Поскольку мегомметр выдает высокое напряжение, он является потенциальным источником опасности как для тех, кто выдает напряжение, так и для тех, кто находится вблизи оборудования, кабеля, к которому приложено напряжение.
Что такое мегомметр и как им пользоваться?
Мегомметр – Прибор для измерения сопротивления изоляции, подающий постоянное напряжение 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 вольт. Это универсальное, портативное устройство, которое также можно использовать для высоковольтных испытаний. Обмотки двигателей, кабельные линии, обмотки турбогенераторов и другого электрооборудования проверяются с помощью мегомметра. Как правило, мегомметры используются везде, где присутствует изоляция. Эти приборы бывают ручными, цифровыми, аналоговыми, электронными, механическими и высоковольтными.
В большинстве случаев в устройстве используется двухстрочный ЖК-дисплей. Стандартные сервисные функции экрана включают индикатор низкого заряда батареи и выключатель питания на случай несанкционированного вмешательства. Корпус выполнен из прочного диэлектрического пластика, с клавиатурой на передней панели и индикатором гнезда, к которому подключаются измерительные щупы. На торце корпуса имеется гнездо для подключения адаптера. Устройство питается от встроенной перезаряжаемой батареи. Аккумуляторная батарея заряжается от бытовой сети 220 В.
Мегаметр. Типы и конструкция. Эксплуатация и применение. Характеристики
Мегаомметр – это специализированный прибор, предназначенный для выполнения измерений сопротивления. В отличие от омметра, этот прибор назван так из-за специфической функции, которую он выполняет. “Мега” означает “тысяча”, что означает, что прибор используется для поиска высоких значений сопротивления. Таким образом, устройство обеспечивает генерацию напряжения, с помощью которого производится измерение.
В большинстве случаев мегаомметр необходим для определения значений сопротивления в электрической изоляции кабелей, электрических цепей, трансформаторных установок, электродвигателей и других электроустановок. Изоляция – это материал, который предотвращает протекание электрического тока в ненужном направлении. Необходимость проверки изоляции токоведущих частей заключается в предотвращении коротких замыканий, пожаров или поражения людей электрическим током.
Типы
Существует два основных типа мегомметров, они отличаются методом измерения и типом источника питания.
- Аналог. Их часто называют циферблатными датчиками. Их главная особенность заключается в том, что они содержат индивидуальную динамо-машину, которая приводится в действие круговым движением кривошипа. Также предусмотрена сагиттальная шкала. Сопротивление измеряется с помощью магнитоэлектрического воздействия. Стрелка прикреплена к оси, на которой также находится каркасная катушка, на которую действует магнитное поле постоянного магнита. Когда через катушку проходит ток, указатель отклоняется на определенный угол. Значение угла зависит от напряжения и тока. Закон электромагнитной индукции определяет это измерение.
Преимуществами указательного устройства являются надежность и неприхотливость. В то же время этот инструмент устарел из-за своих значительных размеров и веса.
- Цифровой. Эти счетчики являются наиболее распространенными. Они содержат мощный генератор импульсов, работающий через полевые транзисторы. Эти устройства оснащены источником питания, преобразующим переменный ток в постоянный. Источником питания может быть сеть или аккумулятор. Сопротивление измеряется с помощью усилителя путем сравнения падения напряжения в цепи с эталонным сопротивлением.
Показания отображаются на экране. В большинстве случаев результаты могут быть сохранены в памяти, чтобы их можно было сравнить позднее. Электронное устройство легкое и компактное, поэтому его можно использовать для широкого спектра электрических измерений. Однако для работы с таким устройством требуется достаточно высокая квалификация пользователя.
Кроме того, устройства различаются по генерируемому напряжению и пределам измерения:
- Рабочее напряжение достигает 500 вольт, а предел 500 мегаом;
- 1000 вольт и предел 1000 мегаом.
- 2500 вольт и предел 2500 мегаом.
