Маркировка сопротивления с помощью цветных полос 4 и 5: цветовая диаграмма онлайн, резисторы, расшифровка цветовых кодов, определение кода – как определить номинал
Давайте рассмотрим современные способы маркировки резисторов. Мы сосредоточимся на цветовой маркировке резисторов: покажем таблицу для 4 линий, научим вас читать ее и объясним нестандартные случаи, чтобы вы не запутались в нюансах.
Маркировка резисторов по цвету: расшифровка цветовых кодов резисторов в таблице
Давайте рассмотрим современные способы маркировки резисторов. Мы сосредоточимся на цветовой маркировке резисторов: покажем таблицу в 4 полосы, научим вас читать ее и объясним нестандартные случаи, чтобы вы не запутались в нюансах.
Обратите внимание, что параметры электронного компонента нельзя определять “на глаз”, только по его размерам. Поскольку технологии производства у разных производителей различны, при одинаковых геометрических размерах ЭРЭ двух марок могут иметь принципиально разные эксплуатационные характеристики.
Маркировка сопротивления с помощью цветных полос 4 и 5: цветовая диаграмма онлайн, резисторы, расшифровка цветовых кодов, определение кода - как определить номинал
Следовательно, возникла необходимость в универсальных классификаторах. В СССР это были буквенно-цифровые коды, но постепенно, по мере стремления к минимизации схем, они становились все менее актуальными – их становилось все неудобнее читать, и требовалось что-то более читаемое. Так появились красные, черные, желтые и другие контрастные кольца.
В металлооксидных резисторах используются оксиды металлов, например, оксид олова, что несколько отличает их от резисторов из металлической фольги. Эти резисторы надежны и стабильны и работают при более высоких температурах, чем металлопленочные резисторы. По этой причине резисторы на основе металлооксидной пленки используются в приложениях, где требуется высокая износостойкость.
Что такое резистор?
Специальные компоненты, называемые резисторами, предназначены для создания точного сопротивления, добавляемого в цепь. Они обычно изготавливаются из металлической проволоки или углерода и предназначены для поддержания стабильного значения сопротивления в широком диапазоне условий окружающей среды. В отличие от ламп, они не излучают свет, а выделяют тепло, поскольку во время работы рассеивают электричество в цепи. Однако обычно резистор не предназначен для выработки полезного тепла, а только для обеспечения подходящего значения электрического сопротивления.
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ – буква, указывающая на процент допуска: (E=±0.001; L=±0. 002; R=±0.005; P=±0.01; U=±0.02; C(G)=±0.1; C(Y)=±0.25; D(E)=±0.5; F(P)=±1; G(L)=±2; J(I)=±5; K(C)=±10; M(C)=±20; N(PH)=±30. Значение допуска может использоваться ниже номинала сопротивления во второй строке.
Согласно действующей системе сокращений и полных условных обозначений (ОСТ 11.074.009-78) для резисторов, сокращенное обозначение типа элемента состоит из следующих элементов:
ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ – буква или сочетание букв, указывающее на подкласс резисторов (P – фиксированные резисторы; RP – переменные резисторы; HP – наборы резисторов; VR – фиксированный варистор; VRP – переменный варистор; TR – термистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления /TCC/; TRP – термистор с положительным TCC ).
ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ – число, определяющее группу резисторов в зависимости от материала, из которого изготовлен элемент резистора (1 – без проволоки; 2 – проволока или металлическая фольга).
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ – число, указывающее на регистрационный номер разработки данного типа резистора. Между вторым и третьим элементом ставится тире: P1-4, RP1-46.
В случае комплектного резистора обозначение дополняется обозначением (при необходимости), значениями основных параметров и характеристик, климатическим исполнением и обозначением документа на поставку. Климатическое исполнение (B – все климатические условия и T – тропические) для всех типов резисторов указывается перед маркировкой документа о поставке. Буквенно-цифровая маркировка на резисторах включает: тип, номинальную мощность, номинальное сопротивление, допуск на сопротивление и дату изготовления.
До введения указанного стандарта по классификации, действовавшей до 1980 года (ГОСТ 3453-68), названия постоянных резисторов (ранее называвшихся “резисторами”) начинались с “S”, переменных и подстроечных – с “SP”. (за которым следует номер группы резисторов в зависимости от токоведущей части: 1 – углеродная и борная тонкопленочная непроволока; 2 – металлодиэлектрическая или металлооксидная тонкопленочная непроволока; 3 – пленочная композитная непроволока; 4 – объемная композитная непроволока; 5 – проволока; 6 – металлизированная тонкопленочная непроволока). Названия нелинейных резисторов (варисторов) начинаются с букв “CH” (1 – карбид кремния), термозависимые резисторы (терморезисторы) – с букв “ST” (1 – кобальт-марганцевые, 2 – медно-марганцевые, 3 – медно-кобальт-марганцевые, 4 – никель-кобальт-марганцевые), а светозависимые резисторы (фоторезисторы) начинались с букв “SF” (1 – свинец-серный, 2 – кадмий-серный, 3 – селен-кадмий). За ним следует тире, а затем регистрационный номер (номер разработки):
Система сокращений резисторов.
