Онлайн-каталог калькуляторов (преобразователи) для преобразования между единицы единицы измерения например вес и масса, длина и расстояние, площадь, объем, обменные курсы и многие другие.
Конвертация единиц измерения
Онлайн-калькуляторы (преобразователи) для преобразования между единицы физические единицы например вес – масса, длина – расстояние, площадь, объем, курсы валют и многое другое.
Конвертер единиц измерения это программный инструмент со сценариями, который позволяет вам конвертировать единицы между различными системами.
Этот раздел включает калькуляторыкоторые переводят физические и математические единицы. Здесь Дюймы можно перевести в длину, выраженную в метрических единицах. Расстояния, выраженные в километрах, можно перевести в мили (морские мили).
Вес из килограммов можно перевести в фунты и наоборот. В список входят В список включены конвертеры, которые используются для решения повседневных задач по переводу из одной валюты в другую. С их помощью сумма в рублях по определенному курсу рассчитывается как соответствующая стоимости в евро или долларах и наоборот. В домашнем хозяйстве может пригодиться конвертер размеров одежды.
Если в 1 килограмме 1000 граммов, то в шести килограммах в шесть раз больше граммов. Следовательно, 6 нужно умножить на 1000.
Преобразование единиц
Из предыдущих уроков мы знаем, что основными единицами массы являются:
- миллиграммов;
- граммы;
- килограммы;
- центы;
- тонны.
Любая величина, характеризующая массу, может быть переведена из одной единицы измерения в другую.
Кроме того, при решении задач по физике обязательно следовать требованиям международной системы СИ. Это означает, что если масса указана в единицах, отличных от килограммов, то она обязательно должна быть переведена в килограммы, поскольку килограммы являются единицей массы СИ.
Чтобы перевести массу из одной единицы измерения в другую, необходимо знать, из чего состоит единица измерения. Например, вам нужно знать, что один килограмм равен одной тысяче граммов, или один центнер равен ста килограммам.
Покажем на простом примере, как можно рассуждать при переводе массы из одних единиц измерения в другие. Предположим, что имеется 3 килограмма, и нам нужно перевести их в граммы.
Сначала нужно выяснить, сколько граммов содержится в одном килограмме. В одном килограмме содержится 1 000 граммов:
Если в одном килограмме 1000 граммов, то сколько граммов содержится в трех таких килограммах? Ответ: 3 000 грамм. А эти 3 000 граммов получаются при умножении 3 на 1 000. Итак, чтобы перевести 3 килограмма в граммы, умножьте 3 на 1 000
3 × 1000 = 3000 г
Теперь попробуем перевести те же 3 килограмма в тонны. Сначала нужно выяснить, сколько килограммов содержится в одной тонне. В одной тонне содержится одна тысяча килограммов:
Если в одной тонне содержится 1000 килограммов, то тонна, содержащая всего 3 килограмма, будет гораздо меньше. Чтобы получить его, разделите 3 на 1000.
3 : 1000 = 0,003 т
Как и при пересчете единиц длины, на первых порах удобно пользоваться следующей таблицей:
Эта таблица поможет вам быстро понять, нужно ли вам умножать или делить единицы.
Например, переведем 5000 килограммов в тонны по этой схеме.
Поэтому нам нужно перевести из килограммов в тонны. Другими словами, переведите из более низкой единицы измерения в более высокую (тонна выше, чем килограмм). Смотрим на диаграмму и видим, что стрелка, обозначающая переход от низших единиц к высшим, направлена вверх, а на конце стрелки написано, что нужно использовать деление:
Теперь нам нужно узнать, сколько килограммов содержится в одной тонне. В одной тонне содержится 1000 килограммов. А чтобы узнать, сколько тонн содержат 5000 килограммов, нужно разделить 5000 на 1000.
5000 : 1000 = 5 т
Таким образом, переведя 5000 килограммов в тонны, мы получим 5 тонн.
Попробуем перевести 6 килограммов в граммы. В данном случае мы переводим из более высокой единицы измерения в более низкую. Поэтому мы будем использовать умножение.
Сначала нужно выяснить, сколько граммов содержится в одном килограмме. В одном килограмме содержится одна тысяча граммов:
Если в 1 килограмме 1000 граммов, то в шести таких килограммах будет в шесть раз больше граммов. Следовательно, 6 нужно умножить на 1000
6 × 1000 = 6000 г
Таким образом, переведя 6 килограммов в граммы, мы получим 6000 граммов.
