- на эстакадах
Кабель XLPE с секторной жилой – 4 преимущества. Дизайн и конструкция обложки.
Большинство кабелей с изоляцией из XLPE производятся с круглыми жилами. Однако в последние годы выпускается все больше моделей с секторными проводниками.
Давайте рассмотрим обе версии подробнее. Давайте рассмотрим, из чего они состоят, и сравним их преимущества и недостатки.
В конструкции данного кабеля используются следующие материалы:
- круглые жилы изготовлены из алюминия, что соответствует второму классу по ГОСТ 22483
- Каждая жила экранирована сверху. Материал экрана – экструдированный сшитый проводящий полиэтилен.
- Существует также сшитая перекисью изоляция
- Другой экран представляет собой экструдированный электропроводящий полиэтилен.
- Все это отделено друг от друга бумажной или пластиковой лентой.
- Отдельные медные провода образуют защитный экран. Этот экран проходит вокруг каждого провода. Провода соединены между собой медной лентой.
Провода скручены между собой, а между ними находится наполнитель – специальная смесь из пластифицированного ПВХ или невулканизированной резины (также наполненной мелким наполнителем).
- Поверх всего этого имеется внутренний вкладыш. Производится на основе пластификаторов ПВХ (высоконаполненный) или из невулканизированной массы с меловым наполнителем.
- Внешняя оболочка покрыта светостабилизированным полиэтиленом, но часто встречается и ПВХ-пластик
Состав кабеля с секторными жилами очень похож, но могут быть и различия. Помимо формы самих проводников, они касаются последних слоев внешней изоляции.
Внутренняя структура одинакова:
- сердечники из алюминия, только треугольник вместо круга
- Первая оболочка изготовлена из SPE
- с последующей изоляцией SPE
- разный диск
- центральный наполнитель
- С другой стороны, токопроводящая бумага наматывается не на каждую жилу по отдельности, а на все три сразу.
- Затем идут провода и изолента, также обмотанная вокруг всех проводов. И они могут быть алюминиевыми, а не медными.
- Все это защищено бумагой из микрофибры.
- И в завершение конструкции – внешний слой из светостабилизированного полиэтилена.
В дополнение к кабелям среднего напряжения выпускаются кабели XLPE на низкое напряжение до 1 кВ. Подробнее обо всех технических характеристиках кабелей с изоляцией из XLPE на напряжение до 220 кВ читайте в статье ниже.
Эти кабели могут использоваться в электрических сетях с изолированной и заземленной нейтралью.
Как таковые, они активно используются:
- в кабельных траншеях
- виадуки
- туннели
- Заводские производственные цеха
- Блоки и кабельные каналы
Подробно о правилах монтажа и распространенных ошибках, допускаемых в ходе этой работы, вы можете прочитать в статье ниже.
Может показаться, что нет никакой разницы, с круглыми или треугольными жилами изготовлен кабель. Оказывается, разница есть, и большая.
Секторные витые пары имеют ряд качественных преимуществ перед круглыми витыми парами. Ниже приведена наглядная сравнительная таблица для двух кабелей XLPE с круглыми и секторными жилами.
Как видите, размер секторной версии уменьшился почти на сорок процентов. Это означает, что на одну и ту же катушку можно физически намотать кабель гораздо большей длины.
А когда приходит время укладки, вы также получаете выгоду от радиуса изгиба.
Это также облегчает работу монтажников. Разделение становится более быстрым и легким, поскольку отсутствует дополнительное межфазное заполнение.
Кроме того, затраты снижаются до 20 процентов. Опять же из-за алюминия, а не экранированной меди.
Поэтому, если до сих пор вы использовали только XLPE с круглым сердечником, стоит присмотреться к альтернативному варианту и опробовать все его преимущества.
Определите площадь поперечного сечения линии 0,4 кВ для электродвигателя 37 кВ типа AIR200M2.
Расчет площади поперечного сечения секторного кабеля
В данной статье рассматривается расчет площади поперечного сечения площадь поперечного сечения секторного кабеля кабель.
(1) Размеры жил трех-, четырех- и пятижильных секторных кабелей приведены в ГОСТ 31996-2012 “Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ”. Приложение A, таблицы A1 – A4.
(2) Справочные размеры кабелей на напряжение 0,4 – 10 кВ приведены в таблицах 3-9 [L1, с.14-19]:
Чтобы рассчитать площадь поперечного сечения секторного проводника, предположим, что площадь поперечного сечения набора секторных проводников, взятых вместе, представляет собой круг. Соответственно, площадь сектора может быть рассчитана по углу и радиусу сектора:
- α – угол наклона сектора;
- r – радиус сектора;
В качестве примера рассчитаем площадь поперечного сечения проводников для трехжильного кабеля из: 50; 70; 95 мм2 при угле сектора α = 120°, используя размеры сектора из таблицы 3 [L1, с.14] и сравнить полученные значения с табличными.
- r = h = 6,4 +0,5 = 6,9 мм – радиус (высота) сектора для кабелей сечением 50 мм2 согласно таблице 3 [L1, с.14];
- r = h = 7,6 +0,5 = 8,1 мм – радиус (высота) сектора для кабелей сечением 70 мм2 согласно таблице 3 [L1, с.14];
- r = h = 9,0 +0,5 = 9,5 мм – радиус (высота) сектора для кабелей сечением 95 мм2 согласно таблице 3 [L1, с.14];
Как видно из результатов расчета, полученные значения практически совпадают с табличными.
