Найти и обезвредить. Срочный ремонт телефонных кабелей – Новости
Кабельные линии регулярно подвергаются неблагоприятным воздействиям. Наиболее распространенными причинами повреждений являются земляные работы и смещение грунта, старение или окончание проектного срока службы, скачки напряжения, тепловые перегрузки, коррозия, некомпетентная прокладка кабеля, производственные дефекты.
Найдите и отремонтируйте. Срочный ремонт телефонного кабеля
Кабельные линии регулярно подвергаются неблагоприятным воздействиям. Наиболее распространенные причины повреждений включают: земляные работы и движение грунта, старение или расчетное время, скачки напряжения, тепловые перегрузки, коррозия, неправильная прокладка кабеля, производственные дефекты.
Так, при очередном плановом измерении кабельной линии ее основные параметры были признаны неудовлетворительными. Несколько пар оказались бракованными, вероятно, была нарушена герметичность в месте крепления разъема.
  • Как определить местонахождение повреждений в подземных кабелях.
  • Как определить расстояние до разлома с помощью рефлектометрического метода.
  • Как найти и определить повреждения (вода в кабеле, обрыв пары или проводника, повреждение изоляции, короткое замыкание, перенапряжение, шум, перевернутые пары, параллельные ответвления и т.д.).
  • Как определить место повреждения на земле с помощью трассоискателя.
Расстояние до разлома будет определено методом рефлектометра с помощью прибора RD Master. Кабельный рефлектометр посылает импульс в пару (ширина импульса регулируется в зависимости от длины линии) и на основании формы и задержки импульсов, отраженных от неоднородностей (дефектов), определяет тип дефекта и расстояние до него.
Опыт использования RD-Master показал, что это отличный прибор, который справляется с поставленной задачей на “отлично”. Минимальное расстояние измерения с помощью RD-Master составляет пятьдесят метров. Для локализации повреждений в квартирах он оказался совершенно неэффективным, но для поиска на улице, где длина кабеля превышает пятьдесят метров (и если вы знаете его траекторию), он является отличным устройством.
Устройство имеет плавающее исправление дефектов и возможность наложения двух графиков друг на друга. Плавающий индикатор дефектов показывает расстояние до поплавка и незаменим при поиске плохого контакта.
Найдите и демонтируйте. Срочный ремонт телефонного кабеля
Найти и обезвредить. Срочный ремонт телефонного кабеля
Мы имеем дело с кабелем ТППэпЗ 10х2х0,5.
ТППэпЗ 10x2x0.5 – телефонный кабель с 20-жильными медными проводниками, экранированными алюмополимерной лентой, с изоляцией и оболочкой из гидрофобного полиэтилена. При длине кабеля 360 метров трасса показывает значительное затухание на расстоянии 175 метров.
Учитывая, что на этом расстоянии находятся ранее установленные муфты, можно предположить, что герметичность муфтового соединения была нарушена.
Рефлектограмма кабельной линии
Используя прибор IRK-PRO, можно проверить такие параметры, как сопротивление изоляции, сопротивление шлейфа и емкость между жилой и землей.
IRK-PRO 7.4 предназначен для определения расстояния до участка кабеля с пониженным сопротивлением изоляции, для обнаружения оборванной или спутанной жилы кабеля. IRK-PRO 7.4 также позволяет измерять сопротивление изоляции и шлейфа, омическую асимметрию и емкость во всех типах кабелей связи.
Чем ниже изоляция, тем легче найти неисправность. А если тот же кабель имеет целую жилу с хорошей изоляцией, то дело обстоит совсем просто. Прикрепите неисправную жилу к противоположному концу линии с чистой жилой и подключите три провода IRC-PRO к ее концу: два провода “A” и “B” идут к “чистой” и неисправной жиле соответственно. “C” заземлен.
В приведенном выше примере три пары не подходят. Три пары повреждены (расстояние до повреждения составляет около 175 м). На расстоянии 175 м находится разрыв экрана.
Обратите внимание, что точность определения устройством расстояния до повреждения и точность определения места повреждения в кабеле – это две разные вещи. Ведь измеренное расстояние должно быть измерено точно, а это нелегкая задача, учитывая запас кабеля у разъемов, неравномерность глубины залегания кабеля и т.д. Кроме того, неточно введенные значения сопротивления и емкости или коэффициенты распространения (которые постоянно меняются во время работы) являются основным фактором неопределенности.
После того как известно приблизительное расстояние до места повреждения, генератор трассировки подключается к поврежденной паре, и начинается трассировка кабеля. Для этого мы будем использовать мастера POISK-410.
