция плавится и воспламеняется при высоких температурах.
Элегантная, со вкусом подобранная люстра украсит любую комнату – будь то официальная гостиная, уютная спальня или элегантный кабинет. Если вы купили новую люстру, нет необходимости вызывать мастера, чтобы подвесить ее к потолку и подключить к сети. Прочитав следующую статью, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.
Существуют многорожковые люстры, которые имеют более одной лампочки и, следовательно, больше проводов и провод (зеленый/желтый) для заземления.
Сколько проводов на люстре
Количество проводов в люстре зависит от того, насколько сложна люстра и сколько лампочек в ней нужно включить. Если люстра имеет только два провода, это простая люстра с одной лампочкой. Такую люстру подключить несложно, достаточно соединить каждый провод с заземлением и фазой (отдельно). Если люстра простая и на потолке есть 3 клеммы, и они подключены к двухстороннему выключателю, то:
  • Вы можете соединить два фазных провода вместе, чтобы образовать один фазный провод. В этом случае люстра может включаться и выключаться каждой клавишей, что не очень удобно.
  • Один фазный провод изолируется, после чего люстра может быть включена/выключена одной кнопкой по вашему выбору.
В многорожковых люстрах может быть более одной лампочки, поэтому проводов больше, а также может быть провод (желто-зеленый) для заземления.
Если люстра имеет 3 провода, вы можете сделать следующее:
  • Провод заземления не подключен, если он не находится на потолке.
  • Провод заземления подключается к такому же проводу на потолке.
Два других провода подключаются к фазному и нейтральному проводу. Как правило, современные люстры всегда оснащены заземляющим проводом в соответствии с правилами безопасности.
Подключение к двухстороннему выключателю
Если у вас люстра с более чем двумя источниками света, лучше разделить источники света на две группы вместо того, чтобы постоянно включать больше источников света. В этом случае у вас есть 3 варианта на выбор: минимальный свет, средний свет и максимальный свет. На потолке должно быть не менее 3 проводов – 2 фазных и 1 нейтральный.
Подключение 5-рожковой люстры к двойному выключателю
В последние годы люстры соединяются внутри с помощью разноцветных проводов. Как правило, используются синие и коричневые провода, хотя возможны и другие цвета. Согласно стандартам, синий провод предназначен для подключения “нуля”. Поэтому сначала создается “ноль” путем скручивания всех синих проводов вместе. Важно убедиться, что никакие другие провода не попали в это соединение.
Перед подключением люстры провода группируются вместе
Следующий шаг – создание групп источников света. Если люстра 3-рожковая, вариантов не так много: можно подключить 2 световые группы, каждая из которых состоит из 1 и 2 источников света. Для люстры на 5 кронштейнов возможны следующие варианты: 2+3 лампочки или 1+4 лампочки. Эти группы образуются путем скручивания фазных проводников, которые могут быть коричневого цвета. В результате образуется группа “нейтральных” проводников одного цвета, вторая группа является отдельной “фазовой” группой, которая может содержать один или несколько проводников, а третья группа также является “фазовой” группой, которая содержит 2 или более проводников, в зависимости от количества источников света.
Чтобы найти фазный провод, можно лишь кратковременно подать напряжение в цепь.
Схема подключения в зависимости от количества проводов
В зависимости от предыдущей проводки из потолка может выходить от 2 до 4 проводов. Проводка может быть подключена различными способами.
2 провода
Самая простая версия. Этот тип соединения выглядит следующим образом:
  • Одинарная кнопка (или двойная кнопка);
  • Отсутствует проводник из полиэтилена.
Схемы подключения люстр
Чтобы подключить люстру, убедитесь, что выключатель прерывает фазный провод, и найдите фазный провод на потолке. Но это не обязательно делать по причинам, указанным выше. В этом случае, даже если используется многорожковая люстра, всеми светильниками можно управлять только одновременно. Если имеется несколько светильников и их провода не подключены к клеммной колодке, их необходимо подключить: фазные провода к фазным проводам, нейтральные провода к нейтральным проводам. Провода могут быть соединены с помощью завинчивания и пайки или с помощью винтовых или обжимных клемм.
