Вес в зависимости от типа 6 – кг.
Контакторы и пускатели. Технические характеристики.
Контактор – это коммутационный аппарат, предназначенный для частой коммутации электрических цепей при номинальных условиях эксплуатации.
Контакторы переменного тока в основном используются для управления асинхронными двигателями, работающими в различных режимах, коммутации трехфазных трансформаторов и т.д.
Контактор вместе с тепловым реле образует коммутационное устройство управления – магнитный пускатель. Магнитные пускатели используются для дистанционного управления трехфазными двигателями с короткозамкнутым ротором. Пускатели реализуют функции пуска и торможения электродвигателей (необратимые пускатели); пуска, торможения и реверсирования электродвигателей (реверсивные пускатели); защиты управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой длительности. Контакторы и пускатели, выпускаемые нашей промышленностью, имеют специфический спектр применения. Например, контакторы серий KM13 и KT12P и пускатели PME, PMA, PML и другие используются для включения и отключения двигателей с короткозамкнутым ротором.
Кроме того, контакторы и пускатели имеют специальные климатические исполнения и поэтому могут надежно работать в условиях, соответствующих этим исполнениям.
Основные технические характеристики контакторов и пускателей приведены в таблицах 14-20.
В таблице 21 приведена информация о замене электромагнитных пускателей.
Таблица 14. Основные технические характеристики контакторов KT, KM, KHE
Коммутационная способность, A
Таблица 15. Технические данные для контакторов серий КТМ и КГ
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, A
Коммутационный ток, A
Пусковой ток, A
Управляющее напряжение, В
Устойчивость к износу контактов, тысячи циклов
Полное сопротивление, тысячные доли цикла VO
Таблица 16. Напряжения и номинальные токи электромагнитных контакторов серий KT и KTP (600, 0)
Контакторы могут работать в цепях с Uноминальное напряжение 500 В и 660 В.
Примечания: В обозначении серии: CT – контактор с управлением переменным током
Управление переменным током; КТП – то же, что и для управления постоянным током; 6000; 00 – номер серии; А – повышенная коммутационная способность при 660 В; В – модернизированные контакты. Условное обозначение главных контактов: C – контакты с металлокерамическими накладками на основе серебра.
2 Количество полюсов: 2; 3; 4; 5.
Пропускная способность по току: коммутация – 6Iном, разрывные токи Iноминал (при Iдо 100 A) и 6Iноминал (при I> 100 A).
Климатическая версия: Y и XL, категория размещения – 3, степень защиты – IP00.
Вес в зависимости от типа 6 кг.
Широко используются также электромагнитные контакторы серий КТ6600, КТ64, КТП64, КТ65, КТП65 и вакуумные контакторы серий КМ13, КТ12П.
Электромагнитные контакторы серии KT6600
Uном, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
I. . . . .A . . . .A . . .A . . .A . . .A . . .A . . .A . . .A . . .B . 63; 100; 160
380 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
660 В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
380 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
660 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3
. . . . . 2.5 . . . . . .6-7.6 . . . ….
Электромагнитные контакторы серии: КТ64, КТП64, КТ65, КТП65
U. . . . . . . 380 и 660
I 100; 160; 250; 400 и 630
Пропускная способность по току, кА . . . . 5; 8; 9 и 13
Вес, кг . . . . . . . 13,2-41,5
Вакуумные контакторы серии KM13
U. . . . . 255; . . . . .оценено, V . . . . . 380; 660 и до 1000
I 250; 400; 630
Предельная коммутационная способность
I. . . . . f . . . f . . . f . . . f . . . f . . . f . . . f . . . f . . . f . 10INom
I. . . . регулирование . . 8INom
. . . . . … конфликтует. . . 18-32,5
Контакторы вакуумной серии KT12P
U. . . . . оценивается . . . 660
I. . . . регулятор, A . . регулятор, . . . . регулятор, . . . 160 400
I. . . . . . .2500; . . . 4600 4800; . . . .8800
. . … Размеры, мм . .. 300x200x290 325x210x325
. . . . 18.5 32.
. . 18.5 32 Таблица 17. Технические данные контакторов среднего напряжения … .
