Электрон ускоряется в электрическом поле вблизи наконечника и достигает энергии, достаточной для ионизации следующей частицы, как только он сталкивается с ней, и электрон снова улетает. Количество заряженных частиц, движущихся в электрическом поле вблизи наконечника, увеличивается подобно лавине.
Коронные разряды – возникновение, характеристики и применение
В некоторых ситуациях коронный разряд, т.е. собственный электрический разряд в газе, может возникнуть в результате воздействия сильно неоднородных электромагнитных полей или электродов с большой кривизной. Подходящей формой для этого явления может быть точка, проволока, угол, штифт и т.д.
Основным условием для начала разряда является то, что вблизи острой кромки электрода должна быть относительно большая напряженность электрического поля, чем на остальном пути между электродами, что приводит к возникновению разности потенциалов.
Для воздуха при нормальных условиях (атмосферное давление) предельное значение напряженности электрического поля составляет 30 кВ/см, при такой напряженности на кончике электрода появляется слабое свечение, напоминающее корону. Именно поэтому разряд называется коронным.
Этот разряд характеризуется процессами ионизации только вблизи коронирующего электрода, а другой электрод может выглядеть совершенно нормальным, т.е. без короны.
Коронные разряды иногда можно наблюдать в естественных условиях, например, на верхушках деревьев, когда распределение естественного электрического поля благоприятно (перед грозой или во время метели).
Процесс коронного разряда происходит следующим образом. Молекула воздуха случайно ионизируется и выбрасывает электрон.
Электрон ускоряется в электрическом поле вблизи наконечника и достигает энергии, достаточной для ионизации следующей частицы на своем пути, после чего электрон снова улетает. Количество заряженных частиц, движущихся в электрическом поле вблизи наконечника, увеличивается экспоненциально.
Если острый электрод коронного разряда является отрицательным электродом (катодом), то мы будем называть коронный разряд отрицательным, а лавина ионизирующих электронов будет двигаться от электрода коронного разряда – в сторону положительного электрода. Образованию свободных электронов способствует тепловая эмиссия электронов на катоде.
Когда лавина электронов, движущаяся от наконечника, достигает области, где напряженность электрического поля уже недостаточна для дальнейшей лавинной ионизации, электроны рекомбинируют с нейтральными молекулами воздуха, образуя отрицательные ионы, которые затем становятся носителями тока во внешней области короны. Отрицательная корона имеет характерное равномерное свечение.
Если источником короны является положительный электрод (анод), то движение электронной лавины направлено к наконечнику, а движение ионов – наружу от наконечника. Вторичные фотопроцессы, происходящие вблизи положительно заряженного наконечника, помогают воспроизвести электронную лавину.
Вдали от наконечника, где напряженность электрического поля недостаточна для обеспечения лавинной ионизации, носителями тока остаются положительные ионы, движущиеся к отрицательному электроду. Положительная корона характеризуется потоками, которые распространяются в разных направлениях от наконечника, а при более высоких напряжениях потоки принимают форму искровых каналов.
Корона также может возникать на проводах высоковольтных линий, и это явление вызывает потерю электрической энергии, которая расходуется в основном на движение заряженных частиц и частично на излучение.
Корона на проводах линии возникает, когда напряженность поля на них превышает критическое значение.
Корона вызывает появление высших гармоник в кривой тока, что может резко увеличить помеховое воздействие линий электропередачи на линии связи и активную составляющую тока линии, обусловленную перемещением и нейтрализацией объемных зарядов.
Если пренебречь падением напряжения в коронном слое, то можно предположить, что радиус проводника, а значит и емкость линии, периодически увеличивается, причем значения колеблются с частотой, в 2 раза превышающей частоту сети (период этих изменений заканчивается полупериодом рабочей частоты).
Поскольку на потери энергии коронных разрядов в линии существенно влияют атмосферные явления, при расчете потерь необходимо учитывать следующие основные типы погоды: хорошая погода, дождь, мороз, снег.
Для борьбы с этим явлением проводники линий электропередачи разделяются на несколько частей, в зависимости от напряжения линии, чтобы уменьшить местные напряжения вблизи проводников и в целом предотвратить образование короны.
Разделенные провода уменьшают напряженность поля из-за большей площади поверхности разделенных проводов по сравнению с одиночными проводами того же сечения, при этом заряд на разделенных проводах увеличивается в меньшей степени, чем площадь поверхности проводов.
