Какие лампы не нагреваются: Светодиодные, люминесцентные лампы
Лампы накаливания, которые классифицируются как газоразрядные лампы, сконструированы из колбы с парами ртути. Когда в газовой среде возникает устойчивый разряд, генерируется поток ультрафиолетового света. Свет попадает на слой люминофора, который создает видимый человеческим глазом поток с цветовой температурой, близкой к дневному свету. Эффективность изделий в 3-4 раза выше, чем у аналогичных ламп накаливания.
Какие лампы не нагреваются во время работы?
Стандартные лампы накаливания, которые не отличаются высокой эффективностью, выделяют большое количество тепловой энергии во время работы. Это вызывает перегрев и может привести к повреждению ламп, проводов или основания светильников. Использование более эффективных светодиодных или люминесцентных ламп снижает затраты на электроэнергию и уменьшает тепловое излучение.
Лампочка
В качестве примера рассматриваются и сравниваются три различных варианта:
Откуда берется тепловая энергия и куда она девается?
Как и большинство привычных светильников, светодиодные аналоги имеют коэффициент преобразования энергии менее 100 процентов – он колеблется в пределах 30-40 процентов. Причины этого скрыты в особенностях устройства и функционирования излучающих элементов этого класса. Чтобы понять, на что тратится большая часть энергии, необходимо ознакомиться с тонкостями процессов преобразования, происходящих внутри светодиодов.
Их работа основана на физических принципах, которые сильно отличаются от тех, что наблюдаются в люминесцентных лампах или обычных лампах накаливания. Светодиодные лампы не нагреваются в прямом смысле этого слова. Они не рассеивают тепловую энергию в окружающее пространство, поскольку расходуют ее на нагрев внутреннего кристалла излучателя.
Если тепло не отводится от полупроводникового перехода преднамеренно, то при определенных условиях кристалл элемента рискует перегреться, а затем полностью сгореть. Поэтому устройства, входящие в состав мощных светодиодных изделий, требуют специального отвода тепла. В конструкции светодиодных светильников с размещенными в них одиночными лампочками предусмотрена специальная подложка, выполняющая эту функцию. Этот метод позволяет сохранить светодиоды в целости и продлить срок их службы.
Диапазон рабочих температур энергосберегающих ламп довольно широк – от 2700 до 7700 К. Люминесцентная лампа может работать в помещении только в российских условиях. При температуре ниже -10°C он может совсем не светить или светить слабо, хотя высококачественные модели выдерживают температуру от -20°C до +40°C.
Почему выделяется тепловая энергия?
Как и другие элементы освещения, светодиоды не обладают 100% эффективностью преобразования потребляемой ими электроэнергии в свет. Эффективность современных моделей составляет 30-40%. Оставшаяся часть потребленной электроэнергии рассеивается в виде тепла. Чтобы понять, почему светодиодная лампа нагревается, необходимо более подробно рассмотреть ее светоизлучающие компоненты.
Светодиоды работают по совершенно иному физическому принципу, чем нить накаливания. Поэтому светодиодные лампы не нагреваются, как лампы накаливания, и не нагревают пространство вокруг себя. Светодиод является полупроводником, и в кристалле полупроводникового перехода выделяется тепло. Если тепло не отводится из этой области, кристалл перегревается, что приводит к его перегоранию. В светодиодных лампах используются мощные светодиоды, сконструированные из нескольких кристаллов одновременно. Особенно важен отвод тепла от таких светодиодов. Поэтому полупроводниковые кристаллы в мощных светодиодах устанавливаются на специальную подложку из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности. Светодиоды в светодиодной лампе установлены на печатной плате, которая также хорошо проводит тепло. Печатная плата прикреплена к теплоотводу. В целом, такая конструкция обеспечивает эффективный отвод тепла от полупроводникового перехода и гарантирует длительный срок службы светодиодов.
Исходя из вышесказанного, возникает другой вопрос – какова температура нагрева светодиодной лампы? Это значение не является точным, поскольку зависит от многих параметров: температуры окружающей среды, материала радиатора, мощности лампы, производителя, качества монтажа. Если говорить о среднем значении, то этот показатель находится на уровне 65-70 градусов Цельсия.
Изменено СПЕЦНАЗОВЦАМИ.
Что вообще не нагревается?
Скажите, что вода в Aqua нагревается до 32 градусов.
Какие лампочки можно установить?
Есть ли такие, которые не перегреваются при включении!
Не проще ли приобрести такую? Вместо того чтобы возиться с лампами накаливания.
Ну, это всего лишь мое скромное мнение.
Вот ссылка на вентиляторы охлаждения.
Я даже думаю о них летом.
Изменено пользователем MONOLIT1986
В режиме премодерации, кандидат в советники.
Каждая лампочка преобразует часть энергии в свет, а часть – в тепло. Хорошие светодиоды фактически лидируют по эффективности по сравнению с другими источниками света, т.е. процент энергии, преобразуемой ими в свет, самый высокий, например, 40-50%. Оставшаяся часть по-прежнему расходуется на отопление. А будет ли это тепло греть аквариум, зависит от конструкции светильника. Если светильник находится под крышкой, тепло плохо рассеивается в воздух, и аквариум нагревается сильнее. Поэтому первый шаг к меньшему нагреву воды – это аквариум без крышки. Также помните, что видимый свет в некоторой степени нагревает аквариум.
Под редакцией Константина Кучеренко
Собственные на Aqa.ru, советник
Светодиодные светильники от DNK. Небольшой обзор светильников DNK, вода в аквариуме практически не нагревается.
Изменено пользователем KoRvin
106 2
11 мес.4 1
3 года
Спасибо, информация очень полезная!
