Существует несколько способов защиты кабеля или провода от разрыва. Один из них – выпустить провод (кабель) с припуском в месте изгиба, сформировав в этом месте полупетлю. Если этого недостаточно, можно вставить стержень из твердого материала (кусок пластиковой кирки или что-то подобное) в место изгиба провода (кабеля) и закрепить концы этого куска изолентой, скотчем и т.д. Все эти методы помогают предотвратить разрыв кабеля.
Как защитить кабель или провод от разрыва?
Существует несколько способов защиты кабеля или провода от разрыва. Один из них – выпустить проволоку (кабель) в месте ее изгиба, сформировав в этом месте полупетлю. Если этого недостаточно, можно поместить на изгиб кабеля (провода) стержень из твердого материала (кусок пластикового шипа или что-то подобное) и закрепить концы этого куска скотчем, липкой лентой и т.д. Все эти методы помогают предотвратить разрыв кабеля (провода).
В основном, поломка кабеля или провода происходит, когда он соединяется с разъемом (в просторечии – вилкой или гнездом), чтобы избежать этого нужно в первую очередь как можно меньше его перегибать, так как постоянные изгибы приводят к ускоренной поломке. Кроме того, можно наложить повязку на место возможного перелома, чтобы избежать чрезмерного механического воздействия, а также наложить изоленту и куски изоляции на толстые провода, или даже жидкую изоленту или резиновое покрытие на ручки инструментов. Однако мне лично больше всего нравится метод термотрубки: нанесите ее на провод и разъем одновременно, удерживайте ее в части разъема и медленно нагревайте зажигалкой или феном для усадки. Если повторить эту процедуру несколько раз, можно получить достаточно толстый слой защиты. Я использовал его для ремонта провода зарядного устройства моего телефона, который раньше часто ломался, но теперь он цел и без царапин. Если есть места вдоль проволоки, укрепите их, а еще лучше – закрепите, чтобы они нигде не оторвались.
эй, apple, прежде чем придумывать еще больше глупого неактуального дерьма, научитесь делать стабильный кабель для зарядки (: @ – ahmar (@ahmar13obaid) 30 сентября 2015 г.
Лайфхак: защитите свой кабель для зарядки от износа Редактировать
Согласно распространенному мнению, порванные и деформированные кабели являются одной из основных проблем с устройствами Apple. Пользователи Twitter часто просят компанию Тима Кука совершить долгожданную революцию в этой области или хотя бы удешевить кабели.
можете ли вы сделать более длинные зарядные кабели. Дерьмо, iphone не сделает вас таким же богатым, как его кабель @apple
– H (@zlpayne) 27 сентября 2015 г.
Как насчет этого Apple, вместо того, чтобы делать iphone 7, сделайте кабель для зарядки, который прослужит больше месяца ?.
– джованни лурсен (@GioLuhrsen) 23 сентября 2015 г.
Следующая молния. Неужели такая корпорация, как Apple, не может придумать кабель, который не нужно часто менять?
– Валерия (@tuya_mujer) 15 ноября 2014 г.
Iphone нужен хотя бы для того, чтобы постоянно покупать для него кабель для зарядки.
– Apple News Ru/Eng (@Apple_News_Rus) 25 июля 2015 г.
6 октября редактор Mashable сообщил, что ему удалось решить проблему с помощью простого трюка, используя биро и кусачки.
Прежде всего, необходимо снять пружину с ручки, затем согнуть ее с одного конца, чтобы можно было просунуть кабель между сегментами.
Затем прикрепите пружину к основанию кабеля и начните обматывать ее вокруг кабеля – виток за витком.
После этого выступающий конец пружины следует прижать плоскогубцами к проволоке, чтобы она не прилипла к одежде.
По словам редактора Mashable, такой тип защиты делает кабель практически неразрушимым: пружина не дает ему сильно скручиваться или изгибаться.
Многие похожие решения этой проблемы можно найти в Интернете. Например, один из пользователей YouTube предлагает использовать легкий полимерный паракорд для оплетки у основания кабеля.
Защитная сигнальная лента должна быть расположена на расстоянии не менее 250 миллиметров от изоляции кабеля и должна простираться не менее чем на 50 миллиметров с каждой стороны. Лента не должна укладываться на стыках и швах, чтобы не мешать ремонту. Защитный слой кладки, в отличие от ленты, укладывается определенным образом в зависимости от ширины траншеи.
Способы защиты кабелей от механических повреждений
В населенных пунктах и на территории предприятий электрические сети и сети передачи данных обычно представляют собой кабели. Когда кабель только что проложен, его хорошо видно, но если он проложен уже давно, его обычно не видно, потому что он спрятан где-то в конструкции. Как только начинаются земляные или ремонтные работы, сразу же возникает риск повреждения скрытого кабеля.
Для предотвращения этого кабель защищен от механических повреждений специальными мерами. Таким образом, кабель будет застрахован от повреждения его целостности, а вся конструкция, к которой он подключен, от сбоев в электроснабжении, сбоев в связи, проще говоря.
Конечно, существуют бронированные силовые кабели, оболочки которых, по-видимому, предназначены для защиты внутренних проводников от механических повреждений. Однако даже стальная оболочка может выйти из строя, если на нее воздействует слишком большая механическая сила, например, ковш экскаватора. В этом случае оболочка кабеля просто деформируется, а деформированная оболочка может легко нарушить целостность изоляции и самих проводников.
Чтобы заранее защитить кабель от подобных трагедий, используются защитные конструкции – трубы, шахты, кабельные каналы и т.д. – Чтобы заранее защитить кабель от подобных трагедий, в местах наиболее вероятного проведения строительных или земляных работ, а иногда и по всей длине линии, строятся защитные сооружения – трубы, шахты, кабельные каналы и т.д. – В зависимости от материала кабеля, места установки, класса напряжения и т.д.
В домашних хозяйствах для механической защиты кабеля используются пластиковые кабельные каналы, пластиковые и металлические трубы, гофрированные трубы, металлорукава и специальные кабельные магистрали.
Для каждой ситуации существует своя категория защиты кабеля от механических повреждений
Для различных кабельных каналов – различная защита
Подземные защитные устройства используются для кабельных трасс, проложенных (в соответствии с ПУЭ 2.3.83) в местах, где возможно проведение земляных работ на глубине более 1,2 м, причем защита устанавливается не по всей длине кабеля, а только в опасных местах и в местах, где высок риск действия шагового напряжения на людей.