Если вам нужно определить активные и индуктивные реактивности кабелей, смотрите статью: “Определение сопротивления кабеля при напряжении 6 – 35 кВ”.
1. Эксплуатация кабельных сетей. Чепурной И.И., 2015.
Поделиться в социальных сетях
Если вы нашли ответ на свой вопрос и хотите отблагодарить автора статьи за его труд, вы можете воспользоваться платформой перевода средств “WebMoney Funding” и “PayPal”.
Этот проект поддерживается и развивается исключительно на средства добровольных пожертвований.
Проявляя свою лояльность к сайту, вы можете пожертвовать любую сумму денег, таким образом вы поможете улучшить этот сайт, увеличить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменное имя, SSL сертификат, зарплата наших авторов.
Укажите сечение кабеля в сети 0,4 кВ для питания электродвигателя АИР200М2 тип 37.
В этой статье мы рассмотрим пример выбора контакторов для 3-фазной цепи управления.
В таблице 1 приведены расчетные формулы для определения основных параметров стационарных машин.
В данном примере необходимо определить растягивающие усилия (осевые и радиальные нагрузки) при растяжении.
Выбор сетевого фильтра должен осуществляться в соответствии с требованиями.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь на сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.
Рынок силовых кабелей в России переживает бурный рост. Это связано, прежде всего, с необходимостью замены физически и морально устаревших электросетей, а также строительства новых. Силовые кабели среднего напряжения (6-35 кВ) с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) в последнее время пользуются большим спросом у энергетиков. Аналитики считают, что масштабный переход на них произойдет в ближайшие 5-10 лет.
Секторные” кабели в сравнении с “круглыми” кабелями
Рынок силовых кабелей в России переживает бурный рост. Это связано, прежде всего, с необходимостью замены физически и морально устаревших электросетей, а также строительства новых. В последнее время среди энергетиков наблюдается высокий спрос на силовые кабели среднего напряжения (6-35 кВ) с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE). Аналитики считают, что масштабный переход на них произойдет в ближайшие 5-10 лет.
В советский период кабельная промышленность поставляла потребителям традиционные на тот момент силовые кабели 6, 10, 20 и 35 кВ с пропитанной бумажной изоляцией и алюминиевой оболочкой. Производственные мощности заводов в 1950-60-х годах не могли обеспечить растущие потребности народного хозяйства СССР в кабелях, используемых в городских распределительных сетях, новых предприятиях и других промышленных объектах. В 1960-х годах производство силовых кабелей было увеличено в несколько раз, что обеспечило полное удовлетворение потребностей народного хозяйства.
Технический уровень отечественных кабелей с бумажной изоляцией в этот период был достаточно близок к уровню мировых производителей. Однако уже в 1970-х годах в промышленно развитых странах Америки, Европы и Японии наметилась тенденция перехода на кабели среднего напряжения с изоляцией из XLPE.
Холдинг “Кабельный Альянс” (КА) одним из первых в современной России начал производить силовые кабели среднего напряжения с изоляцией из ХЛПЭ. Более того, специалисты HCA пошли дальше, предложив потребителям кабельную продукцию с токопроводящими жилами не только круглой, но и секторной формы.
“Сектор” является совместным предприятием между HKA и ОАО “ВНИИКП”. Он имеет ряд существенных преимуществ перед ТКС круглой формы. К ним относятся уменьшенный вес (примерно на 40%) и размер. В результате расход материала на кабель снижается, а сам кабель становится более гибким по сравнению с традиционным изделием с круглой токопроводящей жилой. Для заказчика это означает снижение затрат на транспортировку и хранение барабанов, а также сокращение трудозатрат на строительство кабельных линий.
Кроме того, как отмечают кабельщики, новая конструкция позволяет практически исключить наведенные токи в металлической оболочке, что в свою очередь обеспечивает снижение потерь электроэнергии при ее передаче по кабельным линиям.
В настоящее время процесс производства силовых кабелей с секторными жилами полностью автоматизирован на одном из предприятий HCA – Колхозе “Электрокабель” (ЭКЗ). Толщина всех трех слоев изоляции, которые наносятся за одну технологическую операцию, измеряется с помощью рентгеновских лучей. На предприятии установлено самое современное оборудование, что гарантирует высокое качество продукции ЭКЗ для конечного потребителя.
Преимущества секторного силового кабеля
- Экономика пространства.
- Большая строительная длина.
- Уменьшенное количество фитингов.
- Уменьшенный вес.
- Упрощенная маршрутизация.
- Снижение затрат.
United Energy Company была одной из первых компаний, опробовавших в 2016 году инновационный 20-киловольтный секторный кабель производства HCA. Он использовался для подключения к сети хирургического корпуса Московской городской клинической больницы № 36. Общая длина кабельных линий на объекте составила 1,6 км.
“Холдинг Кабельный Альянс” объединяет кабельные активы Уральской горно-металлургической компании: ОАО “Электрокабель Кольчугинский завод”, ОАО “Сибкабель”, ОАО “Уралкабель” и ПАО “НИКИ Томск”.