3 провода
Для трехпроводной системы существует два способа подключения.
Метод 1
В системах TN-S или TN-C-S имеется защитный проводник PE. В этом случае схема практически идентична предыдущей, за исключением заземляющего проводника.
Назначение проводников можно определить по цветовой маркировке. Если нет, фазный провод можно найти с помощью отвертки (это следует сделать, даже если изоляция окрашена в разные цвета). Невозможно отличить нулевой провод от защитного с помощью отвертки, и мультиметр также малоэффективен – эти два проводника гальванически связаны. Единственное решение – проложить провод от места, где его можно определить, до места, где он выходит из потолка..
Метод № 2
В системе без защитного заземления (TN-C) три провода могут предполагать двухкнопочный выключатель.
N-проводники многорожковой люстры соединены между собой, фазные проводники разделены на два пучка, которыми можно управлять отдельно.
4 провода
Если из пластины выходят 4 провода, схема подключения многорожковой люстры предполагает:
  • Двухсторонний переключатель;
  • Защитный провод.
Кроме этого, отличий от предыдущей версии нет, и лампы в люстре могут быть сгруппированы таким же образом.
Довольно редкий вариант, когда четыре провода означают трехходовой выключатель, возможен, но он не намного сложнее двойного варианта, рассматривать его отдельно нецелесообразно.
Не только начинающие электрики допускают ошибки при установке и подключении – даже опытные профессионалы нередко обнаруживают, что люстра светит не так, как должна. Эти ошибки банальны и типичны.
Секреты и тонкости подключения люстры к выключателю
Люстра, популярный потолочный светильник, есть в каждом доме. Поэтому время от времени у каждого возникает необходимость в установке и подключении люстры.
Конечно, нетрудно поручить электрику выполнить эту работу за определенную плату. Но вы также можете узнать, как подключить люстру самостоятельно, это не требует особых навыков.
Позитивный настрой, базовые знания электротехники и соблюдение основных правил безопасности позволят даже неопытному человеку самостоятельно подключить люстру.
Необходимые инструменты и оборудование:
  1. Плоскогубцы.
  2. Отвертка.
  3. Индикатор напряжения.
  4. Маркер.
  5. Лестница или другое устойчивое приспособление подходящей высоты.
  6. Зажимные струбцины.
О каком типе индикатора напряжения идет речь?
Как подключить люстру – определение проводов
Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с инструкцией к люстре, в которой указаны основные технические параметры люстры, а также схема подключения и инструкции по подключению.
Для удобства провода различаются по цвету:
  • “нейтральный провод” должен быть синего цвета;
  • Провод заземления имеет желтый или зелено-желтый цвет;
  • Провод “фаза” – обычно красный, коричневый, черный или цвет, отличный от синего, желтого и зеленого.
Также следует обратить внимание на то, где висит люстра. В квартирах обычно уже есть специальный крючок для подвешивания к потолку. Обратите внимание на количество проводов, выходящих из потолка: два или три.
Три провода (если один из них не является проводом заземления) позволяют подключать люстру секция за секцией для применения различных уровней освещения.
Два провода делают это невозможным, вы можете только включить все лампочки в люстре одновременно.
Современная домашняя проводка обычно выполняется с использованием цветовой кодировки проводов. Распределение цветов аналогично описанному выше.
Подключение люстры к одному выключателю
Самый простой способ подключения люстры. Попарно соедините провода домашней системы и провода люстры друг с другом.
  1. Подключите нейтральный провод люстры к нейтральному проводу от распределительной коробки.
  2. Фазный провод от распределительной коробки должен быть сначала подключен к выключателю и проложен под выключателем. Подключите его к фазному проводу люстры.