Резисторы измеряются в омах (Ом), килоомах (кОм), мегаомах (МОм) и т.д. Номинал резистора определяет ток, протекающий через него при заданной разности потенциалов на его выводах В зависимости от размеров резисторов используются сокращенные (кодовые) обозначения номинальных сопротивлений и допусков, которые состоят из четырех-пяти элементов, содержащих две или три цифры и две буквы
ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ – цифры, указывающие значение сопротивления в омах. Согласно ГОСТ 2825-67 существует шесть диапазонов номинального сопротивления:
E6, E12, E24, E48, E96, E192. (Цифра после буквы “E” указывает на количество номинальных значений в серии).
ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ – буква русского или латинского алфавита, обозначающая коэффициент умножения, составляющий сопротивление и определяющий положение десятичной точки (“R(E)”=1; “K(K)”=103; “M(M)”=106; “G(G)”=109; “T(T)”=1012). Если номинальное сопротивление выражено в виде целого числа с дробью, то вместо десятичной точки ставится единица измерения.
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ – буква, представляющая значение допуска в процентах: (E=±0.001; L=±0. 002; R=±0.005; P=±0.01; U=±0.02; C(G)=±0.1; S(Y)=±0.25; D(E)=±0.5; F(P)=±1; G(L)=±2; J(I)=±5; K(C)=±10; M(C)=±20; N(PH)=±30. Значение допуска может использоваться ниже номинала сопротивления во второй строке.
Цветовая маркировка миниатюрных резисторов.
Маркировка на фиксированных резисторах в соответствии с требованиями ГОСТ 175-72 и Публикации 62 МЭК (Международной электротехнической комиссии) наносится в виде цветных колец. Каждый цвет соответствует определенному значению цвета:
Предельная номинальная мощность и напряжение.
Параметры резистора
Номинальная мощность (P PН это максимальная мощность, которую резистор может рассеять при заданных условиях и с гарантированным сроком службы, сохраняя свои параметры в заданных пределах.
Рассеиваемая мощность зависит от конструкции резисторов, физических свойств материалов и температуры окружающей среды.
Обычно для каждого конкретного типа резистора указывается номинальная мощность в зависимости от температуры окружающей среды (см. рис. 1), из которой выбирается электрическая нагрузка.
Удельная рассеиваемая мощность в ваттах определяется в соответствии с ГОСТ 24013-80 и ГОСТ 10318-80 и выбирается из диапазона:
0,01; 0,025; 0,05; 0,062; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 5; 8; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 160; 250; 500.
Рабочее напряжение резистора не должна превышать значения, рассчитанного на основе номинальной мощности PН и номинальное сопротивление RН: U ? v (PНRН).
Однако при высоких номинальных сопротивлениях это напряжение может достигать значений, при которых может произойти отказ. По этой причине для каждого резистора было установлено предельное рабочее напряжение в зависимости от его конструкции U.
Номинальное сопротивление и допуск.
Номинальное сопротивление (RН) – это электрическое сопротивление, значение которого обозначено на резисторе или приведено в нормативной документации и является опорным значением для отклонений от этого значения.
Номинальные сопротивления резисторов стандартизированы.
Для постоянных резисторов по ГОСТ 2825-67 существует шесть номинальных серий E6, E12, E24, E48, E96, E192, а для переменных резисторов по ГОСТ 10318-80 – серия E6.
Цифра после буквы E указывает на количество номинальных значений в каждом десятичном разряде (см. таблицу).
