Эффективное и межпиковое напряжение
Напряжение между двумя фазами – советы электрика
В этой небольшой статье, не углубляясь в историю сетей переменного тока, мы разберем взаимосвязь между фазными и линейными напряжениями. Мы ответим на вопросы: что такое фазное напряжение и что такое линейное напряжение, как они соотносятся друг с другом и почему они соотносятся друг с другом.
Не секрет, что в настоящее время электроэнергия поступает от электростанций к потребителям по высоковольтным линиям с частотой 50 Гц. В трансформаторных подстанциях высокое синусоидальное напряжение понижается и распределяется среди потребителей под напряжением 220 или 380 вольт. Где-то сеть однофазная, где-то трехфазная, но давайте ближе к делу.
Среднеквадратичное значение и амплитудное значение напряжения
Прежде всего, помните, что когда вы говорите о 220 или 380 вольтах, вы имеете в виду среднеквадратичные значения этих напряжений или, выражаясь математическим языком, эффективные напряжения. Что это значит?
Это означает, что фактическая амплитуда Um (максимальная) синусоидального напряжения, фазного напряжения Umf или линейного напряжения Uml, всегда больше этого среднеквадратичного значения. Для синусоидального напряжения его амплитуда равна корню из 2, т.е. 1,414 среднеквадратичного значения.
Так, для фазного напряжения 220 В амплитуда составляет 310 В, а для сетевого напряжения 380 В амплитуда составляет 537 В. Учитывая, что напряжение в сети никогда не бывает стабильным, эти значения могут быть ниже или выше. Это всегда следует принимать во внимание, например, при выборе конденсаторов для трехфазного асинхронного двигателя.
Фазное напряжение сети
Обмотки генератора соединены по схеме звезды, причем концы X, Y и Z соединены в одной точке (в центре звезды), которая называется нейтральной точкой или нейтральной точкой генератора. Это четырехпроводная трехфазная цепь. Линейные провода L1, L2 и L3 подключаются к выводам обмоток A, B и C, а нейтральная точка подключается к нейтральному проводу N.
Напряжения между клеммами A и нейтральной точкой, B и нейтральной точкой, C и нейтральной точкой называются фазными напряжениями и обозначаются Ua, Ub и Uc, но поскольку сеть симметрична, мы можем просто записать Uf как фазное напряжение.
В трехфазных сетях переменного тока в большинстве стран стандартное фазное напряжение составляет около 220 В – это напряжение между фазным проводом и нейтральной точкой, которая обычно заземлена и ее потенциал принимает нулевое значение, поэтому ее также называют нейтральной точкой.
Линейное напряжение трехфазной сети
Напряжения между выводами A и B, между выводами B и C, между выводами C и A называются линейными напряжениями, т.е. это напряжения между линейными проводниками трехфазной сети. Они обозначаются как Uab, Ubc, Uca, или вы можете просто написать Ul.
Стандартное сетевое напряжение в большинстве стран составляет около 380 В.
В этом случае легко увидеть, что 380 – это 1,727 умножить на 220, а если пренебречь потерями, то ясно, что это квадратный корень из 3, или 1,732.
Конечно, линейное напряжение постоянно колеблется в ту или иную сторону в зависимости от текущей нагрузки на сеть, но соотношение между линейным и фазным напряжениями именно такое.
Откуда берется квадратный корень из 3
В электротехнике векторный метод часто используется для представления напряжений и токов, изменяющихся синусоидально во времени. Метод основан на предположении, что при вращении вектора U вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω его проекция на ось Y пропорциональна синусу ωt, т.е. синусу угла ω между вектором U и осью X, который определяется в данный момент.
График величины проекции как функции времени представляет собой синус. И если амплитуда напряжения равна длине вектора U, то изменяющаяся во времени проекция – это текущее значение напряжения, а синус U(ωt) отражает динамику напряжения.
Теперь, если мы построим векторную диаграмму трех фазных напряжений, мы обнаружим, что векторы трех фаз имеют одинаковый угол 120° между собой, и если длины векторов являются действующими значениями фазных напряжений Uf, то для нахождения линейных напряжений Ul мы должны вычислить РАЗНОСТЬ любых двух пар векторов фазных напряжений. Например, Ua – Ub.