Меньшие радиусы проводников приводят к более медленному увеличению потерь от короны. Самые низкие потери при коронном разряде достигаются, когда расстояние между проводниками в фазе составляет 10 – 20 см. Однако из-за риска обледенения пучка фазных проводов, что вызовет резкое увеличение давления ветра на линию, принято расстояние 40 – 50 см.
Кроме того, в высоковольтных линиях электропередач используются антикоронные кольца, которые представляют собой тороиды из проводящего материала, обычно металла, прикрепленные к клемме или другой части аппарата высоковольтного оборудования.
Цель коронного кольца – распространить градиент электрического поля и снизить его максимальные значения ниже порога коронного разряда, так что коронный разряд полностью предотвращается или, по крайней мере, разрушительное воздействие разряда переносится с ценного оборудования – на кольцо.
Практическое применение коронного разряда – электростатические газоочистители и обнаружение трещин в изделиях. В копировальных аппаратах он используется для зарядки и разрядки барабанов и переноса чернильного порошка на бумагу. Кроме того, коронный разряд можно использовать для определения давления внутри лампы накаливания (по размеру короны в одинаковых лампах).
Коронные разряды возникают на геометрических трещинах из-за повышенной напряженности поля в этой области. Нейтрализаторы и штабелеры работают по вышеуказанному принципу. Явления, наблюдаемые в газовых разрядах, количественно описываются двумя коэффициентами Таунсенда:
Схематический рисунок коронного разряда
Точное определение коронного разряда в литературе не встречается. Причина проста – нежелание авторов заниматься этой темой и обилие дублирующей информации, которая упускает суть. Определение коронного разряда, данное в начале, также нельзя назвать физически точным. Правильная интерпретация не будет видна большинству читателей из-за наличия специфических особенностей. В физике принято делить прохождение тока через воздух на три участка, как видно на рисунке:
- Первый следует закону Ома для участка цепи и прямой линии. Здесь протекание тока становится возможным благодаря внешней ионизации: пламенем, ультрафиолетовым, радиоактивным или высокочастотным излучением. Первые два фактора были известны еще Вольта (до открытия Гальвани “животного электричества”), который предложил снимать статический заряд с резины для электрофореза с помощью солнечного света или свечи.
- На втором месте – область насыщения. Исследователи утверждают, что ток остается относительно постоянным, а заряды активно рекомбинируют, перемещаясь между электродами. И при увеличении разности потенциалов ничего не меняется. Пока напряжение не достигнет трети.
- При высокой разности потенциалов начинается лавинообразный процесс ударной ионизации. Электроны набирают такую большую скорость, что выбивают электроны из молекул газа. В этой области ток резко возрастает при увеличении разности потенциалов, и может возникнуть электрическая дуга.
Разряд, наблюдаемый визуально, называется искровым разрядом и возникает после начала второго подъема кривой. В начале происходит тихий разряд, невидимый глазу. Его часто называют несамостоятельным; для поддержания движения носителей необходим внешний ионизирующий агент. Понижение напряжения вызывает немедленную рекомбинацию всех носителей.
Искровые разряды наблюдаются при напряжениях, при которых возможна лавинная ионизация. Искры разряжаются с частотой 400 Гц или выше и сопровождаются слышимым шумом. После каждого разряда напряжение падает, что вызвано медленным разрывом. Визуально искры образуют единую искру. Подвидом этого типа ионизации считается подобный разряд:
- Отпечаток запястья выглядит как ладонь сказочного скелета. Он образуется между наконечником и заряженной поверхностью. Виден на нейтрализаторе гальванопластической машины, изоляторах линий электропередач. Ионизация начинается с края, в этой точке напряженность поля увеличивается, заряды устремляются в пространство, и возникает лавинный процесс.
- Коронный разряд возникает между несколькими участками одного и того же проводника. Это вызвано ударной ионизацией воздуха. Своеобразные зазубренные зубцы похожи на молнии. Ученые объясняют их причудливую траекторию тем, что процесс ионизации распространяется по пути наименьшего сопротивления, но из-за изотропной природы газа точный путь предсказать невозможно. Корона иногда бывает гладкой и может быть положительной или отрицательной.
