Соотношение – Отношение времени смены кадров к времени экспозиции одного кадра. Обозначение М [ГОСТ 24449 80] Объект регистрации фотографический высокоскоростной … Руководство технического переводчика
Соотношение
Квадратичность (в физике, электронике) – одна из классификационных характеристик импульсных систем, определяющая отношение периода его повторения к длительности импульса. Обратная величина рабочего цикла, часто используемая в английской литературе, называется рабочий цикл (на английском языке. Рабочий цикл ).
Поэтому следующие коэффициенты применимы к импульсному сигналу:
– Длительность импульса.
Рабочий цикл определяет отношение пиковой мощности импульсной установки (например, передатчика радара) к ее средней мощности и поэтому является важным показателем эффективности импульсных систем. В двоичных устройствах и системах для передачи и обработки информации недостаточно высокий рабочий цикл может привести к искажению информации.
На практике часто используется сигнал с частотой дискретизации два – меандр.
- Найдите и аннотируйте ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.
- Импульсные сигналы
Фонд Викимедиа . 2010 .
Полезная страница
Смотреть что такое “Квотенция” в других словарях
КАЧЕСТВО – Отношение периода повторения (повторяемости) электрических импульсов к их длительности. Коэффициент определяет отношение пиковой мощности к средней мощности импульсов напряжения или тока, что необходимо учитывать при выборе режима работы….
рабочий цикл – пористость, проницаемость Словарь синонимов русского языка. Соотношение, синонимы: 3 – пористость (12) – … Словарь синонимов
пористость – (a. porosity; n. Porositat, Durchlassigkeit; f. porosite; i. porosidad) – это совокупность пор, трещин, каналов и других пустот в массиве горной породы, независимо от их формы и размера. Различают пористость породы, трещины и т.д. Рок… энциклопедия геологии
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – QUANTITY, no, pl. no, fem. (физ., геол.). Наличие отверстий, пор, которые делают материал проницаемым для жидкостей и газов. Словарь Ушакова. D. N. Ушаков. 1935 1940… Словарь Ушакова
велнес – УДАЧНЫЙ, на глаз, найден; Восточный и (Особый) УДАЧНЫЙ, на глаз, найден. Наличие колодца (в 3 смыслах). Порода из скважины. Почва из скважины. Словарь Ожегова. С. Ожегов, Шведова. 1949 1992 … Словарь Ожегова
WELLS – (см. ПИПУЛЯРНЫЙ СИГНАЛ). Энциклопедический физический словарь. Москва: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983… Энциклопедия физики
рабочий цикл – Отношение времени смены кадров к времени экспозиции одного кадра. Обозначение М [ГОСТ 24449 80] Тематика записи фотографической высокоскоростной … Руководство технического переводчика
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – Отношение периода повторения электрических импульсов к их длительности … Большая политехническая энциклопедия
рабочий цикл – 3.15 Дежурный цикл: отношение периода импульса к его длительности. Источник: ГОСТ Р 54073 2010: Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и стандарты качества электроэнергии… Глоссарий терминов технической и нормативной документации
рабочий цикл – Отношение периода повторения (повторяемости) электрических импульсов к их длительности. Ratio определяет соотношение пиковой и средней мощности импульсов напряжения или тока, которое необходимо учитывать при выборе режима работы….
Каков рабочий цикл.
Соотношение Это безразмерная физическая величина, которая характеризует любую импульсную систему. Он обозначается буквой S и определяется отношением периодов импульсных сигналов T на их продолжительность. Кроме того, существует также обратная величина рабочего цикла, которая называется коэффициентом использования и обозначается буквой D.
Если длительность импульса равна половине периода Рабочий цикл равен двум, такой сигнал называется меандром. Продолжительность этого типа сигнала и паузы между импульсами в периоде равны. Долговой цикл может быть выражен в процентах и является важной характеристикой импульсной системы, поскольку он определяет отношение пиковой мощности импульсной системы к ее средней мощности. Недостаточно высокий рабочий цикл систем дискретной обработки приводит к искажению информации.
Теория КО. Лекция №3 Что такое коэффициент нагрузки?
Что такое коэффициент загрузки.
Рабочий цикл это безразмерная физическая величина, которая характеризует любую импульсную систему. Она обозначается S и определяется отношением периодов импульсных сигналов T на их продолжительность. Кроме того, существует также обратная величина рабочего цикла, которая называется коэффициентом использования и обозначается буквой D.
Если длительности tu всех импульсов, образующих последовательность, и всех прерываний tn постоянны во времени, то она называется периодической.
Управление рабочим циклом
Цифровые сигналы используются для управления различными устройствами. Первым применением такого контроля была передача информации с помощью алфавита Морзе. Сигнал передается в виде коротких и длинных импульсов. Каждой букве соответствует определенный набор точек и тире. Сегодня этот метод управления используется для ШИМ-управления.
Изменяя D (коэффициент заполнения) от 0 до 1, можно получить желаемое выходное напряжение электронного устройства. Таким образом, можно управлять скоростью вращения двигателя, освещением, яркостью дисплея и т.д. Устройство может работать с NE555, NL494, KR1006VI1, IR2153 и микроконтроллерами: Arduino, AVR, SG2525A.
Для обеспечения надежной работы управляемых устройств к параметрам импульсного сигнала предъявляются жесткие требования по стабильности. Это стало возможным благодаря использованию кварцевого генератора и хорошей переходной характеристике схемы формирования управляющих импульсов.
