Примечание: катушки AF имеют расширенный рабочий предел от 0,85 U min до 1,1 x Uc max – т.е. контакторы могут работать в нестабилизированных сетях. Кроме того, контакторы AF устойчивы к кратковременным прерываниям управляющего напряжения.
Ассортимент контакторов ABB AF
Компания АББ представила новую серию 3- и 4-полюсных контакторов AF на 9-38 А с расширенным диапазоном напряжения катушки для двигателей мощностью от 4 до 18,5 кВт в качестве модернизации и развития предыдущей серии A.
АФ и АФ… Z предназначены для управления индуктивными и малоиндуктивными нагрузками в сетях до 220 В переменного тока и 250 В постоянного тока, включая пуск и остановку 3-фазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Они рассчитаны на номинальные токи 9, 12, 16, 26, 30, 38 А (значение определяется по первой паре цифр в названии устройства). Они имеют 3 основных размыкающих контакта (цифра 30) и дополнительный размыкающий контакт (третья пара в названии – 10, если 00 – его нет).
В этих устройствах начали использоваться универсальные электронные катушки, рассчитанные на различные напряжения цепи управления. Четыре типа, на которые указывают последние цифры обозначения, достаточны для покрытия диапазона управляющего напряжения 20-500 В. Код 21: 24-60 В AC/20-60 В DC, Код 12: 48-130 В AC/DC, Код 13: 100-250 В DC/AC, Код 14 (не доступен): 250-500 В AC/DC. Буква Z означает, что катушка имеет пониженное энергопотребление, а также позволяет управлять контактором непосредственно от выходного сигнала ПЛК 24 В постоянного тока 500 мА.
Примечание: катушки AF имеют расширенные рабочие пределы для управляющего напряжения – от 0,85 U min до 1,1 x Uc max – т.е. контакторы могут работать в нестабильных сетях. Кроме того, контакторы AF устойчивы к кратковременным перерывам в подаче управляющего напряжения.
Катушки имеют низкие силы притяжения и удержания и низкое энергопотребление, что снижает тепловыделение и практически не влияет на повышение температуры в шкафах управления. Потребление переменного тока катушкой снижено на 30% (для AF) и 80% (для AF..Z) по сравнению с серией A.
Контакторы AF не требуют установки ограничителя перенапряжений, так как они встроены. Реле защиты двигателя от тепловой перегрузки типа TF42 (A8880-A8890) может использоваться с блоками AF, а также с фронтальными и торцевыми вспомогательными контактами, клеммами и комплектами подключения – разработанными специально для этой серии. Когда два контактора реверсированы, модуль VM4 (A8838) и комплект VEM4 (A8839) используются для электрической и механической блокировки одного контактора при включенном другом (кстати, экономия места и проводки в реверсивных устройствах достигает 50%). Для защиты от случайного контакта можно использовать несъемные и запираемые крышки.
Степень защиты: IP20; Номинальное рабочее напряжение: 690 В; Номинальный ток: 26 A; Способ монтажа: DIN-рейка/монтажная пластина; Количество полюсов: 3; Номинальная мощность: 17,9 кВт; Вес: 0,31 кг; Напряжение катушки управления: 250 В; Количество фаз: 3; Rho
Контакторы AF в Москве
Номинальный ток: 146A; Количество полюсов: 3; Напряжение катушки управления: 250 В; Исполнение: необратимое; Тип тока: AC/DC; Количество и исполнение вспомогательных контактов: 3NO; Серия: AF; Производитель: ABB. Контактор. Контактор ABB AF146-.
- Заказать
- Опт
- 03.11.21
24-60BAC/20-60BDC катушка управления 1SBL137005R1101 ABB Minimax арт: 2070352512. единица измерения: штука. Товар поставщика: 1SBL137005R1101. Бренды: АББ. Количество столбов электропередач: 3P. Серия: AF.K. Тип тока: AC/DC. Степень защиты: IP20.
- По запросу
- Оптовая / розничная торговля
- 03.11.21
Степень защиты: IP20; Материал корпуса: пластик; Номинальное рабочее напряжение: 100-250 В; Номинальный ток: 25 А; Способ монтажа: монтажная пластина; Количество полюсов: 4; Напряжение катушки управления: 250 В; Исполнение: неинвертирующее; Количество фаз: 1;
- По запросу
- Оптовая торговля / Розничная торговля
- 03.11.21
Степень защиты: IP20; Номинальное рабочее напряжение: 100-250 В; Номинальный ток: 12 А; Способ монтажа: DIN-рейка/монтажная пластина; Количество полюсов: 3; Вес: 0,27 кг; Напряжение катушки управления: 250 В; Исполнение: неинвертирующий; Количество фаз: 1; Род
- По запросу
- 03.11.21
Номинальный ток: 190 A; Способ монтажа: монтажная пластина; Количество полюсов: 3; Напряжение катушки управления: 250 В; Исполнение: Неинвертирующий; Тип тока: AC/DC; Тип: Силовой; Количество и исполнение вспомогательных контактов: 3NO; Серия: AF; Proy.
