1.1.7 Влажные помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха выше 60%, но ниже 75%.
Какие помещения называются сухими в соответствии с правилами устройства электроустановок?
Ответы Ростехнадзора по электробезопасности Для организаций, эксплуатирующих электроустановки потребителей, тестовые вопросы по электробезопасности (ЭБ). Вопросы с правильными ответами подкреплены выдержкой из правовых документов, на которых основаны тесты Olympox.
Какие помещения называются сухими помещениями в соответствии с Правилами устройства электроустановок?
– Помещения, в которых относительная влажность не превышает 60%.
– Помещения, в которых относительная влажность не превышает 75%.
– Помещения с относительной влажностью ниже 70%.
– Помещения, где относительная влажность воздуха близка к 65%.
извлечение из нормативных документов:
Правила устройства электроустановок-1
1.1.6 Сухие помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
Если в таких помещениях не соблюдаются условия, описанные в пунктах 1.1.10 – 1.1.6, их можно назвать “сухими помещениями”. 1.1.10 – 1.1.12, они называются нормальными пространствами.
1.1.7 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 60%, но не превышает 75%.
1.1.8 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. особо влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха очень близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы в помещении влажные).
1.1.10. Горячие помещения – это помещения, в которых температура постоянно или периодически (в течение 1 дня) превышает 35°C под воздействием различных тепловых излучений (например, помещения с сушильными камерами, печами, котельными).
На сайте test24.ru подготовлены и размещены на испытания на электробезопасность актуально на 2020 г. Вы можете пройти онлайн-тесты по курсам EB 1260.9, EB 1259.8, EB 1258.8, EB 1257.8, EB 1256.8, EB 1255.8, EB 1254.8 и EB 1547.3 для подготовки к экзамену на едином портале тестирования Ростехнадзора по группе допуска ниже и выше 1000 В.
Виды поражения электрическим током
Классификация помещений с точки зрения электробезопасности
Принципы и практика электробезопасности зависят от назначения помещений, в которых установлено электрооборудование, и эксплуатационных характеристик здания. В зависимости от назначения помещения, в которых располагаются электроустановки, делятся на специализированные и другие типы, например, промышленные, служебные, коммерческие и т.д.
Риск поражения людей электрическим током зависит от свойств воздуха и других условий окружающей среды. К ним относятся, например, высокий уровень влажности, различный токопроводящий мусор, пары различных растворителей, газы и другие вещества, ускоряющие коррозионное разрушение изоляции. Токопроводящие полы и заземленные компоненты вблизи оборудования также повышают вероятность поражения электрическим током.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) делят помещения на три класса в зависимости от риска поражения людей электрическим током:
- Безопасный
- Опасные и
- Особенно опасно.
Электромонтажное помещение – это отдельное помещение или закрытая часть здания, в которой работает оборудование. Доступ в эти зоны имеют только квалифицированные специалисты, прошедшие обучение по электробезопасности и имеющие разрешение на работу с высоковольтным оборудованием. В большинстве случаев эти зоны характеризуются высокими значениями влажности и температуры, а также наличием заземленных металлических частей установки. Эти факторы в совокупности создают повышенный класс опасности поражения электрическим током.
BSS классифицирует все помещения следующим образом:
- сухой,
- мокрый,
- сырость,
- мокрый, сырой, влажный,
- пыльно и жарко.
Сухой характеризуются содержанием водяного пара в воздухе до 60%.
Влажные помещения это помещения с кратковременным присутствием водяного пара и конденсата, с влажностью воздуха 60-75%.
Влажность Помещение считается влажным, если его влажность превышает 75% в течение длительного периода времени.
Номера с сырые помещения или особенно влажный это помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%. В особо влажных помещениях стены, полы и потолки часто покрыты влагой.
В жарких помещениях температура воздуха постоянно или периодически повышена из-за тепла, выделяемого оборудованием. Из-за тепла, выделяемого оборудованием, температура постоянно или периодически превышает 35 градусов Цельсия.
Если по различным причинам на участке образуется пыль, которая оседает на воздуховодах и проникает в станки и машины, то участок классифицируется как пыльный. В зависимости от типа пыли она может быть проводящей или непроводящей. По этому критерию помещения также делятся на два типа, которые определяются наличием того или иного вида пыли в помещении. Помещения также можно классифицировать по наличию химически активной среды и органической среды, способствующей росту плесени, которые оказывают пагубное влияние на электрическую изоляцию и токопроводящие части оборудования.
