Сообщение от dvm1961 Сообщение от Владимирус
Есть. Поэтому лучше приобрести запасной, 16-0-16v.
Я взял тор, который мне сделали на заказ на заводе, теперь вместо 15 он показывает 17,5, а вместо 36 он показывает 41v. Прекрасно. Трансформатор Свена оказывается исправным, все зависит от коэффициента трансформации и злых китайцев, которые не оставили запас по напряжению…..
Когда вы рассчитываете напряжение трансформатора, вы всегда балансируете между слишком высоким напряжением (электролиты не выдержат, микросхемы выйдут из строя) и потерей выходного сигнала из-за слишком низкого напряжения. Кроме того, при максимальной нагрузке напряжение трансформатора падает на 10 процентов. При заказе трансформатора, очевидно, нужно указать такие вещи – будет ли напряжение 18 В под нагрузкой или на холостом ходу.
Если напряжение холостого хода трансформатора составляет 18 В, выпрямленное напряжение будет чуть меньше 25 В (умножьте Vac на 1,41 и вычтите 0,7, вы получите 24,7 В).
Можно использовать немного меньшее напряжение, но тогда выход усилителя будет ограничен. Например, если вы выберете переключатель без нагрузки на 16 В, вы получите выпрямленный выход примерно 16 В * 0,9 В * 1,41 – 0,7 В = 19,6 В, и еще несколько вольт в самой микросхеме. Поэтому ИС будет выдавать, не дай Бог, 20 Вт несимметричной мощности на 8 Ом, а скорее всего, даже не более 15 Вт.
Василий! Вы нарисовали ему схему двигателя переменного тока.
Как понизить напряжение в трансформаторе?
У меня есть трансформатор, который переводит 220 В в 40 В. Мне нужно 29 В для моего двигателя, как я могу понизить напряжение:
1. перемотайте вторичную обмотку.
2. сделать регулятор напряжения. Простейшим является тиристор, например.
Не могли бы вы рассказать мне подробнее о втором варианте?
Это нехорошо, ваш двигатель умрет. Вам нужен ШИМ-регулятор. Ваш двигатель работает на переменном или постоянном токе. И это странное напряжение… 29 вольт.
DC. Это старый немецкий принтер.
Так что площадка ваша.
Где я могу получить схему?
el-shema.ru/publ/ehlektri…tov_dvigatelja/10-1-0-228 – например. но для входного напряжения в 40 вольт нужно что-то переделывать. и
Так-то лучше. Сколько проводов выходит из двигателя, 2 или 4. Какая сила тока написана на нем?
Два провода, ток не указан. Там написано 29 вольт и 16 ватт, 6000 об/мин.
Получается, что ток, имеющий 0,5 – 0,6 А, уже легче. Теперь вам нужно собрать регулятор постоянного напряжения и ШИМ-регулятор. Возникает другой вопрос – чего вы ожидаете от этого двигателя?
Я хочу сделать мини-дрель для резки и сверления досок.
Именно с этого следовало бы начать вопрос. 6,000 об/мин в порядке, тогда вам нужно построить другой контур, поднять
go.mail.ru/search?fm=1&q=…4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Сначала вы можете обойтись без него, но он очень полезен для работы.
Сначала вам нужно найти для него картридж…
Этих картриджей на каждом радиорынке и на Али целая куча.
Я не уверен, можно ли найти картридж для такого вала, как у меня.
Вы можете найти их все, если захотите. В крайнем случае, договоритесь с продавцом на бирже об обмене двигателя на другой.
Таких картриджей полно на любом радиорынке и на Али.
Не паникуйте – существуют картриджи для такого вала.
Таких патронов много на каждом базаре и у Али.
Его сила тока составляет 0,5 – 0,6 А. Теперь вам нужно собрать регулятор постоянного напряжения и ШИМ-регулятор. В связи с этим возникает другой вопрос – чего вы ожидаете от этого двигателя?
и подскажите, где я могу найти схему ШИМ-регулятора.
Хотя… Алекс, вероятно, прав. Нам нужно больше данных. Тип двигателя, тип питания.
Вам придется пролистать статью до самого низа, чтобы увидеть то, что вам нужно.
Вам придется прокрутить вниз в конце статьи, чтобы увидеть то, что вам нужно.
Ну, для постоянного тока наиболее родным является таймер 555.
самый простой вариант ).
Сейчас я работаю над одним, но не для двигателя, а для 12-вольтового паяльника.