Коронный разряд приводит к потере энергии в линии электропередачи и происходит постоянно, что слышно как низкочастотный гул и треск. В дождливую погоду сопротивление провода уменьшается, и языки ионизированного воздуха могут появляться в виде небольших вспышек или шариков вдоль провода. Коронный разряд используется в фильтрах очистки воздуха (ионизаторы, люстры Чижевского), захватывая частицы дыма и пыли, заставляя их оседать.
По способу удаления пыли электрофильтры делятся на мокрые и сухие. В сухих электрофильтрах встряхивание электродов осуществляется с помощью молотка, ударного импульса, вибрации и т.д. В мокрых электрофильтрах осуществляется периодическая или непрерывная промывка электродов.
Коронный разряд
Коронный разряд – это самостоятельный разряд, возникающий только при очень большой неоднородности электрического поля хотя бы на одном из электродов (точка-плоскость, нить-плоскость, две нити, нить в цилиндре большого радиуса и т.д.) Условия образования и развития коронного разряда различны для разной полярности “точки” (назовем так электрод, возле которого Е является сильно неоднородным).
Если точка является катодом (корона “отрицательная”), то зажигание короны по существу такое же, как и для тлеющего разряда, только для определения первого коэффициента Таунсенда (как поле Е является крайне неоднородным) в воздухе (практически важный случай) необходимо учитывать связь (присутствие кислорода), поэтому
((x)-п(x))dx =ln(l+-1), (8.26)
где n – коэффициент применения, x1 – это расстояние до точки, где Е уже настолько мала, что ионизация не происходит: Е 0. В такой короне люминесценция возникает только до расстояния, также около x1.
Если “наконечник” является анодом (“положительная” корона), картина существенно меняется: светящиеся нити наблюдаются вблизи наконечника, как бы диффундируя из него (рис. 8.9). Вероятно, это потоки от лавин, генерируемых в объеме фотоэлектронами. Разумеется, критерий зажигания также различен – такой же, как и для образования струи.
В любом коронном разряде неоднородность имеет существенное значение Е, т.е. особая геометрия электродов.
Механизм горения разряда до конца не ясен, но это не мешает использовать коронные разряды в промышленности (электрофильтры); коронные разряды также работают в счетчиках Гейгера-Мюллера. Но он может быть и вредным, например, в высоковольтных линиях (LEP) коронные разряды вызывают заметные потери.
Коронные разряды могут быть прерывистыми на разных частотах: положительные коронные разряды до 104 Гц, отрицательные коронные разряды до 106 Гц – это диапазон радиопомех.
Механизм прерывистого разряда в положительной короне, по-видимому, связан с тем, что электроны потока втягиваются в анод, положительные ядра экранируют анод, и новые потоки не могут быть созданы, пока ядра не переместятся к катоду. Затем анод “открывается”, и схема повторяется.
Для отрицательной короны необходимо присутствие кислорода в воздухе – при небольшом удалении от короны электроны будут прилипать к кислороду, отрицательные ионы будут экранировать стример, и пока они не отойдут к аноду, разряд не прекратится. После того как ионы уйдут, разряд появится снова, и схема повторится.
Рис. 8.9: Поток от положительного стержня диаметром 2 см к плоскости на расстоянии 150 см при постоянном напряжении 125 кВт; справа – расчеты, нарисованы эквипотенциальные области, цифры рядом с кривыми – доли приложенного напряжения, измеренные от плоскости; слева – фотография потоков при тех же условиях
Высокочастотные (ВЧ) разряды
В ВЧ диапазоне (10-1,102 МГц) обычно различают Е и Н типы разрядов – по вектору, определяющему электромагнитное поле.
В лазерной технологии используются следующие Е (емкостные) разряды путем помещения рабочего объема в конденсатор, к пластинам которого приложено ВЧ напряжение (пластины иногда непосредственно вмонтированы в объем, а иногда изолированы диэлектриком – обычно стеклом).
Мощность этих разрядов мала (их цель – поддержание ионизации), но напряжения Е напряжения высоки – до нескольких десятков кэВ.
Применение высокочастотных индукционных полей (Н ) получил широкое распространение с конца 1940-х годов, хотя в основном в виде ВЧ-печей. Везде, где требуется чистое тепло и проводящая среда, Н поля незаменимы. Это касается производства полупроводниковых материалов, зонной плавки чистых металлов, сверхчистых химических веществ и даже бытовых печей.