Кабельный трекер всегда состоял из двух частей – генератора сигнала (передатчика) и приемника (детектора). Первый посылает сигнал в кабельную линию для последующего обнаружения, а второй обнаруживает его. Можно с уверенностью сказать, что приемник – это “сердце” трассоискателя.
Акустический метод включает в себя приемник и электрический генератор сильных ударных импульсов. Генераторный конденсатор подключается к кабелю, и когда срабатывает ограничитель, напряжение в линии создает электромагнитную волну, происходит сильный пробой, сопровождаемый щелчком в зоне повреждения. Оператор улавливает щелчки с помощью акустического устройства.
Причины ущерба следующие
  • Неправильная конструкция (недостаточное сечение, неправильные размеры защитных устройств)
  • Дефекты в процессе производства: проколы, трещины и заусенцы в проволоке
  • Крутые изгибы и механические повреждения при прокладке кабеля;
  • Повреждения, вызванные в процессе эксплуатации: старение изоляции, коррозия металлов, горные разломы
В зависимости от типа проложенного кабеля, способа его прокладки и уровня напряжения выбирается метод локализации повреждения. Основные, наиболее эффективные методы поиска неисправностей описаны ниже.
Акустический метод поиска повреждений использует высоковольтный генератор для создания разряда в месте повреждения. В месте обрыва или короткого замыкания раздается звук, вибрирующий на определенной частоте. Качество звука зависит от типа почвы, расстояния от поверхности до кабельной линии и типа повреждения. Необходимым условием для работы этого метода является то, что сопротивление перехода превышает 40 Ом.
Как определить место повреждения кабеля?
На этапе эксплуатации и монтажа кабельных линий, проложенных в земле, могут возникнуть непредвиденные механические повреждения изоляции и токоведущих жил. Это может быть вызвано помехами при нормальных условиях эксплуатации, небрежным выполнением монтажных работ на других объектах, расположенных в нескольких метрах от места установки и не подключенных к линии электропередачи.
Ниже мы описываем, как обнаружить разлом под землей или в стене, показывая методы и оборудование, доступные для его обнаружения.
Для определения места повреждения в кабельной линии необходимо понимать специфику и методологию поиска. Этот процесс должен быть разделен на два этапа:
  1. Нахождение проблемной области по всей длине линии.
  2. Нахождение места повреждения на идентифицированном участке линии.
  1. Импульсный метод;
  2. Метод петли;
  3. Акустический метод;
  4. Метод индукции;
  5. Метод ступенчатого напряжения.
Импульсный метод.
Этот метод основан на определении местоположения разломов с помощью рефлектометра. Устройство работает, посылая импульсы определенной частоты, которые, встречая на своем пути препятствие, отражаются и возвращаются в устройство. Это означает, что устройство размещается на одном конце кабеля питания, что очень удобно и практично. Испытания следует проводить при полностью отключенном кабеле.
Метод петли.
Этот метод применим, когда хотя бы один проводник в кабеле цел или когда рядом проходит другой проводник с неповрежденными жилами. Чтобы определить расстояние до отказа методом петли, измерьте сопротивление кабеля с помощью P333, измерительного моста постоянного тока. Это один из первых методов, изобретенных для определения места повреждения, который используется только для однофазных и двухфазных повреждений. Его постепенно прекращают из-за того, что измерения занимают много времени и являются неточными.
Акустический метод.
Для поиска обрыва в кабеле акустическим методом используется генератор высоковольтных импульсов для создания разряда в месте повреждения. В месте обрыва или короткого замыкания появляется звуковая вибрация определенной частоты. Качество звука зависит от типа почвы, расстояния от поверхности до кабельной линии и типа повреждения. Условием работы этого метода является превышение значения переходного сопротивления более 40 Ом.
Этот метод заключается в пропускании через кабель тока, вырабатываемого генератором. Он создает разность потенциалов между двумя точками в земле, которую можно оценить по утечке тока в месте повреждения. Чтобы найти точку низкого сопротивления изоляции, контактные щупы размещают следующим образом: первый точно над проходящим проводником, второй под углом 90 на расстоянии одного метра от первого.
Метод индукции.
Этот метод очень точно определяет места обрыва, но при этом приходится прожигать кабель. Если переходное сопротивление велико, его значение должно быть уменьшено путем прожига с помощью специального оборудования. Этот метод предполагает прохождение высокочастотного тока через проводник, который генерирует электромагнитное поле над кабельной линией. В местах механического повреждения трассы, путем проведения приемной рамки, звук будет изменен. Поэтому отсутствие звука указывает на обрыв кабеля.
