Цель дисциплины – ознакомить студента с организационными и практическими вопросами монтажных и пусконаладочных работ, ремонтных, испытательных и профилактических работ, научной организации труда электротехнических элементов электроэнергетических систем.
Бесперебойная работа потребителей электроэнергии во многом зависит от надежности ее передачи по электрическим сетям. К сожалению, в настоящее время большая часть комплекса электросетей на территории бывшего Советского Союза требует реконструкции и проведения ряда мероприятий по повышению надежности. [Подробнее!]
Во время эксплуатации воздушных линий при определенных атмосферных условиях могут возникать так называемые вибрации проводов. Вибрация проволоки – это колебательный процесс, характеризующийся высокой частотой и низкой амплитудой колебаний. Частота вибрации проволоки обычно находится в диапазоне от 3 до 150 Гц, а амплитуда вибрации приблизительно равна диаметру проволоки. [Подробнее!]
Танцы – это вибрация воздушных проводов с высокой амплитудой и низкой частотой. Амплитуда колебаний может достигать или даже превышать величину провисания проводов, а частота колебаний обычно составляет 0,2 – 2 Гц. [Подробнее!]
В зимний период на воздушных проводах, столбах и других частях воздушных линий могут образовываться лед, иней, сконденсированный снег и другой мусор. Отложения льда и инея представляют угрозу для нормальной работы электрических сетей и часто приводят к повреждению столбов, линейного оборудования и изоляции, а также к обрыву линий электропередач из-за повышенной механической нагрузки на эти компоненты. [Подробнее!]
Проверки кабельных трасс
Осмотры кабельных трасс используются для визуального обнаружения возможных нарушений в работе кабельных линий и предотвращения повреждений, которые могли возникнуть или развиться в процессе эксплуатации. Проверки могут быть периодическими или внеплановыми. [Подробнее!]
Выбор средств защиты
В этой главе мы рассмотрим выбор оборудования для защиты от сверхтоков. Перегрузка по току – это любой ток, превышающий номинальный. Среди упомянутых устройств – автоматические выключатели и предохранители. Эффективность и долговечность защиты от сверхтоков зависит от выбора правильного защитного оборудования. [Подробнее!]
Обслуживание электрических сетей на промышленных предприятиях
В зависимости от типа завода техническое обслуживание и ремонт электрических сетей на промышленных предприятиях осуществляют работники службы (отдела) главного энергетика или энергетических служб заводов. [Подробнее!]
Важной задачей при эксплуатации электрических сетей является организация управления. Управление электрическими сетями состоит из управления эксплуатацией и диспетчеризацией и управления производственно-хозяйственной деятельностью. На эту страницу добавлена небольшая статья на эту тему. Если вы заинтересованы, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Вперед!]
Все слышали об электроустановках и интуитивно представляют себе, что это такое. Однако если попытаться разобраться в этой концепции более детально, могут возникнуть некоторые трудности. Они обусловлены тем, что существует несколько определений понятия проводки, которые приведены в различных нормативных документах (ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011). Эти определения, к сожалению, не пересекаются, а в некоторых местах даже противоречат друг другу. Кроме того, они недостаточно строги, поэтому определение электропроводки может ошибочно включать воздушные линии, кабельные линии, магистральные линии и кабельные каналы.
Добавлена статья, в которой обсуждается термин “электропроводка”. [Читать!]
Одной из основных задач при эксплуатации электрических сетей является надежное, качественное, безопасное, экономически эффективное функционирование и инновационное развитие передачи и распределения электроэнергии. Это достигается за счет строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей, их технического обслуживания и ремонта, а также своевременного устранения аварий.
Добавлена статья об организации электрических сетей. [Подробнее!]
Проверка и мониторинг технического состояния воздушных линий электропередачи различных классов напряжения всегда актуальны. Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обследования столбов и проводов воздушных линий электропередачи вызывает интерес у специалистов. [Подробнее!]
Недавно в глубинах Интернета я нашел интересную книгу, в которой, среди прочего, описаны первые эксперименты по изучению воздействия электрического тока на живые организмы, включая человека. Эксперименты были проведены Василием Владимировичем Петровым, известным русским ученым, в 1802 году. Книга представляет собой переиздание знаменитых мемуаров Петрова “Известия об опытах Гальвани-Вольтовского”. Информацию о действии электрического тока см. в статье V на страницах 113-138 [Скачать!]
Одним из видов работ при строительстве воздушной линии является установка заземляющего устройства. Согласно ПУЭ, опоры воздушных линий должны быть заземлены для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений и заземления электрооборудования, установленного на опорах воздушных линий. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом. [Подробнее!]
Большинство случаев поражения электрическим током происходит в электроустановках напряжением до 1000 вольт, включая бытовые установки, где напряжение составляет 220 вольт. Поражение электрическим током обычно происходит в быту – либо из-за грубой халатности, либо из-за неисправной электропроводки в доме. Чтобы выяснить причины некоторых видов неисправностей в электроустановках жилых домов и оценить степень риска для здоровья, вы можете прочитать эту брошюру. [читать]
В процессе эксплуатации кабель подвергается негативному воздействию окружающей среды. При определенных условиях это может привести к повреждению металлических частей кабеля. Процесс, в ходе которого металлические компоненты кабеля разрушаются под воздействием факторов окружающей среды, называется коррозией. Если вы хотите узнать больше о видах и причинах коррозии силовых кабелей и методах защиты кабелей, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
К вопросу ‘Крепление проводов воздушных линий электропередачи’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания по этой теме, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
После того, как воздушная линия размотана и поднята на вышку, ее необходимо закрепить. В зависимости от конструкции воздушной линии, провода могут быть закреплены на изоляторах, установленных на башне, с помощью стяжек или линейной арматуры. [Подробнее!]
Одним из этапов строительства воздушной линии является выемка грунта под опоры. Перед выемкой грунта под опоры должны быть размечены и обозначены места вдоль воздушной линии, где будет производиться выемка грунта, а также основные оси, где будут использоваться оси воздушной линии и оси траверс опор. Планировка котлована осуществляется с помощью теодолита, стальной ленты или стальной рулетки. Линия размечается с помощью стальной ленты или стальной меры. Деревянные колья являются наиболее распространенным методом разметки линий. [Подробнее!]
