Микроволновые печи. Свойства микроволн
Несмотря на то, что микроволновое излучение считается неионизирующим, стоит отметить, что в любом случае оно воздействует на все живые организмы. Например, в книге “Мозг в электромагнитных полях” (Я.А. Холодов) показаны результаты многих экспериментов, а также тернистая история введения законодательства о воздействии электромагнитных полей. Результаты очень интересны. Микроволновое излучение влияет на многие процессы в живых организмах. Если вам интересно, читайте дальше.
Что такое микроволны?
Микроволновые характеристики
В современной жизни волны сверхвысокой частоты используются довольно широко. Посмотрите на свой мобильный телефон – он работает в диапазоне сверхвысокочастотного излучения.
Все технологии, такие как Wi-Fi, беспроводная связь Wi-Max, 3G, 4G, LTE (Long Term Evolution), радиоинтерфейс ближнего действия Bluetooth, радары и радионавигационные системы, используют волны ультравысокой частоты (УВЧ).
Микроволны используются в промышленности и медицине. Микроволновые печи также называют микроволнами. Работа бытовой микроволновой печи также основана на микроволновом излучении.
Микроволновые печи – такие же, как и радиоволны, но имеют длину волны от десятков сантиметров до миллиметров. Микроволны занимают промежуточное положение между ультракороткими волнами и излучением в инфракрасном диапазоне. Это промежуточное положение также влияет на свойства микроволн. Микроволновое излучение обладает свойствами как радиоволн, так и световых волн. Например, микроволновое излучение обладает свойствами видимого света и инфракрасного электромагнитного излучения.
Базовая станция сети LTE
Станция мобильной сети стандарта LTE
Микроволны с длиной волны в сантиметр способны вызывать биологические эффекты при высоких уровнях излучения. Кроме того, вероятность того, что сантиметровые волны пройдут сквозь здания, меньше, чем дециметровые.
Микроволновое излучение может быть сконцентрировано в узкий пучок. Это свойство оказывает непосредственное влияние на конструкцию приемных и передающих антенн УВЧ. Никто не удивится, увидев вогнутую параболическую спутниковую антенну, принимающую высокочастотный сигнал, подобно тому, как вогнутое зеркало принимает лучи света.
Микроволны, как и свет, распространяются по прямой линии и блокируются твердыми предметами, так же как свет не проходит через непрозрачные тела. Например, если локальная сеть Wi-Fi развернута в квартире, то в направлении, где радиоволны сталкиваются с препятствиями, такими как перегородки или стены, сигнал сети будет слабее, чем в направлении, где препятствий нет.
Излучение от базовых станций мобильных телефонов GSM довольно сильно ослабляется сосновыми лесами, поскольку размер и длина хвои составляет примерно половину длины волны, и хвоя служит своего рода приемной антенной, ослабляя таким образом электромагнитное поле. Густые тропические леса также влияют на затухание станции. С увеличением частоты затухание микроволнового излучения увеличивается, когда оно блокируется естественными препятствиями.
Оборудование мобильной связи на столбе электропередачи
Устройства мобильной связи можно обнаружить даже на столбах электропередач
Распространение микроволн в свободном пространстве, напр. вдоль поверхности Земли, ограничивается горизонтом, в отличие от длинных волн, которые могут огибать земной шар из-за отражения в слоях ионосферы.
Это свойство микроволнового излучения используется в сотовой связи. Зона обслуживания делится на ячейки, в которых базовая станция работает на своей частоте. Соседняя базовая станция уже работает на другой частоте, чтобы соседние станции не мешали друг другу. За этим следует то, что известно как повторное использование радиочастот.
Поскольку излучение станции совпадает с горизонтом, можно установить станцию, работающую на той же частоте, на расстоянии. Это гарантирует, что станции не будут мешать друг другу. Это позволяет сохранить полосу радиочастот, используемую сетью связи.
Антенны базовых станций GSM
Радиочастотный спектр это природный, ограниченный ресурс, такой как нефть или природный газ. В России частоты распределяются Государственной комиссией по радиочастотам – ГКРЧ. Для того чтобы получить разрешение на развертывание сетей беспроводного доступа, между операторами мобильных сетей порой ведутся настоящие “корпоративные войны”.