При подключении проводов наиболее надежным и безопасным вариантом является использование винтовых клемм. Однако на практике винтовые соединения часто изолируются специальными колпачками.
Мы настоятельно не рекомендуем использовать ленту ПВХ для изоляции, так как после высыхания лента может серьезно повредить качество изоляции, что может вызвать короткое замыкание, которое может привести к неприятным последствиям.
Подключение люстры к двойному выключателю
Этот тип соединения используется при подключении трехрожковой люстры или потолочного светильника с более чем тремя лампами.
Этот тип люстр позволяет регулировать уровень освещенности в комнате, а также экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию.
Если вы хотите установить люстру такого типа, обратите внимание на количество выходящих из нее проводов: должно быть как минимум два фазных провода, не считая провода заземления и нейтрального провода.
Схема подключения люстры с двойным выключателем позволяет поэтапно регулировать интенсивность освещения в комнате.
  1. Разделите провода от ламп люстры на две части.
  2. Подключите по одному многожильному проводу из каждой секции к нейтральному проводнику.
  3. Два других провода подключите отдельно к фазным проводам.
Это даст вам три различных режима освещения.
Схема подключения двух или трех люстр от одного выключателя
В больших помещениях обычно устанавливают несколько люстр или большое количество галогенных или светодиодных ламп, которые включаются одновременно с помощью одного выключателя.
Также может потребоваться установка выключателя, чтобы можно было одновременно включать свет в нескольких комнатах.
В этом случае параллельное соединение люстр используется как несколько ламп в одной люстре.
Если количество проводов в люстре и количество проводов на потолке не совпадают
Возможно, что у купленной вами люстры три провода, а у плафона только два, и выключатель один. Или наоборот. Если вы хотите подключить трехрожковую люстру к одному выключателю, следуйте приведенной ниже последовательности действий:
  1. Подключите нейтральный провод люстры к нейтральному проводу на потолке.
  2. Установите перемычку между фазными проводами в клеммной колодке люстры или зажмите их вместе и подключите к фазному проводу на потолке.
При таком типе подключения регулировка интенсивности света уже невозможна.
В обратной ситуации, когда электропроводка дома имеет три провода (два фазных и один нулевой) и двойной выключатель, а люстра имеет только два провода, выполните подключение в следующем порядке:
  1. Используя индикатор напряжения, определите нулевой провод и подключите его к любому из проводов люстры.
  2. Подключите два других провода (фазные провода) к той же клемме или установите перемычку.
Как переделать люстру с одним выключателем на двойной выключатель?
Если ваша люстра рассчитана на один выключатель, то есть из основания люстры выходят только два провода, а ламп несколько, и ваша проводка позволяет это сделать, вы можете попробовать переделать люстру на двойной выключатель, это трудоемкий процесс, но результат того стоит.
В люстре такой конструкции все провода от светильников (лампочек) объединены в один фазный и нулевой провод. Вам нужно найти это место и разделить лампы на две секции, каждая из которых будет переключаться соответствующей клавишей выключателя.
Найдя соединение, выполните следующие действия:
  1. Нейтральные провода остаются соединенными друг с другом, их не нужно трогать.
  2. Разделите фазные провода на две группы проводов вместо одной. Расположение зависит от вас, в зависимости от количества светильников и ваших личных предпочтений.
  3. Подключите общий (нейтральный) провод к нейтральному проводу, выходящему из распределительной коробки.
  4. Чтобы соединить фазные провода от получившегося секционного освещения, проведите еще один провод от люстры к точке подключения люстры от двойного выключателя.
Таким образом, вы можете довольно легко превратить обычную люстру в люстру с тремя режимами работы.
Распространенные ошибки при подключении люстры
Часто случается, что люстра не светит так, как должна, даже если вы опытный мастер-электрик. Эти ошибки очень распространены и банальны.
Неправильное подключение двойного выключателя
Наиболее распространенной ошибкой является подключение входящего фазного провода к одному из выходящих контактов выключателя. При таком подключении люстра не может работать должным образом, поскольку одна секция лампочек включается только тогда, когда другая находится под напряжением.