Диапазон Числовые факторы
Å 6 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8
Å 12 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2
Å 24 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1
Å 48 100 105 110 115 121 124
133 140 147 154 162 169
178 187 196 205 215 226
237 249 261 274 287 301
316 332 348 365 383 402
422 442 464 487 511 536
562 590 619 649 681 715
750 787 825 866 909 953
Å 96 100 102 105 107 110 113 115 118 121 124 124 130
133 137 140 143 147 150 154 158 162 165 169 174
178 182 187 191 196 200 205 210 215 221 226 232
237 243 249 255 261 267 274 280 287 294 301 309
316 324 332 340 348 257 365 374 383 392 402 412
422 432 442 453 464 475 487 499 511 523 536 549
562 576 590 604 619 634 649 665 681 698 715 732
750 768 787 806 825 845 866 887 909 931 953 976
Å192 100 101 102 104 105 106 107 109 110 111 113 114 115 117 118 120 121 123 124 126 124 129 130 132
133 135 137 138 140 142 143 145 147 149 150 152 154 156 158 160 162 164 165 167 169 172 174 176
178 180 182 184 187 198 191 193 196 198 200 203 205 208 210 213 215 218 221 223 226 229 232 234
237 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267 271 274 277 280 284 287 291 294 298 301 305 309 312
316 320 324 328 332 336 340 344 348 352 257 361 365 370 374 379 383 388 392 397 402 407 412 417
422 427 432 437 442 448 453 459 464 470 475 481 487 493 499 505 511 517 523 530 536 542 549 556
562 569 576 583 590 597 604 612 619 626 634 642 649 657 665 673 681 690 698 706 715 723 732 741
750 759 768 777 787 796 806 816 825 835 845 856 866 876 887 898 909 920 931 942 953 965 976 988
Номинальные сопротивления в каждой декаде соответствуют числам, указанным в таблице, или числам, полученным путем умножения или деления на 10 n , где n – целое положительное или отрицательное число.
Фактические значения сопротивления резисторов могут отличаться от номинальных значений из-за погрешностей при изготовлении.
Разница между номинальным и фактическим сопротивлением, выраженная в процентах от номинального сопротивления, называется допустимым отклонением от номинального сопротивления или допуском на короткое замыкание.
Коэффициент температурной стойкости.
Температурный коэффициент сопротивления (TCR)ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ) – это величина, представляющая собой относительное изменение сопротивления на градус Кельвина или Цельсия.
TKC означает обратимое изменение сопротивления резистивного элемента, вызванное изменением температуры окружающей среды или изменением электрической нагрузки. Нижний TCRЧем ниже TCR, тем лучше температурная стабильность резистора.
Значения ЗНАЧЕНИЯ ТСР прецизионных резисторов находятся в диапазоне от 1 до ±100 * 10 -6 1Разница между номинальным и фактическим сопротивлением, выраженная в процентах от номинального сопротивления, называется допустимым отклонением от номинального сопротивления или допуском на короткое замыкание.
Коэффициент температурного сопротивления.
TKC
представляет собой обратимое изменение сопротивления резистивного элемента в результате изменения температуры окружающей среды или изменения электрической нагрузки. Нижний
TKC
Чем ниже TCR, тем лучше температурная стабильность резистора.Значения ЗНАЧЕНИЯ ТСР
прецизионных резисторов составляет от единиц до ±100 * 10 -6 1/°C, а для резисторов общего назначения – от десятков до ±2000 * 10 -6 1/°C.
Шум в резисторах.
Различают собственный шум и шум скольжения.Внутренний шум Шум резистора является результатом как теплового, так и токового шума. Он возникает в результате теплового движения свободных электронов и протекания тока.Чем выше температура и напряжение резистора, тем выше шум резистора. Сильный шум резистора ограничивает чувствительность электронных схем и мешает воспроизведению полезных сигналов.
Шум резистора измеряется величиной эффективной ЭДС шума и выражается в микровольтах на вольт приложенного напряжения. Значения шумовой ЭДС для большинства непроводных резисторов варьируются от долей единиц до десятков микровольт на вольт.
Исключение составляют композитные резисторы с лаковым слоем и объемным покрытием, где ЭДС шума может достигать сотен микровольт на вольт.
Шум при скольжении
(вращение) является неотъемлемой характеристикой переменных резисторов. Он возникает в динамическом режиме, когда скользящий контакт перемещается по резистивному элементу в виде напряжения помех.
В качестве примера возьмем резисторы с цветовой маркировкой.
В приемниках эти помехи вызывают различные шумы и потрескивания. Уровень шума движения намного выше, чем тепловой и токовый шум. Даже при использовании относительно хороших непроволочных резисторов напряжение вращательного шума может достигать десятков милливольт (15 … 50 мВ).Он определяет зависимость сопротивления переменного резистора от положения подвижного контакта. Наиболее распространенными отношениями являются линейное A, логарифмическое B и обратное логарифмическое C (см. Рисунок 2).
Онлайн-калькулятор цветового кода резистора можно использовать для быстрого определения номинала резистора на основе 4 цветовых полос.