Почему микроволновое излучение используется в системах радиосвязи, хотя оно не имеет такого же диапазона распространения, как, например, длинные волны?
Это связано с тем, что чем выше частота, тем больше информации он может передать. Например, многие знают, что оптоволоконные кабели имеют чрезвычайно высокую скорость передачи данных, измеряемую в терабитах в секунду.
Во всех высокоскоростных телекоммуникационных магистралях используются оптические волокна. Свет, электромагнитная частота которого несоизмеримо выше, чем у микроволн, используется здесь в качестве носителя информации. Микроволны, с другой стороны, обладают свойствами радиоволн и беспрепятственно распространяются в пространстве. Свет и лазерные лучи сильно рассеиваются в атмосфере и поэтому не могут быть использованы в системах мобильной связи.
У многих людей дома есть микроволновая печь (СВЧ) для разогрева пищи. Работа этого устройства основана на эффекте поляризации микроволнового излучения. Следует отметить, что нагрев объектов микроволновыми волнами происходит больше изнутри, в отличие от инфракрасного излучения, которое нагревает объект снаружи внутрь. Поэтому следует понимать, что нагрев в обычной духовке и в микроволновой печи происходит по-разному. Также микроволновое излучение, например, частоты 2,45 ГГц способен проникать в тело на несколько сантиметров, а выделяемое тепло ощущается при плотности мощности 2050 мВт/см2 после воздействия в течение нескольких секунд. Очевидно, что сильное микроволновое излучение может вызвать внутренние ожоги, поскольку нагрев происходит изнутри.
При частоте микроволн 2,45 гигагерц обычная вода способна для максимального поглощения энергии волн ультравысокой частоты и преобразует его в тепло, именно это происходит в микроволновой печи.
Хотя споры о вредности микроволнового излучения не утихают, у военных уже есть возможность испытать так называемое “лучевое оружие” на практике. В США разработана машина, которая “стреляет” узконаправленным микроволновым лучом.
Антенна лучевой пушки
Он похож на параболическую антенну, но плоскую, а не изогнутую. Диаметр антенны довольно большой – что вполне объяснимо, поскольку микроволновое излучение должно быть сфокусировано в узкий луч на большом расстоянии. Микроволновая пушка работает на частоте 95 ГГц, а дальность ее эффективной “стрельбы” составляет около 1 километра. Как утверждают разработчики, это не предел. В основе всего подразделения лежит военный “Хаммер”.
Микроволновая пушка
По словам создателей, устройство не смертельно и будет использоваться для разгона демонстраций. Мощность излучения настолько высока, что когда человек оказывается в фокусе луча, он чувствует сильное жжение на коже. По словам людей, подвергшихся воздействию луча, они чувствуют, как будто их кожу нагревает очень горячий воздух. Возникает естественное желание спрятаться, убежать от этого эффекта.
Управление микроволновым оружием
Действие этого прибора основано на том, что микроволновое излучение частоты 95 ГГц проникает на глубину полмиллиметра в слой кожи и вызывает локальный нагрев за доли секунды. Этого достаточно, чтобы человек в зоне воздействия почувствовал боль и жжение на поверхности кожи. Аналогичный принцип действует при разогреве пищи в микроволновой печи, за исключением того, что в микроволновой печи микроволновое излучение поглощается разогреваемой пищей и практически не покидает камеру.
В настоящее время биологические эффекты микроволнового излучения не до конца изучены. Поэтому, независимо от утверждений разработчиков о том, что микроволны не вредны для здоровья, они могут нанести вред органам и тканям человеческого организма.
Бронированный
Стоит отметить, что микроволновое излучение наиболее вредно для органов с медленной циркуляцией тепла – это ткани мозга и глаза. Мозговая ткань не имеет болевых рецепторов, поэтому очевидные последствия облучения не ощущаются. Также трудно поверить, что на разработку “протестующего” будут потрачены большие деньги – 120 миллионов долларов. Конечно, это военная разработка. Кроме того, ничто не мешает увеличить мощность высокочастотного излучения этой пушки до такого уровня, чтобы ее можно было использовать в качестве разрушительного оружия. При необходимости его можно сделать более компактным.
