Какая буква в физике обозначает давление?
Своим названием эта физическая величина обязана талантливому французскому ученому и писателю XVII века Блезу Паскалю, который за свою короткую жизнь (39 лет) не только доказал существование атмосферного давления, но и провел огромное количество испытаний и экспериментов. Паскаль питал особую слабость к математике, в которой он иногда совершал открытия за одну ночь. Представьте себе, что он является одним из основателей математического анализа, проективной геометрии, теории вероятности и, прежде всего, изобретателем первых счетных машин, прообраза современных компьютеров!
Давление это физическая величина. Она определяется как сила, действующая на поверхность на площадь поверхности.
Физическое давление обозначается строчной английской буквой p.
Давление можно рассчитать по следующей формуле: p=F/S.
Буква F означает давление, а буква S – площадь поверхности.
Давление измеряется в Н/м2 (ньютонах на квадратный метр). Это значение может быть переведено в паскали (Па). Один Па равен одному Н/м2.
текст в точку
Как справедливо было сказано выше, давление в физике обозначается буквой P. А единицей измерения давления в Международной системе единиц (СИ) является паскаль (Па).
Своим названием эта физическая величина обязана талантливому французскому ученому и писателю XVII века Блезу Паскалю, который за свою короткую жизнь (39 лет) не только доказал существование атмосферного давления, но и провел множество исследований и экспериментов. Паскаль питал особую слабость к математике, в которой он иногда совершал открытия за одну ночь. Представьте себе, что вы являетесь одним из основателей математического анализа, проективной геометрии, теории вероятности и, прежде всего, изобретателем первых счетных машин – прообраза сегодняшних компьютеров!
Но самое главное, что слава и богатство не ожесточили сердце этого великого человека. Блез Паскаль до конца своих дней заботился о простых людях, жертвуя большую часть своих доходов на благотворительность.
На картинке а показывает стеклянную трубку, один конец которой покрыт тонкой резиновой пленкой. В трубку вставляется плунжер. При вдавливании плунжера объем воздуха в трубке уменьшается, то есть газ сжимается. Резиновая пленка выгибается наружу, что означает, что давление воздуха в трубке увеличилось.
Физика (7 класс)/Давление
Человек идет по рыхлому снегу с большим трудом, глубоко погружаясь с каждым шагом. Но, надев лыжи, он может идти почти не проваливаясь. Почему? С лыжами или без них человек действует на снег с одинаковой силой, равной его весу. Однако действие этой силы в обоих случаях различно, потому что поверхность, на которую давит человек, разная, с лыжами и без них. Поверхность лыжи почти в 20 раз больше поверхности подошвы. Поэтому, стоя на лыжах, человек воздействует на каждый квадратный сантиметр поверхности снега с силой в 20 раз меньшей, чем при стоянии на снегу без лыж.
Ученик, прикрепляя газету к доске кнопками, действует на каждую кнопку с одинаковой силой. Кнопка, имеющая более острый конец, легче входит в древесину.
Это означает, что результат действия силы зависит не только от ее модуля, направления и точки приложения, но и от площади поверхности, к которой она приложена (перпендикуляра, к которому она приложена).
Этот вывод подтверждается физическими экспериментами.
Гвозди должны быть забиты в углы небольшой доски. Сначала положите вбитые в доску гвозди на песок кончиками вверх и положите на доску груз. В этом случае головки гвоздей лишь слегка вдавливаются в песок. Затем переверните доску вверх дном и положите гвозди на верхнюю часть доски. В этом случае площадь опоры меньше, и при одинаковом усилии гвозди погружаются в песок гораздо глубже.
Результат действия силы на каждую единицу площади поверхности зависит от способа приложения силы.
В рассмотренных примерах силы действовали перпендикулярно поверхности тела. Вес человека был перпендикулярен поверхности снега; сила, действующая на кнопку, была перпендикулярна поверхности доски.
Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности, называется давлением.
Чтобы найти давление, разделите силу, действующую перпендикулярно поверхности, на площадь поверхности:
давление = сила / площадь.
Определим термины, входящие в это выражение: давление pсила, действующая на поверхность, равна F а площадь поверхности составляет S.
Затем мы получаем формулу:
p = F/S
Очевидно, что большая сила, действующая на одну и ту же поверхность, будет создавать большее давление.