Таймер 555 все еще жив и здоров. Это самый успешный микрочип из когда-либо изобретенных.
Это как наш KT315, рабочая лошадка.
хех, у нас они еще есть в продаже. цена от 2 до 5 рублей. вроде приличный транзистор)
Они должны продаваться на вес ).
Если вы покупаете больше, вы платите меньше. В чипе, если брать более 70 штук, цена 1,80 за штуку, ясно, до скудоумия, что на рынке гораздо дешевле.
У меня есть еще кусочки… 200 – 500 – 1000, я даже не знаю, вся сумка помещается в двух руках :)))))
Не падайте духом – я недавно провел небольшой обзор своих вещей и нашел 315 и 361, но там всего несколько сотен транзисторов, мелких, таких как 9014 и 8050, может быть до 10 000. Я ломаю голову – что с ними делать.
Когда-то давно, я уже не помню, что мы подключали, но мы уменьшили напряжение на транзисторе, включив в первичную цепь обычный самодельный реостат – выключатель от люстры.
В общем, покажите фото трансивера. Если это СССР, то у него очень высокая изоляция даже на вторичной стороне. Я делал это, и не раз.
Как понизить напряжение на трансформаторе
Попробуйте соединить один из проводов вторичной обмотки последовательно с первичной, и тогда напряжение на выходе трансформатора значительно снизится.
Я не говорю о безопасности.
Добавлено (05.09.2016, 23:10)
Конечно, вы можете просто развивать вторичные, но это громоздко, я бы не стал этого делать.
В общем, покажите мне фотографию самого транса. Если это СССР – там очень высокая изоляция даже на вторичке. Да, и не один раз.
Но если это Чайнатаун, то….
Хороший совет!
Но!
Даже если вы соедините обмотки 42 В последовательно с первичной обмоткой для вычитания, желательно соединить их параллельно, так как в этом случае они будут нагреваться.
А это приведет к падению напряжения на обмотках с 36 до 29 В, что много – говорят, что нужно 27 В, а что будет, когда напряжение в сети повысится?
Если силовой транс позволяет, можно объединить две обмотки на 42 В в вычитающую цепь – получим что-то около 21 В – мало, но возможно, если бы не одно но!
Там, где у нас было 20 В для питания второго микроконтроллера, теперь осталось около 12 В, что опять же нежелательно.
Я бы попробовал вставить пластиковые бочкообразные диоды на 10А (или больше) после диодного моста до конденсаторов, если питание имеет тенденцию к скачкам выше 220В.
Каждый диод снизит напряжение до 0,8 В – количество дополнительных диодов должно соответствовать напряжению емкости.
Учитывая пульсирующий характер нагрузки (музыка) и мощность до 70 Вт – это 1,75 А тока при напряжении питания 40 В. Я думаю, что бочки на 10 А подойдут для этой работы.
Оперативные изменения производятся автоматически или вручную, непосредственно под нагрузкой, где напряжение значительно изменяется в разное время суток. Трансформаторы высокого и низкого напряжения, в зависимости от напряжения, имеют РПН с диапазоном от 10 до 16%, с шагом 1,5% на стороне высокого напряжения – там, где ток меньше.
Регулирование напряжения трансформатора
Проблема заключается в том, что напряжение сети меняется в зависимости от нагрузки, и для правильной работы большинства электрических нагрузок необходимо, чтобы напряжение питания находилось в определенном диапазоне, чтобы оно не превышало и не опускалось ниже определенных допустимых пределов.
Поэтому необходимо каким-то образом регулировать, настраивать или корректировать сетевое напряжение. Одним из лучших способов является изменение коэффициента трансформации по мере необходимости путем уменьшения или увеличения числа витков в первичной или вторичной обмотках трансформатора, согласно известной формуле: U1/U2 = N1/N2.
Для регулирования вторичного напряжения трансформаторов с целью поддержания правильного значения напряжения для потребителей, некоторые трансформаторы имеют возможность изменять соотношение витков, тем самым регулируя коэффициент трансформации в ту или иную сторону.
Подавляющее большинство современных силовых трансформаторов оснащены специальными устройствами, позволяющими регулировать коэффициент трансформации, то есть добавлять или вычитать витки в обмотках.
Эта регулировка может выполняться непосредственно под нагрузкой или только при заземленном и полностью обесточенном трансформаторе. В зависимости от важности объекта и от того, как часто требуется такая регулировка, существуют более или менее сложные системы переключения вращения в обмотках: осуществляющие РПН или РПН. В обоих случаях обмотки трансформатора имеют отводы, на которых выполняются переключения.