Военные планируют разработать летающую версию микроволновой пушки. Вероятно, он будет установлен на каком-нибудь беспилотнике и управляться дистанционно.
Повреждения, вызванные микроволновым излучением
Так называемый SAR указан в документах для любого электронного устройства, способного излучать микроволновые волны. SAR – коэффициент поглощения удельной электромагнитной энергии. Проще говоря, это мощность излучения, которое поглощается живыми тканями организма. SAR измеряется в ваттах на килограмм. Так, для США приемлемый уровень составляет 1,6 Вт/кг. Для Европы этот показатель несколько выше. Для головы – 2 Вт/кг, для остальной части тела – даже 4 Вт/кг. В России действуют более строгие ограничения, а допустимое количество излучения измеряется в Вт/см2. Стандарт составляет 10 мкВт/см 2 .
Хотя микроволновое излучение считается неионизирующим, стоит отметить, что в любом случае оно воздействует на все живые организмы. Например, в книге “Мозг в электромагнитных полях” (Ю.А. Холодов) показаны результаты многих экспериментов, а также тернистая история внедрения норм воздействия электромагнитных полей. Результаты очень интересны. Микроволновое излучение влияет на многие процессы в живых организмах. Если вам интересно, читайте дальше.
Из всего этого следует несколько простых правил. Как можно меньше разговаривайте по мобильному телефону. Держите его подальше от головы и важных частей тела. Не спите со смартфоном в руке. По возможности используйте гарнитуру. Держитесь подальше от базовых станций мобильных телефонов (в жилых и рабочих помещениях). Не секрет, что антенны мобильных телефонов размещаются на крышах жилых домов.
Также стоит “бросить камень в грязь” при использовании смартфона или планшета. Если вы “работаете в Интернете”, ваше устройство постоянно передает данные на базовую станцию. Даже если мощность излучения невелика (зависит от качества связи, помех и расстояния до базовой станции), длительное использование приведет к негативным последствиям. Нет, вы не облысеете и не заблестите. В мозге нет болевых рецепторов. Поэтому он будет устранять “проблемы” по мере своих возможностей. Это только затруднит концентрацию внимания, повысит утомляемость и т.д. Это как пить яд в малых дозах.
Помните, что самый эффективный способ защитить себя – уменьшить мощность источника излучения или просто удалиться из зоны его воздействия.
микроволновая печь что это такое
  • УВЧ опасность или помощь
Сверхвысокочастотное (СВЧ) излучение или микроволновое излучение – это электромагнитное излучение, охватывающее дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны волн; частоты микроволнового излучения составляют от 300 МГц до 300 ГГц (длина волны от 1 м до 1 мм). В этом диапазоне работает оборудование радиосвязи, телевидение, базовые станции мобильной связи, мобильные телефоны, маршрутизаторы wi-fi, микроволновые печи и специальные медицинские приборы.
Допустимые уровни электромагнитных полей и излучений для населения (в жилых районах, местах массового отдыха, внутри жилых помещений) зависят от диапазона частот и приведены в приложении № 6 СанПиН 2.1.2.2645-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях”.
Принцип работы микроволновой печи основан на способности электромагнитных волн очень высокой частоты воздействовать на пищу, вызывая ее нагрев за счет увеличения тепловых колебаний молекул вещества. Именно этого излучения боятся многие люди. Однако современные микроволновые печи изготавливаются таким образом, что при закрытой дверце электромагнитные волны не могут попасть за пределы печи. Стекло дверцы обязательно экранируется частой металлической сеткой, размер отверстий которой не позволяет проходить микроволнам с рабочей длиной волны в дециметровом диапазоне. Микроволны не проходят через металл, но имеют свойство отражаться от металлических предметов. По этой причине микроволны не покидают внутреннее пространство камеры при закрытой дверце. Кроме того, автоматика печи имеет несколько специальных защитных схем, которые предотвращают работу микроволнового генератора при открытой дверце. Кроме того, корпус прибора закрыт сверху металлическим экраном, который также обеспечивает защиту от утечки микроволн.
Обратите внимание, что со временем степень защиты может уменьшиться, в основном из-за образования микрозазоров в уплотнении двери. Это может быть вызвано как загрязнением, так и механическими повреждениями. Поэтому с дверью и ее уплотнением следует обращаться и обслуживать осторожно.