Единицей давления является давление, оказываемое силой в 1 Н, действующей на поверхность площадью 1 м2 перпендикулярно поверхности.
Единицей давления является ньютонов на квадратный метр ( 1 Н / м 2 ). После того, как французский ученый Блез Паскаль называется Паскаль (Pa). Таким образом,
1 Па = 1 Н / м 2 .
Также используются и другие единицы измерения давления: гектопаскаль (гПа) и килопаскаль (кПа).
Пример. Вычислите давление, оказываемое на пол мальчиком, масса которого 45 кг, а площадь подошвы его ботинка, соприкасающегося с полом, 300 см2 .
Запишите условие задачи и решите ее.
На сайте: m = 45 кг, S = 300 см2 ; p = ?
В единицах СИ: S = 0,03 м 2
Решение:
p = F/S,
P = g-m,
P = 9,8 Н – 45 кг ≈ 450 Н,
p = 450/0,03 Н/м 2 = 15000 Па = 15 кПа
Ответ: p = 15000 Па = 15 кПа
Способы уменьшения и увеличения давления.
Тяжелый гусеничный трактор оказывает на почву давление в 40-50 кПа, что всего в 2-3 раза больше, чем давление мальчика весом 45 кг. Это связано с тем, что вес трактора распределяется по большей площади гусеницами. И мы обнаружили, что чем больше площадь опоры, тем меньше давление, оказываемое той же силой на эту опору.
В зависимости от того, требуется низкое или высокое давление, площадь опоры увеличивается или уменьшается. Например, увеличивается площадь нижней части фундамента, чтобы почва могла выдержать давление возводимого здания.
Шины грузовых автомобилей и шасси самолетов гораздо шире, чем шины легковых автомобилей. Шины на автомобилях, предназначенных для пустынных районов, особенно широкие.
Тяжелая техника, такая как трактор, танк или болотный багги, имеющая большую площадь гусеничной поверхности, преодолевает болотистую местность, по которой человек не проедет.
С другой стороны, небольшая площадь поверхности может создать большое давление при незначительной силе. Например, при нажатии на кнопку на доске к ней прикладывается сила около 50 Н. Поскольку площадь поверхности наконечника кнопки составляет около 1 мм 2 , создаваемое им давление составляет:
p = 50 Н/ 0, 000 001 м 2 = 50 000 000 Па = 50 000 кПа.
Для сравнения, это давление в 1000 раз больше, чем давление, создаваемое гусеничным трактором на земле. Можно найти еще много подобных примеров.
Лезвия режущих и колющих инструментов (ножи, ножницы, кусачки, пилы, иглы и т.д.) имеют специальную заточку. Заостренный край лезвия имеет небольшую площадь поверхности, поэтому даже при небольшом усилии создается большое давление, и с таким инструментом легко работать.
Режущие и колющие инструменты, такие как зубы, когти, клювы, шипы и другие, также встречаются в природе. – Все они сделаны из твердого материала, гладкие и очень острые.
Давление
Мы уже знаем, что газы, в отличие от твердых тел и жидкостей, заполняют весь сосуд, в котором они находятся. Например, стальной баллон для хранения газа, внутренняя трубка автомобильной шины или волейбольный мяч. Газ оказывает давление на стенки, дно и крышку цилиндра, камеры или любого другого тела, в котором он находится. Давление газа обусловлено другими причинами, чем давление твердого тела на опору.
Известно, что молекулы газа движутся беспорядочно. При движении они сталкиваются друг с другом и со стенками сосуда, в котором находится газ. В газе много молекул, и число столкновений очень велико. Например, количество ударов молекул воздуха в помещении о площадь 1 см2 за 1 с выражается двадцатитрехзначным числом. Хотя сила удара одной молекулы мала, влияние всех молекул на стенки сосуда значительно – это создает давление газа.
Таким образом, давление газа на стенки сосуда (и на тело, помещенное в газ) обусловлено взаимодействием молекул газа.
Рассмотрим следующий эксперимент. Поместим резиновый шарик под колокол воздушного насоса. Она содержит небольшое количество воздуха и имеет неправильную форму. Затем с помощью насоса откачайте воздух из-под колокола. Оболочка шара, вокруг которой воздух становится все более разбавленным, постепенно раздувается и принимает форму обычного воздушного шара.
Как объяснить этот опыт?
