Марки припоев, состав и свойства, применение: От чего зависит выбор?
Пайка – это метод создания неразъемных, герметичных соединений, который широко используется в различных промышленных и бытовых приложениях. Припой необходим для сборки радиочастотных компонентов и ремонта электроники, бытовой техники и различных устройств. Паяльник – один из необходимых атрибутов для пайки. Давайте поговорим о том, что это такое, какие виды припоя существуют и от чего зависит выбор марки материала.
Паяльные сплавы различных марок припоев: состав и свойства, назначение и применение
Пайка – это метод создания неразъемных герметичных соединений, который широко используется в различных областях промышленности и в повседневной жизни. Пайка незаменима при сборке радиодеталей, ремонте электроники, бытовой техники и различных устройств. Паяльник – один из необходимых атрибутов для пайки. Давайте поговорим о том, что это такое, какие бывают виды припоя и от чего зависит выбор марки материала.
PSr3Kd – кадмий-серебро, 3 % серебра, остальное кадмий.
Описание
Припойные сплавы выпускаются в виде гранул, стержней, проволоки, порошков, фольги, пасты и встраиваемых компонентов.
Пайка осуществляется для создания механически прочного (иногда герметичного) соединения или для получения электрического контакта с низким переходным сопротивлением. При пайке соединений припой нагревается выше температуры плавления. Поскольку температура плавления припоя ниже, чем температура плавления соединяемого металла (или металлов), припой плавится, а металл детали остается твердым. На границе раздела между расплавленным припоем и твердым металлом происходят различные физические и химические процессы. Припой смачивает металл, растекается по нему и заполняет зазоры между соединяемыми деталями. Компоненты припоя диффундируют в основной металл, основной металл растворяется в припое, в результате чего образуется промежуточный слой, который при застывании соединяет детали вместе.
Выбор припоя основывается на физических и химических свойствах соединяемых металлов (например, температура плавления), требуемой механической прочности паяного соединения, его коррозионной стойкости и стоимости. При пайке компонентов под напряжением необходимо учитывать удельную проводимость припоя.
Текучесть низкотемпературных припоев позволяет паять изделия сложной формы.
POS-40 (стержень)
Паяльники
Различные припои
Многие начинающие радиолюбители редко задаются вопросом, какой тип припоя они используют и каковы его свойства.
Для сборки простых самодельных устройств достаточно самого обычного припоя, PIC-61 или аналогичного. Как говорится: “Если бы только было чем паять…”.
Вам даже не нужно покупать паяльник. Просто возьмите старую печатную плату от какого-нибудь электронного устройства и соберите ее горячим наконечником паяльника из припаянных контактов.
Этот способ “добычи” особенно полезен для тех, кто живет вдали от городов и крупных населенных пунктов, где нет возможности посетить радиомагазин.
Припои, извлеченные из печатных плат
Припой, собранный из печатных плат
Однако припой – это не то же самое, что пайка. На практике человек, имеющий дело с электроникой, должен знать, как ее выбрать. Поэтому давайте подробно рассмотрим, какие бывают припои, для чего они нужны, какой из них лучше использовать для сборки электронных схем и ремонта домашней радиоаппаратуры.
Что такое паяльные флюсы?
Припои делятся на мягкие (легкоплавкие) и твердые. Мягкие припои, т.е. припои с температурой плавления до 300 – 450°C, используются для сборки радиоаппаратуры. Мягкий припой имеет меньшую прочность, чем твердый припой, но используется для сборки электронных устройств.
Припой – это металлический сплав. В случае мягкого припоя это обычно сплав олова и свинца. Именно эти металлы составляют большую часть сплава. Также могут присутствовать легированные металлы, но они составляют лишь небольшую часть сплава. Другие сплавы добавляются в сплав для получения определенных характеристик (температура плавления, пластичность, прочность, коррозионная стойкость).
Наиболее распространенным является припой марки PIC (оловянно-свинцовый припой). Короткий код, за которым следует цифра, указывает на процентное содержание олова в припое. Другими словами, припой содержит 40% олова в PIC-40 и 60% в PIC-60.