Секторные кабели в сравнении с “круглыми” кабелями
Рынок силовых кабелей в России переживает бурный рост. Прежде всего, это связано с необходимостью замены физически и морально устаревших электросетей и строительства новых. Силовые кабели среднего напряжения (6-35 кВ) с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) в последнее время пользуются большим спросом у энергетиков. Аналитики считают, что масштабный переход на них произойдет в течение ближайших 5-10 лет.
В советский период кабельная промышленность поставляла потребителям традиционные на тот момент силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой и алюминиевой оболочке на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ. Производственные мощности заводов в 1950-60-е годы не могли обеспечить растущие потребности народного хозяйства СССР в кабелях, используемых при строительстве городских распределительных сетей, новых предприятий и других промышленных объектов. В 1960-х годах производство силовых кабелей было увеличено в несколько раз, что полностью удовлетворяло потребности народного хозяйства.
Технический уровень отечественных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в то время вполне соответствовал уровню кабелей мировых производителей. Однако уже в 1970-х годах в промышленно развитых странах Америки, Европы и Японии наметилась тенденция перехода на кабели среднего напряжения с XLPE-изоляцией.
Холдинг “Кабельный Альянс” (КА) одним из первых в современной России начал производить силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее напряжение. Более того, специалисты HCA пошли дальше, предложив потребителям кабельную продукцию с токопроводящими жилами не только круглой, но и секторной формы.
“Сектор” является совместным предприятием между HKA и ОАО “ВНИИКП”. Он имеет ряд существенных преимуществ перед токопроводящими жилами круглой формы. К ним относятся уменьшенный вес (примерно на 40%) и габариты. Соответственно, расход материала на кабель снижается, и кабель становится более гибким по сравнению с традиционным изделием с круглой токопроводящей жилой. Для заказчика это означает снижение расходов на транспортировку и хранение барабанов, а также снижение трудозатрат на строительство кабельной линии.
Кроме того, как подчеркивают производители кабелей, новая конструкция позволяет практически исключить токи, наводимые в металлическом экране, что в свою очередь обеспечивает снижение потерь электроэнергии при ее передаче по кабельным линиям.
В настоящее время процесс производства силовых кабелей с секторными жилами полностью автоматизирован на одном из предприятий HCA – Колхозе “Электрокабель” (ЭКЗ). Толщина всех трех слоев изоляции, которые наносятся за одну технологическую операцию, измеряется с помощью рентгеновских лучей. Завод оснащен самым современным оборудованием, что гарантирует высокое качество продукции ЕКЗ для конечного потребителя.
круглая проволока – Сердечник проводника, площадь поперечного сечения или поверхность которого описывается контуром, обводящим его поперечное сечение, является круглым с точностью до радиусов его составляющих.
Описание параметра “форма основного ядра”.
Круглый сердечник – жила проводника, имеющая поперечное сечение или площадь, ограниченную контуром, определяемым площадью поперечного сечения, который представляет собой круг в пределах радиусов составляющих его частей.
фасонное ядро – Жила проводника, площадь поперечного сечения которой или площадь, ограниченная контуром окружности вокруг площади поперечного сечения, отлична от круглой.
Фигурные сердечники относятся к следующим типам:
- сектор (сегментация) проводник – Сегментная форма с закругленными углами
- прямоугольный сердечник – Форма в виде прямоугольника с закругленными углами
- овальная сердцевина – профилированный овальный сердечник
Не допускается указывать тип жил в кабелях с номинальным сечением до 16 мм2 включительно.
Жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей с жилами номинальным сечением до 16 мм2 включительно должны быть круглыми. Многожильные кабели с жилами номинальным сечением до 50 мм2 включительно могут быть изготовлены в круглой форме.
Круглые многожильные кабели с номинальным сечением 50 мм2 и более должны быть герметизированы. Допускается применение герметичных круглых многожильных кабелей с сечением менее 50 мм2.
надёжная изоляция – это изоляция в виде непрерывного диэлектрического слоя (пластик, резина и т.д.).
Основные определения для кабельной продукции и кабелепроводов
Кабельная продукция обычно определяется как любой тип голого или изолированного проводника, который в основном предназначен для передачи металлических материалов или проводников.Кабельная продукция обычно определяется как любой тип голого или изолированного проводника, который в основном предназначен для передачи электроэнергии или информации, например, в компьютерных сетях.
Кабельная продукция включает изолированные и неизолированные шнуры, ленты, провода, оптические кабели с волоконно-оптическими жилами, шинопроводы и кабели с металлическими жилами.
Шнуры – представляет собой несколько изолированных гибких или очень гибких проводников сечением до 1,5 мм, расположенных параллельно или, возможно, скрученных, на которые, опять же в зависимости от условий эксплуатации, может быть нанесена неметаллическая оболочка и защитный кожух
провод – изолированных проводников или даже одного голого проводника, на который, в зависимости от условий монтажа и эксплуатации, может быть нанесена неметаллическая оболочка или оболочка из волокнистых материалов или проволоки.
кабель – одна или несколько изолированных жил (проводников) в неметаллической оболочке или в металлической оболочке, поверх которой нанесено защитное покрытие, которое может включать броню, в зависимости от условий монтажа и использования.
Силовые кабели различают по типу изоляции:
- силовые кабели с пластмассовой изоляцией;
- силовые кабели с бумажной изоляцией, включая маслонаполненные и пропитанные силовые кабели
- силовые кабели с резиновой изоляцией и т.д.
