Воздушные линии – это, по сути, воздушные линии для передачи переменного тока. Второй вариант встречается редко. Обычно он используется для катетов или межсоединений для обеспечения соединения нескольких электроэнергетических систем, существуют и другие типы.
Воздушная линия – это проводная или кабельная линия, используемая для передачи электроэнергии
Проводники и кабели
Каково значение линий электропередач? Существует ли точное определение проводов, по которым передается электричество? Точное определение можно найти в Межотраслевых правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей. Итак, линия электропередачи – это, прежде всего, электрическая линия. Во-вторых, это участки проводников, которые выходят за пределы подстанций и электростанций. В-третьих, основное назначение линий электропередач – передача электроэнергии на расстояние.
Железные опоры для линий электропередач
Опоры могут быть установлены непосредственно в грунт или на фундамент. В соответствии со строительным материалом:
Воздушные линии электропередач
Воздушные линии электропередачи, воздушные линии, очень сложны. Их строительство и эксплуатация регламентируется специальной документацией. Воздушные линии характеризуются тем, что электроэнергия передается по проводам, проложенным снаружи зданий. Для обеспечения безопасности и снижения потерь состав воздушных линий довольно сложен.
Строительство воздушных линий
Что такое воздушная линия? Это не высоковольтная линия, как иногда предполагается. Воздушные линии – это комплекс сооружений и оборудования. Основными компонентами, из которых состоит любая линия электропередачи, являются:
- Токопроводящие проводники;
- Опорные столбы;
- Изоляторы.
Другие компоненты также важны, но их тип, номенклатура и количество зависят от различных факторов:
- Фитинги;
- Молниезащитные кабели;
- Заземляющее оборудование;
- Разрядники;
- Секционирующие устройства;
- Предупредительная маркировка воздушных судов;
- Вспомогательное оборудование (оборудование для наложения связи, удаленный мониторинг);
- Волоконно-оптическая линия связи.
Арматура включает арматуру для соединения изоляторов, проводников и для крепления их на столбах.
Для информации. Устройства защиты от перенапряжений, заземления и молниезащиты используются для обеспечения безопасности и повышения надежности в случае перенапряжений в сети, включая удары молнии.
Секционные разъединители позволяют отсоединять части LEP для проведения технического обслуживания или аварийных работ.
Оборудование высокочастотной и волоконно-оптической связи предназначено для обеспечения диспетчерского дистанционного мониторинга и управления работой линий, секционирующего оборудования, подстанций и распределительных пунктов.
Нормативные документы по воздушным линиям
Основными документами, регулирующими воздушные линии электропередачи, являются Строительные нормы и правила (СНиП) и Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Эти документы регламентируют проектирование, строительство, сооружение и эксплуатацию воздушных линий.
Классификация воздушных линий
Широкое разнообразие типов и конструкций воздушных линий позволяет разделить их на группы с несколькими общими характеристиками.
Тип тока
Большинство существующих воздушных линий работают в режиме переменного тока, что является результатом простого преобразования напряжения.
Некоторые типы линий питаются постоянным током. Они подходят для некоторых применений (питание контактных линий, тяжелых потребителей постоянного тока), но их общая длина не очень велика, несмотря на меньшие потери в емкостных и индуктивных компонентах.
По назначению
- Соединение (междугороднее) – соединение нескольких электроэнергетических систем. Сюда входят воздушные линии напряжением 500 кВ и выше;
- Магистральная сеть – используется для объединения электростанций в одну энергосистему и подачи электроэнергии на узловые подстанции;
- Распределительные линии – соединяют крупные предприятия и населенные пункты с узловыми подстанциями;
- Воздушные линии для сельскохозяйственных потребителей;
- Городские и сельские распределительные сети.
Режим нейтральной точки сети
- Сеть с надежно заземленной нейтральной точкой;
- Сеть с изолированной нейтральной точкой;
- Сеть с резонансно заземленной нейтральной точкой;
- Эффективно заземленное нейтральное устройство.
В зависимости от механического состояния, по режиму работы
Нормальный режим работы – это основной режим работы воздушных линий, когда все провода и кабели находятся в исправном состоянии. Может случиться так, что некоторые провода отсутствуют, но линия работает:
- В случае полного или частичного повреждения – режим отказа;
- При монтаже проводников и столбов – режим монтажа.