Принимая во внимание все эти факторы, здания можно разделить на три класса в зависимости от риска поражения электрическим током.
Безопасный Зона считается безопасной, если в ней нет условий, создающих высокий риск поражения электрическим током. Это могут быть, например, гостиные, аналитические кабинеты и школьные лаборатории.
Класс опасные места это места, где присутствует один или несколько из следующих элементов, которые могут привести к травме: влага, токопроводящая пыль, токопроводящие полы, высокие температуры, возможность контакта человека с заземленной деталью. Например, производственное помещение с токопроводящими полами и электрическим оборудованием является представительным.
Высокий уровень воды и влаги, которые являются питательной средой для плесени и химически активных веществ, являются признаками особо опасные зоны. Это могут быть производственные цеха металлургических и машиностроительных заводов, химических предприятий, гальванических ванн и т.д. Также расположение внешних электроустановок может считаться особо опасным зданием.
Сухие помещения – (холодильные камеры, гальванические цеха и т.д.) также относятся к местам повышенного риска.
Электрические машины, работающие в сухих помещениях (К, = 0,25) в горячих, гальванических и химических цехах (К – 0,45) в грязных цехах – деревообрабатывающих, сухого шлифования и т.д. No = 0,25) в условиях длительных циклов непрерывной работы с большими нагрузками – приводы насосов, компрессоров и т.д. (Kc = 0,75) 12 4 6 9 12 6 8 9 [c.145].
Электрические машины До 10 11-50 51-100 свыше 100 До 10 11-50 51-100 свыше 100 10 4 2 1 10 8 4 2 1 2 2 1 1 1 4 4 Предусмотрена работа с электрическими машинами в сухих помещениях То же, горячих, химических, гальванических [c.149].
СИЗ, поступающие в УМТСиК и филиалы, должны храниться в сухих помещениях, изолированных от всех других предметов и материалов, разделенных по типу, высоте, размеру и защитным свойствам. [c.226]
При испытании в сухом помещении с помощью мегомметра типа М-1101 при напряжении 1 кВ короткого замыкания не обнаружено. [c.411]
В случае с электрооборудованием структура и продолжительность ремонтного цикла зависит от типа электродвигателей (закрытой или открытой конструкции) и условий эксплуатации (чистые и сухие, влажные и грязные помещения, с высоким содержанием пыли). Структура ремонтного цикла определяет количество капитальных, средних и мелких ремонтов в год по формулам [c.115].
Для погрузки и укладки светильников в сухих помещениях То же [c.21].
Для освещения линий электропередач в сухих помещениях. Особенно рекомендуется в клубах, кинотеатрах, театрах, музеях и т.д., открыто с брекетингом [p.23].
Сухие помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. При отсутствии условий, характерных для жарких и пыльных помещений, а также помещений с химически активной средой, такие помещения называют нормальными помещениями. [c.91]
Древесная тара должна храниться в штабелях на стеллажах, уложенных в соответствии с типом и назначением. Упаковки с пахучими товарами должны храниться отдельно. Мешки после очистки от остатков сортируются по типам и категориям и хранятся в штабелях в сухих помещениях. К каждому тюку прикрепляется этикетка с указанием категории и количества мешков. [c.330]
Хранение отремонтированного и восстановленного оборудования должно осуществляться отдельно на складе в сухих помещениях при температуре не ниже 5°C, без наличия в атмосфере паров кислот, щелочей и других вредных веществ. Самый удобный способ хранения оборудования – на стеллажах. Условия хранения должны исключать механические повреждения. [c.127]
Обработанные фотопленки, фотоотпечатки и фотоотпечатки должны храниться в сухом помещении при температуре 20-25°C. Необработанные фотопленки должны храниться при температуре 4-18°C. Фотоматериалы не следует хранить вблизи нагревательных приборов и подвергать воздействию прямых солнечных лучей в одном помещении с химикатами. [c.160]
Землетрясения магнитудой 7 наносят значительный ущерб зданиям, в некоторых случаях разрушая их. На дорогах появляются трещины, видны стыки трубопроводов, повреждаются каменные ограды. В сухих почвах образуются тонкие трещины, возможны оползни и обвалы. Скорость потока в источниках и уровень грунтовых вод изменяются. Появляются новые источники воды и исчезают старые. В помещении сильно раскачиваются висящие предметы, сдвигается легкая мебель, падают книги, посуда и вазы. Людям трудно передвигаться без дополнительной поддержки. Все лица покидают помещение. [c.232]
