Конструкция и типы металлогалогенных ламп
Стабильность работы и срок службы зависят от положения лампы в пространстве. Дело в том, что гравитация напрямую влияет на конвекцию галогенов при освещении. Поэтому MGL предназначены для работы в одной плоскости: BH – горизонтальной, BUD – вертикальной. Существуют также универсальные лампы. Они обозначаются буквой U.
Конструкция лампы состоит из разрядной трубки (горелки) с припаянными электродами, помещенной в колбу. К лампе прикреплен цоколь. Разрядная трубка изготовлена из специального высокотемпературного стекла (кварцевого или керамического). Внутрь закачивается инертный газ (аргон) с металлической ртутью и галогенидами металлов (йодид натрия и йодид скандия). Горелка помещается во внешнюю колбу из боросиликатного стекла. Внешняя колба уменьшает теплопотери выходной трубки и фильтрует ультрафиолетовое излучение от горелки. Внешний пузырек также защищает от механических повреждений. Он заполнен азотом.
Используются лампы MFL с одной колбой. Они используются в процессах, где требуется ультрафиолетовое излучение. Или лампочка сделана из специального кварцевого стекла, которое не пропускает ультрафиолетовые лучи.
MFL поставляются с двумя основаниями для горизонтальной работы.
Принцип свечения MFL основан на дуговом разряде в плазме высокого давления. Когда лампа не работает, галогениды и ртуть конденсируются на стенках газоразрядной трубки в виде пленки. Для начала работы требуется высоковольтный импульс от специального устройства зажигания. Когда подается импульс, в горелке возникает тлеющий разряд, и галогениды испаряются. Разряд преобразуется в дуговой разряд – соли и ртуть распадаются на ионы. Ионизированные атомы ртути возбуждаются и начинают светиться. Весь процесс занимает 10-15 минут. Анионы галогенов также светятся в определенном спектре. Именно они позволяют создавать источники света с различной цветовой температурой и цветом.
Инертный газ необходим для того, чтобы ток проходил через разрядную трубку, когда источник света не нагрет, а ртуть и галогениды находятся в твердом состоянии.
Для контроля заряда при нагреве лампы ток ограничивается балластами: электромагнитными (дросселями) или электронными. Дроссели дешевле, но электронные устройства устраняют мерцание ламп и повышают эффективность.
ЭПРА довольно сложны и используют микроконтроллер для контроля работы лампы (Osram PTI построен на микроконтроллере osram 209-657 и микросхеме osram 2115107). ЭПРА отключает неисправную лампу, переходит в режим защиты при превышении предельного напряжения, не “добивает” горячую лампу непрерывными перезапусками и т.д. И что самое главное, они дают относительно мягкий старт, но иногда может произойти сбой – например, во время запуска лампы (самый сложный для нее режим) отвалится контакт, и колба будет вся “облеплена” ртутью, остатками солей и прочими “веществами”. Лампа, конечно, “оживет”, и ее можно будет почистить позже, но ее зажигание и “стабилизация цвета” займут гораздо больше времени.
МГЛ (газоразрядные лампы высокой интенсивности) для освещения дома или рабочего места, основы и выбор + обзор ламп 35 Вт
Я хочу рассказать вам о самой “слабой”, ну, почти самой слабой лампе MFL, доступной на рынке. Лучшим выбором будут лампы стандартной мощности, которые (почти) всегда доступны в интернет-магазинах – 35/70/150 Вт (вся остальная “экзотика” – могут быть проблемы с ЭПРА и/или лампами).
Истинный CRI >80 (теплый) / >90 (холодный). Присутствуют все видимые человеком цвета 380-780 нм. Приблизительная яркость лампы (незначительно отличается в зависимости от марки, DT, метода измерения): 35W
Выберите лампы Osram/Philips/GE аббревиатура (HCI/CDM/CMH) форм-фактор (T/TC) только керамическая горелка.
T – цоколь G12 (слева) – по сути, G8.5 приклепаны к другому цоколю, TC – цоколь G8.5, они не совместимы с держателями обычных “галогенок”, не пытайтесь подогнать никакое вопиющее, единственный вариант – придумать “своими руками” (например, клеммы), так как в свободной продаже я не смог найти цоколь для лампы, не купив лампу. Светильники для них дают направленный свет, который не нужен в доме. Для переоборудования хорошо подходят потолочные “блины” – (стеклянные и металлические) и светильники “сферы” под “галоген”.
Важная информация.: Я никогда не мог получить эту информацию ни от одного дилера, я только нашел в старом буклете Philips, в чем разница между почти идентичный луковицы. Хотя я примерно догадывался об этом, глядя на то, как они управляются.
Лампы выпускаются двух типов для использования только с электронным управлением и “универсальные” с электромагнитным или электронным управлением. Они отличаются наличием ограничителя (справа) на “универсальном” типе. Единственным недостатком “универсала” при использовании с ЭКГ является шипящий звук в течение 1-2 секунд (во время высоковольтного “зажигания”) при включении/перезапуске.