Операции переключения без возбуждения
Переключения выполняются сезонно для плановых сезонных переключений, когда трансформатор находится в нерабочем состоянии, что, очевидно, не может выполняться часто. Коэффициент трансформации изменяется таким образом, чтобы он был более или менее в пределах 5%.
В трансформаторах большой мощности переключение осуществляется с помощью четырех отводов, в трансформаторах малой мощности – только с помощью двух отводов. Этот вид переключений влечет за собой перерыв в подаче электроэнергии потребителям и поэтому выполняется редко.
Часто отводы делаются на стороне высокого напряжения, где больше витков и коррекция более точная, плюс там меньше ток и выключатель более компактный. Изменение магнитного потока при переключении отвода на понижающем трансформаторе очень мало.
Если напряжение на стороне НН понижающего трансформатора необходимо увеличить, то число витков в первичной обмотке уменьшается; если напряжение необходимо уменьшить, то число витков в первичной обмотке увеличивается. Если необходимо регулировать напряжение на стороне нагрузки, добавляются вторичные катушки для увеличения напряжения и вторичные катушки для уменьшения напряжения. Выключатель, используемый на трансформаторе без напряжения, обычно называют анцаппой.
Контактная точка, хотя и подпружиненная, со временем медленно окисляется, что приводит к увеличению сопротивления и перегреву. Чтобы предотвратить этот вредный кумулятивный эффект и гарантировать, что газовая защита не сработает из-за разложения масла, вызванного повышенной температурой, выключатель регулярно обслуживается: дважды в год проверяется правильность коэффициента трансформации путем переключения анцаппы во всех положениях для удаления оксидного слоя с контактов перед окончательной установкой требуемого коэффициента трансформации.
Для обеспечения качества контакта также измеряется сопротивление обмоток постоянному току. Эта процедура также должна быть выполнена на трансформаторах, которые не эксплуатировались в течение длительного времени перед использованием.
Регулировка под нагрузкой
Оперативные переключения осуществляются автоматически или вручную, непосредственно под нагрузкой, где напряжение значительно колеблется в разное время суток. Силовые и маломощные трансформаторы, в зависимости от напряжения, имеют разные диапазоны – от 10 до 16% с шагом в 1,5% на стороне высокого напряжения – там, где ток меньше.
Конечно, существуют сложности: простой разрыв цепи в мощном трансформаторе не является решением, так как это вызовет дугу и приведет к выходу трансформатора из строя; катушки замыкаются; требуются устройства ограничения тока.
Токоограничивающие дроссели в системах РПН
Ограничение тока для управления нагрузкой может быть реализовано с помощью системы с двумя контакторами и двумя обмоточными реакторами.
К каждой из двух обмоток подключены по два контактора, которые в нормальном режиме запитаны путем подключения к одному и тому же контакту на клемме обмотки. Рабочий ток проходит через обмотку трансформатора, затем параллельно через два контактора и через две части дросселя.
В процессе коммутации один из контакторов переводится на другой вывод обмотки трансформатора (назовем его “вывод 2”), так что часть обмотки трансформатора оказывается короткозамкнутой, а рабочий ток ограничивается дросселем. Затем другой вывод реактора перемещается на “вывод 2”.
Теперь процесс настройки завершен. Выключатель с дросселем имеет низкие потери в центральной точке, поскольку ток нагрузки перекрывает конвекционный ток двух выключателей, а дроссель может постоянно находиться в цепи.
Токоограничивающие резисторы в системах устройств РПН
Альтернативой дросселю является пружинный отключающий контактор, в котором 4 быстрых переключения выполняются последовательно, с использованием промежуточных положений, где ток ограничивается резисторами. В рабочем положении ток протекает через обходной контакт K4.
Когда цепь необходимо переключить из положения II в положение III (в этом случае с меньшим количеством витков) – селектор переключается с контакта I на контакт III, затем резистор R2 подключается параллельно к закрытому контактору K4 через контактор K3, затем контактор K4 размыкается и ток в цепи теперь ограничен только резистором R2.
Затем замыкается контактор K2, и через резистор R1 также протекает некоторый ток. Контактор K3 размыкается, отключая резистор R2, шунтирующий контакт K1 замыкается. Переключение завершено.