Основными разрушителями документов в архивах являются плесневые грибки. Известно более 200 видов грибков, обитающих в книгах и архивах, их споры передаются воздушно-капельным путем и могут легко заразить документы в пыльных помещениях. Как правило, грибки наиболее активно развиваются на влажных документах или в складских помещениях с высокой влажностью при температуре 25-27°C, в захламленных углах и непроветриваемых шкафах. Поэтому в архивах необходимо поддерживать оптимальную температуру и влажность. В России она устанавливается на уровне не более 18-20 “С, при относительной влажности 50-55%. Пленочные носители требуют еще более строгих условий хранения, поэтому все архивные хранилища оснащены приборами для измерения температуры и влажности в различных закоулках архивных хранилищ. Самым дешевым и удобным является самодельный жидкостный психрометр, в котором влажность определяется в соответствии с прилагаемой таблицей по разности температур сухого и влажного термометров. [c.299]
Помещения для установки электрооборудования должны отвечать следующим требованиям должны быть сухими, светлыми, прохладными, чистыми, без пыли и испарений, обеспечивать легкий доступ к оборудованию во время установки и удаления при демонтаже, позволять устанавливать оборудование, не снимая и не повреждая другое оборудование в том же помещении, и обеспечивать доступ персонала для обслуживания и эксплуатации. [c.133]
Наименование помещения Периметр помещения или длина кладки стен и перегородок Мокрая штукатурка Лицевая краска для гипсокартона Масляная краска [c.172].
Вес и размеры VA-110 аналогичны SKN-2M, но проявка пленки осуществляется с помощью сухого мыла spb-soap в парах аммиака, поэтому необходима вентиляция и рекомендуется размещать аппарат в специальном помещении. [c.225]
Для многих продуктов противопоказана влага во время хранения. Поэтому перед хранением не помешает просушить муку, сухие завтраки, соль и сухофрукты. Лучше всего держать их на противне в слегка приоткрытой духовке при температуре 40-50°C или разложить тонким слоем в теплом, сухом помещении. Лучше хранить такие продукты в холщовых мешках, бумажных пакетах, металлических или стеклянных банках с хорошо прилегающими крышками. Однако даже в таких контейнерах пища со временем может приобрести специфический вкус и запах. Поэтому банки следует время от времени проветривать. [c.45]
Такие полы следует использовать только в сухих складских помещениях, которые хорошо и регулярно обслуживаются. [c.29]
CIC должен быть нагретым, сухим и иметь равномерную температуру 12-16°. Для инструментов и измерительных приборов температура в помещении должна составлять 20°. [c.265]
Если макет доставляется на строительную площадку раньше начала монтажных работ, то хранение макета на этот период должно быть обеспечено строительной организацией. Помещение для хранения макета должно быть теплым и сухим. [c.241]
Установка карнизов на потолках или выполнение штукатурных разрезов, а также отделка оконных и дверных проемов в гипсокартонных помещениях оплачивается отдельно по соответствующим метрикам. [c.188]
Научно-исследовательская работа в отрасли лакокрасочных материалов будет направлена на улучшение ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, создание принципиально новых лаков и красок. Особое внимание будет уделено разработке экологически чистых материалов, методов нанесения ЛКМ, увеличивающих срок службы, в частности порошковых красок с ускоренными режимами отверждения, лакокрасочных материалов с высоким сухим остатком (70-100%), применение которых позволит сократить время окраски и количество единиц окрасочного оборудования, снизить нагрузку на склады и значительно уменьшить транспортные расходы. [c.83]
Для постоянной установки в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе [стр.20].
Для постоянной установки в сухих и влажных помещениях [стр.20].
Для постоянного монтажа, где требуется особая гибкость, и для соединения подвижных частей электрических машин, аппаратов и приборов в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе [стр. 21].
Указания по использованию проволоки в рулонах в сухих и отапливаемых помещениях [стр. 21].
