Кондуктометр или EC-метр для анализа питательного раствора
Следующий шаг – понять, в каких единицах ваш EC-метр выдает результаты. Это могут быть микросименсы на сантиметр (мкСм/см) или миллисименсы на сантиметр (мСм/см). Это несложно понять. В большинстве случаев это указано на самом устройстве или в руководстве пользователя. Если такой информации нет, ее можно легко понять из прочитанного. Если он находится в диапазоне от нескольких сотен до нескольких тысяч (210, 520, 1250 и т.д.), то единицей измерения является “.мкСм/см“. Если это небольшое число (0,1, 0,6, 1,25 и т.д.), то единицей измерения является “.мС/см“. В последнем случае значение необходимо умножить на 1000, чтобы преобразовать значения в “мкСм/см» [мкСм/см].
Измеритель электропроводности
Измеритель проводимости (EC-метр) – это прибор, предназначенный для измерения электропроводности растворов, пара или конденсата. Кондуктометр используется для анализа концентрации питательных растворов. Когда соль, кислота или основание растворяются в воде, их молекулы разделяются на электрически заряженные частицы, называемые ионами. Количество тока, протекающего через раствор, напрямую связано с количеством ионов. Поэтому концентрацию среды можно оценить по ее электропроводности. Чистая дистиллированная вода не проводит электричество. Однако если в ней растворены минеральные соли, она начинает проводить электричество, и проводимость пропорционально увеличивается.
EC является наиболее стабильным показателем общей концентрации питательного раствора. Даже небольшое увеличение концентрации питательного раствора может сильно затруднить его усвоение растениями. Поэтому важно постоянно измерять EC раствора. Это измерение позволит оценить концентрацию питательного раствора и предотвратить ее превышение или снижение ниже оптимальных значений.
Измеритель электропроводности – существительное, количество синонимов: 1 – измеритель проводимости (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Глоссарий синонимов
Измеритель электропроводности – Прибор для измерения электропроводности электролитов (водных и неводных растворов, коллоидных систем, сплавов, твердых тел).
Анализ проводимости основан на изменении концентрации вещества или химического состава среды в межэлектродном пространстве; он не связан с электродным потенциалом, который обычно близок к равновесному значению. Кондуктометрия включает прямые методы анализа (используемые, например, в золь-метрах) и косвенные методы (например, в газовом анализе) с использованием постоянного или переменного тока (низкой и высокой частоты), а также хронокондуктометрию, низко- и высокочастотное титрование.
Фонд Викимедиа . 2010 .
Смотреть что такое “Кондуктометр” в других словарях:
кондуктометр – кондуктометр …
Кондуктометр – Существительное, количество синонимов: 1 – измеритель проводимости (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Кондуктометр – [Я.Н.Лугинский, М.С.Феси Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и энергетике, Москва, 1999] электротехника, основные понятия о проводящих аппаратах … Справочник технического переводчика
Кондуктометр – konduktometras статус T область Стандартизация и метрология определение Измеритель электропроводности для жидкостей, обычно электролитов или паров. Кондуктометр; кондуктометр Немецкий: кондуктометр. Пятиязычный толковый словарь метрологических терминов
Кондуктометр – кондуктометр статус T полевая химия определение Измеритель для измерения электропроводности электролитов. Кондуктометр; кондуктометр рус. кондуктометр … Проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость – проводимость
Кондуктометр – кондуктометр состояние T поле физика эквиваленты: кондуктометр; кондуктометр немецкий. Кондуктометр, н; Лейтвертмессер, м рус. кондуктометр, м пранк. кондуктометр, м … Fizikos terminų žodynas
измеритель электропроводности – 3.27 Кондуктометр: Прибор для измерения электропроводности воды или водных растворов низкой концентрации. Источник … Глоссарий терминов для нормативно-технической документации
измеритель электропроводности – Кондуктометр, кондуктометр, кондуктометр, кондуктометр, кондуктометр, кондуктометр, кондуктометр, кондуктометр, кондуктометр, кондуктометр, кондуктометр (Источник: Полная акцентированная парадигма от A. A…. … Формы выражения
кондуктометр – кондуктометр, … Русский орфографический словарь
Кондуктометр – (2 м); мн. кондукто/метры, R. кондукто/метры … Русский орфографический словарь
Кондуктометр – это лабораторный измеритель проводимости, используемый для специальных тестов в лаборатории. Испытания на электропроводность проводятся с помощью кондуктометрии – электрохимического аналитического метода, основанного на измерении электропроводности раствора. Современный лабораторный измеритель проводимости в современном дизайне может быть объединен в одном корпусе с двумя pH-метрами, которые работают с двумя отдельными потенциометрическими каналами. Эта комбинация позволяет измерять содержание солей и проводимость в растворе, а также оценивать окислительно-восстановительный потенциал, температуру раствора и активность водородных ионов.