Устройства также различаются по классу точности. Например, модель M4100, которая очень популярна среди профессионалов, работает с точностью до 1%. F4101 отличается точностью не более 2,5%. Эти значения следует принимать во внимание, особенно в тех случаях, когда требуется большая точность измерения сопротивления. Выберите прибор для исследования и проверки электрических систем на основе сопротивления и других факторов.
Устройство
Все типы мегомметров имеют следующие компоненты:
В измерителе напряжение генерируется динамометром, который заключен в корпус. Динамо приводится в действие пользователем, поворачивающим ручку устройства с заданной частотой. В большинстве случаев частота вращения должна составлять два оборота в секунду. Цифровые машины работают от сети, но также могут питаться от батареек или аккумуляторов. Устройство работает по закону Ома, который определяет ток как отношение напряжения к сопротивлению. Устройство измеряет электрический ток, протекающий между двумя соединенными объектами, например, жила-земля, 2 провода и т.д. Измерение производится с использованием опорного напряжения, которое известно заранее. При подаче напряжения и тока мегомметр легко определяет сопротивление изоляционного слоя, который он измеряет.
Генератор постоянного тока действует как источник постоянного напряжения. Для изменения пределов измерения используется переключатель, чтобы можно было переключать различные резисторы. Таким образом, можно изменять режим работы и выходное напряжение.
Принцип работы
Любой материал, который не проводит электричество, имеет сопротивление изоляции. Со временем все это устаревает или повреждается. Это повреждение может возникнуть внезапно и иногда не заметно. Однако этот процесс может привести к неисправности используемого оборудования, а также к короткому замыканию и пожару. Кроме того, отсутствие изоляции может привести к возникновению в электрооборудовании напряжения, опасного для жизни человека.
Именно для таких измерений используется мегомметр, который создает на измерительных проводах напряжение необходимой величины для измерения тока, протекающего в цепи. Первоначально для создания напряжения использовались электромеханические машины. Для того чтобы генератор вырабатывал напряжение, необходимо было повернуть кривошип. Главное преимущество этих устройств в том, что они не требуют питания от сети или батареек. Система измерения является аналоговой, на шкале виден указатель.
Существуют также электронные и микропроцессорные устройства. Последние включают измерители тока и напряжения, ЖК-дисплей, микроконтроллер, клавиатуру, источник питания, импульсный преобразователь напряжения. С помощью клавиатуры устанавливается значение испытательного напряжения, после чего генератор вырабатывает импульсы тока. Проводятся измерения, и полученное значение используется для расчета измеряемого сопротивления. Прибор имеет несколько диапазонов измерения, которые переключаются автоматически при изменении соотношения.
Активный выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный. Постоянное напряжение, полученное при измерении сопротивления, преобразуется в дискретную форму с помощью преобразователя напряжение-частота и затем передается на микроконтроллер. Микроконтроллер обрабатывает команды, поступающие с клавиатуры. Затем следует управление осциллятором, который автоматически переключает диапазоны. Микроконтроллер вычисляет и сохраняет значения сопротивления для измерения.
В большинстве случаев в устройстве используется двухстрочный ЖК-дисплей. Стандартные сервисные функции экрана включают индикатор низкого заряда батареи и выключатель питания на случай несанкционированного вмешательства. Корпус изготовлен из прочного диэлектрического пластика, с клавиатурой на передней панели и индикатором гнезда, к которому можно подключить тестовые щупы. На торце корпуса имеется гнездо для подключения адаптера. Устройство питается от встроенной перезаряжаемой батареи. Аккумулятор можно заряжать от бытовой сети 220 В.
Приложение
Мегаомметр находит следующие применения
- Измерение изоляции электрооборудования и систем во время ввода в эксплуатацию и технического обслуживания в промышленных и лабораторных условиях.
- Измерение сопротивления соединителей, изоляционных материалов, в том числе обмоток электрических машин. В большинстве случаев этот прибор используется для проверки изоляции.
- Измерение сопротивления для проведения расчетов коэффициента поглощения и поляризации.