Для поверхностной или скрытой укладки на влажную штукатурку в сухих и влажных помещениях [s.22].
Для постоянного монтажа в сухих и влажных помещениях и для прокладки в трубах [стр.22].
Для укладки в рулонах в сухих и отапливаемых помещениях для осветительных сетей [стр.22].
По условиям перевозки и хранения различают грузы, требующие особой осторожности вследствие повышенной опасности для окружающих (химические материалы, специальные жидкости, сжиженный газ, газ в баллонах, горюче-смазочные материалы, взрывчатые вещества), крупногабаритные и тяжеловесные грузы, для перевозки которых целесообразно максимально использовать водный и железнодорожный транспорт (железобетонные грузы, стальные конструкции, стальные резервуары и трубы), строительные материалы для сохранения физических и химических свойств, требующие сухих помещений (t [c.168]
По мере повышения уровня механизации и автоматизации процесса сварки в себестоимости сварочных работ увеличивается доля затрат на сварочные материалы, электроэнергию и амортизацию сварочного оборудования. Стоимость сварочных материалов при производстве некоторых конструкций составляет до 75% от заводской цены сварочных работ. Поэтому важно экономить на этих материалах. Это достигается соблюдением установленных способов сварки и заданных размеров шва централизованной механизированной намоткой электродной проволоки на кассеты на специальных станках хранением электродной проволоки на стеллажах в сухом помещении, что уменьшает ее потери и исключает затраты на ее очистку от ржавчины усовершенствованием конструкции электрододержателей для уменьшения размеров электродных гранул при ручной сварке сбором нерасплавленного флюса с помощью – [c.66].
Помещения без повышенного риска – это сухие, непыльные помещения с нормальной температурой воздуха и изолирующим (например, деревянным) полом, т.е. помещения, в которых отсутствуют условия, характерные для помещений с повышенным и высоким риском. [c.161]
Примерами неопасных помещений являются обычные офисные помещения, инструментальные кладовые, лаборатории и некоторые производственные цеха, включая инструментальные, которые располагаются в сухих, непыльных помещениях с изолированными полами и нормальной температурой. [c.162]
Для производства сыра для цеха требуется 350 квадратных метров площади. Эти площади будут предоставлены нашей компании по договору аренды с компанией “Сухов и Ко” сроком на 15 лет. Объем аренды производственных мощностей составляет 17 000 тыс. TEU в год. Складские помещения предоставляются компанией Alena в размере 150 квадратных метров. за счет собственных средств, 250 кв. м за счет собственных средств и 250 кв. м за счет собственных средств. м мы арендуем у Курскохладокомбината. Размер арендной платы за складские помещения составляет 11 000 тыс. евро. Под складские помещения будет использовано 400 кв. м. [c.187]
Практические меры борьбы с шумом на предприятиях включают устранение или подавление шума у его источника путем совершенствования оборудования и технологических процессов проекты по размещению наиболее шумного оборудования в отдельных шкафах с переносом пультов управления и наблюдения в звукоизолированные помещения, ограничение распространения шума с помощью звукоизоляции. Экспериментально установлено, что, например, фанерная доска толщиной 3 мм снижает шум на 17 дБ, пробковая доска толщиной 60 мм – на 20 дБ, стекло толщиной 3-4 мм – на 28 дБ, а стена из двух листов гипсокартона, закрепленных на расстоянии [c.208].
Конечно, в домашнем хозяйстве приходится работать не только с деревом, но и с металлом. Вот инструменты, необходимые для этого. Прежде всего, плоский напильник, треугольный напильник, круглый напильник, полукруглый напильник и набор напильников. Хорошо иметь пилу с лезвиями для резки металла и кусачки для резки проволоки. Набор плоских утюгов пригодится для проделывания отверстий в бетоне, кирпиче или камне. Слесарные инструменты также необходимо хранить в ящике для инструментов. Для этого можно выделить угол в подсобном помещении, на антресольном этаже или в сухом сарае. [c.127]
Гидравлический метод удаления навозной жижи на фермах. Гидравлическая промывка используется на свинофермах, когда существуют благоприятные условия для использования навозной жижи для орошения. Система непрерывного гравитационного потока обеспечивает удаление шлама путем сползания вниз по естественному уклону, создаваемому в каналах. Его можно использовать в животноводстве при содержании животных без подстилки и кормлении силосом, корнеплодами, бардой, целлюлозой и зеленой массой, а также в свиноводстве при кормлении грубыми кормами и сухими комбикормами без использования силоса и зеленой массы. Система работает, когда влажность навоза составляет 88-92% и канал подачи выключен.