В нашем эксперименте движущиеся молекулы газа постоянно ударяются о стенки воздушного шара внутри и снаружи. По мере выкачивания воздуха количество частиц в колоколе вокруг оболочки шара уменьшается. Но внутри шара их количество не меняется. Поэтому количество частиц, ударяющихся о внешние стенки оболочки, становится меньше, чем количество частиц, ударяющихся о внутренние стенки. Шарик надувается до тех пор, пока сила упругости его резиновой оболочки не сравняется с давлением газа. Оболочка воздушного шара принимает форму сферы. Это показывает, что что газ давит на стенки оболочки одинаково во всех направлениях. Другими словами, количество ударов каждой молекулы на квадратный сантиметр площади поверхности одинаково во всех направлениях. Равномерное давление во всех направлениях характерно для газа и является следствием хаотического движения большого количества молекул.
Попробуем уменьшить объем газа, но так, чтобы его масса осталась неизменной. Это означает, что в каждом кубическом сантиметре газа будет больше молекул, и плотность газа увеличится. Тогда число молекул, ударяющихся о стенки, увеличится, а значит, давление газа возрастет. Это можно доказать экспериментальным путем.
На картинке а показывает стеклянную трубку, один конец которой закрыт тонкой резиновой фольгой. В трубку вставляется поршень. Когда поршень втягивается, объем воздуха в трубке уменьшается, т.е. газ сжимается. Затем резиновая пленка выгибается наружу, указывая на то, что давление воздуха в трубке увеличивается.
И наоборот, при увеличении объема одной и той же массы газа число молекул в каждом кубическом сантиметре уменьшается. Поэтому количество молекул, ударяющихся о стенки сосуда, уменьшится – давление газа будет ниже. Действительно, когда поршень вытягивается из трубки, объем воздуха увеличивается, и пленка прогибается внутри сосуда. Это указывает на падение давления воздуха в трубке. Такое же явление наблюдалось бы, если бы в трубке вместо воздуха присутствовал любой другой газ.
Таким образом, Если объем газа уменьшается, его давление увеличивается, а если объем увеличивается, его давление уменьшается, при условии, что масса и температура газа остаются неизменными.
А как изменяется давление газа при нагревании при постоянном объеме? Известно, что скорость движения молекул газа увеличивается под воздействием тепла. Двигаясь быстрее, молекулы будут чаще ударяться о стенки сосуда. Кроме того, каждая молекула, ударяющаяся о стену, будет сильнее. Следовательно, на стенки сосуда будет действовать большее давление.
Следовательно, чем выше температура газа, тем выше его давление в закрытом сосуде.при условии, что масса и объем газа не изменяются.
На основании этих экспериментов можно утверждать, что чем выше давление газа, тем чаще и сильнее частицы ударяются о стенки сосуда.
Для хранения и транспортировки газов их сильно сжимают. При этом их давление увеличивается, газы приходится герметизировать в специальных, очень прочных баллонах. В таких баллонах содержится, например, сжатый воздух для подводных лодок и кислород для сварки металлов. Конечно, всегда нужно помнить, что газовые баллоны нельзя нагревать, особенно когда они наполнены газом. Ведь, как мы уже знаем, взрыв может произойти с очень неприятными последствиями.
Закон Паскаля.
В отличие от твердых тел, отдельные слои и мелкие молекулы жидкостей и газов могут свободно перемещаться относительно друг друга во всех направлениях. Достаточно, например, слегка подуть на поверхность воды в стакане, чтобы вода пришла в движение. На реке или озере малейший ветерок вызывает рябь.
Именно подвижность молекул газа и жидкости объясняет, почему давление, оказываемое на них, передается не только в направлении действия силы, но и в каждую точку. Давайте проанализируем это явление подробнее.
На рис, а представляет собой сосуд, содержащий газ (или жидкость). Частицы равномерно распределяются по всей емкости. Сосуд закрывается поршнем, который может двигаться вверх и вниз.
При приложении силы поршень слегка перемещается внутрь и сжимает газ (жидкость), находящийся непосредственно под ним. Тогда молекулы будут упакованы в этой области более плотно, чем раньше (рис. b). Из-за подвижности молекулы газа будут двигаться во всех направлениях. В результате система снова станет однородной, но более плотной, чем раньше (рис. c). Поэтому давление газа везде будет увеличиваться. Таким образом, дополнительное давление передается всем молекулам газа или жидкости. Так, если давление газа (жидкости) у самого поршня увеличивается на 1 Па, то во всех точках внутри газа или жидкости увеличивает давление на ту же величину. Давление на стенки сосуда, на дно и на поршень также увеличится на 1 Па.
