KMI малогабаритная катушка управления 80A 230V AC 1NO+1NZ IEK (ИЭК) KKM41-080-230-11 могут купить физические и юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отправка с места поставки на следующий день после получения оплаты.
KMI малогабаритный контактор 80A катушка 230V AC 1NO+1NZ IEK (ИЕК) KKM41-080-230-11
В наличии
Полное имя | KMI-48012 IEK контактор |
Производитель | IEK |
Статья | KMI-48012 IEK |
Контактор – пускатель | KMI |
Общая доступность | 13 |
В наличии
Qty:
Qty:
Qty:
Для сравнения
В комплекте
В наличии
Количество: шт.
Присутствует
“Фаворит-Электро” – комплексные поставки электротехнического оборудования
Малогабаритные контакторы переменного тока KMI для нагрузок общего назначения от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных короткозамкнутых двигателей до 660 В (категория применения AC-3) и для дистанционного управления освещением, отоплением и различными низкоиндуктивными нагрузками (категория применения AC-1). Все версии для нагрузки до 40 A имеют одну вспомогательную контактную группу НО или НЗ. Версии для тока нагрузки свыше 40 A имеют две группы (make и break).
KMI-48012 80A 230V/AC3 1NO;1NZ IEK контактор
Малогабаритные контакторы серии KMI используются для управления вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кранами, станками, освещением, автоматическими распределительными щитами (АВР).
Малогабаритные контакторы серии КМИ по своей конструкции и техническим параметрам соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000).
Контакторы KMY – это электромагнитные устройства переменного тока, магнитопровод которых разделен на две части: неподвижную, упруго закрепленную в пластмассовом основании, и подвижную с контактами для коммутации цепи питания.
Контактор KMY-48012 80A 220V 1zb+1r UHL4 класс B Texenergo
Серия малогабаритных контакторов переменного тока KMI для промышленного применения с номинальным током от 9 до 95 А предназначена для запуска асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором до 660 В.
Все версии с током нагрузки до 40 А имеют одну группу размыкающих или замыкающих вспомогательных контактов. Версии для токов нагрузки свыше 40 A имеют две группы (NO и NC).
Контакторы позволяют дистанционно управлять цепями освещения, коммутировать трехфазные конденсаторные батареи и первичные обмотки трехфазных трансформаторов низкого напряжения.
Контакторы серии KMI используются в системах управления ленточными конвейерами, компрессорами, насосами, кондиционерами, нагревателями, нагревательными печами, цепями освещения.
Контакторы KMI представляют собой электромагнитные устройства переменного тока с магнитной цепью, разделенной на две части: неподвижную, упруго закрепленную в пластиковом основании, и подвижную с контактами для коммутации силовой цепи.
Обозначение модели КМИ Х1 ХХ2 Х3 Х4
X1 – размер: 1-(9A, 12A, 18A), 2-(25A, 32A), 3-(40A, 50A), 4-(65A, 80A, 95A)
xx2 – номинальный ток (09,12,18,25,32,40,50,65,80,95A)
X3 – исполнение контактора:
1 – необратимый (без оболочки);
2 – необратимый с тепловым реле (без корпуса);
3 – двусторонние (без ножен);
4 – реверсивный с тепловым реле (без оболочки);
5 – обратимый (инкапсулированный)
6 – реверсивный с тепловым реле (герметичный);
X4 – исполнение контактора со вспомогательными контактами (0-1н.о, 1-1н.з, 2-1н.о+1н.з)
Предупреждение: Технические характеристики изделия, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Представленная информация не является публичной офертой.
Преимущества
Малый контактор общего назначения KMI-48012 80A 230V/AC-3 1NO 1NZ IEK
Малогабаритные контакторы переменного тока общего назначения KMI с током нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных короткозамкнутых двигателей до 660 В (категория применения AC-3) и для дистанционного управления освещением, отоплением и различными низкоиндуктивными нагрузками (категория применения AC-1). Все версии для нагрузки до 40 А имеют одну группу размыкающих или замыкающих вспомогательных контактов. Версии для нагрузок свыше 40 А имеют две группы (NO и NC).
Малогабаритные контакторы серии KMI используются для управления вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кранами, станками, освещением, в системах автоматического перемещения (ARS).
Конструкция и эксплуатационные характеристики малогабаритных контакторов серии КМИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов М Э К60947-4-1-2000, ГОСТ Р50030.4.1-2002.
Малогабаритные контакторы серии КМИ успешно прошли сертификационные испытания и на их серийное производство выдан сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.
Преимущества
- Расширенная номенклатура малогабаритных контакторов серии КМИ по сравнению с аналогичными отечественными производителями на российском рынке.
- Большой выбор аксессуаров, которые всегда имеются на складе (контактные насадки PKI, насадки времени PVI, электротермическое реле RTI).
- Возможность монтажа на 35 мм DIN-рейку (другие отечественные производители предлагают такой монтаж только по запросу).
- Реверсивная версия доступна с замками MB-09-32, MB-40-95.
Особенности конструкции
Как заказать малогабаритный контактор kmi-48012 80 a 230 v/as-3 1no 1nz iek на Elprorus.pl?
Самый простой способ сделать заказ – позвонить нам по телефону бесплатный номер 8 (800) 777-18-56 Наши менеджеры незамедлительно помогут вам выбрать подходящий контакторыОни расскажут вам обо всех возможностях сотрудничества и предложат выгодные цены. Этот способ доступен в будние дни с 9:00 до 18:00.
Вы также можете сделать заказ онлайн в любое время. Для этого просто:
- Добавьте выбранные товары в корзину;
- Перейдите в саму корзину, чтобы оформить заказ;
- Введите свои платежные данные и адрес доставки;
- Выберите предпочтительные способы доставки и оплаты;
- Завершите покупки и подождите, пока наши менеджеры обработают ваш заказ – они не заставят вас долго ждать
Если вы видели на другом сайте цены на малый контактор kmi-48012 80 a 230 w/ac-3 1no 1nz iek нижечем те, которые представлены в нашем каталоге контакторов, нажмите на “сделка и укажите цену и ссылку на страницу, где вы его видели. Мы будем рады предоставить вам лучшее предложение!
В каталоге PromPortal.su представлено 8 предложений в разделе “Контактор kmi 48012”. В списке можно легко найти интересные товары или услуги.
Покупайте у нас
В каталоге PromPortal.su представлено 8 предложений из раздела “Контактор kmi 48012”. В списке можно легко найти интересные продукты или услуги.
Какая цена на контактор kmi 48012 на PromPortal.su?
Цена начинается от 1,15 руб.
Какую компанию выбрать?
Сравните цены на нашем сайте и прочитайте отзывы покупателей и нынешних клиентов. Вы также можете самостоятельно сравнить характеристики продуктов. Каждый продукт имеет описание и фотографию в листе продукции.
Вы можете купить контактор kmi 48012 онлайн с доставкой в Москву. Информация о рассрочке и вариантах оплаты, контактные телефоны для связи с продавцом указаны в карточке товара. Узнайте о продаже в рассрочку, оптовых условиях, бонусах и акциях по телефону.
- Контактор IEK.
- Тепловое реле.