Может случиться так, что используется припой неизвестной марки. Приблизительная оценка его состава может быть сделана по косвенным признакам:
Припои оловянно-свинцовой группы имеют температуру плавления 183 – 265°C.
Если припой имеет яркий металлический блеск, это указывает на высокое содержание олова (POS-61, POS-90).
И наоборот, если припой имеет темно-серый цвет, а его поверхность тусклая, это указывает на высокое содержание свинца. Именно свинец придает поверхности особый сероватый оттенок.
Припои с высоким содержанием свинца очень пластичны.
Например, стержень припоя диаметром 8 мм с высоким содержанием свинца (POS-30, POS-40) будет легко гнуться от руки. Олово, в отличие от свинца, придает сплаву прочность и жесткость. Если в сплаве содержится большое количество олова, его невозможно легко согнуть.
Пайка PIC-40
PIC-40 (стержень)
Рассмотрим применения, для которых используются припои оловянно-свинцовой группы (ПОС).
POS-90 (Sn 90%, Pb 10%). Используется при ремонте пищевой посуды и медицинского оборудования. Как видите, в нем низкое содержание свинца (10%), который является довольно токсичным и недопустимым для использования в предметах, контактирующих с пищей и водой.
PIC-40 (Sn 40%, Pb 60%). В основном используется для пайки электроприборов и деталей из оцинкованного железа, ремонта радиаторов, латунных и медных трубопроводов.
POS-30 (Sn 30%, Pb 70%). Используется в кабельной промышленности, для лужения и пайки цинковых листов.
Наконец-то, PIC-61 (Sn 61%, Pb 39%). То же самое, что и PIC-60, я думаю, что между ними нет большой разницы.
Пост-61 используется для лужения и пайки печатных плат в радиооборудовании. В основном используется для сборки электроники. Температура его плавления начинается при 183°C, а полное плавление достигается при 190°C.
Припой можно паять обычными паяльными инструментами без риска перегрева радиочастотных компонентов, так как он полностью плавится уже при 190°C.
Припой 30, припой 40, припой 90 полностью расплавятся при температуре 220 – 265°C. Это критическая температура для многих электронных компонентов. Поэтому для сборки домашних электронных устройств лучше использовать аналог ПОС-61.
Зарубежный эквивалент POS-61 может быть припаян Sn63Pb37 (олово 63%, свинец 37%). Он также используется для пайки радиоаппаратуры и изготовления домашней электроники. Радиолюбители выбирают его в качестве альтернативы бытовому припою Пож-61.
Паяльная проволока Sn63Pb37 с флюсом на катушке (производитель: Ya Xun)
Припой обычно продается в тубах или катушках по 10 грамм.
100 грамм. Сплав 60/40 маркируется, например, на упаковке: Сплав 60/40 (он же POS-60). Она выпускается в виде проволоки различного диаметра (от 0,25 до 3 мм).
Припаяйте PIC-60 к трубчатому проводу с помощью флюса.
Нередко он содержит флюс (FLUX), которым заполняется сердечник проволоки. Содержание флюса указывается в процентах (обычно от 1 до 3,5%). Этот форм-фактор очень удобен. Нет необходимости отдельно подавать флюс к месту пайки.
Одним из видов припоя является марка POSSu. POSSu. Да, вслух это звучит не очень представительно. Он широко используется в производстве автомобилей, холодильного оборудования, для пайки обмоток электрических машин, компонентов электроприборов, катушек и кабельной продукции. Он хорошо подходит для пайки гальванизированных компонентов. Кроме свинца и олова, этот флюс содержит от 0,5 до 2% сурьмы.
Паяльный сплав Начальная температура плавления (солидус) Полная температура плавления (Ликвидус), t°.
ПОССУ-61-0,5 183 189
FOSSU-40-2 185 229
ФОССУ-40-0,5 183 235
ПОССу-30-2 185 250
POSSu-30-0.5 183 255
Как видно из таблицы, припой ПССу-61-0,5 является наиболее подходящим заменителем ПССу-61, так как он имеет полную температуру плавления 189°C.
Стоит отметить, что существует также полностью бессвинцовый припой. ПСЖСУ 95-5 (Sn 95%, Sb 5%). Температура его плавления колеблется от 234 до 240°C.
Низкотемпературные паяльные сплавы.
