Название стартера в схеме – Советы электрика – Electro Genius
В основном используется в стационарных электроустановках для дистанционного запуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателей, очевидно, с короткозамкнутым ротором и при напряжении не более 660 В.
Назначение контактора в цепи – советы электрика
Контактор – это тип электромагнитного реле.
Он состоит из катушки, которая при подаче напряжения тянет за собой сердечник, и контакт фактически замыкается.
Многие путают контакторы с пускателями. В чем разница между ними?
Контактор – это, по сути, единое устройство, используемое для создания и разрыва электрических цепей. Стартер – это сложное устройство, выполняющее ту же функцию, но имеющее в своей цепи дополнительные компоненты.
Например, различные виды защиты или кнопки запуска.
Нет ничего страшного в том, что многие люди используют эти термины по-разному.
Самое главное – понять функциональность каждой единицы оборудования.
Ниже приведено объяснение символов и названий популярных марок пускателей и контакторов PML, KME, PAE, PMA.
На них вы можете узнать, что означают те или иные буквенные и цифровые обозначения и как они расшифровываются.
Оказывается, уже из самого названия можно понять.
  • какими функциями он обладает
  • какие дополнительные функции он содержит
Чтобы прочитать о каждом типе стартера, нажмите на соответствующую вкладку.
Но кроме названия, много информации можно найти и на самом корпусе контактора.
На примере двух изделий от IEK KMI и Schneider Electric LC1D25 мы узнаем, какие надписи и маркировки наносят производители на корпуса, как их расшифровать и что они означают.
Давайте начнем с контактора компании Schneider Electric. Боковой край указывает максимально возможную мощность (HP – horspower), которая может быть подключена к контактору. Эта мощность зависит от напряжения питания.
В некоторых странах до сих пор используется лошадиная сила, хотя Международная организация по метрологии рекомендовала вывести лошадиную силу из употребления.
Ниже приведены общие рекомендации по выбору автоматических выключателей или предохранителей
  • формулировка CB – автоматический выключатель относится к автоматическим выключателям.
Обязательно указать максимальное рабочее напряжение (a.c. max).
Конт. ток – непрерывный номинальный ток при нагрузке категории AC1.
Проще говоря, категория AC1 – это нагрузка, такая как утюг или обычный радиатор.
AWG 6-14 Cu – указывает сечение проводов, которые могут быть подключены к клеммам.
Измерение производится в западных единицах. Чтобы найти эквивалент нашего сечения в мм2, используйте таблицу перевода AWG в мм2.Момент затяжки 20lb.in – это момент, с которым можно затягивать клеммы.
Более точные цифры для типичных единиц измерения можно также найти в технических данных на сайте производителя или воспользоваться специальным пересчетом фунт-дюймов в Нм (Ньютон-метры).
Lb-in означает фунты на квадратный дюйм.
Высококачественные контакторы всегда имеют знак сертификации, которому соответствует механизм.
Ith-40A – условный тепловой ток разомкнутой цепи. Проще говоря, это ток, который контактор может пропускать при нормальных условиях окружающей среды.
Ui=690 В – номинальное напряжение изоляции изделия.
IEC/EN 60947-4-1 указывает на соответствие пускателя этому стандарту. ГОСТ Р50030.4.1-2012 является нашим модифицированным эквивалентом этого стандарта.
Uimp=6кВ – допустимое импульсное напряжение.
На отдельной табличке указаны возможные мощности, которые могут быть подключены к контактору в зависимости от напряжения питания.
Мощность указана в киловаттах. Кто-то может спросить, почему существует такая разница в зависимости от напряжения.
Объяснение этому простое. Вообще говоря, контактору все равно, на какое напряжение рассчитана нагрузка. Самое главное – это величина тока, протекающего через его контакты.
Например, у вас есть напряжение 100 В и ток 10 А. Нагрузка в этом случае составит 1 кВт.
А если у нас напряжение в 2 раза больше, т.е. 200В, то при подключении той же нагрузки 1кВт через изделие будет протекать в 2 раза меньший ток I=5А.
Поэтому, чем ниже напряжение, тем меньшую нагрузку можно подключить к контактору. Всегда обращайте внимание на тип нагрузки, для которой приводятся данные.
В данном случае, например, мощности приведены для нагрузки AC3. Примером такой нагрузки является асинхронный двигатель.
JIS C8201-4-1 – японский промышленный стандарт. В нем также указаны возможные мощности, которые могут быть подключены к контактору в зависимости от напряжения питания в соответствии с настоящим стандартом.
Почему предписан такой большой и странный набор напряжений? Потому что в разных странах действуют разные стандарты, определяющие уровни напряжения питания.
Например, в Японии обычная электрическая розетка имеет напряжение 100 В. А 200 В используется для тяжелых нагрузок.
