Контактор IEK
Современные электромагнитные контакторы могут использоваться практически в любых условиях: производители современных устройств выпускают продукцию, которой не страшны изменения температуры, влажности, негативные воздействия окружающей среды и механические повреждения.
Контактор IEK
Дистанционное управление основными цепями может быть реализовано с помощью современного оборудования – контакторов. Они предназначены для многократного включения и выключения цепей в нормальных условиях эксплуатации. Контакторы часто незаменимы в промышленности и на производственных предприятиях, поскольку позволяют управлять мощными машинами на расстоянии.
По типу привода контакторы могут быть электромагнитными или электропневматическими. Они также могут быть модульными (когда можно выбрать устройства с разным напряжением и установить их на DIN-рейку) или вакуумными (состоящими из нескольких модулей).
Наиболее популярными контакторами сегодня являются электромагнитные контакторы, т.е. устройства для коммутации электрических цепей, работающие с помощью электромагнитного привода.
Современные электромагнитные контакторы могут использоваться практически в любых условиях: производители современных устройств выпускают продукцию, на которую не влияют перепады температуры, влажность, негативные воздействия окружающей среды и механические повреждения.
  • тип тока в главной цепи (контакторы могут быть постоянного, переменного или переменно-переменного типа);
  • количество полюсов (от одного до пяти);
  • номинальное значение тока (минимум 1,5, максимум 4800 A);
  • Параметры напряжения (для постоянного тока – 27-2000 В, переменного тока – 110-1600 В)
  • наличие контактов (с ними или без них).
Контактор 65A 230V KMI-46511 (6512) NO+NZ (1zb+1r) (KKM41-065-230-11) IEK
Магнитные пускатели (контакторы) IEK – купить в Санкт-Петербурге (СПб)
Магнитные пускатели (контакторы) IEK и другие товары по низким ценам можно приобрести в компании “Минимакс”. В каталоге представлена основная информация о продукции и фотографии, поэтому вы можете выбрать и приобрести интересующий вас товар, не выходя из дома или офиса, сделав заказ на нашем онлайн сайте. У нас представлен широкий ассортимент продукции, и вы можете выбрать оптимальный вариант по параметрам.
Все товары, перечисленные в разделе “Магнитные пускатели (контакторы)”, можно заказать с доставкой на официальном сайте Minimax. Как только вы оплатите заказ онлайн, мы быстро доставим его по указанному вами адресу.
Купить магнитный пускатель (контактор) iek в Санкт-Петербурге (СПб) у нас могут частные лица и организации, оптом или в розницу. Мы работаем напрямую с отечественными производителями или официальными представителями зарубежных брендов. У нас широкий ассортимент продукции и низкие цены. Мы предлагаем удобные способы оплаты и доставки.
Поэтому контактор IEK KMI-11210 способен коммутировать трехфазные нагрузки мощностью до 7,5 кВт (AC-3), потребляя при этом менее десяти вольт-ампер для удержания контактов на месте. Если стандартное напряжение питания катушки не подходит для конкретного применения, катушку можно вручную перемотать на нужное напряжение. Поскольку корпуса контакторов серии KMI разборные, катушку легко снять с помощью крестовой отвертки. Ниже приведены рисунки, объясняющие, как открыть контактор.
контактор
22.04.2012
Малогабаритные контакторы переменного тока IEK KMI
Работа большинства электроприборов напрямую связана с необходимостью включать и выключать их в нужное время. Если в быту мы имеем дело с относительно небольшими (условно безопасными) электрическими токами и напряжениями, и, например, для включения лампочки достаточно простого бытового выключателя, то в промышленных приложениях это часто не так.
При коммутации большой мощности возникает вопрос безопасности оператора и электрооборудования; работа с многофазными электросетями требует от распределительного устройства быстрого и синхронного включения и отключения фаз; автоматизация производственных процессов, активные устройства защиты и управления требуют дистанционного управления электрооборудованием с помощью отдельных слаботочных сигнальных линий. В большинстве случаев вышеперечисленные задачи успешно решаются с помощью электромагнитных контакторов. Рассмотрим принцип работы низковольтного электромагнитного контактора (пускателя) на примере КМИ-11210 фирмы IEK (ИЕК).