Рисунок 8.10: Индукционный разряд в трубе радиусом R, вставленный в длинную катушку; r — радиус плазмы, справа распределение температуры вдоль радиуса
В этих устройствах, однако, почти нет необходимости согласовывать генератор и нагрузку – соотношение реактивного и активного сопротивлений нагрузки меняется очень незначительно.
Но в разрядах дело обстоит сложнее: изменения параметров среды разряда (сопротивление, самоиндукция, взаимная индукция – связь с индуктором) могут варьироваться в широких пределах.
Обычно индуктор представляет собой катушку (иногда одну!), внутри которой происходит разряд (рис. 8.10).
Переменное поле направлено вдоль оси катушки, поле аксиально ей. Для поддержания разряда требуется гораздо меньше энергии, чем для его зажигания. Поэтому тонкий металлический электрод обычно вводится в объем, нагревается, производит термоэлектроны (иногда частично испаряется), инициирует разряд, а затем удаляется. Во время работы мощность вводится потоком электромагнитной энергии:
= (с/4),(8.27)
и в основном удаляется потоком газа (ионизирующая и рассеивающая энергия). Однако электромагнитная энергия проникает в плазму (проводник) на глубину х, убывающий экспоненциально ехр(-х/), где – так называемый эпидермальный слой, а принимается за глубину проникновения потока:
2 = c2/(2) , (8.28)
где c – скорость света, – проводимость проводника, – частота радиочастоты
Она возникает при относительно высоких давлениях (порядка атмосферного) в сильно неоднородном электрическом поле. Такие поля генерируются на электродах с очень большой кривизной поверхности (шипы, тонкие провода). Когда напряженность поля достигает предельного значения для воздуха (около 30 кВ/см), вокруг электрода появляется покрытие или свечение, напоминающее корону (отсюда и название).
Приложения
Коронный разряд используется для очистки газа от пыли и других примесей (электростатический фильтр) и для диагностики состояния конструкций (можно обнаружить трещины).
Коронный разряд используется в копировальных аппаратах (ксероксах) и лазерных принтерах для зарядки светочувствительного барабана, переноса порошка с барабана на бумагу и удаления остаточного заряда с барабана.
Коронный разряд используется для определения давления внутри колбы. Размер разряда зависит от точки и давления газа вокруг нее. Точкой во всех лампах одного типа является нить накаливания. Поэтому коронный разряд будет зависеть только от давления. Это означает, что о давлении газа в лампе можно судить по величине коронного разряда.
Иногда может использоваться так называемый “системный” метод снижения потерь мощности короны. В зависимости от условий (температура, влажность и т.д.) диспетчер снижает напряжение в сети до определенного значения. Соответственно, определяются наименьшие допустимые сечения короны:
Коронный разряд – это тип независимого разряда, который возникает в широком диапазоне давлений, от атмосферного до сотен атмосфер и выше. Сингулярность Особенностью коронных разрядов является то, что они могут не пробивать промежуток. Коронный разряд возникает, когда электрод имеет малый радиус кривизны и горит в виде светящегося ореола – “короны”. (отсюда и название). Предпосылки для образования короны Сильно неравномерное электрическое поле является необходимым условием для возникновения коронного разряда. Кн > Это электрическое поле присутствует в проводниках линий электропередачи, где возникновение коронных разрядов приводит к потерям электрической энергии. Потери от коронного разряда могут быть значительными и часто сравнимы с джоулевыми потерями тепла в проводниках. Процессы ионизации в коронных разрядах происходят только вблизи электрода с малым радиусом кривизны, эта область называется коронный щит. В зависимости от полярности электрода различают отрицательную и положительную корону. В результате процессов столкновительной ионизации в оболочке короны постоянно образуются заряженные частицы обоих знаков. Частицы того же знака, что и электрод разряда, возбуждаются электрическим полем и выходят из коронной оболочки во внешнюю область, постепенно перемещаясь к противоположному электроду.