На лицевой панели пускателя=стартера имеется маркировка.
A1 и A2 – это точки подключения управляющего соленоида.
Сами клеммы маркируются двумя альтернативными способами:
  • числовая последовательность 1-2-3-4-5-6
  • буквенно-цифровая последовательность. В верхней части находятся L1-L2-L3. В нижней части находятся T1-T2-T3.
Вспомогательные контакты маркируются в соответствии со стандартами. Есть небольшой нюанс, о котором не все знают.
Первая цифра обозначения – это номер штырька. Вторая цифра – это функция контакта.
Например, вверху вы увидите 13-21. Внизу 14-22.
Это означает, что первые цифры 1-2 – это контактный номер. Слева находится один вспомогательный контакт, справа – другой.
А второе число – это функция. Номер 1-2 – это общий провод или часть контакта нормально замкнутой цепи.
Номер 3-4 является частью нормально разомкнутого контакта. Итак, по цифрам, не разбирая и не прощупывая механизм, не изучая его схему в паспорте, можно сразу понять, что 13-14 – это нормально разомкнутый контакт №1 (NO – normal open).
В то время как 21-22 – это нормально замкнутые контакты №2 (NC – normal closed).
Все другие известные нам электромагнитные реле маркируются таким же образом, что облегчает визуальное понимание функциональности устройства. Вот пример другого реле и обозначения его контактов.
Вам не нужно изучать документацию к нему, чтобы узнать, как его подключить или какова функция той или иной винтовой клеммы.
Напряжение соленоида управления стартером также должно быть написано на корпусе.
Буква M7 (или другая) – это обозначение типа катушки в номере детали.
Например, в случае сгоревшей катушки в контакторе LC1D25 при заказе необходимо указать только напряжение и номер M7. Вы будете уверены, что получите именно тот продукт и размер, который вам нужен.
Еще один важный момент, который необходимо учитывать, – это возможность использования различных типов проводов в клеммах. Если колодки будут медными, это означает, что использование алюминиевых проводов недопустимо.
Сечения и типы подключаемых проводов указаны в технической документации.
С контактором IEK все гораздо проще. Маркировка практически идентична маркировке на контакторе IEK.
Буквенно-цифровая идентификация рабочих терминалов:
Двойная маркировка вспомогательных контактов: 13-14
  • Первая группа (первые цифры 1-1)
  • с нормально разомкнутым контактом (вторые цифры 3-4)
На российском рынке его также можно сокращенно называть “НО”. – нормально открытый.
Напряжение катушки 230 В (50 Гц) написано на боковой стороне. И другие технические параметры.
KMI – 10910 – номер заказа
AC-3 In=9A и AC1 In=25A – возможные подключенные нагрузки, для разных категорий.
Также указаны мощности подключенных нагрузок в зависимости от напряжения питания.
Можно показать даже символическую схему контактора со всеми его контактами (рабочими и вспомогательными).
Внизу указан нормативный документ, на который ссылается продукт – ГОСТ Р50030.4.1
Пускатели на токи 10, 25, 40 и 63 А могут быть оснащены одной дополнительной контактной площадкой PKL или пневматической площадкой PVL.
Объяснение обозначения стартеров PML
Пояснения к обозначениям пускателей контакторов PMLЭлектромагнитные пускатели серии PML предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В переменного тока частотой 50 Гц, а в исполнении с трехполюсными тепловыми реле серии PTL – для защиты управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой длительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
Пускатели могут быть оснащены устройствами защиты от перенапряжений. Пускатели, оснащенные ограничителями перенапряжения, подходят для использования в микропроцессорных системах управления, когда коммутационная катушка шунтируется ограничителем перенапряжения или для тиристорного управления.
Номинальные переменные напряжения коммутационных катушек составляют: 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В, частота 50 Гц и 110, 220, 380, 400, 415, 440 В, 60 Гц.
Магнитный пускатель PML
Пускатели PML на токи от 10 до 63 А имеют прямолинейную магнитную цепь типа Sch. Контактная система расположена перед магнитной системой. Подвижная часть электромагнита представляет собой единое целое с траверсой, в которой размещены подвижные контакты и их пружины.
Тепловые реле серии PTL подключаются непосредственно к корпусу пускателя.
Расшифровка пускателей PML включает в себя определение значения каждой цифры в обозначении электрического устройства.