Некоторые сплавы припоя также могут быть предварительно квалифицированы для пайки компонентов, которые очень чувствительны к перегреву. Наиболее “высокотемпературными” из низкотемпературных припоев являются POSK-50-18. Температура его плавления составляет 142-145°C. POSK-50-18 содержит 50% олова и 18% кадмия. Остальные 32% составляет свинец. Присутствие кадмия в сплаве повышает коррозионную стойкость, но также делает его токсичным.
Следующей самой низкой температурой плавления является сплав ROSE (Sn 25%, Pb 25%, Bi 50%). Он обозначен как POSV-50. Температура его плавления ниже температуры кипения воды и составляет 90-94°C. Предназначен для пайки меди и латуни. Сплав ROSE содержит 25% олова, 25% свинца и 50% висмута. Процентное содержание металлов в сплаве может незначительно отличаться. Обычно это указано в разделе “Состав” на упаковке.
Розовый сплав в гранулах. Упаковка 100 г
Этот сплав очень популярен среди радиомехаников и инженеров-электронщиков в целом. Используется для разборки/сборки компонентов, чувствительных к перегреву. Кроме всего прочего, он идеально подходит для лужения медных дорожек на свежеизготовленных печатных платах.
Он также используется в предохранителях, которые можно найти во всех радиоустройствах.
Еще более низкотемпературным сплавом является сплав ВУДА (Sn 10%, Pb 40%, Bi 40%, Cd 10%) – сплав с еще более низкой температурой. Температура его плавления составляет от 65 до 72°C. Поскольку сплав VUDA содержит кадмий (10%), он является токсичным, в отличие от сплава ROSE.
Следует отметить, что сплавы ROSE и WOODA достаточно дороги.
Паяльная паста.
В конце этой и без того длинной истории я хотел бы рассказать вам немного о паяльной пасте. Он в основном используется для пайки компонентов поверхностного монтажа (SMD) и бессвинцовых ИС в корпусах BGA.
Он выглядит как серая суспензия и состоит из очень мелких сферических шариков из сплава. Sn62Pb36Ag2 (состав: 62% олова, 36% свинца и 2% серебра), а также флюс, который невозможно смыть. То, что флюс является несмываемым, обозначается на упаковке двумя буквами в его названии – NC (No Clean). Флюс, содержащий шарики припоя, высыхает на воздухе, поэтому храните пасту в герметичном контейнере.
Паяльная паста SolderPlus
Паяльная паста Solder Plus
Паяльная паста используется при сложном ремонте мобильных телефонов для пайки микросхем в корпусах BGA. Для этого требуется дополнительное оборудование для ремонта мобильных телефонов, например, специальные шаблоны. Стоимость пасты довольно высока. Неудивительно, ведь в нем содержится серебро.
Сегодня бессвинцовые припои широко используются в электронной промышленности.
При использовании висмутовых и кадмиевых припоев следует учитывать, что они очень хрупкие и образуют менее прочные спайки, чем оловянно-свинцовые припои.
Основные материалы для пайки
  • Олово – это мягкий, ковкий, серебристо-белый металл. Его удельный вес при 20°С составляет 7,31. Температура плавления – 231,9°С. Он хорошо растворим в концентрированной соляной или серной кислоте. Он практически нечувствителен к сероводороду. Важным свойством олова является его устойчивость ко многим органическим кислотам. При комнатной температуре он мало подвержен окислению, но при воздействии температуры ниже 18 °С способен превращаться в свою серую модификацию (“оловянная чума”). Деградация металла происходит при появлении серых частиц олова. Переход от белого олова к серому олову значительно ускоряется при понижении температуры до -50°C. Его можно использовать для пайки как в чистом виде, так и в сплавах с другими металлами.
  • Свинец – это металл серо-голубого цвета, мягкий, легко обрабатывается ножом. Удельный вес при 20°C составляет 11,34. Температура плавления – 327qC. Он окисляется на воздухе только с поверхности. Он легко растворяется в щелочных растворах, а также в азотной и органических кислотах. Он устойчив к серной кислоте и соединениям серной кислоты. Используется в производстве припойных сплавов.