Выполнив построение параллелограмма, мы видим, что вектор Ul = Ua + (-Ub), что дает Ul = 1,732Uf. Отсюда следует, что если стандартное фазное напряжение равно 220 В, то соответствующее линейное напряжение будет равно 380 В.
Статьи и диаграммы
Полезно для электрика
Сразу скажу, почему вы должны сами измерять напряжение в вольтах в своей квартире или доме.
Во-первыхДля того чтобы убедиться в пригодности электрических розеток, выключателей, ламп, проверяем напряжение на их клеммах, которое должно соответствовать 220 В с допуском для домашней электросети.
Во-вторых.
Если напряжение в электропроводке значительно превышает допустимые пределы, то, как показывает опыт, это очень часто является причиной повреждения электронного оборудования, бытовой техники и перегорания ламп в светильниках.
Опасны не только перенапряжения и сверхтоки, но и, хотя и в меньшей степени, пониженные уровни напряжения – в таких условиях обычно выходит из строя компрессор холодильника.
Допустимые значения напряжения, причины пиков напряжения
Согласно требованиям государственного стандарта 13109, значение напряжения в домашней электрической сети должно быть в пределах 220 В ±10% (от 198 В до 242 В).
Если освещение в вашем доме или квартире тусклое, лампочки чаще мерцают или перегорают, бытовая техника и электроника работают нестабильно. Я рекомендую выключить все как можно больше и проверить напряжение в электрической системе.
Если вы заметили резкие колебания напряжения, Чаще всего в случайном падении напряжения ниже допустимого уровня виноваты соседи в доме или на улице. К линии от подстанции подключены не только вы, но и ваши соседи.
Обычно это характерно для частных или односемейных домов, в случае, если другой человек, а тем более несколько человек, включают на одной линии мощную нагрузку, которая периодически меняет уровень потребления электроэнергии, например. сварочный аппарат, станок и т.д.
Вторая возможность относится ко всем, но чаще встречается в многоквартирных домах. Если нейтраль в распределительном щите 380 В перегорела, все квартиры начнут получать аварийное питание. Кроме того, в зависимости от нагрузки на каждую фазу, в одной квартире будет наблюдаться всплеск, в другой, наоборот, спад.
Почему это происходит? Потому что есть 3 фазы + ноль = провод заземления к этажному щитку. Каждая квартира подключается к одной фазе, нулю и земле (для трехпроводных линий).
Квартиры находятся на разных фазах, так как необходимо обеспечить равномерную нагрузку на все 3 фазы для нормальной работы всей электрической сети до подстанции. Напряжение между фазами составляет 380 В, а между фазами и нейтралью (землей) – 220 В.
Оказывается, все нулевые провода соединены в одной точке (см. схему справа), и в случае обрыва нулевого провода все жилые помещения питаются без него только от фаз, которые оказываются соединенными звездой.
Что такое сетевое напряжение и фазное напряжение?
Знание этих терминов очень важно при работе в электрических распределительных устройствах и с электрооборудованием, работающим под напряжением 380 вольт. Если у вас обычное жилье и вы не планируете работать в электрораспределительных устройствах, этот пункт можно пропустить. В квартире имеется только фазное напряжение 220 В.
В большинстве частных или одноквартирных домов на распределительном щитке или счетчике имеется только 2 (фаза и ноль) или 3 (+земля) провода, что означает, что в вашей квартире или доме 220 вольт. Однако если появляются 4 или 5 проводов, это означает, что ваш дом (иногда в гаражах и особенно в офисах) подключен к сети 380 вольт.
Напряжение между любыми двумя из трех фаз питающей линии называется сетевым напряжением, а между любой фазой и нулем – фазным напряжением.
В этой стране напряжение сети для электрических нагрузок составляет 380 вольт (измеряется между фазами), а фазное напряжение – 220 вольт. См. рисунок слева.
В электрической системе нашей страны есть и другие ценности, но Фазное напряжение всегда на квадратный корень из трех меньше сетевого напряжения.
Как проверить напряжение
Следующие измерительные приборы используются для измерения напряжения электрического тока:
- Вольтметр .. знакомо из уроков физики. Он не используется в повседневной жизни.
- Мультиметр .. представляет собой мультиметр с множеством функций, включая измерение тока и напряжения. Читайте нашу статью: “Как пользоваться мультиметром.