Установите микроволновую печь на ровной поверхности и, самое главное, убедитесь, что вокруг достаточно места для достаточной вентиляции. Обеспечьте зазор не менее 10 см сзади и до 30 см сверху; не закрывайте боковые стороны духовки, чтобы воздух свободно выходил из вентиляционной системы.
Рекомендации по использованию микроволновой печи
При покупке микроволновой печи ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности при использовании; в противном случае существует опасность ожогов, пожара или контакта с микроволновой энергией или поражения электрическим током.
Не используйте металл или посуду с металлическими вставками (рамки, металлическая отделка); золотые или другие металлические рамки на посуде могут индуцировать высокочастотные токи, которые могут вызвать дугу и поражение электрическим током. Жаропрочное стекло, керамическое стекло, керамика, фарфор и пластик для микроволновой печи хорошо подходят для микроволновой печи.
Не включайте печь, если в ней ничего нет, иначе магнетрон (ключевая часть печи) может выйти из строя, рекомендуется оставить стакан воды в микроволновой печи, если она случайно включится, вода без проблем поглотит энергию микроволн.
Не разогревайте пищу в герметичном контейнере. В противном случае пища может взорваться во время разогрева. Не рекомендуется помещать в микроволновую печь продукты в пластиковой упаковке. Полиэтилен при нагревании выделяет вредные вещества, которые переходят в пищу и в конечном итоге попадают в организм.
Убедитесь, что розетки установлены и подключены к контуру заземления.
Помните, что самый эффективный способ защитить себя – уменьшить мощность источников излучения или просто удалиться из зоны, где вы подвергаетесь их воздействию.
Польза и вред того или иного бытового прибора определяются исключительно правильным использованием, если вы будете следовать вышеперечисленным правилам, то работающая микроволновая печь будет безопасна для вас, ваших детей и домашних животных.
На самом деле, это широкий вопрос, но у каждого должно быть свое мнение. В Интернете я нашел много информации как за, так и против использования микроволновых печей. Однако лично я по-прежнему считаю, что микроволновая печь не более опасна, чем ЭЛТ-телевизор. Так что писать ли еще сто строк, я еще не решил. В конце статьи вы можете прочитать еще несколько строк на эту тему в разделе “Мифы о микроволновой печи”.
Как работает микроволновая печь, или как пища нагревается микроволнами
Пища состоит из многих веществ: минеральных солей, жиров, сахара и воды. Для нагрева пищи микроволнами в ней должны присутствовать дипольные молекулы, то есть молекулы, имеющие положительный электрический заряд на одном конце и отрицательный заряд на другом. К счастью, такие молекулы присутствуют в пище, включая жиры и сахара, но прежде всего диполем является молекула воды, самого распространенного вещества в природе.
Каждый кусочек овоща, мяса, рыбы, фрукта содержит миллионы дипольных молекул. В отсутствие электрического поля молекулы располагаются хаотично. В электрическом поле они выравниваются строго по направлению линий поля, “плюс” в одну сторону, “минус” в другую. Как только поле меняет направление, т.е. меняет полярность, молекулы тут же переворачиваются на 180 градусов.
Таким образом, частота микроволн, которую используют почти все микроволновые печи, составляет 2450 МГц. Один герц – это одно колебание в секунду, мегагерц – один миллион колебаний в секунду. За один период волны поле дважды меняет свое направление: оно было “плюсовым”, стало “минусовым”, а затем снова вернулось к своему первоначальному “плюсу”. Таким образом, поле, в котором находятся наши молекулы, меняет полярность 4 900 000 000 раз в секунду! При воздействии микроволнового излучения молекулы сходят с ума от сумасшедшей частоты и буквально трутся друг о друга, падая. Выделяемое тепло вызывает нагрев пищи.
Пища нагревается под воздействием микроволн примерно так же, как нагреваются ваши руки, когда вы быстро трете их друг о друга. Еще одно сходство заключается в том, что когда мы трем кожу одной руки о кожу другой, тепло проникает глубоко в мышечную ткань. То же самое относится и к микроволнам: они работают только в относительно небольшом поверхностном слое пищи, не проникая глубже 1-3 см. Таким образом, нагрев пищи происходит за счет двух физических механизмов – нагревания поверхностного слоя микроволнами и последующего проникновения тепла внутрь пищи за счет теплопроводности.
