Гибкий кабель без концевой арматуры – 1,0 – 4,0 мм2
Малогабаритный контактор KMI 34012 40A 24V/AC3 1NO+1NZ предназначен для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В (коммунальная категория AC-3). Его можно использовать для управления различными нагрузками с низкой индуктивностью (категория использования AC-1), такими как цепи освещения и нагревательные элементы.
Конструкция контактора позволяет использовать такие аксессуары, как тепловые реле, механические блокировки, контактные насадки и таймерные насадки для получения контактора с требуемыми характеристиками.
ГОСТ 50030.4.1-2002, MEC 60947-4-1-2000
Номинальное рабочее напряжение, 50 Гц, UeНоминальное напряжение изоляции, Ui
Номинальное импульсное напряжение, Uimp
Номинальный рабочий ток Ie, категория использования AC-3 (Un<400V)
Номинальный тепловой ток Ith (t 0 <40 0 C), категория использования AC-1
Номинальная мощность AC-3
Номинальное напряжение катушки Uc
Диапазон рабочего напряжения
Диапазон напряжения отпускания
Коммутационное сопротивление, AC-3Механическая износостойкостьТемпература окружающей среды
от -25 до +50 0 C
Вибрационные нагрузки
до 1g при частоте до 100 Гц
Рабочее положение
Вертикальный монтаж (допуск до 30 0°) на DIN-рейку или с помощью винтов
Сечение проводов, подключаемых к главным цепям контактора:
Гибкий кабель без конца проводника – 6,0 – 16,0 мм2
Жесткий кабель без концевой муфты проводника – 10,0 – 25,0 мм2
Поперечное сечение проводников, подключаемых к цепям управления контактора
Гибкий кабель без наконечника – 1,0 – 4,0 мм2
Жесткий кабель без наконечника – 1,0 – 4,0 мм2
Напряжение питания 24 В 220 В можно получить с помощью понижающего трансформатора 220/24 В.
– ПРИНЦИП РАБОТЫ
При подаче напряжения на контакты цепи управления контакты главной цепи замыкаются; при снятии напряжения с цепи управления контакты размыкаются.
Контактор KMY-34012 40A 230V/AC3 1NO 1NZ IEK KKM31-040-230-11
– ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в электроустановках промышленных предприятий, в оборудовании различных отраслей промышленности.
– ПРИНЦИП РАБОТЫ
После подачи напряжения на контакты цепи управления они замыкают главную цепь, после снятия напряжения с цепи управления контакты размыкаются.
– ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
блок вспомогательных контактов, блок вспомогательных контактов с выдержкой времени, тепловое реле, комплект запасных частей
Обозначение модели КМІ Х1 ХХ2 Х3 Х4
KMI-34012 40A 220V 1zb+1r UHL4 Class B Texenergo контактор
Серия малогабаритных контакторов переменного тока KMI для промышленного применения с током нагрузки от 9 до 95 А предназначена для запуска асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором до 660 В.
Все версии с током нагрузки до 40 А имеют одну группу размыкающих или замыкающих вспомогательных контактов. Версии с токами нагрузки свыше 40 А имеют две группы (make и break).
Контакторы позволяют дистанционно управлять цепями освещения, коммутировать трехфазные конденсаторные батареи и первичные обмотки трехфазных трансформаторов низкого напряжения.
Контакторы серии KMI используются в системах управления ленточными конвейерами, компрессорами, насосами, кондиционерами, нагревательными печами, цепями освещения.
Контакторы KMI представляют собой электромагнитные аппараты переменного тока, магнитопровод которых разделен на две части: неподвижную, упруго закрепленную в пластмассовом основании, и подвижную с контактами для коммутации цепи питания.