Электромагнитный контактор – это, по сути, электромагнитное реле, когда напряжение подается на катушку соленоида (цепь управления), одни контакты притягиваются к другим, и цепь питания замыкается. В то же время, в цепи управления могут действовать гораздо меньшие токи и/или напряжения, чем в цепи питания. С помощью контактора (или цепочки из нескольких контакторов) можно, например, дистанционно и безопасно коммутировать многофазные нагрузки практически неограниченной мощности с помощью одного бытового выключателя. Недостатком удобства использования контакторов (за исключением бистабильных) является то, что для поддержания контактора во включенном состоянии необходимо постоянно расходовать небольшое количество энергии (питание катушки соленоида).
Контакторы общего назначения с током нагрузки от 9 до 95 А подходят для пуска, остановки и реверсирования асинхронных короткозамкнутых двигателей до 660 В (категория использования AC-3) и для дистанционного управления освещением, отоплением и различными низкоиндукционными нагрузками (категория использования AC-1).
Конструкция электромагнитного контактора (показан трехполюсный контактор с нормально разомкнутыми контактами).
1. Катушка. 2. Неподвижная часть ядра. 3. Подвижная часть ядра. 4. Неподвижные контакты. 5. Подвижные контакты. 6. Диэлектрический держатель контактов для подвижных контактов.
Все версии для нагрузки до 40 A имеют одну вспомогательную контактную группу НО или НЗ. Версии для нагрузок свыше 40 А имеют две группы (make и break).
Работа электромагнитного контактора.
Слева: Питание катушки отключено, контакты питания разомкнуты.
Справа: питание катушки подключено, подвижная часть сердечника притягивается к неподвижной части, контакты питания замкнуты.
Контактор IEK KMI-11210 является типичным представителем широко используемых электромагнитных контакторов, с четырьмя группами нормально разомкнутых контактов (3+1 полюса). Основные характеристики контактора приведены в следующих таблицах.
Таблицы, показывающие основные технические характеристики контактора
IEK KMI-11210.
Характеристики силовой цепи Значение
Номинальное рабочее напряжение переменного тока 230, 400, 660 В
Номинальный рабочий ток, категория использования AC-3** 12 А
Номинальный тепловой ток, категория использования AC-1* 25 А
Номинальная коммутационная способность AC-3 для 230 В 3 кВт
AC-3 номинальная коммутационная способность для 400 В 5,5 кВт
AC-3 номинальная коммутируемая мощность при 660 В 7,5 кВт
Характеристики цепи управления Значение
Номинальное напряжение катушки управления 24, 36, 110, 230, 400 В
Потребляемая мощность катушки управления при запуске 60 VA
Потребляемая мощность управляющего электромагнита в режиме ожидания 7 VA
Время замыкания контактов 12-22 мс
Время выхода 4-16 мс
Рассеиваемая мощность катушки управления 3 W
* AC-1 – неиндуктивные или слегка индуктивные нагрузки (нагревательные элементы, лампочки и т.д.).
** AC-3 – двигатели с короткозамкнутым ротором (пуск, отключение).
Таким образом, контактор IEK KMI-11210 способен коммутировать трехфазные нагрузки мощностью до 7,5 кВт (через AC-3), используя менее десяти вольт-ампер для поддержания контактов. Если стандартное напряжение питания катушки неудовлетворительно, катушку можно вручную перемотать на нужное напряжение, поскольку корпуса контакторов серии KMI разборные, катушку можно легко извлечь с помощью крестовой отвертки. Ниже приведены фотографии, поясняющие процесс размыкания контактора.
Контактор KMY-11210 Вид сверху.Устройство типа электромагнитного контактора (пускателя).
Работа электромагнитного контактора (пускателя).KMI-11210. Вид сбоку.
Контактор IEK KMI-11210 с разных сторон.
На фотографии справа внизу показан монтаж на DIN-рейку.
KMI-11210. Вид сбоку.Контактор КМИИ-11210. Вид сбоку.
Габаритные и установочные размеры IEK KMI-11210 (фото слева).
Маркировка контактора IEK KMI-11210 на чертежах (фото справа).
Контактор IJK KMI-11210, вид снизу.Габаритные и установочные размеры контактора IEK КМИ-11210.