Iноминальный ток короткого замыкания, A
Электродинамический выдерживаемый ток, кА
Четырехсекундный сверхток, кА
Общее время отключения, с
Таблица 18. Основные технические характеристики стартеров
Максимальная мощность управляемого электродвигателя, кВт, при напряжении, В
Магнитные, обратимые и необратимые
Магнитный, взрывобезопасный, реверсивный
Тиристор, обратимый и необратимый
Тиристор, необратимый с динамическим торможением, обратимый с динамическим торможением
Таблица 19. Технические характеристики пускателей
Количество, обозначение главных контактов
Количество вспомогательных контактов
С кнопками или без них
1z; 3z + 2p; 1z + 4p; 5z; 2p + 4p
40; 63; 80; 100; 160
25; 40; 50; 63; 100
2z + 2p; 3z + 3p; 3z + 1p; 5z + 1p
6; 16; 25; 40; 50; 60;
2z+ 2p; 4z+ 4p и т.д.
/> Некоторые типы стартеров ПМ12 были сняты с производства в 2010 году.
Таблица 20. Информация по замене электромагнитных пускателей
Количество тепловых реле их токи, А
Заменен на PML-1000, PME-100, PMA-0000, PME-6
Заменяет PML-2000, PME-200
Заменяет PML-3000, PMA-3000
Заменен на PML-4000, PMA-4
PME-211, PME-221, PME-213 (все без тепловых реле); PME-212, PME-214, PME222 (все с тепловыми реле)
Версия: PMA-3100, PMA-3110, PMA-3300
(все без тепловых реле); PMA-3200, PMA-3400, PMA-3210 (все с тепловыми реле)
Таблица 21. Технические характеристики трехфазных тиристорных пускателей
Запуск и отключение асинхронных электродвигателей
Запуск, срабатывание и реверсирование асинхронных двигателей
Коммутация и защита от перегрузок, короткого замыкания и обрыва фазы
Коммутация и защита от короткого замыкания и перегрузок
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, A
Сопротивление для сквозных токов, A
Rиз холодного состояния, мОм
Питание контактора может осуществляться от сети переменного тока через выпрямительный блок.
Технические характеристики контактора
Электромагнитные контакторы. Подробное описание
Назначение
Контактор – это дистанционно управляемое коммутационное устройство, предназначенное для частой коммутации электрических цепей в нормальных (номинальных) условиях эксплуатации. В зависимости от вида коммутируемого тока различают контакторы постоянного и переменного тока. При определенных условиях один и тот же контактор может коммутировать нагрузки как постоянного, так и переменного тока.
Контакторы постоянного тока используются для включения и отключения электрических нагрузок в цепях постоянного тока; в приводах электромагнитных высоковольтных выключателей; в устройствах автоматического закрытия.
Контакторы также используются в автономных энергетических приложениях, включая мобильные водные и воздушные транспортные средства, угольную, горнодобывающую и другие отрасли промышленности.
Контакторы переменного тока используются для управления асинхронными трехфазными двигателями с короткозамкнутыми роторами, для управления пусковыми резисторами, для коммутации трехфазных трансформаторов, нагревательного оборудования, тормозных электромагнитов и другого электрооборудования.
Контакторы делятся на различные типы:
Контакторы также различают по типу соединения проводов главной и управляющей цепи, способу монтажа, типу подключения внешних проводов и т.д.
Эти характеристики отражены в типе контактора, присвоенном производителем.
Нормальная эксплуатация аппарата разрешена:
Контакторы относятся к категориям AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, DC-4, DC-5.
Контакторы, предназначенные для коммутации цепей управления, соответствуют категориям применения AC-11, DC-11.
Контакторы категории использования AC-3 должны быть адаптированы к категории использования AC-4 с соответствующими параметрами.
Коммутационная способность главных контактов категорий использования AC-3, DC-2, DC-4 в нормальных режимах коммутации должна быть не менее 0,1, а контакторов категорий использования AC-4, DC-3 – не менее 0,02 от числа механического износа.
Контакторы могут работать в одном, некоторых или всех следующих режимах: прерывисто-длительном, непрерывном, повторно-кратковременном и кратковременном (ГОСТ 18311-80).
В прерывистом режиме контактор должен быть способен работать при номинальном токе не более 8 часов.
Для непрерывной работы контактор с главными контактами из серебра или материала на основе серебра должен быть способен работать при номинальном токе.
