Контактор Schneider Electric
Дистанционное управление главными цепями может быть достигнуто с помощью современных аппаратов – контакторов. Они необходимы для многократного включения и выключения цепей в нормальных условиях эксплуатации. Контакторы часто требуются в промышленности и на заводах для управления большими цепями на расстоянии.
Дистанционное управление главными цепями может быть достигнуто с помощью современных аппаратов, называемых контакторами. Они необходимы для многократного включения и выключения цепей в нормальных условиях эксплуатации. Контакторы часто незаменимы в промышленности и на производственных предприятиях, поскольку они позволяют дистанционно управлять мощными машинами.
Контакторы могут быть электромагнитными или электропневматическими. Эти устройства также могут быть модульными (когда можно выбрать устройства с разным напряжением и установить их на DIN-рейку), и вакуумными (состоящими из нескольких модулей).
В настоящее время наиболее популярными являются электромагнитные контакторы, т.е. устройства для коммутации электрических цепей, которые работают с помощью электромагнитного привода.
Современные электромагнитные контакторы могут использоваться практически в любых условиях: производители современных устройств выпускают продукцию, которая не боится перепадов температур, влажности, негативного воздействия окружающей среды и механических повреждений.
  • тип тока в главной цепи (контакторы могут быть постоянного, переменного или переменно-переменного типа);
  • количество полюсов (от одного до пяти);
  • номинальный ток (минимальное значение 1,5, максимальное значение 4800 A);
  • Параметры номинального напряжения (для постоянного тока 27-2000 В, переменного тока 110-1600 В);
  • наличие контактов (с ними или без них).
Наша компания предлагает широкий ассортимент продукции для различных видов деятельности.
Контакторы в Москве
Контакторы
Железо гарантирует высокое качество. Быстрая резка и доставка по территории России. Оптовые и розничные цены. Широкий ассортимент металлопроката.
Подробное описание контактора SRKD 86-14 ГОСТ 25852-83
  • В наличии.
  • Оптовая / розничная торговля
  • 04.10.21
Снабтехмет” поставит сертифицированный материал для вашего производства. Все для черной и цветной металлургии – от природного сырья до порошков и многокомпонентных сплавов. Выполнять чертежи любой сложности и точности. Доставка, гарантия, отсрочка.
Контактор 9A-42AC-B-UHL4 KLC1-D0901
  • В наличии.
  • 02.11.21
Этот тип электромагнитного контактора представляет собой магнитный пускатель, с помощью которого можно дистанционно управлять различными видами электрооборудования.
Контактор KME малый 9 A 220 В 1NO EKF PROxima
  • В присутствии
  • Оптовая торговля
  • 02.11.21
Оборудование помогает передать информацию о работе CME. Параметры: Ток 9 А; Напряжение: 220 В; Производитель: Россия.
2297057 Phoenix contact ELR W3- 24DC/500AC- 9I Solid State Reversing Co.
  • Заказать
  • Опт
  • 07.11.21
Полупроводниковый реверсивный контактор – ELR W3- 24DC/500AC- 9I – 2297057 Контакт Phoenix Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор 4 в 1, вход 24 В пост. тока, выходной ток 9 А, аварийная остановка и регулируемый контроль перегрузки
ABB модульный контактор 40A AC-1, 4NO, катушка 230V AC/DC
  • В наличии
  • Оптовая торговля / Розничная торговля
  • 03.11.21
Степень защиты: IP20; Номинальное рабочее напряжение: 380(400) В; Номинальный ток: 40 А; Способ монтажа: DIN-рейка; Количество полюсов: 3; Номинальная мощность: 15,2 кВт; Вес: 0,405 кг; Напряжение катушки управления: 230 В; Исполнение: нереверсивное; Шток
Модульный контактор KM63 63A 2P 2NO TDM ELECTRIC
  • В наличии
  • Опт
  • 03.11.21
Оптовая торговля строительными материалами, электротоварами, инструментами и оборудованием.
GARRETT 9x12 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ катушка
  • В наличии
  • Розничная торговля
  • 03.11.21
Производитель: Garrett. Garrett 9×12″ ACE PROformanceПостоянные скидки. Онлайн поддержка.
KM63 63A 2P 2NO модульный контактор 0.25 кг
  • В наличии.
  • 03.11.21
Оптовая и розничная торговля строительными материалами, высококачественным металлопрокатом и трубопроводной арматурой.
Контактор KTI-51153 реверсивный 115A 230V/AC3 IEK
  • В наличии.
  • 07.11.21
Цена с учетом НДС. Все наше электрооборудование поставляется напрямую от поставщика по оптовым ценам. Возможны розничные продажи. Скидки на количество. Доставка транспортом и курьером. Самовывоз.
Контактор TDM Electric KM63 2P 63A 2NO / Модуль контактора TDM Electric KM63
  • В наличии.