Во время работы мегомметр генерирует напряжение, которое может быть опасным для пользователя. Поэтому следует соблюдать осторожность. Прежде всего, отключите устройство или проводники, в которых необходимо измерить сопротивление. В промышленности к эксплуатации устройства допускаются только лица с группой по электробезопасности не ниже третьей. При измерении изоляции оборудования, например, электродвигателей, они должны быть отключены от сети. После этого цепи должны быть заземлены. Для этого к заземляющей шине подключается кабель типа “витая пара” с хорошей изоляцией.
Все зонды оснащены ограничителями. Во время измерений щуп необходимо держать на тестовом штифте, чтобы избежать прикосновения пальцев к токоведущим частям.
Мегаметр. Типы и конструкция. Эксплуатация и использование
Электрическое сопротивление можно измерить с помощью различных приборов. Наиболее популярным из них является мегомметр. Из его названия можно сделать вывод, что единицей измерения является мегаомметр. В основном используется для измерения больших значений сопротивления, электрических цепей, отключенных от источника питания, и диэлектрической изоляции, используемой в кабелях, проводах, электродвигателях, трансформаторах и других электроустановках.
Чтобы использовать мегомметр в своей работе, необходимо сначала изучить принцип его действия, устройство и технические параметры, так как существуют особенности при использовании такого прибора.
Существует два основных типа мегомметров, которые отличаются типом источника питания и методом измерения.
Аналог
Они также известны как аналоговые. Они имеют индивидуальную динамо-машину, которая приводится в действие поворотом кривошипа, и шкалу с делениями и стрелочным индикатором. Измерение основано на магнитоэлектрическом принципе. Указатель закреплен на оси с помощью каркасной катушки, помещенной в магнитное поле постоянного магнита.
Когда через катушку протекает ток, катушка отклоняется на определенный угол, зависящий от величины протекающего тока. Это действие обусловлено законом электромагнитной индукции. Мегаомметр Pointer неприхотлив в эксплуатации, надежен, хотя и считается устаревшим прибором, имеет большую массу и значительные габаритные размеры.
Цифровой
Современные цифровые мегомметры имеют мощный генератор импульсов, работающий на полевых транзисторах. Они оснащены индивидуальным источником питания в виде адаптера переменного тока, который преобразует переменный ток в постоянный, или аккумулятора. Измерение производится специальным усилителем путем сравнения падения напряжения в тестируемой цепи с эталонным сопротивлением.
Результаты измерений отображаются на цифровом экране. Результаты могут быть сохранены для последующего сравнения. Электронный мегомметр имеет небольшой вес и размеры, достаточные для проведения широкого спектра электрических измерений. Однако для его эксплуатации требуется высококвалифицированный специалист.
Принцип работы и конструкция
Принцип действия мегомметра основан на законе Ома, который описывается формулой I = U / Rгде I – сила тока, U – напряжение, и R – сопротивление. Прибор состоит из калиброванного источника напряжения, амперметра и клемм, к которым подключаются специальные измерительные щупы.
Старые аналоговые устройства приводятся в действие обычными генераторами с ручным приводом, в то время как более новые модели используют внешние или внутренние источники энергии в виде батарей или блока питания. Выходная мощность и напряжение генератора могут изменяться в широком диапазоне или быть постоянными, в зависимости от версии прибора. В комплект поставки мегомметра входят щупы, состоящие из проводов с наконечниками: один конец щупа имеет наконечник для вставки в гнездо, а другой – зажим “крокодил” для надежного контакта.
Перед измерением необходимо вставить щупы в гнезда прибора, а затем подсоединить зажимы типа “крокодил” к измеряемому объекту. Во время измерения генератор вырабатывает высокое напряжение, поворачивая ручку. Напряжение прикладывается к измеряемому объекту, а результат измерения отображается на цифровом дисплее или на шкале мегомметра.
Как правильно пользоваться мегомметром
Во время работы устройство генерирует высокое напряжение, опасное для людей, от 500 до 2500 В. Поэтому при использовании устройства необходимо соблюдать особую осторожность. В промышленных условиях он должен использоваться только людьми с группой по электробезопасности не ниже 3.
Перед началом измерений проверяемые цепи должны быть отключены от напряжения. Если измерения проводятся в жилом помещении, выключите выключатели в распределительном щитке, а затем выключите все подключенные приборы в жилом помещении.