Значения рабочего цикла для прерывистого режима работы контакторов главной категории применения AC-2, AC-3, DC-2, DC-4 выбираются из следующих диапазонов: 15, 25, 40, 60%.
Продолжительность периода прерывистой работы составляет 5, 10, 15, 30 с и 10, 30, 60, 90 мин.
Выпускаемые промышленностью серии электромагнитных контакторов предназначены для эксплуатации в различных климатических зонах, работают в различных условиях, определяемых местом при эксплуатации, механическими воздействиями и взрывоопасной средой и, как правило, не имеют специальной защиты от прикосновения и внешних воздействий.
Однако конструкция контакторов со степенью защиты IP00 позволяет устанавливать их совместно с другими изделиями в комплектные шкафы оборудования со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 и другое комплектное оборудование при повышении возможной предельной температуры внутри шкафа оборудования до 55°С без снижения параметров.
Степень защиты клемм – IP00 и IP20, степень защиты контактов – IP00.
Допустимое превышение температуры токоведущих частей: по отношению к температуре окружающего воздуха (ГОСТ 403-73) 40°С, обмотки катушки – 75°С, вывода – 50°С (ГОСТ 10434-82).
Защита электрических аппаратов от контактов и внешних воздействий соответствует стандарту ГОСТ 14255-69.
Стойкость аппаратов к механическим воздействиям – по ГОСТ 17516-72, ГОСТ 17516.1-90.
Условия подключения внешних проводов и кабелей соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75.
Номинальные значения для климатических факторов соответствуют ГОСТ 15543-70, ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации, отличающиеся от указанных, см. в техническом описании конкретного изделия.
Возможность эксплуатации контакторов в условиях, отличных от указанных в инструкции, технические параметры аппаратов в таком случае, а также принципы их работы согласовываются между изготовителем и потребителем.
По технике безопасности контакторы соответствуют требованиям ГОСТ 2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75, требованиям “Правил устройства электроустановок” и обеспечивают условия эксплуатации, указанные в “Технических правилах эксплуатации установок потребителем” и “Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем”, утвержденных Госэнергонадзором. По защите от тока утечки контакторы соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.038-82.
Нерабочая эксплуатация (хранение и транспортировка при отключениях) осуществляется в соответствии с ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69.
Контактор состоит из следующих основных компонентов: электромагнитного или электропневматического привода, главных контактов с дугогасительным устройством, вспомогательных контактов.
В контакторах с электромагнитным приводом главные и вспомогательные контакты подключены непосредственно к якорю электромагнита, который управляет переключающей катушкой.
В контакторах с электропневматическим приводом управление осуществляется с помощью электромагнитного клапана, который открывает доступ сжатого воздуха к электропневматическому приводу.
Схемы подключения контакторов, состоящих из функциональных токоведущих элементов (катушка управления, главные и вспомогательные контакты), в основном имеют стандартный вид и отличаются только количеством и типом контактов и катушек.
Количество главных и вспомогательных контактов контакторов указано в описании каждого типа.
Количество главных контактов может варьироваться от 1 до 5. Контакторы могут быть выполнены без вспомогательных контактов.
Цепь управления контактором может состоять из одной или двух коммутационных катушек TK (две секции одной катушки), соединенных последовательно или параллельно.
Контакторы обычно предназначены для установки на вертикальной монтажной плоскости, в некоторых случаях возможен горизонтальный монтаж.
В зависимости от типа контактора допускаются отклонения от 5 до 30 градусов от рабочего положения, в некоторых случаях допускается любое положение в пространстве.
Контакторы могут монтироваться с помощью резьбовых или штыревых соединений.
В некоторых случаях, когда контактор установлен на плате, могут быть использованы выносные клеммные колодки, возможность их использования приведена в руководстве при описании конкретных типов оборудования и должна быть указана заказчиком при заказе.
Электромагнитные контакторы общего назначения . Подробное описание
Общепромышленные контакторы можно классифицировать следующим образом
Контакторы Контакторы также различаются типом проводки главной и управляющей цепи, способом монтажа, типом внешней проводки и т.д.
Разрешается нормальная эксплуатация аппаратуры
Контакторы делятся на категории AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, DC-4, DC-5.
Контакторы категории использования AC-3 должны быть способны работать в категории использования AC-4 с соответствующими параметрами.
Контакторы могут работать в одном, некоторых или всех следующих режимах: прерывисто-постоянном, непрерывном, повторно-кратковременном и кратковременном (ГОСТ 18311-80).