- Тестер – То же самое, что и мультиметр, только с механической конструкцией стрелки.
Обратите внимание, что при измерении источников постоянного тока (к которым мы относимся) необходимо соблюдать полярность.
Как измерить напряжение в розетке, патроне лампы и т.д:
- Проверьте изоляцию измерительного блока. Проверьте изоляцию измерительного блока, обращая особое внимание на зонд, который должен вставляться только в розетки, подходящие для выполняемых работ.
Будьте осторожны – работа проводится под напряжением – не прикасайтесь руками к контактам или проводам под напряжением.
Как измерить напряжение батарей, аккумуляторов и источников питания
Все источники постоянного тока должны измеряться с соблюдением полярности. чёрный зонд черный щуп к отрицательной клемме, а красный щуп к положительной клемме.
В остальном все так же, как и при описанных выше измерениях розеток, но только Тестер или мультиметр должен быть переключен в режим измерения постоянного тока с пределом выше, чем указано на батарее.. батарею или источник питания.
- Как измерить переменный ток или.
- Как использовать мультиметр для.
- Как использовать индикатор.
- Как проверить конденсатор, определить.
Почему на одной фазе 220 вольт, а на трех фазах 380 вольт?
Трехфазное электрическое напряжение, обозначенное на рисунке ниже как R – S – T, при измерении вольтметром покажет 380 вольт. Но если каждая фаза показывает 220 вольт, почему это происходит?
Все очень просто. 380 В, 3 фазы, R – S – T образуют фазовые углы по 120 градусов, см. рисунок:
Каждый из этих углов похож на треугольник
Используя принцип треугольника: сумма углов в треугольнике равна 180°, поэтому результирующие углы RTN и TRN, соответственно (180° -120°) / 2 = 30 градусов.
Получается, что напряжение 3 фаз составляет 380 вольт, а напряжение одной фазы – 220 вольт.
Вы путаете умы людей треугольниками, градусами и чертежами. В токе нет геометрических фигур, есть АБСТРАКТ.
Эта разница между фазами обусловлена временной разницей между напряжениями в каждой из трех фаз. разница во времени составляет на одну треть цикла.
Для простоты предположим, например, что частота нашей сети составляет 1 герц (= 1 оборот генератора в секунду).
Когда запускается трехфазный генератор, в первой фазе максимальный всплеск напряжения произойдет на 0-й миллисекунде, во второй фазе – на 333-й миллисекунде, в третьей фазе – на 666-й миллисекунде.
Затем начинается новый цикл, в первой фазе удар увеличивается до 1000-й миллисекунды, во второй – до 1333-й миллисекунды, в третьей – до 1666-й миллисекунды и так далее.
Таким образом, в то время как ток в первой фазе возбуждается до максимума при 220 в ближайшую 2000-ю секунду, вторая фаза еще не успела этого сделать и возбуждается только на минус 160, поэтому разница между ними равна 220-(-160)=380.
Если бы ток протекал в полной противофазе, то толчки были бы полностью противоположными и составили бы 220-(-220)=440.
Ну, известно, почему существует разница в 220 между фазным и нейтральным напряжением, потому что фазное напряжение равно 220, а нейтральное – 220: 220-0=220.
Разница между напряжениями, показанная в виде графика:
Анимация протекания тока в трехфазной сети для наглядности:
Как видно из этого, когда один провод уже движется с полной скоростью, ток во втором проводе еще не успел полностью разогнаться, чтобы вырваться из него, в то время как в третьем проводе он уже перестал ускоряться.
Трехфазная сеть представляет собой провод с нулевым потенциалом и три фазных провода с потенциалами 220*sqrt(2)*cos(2*pi*50t), 220*sqrt(2)*cos(2*pi*50t + 2*pi/3) и 220*sqrt(2)*cos(2*pi*50t – 2*pi/3), где sqrt – квадратный корень.
Если взять любые два фазных провода, то между ними будет разность потенциалов 220*sqrt(2)*( cos(2*pi*50t) + cos(2*pi*50t + 2*pi/3) ). Вспоминая тригонометрию из средней школы, получаем 220*sqrt(3)*sqrt(2)*cos(. = 381*sqrt(2)*cos(.