Внешнее защитное оборудование используется для кабелей, проложенных на столбах или на стенах зданий. Как правило, такие кабели включают слаботочные кабели передачи данных или электрические кабели.
Если кабель прокладывается в стене, используется внутренняя оболочка, которая также устанавливается в стене вместе с кабелем. В этом случае строительные, монтажные или ремонтные работы в здании не повредят кабель.
Подземные кабели не только имеют металлическую защитную оболочку, но и требуют довольно толстого слоя сыпучих материалов, так как подземные кабели наиболее сложны в прокладке, и в случае необходимости ремонта дело обернется значительными материальными затратами.
Поэтому подземный кабель никогда не укладывается в пустую траншею, он прокладывается на определенном расстоянии от ее стенки, а если кабелей несколько, то между ними должно сохраняться определенное расстояние. Поэтому если кабель поврежден в одном месте, маловероятно, что будет поврежден соседний кабель, а поврежденный участок можно отремонтировать, если он находится.
Материалы для защиты кабеля
Самыми прочными средствами механической защиты кабелей являются железобетонные плиты или кирпичные стены. Над подземной линией могут даже располагаться строения или пешеходные дорожки, эти материалы позволяют это сделать.
Металлический экран обычно используется для небронированных кабелей. Она бывает сплошной или перфорированной, иногда многофункциональной.
Полимерные материалы могут использоваться для защиты кабелей только в установках внутри помещений, поскольку снаружи они подвергаются вредному воздействию ультрафиолетового излучения, влаги и т.д.
При постоянной прокладке кабеля глубоко в земле или снаружи здания, где он не подвергается динамическим нагрузкам, используются асбестовые и керамические оболочки. Эти материалы также полезны для кабелей, проложенных в агрессивных средах.
Если место прокладки кабеля часто посещают люди, то наиболее подходящей является стандартная металлическая защитная конструкция, которая может быть слегка деформирована и очень прочна. Но у него есть и недостаток – он подвержен коррозии. Именно поэтому металлическая броня требует регулярного осмотра.
Защитная структура
Подземные туннели (галереи, эстакады) являются самыми крупными сооружениями для защиты кабелей. Внутри них десятки кабелей могут быть статично размещены на специальных кронштейнах. Помимо кабелей, в туннелях могут проходить водопроводные, вентиляционные, канализационные и другие трубы.
Внутри зданий мины используются для защиты кабелей. Кабели защищены не только в шахте, но и поддерживаются по всей длине.
Перфорированные каналы и панели также подходят для защиты энергетических, низковольтных и информационных кабелей в зданиях.
Участок кабеля, проложенный снаружи, можно надежно защитить с помощью металлических или асбестовых труб. Кабельные секции, проложенные внутри зданий, защищены пластиковыми трубами. Такие трубы часто бывают гофрированными, что не только позволяет безопасно протянуть кабель через отверстие, но и придать кабелю и его оболочке изогнутую форму вдоль кабельной трассы.
При необходимости физического окружения кабеля, если он находится в некоррозионной среде и отсутствуют высокие динамические нагрузки, подходит кабельный лоток из сплошного или перфорированного материала, который служит своего рода направляющей.
Специальные кабельные лотки и каналы также используются при прокладке кабелей в зданиях:
Наконец, сигнальные ленты используются для обозначения трассы подземных кабелей. Эти ленты своим присутствием указывают землекопам на наличие кабеля в этом месте.
Требования к защитным элементам и их конструкции
Подземные кабели должны быть защищены более надежным способом. В этом случае необходима подушка из песка (или аналогичного материала), на которую затем укладываются плиты. Если напряжение защищаемой линии выше 35 кВ, толщина плиты менее 50 мм недопустима.
При более низких рабочих напряжениях вместо плиты можно укладывать блоки из обожженной глины. Такие решения выполняют не только защитную, но и сигнальную функцию, как лента.
Кабели никогда не растягиваются и не скручиваются, они укладываются свободно, чтобы деформации, вызванные изменениями температуры и подвижками грунта, не вызывали опасного напряжения.
При прокладке под основным дорожным покрытием или даже под грунтовой дорогой кабель обычно защищается металлической трубой. Сталь или асбест в этом случае защищают кабель в случае оседания грунта. В таких условиях в одной трубе всегда прокладывается только один кабель, а если их несколько, то и труб может быть несколько.
Защитная сигнальная лента располагается на расстоянии не менее 250 миллиметров от изоляции кабеля и выступает над ней не менее чем на 50 миллиметров с каждой стороны. Лента не должна размещаться на стыках и швах, чтобы не мешать ремонту. Защитный слой кладки, в отличие от ленты, укладывается определенным образом в зависимости от ширины траншеи.
В первую очередь необходимо снять пружину с кронштейна, а затем согнуть ее с одного конца, чтобы можно было просунуть кабель между сегментами. Затем прикрепите пружину к основанию кабеля и начните обматывать его – виток за витком.
Оригинальные зарядные устройства и шнуры стоят дорого и почему-то имеют низкое качество. Шнуры рвутся и ломаются даже при контакте с кожным жиром, который разрушает их оболочку. Это фиксируется производителем для получения прибыли.
Четыре способа сохранить кабель Lightning
- Способ №1 – Безнадежный Большинство людей, которых я знаю, у которых есть iPhone / iPad, не особо заморачиваются с ремонтом молний. …
- Метод №2 – Условно ненадежный В этом случае у вас должна быть в наличии обычная пружина. …
- Метод №3 – лучший …
- Способ №4 – безопасные клипсы от Indiegogo.
Соединение и разветвление проводов и электрических жгутов осуществляется различными способами, кратко описанными в разделе ТЕОРИЯ. Один из таких методов – использование различных типов зажимов (винтовых, пружинных, “гайка”, “колпачок” и т.д.) Самый простой и быстрый способ соединения и разветвления проводов – использование кабельных стяжек Scotchlok. Главная особенность заключается в том, что нет необходимости снимать изоляцию перед соединением проводов. [Подробнее!]
Бесперебойная работа потребителей электроэнергии во многом зависит от надежности ее передачи по электрическим сетям. К сожалению, в настоящее время большая часть электросетевого комплекса бывшего Советского Союза нуждается в реконструкции и принятии ряда мер для повышения надежности. [Подробнее!]