Лампы подключаются к электросети через устройство управления:
электромагнитная (дроссель + система зажигания IPS + конденсатор) – не включены в статью – лампы с ними мерцают, имеют меньшую светоотдачу, быстрее выходят из строя, да и дополнительные 2-3 кг на люстре не внушают оптимизма.
А электронные балласты я рассматриваю только известных марок, которые легко найти в продаже Osram/Philips (они взаимозаменяемы). Важно: Длина кабеля от ЭКГ до лампы не должна превышать 1,5 метра. – У меня было 2 работающих фонаря, и они работали безупречно (думаю, производители преувеличивают).
Схемы ЭПРА довольно сложны, в них используется микроконтроллер для контроля ламп (Osram PTI построен на микроконтроллере Osram 209-657 и ИС Osram 2115107). Диммер отключает неисправные лампы, переходит в защищенное состояние в случае перенапряжения, не “отрабатывает” горячую лампу, постоянно включая ее, и т.д. И самое главное, они дают относительно мягкий старт, но иногда может произойти сбой – например, во время запуска лампы (самый тяжелый для нее режим) нарушается контакт, и колба вся “покрывается” ртутью, остатками соли и другими “веществами”. Конечно, лампа “оживет”, и ее можно будет потом почистить, но для освещения и “стабилизации цвета” потребуется гораздо больше времени.
Вот ведь не повезло, те же лампы, которые пережили свой век > 20000 часов, светят, наверное, только в ир-диапазоне, а по яркости видимого света – больше похожи на прикроватную лампу :)
Размер ЭПРА Osram 35/70/150W (с открытым корпусом) (у Philips примерно такой же размер). Для сравнения размеров – гигиеническая помада.
С cosf также хорошо, как утверждается. 0.95 Robiton PM3 – показал PF = 100
Как я уже упоминал в предыдущей статье, MGL запускается не сразу, но через 1 минуту яркость достигает 70%, а через 2 минуты уже стабильно светит на 100% яркости (полный цикл запуска запечатлен на видео)
Эти лампы нельзя включить снова сразу после выключения. Но есть два решения этой проблемы:
Подключите 2 лампы параллельно – одна запустится, произвольно – другая останется холодной и запустится при включении света.
Горячий перезапуск требует 50 000 вольт, а не 5 000 вольт, как при обычном перезапуске, и резко сокращает срок службы лампы – Используется в “автоксеноне” – да – есть (почти) обычная MGL 35W только с кварцевой горелкой (более дешевая (устаревшая) технология).
Что произойдет, если вы выключите лампу и сразу же включите ее?
Затем подождите 5 минут (охлаждение занимает 7-15 минут, в зависимости от мощности).
Почему лучше выбирать лампы, отличные от “элитных”?У “обычных” ламп (верхнее фото) спектр более ровный, а цвета предметов под элитной лампой – больше похожи на рекламный ролик телевизора Samsung :) Котировки “холодных” 942-х показывают больше “пиков”, у “теплых” похожая история. Хотя, опять же, это дело вкуса, возможно, кому-то нравятся более яркие цвета.
Немного о технических паспортах ламп, красивых и не очень красивых цифрах.
Значения Philips для электромагнитного балласта, а значения Osram для электронного балласта.
Я также обнаружил интересный момент, который я никогда не встречал в светодиодах.
Изображение лампы Osram HCI TC 35W (круглая горелка) и лампы Philips CDM TC 35W, из личных наблюдений – Philips мне нравится больше, у них “более стабильная” цветопередача в течение 5000 часов.
Световая отдача MFL составляет 75 – 100 лм/Вт и превосходит другие источники света. Например, световая эффективность вольфрамовой лампы составляет всего 10 – 22 лм/Вт.
Особенности дизайна MFL
Учитывая конфигурацию, MGL имеет свои отличительные особенности:
  • Наличие внутренней оболочки, MGL с однонаправленной основой, или ее отсутствие, MGL с двунаправленной основой;
  • Металлическая крышка;
  • Внешняя колба из боросиликатного стекла, которая служит светофильтром и регулятором температуры, является источником защиты от окисления элементов внутренней оболочки. MFL без внешних лампочек изготовлены из озонобезопасного кварцевого стекла для снижения выбросов ртути;
  • дополнительные (запальные) и вольфрамовые электроды;
  • Специальное люминофорное покрытие на внутреннем покрытии внешней стеклянной колбы для улучшения цветопередачи;
  • провода, поддерживающие внутреннюю колбу электрической дуги (горелки), которая изготовлена из плавленого кварца, или алюминиевую внутреннюю колбу из поликристаллического глинозема.