МКП включается в рацион телят с 11-дневного возраста без постепенного приучения животных к заменителю молока, а с 6-дневного возраста с постепенным уменьшением натурального молока и увеличением заменителя. Перед введением MCP разводят теплой кипяченой водой (38-40°C) до консистенции натурального молока. Для этого к 100 г сухой СКК добавляют 900 г воды. Цельное молоко заменяется таким же количеством заменителя молока. В период доения одному теленку скармливают 24-28,8 кг сухой ККМ. В CCP телята набирают 650-700 граммов в день. В распакованном виде его следует хранить в сухом прохладном месте. [c.301]
Корнеплоды и картофель можно довольно эффективно хранить в пучках или сухих ямах на участке. Практика показывает, что в течение двух-трех месяцев картофель и корнеплоды можно без проблем хранить в самих квартирах (только не на полном свету и желательно в наименее теплой части жилого помещения). [c.147]
В центре трактата – описание образцового домашнего хозяйства афинского гражданина. Она охватывает такие аспекты повседневной жизни, как разделение семейных обязанностей между мужем и женой, организация домашнего хозяйства и поддержание запасов, выбор управляющего и слуг, обеспечение их верности и, наконец, производственные задачи земледельца, от обработки земли и посева до сбора урожая. Домострой” Ксенофонта – это манифест здравого смысла и житейской мудрости. Читатель найдет здесь всевозможные советы и инструкции – некоторые тривиальные (например, хлеб следует хранить в сухой части здания, а вино – в прохладной), некоторые остроумные (так, по мнению владельца модели, одежда и обувь, которую он должен выдавать работникам, не все одинаковы, но одни хуже, а другие лучше, так что хороший работник может быть вознагражден лучшим, а плохой – худшим), а некоторые совершенно неожиданные (например. тема отдельной главы магазин – это хорошо, а плохо – хуже), одни – хуже, а другие – лучше, так что хороший работник может быть вознагражден чем-то лучшим, а плохой – чем-то худшим…), и даже некоторые совершенно неожиданные (хороший пример – глава “Отучение жены от косметики и укрепление организма с помощью домашнего ухода”) [c.13]
Склад сухих пиломатериалов может быть расположен рядом со столярной мастерской. Однако такое расположение связано с увеличением складских площадей из-за необходимости устройства холодильных камер рядом с сушильными камерами, в связи с невозможностью транспортировки материалов, подвергающихся прямой искусственной сушке в камерах, на улицу в холодную или дождливую погоду. [c.222]
Белое и цветное оконное стекло в картонной упаковке следует хранить в сухих закрытых складах. Во влажных складских помещениях стекло мутнеет и в большей или меньшей степени теряет свою светопропускающую способность. Большие коробки укладываются в ряд одна на другую. Маленькие стеклянные коробочки размещаются в двух [c.231].
После проведения химических работ машина подготавливается к ремонту и последующему длительному (зимнему) хранению. Машины разбираются, чистятся и моются (водой, парафином и дизельным топливом), тщательно смазываются зимней смазкой, собираются и обслуживаются на зиму. Резиновые шланги, форсунки, манометры и другие детали снимаются и хранятся в сухом закрытом помещении. [c.60]
В конце каждой главы помещена интермедия, указывающая на то, что ни автор, ни читатели не должны относиться к себе и своей работе слишком строго и серьезно. Немного отклоняясь от темы конкретной главы, эта интерлюдия напоминает нам о том, что книжное сообщество, каким бы плодовитым и ценным оно ни было, является лишь малой частью огромного мира. Должен признаться, что некоторые материалы в этой книге уже были опубликованы моими добрыми друзьями из Publishers Weekly и Booklist, с которыми я периодически сотрудничал с 1950-х гг. Я не спрашивал у них разрешения на переиздание этих материалов. Кроме того, сейчас уже слишком поздно для этого. Я считаю, что они дадут вежливое разрешение на ретроспективу. [c.8]
Внутренняя сухая уборка кабин, высоковольтных отсеков, моторных и пассажирских салонов производится с помощью пылесосов или вручную. Электрические и дизельные вагоны ежедневно подвергаются внутренней дезинфекции и протираются горячей водой со слабым раствором отбеливателя. [c.86]
В случае эксплуатации электрических машин на открытом воздухе (категория размещения 1) также регламентируется интенсивность дождя: для исполнений У, УХЛ – 3 мм/мин; исполнений Т, М и ОМ – 5 мм/мин. Как правило, электрические машины в исполнениях У, УХЛ, Т предназначены для атмосфер типа I и II, а машины в исполнениях М, ОМ – для атмосфер типа III АТМОСФЕРЫ
Классификация объектов в соответствии с их электробезопасностью
Даже самый прочный изоляционный материал теряет свои свойства при длительном использовании в сложных условиях. Риск поражения электрическим током возрастает в несколько раз, если человек находится в помещении с металлическим полом или работает на оборудовании, расположенном вблизи металлических предметов.