Специальный прибор, трассоискатель, поможет вам найти местоположение оборванного кабеля в бетонной стене. Он представляет собой комбинацию приемника и генератора. Этот метод может быть связан с индукционным методом при поиске повреждений подземных кабелей.
Другие статьи
Электрощиты для квартир и частных домов: основные различия
Электрощит для квартир и частных домов: основные различия
Электрощит – это, во-первых, защита жизни и здоровья человека от поражения электрическим током, а во-вторых, защита имущества в виде не только электроприборов, но и домов, квартир в целом.
Купить розетки и выключатели в квартиру. Что выбрать?
Купить розетки и выключатели в квартиру. Какие?
Электроустановочные изделия давно стали частью дизайна интерьера.
Уличное освещение: организация освещения в частном доме и на прилегающей территории.
Уличное освещение: организация освещения в частном доме и на приусадебном участке.
Правильно организованное освещение загородного дома уличными фонарями должно быть не только функциональным, но и отвечать всем стандартам безопасности.
Электропроводка в деревянном доме
Проводка в деревянном доме
При монтаже проводки в деревянном доме своими руками очень важно соблюдать все меры безопасности и позаботиться о качественном электрооборудовании.
Эксперт показал на примере удлинителя, как быстро найти обрыв в кабеле с помощью светодиодной отвертки и маркера.
Как найти оборванный кабель: простой способ
Эксперт демонстрирует на удлинителе, как быстро найти место обрыва провода с помощью отвертки со светодиодным индикатором и маркером.
“Если кабель длинный и грязный, визуально найти неисправность может быть сложно. Но с помощью маркерной отвертки можно найти разрыв”, – рассказывает автор ролика на Youtube-канале “Я с усами”.
Сначала мастер проверил наличие короткого замыкания между проводами с помощью свинцовой отвертки. Чтобы проверить, на какой клемме вилки находится оборванный провод, он прикоснулся рукой к первой клемме вилки и с помощью индикаторной отвертки коснулся обоих контактов гнезда вилки. Индикаторная лампочка не загоралась ни на одном из контактов розетки.
Он повторил то же самое с другим контактом штекера и таким образом нашел весь провод. Автор видеоролика отметил маркером контакт поврежденного провода. Найдя расположение “фазы” в розетке, он также отметил верхний контакт маркером.
Затем он подключил удлинитель, совместив метки. Затем он наложил “фазу” на поврежденный провод. Он провел индикаторной отверткой по проводу. Светодиод загорелся до точки повреждения.
Открытия: местоположение и глубина.
Прокладка кабеля под дорогой
Если маршрут расположен таким образом, что его необходимо проложить под дорогой, необходимо получить разрешение от организации, на чьей земле расположена дорога. Этот пункт обязателен в жилых районах, так как под дорогой могут находиться другие кабели связи, и несанкционированные работы могут их повредить. В случае коттеджей и дачных поселков разрешение должно быть получено в администрации поселка.
Рытье траншеи под дорогой с помощью специального оборудования
Правила прокладки кабеля под дорогой не меняются – траншея глубиной 70-80 см, засыпка балластом и песком, предпочтительно прокладка в асбестоцементной трубе или двустенной гофрированной трубе. В целом, разницы нет, все правила и нормы одинаковы.
Трудности могут возникнуть, когда необходимо проложить кабель под асфальтом. Если это сплошная трасса, то повредить покрытие вряд ли удастся, а если и удастся, то восстановить асфальт до первоначального состояния будет дорого. В этом случае тоже есть решение – существует специальное оборудование, с помощью которого можно сделать прокол под дорогой. Эта услуга также не дешевая, но стоит гораздо меньше, чем стоимость восстановления асфальта.
В случае глухого заземления поврежденного проводника с одного конца измеряется емкость одного участка и всего кабеля и определяется расстояние до повреждения по формуле
Методы локализации повреждений в кабельных линиях
Способы поиска повреждений в кабельных линияхВ случае повреждения кабельной линии сначала определяется зона повреждения, а затем уточняется и идентифицируется место повреждения с использованием индуктивного, акустического, петлевого, емкостного, импульсного или колебательного методов разряда, в зависимости от характера повреждения (рис. 1 и 2).
Индуктивный метод (см. рис. 1, а) используется, когда пробой изоляции происходит между двумя или тремя проводниками, а переходное сопротивление в месте пробоя невелико. Метод основан на принципе получения сигнала на уровне земли при пропускании через кабель тока силой 15-20 А при частоте 800-1000 Гц. При прослушивании слышен звук над кабелем (самый сильный звук находится над разломом и резко уменьшается за ним).