Кондуктометр: область применения и принцип работы
Измеритель электропроводностиКондуктометр – это прибор, измеряющий электропроводность электролита. Кондуктометры используются для анализа твердых веществ, водных и неводных растворов, коллоидных систем и различных сплавов. Проводимость и сопротивление воды, пара или конденсата можно измерить с помощью кондуктометра. Доступно по адресу промышленный измеритель электропроводности и лабораторный измеритель проводимости.
Лабораторный измеритель электропроводности предназначен для специальных испытаний в лабораториях. Это электрохимический аналитический метод, основанный на измерении электропроводности раствора. Современный лабораторный измеритель электропроводности в современном дизайне может быть объединен в одном корпусе с двумя pH-метрами, которые работают с двумя отдельными потенциометрическими каналами. Такая конфигурация позволяет измерить содержание соли в растворе и удельную проводимость, а также оценить окислительно-восстановительный потенциал, температуру раствора и активность водородных ионов.
Кондуктометр – это промышленный измеритель проводимости, который измеряет и контролирует проводимость жидкой среды. Он выпускается в виде контактного и бесконтактного устройства. Промышленные измерители электропроводности измерители проводимости очень желательны для применения в технологических процессах в химической и нефтехимической промышленности и на тепловых электростанциях. Кроме того, промышленные кондуктометры могут быть оснащены независимым каналом измерения температуры, что расширяет область их применения.
Измеритель электропроводности Кондуктометр компактен и может быть установлен в ограниченном пространстве. Прибор прост в эксплуатации и может быть проверен с помощью лабораторного оборудования. Кондуктометр легко чистится и настраивается вручную или автоматически. Промышленные измерители электропроводности имеют водонепроницаемый корпус. Кондуктометры также используются в медицинской, фармакологической, биофизической, биохимической, пищевой промышленности и в специальных установках для очистки воды.
Принцип действия кондуктометров основан на анализе проводимости раствора с помощью электрохимического аналитического метода. В зависимости от типа, кондуктометр может измерять проводимость в контактном или бесконтактном режиме, или объединять в одном корпусе несколько приборов: кондуктометр, pH-метр, термометр, TDS-метр.
При выборе измерителя проводимости рекомендуется обратить внимание на наличие термокомпенсации. Кондуктометр с дополнительной термокомпенсацией может определять проводимость воды с более высокой точностью, чем кондуктометр без такой опции. Это означает, что погрешность измерений будет значительно ниже.
EC-метры, измерители проводимости. Измерение проводимости и сопротивления воды.
Измеритель проводимости (EC-метр) используется для измерения электропроводности воды, растворов, пара или конденсата. Кондуктометр используется для анализа качества воды и ее пригодности для использования в конкретных условиях. Наиболее важными параметрами кондуктометров являются чувствительность измерения и температурная компенсация.
Принцип работы кондуктометров
Кондуктометр работает на основе электрохимического анализа проводимости раствора. В зависимости от типа, кондуктометр может измерять проводимость контактным или бесконтактным способом, или объединять в одном корпусе несколько приборов: кондуктометр, pH-метр, термометр и TDS-метр.
При выборе измерителя проводимости рекомендуется обратить внимание на наличие термокомпенсации. Кондуктометр с дополнительной термокомпенсацией может определять проводимость воды с большей точностью, чем кондуктометр без этой опции. Это означает, что погрешность измерений будет значительно ниже.
Кондуктометры, представленные в данном каталоге, обладают высокой чувствительностью измерения и автоматической температурной компенсацией (для расчета проводимости при 25°C).
Мы можем недорого доставить товары данной категории в любой город России и за рубеж почтой 1 класса (посылка до 2,5 кг) с фиксированной стоимостью всего 290 рублей по России и 990 рублей за рубеж. Более подробную информацию о доставке и оплате см. в разделе “Оплата и доставка”. Скидки 5%, 10%, 15% и 20% при покупке 5 товаров. Узнайте больше.
√ промышленность и экология (для оценки качества дистиллированной воды). Это позволяет своевременно обнаружить загрязняющие вещества и провести очистные работы.
Сущность кондуктометрического анализа и принцип работы кондуктометра
Этот анализ основан на необходимости найти концентрацию вещества или химического соединения, растворенного в определенной среде. Электродный потенциал не имеет никакого отношения к этому анализу, так как он в основном близок к равновесному значению. Принцип работы кондуктометра заключается в отслеживании этих изменений на основе зависимости электропроводности исследуемого вещества от его химического состава. Другими словами, цель прибора – измерить способность ионов переносить электрический заряд.