Давление, оказываемое на жидкость или газ, передается в любую точку одинаково во всех направлениях..
Это утверждение называется Закон Паскаля.
Следующие эксперименты можно легко объяснить на основе закона Паскаля.
На рисунке изображена полая сфера с небольшими отверстиями в разных точках. Шар имеет трубку, в которую вставляется поршень. Если наполнить сферу водой и протолкнуть плунжер в трубку, вода будет вытекать из всех отверстий в сфере. В этом эксперименте плунжер давит на поверхность воды в пробирке. Молекулы воды под плунжером уплотняются и передают свое давление на другие слои, расположенные глубже. Таким образом, давление поршня передается в каждую точку жидкости, заполняющей шар. В результате часть воды вытесняется из шара в виде одинаковых струек, вытекающих из всех отверстий.
Если шар наполнен дымом, то при проталкивании поршня в трубку из всех отверстий шара начнут выходить одинаковые струйки дыма. Это подтверждает, что i газы переносят свое давление во всех направлениях одинаково.
Давление в жидкостях и газах.
Жидкости, как и все тела на Земле, подвержены воздействию гравитации. Поэтому каждый слой жидкости, налитый в сосуд, за счет своего веса создает давление, которое, согласно закону Паскаля, передается во всех направлениях. Поэтому внутри жидкости существует давление. Это можно проверить с помощью эксперимента.
Налейте воду в стеклянную пробирку, нижнее отверстие которой покрыто тонким слоем резины. Под действием веса жидкости дно трубки будет изгибаться.
Эксперимент показал, что чем выше столб воды находится над резиновой пленкой, тем больше она изгибается. Но как только резиновое дно прогибается, вода в трубке приходит в равновесие (останавливается), потому что, помимо силы тяжести, на воду действует сила упругости растянутой резиновой пленки.
.” width=”” height=”” />
См. также
  1. Английский язык. Э.Р. Коэн и др., “Количества, единицы и символы в физической химии”, Зеленая книга ИЮПАК, 3-е издание, 2-я печать, Издательство ИЮПАК и РСК, Кембридж (2008). – p. 14.
  • Физические величины в алфавитном порядке
  • Единицы давления
Фонд Викимедиа . 2010 .
Полезная страница
Смотреть что такое “Давление” в других словарях:
Давление – См. вес, влияние, иго, насилие Оказывать давление, производить давление. Словарь русских синонимов и похожих выражений. Под редакцией Н. Абрамова, Москва: Русские словари, 1999. бремя давления, влияние, ярмо, насилие, угнетение, давление,…. Словарь синонимов
давление – падение – изменение, предмет, низкое давление поднялось – изменение, предмет, высокое давление измерено – оценка, измерение давление выжать давление – действие выжать давление – действие поднялось давление – изменение, предмет, высокое давление шип -… …Глагольная комбинаторика бессубъектных имен
ПРЕССУРА – ПРЕССА, действие силы, приложенной к определенной поверхности. Действие силы на твердое тело в направлении, перпендикулярном его поверхности, создает нормальное давление на поверхность этого тела. Поверхность твердого тела находится под D…. … Большая медицинская энциклопедия
ПРЕССУРА – ПРЕССУРА, давление, ср. (книга). 1. действие, производимое словом давление в 1-м и 7-м смыслах. 2. степень упругости (газов и жидкостей; физ. техн.). Давление воды. Паровой котел высокого давления. Атмосферное давление. 3. рис. Моральное принуждение, принудительное … … Словарь Ушакова
ПРЕССУРА – ПРЕССУРА, I, ср. 1. см. давление. 2. сила воздействия одного тела на поверхность другого (сп.). D. жидкости о стенки сосуда. D. воды. Атмосферная е. Кровь г. (давление крови в сосуде). 3. то же, что кровяное давление (разговорное). Возвышенность, … … Словарь Ожегова
ПРЕССУРА – (Давление) – это чистый результат действия внешней силы, приложенной к поверхности. Единицей давления в абсолютной системе измерения бар является дин/см2, технической единицей давления является атм или бар = 1 000 000 бар. В системе МТС пьеза или стень/м2 = 10 000… … Морской словарь
ПРЕССУРА – Давление, физическая величина, характеризующая интенсивность нормальных сил (перпендикулярных поверхности) F, с помощью которых одно тело действует на поверхность S другого тела (например, фундамент здания на землю, жидкость на стенки сосуда и т.д.) Если ………. Современная энциклопедия
ПРЕССУРА – Физическая величина, описывающая силу нормальных (перпендикулярных к поверхности) сил F, с которой одно тело действует на поверхность S другого тела (например, фундамент здания на землю, жидкость на стенки судна и т.д.) Если сила… …Энциклопедический словарь региона.
