Начальная фаза колебания
Начальная фаза осцилляции – это параметр, который вместе с амплитудой колебаний определяет начальное состояние колебательной системы. Значение начальной фазы задано в начальных условиях, т.е. в момент времени $t=0$ c.
Рассмотрим гармоническое колебание с определенным параметром $xi$. Гармоническое колебание описывается уравнением:
где $A=
Начальная фаза колебаний и режим возбуждения
Предположим, что в момент времени $t=0$ смещение системы из положения равновесия составляет $
Возведем в квадрат оба уравнения (2) и сложим их вместе:
Из выражения (4) имеем:
Разделив уравнение (3) на (2), получим:
Выражения (5) и (6) показывают, что начальная фаза и амплитуда зависят от начальных условий колебания. То есть, начальная амплитуда и фаза зависят от того, как возбуждается колебание. Например, если массу нагруженного маятника отклонить от положения равновесия на расстояние $x_0$ и отпустить без тряски, то уравнение движения маятника имеет вид Eq:
$x_0$ с начальными условиями:
{x-left(0-right)=x_0; }
При таком возбуждении колебания пружинного маятника можно описать выражением:
A.
Фаза колебаний – Физическая величина, используемая в основном для описания гармонических или окологармонических [1] [2] колебаний, изменяющихся во времени (обычно равномерно возрастающих во времени), с заданной амплитудой (для затухающих колебаний – с заданной начальной амплитудой и коэффициентом затухания), определяющая состояние колебательной системы в (любой) заданный момент времени. [3] С таким же успехом его можно использовать для описания волн, в основном – монохроматических или почти монохроматических.
Связанные термины
Если две волны (два колебания) полностью совпадают друг с другом, говорят, что эти волны в фазе. Когда максимумы одного колебания совпадают с минимумами другого колебания (или максимумы одной волны совпадают с минимумами другой), говорят, что колебания (волны) находятся в противофазе. В этом случае, если волны одинаковы (по амплитуде), их взаимная аннигиляция происходит путем сложения (точно, полностью – только если волны монохроматичны или хотя бы симметричны, предполагая линейность среды распространения и т.д.).
С учетом амплитуды гармонических колебаний координата вибрирующего тела в любой момент времени однозначно определяется аргументом синусоиды или косинусоиды, равным φ = ω0t + φ0 [формулы (1.4.3) и (1.4.4)].
Определение начальной амплитуды и фазы из начальных условий
Как уже упоминалось, начальная амплитуда и фаза не определяются уравнением движения. Их значения зависят от начальной координаты x(0) = x0 и начальная скорость x'(0) = υ.0. Значения x0 и υ0 определяются условиями возбуждения колебаний. Если тело вывести из положения равновесия и отпустить, не придавая ему скорости, то x(0) = x0 и x'(0) = 0. Напротив, если придать телу начальную скорость, толкнув его в положение равновесия, то x(0) = 0 и x'(0) = υ0.
Рассмотрим общий случай, когда в момент времени t = 0 x(0) ≠ 0 и x'(0) ≠ 0. Выбор синусного или косинусного решения повлияет на начальную фазу, но не на амплитуду. Пусть решение уравнения (1.4.1) имеет вид:
Согласно уравнению (1.6.5)
Это выражение определяет начальную фазу φ0. В особом случае, если x0 = 0, тогда tg φ0 = 0 и φ0 = 0. Если υ0 = 0, тогда tg φ0 = ∞ и
Возведя в квадрат оба уравнения (1.6.6) и сложив их левую и правую части, получим:
Следовательно, амплитуда колебаний
Если υ0 = 0 хm = х0и ж
Если бы мы выразили решение в косинусах вместо синусов, то амплитуда по-прежнему имела бы значение, заданное (1.6.9), а начальная фаза была бы задана как
Получите это выражение независимо и рассмотрите предельные случаи x0 = 0 и υ0 = 0.
Отклонение маятника от положения равновесия создает вращающий момент M , равный по величине mqlsinφ . Она имеет то же направление, что и тенденция возвращения маятника в положение равновесия. Следовательно, выражение для крутящего момента имеет следующий вид: M= mqlsinφ . Применим фундаментальный принцип сохранения углового момента
Лекция 7 МЕХАНИЧЕСКИЕ ФЛУКТАЦИИ
Колебания – это движения или процессы, которые имеют некоторую степень повторяемости во времени. Колебание называется периодическим, если значения физических величин, изменяющихся в процессе колебания, повторяются через равные промежутки времени. Наиболее важными характеристиками колебания являются смещение, амплитуда, период, частота, циклическая частота, фаза.