Таким образом, при среднеквадратическом значении переменного напряжения между фазой ноль и 220 В имеется переменное напряжение 381 (
ссылка с благодарностью
Одна фаза, чтобы получить 220 В, должна быть измерена между рабочим нулевым проводником и фазой, а чтобы получить 380 В, она должна быть измерена между двумя фазными проводниками. Каждая из трех фаз при нулевом напряжении дает 220 вольт.
Мощность, передаваемая тремя фазами, называется так потому, что “пересекающиеся” векторы находятся под углом 120 градусов друг к другу, в середине находится нейтральный провод, получаемый на подстанции, а линия подстанции – это всегда только фазы, входящие в подстанцию.
в избранное ссылка с благодарностью
380 – это 220, умноженное на корень из 3. Точно так же, как 127 (помните, когда у нас было именно такое напряжение?) – это 220, деленное на корень из 3.
Дело в том, что если нарисовать звездообразное соединение трех фаз с нейтральным проводом, то получится равносторонний треугольник, где нейтральный провод соответствует центру симметрии этого треугольника, фазное напряжение (220) – расстоянию от этого центра до вершины, а сторона – межфазному напряжению. В равностороннем треугольнике сторона в точности равна корню из трехкратного расстояния от центра до вершины.
на мою любимую ссылку с благодарностью
Наконец-то я разобрался))) Амплитуда напряжения фазы 1 составляет 310 В (среднеквадратичное значение 220 В), разница амплитуд двух фаз составляет 540 В, а среднеквадратичное значение составляет ровно 380 В, поэтому 540 В/(корень из 2).
Корень из 2 – это среднее значение чистой синусоиды. Частота останется неизменной – 50 Гц.
В разных техниках на выходе может быть не синусоидальная волна и будут разные значения амплитуды, а также тип сигнала на выходе, но эффективное напряжение будет равно 22 В.
на любимую ссылку спасибо
Источники: http://electricalschool.info/main/osnovy/1865-linejjnoe-i-faznoe-naprjazhenie.html, http://jelektro.ru/elektricheskie-terminy/kak_izmerit_naprjazhenie.html, http://www.bolshoyvopros.ru/questions/852361-pochemu-na-odnoj-faze-220-a-treh-fazah-380-volt.html
Значение LV рассчитывается по формуле Кирхгофа: ∑ Ik = 0. Здесь ток равен нулю во всех частях электрической цепи, поэтому k=1. Также используется закон Ома: I=U/R. Используя обе формулы, можно рассчитать параметры шлейфа или сети.
Какое напряжение является линейным, а какое – фазным?
Линейное напряжение – это напряжение между 2 фазами линии или при определении величины между 2 проводниками разных фаз.
Напряжение между любой фазой и нулем является фазным напряжением. Он измеряется между началом и концом фазы. На практике PV отличается от VL на 58-60%. Это означает, что значения HV в 1,73 раза больше PV.
Трехфазные цепи имеют LN 380 В, что позволяет использовать 220 В в фазе.
“В субботу ко мне приходит соседка – одинокая бабушка. И она просит меня разобраться с электропроводкой в квартире. Она говорит, что ничего не работает, но свет не был выключен.
Две фазы в розетке 220 вольт? Это реальнее, чем вы думаете.
О распространенной неисправности электропроводки, когда обе розетки в розетке 220 В являются фазой. О том, почему это происходит и в чем опасность. От первого лица и несколько неформально.
Существует одна характерная неисправность электропроводки, которая может удивить начинающего или неопытного электрика. Чтобы объяснить, о чем идет речь, вот рассказ одного из друзей:
“Одинокая бабушка, соседка, приходит ко мне в субботу. Она просит меня починить электрику в ее квартире. Она говорит, что ничего не работает, но я не думаю, что свет выключен.
Конечно, я вышел на задний двор и проверил выключатели. Все в порядке, все переключатели включены. Я беру индикатор: фаза проходит. Я захожу в бабушкину квартиру и проверяю первую розетку. Первая розетка находится в фазе. Проверяю вторую розетку – тоже “в фазе”! Что за ерунда!
Перехожу ко второй розетке: та же картина. Две фазы. Откуда взялись эти две фазы? Хорошо, допустим, что “ноль” можно опустить. Но откуда может взяться вторая фаза в розетке 220 В? В квартире имеется только одна фаза.
Я извинился перед бабушкой, что ей придется ждать электрика из ремонтной компании до понедельника. В чем проблема, я не понял.
