Магнитные пускатели серии PM-12: технические характеристики изделия
Контакторы используются только для коммутации больших токов до 1600 A. Пускатели могут использоваться как в силовых, так и в слаботочных цепях. Если самый маломощный PM-12 работает с токами до 10 А, то контакторов с такими скромными значениями просто не существует.
Магнитный пускатель PM12 предназначен для включения и выключения тяжелых электрических нагрузок. Как правило, это трехфазные асинхронные двигатели для машин, вентиляторов или насосов. Часто используется для включения и выключения трубчатых электронагревателей (ТЭН) или маломощных трехфазных трансформаторов.
При подключении двух пускателей ПМ-12 по специальной схеме можно добиться реверсивной работы двигателя. То есть, если включен первый, то привод вращается в одном направлении. Если включается второй, то он вращается в другую сторону. Это необходимо в подавляющем большинстве машин, где правильный производственный процесс зависит от направления движения. Он также используется в лифтах, где кабина должна двигаться как вверх, так и вниз.
0 – степень защиты IP00
1 – класс защиты IP54 без кнопок
2 – Степень защиты IP54 с кнопками “пуск” и “стоп”
3 – Степень защиты IP54 с кнопками пуска и остановки и световым индикатором
4 – Степень защиты IP40 без ключей
5 – Степень защиты IP20
6 – Степень защиты IP40 с кнопками пуска и остановки
7 – степень защиты IP40 с кнопками “Пуск” и “Стоп” и индикаторной лампой
Электромагнитный пускатель PM-12 серии Basic 63-1000А
Электромагнитные пускатели серии ПМ-12 предназначены для использования в цепях переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50 и 60 Гц для дистанционного пуска и остановки электродвигателей, а также для защиты электродвигателей других электроустановок.
Трехполюсное исполнение для токов от 63 до 1000А в AC3.
Номинальный ток до 1000А.
Гарантийный срок составляет 1 год.
PM12-010100 10A, 24V, IP00
PM12-010100 10A, 36V, IP00
PM12-010100 10A, 40V, IP00
PM12-010100 10A, 110V, IP00
PM12-010100 10A, 220V, IP00
PM12-010100 10A, 380V, IP00
PM12-010101 10A, 220V, IP00
PM12-010101 10A, 380V, IP00
PM12-010110 10A, 220V, IP54
10A, 380V, IP54
PM12-010120 10A, 220V, IP54
10A, 380V, IP54
10A, 220V, IP40
10A, 380V, IP40
PM12-010150 10A, 110V, IP20
PM12-010150 10A, 220V, IP20
PM12-010150 10A, 380V, IP20
PM12-010160 10A, 220V, IP40
PM12-010160 10A, 380V, IP40
PM12-010200 10A, 110V, IP00
PM12-010200 10A, 220V, IP00
PM12-010200 10A, 380V, IP00
10A, 220V, IP54 PM12-010210
10A, 380V, IP54
PM12-010220 10A, 220V, IP54
10A, 380V, IP54
PM12-010230 10A, 220V, IP54
PM12-010230 10A, 380V, IP54
PM12-010240 10A, 220V, IP40
PM12-010240 10A, 380V, IP40
10A, 220V, IP20
10A, 380V, IP20
PM12-010260 10A, 220V, IP40
10A, 380V, IP40
PM12-010500 10A, 110V, IP00
10A, 220V, IP00 PM12-010500
PM12-010500 10A, 220V, IP00
10A, 380V, IP00 PM12-0105500
10A, 110V, IP20
10A, 220V, IP20
10A, 380V, IP20
10A, 220V, IP00 PM12-010600
10A, 380V, IP00 PM12-010600
10A, 220V, IP54
10A, 380V, IP54
25A, 24V, IP00
25A, 36V, IP00
25A, 40V, IP00
25A, 110V, IP00
25A, 220V, IP00
25A, 380V, IP00
25A, 220V, IP54
25A, 380V, IP54
25A, 220V, IP54
25A, 380V, IP54
25A, 220V, IP40
25A, 380V, IP40
PM12-025150 25A, 220V, IP20
PM12-025150 25A, 380V, IP20
PM12-025151 25A, 220V, IP20
PM12-025151 25A, 380V, IP20
25A, 220V, IP40
25A, 380V, IP40
PM12-025200 25A, 220V, IP00
PM12-025200 25A, 380V, IP00
25A, 220V, IP54
25A, 380V, IP54
PM12-025220 25A, 220V, IP54
25A, 380V, IP54
25A, 220V, IP40
PM12-025240 25A, 380V, IP40
ПМ12-025250 25А, 220В, IP20
PM12-025250 25A, 380V, IP20
PM12-025260 25A, 220V, IP40
25A, 380V, IP40
ПМ12-025501 25А, 220В, IP00
PM12-025501 25A, 380V, IP00
PM12-025601 25A, 220V, IP00
25A, 380V, IP00
25A, 380V, IP40
PM12-185100-P 185A, 220V, IP00
PM12-250100 250A, 220V, IP00
PM12-250100 250A, 380V, IP00
PM12-250150 250A, 220V, IP20
PM12-250150 250A, 380V, IP20
PM12-250200 250A, 220V, IP00
PM12-250200 250A, 380V, IP00
PM12-250500 250A, 220V, IP00
PM12-250500 250A, 380V, IP00
PM12-250600 250A, 220V, IP00
PM12-250600 250A, 380V, IP00
PM12-265100-P 265A, 220V, IP00
PM12-265100-P 265A, 380V, IP00
PM12-330100-PP 330A, 220V, IP00
PM12-400100-P 400A, 380V, IP00
PM12-500100-P 500A, 380V, IP00
PM12-630100-PP 630A, 380V, IP00
PM12-800100-P 800A, 380V, IP00
Пускатели PM12-100/PM12-125/PM12-160/PM12-180/PM12-250 со степенью защиты IP00, IP20.