Добавлена лабораторная работа по анализу риска поражения человека электрическим током. Это работа в виртуальной лаборатории, не в реальной лаборатории, а в программно-аппаратном средстве, позволяющем имитировать лабораторные условия. [Прыжок!]
Добавлен вопрос “Особенности пожаротушения в электроустановках”. Здесь вы узнаете о причинах пожаров в электроустановках, основных горючих веществах и материалах, принципах пожаротушения в электроустановках, а также о том, как пользоваться огнетушителями. [Подробнее!]
Средства пожаротушения включают огнетушители, бочки с водой, ведра, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. Если вы хотите узнать больше об огнетушителях и требованиях к их размещению и пополнению, перейдите по этой ссылке и ознакомьтесь с материалом. [Подробнее!]
Если у пострадавшего от удара током отсутствует пульс, одновременно с сердечно-легочной реанимацией следует провести наружный массаж сердца для поддержания жизни (восстановления кровообращения). Если вы хотите узнать больше о том, как делать непрямой массаж сердца, нажмите на эту ссылку. [Идите сюда!]
Я добавил вопрос “Принципы CPR” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике”. Если вы хотите ознакомиться с этим материалом, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Прыжок!]
В случае поражения электрическим током необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, так как тяжесть электротравмы зависит от продолжительности действия тока. При этом спасатель должен помнить, что опасно прикасаться к пораженному током человеку без соблюдения надлежащих мер предосторожности. Если вы хотите узнать больше о принципах освобождения жертвы от воздействия электричества, перейдите по указанной ссылке. [Вперед!]
Я добавил вопрос “Первая помощь пострадавшему от электрического тока” в раздел “Здоровье и безопасность при работе с электричеством”. Здесь вы познакомитесь с порядком выполнения комплекса действий по восстановлению или сохранению жизни и здоровья человека, пострадавшего от электрического тока. [Вперед!]
Я добавил вопрос о “Плакатах и знаках безопасности” в раздел “Безопасность на электротехническом производстве”. Представлена информация о том, какие знаки и плакаты безопасности существуют и для чего они используются. В конце вопроса есть короткая викторина для проверки ваших знаний. [Прыжок!]
Добавлена информация о периодичности испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, а также краткий тест для проверки ваших знаний по данному вопросу. [Прыжок!]
К вопросу ‘Защитное заземление в электроустановках’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
Одним из этапов подготовительных работ, предшествующих строительству воздушных линий электропередачи, является прокладка трассы линии. Прокладка – это процесс определения направления линии и расположения опор, которые должны быть установлены в соответствии с проектом. Если вы хотите узнать больше об этой работе, зайдите сюда. [Вперед!]
При работе на электроустановках люди подвергаются риску поражения электрическим током. Для обеспечения безопасной работы, помимо защитных мер, таких как заземление, автоматическое отключение, уравнивание потенциалов и т.д., используются специальные электротехнические изделия, известные как электрозащитные устройства. В отличие от защитных средств, которые являются частью электроустановки, защитные средства доставляются на рабочую площадку самим работником и используются только во время работы. Если вы хотите узнать больше о средствах защиты от поражения электрическим током, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил статью “Эквипотенциальное соединение и эквипотенциальное соединение” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике”. Уравнивание и выравнивание потенциалов – это меры безопасности, используемые в электроустановках. Если вы хотите узнать о них больше, перейдите по этой ссылке и прочитайте статью. [Вперед!]
- Арбузов Р.С. Современные методы диагностики воздушных линий электропередачи. – Новосибирск: Наука, 2009. – 136 с.
- Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок (на русском языке). – Москва: “Колос”, 1976 – 304 с.
Эти книги можно скачать/просмотреть в разделе ЛИТЕРАТУРА, авторизовавшись на месте.
В раздел ГАЛЕРЕЯ добавлен новый фотоальбом “Схемы проводов на столбах ЛЭП”. (См. фото!)
К вопросу ‘Защитное заземление в электроустановках’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите тест!]
Существует три основных варианта расположения проводов на подвесных опорах: горизонтальное, вертикальное и смешанное. Каждая схема имеет свои преимущества и недостатки, а также области применения. Если вы хотите узнать больше о проводах воздушных линий, вы можете перейти по этой ссылке [Подробнее!]
К вопросу “Типы систем заземления” добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите тест!]
Устройство остаточного тока (УЗО) – это быстродействующее защитное устройство, которое реагирует на изменения в электрической цепи, указывающие на риск поражения электрическим током, и отключает электрическую систему. [Подробнее!]
Чтобы проверить ваши знания по теме “Технические меры безопасности в электроустановках”, мы подготовили для вас небольшую викторину. [Пройдите тест!]
Всех работников энергетической отрасли, которые производят, передают и распределяют электрическую и тепловую энергию потребителям, поздравляем с профессиональным праздником!
Сегодня я добавил небольшой тест на тему “Организационные меры по обеспечению безопасной работы на электроустановках”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите тест!]
Защитное заземление – это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухой нейтралью генератора или трансформатора в трехфазных сетях, с глухой нейтралью однофазного источника, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое для обеспечения электробезопасности. [Подробнее!]
К вопросу ‘Группы по электробезопасности для электротехнического персонала’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
Еще одной мерой безопасности, используемой в электроустановках, является автоматическое отключение одного или нескольких фазных проводников (и, при необходимости, нулевого рабочего проводника). В тему ‘Безопасность в электротехнической промышленности’ добавлен новый вопрос, связанный с ‘Автоматическим безопасным отключением’. [Вперед!]
К вопросу “Требования к работникам, занятым на электроустановках” добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите тест!]
В раздел “Здоровье и безопасность в электроустановках” добавлен новый вопрос “Защитное заземление в электроустановках”. (Иди к нему!)
Добавлен краткий тест на тему “Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Типы систем заземления в электроустановках”. [Вперед!]