  • Кадмий – серебристо-белый металл, мягкий, ковкий и механически слабый. Удельный вес – 8,6. Температура плавления – 321°С. Он используется для антикоррозионных покрытий и в сплавах со свинцом, оловом, висмутом для получения легкоплавких припоев.
  • Сурьма – это хрупкий металл серебристо-белого цвета. Его удельный вес составляет 6,68. Температура плавления – 630,5°С. Не окисляется на воздухе. Используется в сплавах со свинцом, оловом, висмутом, кадмием для получения легкоплавких припоев.
  • Висмут – это хрупкий серебристо-серый металл. Его удельный вес составляет 9,82. Температура плавления – 271°С. Он растворим в азотной кислоте и горячей серной кислоте. Он используется в сплавах с оловом, кадмием и свинцом для получения легкоплавких припоев.
  • Цинк – это металл серо-голубого цвета. В холодном состоянии он становится хрупким. Удельный вес – 7,1. Температура плавления – 419°C. В сухом воздухе он окисляется, во влажном – покрывается слоем оксида, который защищает его от повреждений. В сочетании с медью он дает ряд прочных сплавов. Он легко растворяется в слабых кислотах. Используется в производстве припоев и кислотных флюсов.
  • Медь – это красноватый металл, вязкий и мягкий. Его удельный вес составляет 8,6 – 8,9. Температура плавления – 1083 C. Он растворим в серной и азотной кислоте, а также в аммиаке. Он почти не окисляется в сухом воздухе, но становится зеленым во влажном воздухе. Используется в производстве тугоплавких припоев и сплавов.
Мягкие припои
Пайка мягкими припоями очень распространена, особенно в монтажных приложениях. Наиболее часто используемые мягкие припои содержат значительное количество олова.
Состав некоторых свинцово-оловянных припоев
Бренд Химический состав в % Температура, °C
олово свинец сурьма примеси макс.
медь висмут мышьяк начало конец
POS-90 90 9,62 0,15 0,08 0,1 0,05 183 222
POS-40 40 57,75 2,0 0,1 0,1 0,05 183 230
POS-30 30 67,7 2,0 0,15 0,1 0,05 183 250
PIC-18 18 79,2 2,5 0,15 0,1 0,05 183 270
При выборе типа припоя следует учитывать его свойства и использовать в зависимости от назначения спаиваемых компонентов. Припой для пайки деталей, не допускающих перегрева, имеет низкую температуру плавления.
Наиболее часто используемый припой – марки PIC-40. Он применяется для пайки соединительных проводов, резисторов и конденсаторов. Припой PIC-30 используется для пайки защитных покрытий, латунных пластин и других деталей. Помимо стандартных марок, также используется припой PIC-60 (60% олова и 40% свинца).
Мягкие припои выпускаются в виде стержней, штифтов, проволоки (диаметром до 3 мм) и трубок, заполненных флюсом. Технология изготовления припоя без специальных добавок проста и вполне осуществима в мастерской: свинец расплавляют в графитовом или металлическом тигле и небольшими порциями добавляют олово, содержание которого определяется в зависимости от марки припоя. Жидкий сплав перемешивается, поверхность удаляется, и расплавленный припой заливается в деревянные или стальные формы. Добавление висмута, кадмия и других добавок является необязательным.
Рис. 2 – Внизу – паяльный стержень. Слева – проволока диаметром 3 мм с канифольным центральным каналом. Справа – катушка импортного припоя “radiel-fondam” диаметром 0,8 мм с центральным каналом безканифольного флюса.
Высокоплавкие припои, которые получают путем добавления висмута и кадмия или одного из этих металлов к оловянно-свинцовому припою, используются для пайки различных деталей, не допускающих значительного перегрева. В таблице 3 приведен состав некоторых высокоплавких припойных сплавов.
Состав некоторых высокоплавких паяльных сплавов
Химический состав в % Температура плавления в °C
олово свинец висмут кадмий
45 45 10 160
43 43 14 155
40 40 21 145
33 33 34 124
15 32 53 96
13 27 50 10 70
12,5 25 50 12,5 66
При использовании висмутовых и кадмиевых припоев следует помнить, что они очень хрупкие и образуют менее стабильный припой, чем оловянно-свинцовые припои.