При прерывистом режиме работы контактор должен быть способен работать при номинальном токе не более 8 часов.
В непрерывном режиме работы контактор с главными контактами из серебра или материала на основе серебра должен быть способен работать при номинальном токе.
Значения рабочего цикла для контакторов главного применения категорий AC-2, AC-3, DC-2, DC-4 выбираются из диапазона: 15, 25, 40, 60%.
Время прерывистого рабочего цикла составляет 5, 10, 15, 30 с и 10, 30, 60, 90 мин.
Выпускаемые промышленностью серии электромагнитных контакторов предназначены для эксплуатации в различных климатических зонах, для работы в различных условиях, определяемых местоположением при эксплуатации, механическими воздействиями и взрывоопасной средой и, как правило, не имеют специальной защиты от прикосновения и внешних воздействий.
Однако конструкция контакторов со степенью защиты IP00 позволяет устанавливать их вместе с другими изделиями в шкафы комплектного оборудования со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 и другое комплектное оборудование при повышении возможного предела температуры внутри шкафа оборудования до 55°С без снижения работоспособности.
Защита электрических аппаратов от внешних контактов и воздействий осуществляется в соответствии с ГОСТ 14255-69.
Устойчивость аппаратов к механическим воздействиям соответствует ГОСТ 17516-72, ГОСТ 17516.1-90.
Данные об условиях эксплуатации, отличных от номинальных значений, приведены в инструкциях при описании конкретного изделия.
Возможность эксплуатации контакторов в условиях, отличных от указанных в инструкции, технические параметры оборудования в таком случае, а также принципы их работы подлежат согласованию между изготовителем и потребителем.
По технике безопасности контакторы соответствуют требованиям ГОСТ 2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75, требованиям “Правил устройства электроустановок” и обеспечивают условия эксплуатации, указанные в “Технических правилах эксплуатации установок потребителями” и “Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями”, утвержденных Госэнергонадзором. По защите от тока утечки контакторы соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.038-82.
Нерабочая эксплуатация (хранение и транспортировка при прерванной работе) соответствует ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69.
Конструкция контактора
Контактор состоит из следующих основных узлов: электромагнитного или электропневматического привода, главных контактов с дугогасительным устройством, вспомогательных контактов.
В контакторах с электромагнитным управлением главные и вспомогательные контакты подключаются непосредственно к якорю электромагнита, который управляет переключающей катушкой.
Схемы подключения контакторов, состоящих из функциональных токоведущих элементов (катушка управления, главные и вспомогательные контакты), в основном стандартные и отличаются только количеством и типом контактов и катушек.
Количество главных контактов может варьироваться от 1 до 5. Также доступны контакторы без вспомогательных контактов.
Схема управления контакторами может состоять из одной или двух коммутационных катушек (две секции одной катушки), соединенных последовательно или параллельно.
Питание контактора переменным током может осуществляться через выпрямительный блок.
Контакторы предназначены для монтажа, как правило, на вертикальной монтажной плоскости, в некоторых случаях возможен монтаж на горизонтальной плоскости.
В зависимости от типа контактора допускается наклон от 5 до 30 градусов от рабочего положения, в некоторых случаях допускается любое положение в пространстве.
Контакторы монтируются с помощью резьбовых соединений или штифтов.
В некоторых случаях для установки контактора на плиту могут использоваться распорные блоки; возможность их использования указывается в инструкциях для конкретных типов оборудования и должна быть уточнена клиентом при заказе.
В зависимости от области применения контакторы с замыкающими главными контактами должны коммутировать токи при определенных значениях номинального рабочего напряжения и коэффициента мощности цепи (или постоянной времени).
Важными параметрами для контактора являются номинальный рабочий ток и рабочее напряжение. Номинальный ток контактора – это ток, определяемый условиями нагрева главной цепи, когда контактор не включен или выключен. Кроме того, контактор должен выдерживать этот ток при замкнутых трех главных контактах в течение 8 часов, а повышенная температура его отдельных частей не должна превышать допустимого значения. Для прерывистой работы аппаратуры часто используется понятие допустимого эквивалентного непрерывного тока.