- По запросу
- 03.11.21
Степень защиты: IP20; Номинальное рабочее напряжение: 690 В; Номинальный ток: 30 А; Способ монтажа: DIN-рейка; Количество полюсов: 3; Номинальная мощность: 9 кВт; Вес: 0,27 кг; Количество фаз: 3; Тип тока: переменный; Тип: модульный; Серия: AF; Gab.
- В наличии
- 03.11.21
- По запросу
- 03.11.21
Степень защиты: IP20; Номинальное рабочее напряжение: 690 В; Номинальный ток: 18 А; Способ монтажа: DIN-рейка/монтажная пластина; Количество полюсов: 3; Вес: 0.27 кг; Тип тока: AC/DC; Тип: силовой; Количество и исполнение вспомогательных контактов: 3
- В наличии
- 03.11.21
Степень защиты: IP20; Номинальное рабочее напряжение: 690 В; Номинальный ток: 26 А; Способ монтажа: DIN-рейка/монтажная пластина; Количество полюсов: 3; Номинальная мощность: 17,9 кВт; Вес: 0,31 кг; Напряжение катушки управления: 250 В; Количество фаз: 3; Ро
- По запросу
- 03.11.21
Степень защиты: IP10; Номинальное рабочее напряжение: 690 В; Номинальный ток: 40 А; Способ монтажа: DIN-рейка/монтажная пластина; Количество полюсов: 3; Напряжение катушки управления: 250 В; Исполнение: неинвертирующий; Тип тока: AC/DC
- По запросу
- Опт
- 03.11.21
24-60BAC/20-60BDC катушка управления 1SBL157005R1110 ABB Minimax арт: 2070352532; Единица измерения: шт. Товар поставщика: 1SBL157005R1110. Марка: ABB. Количество столбов электропередач: 3P. Серия: AF.K. Тип тока: AC/DC. Степень защиты: IP20.
- По запросу
- Опт
- 03.11.21
48-130BAC/DC катушка управления 1SBL136005R2210 ABB Minimax артикул: 2070352526 Единица измерения: шт. Часть №: 1SBL136005R2210. Бренды: АББ. Количество столбов электропередач: 3P. Серия: AF.K. Тип тока: AC/DC. Степень защиты: IP20.
- По запросу
- Опт
- 03.11.21
24-60BAC/20-60BDC 1SBL277001R1100 ABB Minimax артикул: 2070304796 Единица измерения: шт. Часть №: 1SBL277001R1100. Бренды: АББ. Мощность, Вт: 15. Количество полюсов: 3. Количество контактов: 3NO + 0NZ. Степень защиты: IP54.
4 – 18,5 кВт
Катушка переменного/постоянного тока
Трехполюсные контакторы AF09. AF38
4 – 18,5 кВт
AF09. AF38 в основном используются для управления 3-фазными двигателями и силовыми цепями до 690 В переменного тока и 220 В постоянного тока. Эти контакторы имеют блочную структуру с 3 главными полюсами:
— Катушка управления: AC/DC с электронным управлением, позволяющим широкий диапазон управляющего напряжения (например, 100-250 В AC/DC), всего 4 катушки, охватывающие диапазон управляющего напряжения 24-500 В 50/60 Гц и 20-500 В постоянного тока;
-Надежная работа при перепадах управляющего напряжения;
-Сниженное потребление энергии;
-точное отключение;
-интегрированный ограничитель перенапряжения;
-Штифты для фронтального или бокового монтажа и широкий спектр других аксессуаров.
Номер детали Minimax: 2070304098
Магнитные контакторы ABB – купить в Санкт-Петербурге
Магнитные пускатели ABB и другую продукцию по низким ценам можно приобрести в компании Минимакс. Каталог содержит основную информацию о продукции и фотографии, поэтому вы можете выбрать и купить интересующий вас товар в комфорте вашего дома или офиса, заказав его онлайн на нашем сайте. У нас представлен широкий ассортимент продукции, поэтому вы обязательно сможете выбрать оптимальный по параметрам вариант.
Все товары, перечисленные в разделе “Магнитные пускатели (контакторы)”, можно заказать с доставкой на официальном сайте Minimax. После того, как вы произвели оплату онлайн, мы быстро доставим ваш заказ по указанному адресу.
Купить магнитный пускатель (контактор) abb в Санкт-Петербурге (СПб) у нас могут частные лица и организации, оптом или в розницу. Мы работаем напрямую с отечественными производителями или официальными представителями зарубежных брендов. У нас широкий ассортимент продукции и низкие цены. Мы предлагаем удобные формы оплаты и доставки.
Гарантия на товары
На представленные товары распространяется официальная гарантия производителя сроком на 12 месяцев.
Многие изделия с маркировкой “гарантия 2 года” имеют расширенную гарантию производителя на 24 месяца.