Простейшим типом периодического колебания является гармоническое колебание. Гармонические колебания – это периодические изменения во времени физической величины, происходящие по закону косинуса или синуса. Уравнение гармонического колебания имеет вид
1) Смещение x – это величина, характеризующая колебание и равная отклонению тела от положения равновесия в данный момент времени.
2) Амплитуда колебаний A – это величина, равная максимальному отклонению тела от положения равновесия.
3) Период колебаний T – это кратчайший промежуток времени, по истечении которого колебательная система возвращается в то же состояние, в котором она находилась в начальный момент, выбранный произвольно. Единица измерения [T] = 1 с .
За этот период система совершает одно полное колебание.
4) Частота колебаний ν – это величина, равная количеству колебаний, совершаемых в единицу времени (за 1 секунду). Единица измерения [ν]=1 Гц . Частота определяется следующим образом
5) Циклическая частота ω – это величина, равная количеству полных колебаний за 2π секунд. Единицей циклической частоты является угловая частота, при которой за 1 с совершается 2π циклов колебаний, [ω]= s -1 . Циклическая частота связана с периодом и частотой колебаний следующим соотношением
6) Фаза колебания ωt + φ0 – фаза указывает на положение точки колебания в данный момент времени.
7) Начальная фаза φ0 – обозначает положение точки колебаний в момент времени t = 0.
5.2 Сложение одинаково направленных и взаимно перпендикулярных гармонических колебаний.
Сложение нескольких колебаний с одинаковым направлением может быть представлено графически методом векторной диаграммы.
Гармоническое колебание может быть представлено графически вектором амплитуды вращения A . Для этого из любой точки O, выбранной на оси Ox, под углом φ0 , приблизительная начальная фаза колебания, является вектором амплитуды A . Модуль этого вектора равен амплитуде рассматриваемого колебания. Если этот вектор вращать с угловой скоростью ω, равной циклической частоте колебаний, то проекция конца вектора амплитуды будет двигаться вдоль оси Ox и принимать значения от -A до +A, а колеблющаяся величина будет изменяться во времени по закону x = Acos(ωt + φ0)
1 Добавление равномерно направленных гармонических колебаний.
Добавьте два гармонических колебания с одинаковым направлением и частотой. Смещение x колеблющегося тела будет равно сумме смещений x1 и х2 который записывается следующим образом:
Представим оба колебания в виде векторной диаграммы. Используя принцип сложения векторов, получаем результирующий вектор A . Проекция этого вектора на Ox равна сумме проекций векторов суммы x=x2+x2 Таким образом, вектор A – это результирующее колебание. Определите результирующий вектор амплитуды A по теореме косинусов
Определите начальную фазу результирующего колебания.
Из рисунка видно, что начальная фаза результирующего колебания
Таким образом, тело, участвующее в двух гармонических колебаниях одинакового направления и частоты, также совершает гармонические колебания в том же направлении и с той же частотой.
2 Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний.
Рассмотрим результат сложения двух гармонических колебаний одинаковой частоты, происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях. Предположим, что материальная точка колеблется как вдоль оси X, так и вдоль оси Y. Выберем начало времени так, чтобы начальная фаза первого колебания была равна нулю. Тогда уравнения колебаний примут вид
где φ – разность фаз двух колебаний.
Уравнение траектории получаем, исключив из уравнений (5.2.6) временной параметр t: cosωt= $x над A_1$ , а sinωt= $sqrt<1-cos^2 ωt>=sqrt<1-x^2 над A_1^2>$ Разложим косинус на простые множители во втором из уравнений (5.2.6)
Запишем это уравнение в следующем виде
После преобразования получаем
Используя тригонометрическое тождество cos 2 φ+sin 2 φ=1, получаем
Это уравнение эллипса, оси которого произвольно ориентированы относительно координатных осей. Ориентация эллипса и значение его полуосей зависят от амплитуды колебаний и разности фаз.
Рассмотрим некоторые частные случаи и определим для них форму траектории:
(a) Разность фаз равна нулю [φ = 0].
В этом случае $( < x над A_1 >– < y над A_2 >)^2=0$, следовательно, уравнение прямой
Результатом этого движения является гармоническое колебание вдоль этой прямой с частотой ω и амплитудой $A= ∗qrt.
В этом случае $( < x над A_1 >– < y над A_2 >)^2=0$, что дает уравнение прямой линии
3) Разность фаз составляет ± $π 2$ [φ=± $π 2$ ]. Затем
Уравнение эллипса, где полуоси эллипса равны соответствующим амплитудам колебаний. Когда амплитуды колебаний равны, эллипс превращается в круг. Случаи φ=+ $π 2$ и φ=- $π 2$ отличаются направлением движения. Если φ=+ $πover 2$, то уравнения колебаний имеют следующий вид: x=A1cosωt , и y=A2sinωt , и движение происходит по часовой стрелке. Если φ=- $πover 2$ , то уравнения колебаний имеют следующий вид: x=A1cosωt , и y=A2sinωt , и движение происходит против часовой стрелки.