Введениеназначение кабелей и классификация кабелей
Кабели делятся на две группы в зависимости от материала, используемого для передачи энергии, токопроводящих жил или информации:
- Кабели с оптическими волокнами.
- Кабели с металлическими жилами – это электрические кабели.
Кабели с оптическими жилами обычно также имеют дополнительные проводящие металлические жилы. Кабели с металлическими электрическими жилами можно разделить в зависимости от типа изоляции, величины напряжения, назначения и многих других характеристик.
Силовые кабели подразделяются также в зависимости от рабочего напряжения линии:
- кабели на напряжение 1…10 кВ;
- 110 … 500 кВ;
- кабели с напряжением до 1 кВ
- кабели с напряжением 20 … 35 кВ.
Основными элементами во всех видах проводов, кабелей являются экран, жила, изоляция, внешняя оболочка и оболочка.
Неизолированные проводники не имеют изоляции. В зависимости от назначения и условий эксплуатации проводов и кабелей внешняя оболочка и экран могут отсутствовать.
Проводники – алюминиевые или медные. В последнее десятилетие производители кабелей использовали медь в качестве сердечника. Алюминиевые жилы обозначаются буквой A. Сердечники могут быть секторными (фигурными), круглыми и фигурными, бесформенными.
Кабельный манометр – буквенно-цифровое обозначение, которое, помимо торгового наименования, характеризует основные конструктивные и электрические параметры кабельного изделия: диаметр или сечение жил, количество жил (групп), напряжение, импеданс и т.д., и является достаточным для отличия данного изделия от другого.
Кабельная продукция – Совокупность кабельной продукции.
Элемент кабельного изделия – Любая конструктивная часть кабельного изделия.
Наполнитель – Элемент, используемый для заполнения зазоров в кабеле или кабелепроводе для придания ему необходимой формы, механической устойчивости, продольной герметизации.
Кордель – Элемент изоляционного материала любого сечения, используемый в качестве наполнителя или для формирования основы полупроницаемой изоляции.
нить – элемент обмотки или оплетки кабеля, состоящий из нескольких проводников или проводов, примыкающих друг к другу и расположенных параллельно в один ряд.
намотка кабеля – Покрытие из рулонной ленты. Пряди, провода или жилы.
Перекрывающаяся обмотка кабеля – Обмотка кабеля, в которой каждый виток ленты покрывает часть соседнего витка той же ленты.
намотка кабеля встык – Обмотка кабеля, при которой края соседних витков одной и той же ленты, жилы или провода соприкасаются друг с другом.
Намотка кабеля с зазором – обмотка кабеля, в которой между соседними витками одной и той же ленты имеется зазор, меньший, чем ширина ленты.
Намотка кабеля с открытой катушкой – Обмотка, при которой между витками одной и той же ленты, нити или проволоки имеется зазор, превышающий ширину ленты или диаметр нити (проволоки).
оплётка кабеля – Оболочка кабельного изделия из переплетенных нитей.
жила кабеля – Часть кабеля (набор изолированных проводников, возможно, с ленточной изоляцией и экраном), находящаяся под оболочкой или скорлупой.
проводник – Часть кабельного изделия, предназначенная для проведения электрического тока.
проводник – проводящая сердцевина, изготовленная из проводящего материала.
сверхпроводящий сердечник – проводящая сердцевина из сверхпроводящего материала.
Стабилизатор Сверхпроводящий сердечник – Элемент из металла с высокой теплопроводностью, который находится в непосредственном контакте со сверхпроводящим материалом и вызывает шунтирование последнего при потере им сверхпроводимости.
Проводник коаксиальной пары – Проводящий элемент пар коаксиального кабеля.
прядь – заготовку с нитями.
многожильный провод – Токопроводящая жила, состоящая из двух или более скрученных проводов или нитей.
многожильный провод – многожильный жгут одинакового диаметра, расположенный в чередующихся коаксиальных нитях, в котором линии, соединяющие центры отдельных элементов жгута, образуют правильный выпуклый многоугольник.
проволока с неравномерной скруткой – многопроволочный сердечник, состоящий из скрученных элементов разного диаметра. расположены концентрически.
прямой многожильный провод – обычный витой провод, состоящий из отдельных проволочек.
многопроволочная жила – Многопроволочный сердечник, провода или нити которого скручены в одном направлении без прядей.
круглый сердечник – Жила проводника, площадь поперечного сечения которой или площадь, определяемая контуром, очерченным вокруг площади поперечного сечения, является окружностью в пределах радиусов составляющих ее частей.
фасонное ядро – жила проводника, площадь поперечного сечения которой или площадь, определяемая контуром, очерченным вокруг площади поперечного сечения, является круглой. отличной от круга.
прямоугольный проводник – прямоугольное ядро с закругленными углами.
прямоугольный сердечник – Заземляющий проводник в виде сектора (сегмента) с закругленными углами.
овальная сердцевина – Профилированная проволока в форме овала.
полый стержень – Проводник трубчатой формы, одножильный или скрученный, из круглых или профилированных проволок, с несущей жилой или без нее.
Оплетенный сердечник – Токопроводящая жила из проводов или нитей, переплетенных в определенную систему.
спиральный сердечник – Жила проводника, намотанная в виде спиральной катушки вокруг сердечника.