Удаление декоративных и защитных крышек (фото слева).
Хрупкий пластик легко ломается (фото справа).
Маркировка контактора KMI-11210 на электрических схемах.Контактор КМИ-11210 IEK. Снятие декоративных и защитных крышек.
Корпус можно снять, открутив два винта.
На фотографии справа показана большая пружина, которая обеспечивает размыкание силовых контактов при обесточивании катушки.
Контактор КМИ-11210 ЕЕК. Снятие декоративных и защитных крышек. Хрупкий пластик можно легко повредить.
Крупный план катушки.
Катушку для контакторов с раздельными катушками обычно можно приобрести отдельно.
Контактор КМИ-11210 ЕЕК. Снятие корпуса.Контактор KMI-11210 EEC. Демонтаж корпуса.
Снимите катушку, неподвижную часть сердечника и пружину (фото слева).
Крупный план неподвижной части сердечника (фото справа).
Катушка контактора KMI-11210.Контактор КМИИ-11210. Разберите корпус. Вытащите катушку, неподвижную часть сердечника, пружину.
Перед снятием подвижной части сердечника удалите все контакты: открутите винт, снимите контакт (фото слева).
Подвижная часть сердечника с пружинными контактами (фото справа).
Контактор КМИ-11210 ЕЕК. Неподвижная часть ядра крупным планом.Контактор KMI-11210 EJC. Снятие контактора.
Разобранные контакты. Все четыре контактные группы идентичны по конструкции и контактной поверхности (фото слева).
Диаметр контактных вставок составляет 4 мм (фото справа).
Контактор КМИ-11210. подвижная часть сердечника с пружинными контактами.Контактор КМИ-11210. Разобранные контакты.
Контактор без корпуса, без неподвижных контактов и пружины (фото слева).
КМИ-11210 IEK в разобранном виде. Все части контактора (фото справа).
z 1 069 руб.
Контакторы ИЭК в Москве
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 20 A, номинальное рабочее напряжение (мин.): 230 В, напряжение цепи управления (мин.): 230 В, тип напряжения (рабочее напряжение): переменное (переменное), тип напряжения (цепь управления): переменное (переменное)
Самообслуживание, Почта России, Курьер, Логистическая компания
z 1 329 рублей.
Номинальный рабочий ток 9 A Номинальное рабочее напряжение (мин) 230 В Номинальное рабочее напряжение (макс) 660 В Напряжение управления (мин) 230 В Количество вспомогательных контактов нормально разомкнутых (НО) 1 Количество полюсов 3 шт. Тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменное)
Самовывоз, Почта РФ, Курьер, Логистика
Тип: модульный контактор, Номинальный рабочий ток: 63 A, Номинальное рабочее напряжение (мин): 400 В, Напряжение цепи управления (мин): 230 В, Тип напряжения (рабочее напряжение): AC/DC (AC/DC), Тип напряжения (цепь управления): AC/DC (AC/DC)
Забрать лично, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
z 2 570 руб.
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 20 A, Номинальное рабочее напряжение (мин.): 230 В, Напряжение цепи управления (мин.): 230 В, Тип напряжения (AC/DC): AC/DC (напряжение AC/DC): AC (переменный), Тип напряжения (цепь управления): AC (переменный)
Частный сбор, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
z 1 040 рублей.
Номинальный рабочий ток 25 А Номинальное рабочее напряжение (мин) 230 В Номинальное рабочее напряжение (макс) 660 В Напряжение цепи управления (мин) 230 В Количество вспомогательных контактов нормально разомкнутых (НО) 1 Количество полюсов 3 шт. Тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменное)
Тип: модульный контактор, Номинальный рабочий ток: 40 A, Номинальное рабочее напряжение (мин): 230 В, Напряжение цепи управления (мин): 230 В, Тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменный ток), Тип напряжения (цепь управления): AC (переменный ток).
z 2 038 руб.
Тип: контактор/пускатель комбинированный Номинальное рабочее напряжение (мин) 230 В Номинальное рабочее напряжение (макс) 660 В Нормально разомкнутые контакты (НО) 1 количество полюсов 3 Тип напряжения (цепь управления): переменное (переменное) Тип подключения.
Самовывоз, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
z 6 930 руб.
