Известным недостатком классических “штыревых” монтажных блоков предохранителей является то, что выступы со временем теряют свою гибкость и могут отойти друг от друга. Поэтому, если новый предохранитель остается незакрепленным даже после правильной установки, извлеките его, прижмите подвижный выступ к верхнему выступу (уменьшив зазор между ними) и вставьте предохранитель обратно.
Как заменить предохранитель в автомобиле?
Новички, столкнувшиеся с заменой автомобильных предохранителей, часто задаются вопросом, как это сделать. Эта, казалось бы, простая процедура иногда требует некоторого опыта.
Автомобильные предохранители бывают двух видов – классический тип “пальчиковый” и более современный тип “флажковый”. Поэтому мы рассмотрим оба варианта отдельно.
Замена классических предохранителей
Этот тип предохранителя широко использовался на классических моделях АвтоВАЗа и ранних моделях Samara. Он представляет собой пластиковый или керамический стержень с прикрепленной к нему плавкой вставкой определенной ширины из тонкого металла. Именно эта вставка повреждается при коротком замыкании в жгуте проводов автомобиля. Эти предохранители устанавливаются между двумя металлическими выступами устройства – каждый между своей парой.
Классические предохранители “пальчикового” типа устанавливаются между двумя гибкими выступами.
Чтобы заменить предохранитель, просто вытащите его из пространства между ножками, слегка отпустив подвижную ножку (другая ножка обычно жестко закреплена в устройстве). Новый предохранитель вставляется таким же образом. Убедитесь, что концы предохранителя входят в отверстия или углубления в ножках и что предохранитель не болтается свободно на месте.
Известным недостатком классических блоков предохранителей со “штырьковыми” предохранителями является то, что язычки со временем теряют свою эластичность и могут расшататься. Поэтому, если новый предохранитель все еще болтается, даже после правильной установки, извлеките его, прижмите подвижный язычок к верхнему язычку (уменьшив зазор между ними) и вставьте предохранитель обратно.
Замена фланцевых предохранителей
Фланцевые предохранители – это совершенно другая конструкция. Плавкая вставка заключена в пластиковый корпус и имеет два внешних контакта. Штыри предохранителей вставляются в соответствующие отверстия в блоке предохранителей и обеспечивают очень хорошее соединение.
Извлечь предохранитель гораздо сложнее, чем пальчиковый предохранитель. Для этого используются специальные пластиковые пинцеты, которые обычно располагаются в отдельном гнезде в монтажном блоке. Эти пинцеты используются для захвата предохранителя за пластиковый корпус флажка и извлечения его из гнезда.
Если специального пинцета нет, а предохранитель необходимо извлечь, можно использовать небольшую плоскую отвертку, чтобы поддеть предохранитель, отделив его от пластикового корпуса у основания. Убедитесь, что металлический стержень отвертки не касается контактов в устройстве (соседние предохранители, реле, свободные розетки).
Пламенные предохранители лучше всего извлекать из гнезда специальным пинцетом.
В качестве альтернативы плавкую вставку можно вытащить пальцами, но это не всегда возможно. Во многих автомобилях предохранители так сжаты в блоке предохранителей, что большой палец мужчины практически не может пролезть между ними – а пальцы женщины слишком сильно сжаты.
Флажковые предохранители очень легко установить – одним движением они вставляются в нужное гнездо, как вилка в розетку. И они не ходят по кругу. Однако если предохранитель этого типа неплотно прилегает к розетке, это означает, что розетка повреждена. Его форма и размер обычно нарушаются из-за чрезмерного нагрева, вызванного полным окислением контактов. В этом случае устройство должно быть демонтировано. Современные монтажные блоки довольно сложны, поэтому без хорошего знания электрики автомобиля и навыков лучше доверить эту работу профессионалам.
При замене предохранителя всегда проверяйте, чтобы новый предохранитель имел правильный номинал силы тока. Слишком слабый фитиль перегорит без причины, а сильный фитиль может мужественно выдержать критический момент и тогда….. Лучше не допускать этого.
Чтобы узнать, какие предохранители имеются в той или иной категории и какого они цвета, смотрите таблицу в статье Как выбрать предохранители для вашего автомобиля.
Позиция диммер992 ” 17 апр 2008, 20:29
Не удалось извлечь главный предохранитель.
Сообщение ЛЕША ” 17 апреля 2008, 12:34
Сообщение townalex ” 17 апреля 2008, 17:28
Сообщение ЛЕША ” 17 апр 2008, 20:22
Сообщение диммер992 ” 17 апр 2008, 20:29
Сообщение DemonAV ” 17 апр 2008, 20:44
Не удалось извлечь главный предохранитель. – Главный предохранитель.PNG (23.25 КБ) 3018 просмотров
Сообщение Грудная клетка ” 18 апр 2008, 06:53
Сообщение ЛЕША ” 18 апр 2008, 19:47
Пост птз ” 09 янв 2013, 14:58
Смога не было видно, только туман, дымка какая-то, ничего не видно. Даже при такой видимости он просто шокирует своей безвкусицей и убогостью. Шапка может только растрачивать бюджетные деньги, а то, что она делает, не является решением транспортных проблем. А о художественном вкусе московских строителей я умолчу.