многопроволочная жила – Многожильный сердечник, который обжимается для уменьшения размера и зазоров между проводами
расщеплённое ядро – проводник, поперечное сечение которого разделено изоляцией на несколько частей с одинаковым потенциалом.
герметичный сердечник – проводник, пространство между проводами которого заполнено герметизирующим составом.
Неправильное скручивание – проводниковый элемент в виде обжатой проволоки. Спираль над прядью изоляционного материала.
мишуринское ядро – Токопроводящая жила, состоящая из мешанины.
изолированная сердцевина – Жила проводника, покрытая изоляцией.
экранированный сердечник – Изолированная жила с экраном на жиле.
Основное ядро – это изолированный проводник, предназначенный для выполнения основных функций кабельного изделия.
нейтральный проводник – Нейтральный провод, предназначенный для подключения к заземленной или незаземленной нейтральной точке электросети.
Вспомогательный проводник – Изолированная жила, выполняющая функцию, отличную от основной жилы.
заземляющий проводник – Вспомогательный проводник, используемый для соединения нефункционирующих металлических частей электроприбора, к которому подсоединен кабель или провод, с системой защитного заземления.
Контрольный кабель – Вспомогательный проводник, который используется для целей управления и сигнализации и включается в силовой кабель в качестве жилы.
метровый сердечник – это изолированная жила, которая отличается по цвету от всех других жил в проводнике и которая предназначена для идентификации по ссылке на нее.
Проводник – это изолированный провод. Он отличается цветом своей изоляции от всех других проводников и предназначен для идентификации по ссылке, чтобы найти этот проводник.
надёжная изоляция – изоляция в виде непрерывного диэлектрического слоя (пластик, резина и т.д.)
двухслойная изоляция – Твердая изоляция, состоящая из двух слоев одинакового или разного диэлектрического материала.
пластиковая изоляция – Сплошная оболочка из пластика.
резиновая изоляция – Твердая резиновая изоляция.
эмалированная изоляция – Твердая изоляция в виде пленки, образованной эмалевым лаком или расплавленной смолой.
оксидная изоляция – Твердая изоляция в виде оксидного слоя, сформированного на поверхности проводящей жилы.
Изоляция с порошковой пропиткой – Твердая изоляция, изготовленная из порошка неорганических соединений.
Минеральная изоляция – Твердая изоляция из минеральных порошков.
Изоляция фольгой – Изоляция из синтетических пленок.
Бумажная изоляция – Изоляция из полос кабельной бумаги.
Изоляция из пропитанной бумаги – представляет собой многослойную изоляцию из лент кабельной бумаги и пропитывающего состава.
пропитанная изоляция – Пропитанная бумажная изоляция, свободный пропитывающий состав которой частично или полностью удален.
Волокнистая изоляция – изоляция из натуральных, синтетических или искусственных волокон и нитей.
Асбестовая изоляция – изоляция, изготовленная из асбестовых волокон.
асбестовая изоляция delta – изоляция из слоя дельта-асбестовых волокон, с клеящими и пропитывающими составами или без них, с окрашенной или неокрашенной поверхностью.
масса для пропитки изоляции – это электроизоляционная жидкость для пропитки бумажной и волокнистой изоляции.
градуированная изоляция – представляет собой многослойную изоляцию с электрическими свойствами, которые изменяются от слоя к слою заранее определенным образом.
Ленточная изоляция – изоляция, которая является частью жилы и наносится на скрученные или нескрученные изолированные проводники.
Полувоздушная изоляция – это изоляция, образованная сочетанием твердого диэлектрика и воздуха.
изоляция “воздух-воздух – Полувоздушная изоляция, образованная сочетанием кабельной или телефонной бумаги или бумажной массы и воздуха.
изоляция из бумажных трубок – бумажно-воздушная изоляция, состоящая из ленты, наложенной на токопроводящую жилу в виде свободной трубки, оставляющей воздушный зазор.
бумажно-ленточная изоляция – Воздушно-бумажная изоляция, состоящая из пористой бумажной массы, нанесенной коаксиально на токопроводящую жилу.
изоляция из гофрированной бумаги – Воздушно-бумажная изоляция, состоящая из корделей, наложенных на токопроводящую жилу по спирали и обмоток из одной или нескольких полос.
Воздушная и пластиковая изоляция – Полупроницаемая изоляция, сформированная из комбинации пластика и воздуха.
Пластиковая кордель-трубка – Воздушно-пластиковая изоляция, образованная проволокой или внутренним проводником в спирали и намотанной трубкой или лентой.
Воздушно-пластиковая изоляция – пористая пластиковая изоляция, которая наносится на жилу или внутренний проводник посредством коаксиального слоя.
изоляция проводника – воздушно-пластиковая изоляция в виде шнура, который накладывается спирально на внутренний проводник коаксиального кабеля.
изоляция балуна – воздушно-пластиковая изоляция, образованная вторичной термоусадочной трубкой с внутренним диаметром, превышающим диаметр проводника или внутренней жилы.
изоляция прокладок – воздушно-пластиковая изоляция, образованная прокладками, расположенными через равные промежутки на внутреннем проводнике коаксиальной пары.
Скручивающий элемент – структурный элемент кабельного изделия (провод, жила, изолированная жила, группа, пучок), предназначенный для формирования другого, более сложного структурного элемента путем сращивания.