подключение металлогалогенных ламп
Типы металлогалогенных ламп
Важной особенностью МСЛ является стабильность светового потока в течение всего срока службы, который составляет 6-15 000 часов. В то время как эффективность светодиодов падает примерно на 50% после 10000 часов работы, эффективность металлогалогенных ламп составляет всего 2-20%.
Варианты исполнения MHL
Металлогалогенные лампы используются в коридорах и комнатах, а также в больших открытых промышленных помещениях. Поэтому их мощность варьируется от 10 Вт до 2000 Вт.
Лампы с высоким энергопотреблением обычно подключаются к сети 380 В и используются только в рекламных зонах. Самые популярные модели имеют низкую мощность 35-250 Вт.
Разнообразие металлогалогенных ламп
Единого международного стандарта для обозначений МГЛ не существует, но в большинстве случаев буква М означает “металлогалогенная”, а Н указывает на содержание ртути в лампе.
Национальные производители могут использовать свои собственные сокращения: D – дуга, I – йодид, P – ртуть. За обозначением модели обычно следует тип и диаметр основания.
Металлогалогенные светильники бывают разных конструкций.
Ниже приведены варианты классификации этих изделий по их техническим параметрам:
  1. По типу ориентации: вертикальная (BUD), горизонтальная (BH), универсальная (U).
  2. По размеру колбы: BT – трубчатые, R – рефлекторные, E или ED – эллипсоидные, ET – эллипсоидно-трубчатые, T – трубчатые, PAR – параболические.
  3. Цвет излучения: белый, желтый, пурпурный, зеленый и другие.
  4. По типу конструкции: без розетки – с гибкими токоприемниками, с одинарной розеткой, с двойной розеткой.
Внешний дизайн металлогалогенной лампы мало влияет на ее работу, поскольку прямо излучающий элемент находится в защищенной внутренней колбе. Это определяет характеристики излучаемого света.
Металлогалогенные лампы (MGL / HMI) являются разновидностью газоразрядных ламп (HID).HMI) газоразрядные лампы высокого давления. Они отличаются от других ТВЧ тем, что для коррекции спектральных характеристик дугового разряда паров ртути в горелку ТВЧ дозируются специальные эмиссионные добавки (ЭД), представляющие собой галогениды определенных металлов.
Структура металлогалогенных ламп.
Внешняя колба металлогалогенной лампы действует как светофильтр, который отфильтровывает вредное ультрафиолетовое излучение, исходящее от горелки. Материал, из которого изготовлены лампы MHL, выдерживает температуру находящейся внутри горелки. Материал – устойчивое боросиликатное стекло. По конструкции металлогалогенные лампы делятся на 1- 2-канальные варианты.
Обозначения металлогалогенных ламп:
  • D – дуга,
  • Р – ртуть,
  • I – йодид.
Дуговые металлогалогенные лампы: (DR, MGL, HMI, HTI)
Преимущества металлогалогенных ламп:
  • В 10 раз более высокая светоотдача, чем у ламп накаливания.
  • компактный источник света
  • надежная работа при низких температурах и в различных условиях эксплуатации
  • Доступны различные цвета ламп.
– время зажигания 30-50 секунд, после выключения не включать до остывания
Принцип работы, кратко и упрощенно: светящееся тело представляет собой плазму, образованную разрядом электрической дуги под высоким давлением. В разрядной трубке находится инертный газ (мы не будем описывать различные типы), существуют также галогенные газы. Когда лампа выключена, они конденсируются на стенках трубки; когда лампа включена, они нагреваются и испаряются. Лучистые добавки выполняют довольно важную функцию: они помогают получить определенный спектр лампы, в частности, отсутствие желтого и красного цветов.
Какую лампу выбрать
В настоящее время существует множество металлогалогенных ламп для различных областей применения и сфер использования – это означает, что в магазинах вы можете найти широкий выбор. Поэтому выбирать нужно исходя из того, что вам нужно, и MGL классифицируются по следующим параметрам.
Тип розетки. Существуют различные варианты, E40, E27, G8 и другие. Вам просто нужно убедиться, что они совпадают.
Дизайн. MSL может быть вообще без основания, с одним основанием или с двумя основаниями. Первый вариант – это лампочки очень высокой мощности, которые не используются в повседневной жизни. Односторонние – это классическая конструкция, а двусторонние – это лампы, которые работают горизонтально и вставляются в специальные цоколи.
Мощность. Металлогалогенные лампы выпускаются мощностью от 20 до 3500 Вт.
Также стоит обратить внимание на температуру светового потока и ориентацию лампы (есть только горизонтальные или вертикальные лампы, а некоторые являются универсальными). Металлогалогенные лампы – это особый тип, используемый в уличном освещении, декоративном освещении, архитектурном освещении и специальных приложениях, таких как кинооборудование, спортивное освещение и т.д. Они также могут использоваться в быту для освещения жилых помещений, но некоторые недостатки не позволяют им получить широкое распространение. Например, их длительное время “запуска” и невозможность включить их сразу после выключения.