Как проводится анализ? При использовании кондуктометра процесс прост. Сначала два электрода погружаются в раствор. Во-вторых, к ним прикладывается известное напряжение. В-третьих, измеряется сила тока и выводится на экран.
Поскольку на результаты может влиять температура, существует необходимость в термокомпенсации. Это желательная особенность данного оборудования.
Кондуктометры: применение
Измерения электропроводности необходимы в различных отраслях промышленности и для различных целей:
√ Промышленность и окружающая среда (для оценки качества дистиллированной воды). Это позволяет своевременно обнаружить загрязнение и провести очистительные работы.
√ Химическая, текстильная, пищевая промышленность (для определения титров веществ). Это позволяет осуществлять необходимый мониторинг производственных процессов.
√ Тестирование почвы, агрокомплекс, экология (анализ засоленности почвы). Цель – определить состав, физико-механические и химические, агрохимические и биологические свойства почвы для ее правильного использования в этих отраслях.
√ Производство бытовой химии, фармакология, горное дело (изучение критической концентрации мицелл).
Одним словом, области применения измерителей электропроводности огромны. Даже для здорового развития живых организмов в аквариуме электрохимический состав воды должен быть хорошо изучен.
Выбор измерителя электропроводности
Поскольку кондуктометр не является очень сложным прибором, при его выборе необходимо учитывать только две характеристики, а именно чувствительность измерения и наличие термокомпенсации. Если некоторые модели одинаковы, следует дополнительно учитывать диапазон измерения и погрешность. В некоторых случаях также важны вес и размеры.
MP 513 измеритель проводимости
Измеряемые параметры:
– Общее содержание солей (TDS).
– Соленость и температура.
– Компактный настольный измеритель электропроводности.
-Пластиковый электрод проводимости с температурной компенсацией.
Карманный измеритель электропроводности DIST (солемер) – Серия Pocket Tester – это серия кондуктометров для измерения концентрации соли в растворах. Приборы этой серии имеют эргономичный легкий корпус с большим ЖК-дисплеем, надежны в эксплуатации, имеется возможность замены измерительного электрода. Солемер оснащен графитовым датчиком, который обеспечивает лучшую сходимость результатов. Внешний датчик температуры помещен в металлический приемник, что обеспечивает быструю автоматическую термокомпенсацию, а специальный профиль нижней части корпуса DIST 1 устраняет неточности, вызванные пузырьками воздуха.
Для анализа электропроводности можно приобрести портативный измеритель электропроводности Ecotest 2000T. Это простой в эксплуатации и удобный в использовании прибор, изготовленный из современных высококачественных материалов, включая высококачественные электроды. Покупку лучше всего совершать на сайте Sistema Optimum. Закажите измерители электропроводности – вы будете удивлены ценой и условиями покупки!
3 Оценка засоленности почвы
Блог Лабобоза
Кондуктометр нельзя считать сложным прибором, выбор которого требует оценки большого количества параметров. Важны только чувствительность измерения и наличие термокомпенсации.
Хороший измеритель проводимости имеет чувствительность (дискретность) +/- 0,1 мкСм/см. Если это значение сравнить с концентрацией KCl, то чувствительность измерения должна составлять около 10-7 М. Такая чувствительность делает прибор универсальным, поскольку позволяет проводить не только прямые кондуктометрические измерения, но и использовать его в кондуктометрическом титровании.
Существует три группы кондуктометров:
те, которые не имеют термокомпенсации;
с термокомпенсацией 2% на градус;
те, которые имеют свободно выбираемый тепловой коэффициент.
Определенно, второй и третий типы имеют преимущество, так как температура оказывает значительное влияние на измеряемую проводимость. Однако не стоит обманываться возможностями термокомпенсации. Слишком большое отклонение температуры анализируемого раствора от нормальной температуры не может быть скорректировано с удовлетворительной точностью. Это может быть вопрос компенсации влияния одной или двух десятых градуса.
Если есть возможность приобрести прибор третьего типа, лучше не откладывать. Погрешность измерения с помощью этого прибора будет гораздо меньше.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ?
Если вы спросите химика-аналитика, 90% из них ответят, что никогда в жизни не пользовались измерителем проводимости! Это, конечно, прискорбно, потому что кондуктометрия имеет свои преимущества при решении некоторых аналитических задач. Рассмотрим некоторые области применения измерения электропроводности.