В теме ‘Охрана труда и техника безопасности в электротехнике’ добавлен новый вопрос ‘Защитные меры электробезопасности, применяемые в электроустановках’. [Вперед!]
Добавлен небольшой тест для самопроверки полученных знаний по теме “Действие электрического тока на организм человека”. [Пройдите тест!]
Добавлено несколько видеороликов о строительстве воздушных линий электропередач. Видео демонстрирует этапы сборки компонентов основной линии электропередачи. [Смотрите видео!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Технические меры по обеспечению безопасной работы в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлено новое видео о строительстве воздушной линии электропередачи на современных столбах из гнутых многослойных жердей. В видеоролике показаны основные этапы работы. [Смотрите видео!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Организационные меры по обеспечению безопасных условий труда в электроустановках”. [Вперед!]
К вопросу “Опоры воздушных линий” добавлен видеоролик, демонстрирующий концевые опоры воздушной линии 220 кВ. (Посмотрите видео!)
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Порядок и условия труда в электроустановках”. [Вперед!]
В статью “Сращивание силовых кабелей” добавлено новое видео, в котором показано сращивание кабелей с различными типами изоляции с помощью заполняющего хомута. [Перейти к!]
В раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Группы по электробезопасности для электротехнического (электротехнологического) персонала”. [Прыжок!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий один из современных типов опор воздушных линий электропередачи – металлические опоры из многогранных гнутых раскосов. В видеоролике показана конструкция и описаны преимущества этого типа опоры. Если вы хотите посмотреть это видео, нажмите на эту ссылку. [Смотрите видео!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Требования к персоналу, работающему в электроустановках”. [Нажмите здесь!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Молниезащита зданий и сооружений”. [Вперед!]
Добавлен новый вопрос по теме “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности”, озаглавленный “Классификация помещений по электроопасности”. В конце вопроса есть короткая викторина, чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили представленный материал. [Прыжок!]
Добавлен новый вопрос “Анализ опасности контакта с токоведущими частями” в разделе “Охрана труда и техника безопасности в электроэнергетике”. В нем рассматривается контакт человека с фазой некоторых типов трехфазных сетей (четырехпроводных с глухой нейтралью и трехпроводных с изолированной нейтралью) в нормальных и аварийных условиях. Для успешного освоения данного материала необходимо иметь базовые знания теории электротехники. [Вперед!]
Я создал новую тему в разделе ТЕОРИЯ под названием “Здоровье и безопасность в электротехнике”. В данной теме будут кратко рассмотрены общие организационные вопросы охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности. Основное внимание будет уделено электробезопасности, а именно анализу опасностей в электрических сетях, принципам работы на электроустановках, защитным мерам и оборудованию для электробезопасности, принципам оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током и т.д. [Вперед!]
Наиболее распространенными дефектами железобетонных опор, возникающими в процессе эксплуатации, являются: появление трещин (продольных и поперечных) в бетоне, появление пятен, трещин, обрушений, отклонение опоры от вертикали, а также дефекты заделки опоры в грунт. Если вы хотите узнать больше о ремонте бетонных столбов, перейдите по ссылке [Перейти!]
Одним из самых важных и сложных этапов строительства воздушных линий электропередачи является установка (монтаж) опор. Существует большое разнообразие методов для этого вида работ. Если вы хотите узнать, как устанавливаются опоры воздушных линий, воспользуйтесь ссылкой, приведенной здесь [Перейти!]
Закапывание кабелей в землю – один из самых распространенных способов прокладки воздушных линий. В некоторых случаях этот метод нецелесообразен или технически или экономически невозможен. В этом случае может быть использован один из так называемых бестраншейных методов прокладки кабелей в земле. Если вы хотите узнать больше о бестраншейных методах прокладки кабелей, нажмите на ссылку, представленную здесь [Подробнее!]
- В.В. Белоцерковец. Руководство по монтажу энергетических установок промышленных предприятий (Книга 1). – М.: Энергоиздат, 1982 – 296 с.
- Белоцерковец В.В. Руководство по монтажу электроустановок промышленных предприятий (Книга 2). – М.: “Энергоиздат”, 1982 г. – 400 с.
- Боричев И.Е. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. Том 2: Монтаж электроустановок. – Энергия, 1964 г. – 1008 с.
- Сибикин Ю. D. Безопасность при монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования на предприятиях: учебное пособие / Ю. А. Кузнецов. D. Сибикин. – М.: КНОРУС, 2016. – 288 с.
- Филипов А.С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Часть 1 – Минск: Техноперспектива, 2005 г. – 375 с.
- Шубаков, К.В. Установка типовых муниципальных трансформаторных подстанций (на русском языке). – Минск: РИВШ, 2008. – 84с.
При температуре ниже нуля изоляция, оболочки и покровы кабелей теряют свою эластичность и могут быть легко повреждены. В периоды низких температур разработка, обработка и прокладка различных видов кабеля допускается только в том случае, если в течение 24 часов до начала прокладки температура воздуха не опускалась ниже температуры, допустимой для данной марки кабеля.
Воздушные линии систематически осматриваются электриками и инженерами, чтобы как можно раньше обнаружить неисправности, угрожающие нормальной работе, и предотвратить развитие возникших неисправностей. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми, проверками с земли и так называемыми подвесными проверками. Инспекции проводятся пешком и на транспортных средствах, включая самолеты и вертолеты. [Подробнее!]
При вводе силовых трансформаторов в эксплуатацию, после их капитального ремонта и периодически в процессе эксплуатации проверяются характеристики трансформаторного масла. Для этого из трансформатора берется определенный объем масла. Если вы хотите узнать, как брать пробы масла из силовых трансформаторов, нажмите здесь. [Нажмите здесь].
В настоящее время технология испытания давлением клапанов линий электропередач взрывного типа часто используется при строительстве линий электропередач, особенно западными энергетическими компаниями. Если вы хотите узнать больше об этом способе установки, нажмите на эту ссылку. [Нажмите здесь].
Кабель – это сложное электротехническое изделие с большим количеством компонентов (проводники, изоляция, оболочка, экраны, защитные оболочки и т.д.) Я предлагаю вам изучить их конструкцию и назначение. [Подробнее!]