Если необходимо проверить группы розеток, отключите устройства от сети. При проверке цепей освещения вынимайте лампочки, так как они не рассчитаны на такое высокое напряжение и могут перегореть. При испытании изоляции электродвигателей их также следует отключить от сети.
Далее, проверяемые цепи должны быть заземлены. Для этого к заземляющей штанге в качестве переносного заземления должен быть подключен изолированный витой провод сечением более 1,5 мм2.
Требования безопасности
Даже если мегомметр используется в бытовых условиях, важно ознакомиться с безопасными методами работы перед его использованием.
Есть несколько основных правил:
- Зонды следует держать только за изолированные ручки, ограниченные ограничителями.
- Перед подключением щупов к измеряемой цепи убедитесь, что оборудование обесточено и вблизи измеряемой линии нет людей, которые могут случайно оказаться под напряжением.
- Следующим шагом является разрядка остаточного напряжения путем подачи переносного заземления на измеряемую цепь. Заземление отключается только после установки зондов.
- После каждого измерения необходимо снять остаточное напряжение с измерительных щупов, соединив их вместе.
- После измерения подключите заземление к проверяемому проводнику, чтобы снять остаточный заряд.
- При выполнении всех работ необходимо надевать резиновые перчатки.
Эти простые правила необходимо соблюдать, потому что от этого зависит безопасность людей.
Правила подключения испытательных зондов
На корпусе устройства имеется три гнезда. Они отмечены символом “Э», «Л” и “З“, которые означают экран, линию и землю соответственно. К мегомметру прилагаются три щупа. Один из них имеет две ручки, соединенные с одной стороны. Этот зонд используется, когда необходимо исключить ток утечки, и подключается к экранированной оболочке кабеля, если таковая имеется. Остальные оправки вставляются в гнезда, соответствующие обозначению оправки теми же буквами.
Все щупы оснащены ограничителем. Во время измерений щупы следует держать за упоры щупов, чтобы избежать случайного прикосновения пальцами к токоведущим частям.
Если необходимо измерить только сопротивление изоляции, не включая экран, подключаются два отдельных щупа. Один из них должен быть вставлен в терминал “З“, а другой щуп вставляется в клемму “Л“. Подключите другую сторону зондов “с зажимами типа “крокодил” .»:
- Для проверенных проводников, если требуется межпроводниковое тестирование.
- К заземлению и проводнику под напряжением, если необходимо провести испытание на “замыкание на землю”.
Обычно проверяется пробой изоляции и сопротивление изоляции, в то время как проверка экранирования проводится редко, поскольку экранированные кабели редко используются в жилых помещениях. При использовании измерительного прибора главное правило – проводить остаточный заряд и быть осторожным при проведении теста, так как существует опасность удара высоким напряжением.
Чтобы продолжить измерение
- Перед началом измерения убедитесь, что измеряемая линия обесточена с помощью индикатора.
- Подсоедините разъем заземления.
- Установите напряжение, при котором будет производиться измерение. Выберите его из таблицы в зависимости от типа измеряемого элемента. Переключение напряжения осуществляется с помощью кнопки или ручки на панели. Существуют также устройства, которые работают с фиксированным, одним напряжением и не требуют настройки напряжения.
- Подключите щупы, соблюдая правила безопасности, рассмотренные ранее.
- Отсоедините заземление от проверяемого объекта.
- Запустите мегомметр. Если это электронное устройство, нажмите кнопку запуска, которая может называться “тест“. Если мегомметр аналогового типа со стрелочным индикатором, поверните циферблат на мгновение, пока индикатор на корпусе не загорится, указывая на появление необходимого напряжения. Цифровой мегомметр в определенный момент стабилизирует показания на дисплее. Цифры будут указывать на значение сопротивления. Если оно выше допуска, указанного в таблице выше, то все в порядке, если ниже допуска, то следует обнаружить нарушение изоляции объекта.
- После регистрации показаний прекратите вращать рукоятку динамометра или нажмите кнопку окончания на цифровом устройстве.