Припои Температура
температура плавления, °C
коэффициент
коэффициент
при 260°C
на медь с помощью FCCp
Химический состав Назначение
Группа Марк Solidus Liquidus
Оловянно-свинцовый POS30 183 256 29-30% Sn,
1,5-2% Sb
68-69% Pb
Пайка меди и ее сплавов, оцинкованного и луженого железа, углеродистой и нержавеющей стали
POS40 183 235 0,6 39-40% Sn,
1,5-2% Sb
58-59% Pb
Горячая пайка и лужение меди и ее сплавов, стали, различных металлов с покрытиями из олова, серебра, никеля, цинка. Пайка деталей и сборочных соединений для некритичных применений.
POS61 183 185 1,0 59-61% Sn,
≤0,8% Sb
38-40% Pb,
0,314% примесей
Горячая пайка и лужение металлов и металлизированных пластмасс, стекла, радиокерамики и т.д. Для ручной и массовой пайки
POS61A 183 185 1,3 59-59,5% Sn,
0,8% Sb,
38-40% Pb,
0,25% примесей
То же
POS61M 183 185 1,3 59-61% Sn
≤0,8% Sb
38-40% Pb,
1,5-2% Cu,
0,4% примесей
Пайка компонентов и сборка микропроводников
Олово-свинец-олово
сурьма
POSS4-6 245 265 3-4% Sn,
5-6% Sb
90-92% Pb
Пайка и лужение меди и ее высокопрочных сплавов.
POSS30-5 195 202 29-31% Sn,
5-5,5% Sb
63-66% Pb
Пайка меди, никелевых и нихромовых сплавов, стали, ковки, серебра, высокопрочных деталей.
Олово-свинец-олово
кадмий
POWSK50 142 145 0,5 49-51% Sn,
17-19% Cb
30-34% Pb
Пайка меди и ее сплавов, луженых и посеребренных поверхностей.
Скрепление деталей, чувствительных к перегреву.
Олово-серебро PSr2.5 295 305 5-6% Sn,
2,2-2,8% Ag
91-93% Pb
Пайка меди и ее сплавов, сталей, поковок, никелированных деталей, серебрение при рабочей температуре до 200°C
PSr2 225 235 0,7 29-31% Sn,
1,7-2,3% Ag
61,5-64,5% Pb
4.5-5.5 Cd
Пр1.5 265 270 14-16% Sn
1,5-1,9% Ag
82-85% Pb
Олово-свинец-олово
серебро
PSSr2 169 173 57,8-59,8% Sn
≤0,79% Sb
1,9-2,1% Ag
37,5-39,5% Pb
Пайка и лужение серебряной керамики. Пайка микромодулей.
POSr3 220 220 57,8-59,8% Sn
2,7-3,3% Ag
Пайка меди и ее сплавов, изделий в вакуумных герметичных соединениях
Олово-висмут POSV33 120 130 0,7 32.4-34.4% Sn
32,3-34,3% Pb
32.3-34.3% Bi
Пайка меди и медных сплавов, деталей с покрытиями из никеля, олова и серебра.
Подходит для термочувствительных деталей, для тепловой защиты, для ступенчатой пайки.
POSV50 90 92 0,4 24,5-25,5% Sn,
24,5-25,5% Pb,
49-51% Bi
POSV50K 66 70 12-13% Sn,
12-13% Cd,
24,5-25,5% Pb,
49-51% Bi
Олово-цинк P150A 150 165 37,5-39,5% Sn
56,7-58,7% Cd
2,8-4,8% Zn
Пайка алюминиевых сплавов с медью и ее сплавами, с титановыми сплавами; с деталями, покрытыми серебром, никелем, оловом. Он также используется для ультразвукового и бесфлюсового лужения.
P170A 170 176 78-80% Sn,
19-21% Cd,
0,9-1,1% Ag
P200A 199 210 89-91% Sn,
9-11% Zn
P250A 200 250 79-81% Sn
19-21% Zn
P300A 266 310 59-61% Sn
39-41% Cd
Индий POSI30 117 200 30% Jn,
42% Sn,
28% Pb
Пайка меди и ее сплавов, деталей с покрытием из никеля, олова, серебра, золота, платины; полупроводниковых приборов.