Согласно разделу 1.1.13 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), бытовые и коммерческие помещения делятся на три отдельных класса, которые характеризуют степень опасности.
“Неопасные помещения”.
К этой категории относятся помещения с низкой влажностью (до 75%), оборудованные вентиляцией и отоплением при необходимости.
Кроме того, полы в таких помещениях должны быть непроводящими. Под проводящими полами понимаются железобетонные полы, металлические полы, земляные полы и т.д. Чтобы считаться безопасным производственным цехом, он должен быть покрыт диэлектрическим материалом.
Неопасные помещения – это цеха, в которых нет влаги, высоких температур, химической среды, токопроводящей пыли и полов.
К неопасным объектам относятся офисные и жилые здания, склады инструментов и лаборатории.
“Объекты повышенной опасности”.
По этой классификации объект относится к категории повышенной опасности, когда возникают такие условия, как:
- Наличие токопроводящей пыли;
- Влажность (если влажность в помещении превышает 75%);
- Высокая температура (если температура в помещении постоянно выше 350 градусов);
- Условия, при которых человек может одновременно касаться металлических корпусов оборудования и металлических конструкций здания (примером может служить ситуация, когда человек может касаться радиатора, а другой человек может одновременно касаться станка.
Пределы температуры и влажности для опасных помещений четко определены в разделе 1.1.8 и разделе 1.1.10 правил установки. К этому классу помещений относятся отапливаемые механические помещения, мастерские, электротехнические мастерские и т.д.
“Особо опасные установки”.
К этому классу относятся помещения с повышенной влажностью, концентрированными химическими взвесями в воздухе и как минимум двумя факторами из категории помещений повышенного риска. Условия, необходимые для включения территории в эту группу:
Цех по производству сухих пиломатериалов может быть расположен рядом с деревообрабатывающим предприятием. Однако такое расположение приводит к увеличению складских площадей из-за необходимости наличия холодильных камер при сушильных камерах, так как невозможно транспортировать материалы, прошедшие прямую искусственную сушку в камерах под открытым небом в холодную или дождливую погоду. [c.222]
Особые условия
Помещения, которые можно с уверенностью назвать безопасными, несомненно, должны минимизировать риск поражения электрическим током. Прежде всего, важны сухость и влажность. Очевидно, что вентиляция таких помещений должна быть высокой. Кроме того, температура воздуха должна составлять от 18 до 20 градусов Цельсия. Самым важным условием является отсутствие токопроводящей пыли. Однако стоит помнить, что однофазный контакт наименее вреден для человека, но одновременный контакт с двумя фазами неизбежно приведет к поражению электрическим током, поэтому помимо обеспечения надлежащих условий труда рекомендуется подробное обучение пользованию электроприборами и другим оборудованием.
В помещениях с повышенным риском поражения электрическим током риск гораздо выше. Работники должны быть гораздо более осторожными при выполнении своих обязанностей в таком помещении. Комнаты с повышенной влажностью относятся к этим категориям. Кроме того, они, как следствие, плохо вентилируются, имеют токопроводящие полы, наличие заземления и токопроводящей пыли.
Классификация помещений зависит от присутствующих в них опасностей. Поэтому давайте сначала выясним, какие помещения на самом деле классифицируются как опасные зоны поражения электрическим током.