Для разведки используются КИ-2М и другие приборы, трубчатый генератор 1000 Гц с выходной мощностью 20 ВА (тип ВГ-2) для кабелей длиной до 0,5 км, машинный генератор (тип ГИС-2) 1000 Гц, мощностью 3 кВА (для кабелей длиной до 10 км). Индукционный метод также используется для определения трассы кабеля, глубины залегания кабеля и расположения разъемов.
Методы (диаграммы) для определения места повреждения кабеля
Рисунок 1: Методы (схемы) локализации повреждений кабеля: a – индуктивный, b – акустический, c – петлевой, d – емкостной
На экране ICL определение места повреждения в кабельной линии
Рис. 2. Изображение места повреждения кабеля на экране осветителя: a – короткое замыкание проводников кабеля, b – обрыв проводников кабеля.
Акустический метод (см. рис. 1, b) используется для локализации всех типов повреждений кабеля непосредственно на трассе при условии, что в этой точке создается акустический удар, который принимается на уровне земли с помощью акустической аппаратуры. Для возникновения электрического разряда в месте повреждения кабеля должно быть сквозное отверстие, образовавшееся при прожиге газотрона через кабель, а также достаточное переходное сопротивление для возникновения искрового разряда. Искровой разряд вырабатывается генератором импульсов и принимается приемником звуковых колебаний типа АИП-3, АИП-Зм и др.
Метод петли (см. рис. 1, в) используется, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрывов, одна из неповрежденных жил имеет хорошую изоляцию, а значение переходного сопротивления в месте повреждения не превышает 5 кОм. Если необходимо уменьшить значение переходного сопротивления, изоляцию прожигают кенотроном или газотронной установкой. Питание системы осуществляется от аккумулятора или, в случае высокой устойчивости к переходным процессам, от сухой батареи BAS-60 или BAS-80. Для определения места повреждения неповрежденная жила подключается к поврежденной жиле на одном конце кабеля, а на другом конце к этим жилам подключается гальванометрический измерительный мост, питающийся от батареи или аккумулятора. После уравновешивания моста место повреждения определяется по формуле
где L x – расстояние точки измерения от места повреждения, м, L – длина кабельной линии (если линия состоит из кабелей разного сечения, то длина дается для одного сечения, равного сечению наибольшего сечения кабеля), м, R1 , R2 – сопротивления плеч моста, Ом.
Отклонение стрелки прибора в противоположную сторону при перемене концов проводов, соединяющих прибор с жилами, указывает на то, что неисправность находится в самом начале провода со стороны точки измерения.
Метод емкости (см. рис. 1, г) используется для определения расстояния до разрушения при разрыве проводников кабеля в соединительных муфтах. Если один из проводников поврежден, сначала измерьте его емкость C1 на одном конце, а затем емкость C2 того же проводника на другом конце, затем разделите длину кабеля пропорционально полученным емкостям и определите расстояние до отказа l x по формуле
Если оборванный кабель глухо заземлен с одного конца, измерьте емкость одного участка и всего кабеля, затем определите расстояние до отказа по формуле
Если емкость C1 оборванного кабеля можно измерить только на одном конце, а остальные проводники постоянно заземлены, расстояние до повреждения можно определить по формуле
где C o – удельная емкость жилы кабеля, определяемая по таблицам характеристик кабеля.
При емкостном методе измерения используются генераторы и мосты с частотой 1000 Гц: постоянного тока (только с чистым обрывом сердечника) и переменного тока (с чистым обрывом сердечника и переходным сопротивлением 5 кОм и выше).
Импульсный метод (см. рис. 2) определяет местоположение и характер неисправности. Метод заключается в измерении прибором ИКР временного интервала t x, μs, между моментом посылки импульса и приходом его отражения, определяемого из уравнения
где n – количество маркеров шкалы на экране прибора ICL,
c – значение деления шкалы 2 мкс.
Расстояние l x от начала линии до места повреждения определяется путем принятия импульсной скорости v вдоль линии за 160 м/мкс по формуле
Метод колебательного разряда используется для выявления “плавающих” дефектов изоляции в кабельных соединениях из-за образования пустот в изоляции во время испытаний, которые действуют как искровые промежутки. К поврежденной жиле прикладывается напряжение кенотрона для определения места прокола, а расстояние до места прокола определяется по показаниям приборов (EMKS-58 и др.).
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ссылкой на нее в своих социальных сетях. Это поможет в развитии нашего сайта!