- Отсоедините зонды.
- Нейтрализуйте остаточное напряжение.
Как проверить изоляцию кабеля
Наиболее распространенным испытанием является измерение сопротивления изоляции провода или кабеля. Если вы умеете обращаться с мегомметром, вы можете очень быстро проверить одножильный кабель в отличие от многожильного. Чем больше количество проводов, тем дольше будет длиться испытание, так как каждый провод должен быть испытан отдельно.
Опорное напряжение следует выбирать в соответствии с рабочим напряжением кабеля. Если кабель питается напряжением 380 или 220 В, испытательное напряжение должно быть установлено на 1000 В.
При испытании изоляции одножильного кабеля подключите один щуп к жиле, а другой – к экрану и подайте напряжение. Если экран отсутствует, подключите другой щуп к земле и подайте напряжение. Если результат составляет не менее 500 кОм, изоляция в порядке, если сопротивление меньше, кабель нельзя использовать, так как изоляция повреждена.
Если испытывается кабель с несколькими жилами, то испытание проводится отдельно для каждой жилы. В это время оставшиеся проводники связываются вместе. Если требуется проверка на замыкание на землю, в пучок добавляется провод заземления. Если есть броня или щиты, они также подключаются к этому пучку. В этом общем жгуте важно обеспечить хороший контакт между проводами.
Изоляция розеток измеряется аналогичным образом. Перед тестированием от него отключается все оборудование, а также электропитание в распределительном щите. Подключите один щуп к земле, а другой – к одной из фаз. Установите испытательное напряжение на измерителе на 1000 В и проверьте. Если сопротивление больше 500 кОм, изоляция в порядке. Все остальные ядра также проверяются.
Если мегомметр основан на новой технологии цифровой обработки сигнала, его дисплей также показывает сопротивление, но в более четкой форме.
На что следует обратить внимание при использовании мегомметра
Высокое напряжение прибора
Выходной мощности мегомметра достаточно, чтобы не только обнаружить появление микротрещин в изоляционном слое, но и вызвать серьезную электротравму. По этой причине правила техники безопасности допускают использование устройства только обученным и квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с электроустановками под напряжением. Это, по крайней мере, группа безопасности 3. Перенапряжение устройства возникает на испытательной цепи, соединительных проводах и клеммах во время измерения. Для защиты от этого явления используются специальные пробники, прикрепленные к тестовым проводам с усиленной поверхностью изоляции. Защитное кольцо обозначает зону ограниченного доступа на концах зондов. К этой области нельзя прикасаться голыми частями тела. В противном случае это может быть прямой эфир. При обращении с контактными щупами берите их за поверхность рабочей зоны. При проведении измерений зажимы “крокодил” должны быть хорошо изолированы и подключены к цепям. Использование других проводов и зондов запрещено.
Во время проведения измерений во всей зоне испытаний не должно быть людей. Это особенно важно при измерении сопротивления изоляции длинных кабелей, длина которых может составлять несколько километров.
Наведенное напряжение
Энергия, протекающая по проводникам линий электропередачи, имеет большое магнитное поле, которое, изменяясь синусоидальным образом, наводит вторичную ЭДС и ток во всех металлических проводниках. Его величина в длинных изделиях может быть большой.
Этот фактор необходимо принимать во внимание по двум причинам:
1. точность измерения;
2. безопасность обслуживающего персонала.
Первая причина заключается в том, что при построении цепи для измерения сопротивления изоляции через измерительный корпус мегомметра будет протекать ток неизвестной величины и направления, обусловленный индуцированной электрической энергией. Его значение будет добавлено к показаниям счетчика от калиброванного напряжения генератора. В результате два неизвестных значения тока складываются произвольным образом и создают неразрешимую метрологическую проблему. Поэтому измерение сопротивления в электрических цепях с любым напряжением, а не только наведенным, совершенно бессмысленно.
Вторая причина заключается в том, что работа под наведенным напряжением может привести к электротравмам и требует строгого соблюдения правил техники безопасности.