Обозначение модели КМИ Х1 ХХ2 Х3 Х4
X1 – размер: 1-(9A, 12A, 18A), 2-(25A, 32A), 3-(40A, 50A), 4-(65A, 80A, 95A)
xx2 – номинальный ток (09,12,18,25,32,40,50,65,80,95A)
X3 – исполнение контактора:
1 – необратимый (без оболочки);
2 – необратимый с тепловым реле (без корпуса);
3 – двусторонние (без ножен);
4 – реверсивный с тепловым реле (без оболочки);
5 – Необратимые (инкапсулированные);
6 – необратимый с тепловым реле (герметичный);
X4 – Мощность контактора на вспомогательных контактах (0-1н.о, 1-1н.з, 2-1н.о+1н.з)
Предупреждение: Технические характеристики изделия, комплект поставки и дизайн могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Приведенная выше информация не является публичной офертой.
Для получения продукции со склада получатель должен предъявить доверенность и паспорт.
Пожалуйста, свяжитесь с нами и мы поможем вам.
Мы осуществляем доставку по указанному адресу через наших проверенных и надежных транспортных партнеров.
- Другие виды наемного транспорта
Если у вас есть собственный транспортный партнер, сообщите нам об этом. Мы организуем доставку через них.
Для получения доставки вам потребуется доверенность и паспорт.
ВАЖНО! Вы должны выдать перевозчику доверенность на получение вашего груза.
DHL Express может доставить груз весом до 30 кг с помощью авторитетных транспортных компаний.
Если вам нужно забрать товар в кратчайшие сроки, лично и без лишних формальностей, курьерская служба – лучший выбор.
Юридическим лицам для получения посылки необходимо предъявить паспорт и доверенность, а частным лицам – только паспорт.
ВАЖНО! Юридическое лицо должно предоставить транспортной компании доверенность, выданную специально для этой компании.
Самовывоз из терминалов транспортных компаний Москва можно узнать по адресам:
Режим работы склада (местное время): понедельник – пятница: с 9:00 до 17:00 .
Для того чтобы самостоятельно забрать продукцию со склада, получатель должен иметь доверенность и паспорт.
В случае отправлений в страны Таможенного союза получатель также должен иметь форму CMR (заполняется нашими сотрудниками).
ВАЖНО! Юридическое лицо должно предъявить паспорт и доверенность на получение груза, в то время как частному лицу нужен только паспорт. Документы должны быть отправлены заранее на электронный адрес личного логиста.
Оплата путем перечисления на счет поставщика (оплата производится бухгалтерией на основании выставленного счета).
Продукция будет отправлена только при условии 100% оплаты.
Мы гарантируем прозрачность ведения сделки, предоставляем необходимые документы для учета: счет-фактуру, контракт или договор, спецификацию, универсальный транспортный документ (УТД), акт о договоренности, коносамент (B/L).
Оплата под расписку
Распечатайте свой чек
Оплатите в ближайшем отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт.
QR-код
Откройте функцию “Оплата по QR-коду или штрих-коду” в мобильном приложении банка на своем смартфоне. Сканируйте QR-код прямо на сайте.
Проверьте свои данные и подтвердите оплату.
Банковская карта
Введите данные вашей банковской карты, чтобы произвести оплату.
Введите код подтверждения SMS в открывшемся поле.
Малогабаритные контакторы серии KMIP с катушкой управления постоянного тока на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для использования в цепях управления приводом для запуска, остановки и реверсирования асинхронного короткозамкнутого электродвигателя до 660 В и 50 Гц (категория применения AC-3), а также для дистанционного управления освещением, отоплением и различными низкоиндуктивными нагрузками (категория применения AC-1). Все версии имеют одну группу размыкающих или замыкающих вспомогательных контактов. Малогабаритные контакторы серии КМИП с катушкой управления постоянного тока применяются для управления станками, насосами, вентиляторами, тепловыми завесами, печами, кранами, освещением, в системах автоматического распределительного устройства, системах бесперебойного питания, в устройствах автоматики безопасности, охранной сигнализации, в системах управления промышленных установок, для коммутации трехфазных конденсаторных батарей и первичных обмоток трехфазных низковольтных трансформаторов. Конструкция и технические характеристики малогабаритных контакторов с катушкой управления постоянного тока серии КМИП соответствуют требованиям международных и российских стандартов IEC60947-4-1, ГОСТ Р50030.4.1. Малогабаритные контакторы серии КМИП с катушкой управления постоянного тока успешно прошли сертификационные испытания и получили сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00623 на серийное производство.