Я сразу же попрошу профессионалов не смеяться над историей моего друга. Он не глупый человек, просто он не электрик по профессии. Я пролью немного света на темную историю, которая произошла с ним.
Если бы у моего друга был с собой тестер, помимо отвертки, и он знал, как им пользоваться, он мог бы сделать интересное наблюдение. Между двумя “фазами” в розетке не было напряжения. Это означает, что “фаза” носила то же название. Это вполне объяснимо, иначе бытовая техника и оборудование в квартире пришли бы в негодность.
Но откуда взялась “фаза” на проводе, который раньше был нейтральным проводом? Он просто прошел через нагрузку, т.е. лампу в зале, которая всегда включена, и и все. Оказалось, что деваться было некуда. Причина всей этой неразберихи – обрыв нейтрального провода на входе. Он может просто оборваться на нейтральной шине в распределительном устройстве, что легко для алюминиевого провода.
Когда это происходит, ток в цепи, конечно же, отсутствует. Нет тока, нет падения напряжения. Поэтому “фаза” одинакова как на входе, так и на выходе лампы. Вы получаете “фазу” в обоих проводах. Ну, а поскольку все нейтральные провода квартиры имеют прямое электрическое соединение друг с другом на одной нейтральной шине квартиры, то “потерянная фаза” появляется и в розетке. Достаточно было выключить все выключатели и обесточить все приборы в квартире, чтобы аномалия исчезла.
Что ж, чтобы исправить ситуацию, достаточно было зачистить и снова подключить выпавший нейтральный провод, разумеется, предварительно отключив входящий пакетник.
Стоит отметить, что хотя “фаза” на нейтральном проводе в таких ситуациях кажется призрачной и ложной, опасность может быть вполне реальной. Даже через нагрузку его вполне можно “подергать”, так как человеку достаточно около 7 миллиампер, чтобы почувствовать очень неприятные ощущения.
Также в подобных ситуациях, во избежание поражения электрическим током, недопустимо производить защитное заземление корпусов электроприборов непосредственно в месте подключения, без отдельного заземляющего проводника и повторного заземления. Наконец, если пренебречь этим запретом, то обрыв нулевого проводника может привести к появлению фазы непосредственно на корпусе электроприбора, хотя и “не совсем верно”.
Отношение линейного напряжения к фазному составляет 1,73. Это означает, что при 100-процентной мощности низковольтной сети фазное напряжение будет составлять 58%. Это означает, что VL превышает PH в 1,73 раза, но при этом остается стабильным.
Различия
Удельный показатель LHV – это показатель, который используется для расчета токов и других величин в трехфазной цепи. Он позволяет подключать однофазные и трехфазные контакты. Номинальное напряжение составляет 380 В и изменяется в зависимости от изменений в ограниченной сети, например, из-за скачков напряжения.
Наиболее популярной является схема с нейтралью и заземлением. Подключение в такой цепи осуществляется в соответствии с приведенной ниже схемой:
- Однофазные провода подключаются к фазным проводам;
- 3-фазные проводники подключаются к 3-фазным проводникам.
Типы соединений
Универсальность LHV определяется безопасностью и легкостью его разветвления. Затем оборудование подключается к фазной розетке, а это само по себе небезопасно.
Расчет системы прост, используются стандартные физические формулы. Сеть низкого напряжения измеряется с помощью мультиметра, а сеть PV – с помощью таких приборов, как вольтметр, датчик тока или тестер.
- Этот тип проводки не требует профессионального оборудования. Достаточно отверток с индикаторами.
- Вероятность поражения электрическим током очень мала. Это связано с наличием свободной нейтрали в цепи. Подключение кабеля не требует подключения полюса 0.
- Схема подходит для всех типов тока.
Вам может быть интересно узнать, где расположены положительный и отрицательный полюса конденсатора
Важно! 3-фазная цепь может быть подключена к 1-фазной цепи. Обратная ситуация невозможна.
Подключение потребителей электроэнергии в 3-фазной цепи
- Эта схема подключения подходит для многих приборов, для работы которых требуется большая мощность. LH позволяет увеличить КПД двигателя до 33%.
Переключение обмоток генератора со звезды на треугольник приводит к увеличению НН в 1,73 раза.