Остаточный заряд
Когда генератор прибора подает напряжение в измеряемую сеть, между шиной электроприбора или проводником линии и контуром заземления создается разность потенциалов и образуется емкость, которая воспринимает заряд. Когда цепь мегаомметра разрывается, отсоединяя измерительный провод, часть этого потенциала сохраняется: шина или линия имеет емкостной заряд. Как только человек прикасается к этой области, он получает электрическую травму от разряда тока, проходящего через его тело. По этой причине соблюдайте дополнительные меры предосторожности и всегда используйте переносное заземляющее устройство с изолированной ручкой для безопасного снятия емкостного напряжения. Перед подключением мегомметра к цепи, изоляция которой подлежит измерению, всегда проверяйте отсутствие напряжения или остаточного заряда в цепи. Это следует сделать с помощью проверенного индикатора или сертифицированного вольтметра соответствующего номинала. После каждого измерения емкостной заряд снимается переносным заземлением с помощью изолирующей штанги и других дополнительных защитных устройств.
Обычно необходимо выполнить несколько измерений с помощью мегомметра. Например, для определения качества изоляции десятипроводного контрольного кабеля необходимо проверить изоляцию от земли и каждого проводника и последовательно между всеми проводниками. Для каждого измерения используйте переносное заземляющее устройство. Для быстрого и безопасного выполнения работ один конец заземляющего кабеля предварительно подключается к контуру заземления и оставляется в таком положении до окончания работ. Другой конец кабеля прикреплен к изолирующей штанге и каждый раз используется для заземления, чтобы снять остаточный заряд.
Продолжительность измерения сопротивления изоляции мегомметром не должна превышать 30 секунд. Это необходимо для того, чтобы обеспечить точное обнаружение неисправностей и предотвратить их повторное возникновение из-за сбоев в сети.
Где использовать
Изоляция, как и любой другой материал, портится и изнашивается со временем и под воздействием погодных условий. Чтобы обнаружить повреждение изоляции на ранней стадии, используется мегомметр. Он используется для измерения сопротивления изоляции силовых кабелей, электрических разъемов, обмоток трансформаторов и электрических машин. Он также необходим для измерения поверхностных и объемных диэлектриков. Преимуществом прибора является его полная автономность, независимость от источника питания и автоматический расчет процесса поглощения и сопротивления.
Использование в промышленных условиях в качестве основного применения
Поскольку напряжение известно, измерив ток в цепи, легко сразу же рассчитать ее сопротивление и отобразить результат на шкале. Можно приобрести аналоговый мегомметр, который питается от “динамо” – просто поверните циферблат, и прибор начнет работать, подавая нужное напряжение на зонд.
Как работает мегомметр
В электротехнике для измерения сопротивления изоляции используется специальный электроизмерительный прибор – “мегомметр”. В отличие от обычного омметра, мегаомметр предназначен для измерения больших сопротивлений – от сотен килоом до десятков мегаом. Поэтому при использовании этого прибора напряжение на его щупах может варьироваться от 100 В до 2500 В.
Мегаомметр подключается параллельно к участку цепи, сопротивление которого мы хотим измерить, обычно между двумя проводниками, изолированными друг от друга слоем изоляции. Каждый зонд подключается к отдельному проводнику: первый (“Z”) и второй (“L”) зонды устройства подключаются между землей (и первым проводником) и вторым проводником, а третий зонд (“E”), если он есть, при необходимости подключается к экрану кабеля.
Принцип работы мегомметра очень похож на принцип работы амперметра, учитывая известную зависимость тока от напряжения и сопротивления (закон Ома). Мегаомметры, как и амперметры, могут быть аналоговыми или цифровыми.
В аналоговых измерительных приборах показания отображаются стрелкой на шкале в мегаомах. В цифровых мегомметрах те же цифры отображаются на дисплее. Оба типа приборов позволяют диагностировать электропроводку, проверять состояние изоляции обмоток трансформаторов и двигателей, испытывать различные электроизоляционные материалы, проводить сервисные работы на различных машинах и электроустановках и т.д.