Если бы я был китайцем, я бы расстрелял всех торговцев, которые привозят к нам китайские товары. Внутри.
Я заказал и купил игольчатые подшипники Isuz (500 тыс. за пару).
Я хотел заменить внутренние бронзовые втулки, чтобы они не гремели.
Я снял тормозной суппорт, рулевой кулак, ступицу и застрял на штифте.
Я откручивал и откручивал шаровые гайки. и застрял.
Поднимите между верхним и нижним рычагами. постучите молотком 800g в том месте, где пальцы входят внутрь. открутите 4 болта в нижней части.
Замена предохранителя – самый простой и распространенный ремонт. Сам предохранитель представляет собой небольшой кусок калиброванной проволоки, который является частью электрической цепи. Когда ток превышает допустимое значение, провод плавится, разрывая цепь.
Проверка на наличие перегоревших компонентов
Водители должны знать, как проверить предохранители в своем автомобиле. Перегрузка электрической системы не всегда приводит к перегоранию самих предохранителей. Их легче всего проверить, поэтому диагностика обычно начинается с них.
Когда электроприбор перестает работать, нет уверенности, что виноват предохранитель. В этом случае наиболее правильным и разумным решением будет проверка состояния устройства, отвечающего за неисправность в автомобиле.
Карта предохранителей является очень полезным инструментом в процессе диагностики. Во всех современных автомобилях он расположен непосредственно на крышке блока предохранителей.
Существует несколько основных методов его проверки:
Самый простой метод – это метод замены. Просто замените потенциально неисправное устройство новым предохранителем. Однако этот метод можно считать идентичным визуальному осмотру. В конце концов, проще определить это по внешним признакам, чем заменять каждый предохранитель в устройстве по очереди.
Визуальный осмотр
Начнем с того, как понять, перегорел ли предохранитель в вашем автомобиле, основываясь только на внешнем виде компонента. Этот метод считается наиболее правильным, так как многие люди визуально легко могут определить, перегорел ли плавкий элемент.
Как заменить предохранители
Как обслуживать и заменять предохранители
Предохранители изменяют свои свойства с течением времени – они “стареют”. Поэтому их следует регулярно заменять на новые.
Для обслуживания предохранителей достаточно проверить состояние контактов предохранителей и заменить перегоревшие плавкие вставки на предохранители заводской замены.
Использование “жучков” в предохранителях
На практике плавкая вставка часто заменяется медной проволокой, которая крепится к внешней поверхности вставки – так называемый “жучок”. Если “жучок” перегорел, это может привести к повреждению фарфоровых предохранителей, а также к нагреву плавких элементов, что может привести к пожару. Использование некалиброванной медной проволоки вместо плавкой вставки также неприемлемо с точки зрения безопасности предохранителей, так как легко поранить глаза или обжечь руку, если случайно перегореть при проверке предохранителя.
При замене предохранителей необходимо строго соблюдать надлежащие меры предосторожности.
Замена предохранителей должна производиться при отключенном питании. Если напряжение не может быть отключено, замену предохранителей следует производить в диэлектрических перчатках или с помощью плоскогубцев.
Для обеспечения безопасной эксплуатации предохранителя типа PN2 на крышке предохранителя имеются Т-образные выступы, чтобы предохранитель можно было извлечь из контактных полок, когда цепь не нагружена, с помощью специальной ручки, которая подходит для всех предохранителей серии PN2.
Предохранитель – это предохранительный компонент, который защищает электронную плату от возгорания и повреждения.
Предохранители продаются в радиомагазинах, хозяйственных и электротехнических магазинах.
Обычно предохранители устанавливаются в клеммные колодки и защищаются сверху пластиковой крышкой, чтобы предотвратить попадание мусора при перегорании предохранителя.
Однако иногда используются предохранители с припаянными штырьками, они более дефицитны, но их легко заменить обычными предохранителями, просто припаяв их.
Флажковые предохранители лучше всего извлекать из гнезда специальным пинцетом.
Видео по ремонту и замене всего прикуривателя с розеткой
Что делать, если предохранитель постоянно перегорает.
На современном рынке автомобильных гаджетов все чаще встречаются продукты низкого качества, часто поставляемые из Китая.
Такие устройства часто являются причиной выхода из строя прикуривателя и его гнезда, в дешевых устройствах используются тонкие провода, которые не выдерживают токовой нагрузки и, как следствие, перегорают, вызывая короткое замыкание тока во всем устройстве.
Так же бывают случаи, когда перегорают или ломаются, но не полностью, а как бы сказать пополам и становятся следствием разряженной батареи.
Читайте далее:- Как выбрать автомобильные предохранители?.
- Классика навсегда: современные предохранители и выключатели-разъединители.
- Предохранитель – расчет и выбор провода для ремонта.
- Типы контактных соединений.