Коронный разряд при постоянном напряжении
Рис. 1.10. Распределение заряда в униполярной короне
Рис. 1.11. Распределение заряда в биполярной короне
Во внешней зоне биполярной короны ионы разных знаков движутся навстречу друг другу. Если бы полная рекомбинация ионов происходила на границе нулевого потенциала (линия нулевого потенциала показана пунктирной линией на рис. 1.11), то биполярная корона состояла бы из двух независимых униполярных коронных разрядов. В действительности на границе фаз происходит лишь частичная рекомбинация ионов, и большая часть ионов проникает во внешнюю зону проволоки противоположной полярности. В этом случае общий объемный заряд этой зоны уменьшается. Для восстановления значения напряжения, обеспечивающего поддержание начальной напряженности поля на поверхности провода, необходимо увеличить ионизацию в оболочке короны и выделить из нее дополнительный заряд для нейтрализации пробившихся зарядов. Следовательно, ток коронного разряда и тем самым потери энергии в биполярной короне намного больше, чем в униполярной.
Коронный разряд заставляет ограничивать напряженность электрического поля на поверхности высоковольтных электродов многих конструкций и проводников линий электропередачи. Эти ограничения достигаются путем увеличения размера электродов, придания им формы для обеспечения большей однородности поля, полировки электродов и т.д. В линиях электропередачи с номинальным напряжением 330 кВ и выше снижение напряженности электрического поля на поверхности проводника достигается за счет разделения проводников, т.е. использования 4-6 проводников на фазу, что увеличивает эффективный радиус. Начальная напряженность электрического поля Ек, которая соответствует появлению короны, зависит от радиуса кривизны электрода, типа газа, его относительной плотности и многих других факторов. Параметр Ек оказывается важным при расчете потери энергии из-за короны. Начальная напряженность электрического поля, соответствующая возникновению общей короны на одиночном проводе r0 1 см, расчеты должны производиться по формуле Залески:
Формула (1.32) дает точность, необходимую для оценки Ек для амплитуд постоянного и переменного напряжения.
А.В. Котов, В.Л. Турубаров
Коронные разряды и их применение в медицине и экологии Текст научной работы по специальности “Нанотехнологии»
КОРОННЫЕ РАЗРЯДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ
Коронный разряд – это неполный пробой газового промежутка, происходящий в неоднородном электрическом поле. Он может появляться под воздействием атмосферного электричества на верхушках мачт, шпилей, деревьев и других тонких и заостренных местах. Он широко известен как “огни святого Эльма”. [1]. Такой разряд наблюдается при относительно высоких давлениях газа в сильно неоднородном поле. Чтобы создать значительную неоднородность поля, электроды должны иметь существенно неровные поверхности, а именно: одна очень большая, а другая очень маленькая.
Линии напряженности электрического поля утолщаются по мере приближения к проволоке, поэтому напряженность поля вблизи проволоки имеет наибольшее значение. Когда напряженность поля достигает значения около 3х106 В/м, между проволокой и цилиндром зажигается разряд, и в цепи появляется ток. Возле провода появляется свечение, которое выглядит как покрытие или корона вокруг провода, от чего разряд и получил свое название.
На практике люди пытаются компенсировать негативное воздействие коронного разряда, выбирая умеренно высокое напряжение и используя более толстые провода в линиях электропередач.
Существуют также случаи практического использования полезных характеристик коронного разряда. Примером может служить разработка электростатических фильтров для очистки промышленных газов от твердых и жидких частиц. Этот метод используется, например, для очистки дыма в производстве серной кислоты, воздуха в литейных цехах цветных металлов и других опасных производствах. Принцип работы такого электрофильтра заключается в следующем. Внутри трубы натягивается отрицательно заряженная проволока, вокруг которой зажигается корона. Воздух внутри трубки становится сильно ионизированным. Ионы оседают на частицах дыма, поднимающихся по трубе. В результате частицы дыма приобретают тот же заряд, что и коронирующая проволока, поэтому они отталкиваются от нее и оседают на стенках трубы. Со стенок труб их можно затем собрать и утилизировать или повторно использовать в производстве, если это ценный промышленный продукт, как, например, в случае с дымом в литейных цехах.
Коронный разряд – это характерная форма самостоятельного газообразного разряда, возникающего в сильно неоднородных полях. Главной особенностью этого разряда является то, что процессы ионизации происходят не по всей длине промежутка, а только на небольшом участке вблизи электрода с малым радиусом кривизны (так называемый коронирующий электрод). Эта область характеризуется значительно более высокими значениями напряженности поля, чем среднее значение для всего разрыва. Название “корона” происходит от ее свечения, наблюдаемого на тонких проводах и напоминающего солнечную корону.