Три рассмотренных особых случая показаны на рис. 5.2.3, a, b, c. Рис.
4) Если частоты слагаемых взаимно перпендикулярных колебаний различны, то траектория результирующего движения будет иметь сложную форму кривых, называемых формами Лиссажу. Форма этих кривых определяется соотношением амплитуд, частот и разности фаз добавочных колебаний.
На рис. 5.2.4 показаны фигуры Лиссажу, полученные при соотношении частот 1:2 и различной разности фаз.
По форме фигур неизвестная частота может быть определена из известной частоты или может быть определено соотношение частот добавленных колебаний.
5.3 Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение.
Продифференцируем уравнение гармонического колебания относительно времени
и получаем выражение для скорости
Сравнение уравнений (5.3.1) и (5.3.2) показывает, что скорость равна π/2 до фазового сдвига. Амплитуда скорости равна Aω .
Продифференцировав еще раз уравнение (2) по времени, получим выражение для ускорения
Как видно из уравнения (5.3.3), ускорение и перемещение находятся в противофазе. Это означает, что в момент, когда смещение достигает своего наибольшего положительного значения, ускорение достигает своего наибольшего отрицательного значения и наоборот. Амплитуда ускорения равна Aω 2 (рисунок 5.3.1).
Из выражения (5.3.3) следует дифференциальное уравнение гармонического колебания
Результирующая сила, действующая на материальную точку массой m, определяется вторым законом Ньютона. Проекция этой силы является
Эта сила пропорциональна смещению точки из положения равновесия и направлена в сторону, противоположную смещению, т.е. стремится вернуть точку в положение равновесия и поэтому называется восстанавливающей силой. Таким образом, гармонические колебания приводятся в движение силой F , которая пропорциональна смещению x и направлена к положению равновесия,
где k=mω 2 – константа. Восстанавливающая сила аналогична упругим силам, возникающим в телах при их деформации. Такая зависимость силы от перемещения характерна для упругой силы, поэтому силы иной физической природы, удовлетворяющие соотношению (5.3.6), называются квазиупругими силами.
Материальная точка, колеблющаяся под действием квазиупругой силы, называется линейным осциллятором. Его динамическое поведение описывается дифференциальным уравнением
ω0 – собственная частота осциллятора.
Решение этого уравнения дает закон движения для линейного осциллятора x=Acos(ωt+φ0) .
5.4 Энергия гармонических колебаний.
В процессе колебаний кинетическая энергия преобразуется в потенциальную и наоборот (рис. 5.4.1). В момент наибольшего отклонения от положения равновесия полная энергия состоит только из потенциальной энергии, которая достигает своего наибольшего значения. Затем, по мере приближения к положению равновесия, потенциальная энергия уменьшается, а кинетическая энергия увеличивается. При прохождении через положение равновесия полная энергия состоит только из кинетической энергии, которая в этой точке достигает своего наибольшего значения. Кинетическая энергия уменьшается, а потенциальная энергия увеличивается по мере приближения к точке максимального отклонения. И в точке максимального отклонения потенциальная энергия снова максимальна, а кинетическая энергия равна нулю. И так далее.
Потенциальная энергия тела, находящегося в гармоническом колебании, равна
Кинетическая энергия тела, совершающего гармонические колебания, равна
Таким образом, полная энергия гармонического колебания, состоящая из суммы кинетической и потенциальной энергий, определяется как
является постоянной для гармонических колебаний.
Найдем среднее значение потенциальной энергии за период колебаний
Аналогично, для среднего значения кинетической энергии
Поэтому потенциальная и кинетическая энергии изменяются относительно средних значений по гармоническому закону с частотой 2ω и амплитудой ωt kA 2
5.5 Пружинные маятники, математические и физические.
Рассмотрим несколько простых систем, совершающих свободные гармонические колебания.
1) Пружинный маятник – это материальная точка массой m, подвешенная (или расположенная горизонтально) на абсолютно упругой пружине жесткостью k и совершающая гармонические колебания под действием упругой силы. Пусть шайба массой m, прикрепленная к пружине, совершает колебательное движение. Для того чтобы вывести дифференциальное уравнение колебаний, запишем второй закон движения Ньютона в проекции на ось Ox F.=ma . Сила упругости F.= kx . Приравнивая два последних уравнения и используя определение ускорения, получаем
Сравнивая уравнения (5.3.7) и (5.5.2), получаем, что пружинный маятник совершает гармонические колебания с частотой
Поскольку период колебаний задается формулой T= $2π_0$, период колебаний пружинного маятника
2) Математический маятник – это идеализированная система, состоящая из невесомой и нерастяжимой струны, на которой подвешена материальная точка массой m. Отклонение маятника от положения равновесия характеризуется углом φ, который составляет струна с вертикалью.