Одним из типов линий электропередач являются кабельные линии. Наряду с воздушными линиями электропередачи наибольшее распространение получили электрические сети с использованием кабельной технологии. Если вы хотите узнать о преимуществах и недостатках воздушных линий и их использовании, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Добавлена практическая статья “Определение оптимального режима работы трансформаторов”. Целью данной работы является освоение методики определения количества и коэффициента загрузки трансформаторов на подстанции, при которых суммарные потери мощности в трансформаторах будут минимальными. Она представляет собой практический расчет и предназначена в первую очередь для студентов и практикантов электротехнических специальностей. Чтобы использовать изложенный здесь материал, необходимо иметь базовые знания в области электротехники или теории электрических машин. [Вперед!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Эксплуатация трансформаторного масла. [Перейти к!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Ремонт силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Режимы работы трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов”. – Осмотр силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Нормативные документы по эксплуатации силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – методы сушки силовых трансформаторов. [Вперед!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Ввод в эксплуатацию трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Заполнение силового трансформатора маслом. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Особенности сборки силового трансформатора в процессе сборки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силового трансформатора” – сборка силового трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал в тему “Монтаж и эксплуатация силового трансформатора” – подготовка силового трансформатора к сборке. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – принципы ревизии и хранения силовых трансформаторов. [Вперед!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – Принципы разгрузки силового трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы транспортировки силовых трансформаторов к месту установки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”: нормативные документы по монтажу силовых трансформаторов; подготовительные работы по монтажу трансформаторов (предмонтажные работы). [Вперед!]
Я решил создать новую тему “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” в разделе ТЕОРИЯ. В ближайшее время я подготовлю и размещу учебные материалы по этой теме. Сегодня я добавил следующие темы: общая информация о силовых трансформаторах, размеры трансформатора и символ трансформатора. [Перейти на страницу с этим материалом!]
Конструкция опор воздушных линий сильно различается и зависит от используемого материала (металл, железобетон, дерево, стеклопластик), назначения опоры (промежуточная, угловая, транспозиционная, переходная и т.д.). Тип опоры зависит от местных условий вдоль линии (населенные или ненаселенные пункты, горные условия, болотистые или бедные почвы и т.д.), напряжения линии, количества цепей (одноконтурная, двухконтурная, многоконтурная) и т.д.
Если вы хотите узнать основные элементы конструкции пилона, перейдите по этой ссылке. [Перейти на страницу с этим материалом!]
Одним из методов обнаружения повреждений в силовых кабелях является сжигание изоляции. Сжигание изоляции кабеля снижает сопротивление контакта в месте повреждения до необходимого уровня (несколько десятков Ом). Для прожига кабелей используются специальные установки. Сегодня я добавил на сайт видеоролик об искателе UPP-1510 и руководство пользователя к нему. [Перейти на страницу с этим материалом!]
Я добавил материал, рассказывающий о правилах наклеивания постоянных знаков, плакатов, плакатов и т.д. на опоры. Если вы хотите прочитать этот материал, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Трудности восстановления электроснабжения потребителей в сельской местности обусловлены низким уровнем оснащенности сельских сетей распределительными устройствами и средствами автоматизации. Если на питающих подстанциях 35/10 кВ нет оборудования для обнаружения и изоляции повреждений, поиск поврежденного участка ВЛ 10 кВ осуществляется с помощью метода последовательного определения места повреждения. При этом восстановление электроснабжения потребителей в случае повреждения ОЛ 10 кВ осуществляется силами оперативно-дежурных бригад (ОРБ) и ремонтного персонала (по мере необходимости). [Подробнее!]
Добавлено видео, демонстрирующее один из способов сматывания высоковольтного кабеля в траншею. (Смотрите видео!)
На страницу добавлен новый материал по теме прокладки кабелей в земле. Рассматривается область применения данного метода, его преимущества и недостатки, общие требования к организации работы, а также основные этапы внедрения. [Подробнее!]
Одним из видов линий электропередач являются кабельные линии. Помимо воздушных линий электропередачи, широкое распространение получили сети из кабелей. [Подробнее!]
На сайте я добавил некоторые книги и нормативные документы, которые могут быть вам полезны.
- Дементьев В.С. Как определить место повреждения в силовом кабеле. – М.: Энергия, 1980 – 72 с.
- Шалыт Г.М. Определение места повреждения в электрических сетях. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312 с.
- ТКП 45-1.03-40-2006. охрана труда в строительстве. Общие требования.
- ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
Воздушная линия – это устройство, используемое для передачи и распределения электроэнергии с помощью проводов, расположенных на открытом воздухе и прикрепленных к опорным конструкциям с помощью изоляторов и арматуры. Воздушные линии различают по нескольким критериям.
Использование композитных кронштейнов для воздушных линий является недавней разработкой в электромонтажной промышленности. Композитные кронштейны сегодня в основном используются в сетях наружного освещения. Я добавил на сайт видео, в котором показана сеть освещения автомагистрали M1 с использованием композитных опор. [Перейти на страницу с видео!]
В раздел ПРАКТИКА я добавил учебник по методам определения места повреждения кабеля.
Вы узнаете об основных типах повреждений кабеля, методах и процедурах поиска повреждений. [Подробнее!]
При вводе ВЛ в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации вдоль линии должны производиться замеры ширины ВЛ, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояния элементов ВЛ от стволов деревьев и их крон. Выполнять измерения в соответствии с СТП 09110.20.366-08, Правила и принципы защиты электрических сетей в электроустановках. [Подробнее!]
Чтобы лучше усвоить теоретический материал, рекомендуется после изучения темы ответить на несколько контрольных вопросов. Для этого я создал несколько контрольных работ по первой теме теоретического раздела “Организация электромонтажных работ”. Добавлены тесты по следующим вопросам:
- Общая информация об организации электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
- Подготовка к электромонтажным работам. [Пройдите тест!]