Основные компоненты воздушных линий
- Трасса – Положение оси линии электропередачи относительно земли;
- Основание – конструкция в грунте, на которую опирается передаваемая нагрузка от внешних воздействий;
- Длина пролета – расстояние между центрами соседних башен;
- Свес – расстояние между нижней точкой проводника и условной прямой линией между точками подвеса проводников;
- Поперечное сечение проводника – это расстояние от нижней части проводника до земли.
После установки столбов кабель LV-ABC устанавливается и укладывается на высоте с помощью специальных инструментов. Использование системы повышает надежность воздушных линий и позволяет значительно сократить расходы на их обслуживание.
В СНТ, ДПП, КП во время строительства или расширения наряду с установкой столбов и натяжением СИП требуется также установка ТП.
Для составления сметы на работы, пожалуйста, обратитесь к проекту и проведите визуальный осмотр участка. Мы с нетерпением ждем ваших заказов и обращений за консультацией!
Технические характеристики линий электропередач
Основные параметры линий электропередач:
- l – расстояние между столбами или опорами линий электропередач;
- dd – расстояние между соседними кабельными линиями;
- λλ – можно расшифровать как длину линии передачи;
- HH – высота столба;
- hh – наименьшее допустимое расстояние от самой низкой точки кабеля до земли.
Не каждый сможет расшифровать все особенности установки. Поэтому вы можете обратиться за помощью к специалисту.
Ниже приведена таблица линий электропередач, обновленная в 2010 году. Более полное описание можно найти на форумах электриков.
Номинальное напряжение, кВ | ||||||
40 | 115 | 220 | 380 | 500 | 700 | |
Очистка l, m | 160-210 | 170-240 | 240-360 | 300-440 | 330-440 | 350-550 |
Клиренс d, м | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 9,0 | 11,0 | 18,5 |
Длина строки X, м | 0,8-1,0 | 1,4-1,7 | 2,3-2,8 | 3,0-3,4 | 4,6-5,0 | 6,8-7,8 |
Высота стойки H, м | 11-22 | 14-32 | 23-42 | 26-44 | 28-33 | 39-42 |
Линейный параметр h, м | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 8-11 | 8-14 | 12-24 |
Количество проводников в фазе* | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4-6 |
Площадь поперечного сечения проводников, мм2 |
60-185 | 70-240 | 250-400 | 250-400 | 300-500 | 250-700 |
Вас может заинтересовать эта статья Описание кабеля ПУНП
Основные компоненты установки
Для уменьшения количества отключений электроэнергии, возникающих в плохих погодных условиях, линии электропередачи оснащаются грозозащитными тросами, которые устанавливаются на столбах над кабелями и служат для ослабления прямых ударов молнии в линии электропередачи. Они напоминают оцинкованные многожильные металлические кабели или специальные усиленные алюминиевые кабели с небольшим сечением.
Такие молниеотводы производятся и используются со встроенными в их трубчатый сердечник волоконно-оптическими жилами, которые обеспечивают возможность многоканальной связи. В районах, где неоднократно случаются сильные морозы, на проводах образуется лед, и происходят несчастные случаи, связанные с проколом воздушных линий при приближении к нависающим тросам и проводам.
Рабочая температура линий электропередач составляет от 150 до 200 градусов Цельсия. Проводники внутри не изолированы. Они должны обладать высокой степенью проводимости, а также устойчивостью к механическим повреждениям.
Ниже описано, какие линии электропередачи используются для передачи электроэнергии.
Линии электропередачи используются для передачи и распределения электроэнергии. Типы линий можно разделить на:
- по типу расположения кабеля – подвесной (вне зданий) и закрытый (в кабельных каналах);
- по функциям – воздушные линии, магистральные линии, распределительные линии.
Воздушные линии также можно разделить на подклассы в зависимости от проводников, вида тока, мощности и используемого сырья. Эти классификации подробно описаны ниже.