Аналоговый мегаомметр относится к приборам магнитоэлектрической системы, в которых измеряется ток через измеряемое сопротивление и практически сравнивается с током через внутреннюю цепь прибора (если система двухкатушечная).
Взаимное отклонение катушек, через которые в приборе протекает опорный и измеряемый ток, или отклонение катушки с измеряемым током в магнитном поле постоянного магнита вызывает отклонение стрелки приборной катушки, указывающей сопротивление, так как оно, согласно закону Ома, обратно пропорционально току.
Поскольку напряжение известно, измерив ток, протекающий через цепь, легко сразу же рассчитать ее сопротивление и отобразить результат на шкале. Существуют аналоговые мегомметры, питающиеся от встроенной динамо-машины – если вы поворачиваете циферблат, он работает, и на щупы подается необходимое напряжение.
Цифровой измерительный прибор работает несколько иначе. В нем нет физических отклоняющих катушек, а есть источник точно откалиброванного постоянного напряжения, который подключается через цифровой амперметр последовательно с цепью, сопротивление которой необходимо узнать. В зависимости от характеристик тестируемой цепи, напряжение на пробнике будет изменяться от 100 В до максимум 2500 В, если измеряется сопротивление высоковольтной цепи.
Выбор этого напряжения осуществляется с помощью специального переключателя или кнопок на приборной панели. Конечно, существуют положения, согласно которым схемы с различными рабочими напряжениями проверяются с соответствующим напряжением на щупах мегаомметра. Питание цифровых мегаомметров может осуществляться от аккумуляторов, перезаряжаемых батарей или индивидуальных источников питания.
При измерении сопротивления с помощью мегаомметра действуют следующие стандарты:
Электрические цепи с рабочим напряжением до 50 В проверяются с помощью мегомметра на 100 В, при этом сопротивление цепи должно быть не менее 0,5 МОм. Полупроводники, включенные в диагностируемую схему, шунтируются для предотвращения выхода из строя.
Электрические цепи с рабочим напряжением от 50 до 100 В проверяются с помощью мегомметра на 250 В.
Электрические цепи с рабочим напряжением от 100 до 380 вольт проверяются мегомметром на 500-1000 вольт. Что касается осветительной проводки, то она испытывается напряжением 1000 В, а сопротивление должно быть не менее 0,5 мегаом.
Электрические цепи с рабочим напряжением от 380 до 1000 В проверяются мегомметром с напряжением от 1000 до 2500 В. К этому типу оборудования относятся распределительные устройства, распределительные щиты и сборные шины. Сопротивление участков цепи (каждый участок измеряется отдельно) должно быть не менее 1 МОм.
К работе с мегомметром допускается только квалифицированный персонал с группой по электробезопасности не ниже 3, так как высокое напряжение, возникающее на щупах во время работы, опасно для человеческого организма. Измерительные щупы имеют изолированные ручки и кронштейны. Несмотря на то, что рукоятки изолированы, с мегаомметром всегда следует работать в защитных резиновых перчатках.
Как проводить измерения с помощью мегомметра
Перед началом измерительных работ сначала проверьте измерительный прибор, замкнув щупы друг на друга – хороший прибор покажет ноль, затем разомкните – мегомметр должен показать бесконечность.
Перед непосредственной работой с цепью всегда убедитесь, что рядом нет людей, которые могут случайно прикоснуться к тестируемой цепи во время измерения.
Провода, к которым должен быть подключен мегомметр, сначала обесточиваются, т.е. Контур обесточен.
Затем каждая деталь кратковременно подключается к заземляющему электроду, чтобы нейтрализовать остаточный электростатический заряд на проводах.
Один из проводов заземляется, щуп “Z” мегомметра подключается к тому же проводу, а затем второй щуп подключается к другой (незаземленной) клемме тестируемой цепи. Снимаются показания.
После – отключения устройства кратковременно заземлите ранее найденный провод тестируемой цепи, чтобы нейтрализовать оставшийся на нем электростатический заряд. Аналогичным образом разрядите провода мегомметра. Затем заземлитель (и переносной заземлитель) можно снять.
- Индикатор напряжения. Типы и применение. Эксплуатация и применение.