AF26-30-00-13 3-полюсный контактор 26A с катушкой управления 100-250B AC/DC ABB
Контактор AF26-30-00-13 – это 3-полюсный контактор, предназначенный для управления трехфазными двигателями и силовыми цепями до 690 В. Эта модель оснащена универсальной катушкой с электронным управлением, которая работает в диапазоне напряжения 100-250 В. Номинальный пусковой ток двигателя: 26 ампер. Номинальный ток нагрузки в электрических цепях сопротивления: 45 ампер. Контактор имеет 3 нормально разомкнутых главных контакта. Номинальная рабочая мощность контактора составляет 11 кВт. Он имеет низкое энергопотребление, встроенный ограничитель перенапряжения и широкий спектр других аксессуаров. В качестве опции доступны вспомогательные контакты для фронтального или бокового монтажа. Рабочая температура контактора -60°C до +80°C.
Серия | AF09…AF2650 (3P) |
Единица | штука |
Ширина, мм | 45 |
Глубина, мм | 86 |
Высота, мм | 80 |
Текущий тип | AC/DC |
Номинальный ток, A | 26 |
Количество столбов электропередач | 3 |
Номинальный рабочий ток, Ie | 45 |
Тип контакта | 3NO+0NZ |
Напряжение катушки управления, В | 100-250 |
Устойчивость к механическому износу, nn циклов | 10 млн. |
- Оплата наличными или банковской картой при доставке
- Оплата банковской картой (Visa или MasterCard)
- Оплата наличными или банковской картой в наших помещениях
- Оплата по счету (банковский перевод для юридических или физических лиц).
- Доставка курьером до вашей двери (с понедельника по субботу с 09-00 до 22-00)
- Собственный сбор из пункта сбора (карта сбора)
- Самовывоз с центрального склада (пн-вс 09-00 до 17-00)
Гарантия на продукцию
На представленные товары действует официальная гарантия производителя 12 месяцев.
Возвращает
При покупке товаров со склада ASBERG AC клиент может вернуть товар в течение 60 дней с момента покупки.
4-полюсные контакторы AF используются для управления силовыми цепями до 690 В переменного тока и 440 В постоянного тока. Они в основном используются для управления неиндуктивными или слабоиндуктивными нагрузками (например, печами сопротивления .). Контакторы AF . имеют электронный интерфейс катушки, который принимает широкий диапазон управляющих напряжений Uc min . UC макс. Только четыре катушки покрывают управляющие напряжения в диапазоне 24 . 500 В, 50/60 Гц или 20 . 500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА. Контакторы AF могут управлять большими колебаниями управляющего напряжения. Одна катушка может использоваться для различных управляющих напряжений, применяемых во всем мире, без необходимости замены катушек. Контакторы AF имеют встроенную защиту от перенапряжения и не требуют дополнительных ограничителей перенапряжения. 4-полюсный контактор серии AF . контакторы имеют блочную конструкцию. – Главные полюса и блоки вспомогательных контактов: 2 нормально замкнутых полюса + 2 нормально разомкнутых полюса, вспомогательные и вспомогательные контактные блоки с фронтальной и боковой установкой (механически соединенные вспомогательные контакты согласно IEC 60947-5-1 Приложение L. НЗ зеркальные контакты согласно IEC 60947-4-1 Приложение F) – Цепь управления: управляемая переменным или постоянным током – Аксессуары: широкий ассортимент аксессуаров. Примечание: – AF …-…- 11 не подходит для прямого управления через выход ПЛК. – Тип AF …-…- 11 доступен в некоторых странах: пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем АББ.
AF30-30-00-11 контактор с универсальной катушкой управления 24-60B AC/20-60B DC
4-полюсные контакторы AF используются для управления силовыми цепями до 690 В переменного тока и 440 В постоянного тока. Они в основном используются для управления неиндуктивными или слабоиндуктивными нагрузками (например, печами сопротивления .). Контакторы AF . имеют электронный интерфейс катушки, который принимает широкий диапазон управляющих напряжений Uc min . UC макс. Только четыре катушки покрывают управляющие напряжения в диапазоне 24 . 500 В, 50/60 Гц или 20 . 500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА. Контакторы AF могут управлять большими колебаниями управляющего напряжения. Одна катушка может быть использована для различных управляющих напряжений, используемых во всем мире, без необходимости замены катушки. Контакторы AF имеют встроенную защиту от перенапряжения и не требуют дополнительных ограничителей перенапряжения. 4-полюсный контактор серии AF . контакторы имеют блочную конструкцию. – Главные полюса и блоки вспомогательных контактов: 2 НО полюса + 2 НЗ полюса, вспомогательные и дополнительные контактные блоки фронтального и бокового монтажа (вспомогательные контакты с механической муфтой согласно IEC 60947-5-1 Приложение L. НЗ зеркальные контакты согласно IEC 60947-4-1 Приложение F) – Цепь управления: управляемая переменным или постоянным током – Аксессуары: широкий ассортимент аксессуаров. Примечание: – AF …-…- 11 не подходит для прямого управления через выход ПЛК. – Тип AF …-…- 11 доступен в некоторых странах: пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем АББ.
Предупреждение: Технические характеристики, комплект поставки и дизайн могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Данная информация не является предложением о продаже.
Читайте далее:- Контактор 160A.
- IEK MKK21-40-40 KM40-40M AC/.
- Контактор Schneider Electric.