То есть, если входящая фаза подключена к левому контакту выключателя, то при нажатии левой клавиши фаза поступает в распределительную коробку через нижний входной контакт и включает одну секцию ламп. Повторное нажатие правой кнопки включает другую секцию. Однако при открытии левой кнопки все секции выключаются.
Когда левая клавиша отпущена, правая клавиша не может быть включена.
Причина зависимости правой клавиши от левой заключается в том, что изначально фаза подавалась через входной контакт левого клавишного выключателя, а при выключении левая клавиша разрывает фазу в обеих секциях одновременно.
Чтобы исправить эту ошибку, необходимо поменять местами входящее и исходящее фазовое соединение выключателя.
Нейтральный провод выключателя прокладывается через выключатель вместо фазного провода.
Согласно правилам устройства электроустановок, предусматривается подключение выключателя, который замыкает и размыкает цепь, прерывая фазу.
Как это выглядит на диаграмме? Нейтральный провод, минуя выключатель, прокладывается от распределительной коробки непосредственно к нейтральному проводу потолочного светильника.
Фазный провод от распределительной коробки проходит через клавишу автоматического выключателя, который разрывает цепь.
Однако на практике случается, что через выключатель проходит нулевой провод, а не фазный.
Другими словами, проводка остается под напряжением, когда клавиша выключателя разомкнута, даже если свет не включен.
Это может привести к риску поражения электрическим током при замене лампы, случайном прикосновении к открытым частям люстры или при нарушении изоляции в кабеле.
Поэтому рекомендуется по возможности устранить эту ошибку в проводке.
Неисправную проводку можно обнаружить по индикатору напряжения, который указывает на наличие фазы на потолочных проводах, когда выключатель находится в положении “выключено”.
Неправильная схема подключения нулевого провода люстры
Эта ошибка является причиной того, что только некоторые лампочки в люстре включаются нормально, а остальные либо светят тускло, либо вообще не включаются.
Как уже упоминалось ранее, при работе с тремя проводами фазные провода подключаются к отдельной секции лампочек, а нейтральный провод является общим для всех лампочек, подключенных к нему параллельно.
Если вы перепутаете провода и подключите подключенные лампочки, скажем, в первой секции к нейтрали вместо фазы, а все лампочки в обеих секциях подключите к фазе (вместо нуля), то нажатие первой кнопки в первой секции включит лампочки, потому что ноль и фаза подключены там одновременно. При нажатии второй кнопки во второй секции лампочки не загорятся, так как оба входящих провода находятся в фазе, а чтобы лампочка загорелась, к ней одновременно должны быть подключены фаза и ноль.
При подключении люстры необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Работа с живыми деталями всегда связана с определенным риском. Подключение люстры в вашем доме не является исключением, и работа выполняется на высоте. Для обеспечения безопасности себя и окружающих при выполнении электромонтажных работ соблюдайте следующие советы по безопасности:
  1. Внимательно следуйте инструкциям по подключению люстры.
  2. Используемые вами электроинструменты должны быть в хорошем рабочем состоянии, особенно их изолирующие части.
  3. Убедитесь, что подъемное оборудование – лестницы и другое оборудование – безопасно и устойчиво.
  4. Перед началом работы отключите электропитание, выключив блоки предохранителей в электрощитке.
Видео о том, как подключить люстру
После завершения монтажных работ рекомендуется проверить правильность установки и герметичность всех соединений. Неправильное переключение приведет к короткому замыканию в электросети. Поэтому обратите внимание на следующие моменты!
Инструменты для монтажа
Во время монтажных работ вам понадобятся высококачественные инструменты и материалы. Вам понадобятся плоскогубцы, кусачки, отвертка и отвертка с мелким наконечником и изолированной ручкой.
Для межпроводных соединений оптимальны компрессионные разъемы Wago. Стандартные пластиковые винтовые клеммы немного дешевле.