Из этого сразу следует рекомендация: если, например, в микроволновой печи будет готовиться большой кусок мяса, лучше использовать микроволновую печь не на полной, а на средней мощности и увеличить время пребывания мяса в печи. Тогда тепло от внешнего слоя успеет проникнуть в мясо, и внешняя часть куска мяса не подгорит.
По этой же причине жидкие блюда, например, супы, лучше помешивать, время от времени вынимая кастрюлю из духовки. Это позволит теплу глубже проникнуть в емкость с супом.
Я хотел бы отметить, что частота излучения в некоторых производственных микроволновых печах (так называемые микроволны с переменной частотой, VFM) может меняться и не является 2450 МГц.
Такая микроволновая печь открывает большое поле для творчества и создания новых кулинарных шедевров. Однако существует множество готовых рецептов, предоставляемых производителями, которые оснащают свои модели отдельной кулинарной книгой.
Традиционный, гриль или конвекция: что лучше?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Если микроволновая печь нужна вам только для разогрева, а все основные приготовления вы делаете с помощью духовки и плиты, нет необходимости переплачивать за функции конвекции и гриля. Однако если вы любите кулинарные эксперименты и собираетесь много готовить в своей микроволновой печи, выбирайте модель с более продвинутыми опциями.
Если вы хотите печь пироги, запеканки и другую выпечку в микроволновой печи, обратите внимание на печи с функцией конвекции. Эта функция обеспечивает равномерный нагрев и распределение воздуха по всей полости духовки. Он работает следующим образом: установленный в камере нагревательный элемент нагревает воздух, нагретый воздух равномерно распределяется по камере с помощью вентилятора. Температура в микроволновой печи может составлять 200 градусов и выше.
Микроволновая печь с грилем и конвекцией
В последнее время наиболее популярное решение среди домохозяек: сверхвысокочастотные печи с конвекцией и грилем. Они знают, как готовить еду 5 различными способами:
  • микроволновое излучение;
  • конвекция;
  • конвекция и микроволновая печь одновременно;
  • микроволновая печь и гриль;
  • конвекция и гриль.
Такая микроволновая печь открывает простор для творчества и создания новых кулинарных шедевров. Однако существует множество готовых рецептов, которые предоставляются производителями, дополняющими свои модели отдельной кулинарной книгой.
Тип управления
Управление микроволновой печью может быть сенсорным, механическим или кнопочным. В самых простых моделях используется механическое управление: две круглые ручки, одна из которых регулирует мощность, а другая устанавливает время приготовления (таймер). Конечно, простое управление и низкая стоимость являются преимуществом, но такие модели устанавливают эффект в минуту, а не в секунду. Разница в несколько минут является существенной.
Микроволновые печи с кнопками – более современный вариант. Обычно они оснащены дисплеем, на котором отображается время. В таких моделях есть возможность программирования одного или другого режима. Наиболее продвинутые модели оснащены рядом запрограммированных режимов, таких как размораживание, приготовление курицы-гриль, картофеля фри, тушение мяса и другие. Количество запрограммированных рецептов может варьироваться от модели к модели.
Сенсорное управление в принципе аналогично кнопочному, за исключением того, что сами кнопки не видны – панель гладкая. Помимо удобства и современного дизайна, положительной стороной использования сенсорных моделей является то, что их легко чистить. С другой стороны, печи с сенсорным управлением значительно дороже, а их компоненты часто перегорают из-за колебаний напряжения в сети.
Дополнительные функции
Некоторые модели могут иметь дополнительные режимы микроволн:
Микроволновая печь с тостером
  • Приготовление на пару – позволяет ускорить процесс приготовления и предотвращает высыхание продуктов.
  • Эвакуация камеры – удаляет неприятные запахи из духовки.
  • Электронные весы – взвешивают продукты, загружаемые в микроволновую печь, что некоторые хозяйки считают очень полезным.
  • Функция двойного излучения – повышает производительность печи и обеспечивает более равномерный нагрев.
  • Хрустящая пластина – позволяет запекать продукты так же, как и на сковороде.