Код для встраивания без рекламы с прямой ссылкой на сайт
С помощью нашего калькулятора вы узнаете, сколько литров содержится в бочке нефти и сколько миллилитров в пинте виски. Калькулятор может пригодиться всем: студентам, инженерам, историкам и даже домохозяйкам – старые поваренные книги содержат очень интересные рецепты, но с древнерусскими единицами веса и объема продуктов, которые нужно перевести в привычные нам граммы и литры.
За тысячелетия своего существования человечество изобрело множество систем измерения физических величин. Возьмем, к примеру, такую физическую величину, как длина. Она измеряется в различных единицах – футах, локтях, саженях, дюймах, футах, метрах и парсах.
В то время, когда все страны мира в процессе глобализации стремятся унифицировать и стандартизировать если не саму промышленную продукцию, то хотя бы облегчить взаимопонимание, количество систем измерения физических величин значительно сократилось. Однако, поскольку во многих случаях некоторые традиционные национальные системы измерения, такие как английская система, все еще широко используются, часто возникает необходимость перевода физических величин из одной системы в другую. Такая необходимость возникает и при чтении старых книг, исторических трудов, где единицы измерения часто даются в соответствии с эпохами и странами, о которых рассказывается в книгах.
Все остальные единицы, с которыми мы сталкиваемся при решении физических задач, являются производными, т.е. “собираются” из базовых единиц.
Перевод физических величин
При анализе этих проблем мы часто видим, что одни и те же физические величины имеют разные размеры. В школьной физике установленными единицами измерения являются единицы СИ (Международной системы единиц), основными из которых являются:
- метр (м) – единица длины
- Килограмм (кг) – единица массы
- Секунда (с) – единица времени
- Амперы (A) – единица измерения электрического тока
- Кельвин (K) – единица измерения температуры (термодинамическая температура)
- Моль (mol) – единица химического количества вещества
Кроме того, для описания кратных и долей основных физических единиц используется ряд префиксов, выражающих степень умножения
- гига (G) –
- мега (М) –
- килограмм (к) –
- дека / деци (е) –
- санти (c) –
- милли (м) –
- микро (мк) –
- нано (n) –
Таким образом можно создать составное значение:
- 1 мм (миллиметр) = (м);
- 1 мкм (микрометр) = (м);
- 1 нс (наносекунда) = (с);
- и т.д.
Все остальные величины, с которыми мы сталкиваемся при решении задач физики, являются производными, т.е. “составными” величинами фундаментальных величин.
Примеры:
- Ньютон (N) – единица силы – кг*мА Все остальные величины, с которыми мы сталкиваемся при решении задач по физике, являются производными, т.е. “сложенными” из фундаментальных величин.
- Примеры
- Ньютон (N) – единица измерения силы – кг*м/ ;
Кулон (Cl) – электрический заряд – ;
и т.д.
Затем, перед решением задачи, переведите все значения переменных задачи в единицы СИ (чтобы не допустить ошибку в расчетах).Чтобы перевести одно сложное измерение в другое, достаточно перевести каждый из его компонентов.
Расстояние – это степень удаленности объектов друг от друга.
Конвертация единиц – онлайн конвертер единицПреобразование единицы измерения, используемой в физике, термодинамике и технике. Конвертер единиц измерения работает с основными делениями: вес, масса, время, длина и т.д. Он также преобразует специфические величины, используемые в теплоснабжении: удельную теплоту, теплопроводность и т.д.
Конвертер значений
позволяет переводить величины в систему “СИ” (метрической) и в альтернативных системах измерения.
Вес, масса
Вес – это сила, с которой взаимодействуют тело и опора этого тела (или подвес, к которому прикреплено тело).
Масса – это мера инерционных свойств тела. Если какая-либо сила в инерциальной системе отсчета одинаково ускоряет различные тела, то этим телам присваивается одинаковая инерционная масса.
Расход топлива
Расход топлива – это потребление единицы топлива на единицу расстояния или за единицу времени.
Это одна из самых важных характеристик двигателя.