Основными формами корональных разрядов являются лавинные разряды и потоковые разряды. Названия этих форм происходят от характерных процессов, происходящих в зоне ионизации соответствующих коронных разрядов. Визуально лавинная корона наблюдается как относительно тонкий люминесцентный слой на гладких электродах и как дискретные люминесцентные пятна на негладких (шероховатых) электродах. Корона потока наблюдается в виде слабо светящихся нитевидных каналов, длина которых может сильно варьироваться в зависимости от конкретных условий (от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров) [2].
Увеличение мощности промышленных предприятий (энергетических, металлургических, химических и т.д.) сопровождается резким увеличением количества газа, подвергаемого технологической или санитарной очистке в электрофильтрах. Поэтому задача газоочистки, то есть интенсификации процесса электро- и газоочистки, становится все более актуальной. Уже сейчас в некоторых промышленных районах и городах концентрация токсичных веществ в атмосфере достигает опасных пределов. Загрязняющие вещества попадают в атмосферу из природных и антропогенных источников. Уровень загрязнения из природных источников является фоновым загрязнением и мало изменяется с течением времени. Антропогенное загрязнение – это загрязнение, связанное с деятельностью человека.
Задача очистки газа возникает во многих отраслях промышленности. Для очистки газа используется множество различных методов. Один из них основан на использовании коронных разрядов. Одним из необходимых условий для образования коронного разряда является резкая неоднородность электрического поля. Поэтому ударная ионизация и, следовательно, электрический разряд могут возникнуть на поверхности провода, где напряженность поля достаточно высока, но не распространяется на другой электрод. По мере уменьшения напряженности поля в направлении от проволоки скорость электронов в газе становится недостаточной для поддержания лавинного образования новых ионов. Электрический разряд такой неполной природы называется коронным разрядом, и его внешними проявлениями являются слабое сине-фиолетовое свечение вокруг провода, легкий треск и запах озона и оксидов газа (если коронный разряд происходит в окружающем воздухе) [3].Коронный разряд используется в электрофильтрах во многих отраслях промышленности, где необходимо очистить газы от твердых и жидких загрязнителей. Это благотворно влияет на окружающую среду, так как газы, которые раньше выходили в атмосферу и загрязняли ее, могут быть преобразованы в ценные продукты. Осадитель размещается внутри монтажной трубы.
Установка электрофильтра в большинстве случаев состоит из двух частей: собственно электрофильтра, осадительной камеры, через которую проходят газы для очистки, и преобразовательной подстанции с соответствующим оборудованием. Для питания электрофильтра выпрямленным током высокого напряжения используются электрические узлы, основными компонентами которых являются регулятор напряжения, повышающий трансформатор, преобразующий переменный ток 380/220 В в 100 кВ, и высоковольтный выпрямитель для выпрямления переменного тока. Выпрямленный ток высокого напряжения подается на электроды электрофильтра по высоковольтному кабелю или шинам. В электрофильтре установлены два типа электродов: осадительные электроды и коронирующие электроды. Осадительные электроды изготавливаются из пластин или труб, а разрядные электроды – из проволоки, круглых профилей или других материалов.
Заряженные частицы суспензии под воздействием электрического поля перемещаются к электродам и оседают на них, а очищенные газы покидают электрофильтр после прохождения через электрическое поле. Электрофильтр должен быть устойчив к случайному образованию конденсата во время использования. Однако следует помнить, что на его производительность не особенно влияет влажность, при условии, что он обработан против коррозии и оснащен эффективным механизмом встряхивания для обеспечения очистки фильтра даже от мелких пылевых отложений и предотвращения постепенного снижения производительности. Единственное требование, которое должно быть выполнено в отношении очистки газа, заключается в том, чтобы объем газов, поступающих в систему, превышал объем газов, выходящих из печи, настолько, чтобы предотвратить выход газов из всех отверстий.
Если работа ведется сухим способом, температура газов может быть значительно выше точки росы, поэтому можно не сомневаться, что облако дыма рассеется и не будет представлять опасности для окружающей среды.