Сразу хочу отметить, что микроволны гораздо сильнее воздействуют на оборудование, чем на людей и животных. Даже в радиусе 10 метров от магнетрона оборудование выходило из строя: телевизор и музыкальный центр издавали ужасный рычащий звук, мобильный телефон сначала потерял связь с сетью, а затем полностью замерз. Магнетрон оказал особенно сильное влияние на wi-fi. Когда я приблизил магнетрон к музыкальному центру, из него посыпались искры, и, к моему удивлению, он взорвался! При ближайшем рассмотрении я обнаружил, что сетевой конденсатор в нем взорвался. В этом видео я показываю процесс сборки антенны и влияние магнетрона на оборудование:
Микроволновая печь скрывает мощное и опасное микроволновое оружие
Этот пост будет посвящен недокументированным функциям микроволновой печи. Я покажу вам, сколько полезных вещей можно сделать, если использовать слегка модифицированную микроволновую печь нетрадиционным способом.
Микроволновая печь содержит мощный генератор микроволновых волн
Открытие корпуса
Сразу хочу предупредить вас, что электромагнитное излучение микроволновой печи может нанести вред вашему здоровью, а высокое напряжение может быть смертельным. Но это меня не остановит.
Если снять крышку с микроволновой печи, можно увидеть большой трансформатор: МОТ. Он повышает напряжение в сети с 220 до 2000 вольт для питания магнетрона.
В этом видео я хочу показать, на что способно это напряжение:
Антенна для магнетрона
Вынув магнетрон из микроволновой печи, я понял, что ее просто невозможно включить. Излучение будет распространяться от него во всех направлениях, воздействуя на все вокруг. Не долго думая, я решил сделать направленную антенну из банки из-под кофе. Вот диаграмма:
фото
Теперь все излучение направлено в нужную сторону. На всякий случай я решил проверить работоспособность этой антенны. Я взял много маленьких неоновых лампочек и разложил их по самолету. Когда я поднес антенну с включенным магнетроном, я увидел, что лампочки светят именно туда, куда я хотел:
Необычные эксперименты
Сразу хочу отметить, что микроволны гораздо сильнее воздействуют на машины, чем на людей и животных. Даже на расстоянии 10 метров от магнетрона оборудование выходило из строя: телевизор и музыкальный центр издавали ужасный рычащий звук, мобильный телефон сначала потерял связь с сетью, а затем замерз. Магнетрон оказал особенно сильное влияние на wi-fi. Когда я приблизил магнетрон к музыкальному центру, из него посыпались искры, и, к моему удивлению, он взорвался! При ближайшем рассмотрении я обнаружил, что сетевой конденсатор в нем взорвался. В этом видео я показываю процесс сборки антенны и влияние магнетрона на технику:
Используя неионизирующее излучение магнетрона, можно получить плазму. В лампе накаливания, подаваемой на магнетрон, зажигается ярко светящийся желтый шар света, иногда с фиолетовым оттенком, похожий на шаровую молнию. Если магнетрон вовремя не выключить, лампочка взрывается. Даже обычная канцелярская скрепка при воздействии микроволн превращается в антенну. Он создает электромагнитное поле, достаточно сильное, чтобы зажечь электрическую дугу и расплавить скрепку. Лампы дневного света и Эконом светят на достаточно большом расстоянии и светят прямо в руку без проводов! А в неоновой лампе электромагнитные волны становятся видимыми:
Я хочу заверить вас, мои читатели, что никто из моих соседей не пострадал от моих экспериментов. Все мои ближайшие соседи бежали из города, как только начались бои в Луганске.
Меры предосторожности
Я настоятельно не рекомендую повторять описанные мной эксперименты, так как при работе с микроволнами необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Все эксперименты проводятся только в научных и образовательных целях. Вредность микроволнового излучения для человека еще не до конца изучена. Когда я подошел к работающему магнетрону, я почувствовал жар, как от печи. Только изнутри и как бы точечно, волнообразно. Никакого другого вреда я не почувствовал. Однако я настоятельно не рекомендую направлять работающий магнетрон на людей. Тепловое воздействие может вызвать свертывание белка в глазах и сгущение крови. Также обсуждается вопрос о том, что такое излучение может вызывать рак и хронические заболевания.