Номинальное напряжение Номинальное напряжение главной цепи контактора – это наибольшее номинальное напряжение, на которое рассчитан контактор. В то время как номинальный ток и номинальное напряжение контактора определяют максимально допустимые условия его непрерывной работы, номинальный рабочий ток и рабочее напряжение определяются заданными условиями эксплуатации. Например, номинальный рабочий ток – ток, который определяет использование контактора в заданных условиях, указанных производителем в зависимости от номинального рабочего напряжения, номинального рабочего режима, категории применения, типового исполнения и условий эксплуатации. А номинальное рабочее напряжение равно напряжению сети, при котором контактор может работать в данных условиях.
В связи с разнообразием типов контакторов и выполняемых ими функций, важной задачей является научиться выбирать контакторы для управления электрическими нагрузками.
Контакторы необходимо выбирать в соответствии со следующими основными техническими параметрами:
1) по назначению и применению;
2) по категориям применения;
3) Механическая и коммутационная стойкость;
4) Количество и тип главных и вспомогательных контактов;
5) В соответствии с видом тока и значением номинального напряжения и номинального тока главной цепи;
6) Номинальное напряжение и потребляемая мощность коммутирующих катушек;
7) По режиму работы;
в соответствии с климатическими модификациями и категориями размещения.
Электромагнитные контакторы серии KT 6000
Электромагнитные контакторы с естественным воздушным охлаждением предназначены для включения и отключения электрических нагрузок с номинальным напряжением до 380 В переменного тока 50 и 60 Гц.
Они используются в составе коммутационного оборудования для мощных электрических машин и в устройствах автоматического переключения резерва (AVR).
Контакторы соответствуют модификации Y, HL и T категории 3 по стандарту 15150-69.
Электромагнитные контакторы серии KTP
СЕРИЯ КТП Электромагнитные контакторы переменного тока с управлением постоянным током типа КТП предназначены для дистанционного пуска и останова потребителей электроэнергии. Контакторы предназначены для непрерывной, прерывистой и многократно задерживаемой работы.
Структура условного обозначения контактора КТП ХХХХХ -Х
КТП – Контактор переменного тока с управлением постоянным током
Х – Кодовый номер серии;
Х – 0 – с универсальным шинным соединением;
Х – номинальный ток:
2-полюсные и 3-полюсные контакторы для регионов с умеренным и холодным климатом – 250A;
Четырехполюсные и пятиполюсные контакторы для всех климатических условий – 160A;
Х – количество полюсов главных контактов контакторов:
2 – биполярный;
3 – трехполюсный; 4 – четырехполюсный
4 – четырехполюсный
5 – 5-полюсный;
Х – дополнительный символ, характерный для данной серии;
Х – версия:
U – для районов с умеренным климатом;
XL – районы с холодным климатом;
3 – категория размещения;
3 – частота 400 Гц.
Структура обозначения типа контактора и пускателя
KMD | — | ХХХ | Х | Х | Х | Х |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 – обозначение серии
2 – Номинальный ток контакторов и пускателей:
- 095 – 95 А
- 115 – 115 А
- 150 – 150 А
3 – Количество, определяющее конструкцию контакторов и пускателей в зависимости от их назначения и наличия теплового реле
- 1 – не реверсивный, без теплового реле
- 2 – нереверсивные, с тепловым реле
- 3 – реверсивный, без теплового реле
- 4 – реверсивный, с тепловым реле
4 – разряды, указывающие на исполнение контактора в зависимости от степени защиты и наличия кнопок
- 0 – степень защиты IP00
- 1 – Степень защиты IP40 без кнопок
- 2 – Степень защиты IP40 с кнопками “Пуск” и “Стоп”
- 3 – Степень защиты IP54 без ключей
- 4 – Степень защиты IP54 с кнопками пуска и остановки
5 – буква (или буквы), обозначающая климатическое исполнение контакторов в соответствии с государственным стандартом 15150
6 – номер, обозначающий категорию размещения контакторов и пускателей по ГОСТ 15150.