В то время как реактивный ток трудно прервать в реактивном выключателе и поэтому он чаще используется на стороне низкого напряжения при больших токах, быстродействующий выключатель с резисторами успешно используется на стороне высокого напряжения при относительно малых токах.
Установите второй трансформатор;
Увеличьте диаметр проводника. Самое главное – это учесть поперечное сечение “железа”.
Поднимите U;
Увеличьте поперечное сечение сердечника;
3 комментария на ” Как изменить вторичное напряжение без демонтажа трансформатора? “
Напряжение увеличится. А ток в нагрузке? Не меняется ли она?
Еще один вопрос, который беспокоит любителей электроники, – как увеличить ток, подаваемый на трансформатор.
Здесь можно выделить следующие варианты:
Поднимите U;
Если трансформатор работает через выпрямительное устройство, стоит использовать изделие с умножителем напряжения. В этом случае U увеличивается, а вместе с ним и ток нагрузки;
Купите новый трансформатор с соответствующим током;
Замените сердечник на ферромагнитную версию изделия (если это возможно).
Трансформатор имеет пару обмоток (первичную и вторичную). Многие параметры на выходе зависят от сечения провода и количества витков. Например, высокая сторона имеет X витков, а вторичная – 2X витков.
Это означает, что напряжение вторичной обмотки будет ниже, как и мощность. Выходной параметр также зависит от КПД трансформатора. Если он меньше 100%, то U и ток во вторичной цепи уменьшатся.
Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:
Мощность трансформатора зависит от ширины постоянного магнита.
Чтобы увеличить ток в трансформаторе, необходимо уменьшить нагрузку R.
Сила тока (A) зависит от диаметра обмотки и мощности устройства.
Для перемотки рекомендуется использовать более толстую проволоку.
В этом случае соотношение веса провода на первичной и вторичной обмотках примерно одинаково. Если на первичную обмотку намотать 0,2 кг железа, а на вторичную – 0,5 кг, то первичная обмотка сгорит.
Размотайте вторичную обмотку. Подсчитайте количество витков во вторичной обмотке. Рассчитайте новую обмотку, исходя из того, сколько витков на вольт делает старая вторичная обмотка.
Как понизить выходное напряжение на трансформаторе HELP
есть трансформатор от старого зарядного устройства схема давно устарела и трансформатор работает с входом 220 В и 4 выходами 2 выхода спаренные минус и еще 2 в один выход колеблется от 40 до 30 В в другой 20 В. как снизить напряжение на выходах не прибегая к различным схемам. Сколько витков нужно смотать вторичной обмотки и возможно ли это на данном трансформаторе. Вторичная обмотка намотана алюминиевым проводом 2-2, 5 мл. Хочу собрать простой зорудник на основе этого трансформатора и 4 диодов D242B, D24B только без схем возможно добавить конденсатор.
И сколько вольт 12 или 14 для зарядки автомобильного аккумулятора.
Это просто не сработает.
Размотайте вторичную обмотку. В это время считайте повороты. Пересчитайте новую обмотку, исходя из того, сколько витков на 1 вольт в старой вторичной обмотке.
Посчитай по размеру сердечника сколько витков на вольт, и отмотай ненужные тебе вольты, сделай вывод и намотай обратно и будет и 12 и останется то есть, на всякий случай у тебя 4 катушки, можешь снять соединение и посмотреть сколько вольт у тебя на катушках и может там не так вмихоче с одной из 12 и все
Вам нужно использовать вольтметр, чтобы определить, сколько вольт находится на 1 витке вторичной обмотки. Используйте кончик одного из щупов вольтметра для измерения напряжения в качестве шила, чтобы аккуратно проткнуть бумажную изоляцию верхнего провода вторичной обмотки.
Вы не указали, для чего нужна зарядка, какой ток и напряжение вам необходимы. Если это для автомобиля, то без регулировки он все равно не будет работать, либо аккумулятор будет недозаряжен, либо диоды сгорят. В качестве вторичной обмотки используйте обмотку с самым толстым проводом. Подключите необходимое количество вторичных обмоток последовательно с первичной обмоткой. Тогда напряжение будет падать и на вторичной обмотке. Если вы хотите сделать это быстро, найдите электрика. Если вы хотите знать, как это делается, заплатите электрику, чтобы он вас научил и объяснил. Желаю вам удачи.
Есть только два пути: намотать еще одну обмотку на 14 В или взять 20, пропустить их через диодный мост и поставить делитель напряжения с выходом 14 В.
- Полупроводниковые диоды.