Объяснение маркировки PML
Обозначение магнитных пускателей PML-XXXXXXXX:
  • ПМЛ – серия;
  • X – размер пускателя в зависимости от номинального тока (1 – 10 A, 2 – 25 A, 3 – 40 A, 4 – 63 A);
  • X – исполнение пускателей в зависимости от назначения и наличия теплового реле (1 – необратимый, без теплового реле; 2 – необратимый, с тепловым реле; 5 – реверсивный пускатель без теплового реле с механической блокировкой для степени защиты IP00 и IP20 и с электрической и механической блокировкой для степени защиты IP40 и IP54; 6 – реверсивный пускатель с тепловым реле с электрической и механической блокировкой; 7 – пускатель “звезда-треугольник” со степенью защиты 54)
  • X – исполнение пускателей по степени защиты и наличию кнопок управления и сигнальной лампы (0 – IP00; 1 – IP54 без кнопок; 2 – IP54 с кнопками “Пуск” и “Стоп”; 3 – IP54 с кнопками “Пуск”, “Стоп” и сигнальной лампой (изготавливается только для 127, 220 и 380 В, 50 Гц); 4 – IP40 без кнопок; 5 – IP40 с кнопками “Пуск” и “Стоп”; 6 – IP20);
  • X – количество и тип контактов вспомогательной цепи (0 – 1z (для токов 10 и 25 A), 1z + 1p (для токов 40 и 63 A), AC; 1 – 1p (для токов 10 и 25 A), AC; 2 – 1p (для токов 10, 25, 40 и 63 A), AC; 5 – 1p (для токов 10 и 25 A), DC; 6 – 1p (для токов 10 и 25 A), DC); X – пускатели в сейсмостойком исполнении (C);
  • X – исполнение пускателей с установкой на стандартные шины P2-1 и P2-3;
  • XX – климатический вариант (O) и категория размещения (2, 4);
  • X – исполнение в зависимости от коммутационного сопротивления (A, B, C).
Пускатели на токи 10, 25, 40 и 63 А могут быть оснащены одной дополнительной контактной площадкой PKL или пневматической контактной площадкой PVL.
Номинальный ток контактов декодера и сигнальных контактов пускателей составляет 10 A.
Номинальный ток декодеров составляет 16 A. Декодеры имеют 1 нормально открытый и 1 нормально закрытый контакт, декодеры PCL имеют 2 или 4 контакта (могут быть нормально открытыми и нормально закрытыми).
Иногда контактор и его обозначение на однолинейных схемах могут быть ошибочно приняты за магнитный контактор. Чтобы избежать подобных ошибок, обратите внимание на следующие факторы:
Графика и символы в однолинейных диаграммах
Основная функция однолинейных схем заключается в графическом представлении заданной системы электроснабжения для конкретного объекта. В нем показано подключение общего источника питания и последующее подключение отдельных точек. Этот рисунок выполняется в виде одной общей линии, поэтому он называется однолинейным рисунком. Это означает, что электропитание каждого потребителя строится в виде одной линии.
Обозначение контактора на схеме
Количество фаз в графике представлено отступом. Если есть одна засечка, то питание однофазное, а если три засечки, то трехфазное.
Помимо линейных цепей, на схему наносятся распределительные устройства и устройства защиты. Первая группа представлена контакторами, магнитными пускателями, разъединителями, а вторая группа включает в себя различные типы автоматических выключателей, высоковольтные выключатели, УЗО, предохранители, изолирующие выключатели и выключатели нагрузки.
Маленькие квадраты используются для отображения высоковольтных выключателей на однолинейной схеме. Другие устройства защиты и коммутации обозначаются значками с указанием контактов и подробными пояснениями, соответствующими используемому устройству.
73 – контакты без самосброса
Сборочные чертежи (схемы) и контакторы
На электрической схеме показаны все типы соединений, проводка и расположение компонентов. Используется во время монтажных работ. Эти схемы являются частью чертежей мастерской, используемых при сборке и подключении установок и оборудования. Они также используются для сборки некоторых типов электрических конструкций и оборудования, таких как панели, шкафы, пульты управления и т.д.
Этот тип чертежа содержит графики для всех проводов и электрических соединений между автоматическими выключателями, пускателями и другими устройствами. Здесь также показано подключение электрических панелей и шкафов к другому электрооборудованию. Для обеспечения правильного подключения проводов на электрической схеме показаны клеммные колодки, клеммы оборудования и аппараты. Провода и кабели обозначаются поперечными сечениями, а отдельные линии проводников нумеруются и обозначаются буквенными символами.
На электрических схемах контакторы обозначаются KN, KV или KM в зависимости от серии и модели. Первый символ указывает на серию, а второй и третий символы – на тип контактора – вакуумный или магнитный. Более подробная схема показывает катушку и ее магнитопровод, соединение сердечника и контакты питания. При необходимости на корпус устройства наносится маркировка в виде схемы. При подключении трехфазных устройств общий принцип остается таким же, за исключением дополнительных силовых контактов.
Иногда контактор и его обозначение на однопроводных схемах можно случайно перепутать с магнитным контактором. Чтобы избежать таких ошибок, необходимо соблюдать следующие факторы:
  • Для контакторов обозначение контакта выполняется в виде полукруга или без дополнительных графических символов. Для магнитных пускателей или замедлителей используется контакт в форме куба для обозначения механического соединения, соответствующего рычагу выключателя.