ПРЕССУРА – Физическая величина, представляющая интенсивность нормальных сил (перпендикулярных поверхности), действующих со стороны одного тела на поверхность другого (например, фундамента здания на землю, жидкости на стенки сосуда, газа в цилиндре двигателя на поршень) ….. … Физическая энциклопедия
Давление – Давление, физическая величина, характеризующая интенсивность нормальных сил (перпендикулярных поверхности) F, с помощью которых одно тело действует на поверхность S другого тела (например, фундамент здания на землю, жидкость на стенки сосуда и т.д.) Если … …. Иллюстрированный энциклопедический словарь
Давление – Давление. В механике и математической физике давление, оказываемое на любое тело, представляет собой сумму сил, обычно приложенных к поверхности тела и направленных по нормали внутрь тела; как, например, давление газа или жидкости на стену … … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона.
Давление на локальную поверхность определяется как отношение нормальной составляющей силы dFnдействующего на этот фрагмент поверхности, к площади поверхности этого фрагмента dS:
Килограмм силы
Килограмм силы равна силе, которая придает ускорение, равное нормальному ускорению свободного падения (9,80665 м/с 2 ), массе покоя, равной массе международного прототипа килограмма.
1 кгс = 1 кг * 9,80665 м/с 2 = 9,80665 Н
Килограммовая сила примерно равна силе, с которой тело массой 1 кг давит на весы на поверхности Земли, поэтому она удобна тем, что ее величина равна массе тела массой 1 кг, поэтому человеку легко представить, какова сила, скажем, 5 кг.
1 кгс = 9,80665 Н ≈ 10 Н
1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс
100 кгс/м 2 ≈ 1 кПа = 1 кН/м 2
1 KM 75 кгс-м/с
Килограммовая сила (русская аббревиатура: кгс или kG; междунар: кгс или кгF) – единица силы в системе единиц МЦССС (Мметр – КГтаран –Силла – Сecond).
Международная организация по законодательной метрологии (МОЗМ) Должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и не должны вводиться там, где они не используются.
Российская Федерация Килограмм-сила и грамм-сила приняты к использованию в качестве внесистемных единиц, без ограничения времени, с диапазоном “все области”, принятых к использованию в Российской Федерации, для использования только тогда, когда выражение величин в единицах СИ “невозможно или нецелесообразно”.
атмосферное давление (P атм .) – абсолютное давление атмосферного воздуха у поверхности Земли. Атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря, ускорения силы тяжести и погодных условий и обычно находится в пределах 93…104 кПа (700…780 мм рт. ст.). Нормальное атмосферное давление составляет 101,325 кПа (760 мм рт. ст., 1 атм).
Основные термины и определения, касающиеся давления
Давление – это физическая величина, характеризующая интенсивность механического воздействия среды на поверхность тела в направлении, перпендикулярном этой поверхности. Давление численно равно отношению усредненной перпендикулярной составляющей силы к поверхностному значению:
Давление
где P – давление;
Fn – усредненная перпендикулярная составляющая силы;
S – площадь поверхности, на которую действует сила.
Физический смысл давления не ограничивается механическим напряжением, оказываемым жидкостью или газом на стенки трубопровода или резервуара. Давление является одной из ключевых теплотехнических величин и определяет:
– скорость и направление потока жидкостей и газов,
– плотность газов,
– агрегатное состояние вещества при данной температуре,
– скорость и направление многих химических реакций.