группа – торсионный элемент в виде двух или более изолированных проводов (проводника).
пара – Группа или часть группы из двух изолированных проводов, предназначенных для использования в одной электрической цепи.
симметричная пара – Пара, в которой изолированные проводники одной структуры, параллельные или скрученные, симметрично расположены вдоль их продольной оси.
концентрическая пара – Пара, в которой проводники коаксиальны и разделены изоляцией.
триплет – Группа из трех изолированных проводников, расположенных параллельно в один ряд или витая пара.
четверки – Набор из четырех изолированных проводников, скрученных вместе.
звезда четыре – четырехугольник, в котором каждый из двух проводников, составляющих пару, расположен один рядом с другим на диагоналях квадрата, вершины которого образованы центрами проводников в поперечном сечении четырехугольника.
Двойная четверная пара – Четверка, ядра которой образованы двумя симметричными парами с разным расстоянием между нитями.
шесть пар – набор из трех симметричных пар, скрученных вместе.
Пакет – элемент – состоящий из групп (пар, четверок и т.д.), скрученных вместе с одинаковым шагом.
элементарный пучок – Пучок, состоящий не более чем из 20 групп (пар, четверок и т.д.), образующих основной пучок.
Главная балка – Пучок, состоящий из элементарных пучков, образующих основной главный пучок.
Крученый – слой элементарной скрутки, расположенный коаксиально либо по отношению к другим аналогичным элементам, образующим общую скрученную часть конструкции кабельного изделия (токопроводящая жила, сердечник), либо на внутренней части кабельного изделия по отношению к этому слою.
усиленная группа – группа (пара, четверка), имеющая общую ленточную обмотку из изоляционного материала.
экранированная группа – группа (пара, партия, пучок), имеющая общий щит.
ОСНОВНАЯ ГРУППА – это группа (пара, пучок), предназначенная для выполнения основной функции кабельного изделия.
Вторичная группа – это группа, предназначенная для выполнения функций, отличных от функций основной группы.
счётная группа – группа, отличающаяся цветом изоляции по крайней мере одной жилы от всех остальных групп.
ядра от всех остальных групп и имеет задачу найти среди них нужную группу.
Ведущая группа – группа, отличающаяся цветом изоляции по крайней мере одного из своих ядер от всех остальных групп, поворот, указывающий направление, в котором следует искать группу.
оболочка кабеля – Элемент из электро-, немагнитного или магнитопроводящего материала, представляющий собой цилиндрический слой вокруг проводящего сердечника, группы, пучка, всего сердечника или его части, или разделительный слой в различных конфигурациях.
оболочка кабеля – Непрерывная металлическая или неметаллическая труба. Он укладывается поверх сердечника и предназначен для защиты сердечника от влаги и других внешних факторов.
металлическая оболочка – Оболочка кабеля в виде пластиковой трубки с тонким слоем металла внутри.
армирующая оболочка – Однослойная или двухслойная оболочка из металлических полос или проволоки, нанесенная на оболочку кабеля для повышения его механической прочности.
оболочка кабеля – элемент, помещаемый поверх изоляции, экранирования, оболочки или упрочнения кабельного изделия для обеспечения дополнительной защиты от внешних воздействий.
кабельная арматура – Часть защитного покрытия, состоящая из металлических полос или одной или нескольких нитей металлической проволоки, предназначенная для обеспечения определенной степени защиты от внешних механических и электрических сил, а в некоторых случаях для поглощения растягивающих усилий.
кабельная подушка – внутренняя часть защитного покрытия, размещаемая под броней для защиты базового элемента от коррозии и механических повреждений ремнями или проволокой брони.
внешняя оболочка кабеля – Наружная часть оболочки кабеля, нанесенная на броню и предназначенная для защиты брони от коррозии и механических повреждений.
Защитный кожух – Непрерывная экструдированная пластиковая или резиновая трубка, помещенная поверх металлической оболочки, оплетки или брони кабельного изделия и служащая в качестве крышки или внешней части.
защитный пропиточный состав – Состав для пропитки бумаги и волокнистых материалов, составляющих защитную оболочку кабеля.
идентификационная лента – Лента, помещаемая под куртку или ножны, на которой повторяется маркировка производителя или другая идентифицирующая информация.
идентификационная нить – Одно или несколько волокон под изоляцией, оболочкой или кожухом, идентифицирующих производителя по цвету.
рулетка – Лента, помещенная под оболочку, разделенная на определенные отрезки линиями с соответствующими номерами, по которым можно определить длину кабеля.
Скользящий канат – Немагнитная проволока, обычно полукруглого сечения, накладываемая в виде открытой спиральной обмотки на внешнюю оболочку маслонаполненной изолированной жилы кабеля, предназначенного для прокладки в трубопроводе, для защиты изоляции кабеля и облегчения его перемещения при зажиме в трубопроводе.
многожильный кабель – кабель, провод, проводник, в котором число проводников больше трех.
симметричный кабель – кабель, состоящий из одной или нескольких симметричных пар, троек, четверок или аналогичных групп.
коаксиальный кабель – кабель, группы проводников которого представляют собой коаксиальные пары.
трехпроводный коаксиальный кабель – Кабель, состоящий из трех проводников, расположенных коаксиально и разделенных изоляцией.