Отклонение маятника от положения равновесия создает вращающий момент M , равный по величине mqlsinφ . Это имеет то же направление, что и тенденция возвращения маятника в положение равновесия. Следовательно, выражение для крутящего момента имеет следующий вид: M= mqlsinφ . Давайте воспользуемся основным равновесным движением
где L=ml 2 – момент инерции материальной точки. Тогда, учитывая, что угловое ускорение ε= $d^2φ dt^2$, получаем
Если рассматривать малые колебания, то sinφ≈φ . Получаем
Это означает, что для малых колебаний угловое отклонение математического маятника изменяется по гармоническому закону с частотой
Период колебаний математического маятника
3) Физический маятник – это твердое тело, которое под действием силы тяжести колеблется вокруг неподвижной оси, проходящей через точку, отличную от центра масс. Когда маятник отклоняется от положения равновесия на угол φ, возникает вращающий момент, который заставляет маятник вернуться в положение равновесия. Этот угловой момент равен M=-mglsinφ .
Согласно фундаментальному уравнению динамики вращательного движения, получаем
где I – момент инерции маятника относительно оси, проходящей через точку подвеса.
Это означает, что при малых колебаниях угловое отклонение математического маятника изменяется по гармоническому закону с частотой
Из сравнения формул для периодов колебаний математического и физического маятников T=2π $sqrt
будет иметь тот же период колебаний, что и данный физический маятник.
Значение lpr (отрезок OO′) называется сокращенной длиной физического маятника, длиной такого математического маятника, период колебаний которого совпадает с периодом колебаний данного физического маятника. Точка на линии, соединяющей точку подвеса с центром масс и лежащая на расстоянии уменьшенной длины от оси вращения, называется центром вращения (O′) физического маятника. Точка подвеса O и центр вращения обладают свойством взаимности: когда точка подвеса перемещается к центру вращения, предыдущая точка подвеса становится новым центром вращения.
′ (large ′ displaystyle ′ left ′ right ′)
Разница фаз
Для одиночного колебательного процесса фаза не играет большой роли. На самом деле, если в качестве начальных точек взять различные моменты времени, то можно получить любое значение фазы, при этом процесс колебаний никак не изменится. Однако при участии нескольких колебательных процессов значение фазы значительно возрастает. Именно фаза определяет разницу между мгновенными значениями двух колебаний.
Рисунок 3: Диаграммы колебаний с различными фазами.
Если частоты колебаний неравны, то в каждый момент времени фазы будут разными, их разность также будет меняться. Если частоты одинаковы, то, хотя фаза каждого колебания меняется со временем, разница в фазе между двумя колебаниями будет постоянной. Это может привести к интересным ситуациям.
Например, если взять два колебания с одинаковыми амплитудами и частотами, но первое имеет начальную фазу $pi$, а второе $pi$, то эти два колебания никогда не будут иметь одинаковых ненулевых значений. Более того, если эти колебания сложить вместе, то их сумма всегда будет равна нулю. Считается, что такие процессы происходят в противофазе.
Мы использовали функции синуса и косинуса для описания координат колебательного движения. Для косинуса мы записали следующую формулу:
Начальная фаза. Фазовый сдвиг
В начальный момент времени t = 0 фаза равна φ0.
имеет значение φ0. Это значение фазы называется начальной фазой.
Два или более гармонических колебания одинаковой частоты и амплитуды могут отличаться только начальной фазой. Между колебаниями существует разность фаз, или, как часто говорят, фазовый сдвиг φc. Если начальная фаза первого колебания равна φ01, а второго – φ02, то сдвиг фазы второго колебания относительно первого составляет:
φc = φ02 – φ01. (1.6.2)
На рисунке 1.10 показаны графики колебаний, сдвинутых по фазе на . График 1 соответствует колебаниям, происходящим по синусоидальному закону с начальной фазой, равной нулю (φ01 = 0):
График 2 соответствует колебаниям, сдвинутым по фазе на :
Начальная фаза этих колебаний
Таким образом, колебания, описываемые синусом и косинусом, являются колебаниями со сдвигом фаз на .
Читайте далее:- Механические колебания и волны; FIZI4KA.
- Формула частоты в физике.