Роль, которую играет давление в том или ином технологическом процессе, определяет требования к средствам измерения давления.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
Единицей давления в СИ является 1 Н/м² = 1 кг/(м-с²) . Это подразделение называется “паскаль” и обозначение “Па” (международное обозначение “Pa”). Паскаль с его десятичными и дробными единицами (кПа, МПа) является единственной технически обоснованной единицей давления.
Однако по причинам традиции, а также из соображений удобства (1 Па – слишком маленькая единица для большинства практических целей), многие единицы давления вне системы все еще используются в производстве:
– ” на квадратный сантиметр”, также называемый “техническая атмосфера” (1 атм = 1 кгс/см² = 98,0665 кПа);
– на квадратный метр”, численно равный “миллиметрам водяного столба” (1 мм водяного столба = 1 кгс/м² = 9,80665 Па)
– “миллиметр ртути” или “торре”. (1 мм рт. ст. = 1 торр = 133,322 Па);
– “бар” (1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа);
– “физическая атмосфера” (1 атм = 760 мм рт. ст. = 101,325 кПа).
На приборах, изготовленных в США, Великобритании и других странах, давление указывается в единицах измерения, принятых в этих странах:
– “psi” – “фунт силы на квадратный дюйм” (1 фунт на кв. дюйм = 6,894757 кПа),
– InH2O = дюйм водяного столба (1 inH2O = 249,089 Па).
ТИПЫ ДАВЛЕНИЯ:
В зависимости от происхождения и направления различают следующие виды давления:
абсолютное давление (P абс .) соответствует определению давления, данному выше. Нулевое абсолютное давление – это полный вакуум, что недостижимо на практике. Абсолютное давление не может принимать отрицательные значения. Именно абсолютное давление используется во всех формулах молекулярной физики и термодинамики, в частности, для расчета плотности газов, определения агрегатного состояния вещества
атмосферное давление (P атм .) – абсолютное давление воздуха у поверхности Земли. Атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря, ускорения силы тяжести и погодных условий и обычно находится в пределах 93…104 кПа (700…780 мм рт. ст.). Нормальное атмосферное давление составляет 101,325 кПа (760 мм рт. ст., 1 атм).
избыточное давление (P r . = P abs . – P atm .) – измеряется относительно атмосферного давления. Нулевое избыточное давление означает, что абсолютное давление среды равно атмосферному. Положительное избыточное давление относится к средам с абсолютным давлением, превышающим атмосферное. Отрицательное избыточное давление соответствует разбавленным средам и вакууму и часто обозначается как “вакуумметрическое давление”. (P в = P атм. – P абс. = – P аб.) или “вакуум”. Однако “избыточное давление” относится только к давлению, превышающему атмосферное.
Следует отметить, что не существует принципиальной разницы между давлением выше атмосферного и давлением ниже атмосферного. Поэтому в дальнейшем тексте избыточное давление будет пониматься как пониженное давление, за исключением случаев, когда необходимо учитывать знак давления (ограничения измерения датчиков).
Разность давлений (∆P = P 2 – P 1 ) – это разность давлений между двумя различными средами или одной средой в разных точках. В частности, положительное давление (и отрицательное давление) – это разность давлений среды, измеренная относительно атмосферы. Поэтому для измерения избыточного и пониженного давления можно использовать любой прибор для измерения дифференциального давления.
Здесь ∆(V) – объем, ∆(R) – газовая постоянная, которая равна ∆(8,31431 ∆frac<дж><мольcdotк>), ¯(T) – температура, ¯(n) – количество молей газа.
Давление газа на стенки сосуда и на помещенное в него тело создается в результате столкновения молекул.
Уравнение Клапейрона-Менделеева существует для установления взаимосвязи между объемом, давлением и температурой. Она имеет вид:
Здесь ∆(V) – объем, ∆(R) – газовая постоянная, равная ∆(8,31431 ∆frac<дж><мольcdotк>), (T) – температура, (n) – количество молей газа.
Выводы, основанные на этом уравнении:
  • когда объем газа уменьшается, его давление увеличивается, а когда объем увеличивается, его давление уменьшается, при условии, что масса и температура газа остаются постоянными;
  • давление газа в закрытом сосуде увеличивается при повышении его температуры.
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории имеет вид:
Сложно? Обратитесь за помощью к нашим авторам. Для компании PhoenixHelp нет ничего невозможного.
</мольcdotк></дж></мольcdotк></дж>