Проводка в трехфазных цепях
Важно! Сложность обнаружения неисправностей в соединении линии – это значительная неисправность в цепи, которая может привести к пожару.
Разница между LV и PH – это разница между подключенными проводами обмотки. Для контроля параметров LHV и PHV необходим импульсный стабилизатор, который также называют линейным стабилизатором. Это устройство позволяет, сохраняя значения на прежнем уровне, восстановить нормальное напряжение в случае внезапного повышения напряжения. Устройство можно подключать к клеммам электроприборов, обычной электрической розетке.
Почему это делается? Потому что есть 3 фазы + ноль = земляной провод. Каждая квартира подключается к одной фазе, нулю и земле (для трехпроводных линий).
Как проверить напряжение.
Для измерения напряжения электроэнергии используются следующие измерительные приборы:
- Тестер – Мультиметр – это то же самое, что и мультиметр, но используется механический мультиметр со стрелкой.
Обратите внимание на полярность при измерении источников постоянного тока (к которым относятся ).
- Проверьте изоляцию измерительного устройства. Убедитесь, что измерительный прибор хорошо изолирован, обращая особое внимание на щупы, которые следует вставлять только в розетки, подходящие для выполняемой деятельности.
- Установите концевой выключатель на приборе в положение для измерения переменного напряжения до 250 В (400 для измерения сетевого напряжения).
- Вставьте зонд в розетку или касаться контактов лампы, светильника или другого электрического прибора.
- Возьмите почитать.
Будьте осторожны – работа находится под напряжением – не прикасайтесь руками к контактам или проводам под напряжением.
Как измерить напряжение батареи, аккумулятора и источника питания.
Все источники постоянного тока должны измеряться с соблюдением полярности. поместите черный зонд черный щуп к отрицательной клемме, а красный щуп к положительной клемме.
Все делается так же, как и для измерений розеток, описанных выше, за исключением того, что тестер или мультиметр должен быть переключен на измерение постоянного тока с более высоким пределом, чем указано на батарее. батарею или источник питания.
- Как использовать индикаторный стержень.
Но, к сожалению, невозможно объяснить потребителю, что необходимо соблюдать нормы потребления электроэнергии, а если рассматривать сельскую местность, то многие умельцы подключают к сети очень большую активную нагрузку, что значительно ухудшает условия работы трансформатора на подстанции. Через одно плечо начинает протекать больший ток, чем через другие, что приводит к нагреву магнитопровода, в результате чего в нем возникают паразитные вихревые токи, еще больше мешающие работе источника.
Две фазы в розетке. Как это возможно?
Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители страницы “Записки электрика”.
Сегодняшняя статья будет посвящена распространенной неисправности, которая может возникнуть в электрической системе вашей квартиры или дачи. Речь пойдет о том, как в обычной розетке могут появиться две фазы. Для опытного электрика определить причину этой неисправности несложно, но для обычных граждан это может сбить с толку.
Позвольте мне сразу перейти к примеру.
Предположим, вы включили в розетку электрический чайник, а он не работает.
Прежде всего, проверьте напряжение в розетке с помощью индикатора напряжения. Проверьте на одном полюсе (гнезде) розетки – указатель показывает фазу.
Однополюсный сигнальный фонарь не очень хорошо виден на фотографии, поэтому я отметил точку освещения красным цветом.
Проверьте в другом полюсе (гнезде) розетки – и указатель также показывает фазу.
Как это возможно? Почему в розетке две фазы?
Почему в розетке две фазы? Как я могу это исправить?
Пожалуйста, не пугайтесь. На самом деле это не две фазы, а одна фаза, т.е. с одинаковым названием. Вы можете легко проверить это, измерив напряжение в этом гнезде с помощью мультиметра – он покажет “0”.
Возникает вопрос – как это возможно? На самом деле, причин может быть несколько, но вот самые распространенные из них.
1. обрыв нейтрального провода N линии электропитания квартиры
Давайте рассмотрим пример на простой диаграмме, которую я подготовил специально для вас.
Фаза от входящего кабеля подключается к автоматическим выключателям 16 (A) и 10 (A). Первый выключатель устанавливается на линию розетки, а второй – на линию освещения. Нулевой провод подключается к шине N, а защитный проводник PE подключается непосредственно к розетке. Надеюсь, вы все помните цветовую маркировку проводов.