- Организация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
- Индустриализация и механизация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
В раздел ПРАКТИКА добавлен учебный материал по замене штыревого изолятора на воздушной линии 10 кВ. Вы познакомитесь с принципами организации работ на ВЛ 10 кВ; узнаете, какие инструменты, приспособления, средства защиты и другое оборудование используются при замене поврежденных штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ; изучите технологию крепления скоб 0,4-10 кВ и технологию замены поврежденных штыревых изоляторов. [Подробнее]
В разделе ПРАКТИКА я добавил еще один способ соединения проводов и кабелей – использование кабельных стяжек. [Подробнее!]
Соединение и разветвление проводов и жил электрических кабелей осуществляется различными способами, кратко описанными в разделе ТЕРМИНАЛЫ. Одним из таких методов является использование клеммных колодок. Клеммник (зажим) – это электромонтажное изделие, предназначенное для соединения проводов и представляющее собой пару (или более) металлических контактов с элементами фиксации проводов, помещенных в диэлектрический корпус. [Подробнее!]
Помимо типовых конструкций столбов воздушных линий электропередачи, на практике встречаются и нестандартные столбы. Несколько таких вышек были установлены в России сравнительно недавно. (Смотрите видео!)
В раздел ГАЛЕРЕЯ добавлен фотоальбом, в котором представлены столбы воздушных линий электропередач различного назначения. [Смотреть].
Рост жилищного и дорожного строительства, перепланировка подземной и дорожной инфраструктуры в существующих городах, будучи весьма доступными и уязвимыми, создают постоянную угрозу и возможность повреждения воздушных линий электропередачи в ходе работ. В то время как распределительные пункты, распределительные и трансформаторные станции закрыты и доступны лишь небольшому количеству людей, и их эксплуатация регулируется нормативными документами, трассы воздушных и кабельных линий доступны для многих организаций, выполняющих различные виды работ. При эксплуатации электрических сетей должны строго соблюдаться и выполняться правила защиты электрических сетей. [Читайте о правилах работы в охранной зоне электрических сетей].
Я добавил несколько предписывающих документов, которые, я надеюсь, будут полезны посетителям этого сайта во время их обучения или работы. Обратите внимание, что данный материал находится в библиографии и может быть загружен только зарегистрированными пользователями.
СТАТЬЯ 09110.05.830-08 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанций.
СТП 09110.20.186-09. железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами типа СИП-4. технические требования.
СТП 09110.20.262-08. Монтаж кабельных линий электропередач 220/380 В для промышленных, административных и жилых зданий. Технические требования.
СТП 09110.20.521-07. Инструкция для диспетчера по проверке ремонта и испытания оборудования ЕЭС.
СТП 09110.35.521-07. инструкция по эксплуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации.
СТП 09110.47.104-11. Методические рекомендации по автоматизации распределительных линий электропередачи 0,4-10(6) кВ Белорусской энергосистемы.
СТП 09110.47.202-06. Руководство по монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из ХЛПЭ на напряжение 6, 10 кВ.
СТП 09110.47.203-07. руководство по заземлению электростанций и подстанций 35-750 кВ.
РД 34.20.664-90. типовые технологические ведомости на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах.
Основная задача персонала электрических сетей – поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Наиболее распространенным видом повреждения в электрических сетях является фазное короткое замыкание, на долю которого приходится до 80% всех повреждений. Эти повреждения вызваны повреждением изоляции или повреждением проводов воздушной линии. Эксплуатация электрической сети с замыканием на землю допускается в течение определенного периода времени, но является крайне нежелательной. В этом режиме напряжение на двух неповрежденных фазах повышается, что увеличивает вероятность перекрытия изоляции этих фаз и отключения воздушной линии. Обслуживающий персонал должен как можно скорее найти и устранить неисправность. [Подробнее о локализации замыканий на землю на воздушных линиях 6-35 кВ].
Мы создали раздел ГАЛЕРЕЯ, который содержит дополнительные фотоматериалы, относящиеся к сайту. В процессе работы у меня накопилось много фотоматериала, который я не вижу необходимости включать в краткий курс лекций или использовать в разделе ПРАКТИКА. Однако я хотел бы ознакомить посетителей сайта с этим материалом. Для этого я решил создать раздел ГАЛЕРЕЯ.
В настоящее время этот раздел содержит следующие фотоальбомы:
- В нем показаны различные типы конструкций опор воздушных линий электропередачи, часто встречающиеся на практике. Показаны уникальные или очень редкие типы столбов воздушных линий. Показана конструкция опор воздушных линий электропередачи. Показаны фотографии единственной в мире гиперболической Шуховской башни воздушной линии электропередачи. Этот альбом содержит высокохудожественные фотографии воздушных линий электропередач.
Я добавил на сайт несколько книг из библиотеки электрика. Книги устарели, но часть материала по-прежнему актуальна, кроме того, они написаны простым и понятным языком. Напоминаю, что учебники находятся в разделе ЛИТЕРАТУРА и доступны для скачивания только зарегистрированным на сайте пользователям.
Список добавленных книг:
Анастасьев П.И., Фролов Ю.А. Воздушные линии до 1000 В. – М.: Госэнергоиздат, 1963 г. – 88 с.
Григорьев Ю.Е. Ремонт линий электропередач с применением изоляционных устройств. – М.: “Энергия”, 1969 г. – 56 с.
Кажетанович М.М. Как работают проводники, изоляторы и арматура линий электропередачи. – М-Л.: Госэнергоиздат, 1962 г. – 64 с.
Трифонов, А.Н. Особенности организации электромонтажных работ на высоте / А.Н. Трифонов. – М.: Энергоиздат, 1982. – 88 с.
Одним из современных типов опор являются композитные (стеклопластиковые) столбы. В последнее время они получили широкое распространение, особенно в сетях наружного освещения, чему способствовал ряд их преимуществ перед традиционными типами опор. Одним из таких преимуществ является высокий уровень так называемой пассивной безопасности композитных столбов.
Добавлен материал, описывающий основные шаги по установке распределительной шины. [Читать!]