Во время эксплуатации воздушных линий при определенных атмосферных условиях могут возникать так называемые вибрации проводников. Вибрация проволоки – это колебательный процесс, характеризующийся высокой частотой и низкой амплитудой. Частота вибрации проволоки обычно находится в диапазоне от 3 до 150 Гц, а амплитуда вибрации приблизительно равна диаметру проволоки. [Подробнее!]
Дотинг – это колебания проводов воздушной линии с высокой амплитудой и низкой частотой. Амплитуда колебаний может достигать или даже превышать величину провисания проводов, а частота колебаний обычно составляет от 0,2 до 2 Гц. [Подробнее!]
В зимний период на воздушных проводах, столбах и других частях воздушных линий могут образовываться лед, иней, конденсат и другой мусор. Образование инея, льда и инея может представлять опасность для нормальной работы электрических сетей и часто вызывает повреждение столбов, линейной арматуры и изоляции, а также обрывы проводов линий электропередач из-за повышенной механической нагрузки на эти компоненты. [Подробнее!]
Проверки кабельных трасс
Осмотры кабельных трасс используются для визуального обнаружения возможных злоупотреблений при эксплуатации кабельных линий и предотвращения повреждений, которые могли возникнуть или развиться в процессе эксплуатации. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми. [Подробнее!]
Выбор защитных устройств
В данной теме рассматривается выбор устройств защиты от сверхтоков. Среди упомянутых устройств – автоматические выключатели и предохранители. Эффективность и долговечность защиты от сверхтоков зависит от выбора правильного защитного устройства. [Подробнее!]
Эксплуатация электрических сетей на промышленных предприятиях
В зависимости от типа установки, обслуживание и ремонт электроустановок на промышленных предприятиях осуществляется персоналом отдела главного электрика или энергетической службы цеха. [Подробнее!]
Важной задачей при эксплуатации электрических сетей является организация управления. Управление электрическими сетями включает в себя оперативно-диспетчерское управление и управление производственно-хозяйственной деятельностью. На сайт добавлена небольшая статья на эту тему. Если вас заинтересовала эта тема, перейдите по указанной ссылке. [Прыжок!]
Все слышали об электроустановках и интуитивно представляют себе, что это такое. Однако, если вы попытаетесь разобраться в этой концепции более детально, вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с тем, что существует несколько определений термина “электрические проводники”, которые приведены в различных нормативных документах (ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011). Эти определения, к сожалению, не пересекаются, а в некоторых местах даже противоречат друг другу. Кроме того, они недостаточно строги, поэтому определение электрических проводников может ошибочно включать воздушные линии, кабельные линии, магистральные линии и кабельные каналы.
Добавлена статья, в которой рассматривается понятие “электропроводка”. [Читать!]
Одной из основных задач при эксплуатации электрических сетей является надежное, качественное, безопасное, экономически эффективное функционирование и инновационное развитие передачи и распределения электроэнергии. Эта задача решается путем строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей, их обслуживания, ремонта и своевременного устранения повреждений.
Добавлена статья об организации электрических сетей. [Подробнее!]
Проверка и мониторинг технического состояния воздушных линий различного класса напряжения всегда важны. Специалисты заинтересованы в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обследования столбов и проводов воздушных линий электропередачи. [Подробнее!]
Недавно в глубинах Интернета я нашел интересную книгу, в которой, среди прочего, описываются первые эксперименты, изучающие влияние электрического тока на живые организмы, включая человека. Эксперименты были проведены Василием Владимировичем Петровым, известным русским ученым, в 1802 году. Книга представляет собой переиздание знаменитых мемуаров Петрова “Известия об опытах Гальвани-Вольтовского”. Информацию о действии электрического тока см. в статье V на страницах 113-138 [Скачать!]
Одним из видов работ, связанных со строительством воздушной линии электропередачи, является установка заземления. Согласно ПУЭ, на опорах воздушных линий должны быть установлены заземляющие устройства для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений и заземления электрооборудования, установленного на опорах воздушных линий. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом. [Подробнее!]
Большинство случаев поражения электрическим током происходит в электроустановках напряжением до 1 000 вольт, включая бытовые установки, где напряжение составляет 220 вольт. Чаще всего поражение электрическим током в доме может произойти в результате грубых нарушений техники безопасности или неисправностей в электрической системе дома. Чтобы выяснить причины некоторых видов неисправностей в электроустановках жилых домов и оценить степень риска для здоровья, вы можете прочитать эту брошюру. [Подробнее!]
В процессе эксплуатации кабель подвергается негативному воздействию окружающей среды. При определенных условиях это может привести к повреждению металлических частей кабеля. Разрушение металлических компонентов под воздействием факторов окружающей среды называется коррозией. Если вы хотите узнать больше о видах и причинах коррозии силовых кабелей и методах защиты, перейдите по этой ссылке. [Прыжок!]
К вопросу ‘Защита проводов воздушных линий’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний по этой теме, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
После того как воздушная линия была размотана и поднята на вышку, ее необходимо закрепить. В зависимости от конструкции воздушной линии, провода могут быть закреплены на изоляторах, установленных на башне, с помощью стяжек или линейной арматуры. [Подробнее!]
Одним из этапов строительства воздушной линии является рытье котлована под опоры. Перед началом рытья котлована под опоры на трассе воздушной линии должны быть отмечены места, где необходимо произвести земляные работы, и основные оси трассы: ось воздушной линии и оси поперечин башни. Траншея должна быть размечена с помощью теодолита, стальной ленты или стальной меры. Разметка вдоль маршрута производится с помощью пикетных знаков, которые обычно изготавливаются из деревянных кольев. [Подробнее!]
Добавлена лабораторная работа по анализу опасности поражения человека электрическим током. Лабораторная работа является виртуальной, для экспериментов не используется реальная лабораторная установка, но программное и аппаратное обеспечение для имитации лабораторных условий. [Прыжок!]
Добавлен вопрос “Особенности пожаротушения в электроустановках”. Здесь вы узнаете о причинах пожаров в электроустановках, основных горючих веществах и материалах, принципах пожаротушения в электроустановках, а также о том, как пользоваться огнетушителями. [Подробнее!]