Монтажные размеры пускателей PM12-100/PM12-125/PM12-160/PM12-180/PM12-250 со степенью защиты IP00, IP20 (рис. 1)
Пускатели PM12-100/PM12-125/PM12-160/PM12-180 со степенью защиты IP40, IP54
Монтажные размеры пускателей PM12-100/PM12-125/PM12-160/PM12-180 со степенью защиты IP40, IP54 (рис. 2)
Реверсивные пускатели PM12-100/PM12-125/PM12-160/PM12-180/PM12-250 со степенью защиты IP00
Монтажные размеры реверсивного пускателя PM12-100/PM12-160 с защитой IP00 (рис. 3)
Starters PM12-185/PM12-225/PM12-265/PM12-330
Монтажные размеры пускателей PM12-185/PM12-225/PM12-265/PM12-330 (рис. 4)
Полезно будет приобрести стартер PM12 и для обеспечения качественной работы систем управления с микропроцессорами.
Магнитный пускатель PM12, пользующийся большим спросом до сих пор, используется в стационарном оборудовании для дистанционного запуска.
Устройство предназначено для подключения электрооборудования к сети, организации бесперебойной работы, отключения питания, защиты подключенных цепей от перегрузок.
PM12 в сочетании с тепловым реле способен защитить электродвигатели от нежелательных перегрузок. Он также обеспечивает защиту от токов, возникающих при обрыве одной фазы.
Не нужно будет приобретать стартер PM12 и обеспечивать систему контроля качества с микропроцессорами.
Пускатели PM12 оснащены передовыми техническими параметрами. Их устойчивость к механическим повреждениям и переключениям была повышена благодаря новейшим разработкам.
Цена PM12 является доступной и не превышает среднерыночную.
Типы PM12.
Устройства различаются в зависимости от их типа:
  1. Открыто;
  2. Закрыто (охраняется);
  3. Реверсивный;
  4. Они бывают открытыми, закрытыми (защищенными) или реверсивными;
  5. Со встроенной защитой двигателя;
  6. Взрывозащищенные пускатели.
Работоспособность магнитных пускателей PM12 определяется следующими показателями:
  1. Величина рабочего тока (номинальная).
  2. Величина рабочего напряжения (номинальная).
  3. Режим работы – прерывистый.
  4. Величина напряжения катушки.
Основными компонентами PM12 являются: стальной сердечник, арматура, армирующая изолированные контактные пластины и основание с контактами.
Принцип работы PM12.
Работа заключается в том, что на управляющую катушку подается напряжение, якорь притягивается к стальному сердечнику, и двигатель подключается к сети. При отключении тока якорь отсоединяется от сердечника, а пластины отсоединяют двигатель от источника питания.
Важной функцией PM12 является изменение направления движения подвижной части электродвигателя (ротора) путем изменения порядка чередования фаз. Это также известно как инверсия. В устройство встроен второй пускатель, который реверсирует обмотки 3-фазного двигателя.
Часто изделие монтируется на стене электрошкафа (металлический ящик, содержащий электронное и сетевое оборудование) с проложенными сверху и снизу проводами. Рабочее положение устройства – вертикальное. В целях безопасности рядом с этим устройством не должно быть газов, высокой влажности или пыли.