PSr3I 141 141 97% Jn,
3% Ag
Золото POSZl3 180 215 57-59% Sn,
3% Au,
38-40% Pb,
≤0,77% Sb
Пайка микромодульных радиоэлектронных компонентов.
Галлий PGM 50 50 65-68% Ga,
32-35% Cu
Пайка меди и ее сплавов.
Используется для саморассасывающихся соединений и пайки термочувствительных компонентов.
Солидус – температура, ниже которой сплав полностью твердый. Ликвидус – это температура, выше которой сплав становится полностью жидким. Следовательно, при температурах между жидким и твердым состоянием сплав будет “кашицей”.
Эвтектикой для системы Sn-Pb будет сплав с 61,9% олова, поэтому припой POS-61 имеет самую низкую температуру ликвидуса. Припой PIC61 также имеет самую высокую прочность среди всех припоев PIC. Прочность на разрыв составляет 6,7 – 7,5 кг/мм 2 .
Припои
Паяные сплавы создают высокопрочное соединение. Твердые припои реже, чем мягкие, используются в электрических и радиочастотных приложениях.
Состав некоторых медно-цинковых сплавов
Бренд Химический состав в % Температура плавления в °C
медь цинк примесей не более
сурьма свинец олово железо
ПМК-42 40—45 отдых 0,1 0,5 1,6 0,5 830
G1MZ-47 45—49 0,1 0,5 1,5 0,5 850
ПМЗ-53 49-53 0,1 0,5 1,5 0,5 870
Цвет припоя меняется в зависимости от содержания цинка. Эти припои используются для пайки бронзы, латуни, стали и других металлов с высокой температурой плавления. Припой ПМЦ-42 используется при пайке латуни с содержанием меди 60-68%. ПМЦ-52 используется для пайки меди и бронзы. Медно-цинковый припой производится путем плавления меди и цинка в электрических печах, в графитовом тигле. Во время плавления меди в тигель добавляют цинк, а после того, как цинк расплавится, добавляют около 0,05% фосфата меди. Расплавленный припой заливается в формы. Температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления спаиваемого металла. Помимо этих цинково-медных припоев используются также серебряные припои.
Содержание серебра для пайки
серебро медь цинк загрязнение макс.
свинец всего
ПСР-10 9,7—10,3 52-54 Остаточный 0,5 1,0 830
ПСР-12 11,7-12,3 35-37 0,5 1,0 785
ПСР-25 24,7-25,3 39-41 0,5 1,0 765
ПСР-45 44,5-45,5 20,5 –30,5 0,3 0,5 720
ПСР-65 64,5-65,5 19,5 -—20,5 0,3 0,5 740
ПСР-70 69,5-70,5 25,5— 26,5 0,3 0,5 780
Серебряные припои очень прочные, гибкие и с ними легко работать. Припои ПСР-10 и ПСР-12 используются для пайки латуни, содержащей не менее 58% меди, припои ПСР-25 и ПСР-45 – для пайки меди, бронзы и латуни, припой ПСР-70 с наибольшим содержанием серебра используется для пайки волноводов, емкостных цепей и т.д.
Состав тугоплавких припоев
серебро медь цинк кадмий фосфор
20 45 30 5 780
72 18 780
15 80 5 640
50 15,5 16,5 18 630
Первый из них используется для пайки меди, стали, никеля, второй, с высокой проводимостью, применяется для пайки проводов, третий может использоваться для пайки меди, но не подходит для черных металлов, четвертый припой обладает особой флюсуемостью и является универсальным для пайки меди, ее сплавов, никеля и стали.
В некоторых случаях в качестве припоя используется технически чистая медь с температурой плавления 1083°C.
Припои для алюминия
Пайка алюминия очень сложна из-за его способности легко окисляться на воздухе. В последние годы используется пайка алюминия ультразвуковыми припоями.
Состав некоторых алюминиевых паяльных сплавов
Химический состав в %. Примечание
олово цинк кадмий алюминий кремний медь
55 25 20 Мягкие припои
40 25 20 15
63 36 1
45 50 5
78—69 20-25 2-6
69,8—64,5 5,2-6,5 25-29 Паяльные сплавы с температурой плавления 525 °C.