Необычные применения магнетрона
1 – Горелка для пестиков. Микроволновые волны эффективно уничтожают вредителей, будь то в деревянных зданиях или на лужайке для загара. У жуков под твердой оболочкой (какая мерзость!) находятся влагосодержащие внутренности. Волны мгновенно превращают их в пар, не повреждая дерево. Я пробовал уничтожать вредителей на живом дереве (тля, плодовые жуки), тоже эффективно, но важно не переусердствовать, так как дерево тоже нагревается, но не так сильно.
2 – Плавление металла. Мощность магнетрона вполне достаточна для плавления цветных металлов. Единственное, что можно сделать, это использовать хорошую теплоизоляцию.
3 – Сушка. Вы можете сушить крупы, зерно и т.д. Преимуществом этого метода является стерилизация, уничтожение вредителей и бактерий.
4 – Подметание жуков. Если обработать помещение магнетроном, можно уничтожить всю находящуюся в нем нежелательную электронику: скрытые видеокамеры, электронные жучки, радиомикрофоны, GPS-слежение, скрытые чипы и тому подобное.
5 – Подавитель. С помощью магнетрона вы сможете утихомирить даже самого шумного соседа! Микроволны проникают через две стены и “успокаивают” любое звуковое оборудование.
Это не все возможные варианты применения, которые я пробовал. Эксперименты продолжаются, и скоро я напишу еще более необычный пост. Однако я хотел бы отметить, что использование микроволновой печи таким образом опасно! Поэтому лучше делать это в случаях крайней необходимости и при соблюдении правил безопасности при работе с микроволнами.
Я хочу сказать, что будьте осторожны при работе с высоким напряжением и микроволнами.
Магнетроны могут быть изготовлены больших размеров и затем испускать мощные импульсы микроволновой энергии. Однако магнетрон имеет свои недостатки. Например, резонаторы для очень высоких частот становятся настолько малы, что их трудно изготовить, а сам магнетрон не может быть достаточно мощным из-за своих малых размеров. Кроме того, магнетрон требует тяжелого магнита, а необходимая масса магнита увеличивается с ростом мощности устройства. Поэтому мощные магнетроны не подходят для бортовых установок в самолетах.
Антенны.
Антенны УВЧ имеют широкий диапазон необычных форм. Размер антенны примерно пропорционален длине волны сигнала, поэтому конструкции, которые были бы слишком большими на более низких частотах, приемлемы для микроволнового диапазона.
Многие конструкции антенн учитывают те свойства микроволнового излучения, которые делают их похожими на свет. Типичными примерами являются рупорные антенны, параболические рефлекторы, металлические и диэлектрические линзы. Также используются спиральные и винтовые антенны, часто в виде печатных схем.
Группы щелевых волноводов могут быть расположены таким образом, чтобы создать желаемую диаграмму направленности излучаемой энергии. Также часто используются диполи, например, хорошо известные телевизионные антенны на крышах домов. Эти антенны часто имеют одинаковые элементы, расположенные с интервалом в длину волны, чтобы увеличить направленность за счет интерференции.
Антенны УВЧ обычно проектируются чрезвычайно направленными, поскольку во многих системах УВЧ очень важно, чтобы энергия передавалась и принималась именно в нужном направлении. Направленность антенны увеличивается с увеличением ее диаметра. Однако можно сделать антенну меньше при сохранении ее направленности, перейдя на более высокие рабочие частоты.
Многие “зеркальные” антенны с параболическими или сферическими металлическими отражателями специально разработаны для приема очень слабых сигналов, например, от межпланетных космических аппаратов или далеких галактик. Один из крупнейших известных радиотелескопов в мире, сферический сегмент имеет диаметр 300 м и расположен в Аресибо, Пуэрто-Рико. Основание антенны неподвижно (“меридиан”), а принимаемый радиолуч перемещается по небу с вращением Земли. Самая большая полностью мобильная антенна (76 м) находится в Джодрелл Бэнк в Великобритании.
Инновацией в области антенн является антенна с электронным управлением направленностью, которую не нужно механически поворачивать. Он состоит из множества вибрационных элементов, которые могут быть соединены между собой электронным способом для обеспечения чувствительности антенной решетки в любом направлении. См. также. АНТЕННЫ.