Соединение и разветвление проводов и жгутов проводов осуществляется различными методами, кратко описанными в разделе ТЕРМИНАЛЫ. Одним из таких методов является использование различных типов зажимов (винтовые зажимы, пружинные зажимы, зажимы “гайка”, зажимы “колпачок” и т.д.) Самый простой и быстрый способ соединения и разветвления проводов – использование кабельных стяжек Scotchlok. Главная особенность заключается в том, что нет необходимости снимать изоляцию перед соединением проводов. [Подробнее!]
Другой тип кабельного соединителя – так называемый соединитель холодной усадки, который пока не получил широкого распространения. Основу коннекторов составляют гибкие, изготовленные из силиконовой резины, элементы специальной формы, которые предварительно натягиваются на специальный каркас из свернутого пластикового шнура. При монтаже каркас снимается, и элементы сжимаются до первоначального состояния, плотно прилегая к кабелю и обеспечивая высококачественную электрическую изоляцию и надежное уплотнение в месте соединения. [Подробнее!]
Я добавил материал о технологии размотки воздушных линий в раздел ПРАКТИКА. Метод “живого” сматывания воздушных проводов и кабелей был внедрен в середине 20-го века и в настоящее время активно используется западными электросетевыми компаниями. При намотке под напряжением на опоры поднимается вспомогательный легкий канат (канатный мастер), который используется для намотки проводов на барабаны в натянутом состоянии без опускания их на землю. [Подробнее!]
Добавлено несколько видеороликов, демонстрирующих технику установки кабельных соединителей методом заливки с использованием заливочного компаунда. Показано, как установить монтажный разъем 92-AV на гибкий кабель KGE и как установить монтажный разъем 91-NA. [Перейти на страницу с видео!]
Использование композитных кронштейнов при строительстве воздушных линий является недавней разработкой в области электромонтажа. Узнайте больше о композитных столбах –- их применении и опыте использования, преимуществах и недостатках, особенностях установки. [Читать далее].
Одним из основных компонентов воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ являются штыревые изоляторы. Установка штыревых изоляторов – один из этапов работ при строительстве воздушных линий, требующий специальных навыков. Этот вид работ выполняется следующим образом. [Подробнее!]
Я добавил новый материал по установке тросов.
Шнуровые электрические провода – это провода из специальных проволок со встроенной несущей стальной проволокой и провода из изолированных монтажных проводов или кабелей, в которых провода, их изолирующие и несущие опоры и конструкции подвешены свободно или закреплены жестко на отдельных поперечных или продольных несущих стальных проволоках. [Подробнее!]
Опоры воздушных линий электропередачи являются одним из основных структурных компонентов линий электропередачи и отвечают за крепление и подвеску электрических проводов на определенном уровне. Для получения дополнительной информации о различных типах опор, их использовании, конструкции, преимуществах и недостатках, маркировке и т.д., пожалуйста, обратитесь к этому ресурсу. [Читать!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий воздушную линию, выполненную в габаритах 1150 кВ. В настоящее время эта линия работает на напряжении 500 кВ. [Перейти на страницу с видео!]
В разделе ПРАКТИКА я добавил информацию о технологии подключения воздушных линий электропередачи путем обжима соединительной клеммы типа CAC. [Вперед!]
Введение
Постоянное развитие национальной экономики приводит к высоким темпам роста электромонтажных работ в области нового строительства, расширения, технической модернизации, реконструкции и обслуживания существующих электроустановок. В результате требования к инженерам, работающим в области монтажа и эксплуатации электроустановок, постоянно растут. Обучение по специальности “Монтаж и эксплуатация электрических сетей”, будет способствовать воспитанию высококвалифицированных специалистов.
Предметом дисциплины являются современные методы монтажа и методы обслуживания электрических сетей. Данная дисциплина является важным звеном в подготовке инженера-энергетика и отражает требования квалификационной характеристики.
Цель дисциплины – формирование общих теоретических знаний и освоение организационно-технических вопросов в области монтажа и эксплуатации электрических сетей.
Цель дисциплины – ознакомление с организационными и практическими вопросами монтажных и пусконаладочных работ, ремонтных работ, испытаний и технического обслуживания, научной организации труда электрических компонентов энергосистем.
Будущий специалист должен знать основы монтажных работ, технического обслуживания и эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. Должен уметь использовать нормативные документы (Правила устройства электроустановок, Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках, Правила технической эксплуатации электрических подстанций и сетей и т.д.) при организации электромонтажных работ при строительстве, ремонте, испытании и обслуживании электрических компонентов электроэнергетических систем.
В правом углу, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.
181. Какие запрещающие таблички размещаются на приводах распределительных устройств для предотвращения появления напряжения на рабочем месте?
Вы находитесь на странице инструкций на сайте Testmart.
По мере чтения инструкции вы узнаете функции различных кнопок.
Мы начнем с самого верха, спускаясь слева направо.
Итак, первый значок, расположенный в левом верхнем углу, – это логотип сайта. Нажав на него, независимо от страницы, вы перейдете на главную страницу.
“Главная” приведет вас на главную страницу.
“Разделы сайта” – откроется список разделов, нажав на один из них, вы перейдете в интересующий вас раздел.
На странице добавленных билетов нажмите кнопку “Билеты”. – появится список билетов, в котором необходимо выбрать интересующий вас билет.
“Полезные ссылки” – нажмите, чтобы открыть список наших сайтов, на которых можно получить дополнительную информацию.
Справа, на той же оранжевой полосе, расположены белые кнопки с символическими значками.
- Первая кнопка отображает форму входа для зарегистрированных пользователей.
- Вторая кнопка отображает форму обратной связи, где вы можете сообщить об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
- Третья кнопка отображает руководство пользователя, которое вы читаете в данный момент.
- Последняя кнопка с изображением книги (доступна только при наличии пропусков) показывает список литературы, необходимой для подготовки к экзамену.
Если вам понравился наш сайт, пожалуйста, нажмите на социальные кнопки ниже, чтобы другие могли так же готовиться к экзаменам.
Другая функция, Поиск по сайту, используется для поиска нужной информации, билетов и вопросов. Используя это, сайт предоставит вам все возможности, о которых вы знаете.