Основное противопожарное оборудование включает огнетушители, бочки с водой, ведра, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. Если вы хотите узнать больше об огнетушителях и требованиях к их размещению и пополнению, перейдите по этой ссылке и ознакомьтесь с материалом. [Подробнее!]
При отсутствии пульса у пострадавшего наружный массаж сердца необходимо проводить одновременно с искусственным дыханием для поддержания жизненно важных функций организма (восстановление кровообращения). Если вы хотите узнать больше о том, как делать непрямой массаж сердца, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил вопрос “Принципы сердечно-легочной реанимации” в раздел “Здоровье и безопасность в электротехнике”. Если вы хотите ознакомиться с этим материалом, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Вперед!]
Если произошел удар током, важно как можно скорее освободить пострадавшего от электричества, так как тяжесть удара током зависит от того, как долго он длится. Ухаживающий также должен помнить, что прикосновение к человеку, пораженному электрическим током, опасно для жизни, если не принять надлежащих мер предосторожности. Если вы хотите узнать, как освободить пострадавшего от электрического тока, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Я добавил вопрос “Первая помощь пострадавшим от поражения электрическим током” в раздел “Электробезопасность и охрана труда”. Здесь вы узнаете порядок выполнения комплекса действий по восстановлению или сохранению жизни и здоровья пострадавшего от электрического тока. [Вперед!]
В раздел “Охрана труда и техника безопасности в электроэнергетике” добавлен вопрос “Плакаты и знаки безопасности”. Представлена информация о том, какие знаки безопасности и таблички существуют и для чего они нужны. В конце вопроса есть короткая викторина для проверки ваших знаний. [Прыжок!]
Добавлена информация о периодичности испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, а также краткая викторина для проверки ваших знаний по данному вопросу. [Прыжок!]
К вопросу “Защитное заземление в электроустановках” добавлен короткий тест. Если вы хотите оценить свои знания по этой теме, ответьте на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите тест!]
Одним из подготовительных этапов перед строительством воздушных линий электропередачи является маркировка линии. Прокладка – это процесс определения направления линии и расположения опор, которые должны быть установлены в соответствии с проектом. Если вы хотите узнать больше об этой работе, зайдите сюда. [Вперед!]
При работе с электроустановками люди подвергаются риску поражения электрическим током. Для обеспечения безопасных условий труда наряду с защитными мерами, такими как заземление, автоматическое отключение, выравнивание потенциалов и т.д., используются специальные электротехнические изделия, называемые электрозащитными средствами. В отличие от средств защиты, которые являются частью электроустановки, средства защиты – это то, что работник приносит с собой на рабочее место и использует только во время работы. Если вы хотите узнать больше об электрозащитных устройствах, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил статью “Эквипотенциальное соединение и уравнивание потенциалов” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электроэнергетике”. Уравнивание и выравнивание потенциалов – это меры безопасности, используемые в электроустановках. Если вы хотите узнать о них больше, перейдите по этой ссылке и прочитайте статью. [Вперед!]
- Арбузов Р.С. Современные методы диагностики воздушных линий электропередачи. – Новосибирск: Наука, 2009. – 136 с.
- Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок (на русском языке). – М.: “Колос”, 1976. – 304 с.
Эти книги можно скачать/просмотреть в библиографии после авторизации на сайте.
Новый фотоальбом “Схемы кабельных разводок на столбах воздушных линий электропередач” в разделе ГАЛЕРЕЯ. (Смотрите фотографии!)
К вопросу ‘Защитное заземление в электроустановках’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Решите викторину!]
Существует три основных схемы расположения проводов воздушных линий: горизонтальная, вертикальная и смешанная. Каждая схема имеет свои преимущества и недостатки, а также области применения. Если вы хотите узнать больше о проводах воздушных линий, вы можете перейти по этой ссылке [Подробнее!]
К вопросу “Типы систем заземления” добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите викторину!]
Устройство остаточного тока (УЗО) – это быстродействующее устройство защиты, которое реагирует на изменения в электрической цепи, сигнализирующие о риске поражения электрическим током, и отключает электрическую систему. [Подробнее!]
Чтобы вы могли проверить свои знания по теме “Технические меры безопасности в электроустановках” – добавлена короткая викторина. [Пройдите тест!]
Поздравляем всех энергетиков, занятых в производстве, передаче и распределении электрической и тепловой энергии потребителям, с профессиональным праздником!
Сегодня я добавил небольшой тест на тему “Организационные меры по обеспечению безопасной работы на электроустановках”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите викторину!]
Защитное заземление – это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухой нейтралью источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое для обеспечения электробезопасности. [Подробнее!]
К вопросу ‘Группы по электробезопасности для электротехнического персонала’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите викторину!]
Еще одной защитной мерой, используемой в электроустановках для обеспечения безопасности, является автоматическое отключение одного или нескольких фазных проводников (и, при необходимости, нейтрального рабочего проводника). В тему “Безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Автоматическое безопасное отключение”. [Вперед!]
Добавлена краткая викторина по теме “Требования к работникам электроустановок”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках” добавлен новый вопрос “Защитное заземление в электроустановках”. (Иди к нему!)
Добавлен краткий тест на тему “Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите викторину!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Типы систем заземления электроустановок”. [Прыжок!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Меры защиты от поражения электрическим током, применяемые в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлен небольшой тест для самостоятельной проверки полученных знаний по теме “Воздействие электричества на организм человека”. [Пройдите тест!]
Я добавил несколько видеороликов о строительстве воздушных линий электропередач. Видео демонстрирует этапы работы по сборке основных компонентов линий электропередач. [Смотрите видео!]
Добавлен новый вопрос “Технические меры безопасной работы в электроустановках” в разделе “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлено новое видео о строительстве воздушной линии электропередачи на современных столбах из гнутых многослойных жердей. В видеоролике показаны основные этапы работы. [Смотрите видео!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Организационные меры по обеспечению безопасных условий труда в электроустановках”. [Вперед!]
К вопросу “Опоры воздушных линий” добавлено видео, демонстрирующее концевые опоры воздушной линии 220 кВ. (Смотрите видео!)
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Порядок и условия труда в электроустановках”. (Иди к нему!)
В статью “Сращивание силовых кабелей” добавлено новое видео, в котором показано сращивание кабелей с различными типами изоляции с помощью заполняющего хомута. [Перейти к ней!]
В раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Группы по электробезопасности для электротехнического (электротехнологического) персонала”. [Прыжок!]
Я добавил видео, демонстрирующее один из современных типов опор воздушных линий электропередачи – металлические столбы из многогранных гнутых раскосов. В видеоролике показана конструкция и преимущества этого типа опор. Если вы хотите посмотреть это видео, нажмите на эту ссылку. [Смотрите видео!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Требования к персоналу, работающему в электроустановках”. [Нажмите здесь!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Молниезащита зданий и сооружений”. [Перейти сюда!]
В раздел “Здоровье и безопасность в электротехнике” добавлен новый вопрос “Классификация помещений по степени риска поражения электрическим током”. В конце вопроса есть короткая викторина, чтобы проверить, насколько хорошо вы изучили материал. [Прыжок!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Анализ рисков при прикосновении к токоведущим частям”. Применяется для контакта человека с фазой в некоторых типах трехфазных сетей (четырехпроводных с глухим заземлением и трехпроводных с изолированной нейтралью) во время нормальной работы и в условиях неисправности. Для успешного освоения этого материала необходимо иметь базовые знания теории электротехники. [Вперед!]
Я создал новую тему в разделе ТЕОРИЯ под названием “Здоровье и безопасность в электротехнике”. В данной теме будут кратко рассмотрены общие организационные вопросы охраны труда, промышленной гигиены и пожарной безопасности. Основной упор будет сделан на электробезопасность, т.е. анализ опасности электрических сетей, принципы работы в электроустановках, средства и методы защиты от поражения электрическим током, принципы оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока и т.д. [Прыжок!]
Наиболее распространенными дефектами железобетонных колонн, возникающими в процессе эксплуатации, являются трещины (продольные и поперечные) в бетоне, пятна, трещины, пустоты, отклонение колонны от вертикали, а также дефекты заделки колонны в грунт. Если вы хотите узнать больше о ремонте бетонных столбов, перейдите по ссылке [Перейти!]
Одним из самых важных и сложных этапов строительства воздушных линий электропередачи является установка (монтаж) опор. Существует большое разнообразие техник для выполнения этого вида работ. Если вы хотите узнать, как устанавливать столбы для воздушных линий, перейдите по этой ссылке.
Прокладка кабелей в тоннеле в земле – один из самых распространенных способов прокладки кабелей. В некоторых случаях этот метод нецелесообразен или невозможен по экономическим или техническим причинам. В этом случае может быть использован один из так называемых бестраншейных методов прокладки кабелей в земле. Если вы хотите узнать больше о бестраншейных методах прокладки кабеля, перейдите по ссылке [Подробнее!]
- В.В. Белоцерковец. Руководство по монтажу энергетических установок промышленных предприятий (Книга 1). – М.: Энергоиздат, 1982 – 296 с.
- Белоцерковец В.В. Руководство по строительству электроустановок на промышленных предприятиях (Кн.2). – Москва: “Энергоиздат” (на русском языке), 1982. – 400 с.
- Боричев И.Е. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий / И.Е. Боричев. Том 2: Электрические установки. – Энергия, 1964 г. – 1008 с.
- Сибикин Ю. D. Безопасность при монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования на предприятиях: учебник / Ю. А. Кузнецов. D. Сибикин. – М.: КНОРУС, 2016. – 288 с.
- Филипов А.С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Часть 1. – Минск: Техноперспектива, 2005 г. – 375 с.
- Шубаков К.В. Монтаж типовых городских трансформаторных подстанций. – Минск: РИВШ, 2008. – 84с.
При отрицательных температурах изоляция, оболочки и покровы кабелей теряют свою эластичность и могут быть легко повреждены. В периоды низких температур разматывание, перемещение и укладка кабелей допускается только в том случае, если температура окружающей среды в течение 24 часов до начала укладки не опускалась ниже температуры, допустимой для данной марки кабеля.
Воздушные линии систематически проверяются электриками и инженерами для выявления неисправностей, представляющих опасность для нормальной работы воздушных линий, и для предотвращения развития уже возникших неисправностей. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми, проверками с земли и так называемыми подвесными проверками. Инспекции проводятся пешком и на транспортных средствах, включая самолеты и вертолеты. [Подробнее]
При вводе силовых трансформаторов в эксплуатацию, после капитального ремонта и периодически в процессе эксплуатации проводится проверка свойств трансформаторного масла. Для этого из трансформатора извлекается небольшое количество масла. Если вы хотите узнать, как извлечь масло из силовых трансформаторов, нажмите здесь. [Нажмите здесь].
В настоящее время сжатие линейной арматуры под давлением с использованием взрывной энергии часто применяется при строительстве линий электропередач, особенно западными энергетическими компаниями. Если вы хотите узнать больше об этом способе установки, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Нажмите здесь].
Кабель – это сложное электротехническое изделие, состоящее из большого количества компонентов (проводники, изоляция, оболочка, экран, защитные оболочки и т.д.) Я предлагаю вам изучить их конструкцию и назначение. [Подробнее!]
Одним из типов линий электропередач являются кабельные линии. Наряду с воздушными линиями электропередачи наиболее широкое распространение получили электрические сети, построенные с использованием кабельных линий. Если вы хотите узнать о преимуществах и недостатках воздушных линий и их использовании, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Добавлено практическое упражнение под названием. “Определение оптимального режима работы трансформаторов”. Цель данной работы – узнать, как определить количество и коэффициент загрузки трансформаторов подстанции таким образом, чтобы общие потери электроэнергии в трансформаторах были как можно меньше. Это практический расчет и предназначен в первую очередь для студентов и практикантов, изучающих электротехнику. Чтобы использовать изложенный здесь материал, необходимо иметь базовые знания в области электротехники или теории электрических машин. [Перейти к]
Я добавил новый материал из “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Эксплуатация трансформаторного масла. [Перейти к!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Ремонт силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Режимы работы трансформатора. [Нажмите здесь].
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – обзор силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – правила эксплуатации силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – методы сушки силовых трансформаторов. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – ввод трансформатора в эксплуатацию. [Прыжок!]