1 Оценка качества дистиллированной воды
Оценка качества дистиллированной воды по удельной электропроводности является хрестоматийным занятием. Считается, что дистиллированная вода хорошего качества имеет электропроводность менее 2 мкСм/см. Простые расчеты показывают, что такая проводимость может быть получена сильными электролитами с концентрацией порядка 10-5n. На мой взгляд, немногие химики согласились бы работать с дистиллированной водой, содержащей соли такой концентрации. Но не все так плохо, как может показаться! Анализ состава воды показывает, что основной ионной примесью в дистиллированной воде почти всегда является углекислота. (Ее источником является атмосферный углекислый газ.) При такой кислотности среды, которая имеет место в воде (рН=5,5-6,5), диссоциация кислоты происходит на первой стадии. Таким образом, в дистиллированной воде присутствуют в основном два иона, H+ и HCO3-.
Поскольку бикарбонат-анион не мешает большинству аналитических методов, исследователя всегда интересует информация о других загрязняющих веществах. Можно использовать очень простой прием. Просто прокипятите образец с дистиллированной водой, так как при кипячении ион HCO3 преобразуется в CO2 и выходит из образца. После кипячения воду охлаждают, а горлышко кипящей колбы закрывают трубкой из негашеной извести, чтобы предотвратить попадание CO2 в пробу. Измерения проводимости, проведенные после кипячения, позволяют отнести оставшуюся проводимость на счет нелетучих ионных примесей. (При расчете не следует забывать, что вода сама по себе обладает определенной проводимостью).
Этот метод кипячения имеет тот недостаток, что вклад летучих примесей, таких как HCl, NH4OH и т.д., не может быть учтен таким способом.
2 Кондуктометрическое титрование
Кондуктометрическое титрование имеет много преимуществ, о которых стоит упомянуть.
По сравнению с индикаторным титрованием, кондуктометрическое титрование имеет, прежде всего, преимущество в большей объективности полученных результатов. Не секрет, что при индикаторном титровании переход между цветами не всегда бывает резким. В этом случае точность определения зависит от опыта и квалификации химика-аналитика. Примером может служить комплексометрическое титрование, при котором переход цвета индикатора становится очень нечетким в процессе разбавления образца. В этом случае традиционное фотометрическое титрование может быть успешно заменено кондуктометрическим титрованием.
При титровании с помощью индикатора часто случается, что однократное избыточное добавление титранта аннулирует результат. В кондуктометрическом титровании, однако, сама процедура определения точки эквивалентности требует математической обработки нескольких экспериментальных точек, так что одна порция титранта не является решающей.
Кондуктометрическое титрование также имеет определенные преимущества перед потенциометрическим кислотно-основным титрованием. Дело в том, что титрование с помощью H-селективного стеклянного электрода занимает много времени, поскольку после каждой порции титранта приходится ждать стабильного потенциала. Кондуктометрическое титрование, с другой стороны, лишено этого недостатка, поскольку показания кондуктометра устанавливаются очень быстро.
С точки зрения автоматизации процесса титрования интересен метод хронокондуктометрического титрования. Этот метод заключается в непрерывной подаче титранта в анализируемый образец. Поскольку датчик проводимости очень быстро реагирует на изменения в проводимости раствора, больших систематических ошибок не возникает. Прибор (бюретка?) для титрования электропроводности может выглядеть очень просто: бутылочка, из которой равномерно капает титрант.
Подробнее о титровании электропроводности вы можете прочитать в статье “Начало кондуктометрии” (см. источник).
Обычно почвоведы оценивают засоленность почв на основе электропроводности водных экстрактов, приготовленных из почвенных паст. К засоленным почвам относятся те, электропроводность экстрактов которых превышает 2 мСм/см. В таблице приведена классификация почв в соответствии с электропроводностью водных экстрактов.
κ, мС/см Характеристика почвы
2 — 8 слегка солёный
8 — 15 солевой раствор умеренный
> 15 высокосолевой
На основе информации об удельной проводимости можно получить весовое содержание соли:
С, мг/л = 0,64 103 κ (мСм/см).
Обратите внимание, однако, что этот расчет является лишь приблизительной оценкой солености почвы, поскольку пропорции различных солей в почве сильно варьируются.
4 Определение критической концентрации мицелл (ККМ)
ТСС является важной характеристикой ПАВ, поскольку позволяет найти концентрацию, при которой действительно растворенный реактив переходит в коллоидное состояние. Существует два метода определения ТСС.
Первый метод предполагает измерение поверхностного натяжения растворов с различной концентрацией исследуемого вещества. Концентрация, при которой поверхностное натяжение раствора перестает уменьшаться, является желаемой концентрацией.
Второй метод заключается в измерении электропроводности тех же растворов. Критическая концентрация для образования мицелл находится на перегибе кривой, описывающей результаты измерений удельной проводимости.
Сравнение двух методов определения КБО показывает преимущество кондуктометрического метода, поскольку он менее трудоемок.