Контакторы и пускатели поставляются в следующих исполнениях:
- В соответствии с типом тока в главной цепи (переменный ток);
- Номинальный ток главной цепи (95 A, 115 A, 150 A);
- Номинальное напряжение главной цепи (до 660 В);
- По типу тока цепи управления (для управления переменным током);
- По назначению (необратимые, обратимые);
- Степень защиты (открытое исполнение IP00; защищенное исполнение IP40, IP54);
- Тепловые реле (без реле, с реле)*;
- Ограничитель перенапряжения (без ограничителя перенапряжения)*;
- Наличие встроенных в корпус кнопок управления (без кнопок управления, с кнопками “Пуск” и “Стоп” – для нереверсивной версии);
- Номинальное напряжение коммутационных катушек (24, 36, 40, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 660 В при 50 Гц; 24, 48, 110, 115, 220, 230, 380, 440 В при 60 Гц).
*Контакторы и пускатели могут быть оснащены ограничителями перенапряжения ТУ16-93 ИГФР.645411.007ТУ и тепловыми реле серии РТТ (ТУ 16-647-024-85 или ТУ 3425-001-36394316-2008).
Контакторы KT и KTP предназначены для прерывисто-непрерывной работы с частотой контактов до 1200 циклов в час и имеют естественное воздушное охлаждение.
Контактор KT
Контакторы серий KT и KTP могут быть изготовлены на напряжение 110, 220, 380 и 660 В переменного тока и 110 220 В постоянного тока.
Название контактора KT
Где используется контактор переменного тока серии KT-60
5-значное число номинального тока контактора 630A (1-100A,2-160A,3-400A,5-630A,6-1000A)
3- количество столбов (2 – два столба, 3 – три, 4 – четыре, 5 – пять)
B – медный контакт, если BS – медный контакт с серебряным ламинатом
U3- климатическая версия
Контактор для постоянного тока обозначен символом KTP.
Вы всегда можете купить Владикавказские контакторы заводов “Электроконтактор” из наличия по доступным ценам. Отгрузка продукции осуществляется на следующий день после оплаты, любыми транспортными компаниями, во все регионы России. Доставку до терминала мы осуществляем бесплатно.
Мы можем поставлять катушки для контакторов KT и KTP, блок-контакты для контакторов KT-6022, KT-6023, KT-6012 и KT-6013.
Описание контактора
Контактор КТ представляет собой коммутационное устройство в виде металлической шины, на которой установлены силовые контакты типа НО и НЗ, управление которыми осуществляется путем подачи напряжения на электромагнит контактора КТ, катушку и сердечник якоря.
Контакторы KT и KTP предназначены для прерывистой и непрерывной работы с частотой коммутации до 1200 в час и имеют естественное воздушное охлаждение.
Силовые контакты контактора KT защищены дугогасительной камерой, которая предотвращает выход искр и защищает контакты от внешних механических воздействий.
Для управления вспомогательными цепями контактор KT оснащен вспомогательными контактами, называемыми вспомогательными контактами. Они рассчитаны на коммутационные токи до 20 А.
Контакторы KT также могут быть оснащены механическими и электромагнитными блокировками.
Например, контактор с обозначением KT-6023/02 или KT-6000/02 имеет электромагнитный механизм блокировки и разблокировки.
В настоящее время контакторы КТ широко применяются в промышленности, в том числе в электрооборудовании кранов, и используются в панелях управления кранами.
Механический ресурс, в миллионах циклов
Технические данные контакторов и контакторных пускателей
Основными техническими характеристиками контакторов являются это: номинальный ток главных контактов, предельный ток отключения, номинальное напряжение коммутируемой цепи, механическая и коммутационная стойкость, допустимое количество коммутаций в час и время включения и отключения. Способность контактора, как и любого другого коммутационного аппарата, обеспечивать работу в течение большого количества операций характеризуется его износостойкостью.
Номинальный ток Номинальный ток контактора – это ток, который может проходить через замкнутые главные контакты в течение 8 часов без переключения, при этом температура отдельных частей контактора не должна превышать допустимого значения.
Номинальный рабочий ток контактора составляет допустимый ток главного контакта для данного применения. Например, номинальный рабочий ток контактора для коммутации асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором основан на шестикратном значении пускового тока двигателя.
Номинальное напряжение наибольшее напряжение коммутационной цепи, на которое рассчитан контактор.
Механическая износостойкость определяется количеством циклов, в течение которых контактор может включаться и выключаться без ремонта или замены. Ток в цепи равен нулю. Механический ресурс современных контакторов постоянного тока составляет 10-20 миллионов операций.
Классы устойчивости контакторов к механическому износу приведены в таблице 3.