29-32 градуса жары каждый второй день я доливаю воду!
Диоды дешевые!
800 литров воды стоит!
Прежде чем вы спросите, было бы логично показать, что находится в баке. Все лампы нагревательные.
В другой теме DNK заявил, что в массовом производстве находятся светодиоды с эффективностью 80%. Теоретически они должны быть наименее теплыми. В прессе появились сообщения о том, что 100% эффективность уже на подходе. Даже светодиоды с эффективностью > 100% поглощают тепло.
Разве они не писали, что создали работающий вечный двигатель?
Изменено KOK
800 литров стоячей воды!
Серьезного размера банка!
Но у вас вообще нет серьезного подхода!
Вы видите ситуацию так: Вы – партизаны, а мы – сумасшедшие?
Почему необходимо использовать клещи, чтобы вытянуть из вас информацию о текущей ситуации.
Что уже стоит – MGs, LLs, светодиодные фары, другие?
Как она стоит – под укрытием или в открытой банке?
Сила холдинга, его количественный состав?
Еще какие-нибудь подробности?
Баночка – псевдоморе, голландка, скип, цихлида, “заросший” травник, другое?
Чего вы хотите добиться при вышеуказанных условиях, кроме снижения температуры?
ZS Я сам довольно сильно увлечен SW, но, честно говоря, не ожидал от SW такой подставы.
Изменено джигитом
4 1
3 года
Вот так!)) С аквариумными знаниями можно, конечно, и мечом махать!
Давайте просто сфотографируем, что и как, и вот!
Поскольку я новичок в этом деле!
Я не знаю, как ответить на половину вопросов!
Когда-нибудь я выложу фотографию.
Проявите фантазию и смекалку!
Дайте мне хороший совет.
И вы не можете вытащить из человека плоскогубцами что-то, о чем он не имеет ни малейшего представления!
Все приходит с опытом и временем!
Не думаю, что вы с первого дня стали таким знатоком водоема и рыбы!
Мне стало стыдно после вашей жалобы!
Ах да, и последнее: Спецназ и военные никогда не бывают бывшими!
Изменено SPETSNAZZEZ
Изменено SPETSNAZZEZTs
Изменено SPETSNAZZOVETS
Свой на Aqa.ru, советник
11229 3354
12 часов.
Да, это так. Они греют меньше всего. Но не стоит забывать, что существует огромное количество факторов, которые на практике приводят к снижению эффективности светильника по сравнению с рекордной эффективностью светодиодов. В лучших конструкциях, где все подчинено одной цели – получить как можно меньше тепла, вы можете рассчитывать на получение конечного КПД менее 50%. Подчеркиваю – это будет очень дорогой светильник. Опять же, “под” означает именно это – 50% – это то, о чем можно мечтать, но достичь этого сегодня будет нелегко.
Что касается поглощения тепла светодиодом. Все не так просто. Он поглощает излучение определенной длины волны. Но только для определенной длины волны. Разумеется, его общая эффективность будет не только меньше 100%, но и меньше рекордных значений эффективности обычных светодиодов.
Печатная платана котором установлены светодиоды. Она обеспечивает эффективную передачу выделяемого тепла через термопасту к теплоотводящему металлу (радиатору).
Температура нагрева светодиодной лампы
Светодиодная лампа, как и все устройства, преобразующие электричество в свет, выделяет определенное количество тепла. Однако светодиодные источники света нагреваются в несколько раз меньше по сравнению с лампами накаливания. В светодиодной лампе ни основание, ни рассеиватель не нагреваются. Тепло выделяется только на самом кристалле светодиода, а большая часть тепла приходится на драйвер. Тепловая энергия передается на радиатор и эффективно рассеивается им.
Важно понимать, насколько сильно нагреваются светодиодные лампы, если вы планируете использовать их вблизи легковоспламеняющихся предметов – натяжного потолка, мебели, закарнизной подсветки и т.д. Интенсивность нагрева зависит от мощности, и логично, что менее эффективный светодиод будет нагреваться меньше. Фактическая эффективность ламп оценивается в 80%.
Это означает, что если мощность светодиодной лампы составляет 10 Вт – 2 Вт пойдут только на выработку тепла. Температура светодиодной лампы достигает максимальной точки нагрева всего 65 °С, по сравнению с лампами накаливания, температура которых легко достигает 265 °С. Поэтому когда вы спрашиваете в магазинах “какие лампы не нагреваются?”. – они имеют в виду светодиодные лампы.
Также важно отметить, что светодиодные лампы имеют компоненты, которые нагреваются гораздо сильнее. Например, конденсатор может нагреваться до температуры более 100 °C. Это абсолютно нормальная рабочая температура. Конденсатор расположен на драйвере и закрыт корпусом, его нельзя снять, не повредив конструкцию.
Конденсатор – это компонент на печатной плате, предназначенный для сглаживания пульсаций и мерцаний сетевого напряжения. Он работает в диапазоне напряжений от 85 до 260 В.
Вывод заключается в том, что существует несколько факторов, которые определяют, насколько сильно нагреваются светодиодные лампы:
Светодиодные лампы представляют собой сложное электронное устройство, конструкция которого состоит из нескольких частей:
Несколько слов о преимуществах светодиодных ламп
Светодиодные лампы являются самыми экологичными и безопасными из всех типов ламп, представленных в настоящее время на рынке. Они не содержат паров ртути, как люминесцентные лампы, и не взрываются с массой брызг, как современные низкокачественные лампы.
Срок службы светодиодной лампы сегодня измеряется десятками тысяч часов. Поэтому более высокая стоимость в долгосрочной перспективе компенсируется значительной экономией энергии.