Добавлен новый материал в тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”. – Заполнение силового трансформатора маслом. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Особенности установки силового трансформатора при сборке. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – установка силового трансформатора. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – подготовка к сборке силового трансформатора. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – принципы ревизии и хранения силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы разгрузки силового трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы транспортировки силовых трансформаторов к месту установки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”: нормативные документы по монтажу силовых трансформаторов; подготовительные работы по монтажу трансформаторов (предмонтажные работы). [Прыжок!]
Я решил создать новую тему “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” в разделе ТЕОРИЯ. В ближайшее время я подготовлю и размещу учебные материалы по этой теме. Сегодня я добавил следующие вопросы: общая информация о силовых трансформаторах, размеры трансформатора и обозначение трансформатора. [Перейти на страницу с этим содержанием!]
Конструкция опор воздушных линий сильно различается и зависит от используемого материала (металл, железобетон, дерево, стекловолокно), функции опоры (промежуточная, угловая, поперечная и т.д.) и местных условий. Тип опоры зависит от местных условий вдоль линии (населенные или ненаселенные пункты, горные условия, болотистые или бедные почвы и т.д.), напряжения линии, количества цепей (одноконтурная, двухконтурная, многоконтурная) и т.д.
Если вы хотите ознакомиться с основными элементами конструкции пилона, перейдите по этой ссылке. [Перейти на страницу этого товара!]
Одним из способов обнаружения повреждений в силовых кабелях является прожигание изоляции. Прожигание изоляции кабеля снижает переходное сопротивление в месте повреждения до необходимого уровня (несколько десятков Ом). Для перегорания кабелей используется специальное оборудование. Сегодня я добавил на свой сайт видеоролик о горелочном устройстве UPP-1510 и руководство пользователя к нему. [Перейти на страницу с этим содержанием!]
Я добавил материал, объясняющий правила размещения знаков, плакатов, афиш и т.д. на неподвижных опорах. Если вы хотите прочитать этот материал, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Трудности восстановления электроснабжения потребителей в сельской местности обусловлены низким уровнем оснащенности сельских сетей распределительными устройствами и автоматикой. Если на питающих подстанциях 35/10 кВ нет оборудования для обнаружения и изоляции повреждений, используется последовательный метод поиска поврежденного участка ВЛ 10 кВ. В этом случае восстановление электроснабжения потребителей при повреждении ВЛ 10 кВ осуществляется дежурными бригадами (ОКТ) и ремонтными рабочими (по мере необходимости). [Подробнее!]
Добавлено видео, демонстрирующее один из способов размотки высоковольтного кабеля в траншее. (Смотрите видео!)
Добавлен новый материал на страницу о выкапывании кабелей в земле. Рассматривается сфера применения метода, его преимущества и недостатки, общие требования к организации работы, а также основные этапы внедрения. [Подробнее!]
Одним из видов линий электропередач являются кабельные линии. Помимо воздушных линий электропередачи, широкое распространение получили сети из кабелей. [Подробнее!]
Я добавил на сайт несколько книг и рецептов, которые могут быть вам полезны.
- Дементьев В.С. Как обнаружить повреждения в силовом кабеле. – М.: Энергия, 1980. – 72 с.
- Шалыт Г.М. Определение локализации повреждений в электрических сетях. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312 с.
- ТКП 45-1.03-40-2006. охрана труда в строительстве. Общие требования.
- ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
Воздушная линия – это устройство, используемое для передачи и распределения электроэнергии с помощью проводов, расположенных на открытом воздухе и прикрепленных к опорным конструкциям с помощью изоляторов и арматуры. Воздушные линии различают по нескольким критериям.
Использование композитных кронштейнов для воздушных линий является недавней разработкой в электромонтажной промышленности. В настоящее время композитные кронштейны в основном используются в воздушных линиях. Я добавил на свой сайт видео, в котором показана сеть освещения автомагистрали M1, выполненная с использованием композитных столбов. [Перейти на страницу с видео!]
В раздел ПРАКТИКА я добавил учебный материал по методам определения места повреждения кабеля.
Вы узнаете об основных типах и причинах повреждения кабеля, методах локализации повреждений, принципах и процедурах работы. [Подробнее!]
При пуске воздушной линии и периодически в процессе эксплуатации вдоль линии производятся измерения ширины просек, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояния элементов воздушной линии от стволов деревьев и их крон. Выполняйте измерения в соответствии с СТП 09110.20.366-08, Правила и принципы защиты электрических сетей в электроустановках. [Подробнее!]
Для лучшего усвоения теоретического материала рекомендуется после изучения темы ответить на несколько контрольных вопросов. Для этого я создал несколько контрольных тестов из первой темы теоретического раздела “Организация электромонтажных работ”. Добавлены тесты по следующим вопросам:
- Общая информация об организации электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
- Подготовка к электромонтажным работам. [Пройдите тест!]
- Организация работ на электроустановках. [Пройдите тест!]
- Индустриализация и механизация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
В раздел ПРАКТИКА добавлен учебный материал по замене штыревых изоляторов на воздушных линиях 10 кВ. Вы узнаете принципы организации работ на ВЛ 10 кВ, узнаете, какие инструменты, приспособления, средства защиты и другой инвентарь используются при выполнении работ, связанных с заменой поврежденных штырей на ВЛ 10 кВ, изучите технологию демонтажа кронштейнов 0,4-10 кВ, а также технологию замены поврежденных штыревых изоляторов. [Подробнее]
В разделе ПРАКТИКА я добавил еще один способ соединения проводов и кабелей – с помощью стяжек. [Подробнее!]
Соединение и разветвление проводов и пучков проводов осуществляется различными методами, кратко описанными в разделе ТЕРМИНАЛЫ. Одним из таких методов является использование клеммных колодок. Клеммник (клемма) – это электромонтажное изделие, предназначенное для соединения проводов и представляющее собой пару (или более) металлических контактов с элементами для удержания проводов, заключенных в диэлектрический корпус. [Подробнее!]
Помимо типовых конструкций столбов воздушных линий электропередачи, на практике встречаются и нестандартные столбы. Несколько таких вышек были установлены в России сравнительно недавно. (Смотрите видео!)
В раздел ГАЛЕРЕЯ добавлен фотоальбом, в котором представлены столбы воздушных линий электропередач различного назначения. [Смотреть].