Последняя кнопка справа – это радиокнопка для выбора количества вопросов на странице, по одному вопросу на страницу или все вопросы билета на одну страницу.
На главной странице и страницах категорий в центре находится список разделов. Там вы можете перейти к интересующему вас разделу.
На других страницах в середине находится сам билет. Вы выбираете правильный ответ и нажимаете на кнопку ответа, после чего получаете результат теста.
С правой стороны (в мобильной версии ниже) страницы билетов находится навигация для перемещения по страницам билетов.
На страницах категорий есть блок тем, которые были недавно добавлены на сайт.
В самом низу на черном фоне расположены ссылки по всему сайту и ссылки на полезные ресурсы, которые дублируют верхнее меню.
Мы надеемся, что вам понравится сайт, поэтому, пожалуйста, нажмите на кнопки социальных сетей, чтобы поделиться им с другими и помочь нам.
Если вам это не нравится, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи. Мы работаем над улучшением и предоставлением лучшего сервиса для вас.
Страница обновлена: 05.02.2018.
Какие запрещающие плакаты размещены на дисках
Где должны размещаться запрещающие таблички при принятии технических мер по обеспечению безопасности труда при снятии напряжения на присоединениях до 1000 В без коммутационных аппаратов?
Плакаты “Не включать!” должны быть размещены на приводах (держателях приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (автоматические выключатели, разъединители, отключающие устройства, автоматические выключатели сверхтока) для предотвращения подачи напряжения на рабочее место. Люди работают”. В случае однополюсных разъединителей пластины размещаются на приводе каждого полюса, в случае разъединителей, управляемых с помощью штанги управления, на защитных ограждениях. Табличка “Не открывать! Люди работают”. На соединениях до 1000 В без коммутационных аппаратов табличка “Не включать! На снятых предохранителях в коммутационных станциях должна быть прикреплена табличка “Работает человек – в соответствии с правилом 29.2. Таблички должны быть прикреплены на клавишах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматических выключателях или в месте снятых предохранителей цепей управления и цепей питания коммутационных аппаратов. При дистанционном управлении распределительными устройствами с AWS аналогичные таблички безопасности должны быть прикреплены рядом с графическим обозначением соответствующего распределительного устройства на схеме AWS. (18.1 POTE)
Отзывы и предложения можно направлять по адресу [email protected].
Данная информация предоставлена в ознакомительных целях и не является официальным источником.
Запрещающие плакаты используются только в качестве переносных плакатов:
Предупреждающие таблички в электроустановках
Предупреждающие знаки в электроустановках предназначены:
предупредить обслуживающий персонал и население об опасности приближения к находящемуся под напряжением оборудованию и частям электроустановок,
запрещать операции с использованием коммутационных устройств, если они могут подать напряжение на оборудование, на котором работают люди
указать место, подготовленное для выполнения работы
напоминать людям о принятых мерах безопасности.
По своему назначению метки в электроустановках делятся на:
По характеру использования таблички могут быть постоянными или стационарными (таблички крепятся к конструкциям, зданиям, оборудованию) и переносными (таблички перемещаются и устанавливаются по мере необходимости на различное оборудование).
Постоянные пластины для электроустановок изготавливаются из стали или пластика, должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям и не требовать замены как можно дольше. Поверхность плакатов должна быть окрашена эмалевой краской, которая должна использоваться как для фона, так и для дизайна и надписей на плакате.
Переносные щитки должны быть изготовлены из изоляционного или низкопроводящего материала (пластик, картон, дерево), поскольку они устанавливаются непосредственно на оборудование и могут случайно соприкасаться с токоведущими частями.
Переносные таблички оснащены устройствами для фиксации их на месте.
Предупреждающие плакаты в электроустановках
Плакат “Высокое напряжение – опасность для жизни” . Данный плакат должен использоваться только в качестве постоянного плаката и размещаться или крепиться на внешней стороне дверей распределительных устройств, отсеков выключателей и трансформаторов, а также на сетчатых или гермокожухах токоведущих частей под напряжением более 1000 вольт, расположенных в производственных помещениях, за исключением помещений распределительных устройств.
Плакат “Жить – опасно для жизни” . Плакат используется в качестве постоянного плаката и должен вывешиваться на дверях электроустановок до 1000 вольт, на шкафах распределительных устройств до 1000 вольт и т.д.
Высоковольтный знак остановки . Он используется в качестве переносного плаката и размещается в закрытых распределительных устройствах на постоянных ячеистых ограждениях, примыкающих к рабочей зоне и напротив нее, а также на временных оградительных щитах. В открытых распределительных устройствах он размещается на кабельных барьерах (при работе на уровне земли) и на конструкциях распределительных устройств вокруг рабочей зоны для экранирования пути по уступам и порталам к соседним ячейкам.
Табличка также размещается на концах кабеля во время высоковольтных испытаний.
Плакат “Остановитесь – опасно для жизни”. Для использования в качестве переносного плаката в электроустановках до 1000 вольт и для подвешивания на перилах и конструкциях, как и предыдущий.
Не заходите внутрь – это убьет вас”. Он используется как переносной плакат и размещается на открытых конструкциях распределительных устройств рядом с конструкцией, предназначенной для подъема рабочих при организации рабочего места на высоте.
Запрещающие таблички используются только в качестве переносных табличек:
“Не включайте – люди работают” табличка . Должны быть прикреплены к клавишам управления, рукояткам и ручкам приводов выключателей и разъединителей, которые при неправильном включении могут подать напряжение на оборудование, на котором работают люди.
Плакат “Не включать – работа на линии” . Размещается на клавишах управления, рукоятках и ручках приводов автоматических выключателей и разъединителей, которые при неправильном включении могут подать напряжение на линии, на которых работают люди.
Табличка “Не открывать – люди работают” . Прикрепляется к ручкам клапанов воздушных линий автоматических выключателей и разъединителей, где при ошибочном открытии клапана воздух под высоким давлением может попасть в ремонтируемое оборудование, где работают люди.