X1 – в зависимости от работы электродвигателя и наличия теплового реле
Электромагнитные пускатели PM-12 предназначены для использования в стационарных установках для дистанционного запуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 660 В переменного тока при частоте 50-60 Гц. Если пускатели оснащены тепловыми реле, то их функция заключается в защите электродвигателей от перегрузок недопустимой длительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
По запросу все пускатели могут поставляться с подавителями перенапряжений. Это позволяет использовать их с микропроцессорной техникой.
Стартер PM12
Вид на стартер PM-12
Особенности пускателей ПМ-12
  • Номинальное напряжение корпуса составляет 660 В;
  • Пускатели выпускаются как в корпусе, так и в открытом исполнении;
  • Пускатель PM 12 в открытом исполнении на токи 10, 25 и 40А имеет только один вспомогательный контакт;
  • Стартеры могут быть обратимыми и необратимыми
Вид сверху на PM-12
Вид сверху на стартер
Характеристики пускателей ПМ-12
Напряжение, В:
Номинальный 660
Изоляция 660
Количество столбов 3
Механическая прочность контактов главной цепи, миллионы циклов 5
Механическая долговечность вспомогательных контактов, миллионы циклов 0,75
Номинальный ток главной цепи, A 250, 160, 100
Класс износостойкости A или B
ПМ-12
Вид сбоку на стартер
Структура обозначения типа PM 12
PM12 XXX X1 X2 X3
XXX – величина (сила тока) стартера;
1 – 010-10А; 016-16А;
1 – необратимый, без теплового реле
2 – неинвертирующий, с тепловым реле
5 – реверсивный, без теплового реле
6 – реверсивный с тепловым реле
X2 – зависит от исполнения стартера со степенью защиты и от наличия кнопок управления и контрольной лампы.
Провода имеют овальную форму и надежно закреплены благодаря использованию закаленных шайб.
Пускатели (контакторы) серии PM12
Электромагнитный контактор PM12 предназначен для использования на повысительных станциях. Они позволяют дистанционно управлять пуском, остановкой и реверсированием вращения асинхронных трехфазных электродвигателей с закрытым ротором (категория применения AC-3). Они также могут использоваться для дистанционного управления различными нагрузками с низкой индуктивностью, цепями отопления и освещения (категория применения AC-1).
Реле PM12 изготовлены в соответствии с действующими стандартами. Характеристики полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.4.1. Магнитный пускатель ПМ12 имеет высокую степень защиты, которая обеспечивается специальным корпусом, отвечающим требованиям ГОСТ 14254. Благодаря высокой рабочей мощности и отличным техническим характеристикам, данные устройства допущены к применению в управлении технически сложным грузоподъемным оборудованием (подъемные установки, лифты и т.д.).
Пускатели серии PM12 выпускаются в различных исполнениях:
– размыкание с тепловым реле или без него;
– закрыт с тепловым реле или без него.
Электромагнитные пускатели способны стабильно работать с переменным напряжением до 660 В и частотой 50 Гц. Они широко используются в системах управления подъемным оборудованием, которые оснащены микропроцессорными устройствами. Они также широко используются в управлении тиристорами и при шунтировании коммутирующих катушек устройств подавления помех.
Магнитные пускатели серии PM12 имеют следующие преимущества:
Они отвечают высоким требованиям, предъявляемым к механизмам бытового и промышленного назначения.
Высокие технические параметры обеспечивают надежную работу даже в критических условиях.
Универсальный монтаж, который может быть установлен на монтажные рейки или DIN-рейки.
Для включения и выключения предусмотрены временные интервалы.
Он позволяет реализовать практически любое техническое решение, что обеспечивает наличие реле перегрузки (RTL) и других аксессуаров.
Устройство допускает отклонение влево и вправо на 15 градусов от номинального рабочего положения в монтажном пространстве.
Стабильная работа в диапазоне температур от -40?C до +55?C.
Электрическая и механическая прочность магнитных пускателей ПМ12 TDM ELECTRIC аналогична параметрам магнитных пускателей ПМ12 других российских производителей, однако пускатели ПМ12 TDM ELECTRIC оснащены более прочной контактной системой с эффективным дугогашением, имеют в целом меньшие тепловые потери на контактных переходах, работают на высокой скорости при отключении, имеется большее количество дополнительных контактов, заземление основания корпуса не требуется.
Приложение
  • Для использования в цепях управления электроприводов на напряжение до 660 В переменного тока, 50 Гц.
  • Защита управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой длительности и от токов, возникающих при пропадании одной фазы (при наличии тепловых реле).
  • Приложение
  • В стационарных установках для дистанционного запуска путем прямого подключения к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