Номинальный рабочий ток 18 A Номинальное рабочее напряжение (мин) 230 В Номинальное рабочее напряжение (макс) 660 В Напряжение цепи управления (мин) 230 В Количество нормально разомкнутых контактов (НО) 1 Количество нормально разомкнутых вспомогательных контактов (НО)
Доставка наземным транспортом, почтой РФ, курьером, логистика
Тип: модульный контактор, Номинальный рабочий ток: 20 A, Номинальное рабочее напряжение (мин): 400 В, Напряжение цепи управления (мин): 230 В, Тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменный ток), Тип напряжения (цепь управления): AC (переменный ток).
z 2 092 руб.
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 40 A, номинальное рабочее напряжение: AC (переменный ток). напряжение (мин): 230 В, напряжение цепи управления (мин): 230 В, тип напряжения (рабочее напряжение): переменное (переменное), тип напряжения (цепь управления): переменное (переменное)
Собственный сбор, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
z 1 069 руб.
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 63 A, номинальное рабочее напряжение (мин.): 230 В, напряжение цепи управления (мин.): 230 В, тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменный ток), тип напряжения (цепь управления): AC (переменный ток).
Собственный сбор, почта РФ, курьер, логистическая компания
z 2 807 РУБ.
Номинальный рабочий ток 12 А Номинальное рабочее напряжение (мин) 230 В Номинальное рабочее напряжение (макс) 660 В Напряжение цепи управления (мин) 230 В Количество вспомогательных контактов нормально разомкнутых (НО) 1 Количество полюсов 3 шт. Тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменное)
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 40 A, Номинальное рабочее напряжение: AC (переменный ток). Напряжение (мин): 400 В, напряжение цепи управления (мин): 230 В, тип напряжения (рабочее напряжение): AC/DC, тип напряжения (цепь управления): AC/DC
z 2.450 руб. Тип: модульный контактор.
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 25 A, номинальное рабочее напряжение (мин): 400 В, напряжение цепи управления (мин): 230 В, тип напряжения (рабочее напряжение): AC/DC (AC/DC), тип напряжения (цепь управления): AC/DC (AC/DC)
Собственной доставкой, Почтой РФ, курьером, логистической компанией
Тип: модульный контактор, Номинальный рабочий ток: 25 A, Номинальное рабочее напряжение (мин.): 400 В, Напряжение цепи управления (мин.): 230 В, Количество нормально замкнутых (NC) контактов: 2, Количество нормально разомкнутых (NO) контактов: 2, Количество нормально замкнутых (NC) контактов: 2, Количество нормально разомкнутых (NO) контактов: 2, Количество нормально замкнутых (NC) контактов: 2.
z 2 122 руб.
Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения KMY предназначены для пуска, остановки и изменения направления вращения асинхронных короткозамкнутых электродвигателей до 660 В.
Самовывоз, Почта России, Курьер, Логистическая компания
Контактор IEK KMI-48012, 80A, 230V / AC3, 1NO.
z 2 031 руб.
Производитель: IEK Номинальный рабочий ток: 40 A Количество нормально замкнутых контактов (NC): 1
Контактор 40A 230V KMI-34011 (4012) но (1zb + NC).
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 63 A, номинальный рабочий ток: 2 V. напряжение (мин): 230 В, напряжение цепи управления (мин): 230 В, тип напряжения (рабочее напряжение): переменное (переменное), тип напряжения (цепь управления): переменное (переменное)
z 1 706 руб.
Малогабаритные контакторы переменного тока для общепромышленного применения CMI предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В.
IEK KMI-34012 контактор, 40A, 230V / AC3, 1NO.
Изделие предназначено для пуска, остановки и изменения направления вращения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В. Дистанционное управление освещением, отопительными цепями и различными индуктивными нагрузками (коммунальная категория AC-1.
Самостоятельная доставка, Почта России, Курьер, Логистическая компания
Контакторы TDM Контактор KMN-11810 18A 24V/AC.
Самообслуживание, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
КМИ-10910, контактор 400В 3п 9А АС-3, Укат. 4.