По типу тока линии электропередачи можно разделить на две группы. Первый – это линии электропередач постоянного тока. Эти установки помогают минимизировать потери при передаче энергии, поэтому их используют для передачи электроэнергии на большие расстояния. Этот тип ЛЭП довольно популярен в европейских странах, но в России такие линии можно пересчитать по пальцам. Многие железнодорожные линии работают на переменном токе.
Вторая группа состоит из линий постоянного тока, где энергия всегда одна и та же, независимо от направления и сопротивления. Почти все установки в России работают на постоянном токе. Они проще в производстве и эксплуатации, но потери при передаче электроэнергии очень часто достигают 10 кВт/км в полугодие на линии электропередачи 450 кВ.
Кабельные линии используются для передачи электроэнергии в местах, недоступных для опор воздушных линий. Она включает в себя силовые кабели и точки ввода на подстанции и к конечным потребителям.
Обоснование высокого напряжения
Обычно потребителям подается электроэнергия напряжением 220 и 380 вольт. Однако это нерентабельно для длинных линий, так как потери на расстояниях более 2 км могут быть несопоставимы с требуемой потребляемой мощностью.
Чтобы уменьшить потери на больших расстояниях, увеличивают мощность и передают ток высокого напряжения. Для этого используются повышающие подстанции перед передачей и понижающие трансформаторы перед потребителем. Таким образом, линия передачи выглядит следующим образом:
Схема линии электропередачи
При работе с линиями электропередач необходимо соблюдать все правила безопасности, так как во время монтажа можно не только получить травму, но и погибнуть.
- λλ – можно расшифровать как длина строки;
Не каждый сможет расшифровать все функции устройств. Поэтому вы можете обратиться за помощью к профессионалу.
Ниже приведена таблица линий электропередач, обновленная в 2010 году. Более полное описание можно найти на форумах по электротехнике.
Для уменьшения количества отключений электроэнергии, возникающих в плохих погодных условиях, линии электропередачи оснащаются грозозащитными тросами, которые устанавливаются на столбах над проводами и служат для ослабления прямых ударов молнии в линии электропередачи. Они напоминают оцинкованные многожильные металлические кабели или специальные усиленные алюминиевые кабели с небольшим сечением.
Такие устройства молниезащиты производятся и используются со встроенными в их трубчатый сердечник волоконно-оптическими жилами, которые обеспечивают возможность многоканальной связи. В районах с повторяющимися сильными морозами на проводах откладывается лед, и происходят несчастные случаи, когда воздушные линии пробиваются при приближении к нависающим тросам и проводам.
Два основных типа
- по типу прокладки кабеля – воздушные (размещенные на открытом воздухе) и закрытые (в кабельных каналах);
Переменный ток
Воздушные линии электропередачи можно разделить на две группы в зависимости от типа тока. Первый – это линии передачи постоянного тока. Эти установки помогают минимизировать потери при передаче энергии, поэтому их используют для передачи электроэнергии на большие расстояния. Эти линии довольно популярны в европейских странах, но в России их можно пересчитать по пальцам одной руки. Многие железнодорожные линии работают на переменном токе.
Система передачи
Постоянный ток
Вторая группа – это линии постоянного тока, где энергия всегда одна и та же, независимо от направления и сопротивления. Почти все установки в России питаются постоянным током. Они проще в производстве и эксплуатации, но потери при передаче тока очень часто достигают 10 кВт/км в течение шести месяцев на линии 450 кВ.
Угловые анкерные опоры, оснащенные поддерживающими или натяжными зажимами, используются для придания скрутки линии. Исходя из этого, анкерные и промежуточные опоры делятся на несколько типов, различающихся по функциям.
Резюме
В заключение следует отметить, что существует широкая классификация конструкций воздушных линий (наземные опоры, опоры, устанавливаемые на фундамент, анкерные опоры и т.д.), которая позволяет использовать наиболее подходящие конструкции. Опоры воздушных линий связаны с большими инвестиционными и трудовыми затратами, но в то же время позволяют решить проблему электроснабжения в любом месте. Независимо от типа опоры воздушной линии важно следить за ее надлежащим обслуживанием и проводить регулярный ремонт.
Читайте далее:- Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач.
- Классификация электрических сетей.
- Словарь сокращений и терминов по энергетике и электроэнергетике с расшифровкой.