Классы износостойкости для контакторов
Класс износостойкости
Допустимое количество переключений в час
Механическая прочность, миллионы циклов
Механическая износостойкость контактора Работоспособность контактора определяется количеством циклов переключения и отключения, после которых требуется замена контактов. Современный контактор должен иметь ресурс срабатывания около 2-3 миллионов операций.
Собственное время переключения Собственное время включения контактора состоит из времени, необходимого для того, чтобы поток в катушке контактора вырос до значения толчкового потока, и времени, необходимого для перемещения якоря. Большая часть этого времени уходит на создание магнитного потока. Для контакторов постоянного тока на 100 А собственное время составляет 0,14 с, а для контакторов на 630 А оно увеличивается до 0,37 с.
Время, необходимое для деактивации Время от обесточивания катушки контактора до размыкания контакта. Он определяется временем, необходимым для исчезновения потока от заданного значения до освобожденного потока. Время от начала движения якоря до размыкания контактов можно не учитывать. В контакторах постоянного тока номиналом 100 А время отключения составляет 0,07 с, в контакторах номиналом 630 А – 0,23 с.
Износ контактов на главных контактах для категорий DC2, DC4 при нормальных коммутационных операциях должна составлять не менее 0,1, а для категории DC3 – не менее 0,02 от механической износостойкости.
Вспомогательные контакты должны коммутировать цепи электромагнитов переменного тока, где пусковой ток может во много раз превышать установившийся ток.
Технические характеристики некоторых типов контакторов и пускателей приведены в таблицах P.1-P.6 (Приложение II) и в каталогах производителей (Приложение VI).
Контактор – это дистанционно управляемое коммутационное устройство для коммутации мощных нагрузок (в том числе индуктивных), как переменного, так и постоянного тока.
Силовые контакторы
Контактор – это дистанционно управляемое коммутационное устройство, подходящее для коммутации мощных нагрузок (включая индуктивные нагрузки), как переменного, так и постоянного тока.
Отличительной особенностью электромагнитных контакторов по сравнению с близкородственными электромагнитными реле является то, что контакторы размыкают электрическую цепь в нескольких точках одновременно, в то время как электромагнитные реле обычно размыкают цепь только в одной точке.
Контакторы – это устройства с дистанционным управлением, предназначенные для частого включения и выключения электрических цепей в нормальных условиях эксплуатации.
Электромагнитный контактор – это электрическое устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. Контакты контактора замыкаются или размыкаются, обычно с помощью электромагнитного привода.
В промышленности и в секторах малого автомобилестроения, гражданского и коммерческого строительства, задачи запуска и остановки
Управление электродвигателями и дистанционное управление электрическими цепями осуществляется с помощью контакторов и магнитных пускателей. Эти устройства используются там, где требуется частый запуск или переключение электрооборудования с большими токами нагрузки.
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОРОВ:
Контакторы бывают трех типов: контакторы постоянного тока, контакторы переменного тока и контакторы AC-DC.
Контакторы постоянного тока предназначены для коммутации цепей постоянного тока и обычно приводятся в действие электромагнитом постоянного тока.
Контакторы постоянного тока используются для включения и отключения электрических нагрузок в цепях постоянного тока; в приводах электромагнитных высоковольтных выключателей; в устройствах автоматического повторного включения.
Контакторы постоянного тока производятся в основном на напряжение 22 и 440 В., ток до 630 А., однополюсные и двухполюсные.
Контакторы переменного тока используются для управления асинхронными трехфазными двигателями с короткозамкнутым ротором, для управления пусковыми резисторами, для коммутации трехфазных трансформаторов, нагревательных приборов, тормозных электромагнитов и других электрических устройств.
Контакторы переменного тока предназначены для коммутации цепей переменного тока. Электромагниты этих цепей могут быть как переменного, так и постоянного тока.
Электромагнитные контакторы KTI. Контакторы IEK применяются в схемах управления для остановки и пуска 3-фазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с базовым напряжением до 660 В переменного тока.
Кроме того, пускатель IEK KTI можно использовать для включения и отключения других электроустановок: освещения, отопительных установок и различных индуктивных нагрузок. Также широко используется в печах, насосах, вентиляторах, автоматических распределительных устройствах (АВР) и балках.