Количество вспомогательных контактов: 2. количество замыкающих контактов: 1. Количество разомкнутых контактов: 1: 1. Номинальный ток Ie, 400 В: 80 A. Вид коммутируемого тока: переменный ток (AC). Степень защиты IEC: IP20. Номинальное напряжение питания цепи управления Us. AC.
Собственный транспорт, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
IEK Контактор KMI-48012, 80 A, 220 В, 1NZ
Напряжение цепи управления (мин.): 400 В Напряжение цепи управления (макс.): 1 В Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Контактор IEK KMY с малой катушкой 65A.
Тип: магнитный пускатель / контактор переменного тока (ac), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 12 A, Номинальная коммутационная мощность при AC-3, 400 В: 5,50 кВт, Тип подключения электропитания. цепь: винтовое соединение, Степень защиты.
z 2 905 руб.
Тип: вспомогательный контактор/реле Тип управляющего напряжения: переменное (переменное) Тип подключения вспомогательной цепи: винтовое подключение Степень защиты (IP): IP20 Номинальный рабочий ток Ie, 400В 18А Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50Гц (мин) 36В Высота 75мм вн.
Сборщик, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
z 863 рубля.
Контактор КМИ-35012 50А 400В/AC3 1NO; 1NZ IEC Компактные контакторы переменного тока общепромышленного назначения КМИ с током нагрузки от 9 до 95А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных короткозамкнутых электродвигателей по усилию.
IEK Контактор KMI-35012 50A 400V/AC3 1NO;1NZ.
Тип: магнитный пускатель/контактор переменного тока (ac), тип управляющего напряжения: переменный ток (ac)
z 1 459 руб.
Тип: магнитный пускатель (контактор) для емкостных нагрузок Номинальное напряжение цепи Us AC 50 Гц (мин) 230 В
Путем личного сбора, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
z 489 руб.
Напряжение цепи управления (мин): 230 В Напряжение цепи управления (макс): 1 В Количество нормально разомкнутых контактов (НО) 1
IEK KMY контактор с малой катушкой 95A.
Тип: магнитный пускатель / контактор переменного тока (ac), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 18 A, Номинальная коммутационная способность при AC-3, 400 В: 7,50 кВт, Тип подключения электрической цепи: винтовой разъем, Степень защиты.
Производитель: IEK Номинальный ток: 9 A
Самовывозом, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Механизм блокировки (реверс) для KMI (09-32A).
Напряжение цепи управления (мин): 400 В Напряжение цепи управления (макс.): 1 В Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: 1
Контактор IEK KMY с малой катушкой 80A.
Производитель: IEK Номинальное напряжение: 230 В Номинальный ток: 9 A
Катушка управления IEK для KMI-(09A-18A) 230В.
Количество вспомогательных контактов: 2. Количество замыкающих контактов: 1. Nb свободных контактов: 1. Номинальный ток Ie, 400 В: 80 А. Вид коммутируемого тока: переменный ток (AC). Степень защиты IP: IP20. Номинальное напряжение питания цепи управления Us. AC.
Тип: пускатель/магнитный контактор AC (переменного тока), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальное рабочее напряжение: 0 В. Ie ток при AC-3, 400 В: 25 A, Номинальная коммутационная способность при AC-3, 400 В: 11 кВт, Тип подключения к сети: винтовой разъем, Степень защиты (.
z 3 066 руб.
Тип: магнитный пускатель / контактор переменного тока (ac), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 9 A, Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: 1, Количество нормально разомкнутых (НО) контактов питания: 3, Номинальная коммутационная способность.
z 1 810 руб.
Тип: стартерСамовывоз, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
z
1 810 руб. Тип: магнитный пускатель/контактор переменного тока (ac), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 25 A, Номинальная коммутационная способность при AC-3, 400 В: 11 кВт, Тип подключения к электросети: винтовой разъем, Степень защиты (.
z
3 425 руб. Тип: магнитный пускатель/контактор переменного тока (AC), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 9 A, Номинальная коммутационная способность при AC-3, 400 В: 4 кВт, Тип подключения к электросети: винтовой разъем, Степень защиты (IP).
z
1 770 руб. Тип: модульный контактор Номинальный рабочий ток 20 A Количество полюсов 2 шт.