Резистор
Маркировка
резисторв диаграммах
Резисторы
– Резисторы – это пассивные электронные устройства, которые обеспечивают сопротивление электрическому току. Резисторы используются для регулирования тока в электрических цепях. Основной характеристикой резисторов является сопротивление, которое измеряется в
омы
. Резисторы с высоким сопротивлением измеряются в килоомах (кОм) и мегаомах (МОм).
1 мегаом = 1000 кОм
Идентификация
резистор в электрических схемах
в США
Как проверить себя
Стандарт ANSI
Если вы еще не уверены в расшифровке кодов, есть два способа проверить сопротивление резистора. Первый - с помощью программного обеспечения, а второй - с помощью мультиметра. Второй способ более надежен, так как вы можете видеть реальную ситуацию и одновременно проверить сопротивление компонента.
На схемах рядом с ним указан номинал резистора. Резисторы с сопротивлением менее 1 килоОм пишутся без единиц измерения. Резисторы от 1 килоома до 1 мегаома пишутся через букву “К”. Значения сопротивления 1 мегаом и выше записываются с добавлением буквы “М”.
Одна из программ декодирования резисторов
Буквенно-цифровой код
Сопротивление резистора должно быть указано на его корпусе буквенно-цифровым или цветовым кодом. Сопротивление менее 1 килоОм пишется без единиц измерения или перед ним добавляется буква “К”. Сопротивление от 1 килоома до 1 мегаома пишется через букву “К”. Значения сопротивления от 1 МОм и выше записываются с добавлением буквы “М”.
3,5K – 3,5 килоома
4K7 – 4,7 кОм
Цветовая маркировка резисторов
Маленькие резисторы обозначаются цветовым кодом, состоящим из цветных полос. Для резисторов существуют 4-х и 5-ти полосные цветовые коды. Каждый цвет соответствует определенному числу.
Цветовая маркировка располагается со смещением на одной стороне резистора и расшифровывается слева направо. Если корпус резистора очень мал и цветовая маркировка не может быть смещена, первая полоса рисуется шире остальных.
Легко найти программу для декодирования кодов резисторов - десятки из них всплывают по запросу. Они несложные, отличаются только размером баз данных. Не все коды можно найти во всех из них, но популярные коды есть везде. В этих программах вы сначала выбираете тип кодировки (буквы или штрихи), а затем вводите все данные. То, что вы вводите, отображается в специальном окне - так что вы можете визуально проверить правильность информации. После ввода данных нажмите кнопку, и программа выдаст вам оценку и допуск. Сравните это с тем, что у вас есть.
Цветовая маркировка резисторов – 4 полосы
Проверьте сопротивление с помощью мультиметра
Цветовая маркировка резисторов – 5 полос
Вы также можете проверить правильность кодировки резисторов с помощью мультиметра. Для этого установите его в режиме
Популярные номиналы резисторов
Бобков Олег
Наиболее распространенными номиналами в хобби-практике, направленной на цифровую электронику, являются: 220 Ом, 1 кОм, 4,7 кОм, 10 кОм, 47 кОм, 100 кОм. Это набор резисторов, часто встречающийся в различных электронных и строительных наборах.
Онлайн-калькулятор цветовых кодов резисторов
Используйте онлайн-калькулятор цветовых кодов резисторов, чтобы быстро определить номинал резистора с помощью 4 цветовых полос. Мощность резистораКодирование резисторов
Когда электрический ток проходит через резистор, выделяется тепло и рассеивается с его поверхности. Если мощность резистора не указана на графике, это означает, что тепло, рассеиваемое резистором, незначительно. В этом случае подойдет любой резистор с низким энергопотреблением. В любительских конструкциях чаще всего используются резисторы мощностью 0,25 Вт.
Всегда можно использовать резистор с большей мощностью, чем указано на схеме, но никогда – с меньшей. Более мощные резисторы имеют больший размер.Параллельное и последовательное соединение резисторов
При последовательном соединении резисторов их сопротивление суммируется.
При параллельном соединении резисторов общее сопротивление можно легко рассчитать по приведенным формулам.
При параллельном соединении небольшого количества резисторов или резисторов с одинаковым сопротивлением на практике используются более простые формулы.
Переменные и подстроечные резисторыОпределение размеровИзменяемый и обрезанныйрезисторы в электрических схемах
Триммер
Резистор
резистор
Внешний вид резисторов
Резисторы могут иметь не только фиксированное, но и переменное сопротивление, которое можно плавно изменять в определенных пределах.
Переменные резисторы используются, когда необходимо изменить сопротивление во время работы устройства, например, для регулировки уровня громкости. Их часто называют управляющими резисторами.