Воздух, насыщенный отрицательными ионами, помогает в лечении дыхательных путей, гипертонии, головных болей, невралгии, хронического ревматизма, экземы, бессонницы, помогает при гноящихся ранах, способствует восстановлению организма после болезней и улучшает самочувствие. Отмечено, что перед грозой трудно дышать, потому что воздух полон положительных ионов, которые очень вредны для организма. Страдающие астмой просто задыхаются перед грозой. Но какое облегчение после удара молнии! Это неудивительно, ведь свежий воздух после грозы полон отрицательных ионов. Ионизатор использует ту же молнию, но без раскатов грома. Не нарушая тишины, в течение 10-15 часов он очищает воздух в помещении от пыли и наполняет его целебными аэрозолями. Это кажется фантастикой, но домашний центр, можно сказать, стал реальностью! Концентрация ионов в воздухе приведена в таблице 1 (в единицах ион/куб. см).
Воздух городских улиц 50 -100
Городской уличный воздух 100 -500
Лесной и морской воздух 1000 -5000
Горный курорт воздух 5000 -10000
Водопад воздуха 10000 -500
Грозовой воздух 5000 -100000
Ионизатор 3000 – 6000
Таблица 1: Концентрация ионов в воздухе
Известно, что люди, которые работают или живут длительное время в помещениях с кондиционированным воздухом, чаще болеют. Получается, что полезные природные аэрозоли забиваются в фильтры кондиционеров, и воздух становится чистым, но “мертвым”. Специалисты по санитарной гигиене знают об опасности кислородного голодания.
Нормы СНиП № 2152-80 по содержанию отрицательных аэроионов в воздухе промышленных и общественных зданий приведены в таблице 2 в единицах ион/куб. см.
Требуемый минимум 600
Оптимальный уровень 3000 – 5000.
Таблица 2. Стандарты СНиП № 2152-80 для отрицательных ионов в воздухе
Для улучшения здоровья людей санитарные нормы требуют, чтобы каждый кондиционер был оснащен ионизатором воздуха. Часто офисы и компьютерные классы оборудованы ионизаторами Чижевского. Людям, проводящим много времени перед экранами компьютеров и телевизоров, вредно вдыхать аэрозоли.
Известно, что лечебные аэрозоли проникают в легкие человека, пополняют кровь, стабилизируют клетки и ткани, то есть повышают иммунитет. Вдыхание аэрозолей растягивает легкие. Приступы астмы случаются реже и переносятся легче, а одышка становится менее сильной. Снижается нагрузка на сердце, рассасываются тромбы, кроме того, аэроны улучшают сон, добавляют заряд бодрости, жизнерадостности.
Институт педиатрии Российской академии медицинских наук отметил быстрое улучшение состояния детей с респираторной и кожной аллергией и обнаружил положительный эффект ионизированного воздуха.
Было отмечено положительное влияние ионизированного воздуха на новорожденных. Дети легче адаптируются к изменяющимся условиям окружающей среды, у них снижается тревожность и раздражительность. Если воздух ионизирован, дети дольше не устают, у них нормализуется морфология крови, повышается аппетит и улучшается сон. И самое главное – им больше не нужно так много лекарств для лечения.
Важные результаты были получены в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. В герметичной камере с обычным воздухом, подвергнутые сильному стрессу, подопытные животные вскоре образовали язву желудка, их кровяное давление подскочило со 120 до 160. Во второй камере, где воздух был ионизирован, кровяное давление животных оставалось стабильным, хотя они испытывали такой же стресс. Наша жизнь порой не становится легче, и теперь мы надеемся, что именно аэроджоны помогут нам преодолеть невзгоды.
Ионизатор Чижевского показан для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и желудочно-кишечной систем, дыхательной и нервной систем, а также при нарушениях обмена веществ, эндокринных патологиях, ОРЗ, кожных заболеваниях, болезнях глаз, травмах и ранах. Ионизатор Чижевского помог выздороветь 80-90% пациентов.
1. 1. Скипетров В.П. Аэроионы и жизнь. Саранск: Красный Октябрь, 1997. 252 с.
2. чижевский А.Л. Аэронизация в народном хозяйстве. М.: Госпланиздат, 1960. 663 с.
3. Дударев А.А., В.И. Турубаров. Современные проблемы гигиенического нормирования ионов в воздухе // Медицина труда и промышленная экология. 2002. № 9. С. 35-39.
- Электричество в газах.
- Типы эмиссии электронов.
- Многоликий протон.
- Как работают атомы.