Какие помещения называются влажными в электроустановках – СИЗ, стандарты, инструкции
Классификация промышленных помещений с точки зрения риска поражения электрическим током была придумана не просто так. Его цель – создание безопасных условий труда и жизни путем установки соответствующего оборудования и использования в этих помещениях только строго определенных средств производства. Поэтому, чтобы избежать путаницы в этом вопросе, давайте рассмотрим классификацию более подробно и определим аспекты, к которым она применима.
Опасные вещества и классификация помещений
Прежде всего, давайте определим, что именно классифицируется в помещении с точки зрения риска поражения электрическим током и какие опасности влияют на эту спецификацию. Именно с описания всех возможных опасностей мы и предлагаем начать.
Опасности, влияющие на классификацию помещений
Классификация помещений зависит от присутствующих в них опасностей. Итак, прежде всего, давайте разберемся, что представляют собой помещения с точки зрения их безопасности от поражения электрическим током.
В этом помогут Правила устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются основным руководством:
Вода и электричество | Как известно, электричество и вода не сочетаются. Таким образом, это первая из опасностей. Но вода обычно присутствует в помещениях только в виде пара. Поэтому все помещения делятся на четыре типа в зависимости от их влажности – сухие, влажные, влажные и особо влажные. |
Измеритель влажности в помещении | Сухое помещение – это помещение, в котором влажность воздуха не превышает 60 %. Такое помещение не классифицируется как опасное для поражения электрическим током. Помещение, в котором влажность находится в пределах 60-75%, также не относится к сухим помещениям. При таких значениях они называются влажными помещениями. |
Однако помещения с влажностью более 75% уже называются влажными помещениями и являются опасными с точки зрения поражения электрическим током. С другой стороны, если влажность в помещении составляет почти 100%, говорят, что это чрезвычайно влажное помещение. Узнать такое помещение довольно просто – не только пол, но и стены и потолок покрыты влагой. | |
В данном руководстве повышенная температура также определяется как опасность. Температура до 33⁰C считается комфортной для человека. Поэтому, если температура в помещении поднимается выше 35°C в течение более чем одного дня, даже периодически, мы называем его жарким помещением. | |
На фотографии показана пыльная среда | Другой опасностью является пыль. Он не только мешает людям дышать, но и попадает в закрытые электроустановки и на токоведущие части. Само наличие пыли – это половина проблемы, но пыль также может проводить электричество. Это следует учитывать при работе в пыльной среде. |
Влияние химических веществ | Еще одним фактором, отличающим помещения с риском поражения электрическим током, является наличие агрессивных химических веществ. Это могут быть газы, агрессивные пары, жидкости или даже простая плесень. Все эти среды способствуют разрушению изоляции и самих токоведущих частей. |
Помещение с проводящим полом | Токопроводящие полы также представляют опасность для людей. К ним относятся бетон, железо, земля и другие виды полов, которые могут проводить электричество при определенных условиях. В то же время полы, покрытые линолеумом, паркетом и другими подобными материалами, безопасны. |
Неэкранированное электрооборудование | Последний фактор, который, кстати, можно исключить своими руками, – это возможность одновременного прикосновения человека к токоведущим частям или корпусу электрооборудования и заземленным компонентам. Достаточно оградить электрические компоненты и обеспечить, чтобы открытые токоведущие части находились вне досягаемости оператора. |
Классификация номеров
Если вы рассмотрели факторы, влияющие на классификацию помещений, теперь можно перейти непосредственно к классификации помещений. Что касается поражения людей электрическим током, то всего существует три класса помещений.
Давайте рассмотрим каждый из них более подробно:
Неопасные помещения
- К первому классу помещений, подлежащих классификации, относятся помещения без высокого риска. В этих помещениях не должно быть ни одной из перечисленных выше опасностей.
Опасные помещения с точки зрения поражения людей электрическим током
- Впоследствии классификация помещений с точки зрения поражения электрическим током включает в себя конструкции повышенного риска. К таким помещениям относятся те, в которых присутствует одна или несколько опасностей, описанных ниже.
- К ним относятся влажные помещения, высокая температура в помещении, токопроводящие полы и возможность одновременного прикосновения человека к токопроводящим и заземленным частям. Это касается и пыльных помещений, как показано на видео. Это происходит независимо от того, есть ли в помещении токопроводящая пыль или нет.