Развитие жилищного и дорожного строительства и перепланировка подземной и дорожной инфраструктуры существующих городов, при высокой доступности и уязвимости линий электропередач, создает постоянную угрозу и возможность их повреждения в процессе работы. В то время как распределительные пункты, распределительные и трансформаторные станции расположены внутри зданий, закрыты и доступны только для небольшого количества людей, а их эксплуатация регламентирована, трассы воздушных и кабельных линий доступны для многих организаций, выполняющих различные виды работ. При эксплуатации электрических сетей должны строго соблюдаться и выполняться правила защиты электрических сетей. [Читайте о правилах работы в охранной зоне электрических сетей].
Я добавил несколько правил, которые, надеюсь, будут полезны посетителям сайта в их учебной или профессиональной деятельности. Обратите внимание, что данный материал доступен для скачивания в разделе ЛИТЕРАТУРА только для зарегистрированных пользователей сайта.
СТП 09110.05.830-08 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанций.
СТП 09110.20.186-09 Опоры железобетонные для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами типа СИП-4. Технические требования.
СТП 09110.20.262-08. Монтаж кабельных линий электропередач 220/380 В для промышленных, административных и жилых зданий. Технические требования.
СТП 09110.20.521-07. Инструкция для диспетчера по проверке ремонта и испытания оборудования ЕЭС.
СТП 09110.35.521-07. инструкция по эксплуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации.
СТП 09110.47.104-11. Методические рекомендации по автоматизации распределительных электрических сетей 0,4-10(6) кВ Белорусской энергосистемы.
СТП 09110.47.202-06. руководство по прокладке и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10 кВ.
СТП 09110.47.203-07. руководство по заземлению электростанций и подстанций 35-750 кВ.
РД 34.20.664-90. типовые технологические ведомости на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах.
Основная задача персонала электрических сетей – поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Наиболее распространенным видом повреждения в электрических сетях является фазное короткое замыкание, на долю которого приходится до 80% всех повреждений. Эти повреждения вызваны пробоем изоляции или обрывом проводника воздушной линии. Работа электрической сети с замыканием на землю допустима в течение некоторого времени, но крайне нежелательна. Такой режим работы повышает напряжение двух неповрежденных фаз, что увеличивает вероятность перекрытия изоляции этих фаз и отключения воздушной линии. Операторы должны как можно скорее найти и устранить неисправность. [Подробнее о локализации замыканий на землю на воздушных линиях 6-35 кВ].
Мы создали раздел ГАЛЕРЕЯ, который содержит дополнительные фотоматериалы, относящиеся к сайту. В процессе работы у меня накопилось много фотоматериала, который я не вижу необходимости включать в краткий курс лекций или использовать в разделе ПРАКТИКА. Однако я хотел бы ознакомить посетителей сайта с этим материалом. Для этого я решил создать раздел ГАЛЕРЕЯ.
В настоящее время в этом разделе можно найти следующие фотоальбомы:
- Представлены различные типы конструкций опор воздушных линий, часто встречающиеся на практике. Показывает уникальные или очень редкие типы столбов воздушных линий. Показывает проектные решения для опор воздушных линий электропередачи. Показаны фотографии единственной в мире гиперболической Шуховской башни воздушной линии электропередачи. Этот альбом содержит высокохудожественные фотографии воздушных линий.
Я добавил на сайт несколько книг из библиотеки электрика. Книги устарели, но часть материала по-прежнему актуальна, кроме того, они написаны простым и понятным языком. Напоминаю, что учебники находятся в разделе ЛИТЕРАТУРА и доступны для скачивания только зарегистрированным на сайте пользователям.
Список добавленных книг:
Анастасьев П.И., Фролов Ю.А. Воздушные линии до 1000 В. – М.: Госэнергоиздат, 1963 г. – 88 с.
Григорьев Ю.Е. Ремонт линий электропередач с применением изолирующих устройств. – М.: “Энергия”, 1969 г. – 56 с.
Каетанович М.М. Как работают проводники, изоляторы и арматура линий электропередачи. – М.: Госэнергоиздат, 1962 г. – 64 с.
Трифонов, А.Н. Особенности организации электромонтажных работ на высоте / А.Н. Трифонов. – М.: Энергоиздат, 1982. – 88 с.
Одним из современных типов опор являются композитные (стеклопластиковые) столбы. В последнее время они получили широкое распространение, особенно в сетях наружного освещения, чему способствовал ряд их преимуществ перед традиционными типами опор. Одним из таких преимуществ является высокий уровень так называемой пассивной безопасности композитных столбов.
Я добавил материал, описывающий основные шаги по установке рельсовой полосы. [читать]
Соединение и разветвление проводов и проводников электроустановки осуществляется различными способами, кратко описанными в разделе ТЕОРИЯ. Одним из таких методов является использование различных типов зажимов (винтовых, пружинных, “гайка”, “колпачок” и т.д.) Самым простым и быстрым способом соединения и разветвления проводов является использование зажимов Scotchlok. Главная особенность заключается в том, что нет необходимости снимать изоляцию перед соединением проводов. [Подробнее!]
Другим типом кабельного соединителя является так называемый “заливочный соединитель”. холодноусадочный соединитель, который еще не получил широкого распространения. Основу коннекторов составляют гибкие, из силиконовой резины, элементы специальной формы, которые предварительно натягиваются на специальный каркас из свернутого пластикового шнура. При монтаже каркас снимается, и элементы сжимаются до первоначального состояния, плотно прилегая к кабелю и обеспечивая высококачественную электрическую изоляцию и надежное уплотнение в месте соединения. [Подробнее!]
Я добавил материал о технологии размотки воздушных линий в раздел ПРАКТИКА. Метод “живого” сматывания проводов и кабелей воздушных линий электропередачи был внедрен в середине 20-го века и в настоящее время активно используется западными электросетевыми компаниями. При намотке под напряжением на опоры поднимается вспомогательный легкий канат (канатный мастер), который используется для намотки проводов на барабаны в натянутом состоянии без опускания их на землю. [Подробнее!]
Добавлено несколько видеороликов, демонстрирующих технику монтажа кабельных разъемов с использованием заливочного компаунда. В нем показано, как установить монтажный разъем 92-AV на гибкий кабель KGE и как установить монтажный разъем 91-NA. [Перейти на страницу с видео!]
Использование композитных кронштейнов при строительстве воздушных линий является недавней разработкой в области электромонтажа. Узнайте больше о композитных столбах –- их применении и опыте, преимуществах и недостатках, особенностях установки. [Читать далее].