При пайке алюминия в качестве флюсов используются органические вещества, такие как канифоль, стеарин и т.д.
Последний припой (твердый) используется с составным флюсом, который содержит:
  • хлорид лития (25-30%),
  • фторид калия (8-12%)
  • хлорид цинка (8-15%)
  • Хлорид калия (59-43%).
Температура плавления флюса составляет около 450°C.
Следующие продукты классифицируются как твердые припои:
Паяльные сплавы. Твердый припой и мягкий припой.
Существует два типа припоя: твердый и мягкий. Мягкие припои имеют температуру плавления до 400°C, а твердые – выше 400°C.
Чем отличаются эти припои, кроме температурных диапазонов?
Твердые припои физически не отличаются от мягких припоев. Они различаются по химическому составу, прочности соединения и термостойкости.
Мягкие сплавы уступают твердым припоям по прочности соединения. Твердый припой может выдерживать более высокие нагрузки, чем мягкий припой. Прочность на разрыв твердых припоев составляет 100-500 МПа, а мягких сплавов – 16-100 МПа. С другой стороны, мягкие припои очень легко паять. Их можно нагревать обычным, удобным паяльником с температурой плавления от 183 °C, чего не достигают твердые припои. Из-за более высокой температуры плавления приходится использовать более дорогие и неудобные паяльники. Чем выше содержание олова в мягкой смеси, тем ниже температура плавления припоя.
PIC 90 – от 183°C до 220°C
POS 61 – от 183°C до 190°C
POS 40 – от 183°C до 238°C
POS 10 – 268°C – 299°C
К мягким припоям относятся:
Сурьмянистый припой (POSSu) – используется для пайки оцинкованных компонентов;
Олово-свинец-кадмий (ПОСК) – используется для пайки компонентов, чувствительных к перегреву;
Олово-цинк (CZ) – используется для пайки алюминия:
Бессвинцовые – обладают высокой электропроводностью и используются для пайки электронного оборудования.
Паяльные сплавы используются для пайки металлорежущих инструментов, трубопроводных систем высокого давления, в автомобильной промышленности, судостроении, для пайки тонкостенных деталей и т.д. Паяльные сплавы играют огромную роль в промышленности. Без них невозможно было бы выполнить мелкий ремонт или изготовить различные металлические детали.
Твердые припои подходят для пайки сплавов меди, латуни, нержавеющей стали.
К твердым припоям относятся:
Медно-цинковые (CZM) – используются для пайки компонентов с высоким внутренним давлением. Медь, латунь и бронза паяются.
Серебро (PSr) – Эти припои подходят для пайки черных и цветных металлов.
Медно-фосфорная (ПМФ) – используется для пайки меди и ее сплавов. Медно-фосфорные припои можно использовать без флюса.
Существуют рекомендации по выбору марки припоя для каждого применения. Компания Skala является производителем паяльных сплавов уже более десяти лет и может предложить широкий ассортимент марок припоев.
Пост-30 припой в кабельных соединениях
Припой POS-30 является важным компонентом кабельных соединений. Вместе с припоем “А” он обеспечивает высоконадежный электрический контакт между заземляющим проводником и оболочкой кабеля. И, конечно же, паяльная смазка используется для высококачественных паяных соединений в кабельных разъемах. В связи с особой зоной ответственности предъявляются требования к припою 30 и “А” высокого качества. По запросу мы можем поставлять припой “A” и припой “PIC” на вес. Вес одного продукта варьируется от 40 г до 200 г.
Торговый дом “Скала” поставляет припой для кабельных разъемов уже более десяти лет и может предложить продукцию высокого качества и европейского стандарта.
Торговый дом “Скала является торговой компанией, специализирующейся на поставках кабельных аксессуаров до 35 кВ.
Торговый дом “Скала” является дистрибьютором заводов-производителей соединительных элементов: ЗАО “ПЗЭМИ”, ЗАО “Михневский завод электротехнических изделий”, ” ЗАО “Нижегородсетькабель”, “Прогресс” кабельные соединители ООО “Трансэнерго”, TYCO Electronics, Raychem соединители и адаптеры, НПО “Защита