Инструменты для установки светодиодных светильников
Пригодится рулон изоляционной ленты. Вы также можете взять инструмент для снятия изоляции с проводов.
пример стриптиза
p, blockquote 37,0,0,0,0,0 –>
Не только новички допускают ошибки при установке и подключении люстры. Даже опытные электрики часто обнаруживают, что люстра не светит так, как должна. Эти ошибки банальны и очевидны.
p, blockquote 32,0,0,0,0 –>
Это наиболее распространенная ошибка, когда входящий фазный провод подключен к одному из выходных контактов выключателя. При таком соединении люстра не может работать должным образом, поскольку одна секция ламп включается только тогда, когда другая находится под напряжением. Это означает, что если входящая фаза подключена к левому контакту выключателя, то при нажатии левой кнопки фаза поступает в распределительную коробку через нижний входной контакт и включает одну секцию ламп. Повторное нажатие правой клавиши включает другую секцию. Однако при открытии левой клавиши все секции выключаются.
p, blockquote 33,0,0,1,0 –>
Неправильное подключение выключателя
p, blockquote 34,0,0,0,0 –>
Правая кнопка не может быть включена при нажатой левой кнопке.
p, blockquote 35,0,0,0,0,0 –>
Причина зависимости правой клавиши от левой в том, что изначально фаза подавалась через входной контакт левого клавишного переключателя, а при выключении левая клавиша разрывает фазу на обеих секциях одновременно.
p, blockquote 36,0,0,0 –>
Чтобы исправить эту ошибку, поменяйте местами точки подключения входящей и исходящей фаз выключателя.
Нейтральный провод выключателя отсоединен от фазного провода.
Согласно правилам устройства электроустановок, можно подключить выключатель, который замыкает и размыкает цепь, разрывая фазу. Как это выглядит на диаграмме? Нейтральный провод, после отказа от выключателя, подводится от распределительной коробки к нейтральному проводу потолочного светильника. Фазный провод от распределительной коробки проходит через клавишу выключателя, который разрывает цепь.
p, blockquote 38,0,0,0,0 –>
На практике, однако, проводка иногда выполняется неправильно: через выключатель проходит нулевой провод, а не фазный. Другими словами, проводка остается под напряжением, когда клавиша выключателя выключена, даже если свет не горит. Поражение электрическим током может также произойти при замене лампочки, случайном прикосновении к оголенной части люстры или разрезании изоляции в кабеле.
p, blockquote 39,0,0,0,0 –>
Поэтому рекомендуется по возможности устранить такой дефект соединения.
p, blockquote 40,0,0,0,0,0 –>
Неисправную проводку можно обнаружить с помощью индикатора напряжения, который указывает на наличие фазы на потолочных проводах, когда выключатель находится в положении “выключено”.
p, blockquote 41,0,0,0,0 –>
Ошибки при подключении люстры
p, blockquote 42,0,0,0,0,0 –>
Неправильная схема подключения нейтрального провода люстры
Эта ошибка является причиной того, что только некоторые лампочки в люстре включаются нормально, другие либо горят слабо, либо не включаются вообще. Как уже упоминалось ранее, при работе с тремя проводами фазные провода подключаются к отдельной секции лампочек, а нейтральный провод является общим для всех лампочек, подключенных к нему параллельно. Если вы перепутаете провода и подключите подключенные лампочки, скажем, в первой секции к нейтрали вместо фазы, а все лампочки в обеих секциях подключите к фазе (вместо нуля), то нажатие первой кнопки в первой секции включит лампочки, потому что ноль и фаза подключены там одновременно. Когда вы нажмете вторую кнопку во второй секции, лампочки не загорятся, потому что оба входящих провода будут в фазе, а чтобы лампочка загорелась, к ней одновременно должны быть подключены фаза и ноль.
p, blockquote 43,0,0,0,0 –>
Как подключить люстру к выключателю
p, blockquote 44,0,0,0,0,0 –>