плоский кабель – кабель или провод с прямоугольным или почти прямоугольным сечением, содержащий один или несколько параллельных проводников в одном или нескольких слоях.
плоский кабель – кабель, в котором основные проводники или группы проводников имеют одинаковую конструкцию.
комбинированный кабель – Кабель, в котором отдельные проводники предназначены для выполнения различных функций и имеют различные конструкции и характеристики.
многожильный кабель – Кабель, в котором изолированные проводники или группы проводников образуют пучки, а пучки, в свою очередь, образуют сердечник.
многожильный кабель – кабель в форме упругой спирали.
самонесущий кабель – кабель с несущей конструкцией, предназначенной для повышения его механической прочности, фиксации и подвески.
кабель с несущей конструкцией – самонесущий трос, оснащенный стальной проволокой в качестве несущего элемента.
несущий провод – это канат или трос, который, помимо своей основной функции, служит одновременно для подвешивания, натяжения и многократного опускания, подъема, удержания на заданной высоте и горизонтального подтягивания грузов.
Герметичный кабель – Кабель, в котором свободное пространство между элементами конструкции заполнено герметизирующим составом, что предотвращает проникновение влаги внутрь кабеля и его продольное перемещение.
Экранированный кабель – Кабель или провод, в котором все или часть основных проводников экранированы или имеется общий экран.
криогенный кабель – Кабель, предназначенный для использования в среде с криогенной температурой.
криогенный кабель – Криогенный кабель с криопроводящими проводниками.
сверхпроводящий кабель – Криогенный кабель со сверхпроводящими жилами.
кабель питания – кабель для передачи электрической энергии с помощью промышленных токов.
кабель канальный с пропитанной композицией – Силовой кабель с бумажной оболочкой, пропитанной маслом и канифолью или аналогичной вязкой изоляционной массой.
Кабель с нелипким пропитывающим составом – Силовой кабель с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом, предотвращающим смещение кабеля при рабочих температурах.
Кабель с ленточной изоляцией – Многожильный силовой кабель с общей изоляцией вокруг всех изолированных проводников, скрученных или расположенных параллельно.
кабель с индивидуально экранированными жилами – Многожильный силовой кабель, в котором каждый проводник имеет экран на изоляции.
Кабель с проводниками в индивидуальной оболочке – Многожильный силовой кабель с проводниками в индивидуальной оболочке.
напорный кабель – Силовой кабель, изоляция которого работает под давлением, превышающим атмосферное, создаваемое нефтью или газом. Содержится внутри или представляет собой внешнюю по отношению к изоляции среду.
Масляный кабель – кабеля с избыточным давлением, создаваемым маслом, содержащимся в пропитанной бумагой изоляции, и обеспечить компенсацию температурных изменений в объеме масла.
Маслонаполненный кабель в трубопроводе – Маслонаполненный кабель с отдельно экранированным газом, который содержится в обедненной или предварительно пропитанной бумажной изоляции и предназначен для компенсации изменений давления в объеме газа.
Кабель с газовой изоляцией с внешней опрессовкой – Кабель с избыточным давлением, которое передается на изоляцию газом в непроницаемой оболочке.
Радиочастотный кабель – Кабель, используемый для передачи электромагнитной энергии на радиочастотах.
Кроссоверный кабель – Радиочастотный кабель, волновое сопротивление которого плавно или ступенчато изменяется по длине.
кабель задержки – Радиочастотный кабель с искусственно задержанной скоростью потока электромагнитной энергии.
Полужесткий радиочастотный кабель – Радиочастотный кабель, который при сгибании сохраняет свое изогнутое состояние.
Радиочастотный распределительный кабель – Радиочастотный кабель для телевизионных распределительных сетей.
Координационный кабель – Радиочастотный кабель, импеданс которого плавно или ступенчато изменяется по длине.
Кабель задержки – Радиочастотный кабель с искусственно задержанной скоростью потока электромагнитной энергии.
Кабель распределения радиочастот – Радиочастотный кабель для телевизионных сетей.
Кабель связи – Кабель, используемый для передачи сигналов данных с помощью токов различной частоты.
Междугородний кабель – Коммуникационный кабель для сетей дальней связи.
Кабель местной связи – Кабель связи для городских и сельских телефонных сетей.
Городской телефонный кабель – Местный телефонный кабель, используемый для абонентских и соединительных целей в городских телефонных сетях.
Телефонный кабель станции – Местный телефонный кабель, используемый в зданиях телефонных станций.
низкочастотный кабель – Кабель связи, по которому передаются сигналы в спектре тональных частот.
Высокочастотный кабель – Кабель связи, по которому передаются сигналы в частотном спектре выше тональной частоты.
Телефонный кабель – Кабель связи, используемый для подключения телефона к трубке и настенной розетке.
кабель управления – Кабель для дистанционного управления, реле безопасности и цепей автоматизации.
кабель управления – кабель для цепей дистанционного управления и измерения электрических и физических параметров.
кабель для сигнальных и блокировочных цепей – Кабель для сигнальных и блокировочных цепей.
Геофизический кабель – Кабель контроля нагрузки, управления и сигнализации для схем дистанционного измерения геофизических свойств пород, пройденных в процессе бурения и эксплуатации и геофизических пробных скважин.