  • Разница заключается в маркировке корпуса этих двух устройств. В случае с контактором корпус обозначается пунктирной линией, а электромагнит и подключенные к нему силовые контакты должны быть показаны. Для магнитных пускателей в большинстве случаев корпус вообще не виден.
Соленоид электромеханического устройства. Общее название
(1) Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения электромеханических устройств (электрических реле, в которых соединение между чувствительной и исполнительной частями осуществляется механически, а также магнитных пускателей, контакторов и электромагнитов) в ручных или автоматических системах*, для изделий всех отраслей промышленности.
* Обозначения исполнительных частей (контактов) электромеханических устройств указаны в ГОСТ 2.755-87.
Стандарт соответствует ST SEV 712-77.
(пересмотренное издание, редакция N 1).
(2) Маркировка чувствительных частей электромеханических устройств должна соответствовать таблице 1.
(3) Размеры обычных графических знаков должны соответствовать размерам, описанным в таблице 2.
1. соленоид электромеханического устройства. Общее название
Примечание. Допускается изображать провода катушки на одной стороне прямоугольника
Катушка электромеханического устройства с одной обмоткой.
Примечание. Диагональная линия может быть опущена, если нет необходимости рисовать катушку с одной обмоткой.
3. катушка электромеханического устройства с двумя обмотками
Примечание. Можно использовать следующие обозначения
4. катушка электромеханического устройства с обмотками
Примечания к пунктам 2 – 4:
(1) Значения, характеризующие обмотку, могут быть указаны рядом или внутри прямоугольника, например, соленоид с двумя обмотками, каждая из которых имеет сопротивление 200 Ом
(2) Когда катушка электромеханического устройства с несколькими обмотками показана на схеме, каждая обмотка изображается следующим образом
катушка с двумя обмотками
соленоид с обмотками
5. соленоид электромеханическое устройство с двумя противоположными обмотками
6. соленоид с двумя противоположными одинаковыми обмотками (бифилярная обмотка)
7. соленоид для электромеханического устройства с одним фиксатором
Предупреждение. Можно использовать следующие обозначения
8. соленоид для электромеханического прибора с трехфазным током
9. соленоид для электромеханического устройства с одним дополнительным графическим полем:
с двумя дополнительными графическими полями 1.
Допускается пропуск строки между двумя дополнительными графическими полями. 2.
2. дополнительное графическое поле определяет детали электромеханического устройства, например, катушку переменного тока
10. катушка электромеханического устройства с обозначением типа обмотки:
максимальный ток обмотки
минимальное напряжение обмотки
Примечание к перечислениям 9 и 10: Если в основном поле не указана дополнительная информация, то в этом поле может быть указана, например, электромеханическая катушка с минимальным током обмотки.
11. катушка поляризованного электромеханического устройства
12. Соленоид для электромеханического устройства с остаточной намагниченностью
13. соленоид с механической блокировкой
14. соленоид с ускорением при запуске
15. соленоид с ускорением при запуске и замедлением
16. соленоид с замедлением при запуске
17. соленоид для электромеханического устройства с задержкой действия после отпускания 18.
18. соленоид для электромеханического устройства с задержкой действия после активации и отпускания
Примечание к пунктам 14-18. Временные характеристики электромеханического устройства могут быть указаны рядом с символом
17, 18 (с поправками, поправка 1).
19. соленоид электромеханического устройства, не чувствительного к переменному току
20. катушка электромеханического устройства с механическим резонансом
Примечание. Позволяет определить резонансную частоту вблизи символа
Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах (ГОСТ 2.710 – 81)
Символы ERE в электрических, радио- и автоматических цепях
1- транзистор с p-n-r структурой в корпусе, общее обозначение
2 – транзистор структуры p-p в корпусе, общее обозначение
3 – полевой транзистор с p-n переходом и n-каналом
4 – полевой транзистор с p-n переходом и p-каналом
5 – однопереходный транзистор с базой p-типа, b1, b2 – выводы базы, e – вывод эмиттера,
7 – выпрямительный диод,
8 – Стабилитрон (лавинный выпрямительный диод) односторонний,
9 – термоионный диод
10 – диодный тиристор с обратным подключением
11 – стабилитрон (диодный лавинный выпрямитель) двухсторонняя проводимость
12 – тиристорный триод
14 – переменный резистор, реостат, общее обозначение
15 – переменный резистор
16 – переменный резистор с отводами
17 – Конструкция резисторного потенциометра;
18 – термистор прямого нагрева с положительным температурным коэффициентом
20 – фиксированный конденсатор, общее обозначение
21 – поляризованный конденсатор фиксированной емкости
22 – поляризованный оксидный электролитический конденсатор, общее обозначение;