- Последние являются особенно опасными помещениями. Это помещения с повышенной влажностью или с наличием химически активных жидкостей.
Открытые распределительные щиты считаются особо опасными помещениями.
Пожалуйста, обратите внимание! Классификация помещений по воздействию электричества относит все открытые распределительные устройства и трансформаторные подстанции к особо опасным помещениям.
- Но это еще не все – помещения с двумя или более вышеупомянутыми опасностями также считаются помещениями повышенного риска. Например, токопроводящие полы и возможность контакта с токоведущими и заземленными частями или повышенная запыленность и влажность.
Какое обучение должен пройти электротехнический персонал перед выполнением задания?
Какие помещения называются сухими в соответствии с правилами монтажа?
117 В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
Ответить | Результат |
Голубой | Неправильный ответ |
Зеленый | Неправильный ответ |
Коричневый | Неправильный ответ |
Черный | Правильный ответ |
Красный | Неправильный ответ |
118 Какая проверка знаний проводится для командированных или переведенных сотрудников, когда новые обязанности требуют дополнительных знаний стандартов и правил?
Главная страница | Неправильный ответ |
Повторите | Неправильный ответ |
Результат | Неправильный ответ |
Экстраординарный | Правильный ответ |
Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работы?
Незапланированные | Неправильный ответ |
Изначально на рабочем месте | Неправильный ответ |
Цель | Правильный ответ |
120 Как вы должны двигаться в зоне напряжения “шаг”?
Ответить | Оценка |
Обычный шаг | Неправильный ответ |
“Гусиный шаг | Правильный ответ |
Широким шагом в ускоренном темпе. | Неправильный ответ. |
Начало | Неправильный ответ. |
Что такое так называемая рабочая площадка?
Любое преднамеренное электрическое подключение любой точки сети, электроустановки или оборудования к рабочему заземлению | Неправильный ответ |
Заземление сделано для обеспечения электробезопасности | Неправильный ответ |
Заземление точки или точек на токоведущих частях установки для обеспечения работы установки (не по соображениям электробезопасности) | Правильный ответ |
Какова периодичность проверки знаний по электробезопасности для электромонтеров, непосредственно организующих и выполняющих работы по техническому обслуживанию эксплуатируемых электроустановок?
Не реже одного раза в год | Правильный ответ |
Не реже одного раза в два года | Неправильный ответ |
Не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |
Какое обучение должен пройти электротехнический персонал перед началом работы?
Внеплановый | Неправильный ответ |
Первоначально на работе | Неправильный ответ |
124 При каком максимальном радиусе от точки касания электрического проводника с землей вы можете быть поражены током “шагового” напряжения?
Прямой контакт с землей | Неправильный ответ |
В радиусе 10 м от места контакта | Неправильный ответ |
В радиусе 8 м от точки контакта | Правильный ответ |
15 м от точки контакта | Неправильный ответ |
Как работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли функциональные испытания и соответствуют назначению?
С помощью отчетов об эксплуатационных испытаниях | Неправильный ответ |
По отпечатку или маркировке на СИЗ | Правильный ответ |
Как записано в книге испытаний средств защиты | Неправильный ответ |
Внешний вид средств защиты | Неправильный ответ |
Какие из следующих контейнеров относятся к контейнерам категории II?
электрические нагрузки, если прекращение подачи электроэнергии может привести к: опасности для жизни людей, угрозе национальной безопасности, значительным материальным потерям, нарушению сложного технологического процесса, нарушению функционирования критических элементов объектов коммунального хозяйства, связи и телевидения | Неправильный ответ |
Электрические нагрузки, если прекращение подачи электроэнергии приводит к массовому дефициту продукции, массовой остановке рабочих, машин и промышленного транспорта, нарушению нормальной жизнедеятельности большого количества городского и сельского населения. | Правильный ответ |
Электроприемники, непрерывная работа которых необходима для безаварийного прерывания производства с целью предотвращения опасности для жизни, взрыва и пожара | Неправильный ответ |
127 Можно ли использовать заземление в качестве фазного или нулевого проводника в электроустановках до 1000 В?
- Опасные помещения – вот и все. Каковы зоны повышенного риска?.