Малогабаритные катушечные контакторы постоянного тока общего назначения серии KMIP с током нагрузки от 9 до 95 А предназначены для использования в схемах управления приводами для пуска, остановки и реверсирования асинхронных короткозамкнутых электродвигателей до 660 В при 50 Гц (категория применения AC-3) и для дистанционного управления освещением, отоплением и различными низкоиндуктивными нагрузками (категория применения AC-1). Все версии имеют одну группу размыкающих или замыкающих вспомогательных контактов. Малогабаритные контакторы серии KMIP с катушкой постоянного тока используются для управления станками, насосами, вентиляторами, тепловыми завесами, печами, кранами, освещением, автоматическими распределительными щитами, системами бесперебойного питания, автоматическими устройствами безопасности, аварийной сигнализацией, системами управления промышленными установками, коммутацией трехфазных конденсаторных батарей и первичных обмоток трехфазных трансформаторов низкого напряжения. Конструкция и технические характеристики малогабаритных контакторов с катушкой постоянного тока серии КМИП соответствуют требованиям международных и российских стандартов IEC60947-4-1, ГОСТ Р50030.4.1. Малогабаритные контакторы с катушкой постоянного тока серии КМИП прошли сертификационные испытания и получили сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00623 на серийное производство.
Большой выбор аксессуаров, которые всегда имеются на складе (контактные переключатели PKI, реле времени PVI, электротермическое реле RTI). Возможность монтажа на 35-мм DIN-рейку (другие отечественные производители предлагают такой монтаж только по запросу). Экономия электроэнергии при использовании катушки управления постоянного тока.
Управление насосами, печами, станками, кран-балками, тепловыми завесами, вентиляторами в ATS (Automatic Transfer System).
Контактор KMI 34012
Контактор KMI 34012 40A Предназначен для запуска/остановки/реверсирования асинхронных электродвигателей и для дистанционного управления отопительными, осветительными и другими цепями.
Приложения:
Управление насосами, печами, станками, кран-балками, тепловыми завесами, вентиляторами в системах АВР (автоматические резервные системы).
Технические особенности
– Производитель – Завод электроконтактов;
– Номинальный ток – 40A;
– Номинальное напряжение цепи управления – 230 В;
– Вспомогательные цепи, тип подключения – винтовой разъем;
– Номинальное рабочее напряжение переменного тока – 230/660 В;
– Устойчивость к переключениям – 1,3 млн. циклов;
– Механическая выносливость – 10 миллионов циклов;
– Степень защиты – IP -20;
– Тип монтажа – монтажная пластина;
– Напряжение управления – переменный ток;
– Рабочая температура – от +50 до -25С;
– Категория помещения – УХЛ4;
Программа KMI
Габаритные размеры
ВНИМАНИЕ: Уважаемые клиенты, будьте бдительны! Увеличилось количество запросов на контрафактную продукцию. Пожалуйста, покупайте продукцию у официальных дилеров или производителя.
Гарантия распространяется только на оригинальную заводскую продукцию.
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия, вносить изменения в его конструкцию и технические характеристики в соответствии с техническими условиями, действующими на момент производства. При заказе изделия вы можете попросить в офисе продаж фотографию и технические параметры изделия. Технические характеристики, конструкция и габаритные размеры приведены в Паспорте изделия в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИФИКАЦИЯМИ производителя. Любой риск, связанный с несоответствием приобретенной продукции техническим требованиям Покупателя, несет Покупатель.
Краткое резюме технической информации доступно на сайте.
Дополнительная техническая информация может быть получена по запросу вместе с предложением.
- Контактор IEK.
- Тепловое реле.
- Контактор 160A.