Со страницы
910 руб. Тип: магнитный пускатель / контактор переменного тока (ac), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 12 A, Номинальная коммутационная способность при AC-3, 400 В: 5,50 кВт, Тип подключения электрической цепи: винтовой разъем, Степень защиты.
z
2 750 руб.
Катушки используются для управления контакторами путем подачи тока через цепь управления. Надежное управление контактором. Технические данные Номинальное напряжение питания DC Us control: 24 В Тип напряжения управления: AC Совместимость с контактором.
Катушка управления IEK для KMI-(09A-18A) 24В.
Контакторы переменного тока IEK КМИ-10910 9А 220В общепромышленного применения устанавливаются в сетях с током нагрузки 9 – 95А и рабочим напряжением до 660В (категория эксплуатации АС-3) используются для пуска, остановки и реверсирования направления вращения асинхронных двигателей.
Контактор KMI-10910 9A 220V IEC
Тип: магнитный пускатель / контактор переменного тока (ac), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 18 A, Номинальная коммутационная мощность при AC-3, 400 В: 7,50 кВт, Тип подключения цепи питания: винтовой разъем, Класс защиты.
Инкассация, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания Тип: вспомогательный контактор/реле Тип управляющего напряжения: переменное (переменное) Тип подключения вспомогательной цепи: винтовое Степень защиты (IP): IP20 Номинальный рабочий ток Ie, 400В 12А Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50Гц (мин) 400В Высота 75мм.
z
798 руб. Тип: магнитный пускатель/контактор переменного тока (ac), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 32 A, Номинальная коммутационная способность при AC-3, 400 В: 15 кВт, Тип подключения к электросети: винтовой разъем, Степень защиты (.
z 4 282 руб.Тип: вспомогательный контактор/реле управления Тип напряжения: AC (переменный) Тип подключения вспомогательной цепи: винтовой разъем Степень защиты (IP): IP00 Номинальный рабочий ток Ie, 400В 225A Номинальный рабочий ток Ie, 400В Напряжение питания контроллера Us AC 50 Гц (мин) 230 В Высота 197 м.
32 контактора iek
– это специализированное электрическое устройство с номинальным током 32 ампера, предназначенное для дистанционного подключения или отключения электрических цепей (тип реле с электромагнитным действием). Принцип работы заключается в размыкании или разрыве подвижных контактов с неподвижными (нормальное положение подвижных и неподвижных контактов разомкнуто – в целях безопасности, из-за возможности короткого замыкания, вызванного скачками напряжения в электрической цепи), управление происходит через вспомогательную электрическую цепь переменного тока, подключенную к катушке. Изделие имеет следующие непосредственные преимущества: простая конструкция и, следовательно, длительный срок службы (ничего не ломается), возможность замыкать и размыкать электрическую сеть на расстоянии, возможность осуществлять множество циклов замыкания и размыкания цепи (до 4000 в час), низкая цена за 32 контактора.
Где могут использоваться контакторы 32 iek?
Контакторы 32 iek
Контакторы нашли очень широкое применение в человеческой деятельности. В общественных зданиях они используются в работе лифтов, в уличном освещении, в работе и управлении системами вентиляции, а также в работе систем канализации и отопления. Контакторы используются в транспортном секторе – при эксплуатации троллейбусов, электропоездов и трамваев. Эта продукция очень широко используется в строительстве и промышленности – различные виды станков (столярные, сверлильные, фрезерные, прессы и т.д.), рабочее оборудование (дрели, перфораторы, индукционные печи и т.д.). Они также могут использоваться в одно- и многоэтажном строительстве, позволяя автоматизировать линии обслуживания.Из каких компонентов состоит 32-амперный контактор iek?32 контактора iek состоят из следующих компонентов: катушка из медной проволоки, пружина, подвижная часть (подвижный контакт), глухие контакты (неподвижные контакты), корпус из нержавеющей стали.
Они применяются в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока, а также могут использоваться для пуска и остановки других электроустановок: освещения, отопления и различных индуктивных нагрузок.
Контакторы и аксессуары IEK
Они применяются в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока, а также могут использоваться для пуска и остановки другого электрооборудования: освещения, отопительных установок и различных индуктивных нагрузок.
Эти устройства используются в вентиляторах, насосах, печах, кран-балках и системах автоматического распределительного устройства (АВР).