Электрический чайник подключен к розетке, а в качестве лампы используется энергосберегающая лампочка мощностью 26 (ватт).
Вот схема подключения того, что я собрал выше:
Напоминание. В нормальном режиме работы на одном полюсе (гнезде) розетки должна быть фаза, а на другом полюсе – ноль.
Вот рабочее состояние собранной схемы. Электрический чайник включен, лампочка горит.
Предположим, что в напольном щитке на нейтральной клемме нашей квартиры ослабла винтовая клемма нулевого провода N, и он выпал из клеммы.
Другими словами, лампочка сразу же погаснет, и в розетке будет две фазы, если нарушена нейтраль ввода. Одна фаза пройдет через выключатель 16 (A) розеточной линии к первому полюсу розетки.
Вторая фаза пройдет через выключатель 10 (A) линии освещения, затем через выпрямительный мост энергосберегающей лампы (в случае лампы накаливания через нить накала), нейтральную шину N и во второй полюс розетки – оранжевая линия на схеме.
Когда выключатель 10 (A) на линии освещения выключен или лампа снята, фаза на втором полюсе розетки исчезает.
Чтобы устранить неисправность в напольной панели, просуньте опущенный нейтральный провод N под клемму и затяните фиксирующий винт. Вот и все, неисправность устранена.
2. нулевой разрыв в распределительной коробке
Другой причиной наличия двух фаз в розетке является обрыв нейтрального N-образного провода в распределительной коробке. Этот случай аналогичен предыдущему, только нулевой провод прерывается непосредственно в коробке, например, из-за плохого контактного соединения проводов. Также нередко алюминиевые провода в распределительной коробке ломаются из-за частых изгибов.
При возникновении этой неисправности одна часть квартиры будет работать нормально, а часть квартиры, подключенная к этой распределительной коробке, не будет работать.
В этом случае необходимо найти распределительную коробку, осмотреть ее и найти место замыкания на землю. Подключите оборванный ноль и проверьте работу электроприборов.
Перейдите по этой ссылке и прочитайте статью о всех разрешенных способах соединения проводов.
3. защитное устройство в нейтральном проводнике
В большинстве квартир многоквартирных домов до сих пор используется старая электропроводка, выполненная в соответствии со старыми требованиями.
В таких цепях защитные устройства (обычно предохранители PAR или “жучки”) устанавливались как в фазном, так и в нейтральном проводниках. Теперь запрещено устанавливать защитные устройства в нейтрали (п. 3.1.17, п. 3.1.18, п. 7.1.21).
Подробная статья на эту тему будет опубликована в ближайшее время. Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить ни одного выпуска.
Если на линии возникает перегрузка, автоматический выключатель может сработать только на нуле, что приведет к появлению двух фаз в розетке.
Чтобы исправить эту ситуацию, снимите защиту с нулевого провода, установите шину N и вообще избавьтесь от автоматических выключателей такого типа. Они очень ненадежны. Именно так мы поступили при реконструкции электропроводки в жилых домах.
4 Бурение
Предупреждающий совет. Прежде чем сверлить отверстие в стене, проверьте это место с помощью детектора скрытых проводов.
Если этим пренебречь, возможно случайное повреждение скрытых проводов. Могут возникать три типа помех:
- Короткое замыкание кабеля (кабелей)
- Все кабельные жилы (провода) в стене оборваны
- Разомкнутая цепь в нейтральном проводнике.
В первом случае автоматический выключатель этой линии сработает и не сможет быть снова замкнут, так как короткое замыкание должно быть устранено. Во втором случае выключатель сработает и его можно будет включить, но ни один прибор не будет работать. В третьем случае в розетке будет две фазы.
В этом случае решение заключается либо в прокладке новой линии, например, в кабельном канале, либо в устранении повреждения и соединении проводов.
5 Грызуны
В домашних хозяйствах причиной обрыва нейтрального провода могут быть грызуны. Об этом я подробно писал в статье о скрытой проводке в деревянном доме.
Посмотрите видео к этой статье:
Дополнение: Пожалуйста, не путайте неисправность, рассматриваемую в этой статье, с ситуацией обрыва нейтрали в трехфазной сети. Там последствия гораздо более катастрофичны.
- Концепция нулевого электрического выгорания.
- Как проверить правильность подключения счетчика к проводу под напряжением.