гидроакустический кабель – это комбинированный кабель для передачи электроэнергии, информации, сигналов контроля и управления на гидроакустическое оборудование.
кабель термопары – Термопарный кабель используется для изготовления термопар и передачи от них термоэлектродвижущей силы.
нагревательный кабель – Кабель высокого сопротивления, используемый для обогрева различных установок.
обмоточный провод – Провод, используемый для изготовления обмоток электрического оборудования.
эмалированная проволока – Эмалированный обмоточный провод.
Высокочастотный обмоточный провод – Обмотка провода с токопроводящей жилой изолированных проводов.
Обжимной провод – Обмоточный провод с токопроводящей жилой из изолированных проволок, взаимное расположение которых периодически меняется.
монтажный кабель – Кабель для электрических распределительных цепей EHV.
Токопроводящий провод – Проволока для обмотки проводов в электрических машинах.
Монтажный провод – Провод, используемый для соединения электрических цепей в электро-, радио- и подобном оборудовании.
Кабель зажигания – Провод для систем зажигания авиационных, автомобильных и аналогичных двигателей.
Провод термопары – Провод, используемый для подключения провода термопары к измерительной цепи.
Провод сопротивления – Проволока, изготовленная из сплава нескольких металлов с высоким удельным электрическим сопротивлением.
ленточный кабель – Плоский однослойный провод.
голый провод – Провод, состоящий из одного или нескольких проводников.
Контактный провод – Неизолированный провод для воздушной контактной сети в электротранспорте.
голый провод – Неизолированный проводник, имеющий трубчатую форму.
сталеалюминиевая проволока – Голый проводник, состоящий из биметаллических сталеалюминиевых проволок (возможно, в сочетании с алюминиевыми) или стальной жилы, покрытой проволоками из алюминия или алюминиевого сплава.
Номинальное количество проводников – количество жил, указанное в марке кабельного изделия.
Номинальный размер элемента – размер компонента кабеля без учета допусков, указанный в нормативном документе.
Номинальный размер кабеля – это размер кабеля, рассчитанный на основе номинальных размеров его компонентов.
Расчетный вес кабеля – вес кабеля, рассчитанный исходя из номинальных размеров его элементов.
шаг скрутки – расстояние между двумя точками, соответствующее одному полному скручиванию пряди, измеренное в направлении продольной оси кабеля.
Прогиб элемента кабельного изделия – расстояние между двумя точками, равноудаленными друг от друга на двух соседних гофрах, измеренное в направлении продольной оси кабеля.
Основная подача – расстояние между осями соседних проводников одного слоя в плоском кабеле.
окружность кабельного изделия – окружность, проходящая через центры элементов скрутки (проволоки, проводников, жил, групп, пучков), образующих скрутку.
Коэффициент продольного наклона витков – Отношение шага скрутки к диаметру окружности, описанной вокруг скрутки.
Теоретический коэффициент продольного наклона – Отношение шага пряди к диаметру окружности кабельного изделия.
Шаг скручивания – Это отношение наружного диаметра кабельного изделия или заготовки, состоящей из равномерно скрученных элементов, к диаметру скрученного элемента.
Угол скручивания – острый угол между нормалью к прямой линии, параллельной оси кабельного изделия и оси развертки скручивающего элемента, при условии, что все три прямые линии находятся в одной плоскости.
Коэффициент кручения кабельного изделия – это отношение длины элемента скрутки в кабельном изделии (или его заготовке) к длине изделия (заготовки).
Правильное направление скручивания – направление закрутки (армировки), при котором элемент закрутки (армировки) поднимается в правом (левом) направлении.
Правое направление намотки – Направление намотки, при котором витки наматываются по спирали вправо (влево).
Площадь поперечного сечения сердечника – Площадь поперечного сечения проводника, которая рассчитывается исходя из номинальных размеров проводника.
Номинальная площадь поперечного сечения – Площадь поперечного сечения проводника, указанная в типоразмере кабеля.
Фактическая площадь поперечного сечения сердечника – площадь поперечного сечения жилы проводника, определенная по результатам измерений.
Коэффициент заполнения ядра – это отношение площади поперечного сечения проводника к площади вокруг него.
Коэффициент растяжения ленты – это отношение толщины ленты до и после ее нанесения на кабельное изделие или компонент.
Соотношение площади оплетки – это отношение площади, покрытой оплеткой, к площади всей поверхности, на которую нанесена оплетка.
Коэффициент волнистости компонента кабельной продукции – Отношение длины продольной формы гофрированного элемента (оболочки, рубашки и т.д.) к длине его продольной оси.
Степень фиксации кабельного элемента – это отношение наружных диаметров на выступах и лотках гофр кабельного изделия.
Проектная длина кабельного изделия – стандартизированная длина кабельного изделия в одном экземпляре.
Биметаллический кабель – Проволока, состоящая из двух (нескольких) слоев различных металлов или сплавов, находящихся в состоянии молекулярной связи.
Фрезерованная проволока – Проволока, изогнутая в форме ленты путем обжима.
Читайте далее:- Кабели питания. Типы и структура. Характеристики и маркировка.
- Как прокладывать кабели в земле – 20 глупых ошибок. Идеально подходит для земляных работ и прокладки кабелей под землей.
- Кабель. Что такое кабель?.
- Муфты для силовых кабелей: требования, классификация, типы, монтаж, типичные ошибки.