  • Оптовая / розничная продажа
  • 07.11.21
Вес: 0,25 кг; Объем: 0,00049 куб.м. Используется для автоматизации и управления различными технологическими процессами, включая системы освещения, кондиционирования, вентиляции и т.д. Он также может использоваться в автоматизации технического оборудования: зданий, насосов и т.д.
Модульные электромагнитные контакторы 220, 380 В
  • В наличии
  • 31.08.21
Наша компания предлагает широкий ассортимент продукции для различных сфер деятельности.
  • В наличии
  • Оптовая торговля
  • 02.10.21
Если вы не нашли нужный вам товар, пожалуйста, уточните его наличие у наших менеджеров.
Пневматический контактор PK-753
  • В наличии
  • 28.10.21
Цена по запросу. Напряжение, В: Номинальное 900 Максимальное 1500 Номинальный ток, A 830.
  • В наличии
  • Опт
  • 06.11.21
ANT-Technology специализируется на производстве и комплексной поставке компаниям технической резины (РТИ), технических асбестовых изделий (АТИ), полимерных и изоляционных материалов, производстве тканей и т.д.
Модульный контактор Hager, 2шт, AC1/AC7a 25A, Uпр=230В 50/60Гц, 1M
  • В наличии
  • Розничная продажа
  • 07.11.21
Тип зажима: винтовые зажимы. Гарантия: 1 год. Номинальная частота: 50 Гц. Номинальное напряжение, В: 230 В. Номинальный ток, A: 25. Степень защиты: IP20. Страна: Россия. Тип выключателя: модульный. Тип изделия: модульный контактор.
Контактор KMI-10910 9A 110V/AC3 1NO IEK
  • В наличии
  • Опт
  • 06.11.21
Предназначен для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с сепараторным ротором до 660 В.
Контакторы LC1
  • В наличии
  • 07.11.21
Широкий спектр контрольно-измерительных приборов, подбираем оптимальные приборы или их аналоги, разрабатываем и изготавливаем системы автоматизации различной сложности.
Контактор
  • В наличии
  • 07.11.21
Мы предлагаем комплексные решения для промышленных и строительных компаний: консультируем по выбору оборудования и поставляем новую технику из Китая. Мы предоставляем лизинговые услуги для юридических лиц.
Контактор KPD 121 25A 110V
  • В наличии
  • 25.10.21
Контакторы для коммутации тока в различных типах оборудования: двигатели, насосные станции, нагреватели, вентиляция, осветительное оборудование.
Контактор KMN-10911 9A 230V/AC3 1NZ TDM
  • В наличии
  • Оптовая торговля
  • 12.08.21
Оптовые и розничные поставки электротоваров. Ассортимент 10 000 наименований. Мы обговариваем условия поставки индивидуально для каждого товара. Доставка по России.
Литература народов России: Литература народов Крайнего Севера и Дальнего Востока
  • В соответствии с положением
  • 07.11.21
Учебник состоит из десяти монографических глав, в которых рассматривается творчество национальных писателей Крайнего Севера и Дальнего Востока, представляющих собой уникальный и малоизученный цивилизационный феномен. Произведения искусства разбираются и анализируются.
Лучшее предложение для стандартных решений. Всегда можно приобрести надежную продукцию с высоким запасом прочности. Специалисты по электротехнической продукции ставят качество и надежность на первое место. Качество не должно снижаться.
Механические характеристики пускателя Schneider Electric
Жилье Герметичность, защита от проникновения частиц
Принцип установки С кабелем и клеммами 4 мм2 на шину
Сопротивление 1 х 10 6
Устойчивость к механическому истиранию 30 000
Переключение 300 циклов в час
Контактор Schneider Electric заслуживает особого внимания, поскольку он воплощает в себе уникальные решения и самые современные технологии. Электромагнитные контакторы Schneider Electric способны удовлетворить самого требовательного и искушенного заказчика. Он привлекает внимание своей новизной и уникальностью используемых технологий.
Профессионалы обращают внимание на высокую надежность и работоспособность изделия на протяжении всего срока службы. Продукция Schneider Electric пользуется большим спросом и популярностью среди настоящих профессионалов, ценящих высокое качество и надежность. Спектр применения стартеров известной компании широк и разнообразен.
Номер детали Minimax: 2070804297
Магнитные пускатели (контакторы) Schneider Electric – купить в Минимакс
Магнитные пускатели Schneider Electric и другие электротовары по низким ценам можно приобрести в “Минимакс”. В каталоге представлена основная информация о продукции и фотографии, поэтому вы можете выбрать и купить интересующий вас товар, не выходя из дома или офиса, сделав заказ на нашем онлайн сайте. У нас представлен широкий ассортимент продукции, и вы можете выбрать оптимальный вариант по параметрам.