Разрешительные таблички могут использоваться только в качестве переносных табличек:
Плакат “Работайте здесь” . Размещается в рабочей зоне, в закрытом щите на открытой двери ячейки или на открытом сетчатом ограждении, или непосредственно на оборудовании (автоматический выключатель, трансформатор и т.д.), в открытом щите в месте, где персонал должен входить в огражденную зону (при работе на уровне земли).
Плакат “Введите здесь” . Размещается на конструкции (столбе) открытого распределительного устройства, где персонал может безопасно войти в рабочую зону на высоте – на конструкциях.
Напоминающий знак. Существует только один переносной: ‘grounded’. Он размещается на ручках или колесиках ручных разъединителей, которые при неправильном включении могут подать напряжение на заземленное оборудование.
Все переносные таблички, используемые на панелях управления, должны быть уменьшенного размера.
(f) для однополюсных разъединителей – на каждом полюсном приводе;
Размещение плакатов, ограничивающих свободу передвижения
Плакаты безопасности должны использоваться в соответствии с требованиями TKP 290 [скачать/просмотреть].
НЕ ВХОДИТЬ!”. Плакаты “PEOPLE WORK” должны быть вывешены:
(a) на исполнительных устройствах (держателях исполнительных устройств) разъединителей, изоляторов и выключателей нагрузки с ручным управлением;
b) на клавишах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматических выключателях или на снятых предохранителях цепей управления и питания приводов распределительных устройств
c) на распределительных устройствах до 1000 В (автоматические выключатели, разъединители);
d) на снятых предохранителях – для соединений до 1000 В без коммутационных устройств (выключателей или разъединителей);
e) на поручнях – на разъединителях, управляемых штангой управления;
f) для однополюсных разъединителей – на приводе каждого полюса;
g) на комплектных распределительных устройствах (распределительные устройства и панели управления).
Одна табличка “НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ! ТАБЛИЧКА “РАБОТА НА ЛИНИИ”. Эта табличка устанавливается и снимается по распоряжению эксплуатационного персонала, который должен разрешить подготовку рабочих мест и вести учет количества бригад, работающих на линии.
Табличка “НЕ ОТКРЫВАТЬ! ЛЮДИ РАБОТАЮТ”.
Место, где вывешиваются запрещающие плакаты
На приводах (держателях приводов) распределительных устройств с ручным управлением (выключателей, разъединителей, разъединителей, выключателей сверхтока) имеются знаки “НЕ ОТКРЫВАТЬ! Люди работают”.
В случае однополюсных разъединителей знаки размещаются на приводе каждого полюса, в случае разъединителей, управляемых штангой управления, на ограждениях. Надпись “Не открывать! Люди работают”.
На соединениях до 1000 В без коммутационных аппаратов должен быть установлен знак “Не включать! Лица” должны быть размещены на снятых предохранителях, в распределительных щитах и шкафах управления. — При работе на тележке или в отсеке распределительного устройства тележка с оборудованием должна быть переведена в ремонтное положение, дверь отсека, где еще есть токоведущие части, должна быть закрыта и вывешен предупреждающий знак “Стоп! Напряжение”; на тележке и в отсеке, где будет производиться работа, должна быть вывешена табличка “Работать здесь”.
При работе вне распределительного устройства на присоединенном оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ тележка с выключателем должна быть выдвинута из шкафа в ремонтное положение, ворота или дверь должны быть закрыты, а знаки “Не включать! Люди работают” или “Не включать! Линейная работа”.
Таблички должны быть размещены на клавишах и кнопках дистанционного местного управления и на автоматах или на месте снятых предохранителей цепей управления и цепей питания приводов аппаратов.
Если коммутационные аппараты управляются дистанционно с автоматизированной рабочей станции (AWP), аналогичные таблички безопасности должны быть размещены рядом с графическим обозначением соответствующего коммутационного аппарата на схеме AWP.
Приводы распределительных устройств, используемые для отключения ВЛ или КЛ для производства работ, независимо от количества работающих бригад, должны иметь единый знак “Не включать!”. Линейная работа”. Если коммутационные устройства управляются дистанционно с АРМа, то запрещающая табличка “Не включать! работа на линии!” размещается на схеме рядом с символом распределительного устройства, эта табличка должна вывешиваться и сниматься по распоряжению эксплуатационного персонала, ведущего учет численности бригад, работающих на линии.
2.Разрешено ли членам команды покидать рабочую площадку?
Если члены бригады временно покидают рабочую площадку и не могут передать свои обязанности ответственному руководителю работ, наладчику или работнику, уполномоченному давать указания, руководитель работ (супервайзер) должен удалить бригаду с рабочей площадки (вывести бригаду из распределительного пункта, закрыть входную дверь, организовать спуск членов бригады со столбов ВЛ).
Руководитель должен отдать распоряжение о выполнении работы замещающему работнику во время его/ее временного отсутствия на рабочем месте.
Работнику (руководителю) или члену бригады без работника (руководителя) запрещается находиться одному в электроустановках напряжением выше 1000 В. Исключения могут быть сделаны для следующих видов работ:
К этой категории относятся следующие таблички:
Эта классификация плакатов и знаков электробезопасности позволяет определить, будет ли продукт установлен стационарно или является переносным. К первым относятся, прежде всего, такие знаки, как указатели напряжения, представляющие собой треугольные информационные табло со стилизованным изображением молнии.
Стационарный
К перечисленным выше типам знаков относятся знаки, перечисленные в пунктах 5 и 6, а также предупреждающая табличка в пункте 10.
Портативный
Все остальные упомянутые плакаты являются переносными плакатами, т.е. плакатами, которые должны быть установлены в новых местах.
Переносные комплекты табличек имеют смысл только в тех случаях, когда проводятся типовые работы по техническому обслуживанию или ремонту элементов электрической сети или оборудования, питающегося от нее. В таких случаях можно взять с собой определенное количество табличек и знаков безопасности, включая “опасные для жизни” знаки, которые являются обязательными, запрещенными или иными.
Читайте далее:- 4. 2 Лица, ответственные за безопасность труда, их права и обязанности Правила безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД-97 (утв. Минтопэнерго России) (по состоянию на ) (с изменениями на ).
- Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач.
- Плакаты и знаки по электробезопасности и их классификация.