Одним из основных компонентов воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ являются штыревые изоляторы. Установка штыревых изоляторов – один из этапов работ при строительстве воздушной линии, требующий специальных навыков. Этот вид работ выполняется следующим образом. [Подробнее!]
Я добавил новый материал по установке тросов.
Канатные электрические проводники – это проводники из специальных проволок с заделанной стальной несущей проволокой и проводники из изолированных монтажных проводов или кабелей, в которых проводники, их изолирующие и несущие опоры и конструкции подвешены свободно или закреплены жестко на отдельных поперечных или продольных стальных несущих проволоках. [Подробнее!]
Опоры воздушных линий электропередачи являются одним из основных структурных компонентов линий электропередачи и отвечают за крепление и подвеску электрических проводов на определенном уровне. Более подробную информацию о различных типах опор, их использовании, конструкции, преимуществах и недостатках, маркировке и т.д. можно найти в этом материале. [Читать!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий воздушную линию, выполненную в габаритах 1150 кВ. В настоящее время эта линия работает на напряжении 500 кВ. [Перейти на страницу с видео!]
В разделе ПРАКТИКА я добавил информацию о технологии подключения воздушных линий электропередачи путем обжима соединительной клеммы типа CAC. [Вперед!]
Введение
Постоянное развитие национальной экономики обуславливает высокие темпы роста электромонтажных работ в области нового строительства, расширения, технического перевооружения, реконструкции и обслуживания существующих электроустановок. В результате требования, предъявляемые к инженерам, работающим в области монтажа и эксплуатации электроустановок, постоянно растут. Обучение по специальности “Монтаж и эксплуатация электрических сетей”, будет способствовать воспитанию высококвалифицированных специалистов.
Предметом изучения дисциплины являются современные методы монтажа и методы обслуживания электрических сетей. Данная дисциплина является важным звеном в подготовке инженера-энергетика и отражает требования квалификационной характеристики.
Цель дисциплины – формирование общих теоретических знаний и освоение организационно-технических вопросов монтажа и эксплуатации электрических сетей.
Цель дисциплины – ознакомление с организационными и практическими вопросами монтажных и пусконаладочных работ, ремонтных работ, испытаний и технического обслуживания, научной организации труда электрических компонентов энергосистем.
Будущий специалист должен знать основы монтажных работ, технического обслуживания и эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. Он должен уметь использовать нормативные документы (Правила устройства электроустановок, Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках, Правила технической эксплуатации электрических подстанций и сетей и т.д.) при организации электромонтажных работ по строительству, ремонту, испытанию и обслуживанию электрических компонентов энергосистем.
Материалы и методы, используемые для защиты, зависят от многих условий, в которых происходит или планируется прокладка кабельных линий.
Как защитить кабели от разрыва
В данной статье рассматриваются требования и рекомендации по защите силовых кабелей от возможных механических воздействий, указанные в ПУЭ-7, пункты 2.3.83-2.3.10, 2.3.102-2.3.111, 2.3.134-2.3.135, 2.1.10 – 2.1.12.
При прокладке в котловане
При напряжении выше 35 кВ линии должны быть защищены исключительно железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм по всей длине кабеля.
Пластина для зажима кабеля
При напряжении ниже 35 кВ в дополнение к железобетонным плитам может использоваться кирпичная кладка. Он укладывается в один слой по всей длине кабельной трассы.
Укладка кирпичей для защиты силовых кабелей
При напряжении ниже 20 кВ допускается использование пластиковых сигнальных лент. Освобожденными условиями являются:
- Линии напряжением выше 1 кВ, питающие электрические нагрузки категории 1
- Пересечение кабельных линий с питающими линиями и над кабельными коробами на расстоянии 2 м с каждой стороны от пересекающихся питающих линий или кабельных коробов
- на подходах к распределительным устройствам и линиям подстанций в радиусе 5 метров
Допускается не предусматривать дополнительную защиту при прокладке кабелей напряжением ниже 20 кВ на глубине 1-1,2 м, за исключением городских сетей.
Следует отметить, что ленты и сигнальные кирпичи являются профилактическими, сигнальными мерами, которые защищают от механических повреждений кабеля. Эти материалы защищают проложенные в земле кабели только от незначительных механических воздействий.
Кабельные линии должны быть защищены кабельными блоками в случае:
- кабельные линии, пересекающие автомобильные или железные дороги
- В случае ограниченных маршрутов, большого количества других устройств и подземных сооружений
- Прокладка линий в агрессивном грунте или вероятное попадание в грунт агрессивных жидкостей и/или расплавленного металла
- Защита от блуждающих токов
Кабельные лотки изготавливаются из стали, чугуна, асбестоцемента, бетона или керамических труб. Только стальные и чугунные трубы защищены от прямых механических воздействий.
Блок трубного кабеля
В случае высокого уровня грунтовых вод при прокладке над землей возможна прокладка кабелей в железобетонных лотках или каналах с защитными плитами.
Железобетонный кабельный лоток с крышкой
Для установки в помещении
Для кабелей до 1 кВ допускается использование защитных трубок (см. пункты 2.1.10 – 2.1.12).
Кабельная распределительная коробка – это закрытая полая конструкция прямоугольного или иного сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Коробка должна служить защитой от механических повреждений проложенных в ней проводов и кабелей.
Металлические каналы для защиты силовых кабелей
Существует распространенное заблуждение, что кабельные лотки с крышками также служат для защиты кабелей от механических повреждений. Этому противоречит раздел 2.1.11, в котором четко сказано: “Лоток не обеспечивает защиту от внешних механических повреждений проложенных на нем кабелей и проводов.
Металлический кабельный лоток для прокладки силовых кабелей
В случаях, когда невозможно проложить кабельную трассу на расстоянии мин:
- не менее 0,5 м от разных труб,
- по меньшей мере 1 метр между кабелем и трубопроводом газа и/или горючей жидкости
- и в случае пересечения с другими кабелями
Необходимо обеспечить дополнительную защиту кабелей с помощью металлических труб, щитов и т.д. (п. 2.3.134 – 2.3.135 )
Читайте далее:- Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач.
- Как строятся изоляторы воздушных линий; Школа электротехники: электротехника и электроника.
- Монтаж и эксплуатация электрических сетей.
- Плакаты и знаки по электробезопасности и их классификация.