Все товары, перечисленные в разделе “Магнитные пускатели (контакторы)”, можно заказать с доставкой на официальном сайте Minimax. После того, как вы произвели оплату онлайн, мы быстро доставим ваш заказ по указанному адресу.
У нас можно приобрести контакторы Schneider Electric для частных лиц и организаций, оптом или в розницу. Мы работаем напрямую с отечественными производителями или официальными представителями зарубежных брендов. У нас широкий ассортимент продукции и низкие цены. Мы предлагаем удобные формы оплаты и доставки.
Schneider Electric производит электрооборудование для такой сложной отрасли, как электротехника, и ее продукция характеризуется инновационностью решений, предлагаемых конечному пользователю. Широкий ассортимент электротехнической продукции, включая контакторы Schneider Electric, удовлетворяет потребности даже самого взыскательного клиента. Долговечность и надежность устройств, а также низкие требования к их обслуживанию значительно снижают эксплуатационные расходы и ускоряют возврат инвестиций. В каталоге на нашем портале также представлены контакторы Schneider.
Компания Schneider Electric производит электрооборудование для такой сложной отрасли, как электротехника, и ее продукция отличается инновационными решениями, предлагаемыми конечному потребителю. Широкий ассортимент электротехнической продукции, включая контакторы Schneider Electric, удовлетворяет потребности даже самого взыскательного клиента. Долговечность и надежность устройств, а также низкие требования к техническому обслуживанию значительно снижают эксплуатационные расходы и ускоряют период окупаемости инвестиций. В каталоге на нашем портале также представлены контакторы Schneider.
Контакторы Schneider Electric популярны среди специалистов во всем мире, поскольку спектр их применения очень широк. Они используются в строительстве, машиностроении, различных отраслях промышленности (системы вентиляции и кондиционирования воздуха), лифтах, бассейнах, автоматических воротах, насосных станциях и т.д. Компактные размеры каждой серии, простота установки и управления (контактор Schneider является модульным и простым в установке), отсутствие коммутационных помех, ударопрочность, защита клемм от контакта с токоведущими частями и встроенная защита от случайного включения поддерживают постоянный спрос на эту продукцию. Контакторы Schneider могут управлять всеми типами двигателей.
Schneider Electric является одним из крупнейших в мире производителей контакторов для запуска и управления электродвигателями. Schneider Electric производит контакторы под маркой Telemecanique, и многие промышленные объекты по всему миру оснащены контакторами Schneider Electric. В этот раздел входят трех- и четырехполюсные контакторы серии LC1D и реверсивные контакторы LC2D для запуска двигателей (AC-3) до 150 ампер. Два вспомогательных контакта 1NO + 1NZ встроены в корпус контактора. Катушки контакторов выпускаются в версиях для переменного и постоянного тока, а также в моделях с пониженным током катушки. Если для управления двигателем используется магнитный пускатель, защита от короткого замыкания должна обеспечиваться плавкими вставками серии М или защитным выключателем двигателя, а защита от перегрузки – тепловым или электронным реле, подключенным к контактору снизу. Электронное реле защиты может обеспечить защиту от перегрузки и обрыва фазы трехфазного двигателя. Особое внимание следует также уделить защите катушек контакторов сетевого питания от перенапряжений, возникающих в цепи управления, поскольку в случае выхода из строя катушки пускателя потребитель будет вынужден остановить оборудование, что в некоторых случаях приводит к очень большим финансовым потерям.
Контакторы Schneider Electric, Telemecanique LC1D и реверсивные контакторы LC2D для управления двигателями до 150 ампер
Schneider Electric – один из крупнейших в мире производителей контакторов для запуска и управления электродвигателями. Schneider Electric производит контакторы под маркой Telemecanique, и многие промышленные объекты по всему миру оснащены контакторами Schneider Electric. В этот раздел входят трех- и четырехполюсные контакторы серии LC1D и реверсивные контакторы LC2D для запуска двигателей (AC-3) до 150 ампер. Два вспомогательных контакта 1NO + 1NZ встроены в корпус контактора. Катушки контакторов выпускаются в версиях для переменного и постоянного тока, а также в моделях с пониженным током катушки. Если для управления двигателем используется магнитный пускатель, защита от короткого замыкания должна обеспечиваться плавкими вставками серии М или защитным выключателем двигателя, а защита от перегрузки – тепловым или электронным реле, подключенным к контактору снизу. Электронное реле защиты может обеспечить защиту от перегрузки и обрыва фазы трехфазного двигателя. Особое внимание также должно быть уделено защите катушек контакторов фидера линии от перенапряжения, возникающего в цепи управления, поскольку при отказе катушки пускателя нагрузка останавливается, что в некоторых случаях приводит к очень большим финансовым потерям.