Время
Время в классической физике – это непрерывная величина, априорная характеристика мира. Он основан на последовательности периодических событий (т.е. происходящие через равные промежутки времени).
В релятивистской физике время является частью единого пространства-времени и поэтому может изменяться в ходе его преобразований.
Скорость
Скорость – это векторная величина, характеризующая скорость и направление движения материальной точки в пространстве относительно выбранной системы отсчета.
В науке скорость также используется в широком смысле, т.е. как скорость изменения любой величины.
Давление
Давление – это величина, характеризующая состояние сплошной среды и численно равная силе, действующей на единицу площади перпендикулярно этой площади.
В большинстве приборов измеряемое давление преобразуется в деформацию упругих элементов, поэтому их называют тензометрами.
Скорость потока (масса)
Скорость потока (масса) – это масса вещества, протекающего через поперечное сечение потока за единицу времени.
Длина, расстояние
Длина – это размер объекта в продольном направлении, т.е. расстояние между двумя наиболее удаленными точками. Это одна из основных единиц измерения, из которой выводятся другие единицы.
Поток (объемный)
Скорость потока (объемная) – это величина, которая описывает объемное количество вещества, протекающего через поперечное сечение потока в единицу времени.
Дроби и проценты
Дробь, часть чего-либо; также древнерусская единица измерения массы.
Процент (%) – одна сотая процента. Используется для обозначения доли чего-либо по отношению к целому.
Температура
Температура – это величина, которая приблизительно описывает среднюю кинетическую энергию на одну степень свободы молекул системы, находящейся в термодинамическом равновесии.
В системе СИ температура измеряется в кельвинах. Однако на практике часто используются градусы Цельсия, поскольку они указывают на важные свойства воды.
Момент силы (вращательный)
Вращающий момент силы – это мера вращательного действия силы на твердое тело.
Угол
Угол – это бесконечная геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), исходящими из одной точки (вершины угла).
Угол также называется мерой угла.
Мощность
Мощность – это мера отношения работы, выполненной за определенный период времени, к этому периоду времени.
Поскольку работа является мерой изменения энергии, мощность также можно определить как скорость изменения энергии системы.
Ускорение
Ускорение, производная скорости по времени, – это векторная величина, которая показывает, насколько изменяется вектор скорости точки при ее движении в единицу времени.
Объем, вместимость
Объем – это мера, характеризующая вместимость занимаемого пространства.
Вместимость чаще всего используется для обозначения емкостей, а объем – для обозначения объема (газа, жидкости, сыпучих веществ) в емкости. Принципиальной разницы нет.
Энергия, работа
Энергия – это единица измерения различных форм движения материи и мера перехода материи из одной формы движения в другую.
Работа – это количество энергии, переданной или полученной системой.
Теплопроводность
Удельная теплоемкость
Область
Площадь – это величина, которая в некотором смысле соответствует размеру поверхности.В простейшем случае, когда фигуру можно разделить на конечное множество единичных квадратов, площадь равна количеству квадратов.
Инструкции к разделу “Перевод единиц измерения онлайн”.
1.Как перевести единицы измерения давления:
Введите числовое значение в верхнее поле и выберите единицы измерения из выпадающего меню напротив верхнего и нижнего полей. Желаемое значение давления автоматически появится в нижнем поле. 2.
2. таким же образом рассчитайте скорость потока, кинематическую вязкость, динамическую вязкость.
3. для преобразования кинематической вязкости в динамическую вязкость заполните два поля и нажмите кнопку “Рассчитать”.
4) Чтобы рассчитать высоту и давление, заполните любые 3 поля и нажмите кнопку “Рассчитать”.
5. для расчета скорости движения жидкости в трубопроводе введите значения в эти два поля. 6. для расчета кавитационного запаса заполните любые 5 полей и нажмите кнопку “Рассчитать”.
7. для расчета убытков заполните все предложенные поля и нажмите кнопку “Рассчитать”.
Калькулятор перевода единиц измерения
Инструкции для “Конвертация единиц в режиме онлайн”.
5. для расчета скорости движения жидкости в трубопроводе введите значения в два поля.
Чтобы быстро перейти к конвертеру значений, сохраните его как закладку в браузере.
- Паскаль (единица) – Паскаль (единица).
- Единицы измерения давления следующие. Каковы единицы измерения давления?.
- Силы в физике.