Меандр – это поток импульсов, в котором отрицательная и положительная части имеют одинаковую длительность.
Обратная величина рабочего цикла называется коэффициентом заполнения. Поэтому рабочий цикл может принимать значения от бесконечности до единицы, а рабочий цикл той же последовательности импульсов, который можно назвать коэффициентом заполнения, может принимать значения от 0 до 1. Часто удобнее писать не коэффициент, который измеряется в десятичных дробях, а рабочий цикл, который равен, чаще всего, целому числу.
Например: D = 0,5 или S = 2 – эти два обозначения означают одно и то же, но последнее легче читается. Наличие S = 10 соответствует D = 0,1 – это означает, что длительность импульса в 10 раз меньше его периода.
При широтно-импульсной модуляции (сокращенно ШИМ) устройство изменяет ширину или длительность импульса, соответственно изменяется и коэффициент. Частота будет постоянной. В этом случае, чем больше значение, определяющее рабочий цикл, тем меньше будет ширина импульса, и наоборот.
Исследуя это явление, можно увидеть этимологическую связь со словом “колодец” из русского языка: широкий колодец (по сути, это промежуток между импульсами в потоке) – положительные части узкие, узкий колодец – положительные части широкие (но свободное пространство между ними небольшое).
Как измерить рабочий цикл с помощью формулы
Скважность прямоугольных импульсов S – это отношение периода импульса T к длительности импульса, обозначаемой t1. Стоит также отметить, что рабочий цикл D является обратной величиной рабочего цикла:
Формула для соотношения
Отклик сигнала является одной из наиболее важных характеристик в импульсной технике. Его основными характеристиками являются период и время числового значения импульса. Изменяя эти характеристики, можно влиять на всю схему.
Таким образом, для импульсного сигнала справедливы следующие коэффициенты:
Значение слова “дежурный цикл”
РАБОЧИЙ ЦИКЛ, -и, ж. Phys., Geol. Свойство прилагательного. Правильно.
- Отношение (в физике, электронике) – одна из характеристик импульсных систем, определяющая отношение периода повторения импульса к его длительности. Обратная величина рабочего цикла, часто используемая в англоязычной литературе, называется коэффициентом заполнения.
Поэтому для импульсного сигнала применяются следующие коэффициенты:
где S – рабочий цикл, D – коэффициент заполнения, T – период импульса,
Рабочий цикл определяет отношение пиковой мощности импульсной системы (например. радиолокационного передатчика) к его средней мощности и поэтому является важным показателем эффективности импульсных систем. В устройствах и системах передачи и обработки двоичных данных недостаточно высокий рабочий цикл может привести к искажению информации.
Часто используется сигнал с коэффициентом дежурства, равным двум, или меандр.
СКАРБ, и, пн. нет, ж. (физ., геол.). Наличие скважин, отверстий, пор, благодаря которым вещество проницаемо для жидкостей и газов.
велнес
1. свойство прилагательного well
Создаем лучшую карту слов вместе
/>Добро пожаловать, меня зовут Lampbot, и я компьютерная программа, которая поможет вам создать карту слов. Я отлично разбираюсь в математике, но пока не понимаю, как устроен ваш мир. Пожалуйста, помогите мне разобраться!
Когда речь идет о понимании значения слова домофон (существительное):
Синонимы к слову “хорошо»
Предложения к слову “хорошо»
- Основная идея эксперимента заключается в том, что если количественное свойство света – яркость – все же может быть объяснено с помощью по площадям или плотности, качественная особенность – различие в цветовом спектре – уже не может быть объяснена этим.
Понятия, связанные со словом “светимость”
Опубликовать комментарий
Читать далее
Предложения для слова “квадратность»
Основная идея эксперимента заключается в том, что если количественная характеристика света – яркость – все же может быть объяснена по площадям или плотности, то качественная особенность – различие в цветовом спектре – не может быть объяснена этим.
Каждый из тридцати маяков имел свою собственную частоту и Каждый из тридцати радиомаяков имел свою собственную частоту излучения и коэффициент усиления, чтобы их можно было надежно идентифицировать. Всенаправленные импульсы повторялись примерно через десять минут, позволяя накопить необходимую энергию.
Если сумеречный свет вызвал Затем эта прерывистость проникнет в планету основательно, и тогда нам придется рассматривать планету не как сплошную, а как слоистую, с промежутками между слоями.
Коэффициент S описывает прямоугольный импульс и определяет, во сколько раз период импульса T больше его длительности t1. Например, меандр имеет рабочий цикл 2, поскольку длительность импульса в этой последовательности равна половине его периода: S=T/t1=2.
Импульсная работа электронного устройства характеризуется быстрыми изменениями токов и напряжений. В промежутках между этими изменениями токи и напряжения изменяются относительно мало. Импульсный режим широко используется как в силовой электронике, так и в устройствах информационных технологий.
Значение слова “ВИДЕОИМПУЛЬС” в Словаре иностранных слов
[1. электрический импульс, обычно однополярный, прямоугольный, треугольный, колоколообразный или трапециевидный, постоянная составляющая которого отлична от нуля (в отличие от радиоимпульса); 2. то же, что видеосигнал.
Читайте далее:- Кибернетика, что это такое? Происхождение и справочная информация.
- Типы импульсов и их параметры; Студопедия.
- Геотермальная энергия: как тепло Земли было превращено в эффективный энергетический ресурс /.