Электромагнитные контакторы серии KTE предназначены для использования в схемах управления для запуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутого ротора в электрических сетях до 660 В переменного тока и для дистанционного управления электрическими цепями, где пусковой ток равен номинальному току нагрузки (категория использования AC-1). В сочетании с тепловыми реле контакторы защищают управляемые электродвигатели от недопустимых перегрузок и от токов, возникающих при обрыве одной фазы. Их можно использовать для включения и выключения других устройств в системах отопления, освещения, насосов, печей, вентиляторов, кранов и т.д.
Контакторы серии KT предназначены для дистанционного управления электрическими машинами. Используется только для машин, которые очень часто включаются и выключаются во время работы. Оснащены специальной системой возврата в предыдущее закрытое или открытое положение.
Электромагнитные контакторы серии КТ6000 и КТП6000 для управления электродвигателями переменного тока, используются в подъемном оборудовании, подстанциях, металлургии и металлургической промышленности.
Контакторы серии MK предназначены для работы в силовых цепях постоянного тока и цепях управления постоянного тока до 220 В постоянного тока, до 1000 В постоянного тока и до 380 переменного тока 50, 60 Гц в установках общего назначения и для коммутации электрических цепей тепловозов и электровозов до 220 В постоянного тока.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТАКТОРОВ KTI
Простая конструкция, позволяющая легко заменять компоненты, особенно катушки с защелками.
Алюминиевая опорная плита обеспечивает меньший вес и большую прочность по сравнению с аналогичными изделиями.
На складе всегда в наличии широкий ассортимент аксессуаров (датчики задержки PVI, контактные датчики PKI).
По сравнению с аналогами, выпускаемыми отечественными производителями на российском рынке, электромагнитные контакторы серии KTI имеют более широкий спектр предложений.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТАКТОРОВ КТЕ
– Широкий ассортимент контакторов (до 630 А).
– Возможность установки двух дополнительных устройств.
– Широкий ассортимент катушек управления и других аксессуаров.
– Простая замена катушек управления.
– Меньшие габаритные размеры по сравнению с отечественными аналогами.
– Наличие реверсивных контакторов.
– Гарантийный срок составляет 5 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТОРОВ KTP
– Класс защиты IP00.
– Внешние проводники могут быть подключены универсально.
– Климатические варианты – TZ, UZ, XLZ.
– Возможен монтаж на изоляционные плиты, климатические шины.
– Стойкость к механическому истиранию от 1,25 до 1,6 млн. циклов MTO в зависимости от модели.
– Частота переключений в час, максимум 600-1200, также в зависимости от модели.
– Потребляемая мощность контактора KTP не должна превышать 170 Вт.
– Коммутационная стойкость 0,1 млн. циклов VO.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТАКТОРОВ KPV:
– Высота над уровнем моря не более 1000 м.
– Температура окружающего воздуха от -40 до 55°С.
– Относительная влажность не более 98% при 25°C.
– В помещении на открытых панелях.
– Рабочее положение в пространстве – фиксация на вертикальной плоскости, допуск + 5°.
– Условия труда – УЗ, ХЛЗ по ГОСТ 15150-69.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТАКТОРОВ КТ
– Помещения должны иметь систему естественной вентиляции;
– Температура окружающего воздуха не более +50°C и не менее -45°C;
– Относительная влажность воздуха в помещении не более 98% при t = +35°C, без конденсации влаги;
– В атмосфере не должно быть агрессивных газов, которые могут повредить металлы и изоляцию, а также паров в различных концентрациях.
– Не допускайте попадания влаги, эмульсий или брызг масла в контактор;
– Не используйте в пыльных или грязных местах;
– Максимальная высота над уровнем моря не должна превышать 1 000 метров (но по согласованию с производителем контакторов возможно использование высоты до 4 300 метров над уровнем моря).
В компании “Алекма” вы можете приобрести контакторы KTI, KTE, KT, KTP, KPV, KTPV и MK по привлекательной цене! Вы можете легко сделать заказ через контактную форму оператора онлайн, по телефону или просто по факсу. Мы предлагаем высококачественную продукцию собственного производства и других проверенных компаний, таких как IEK, EKF, Schneider electric, Dekraft, Meander, Relay and Automation и др. Позвоните нам!
Читайте далее:- Контакторы и пускатели. Проектирование, выбор, электрические схемы контакторов и пускателей.
- Магнитные пускатели серии PM-12: технические характеристики изделия.
- Тепловое реле.
