НЕЙТРАЛЬНЫЙ – 1. общая точка обмотки многофазного электрооборудования, в которой электрическое напряжение относительно всех внешних зажимов равно по абсолютной величине в нормальном режиме работы 2. проводник, подключенный к нейтральной точке (болгарское… … Строительный словарь
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
(франц. neutral, от лат. neuter – ни тот, ни другой) в электротехнике – общая точка обмотки многофазных электрических генераторов, трансформаторов и т.д. Его также можно назвать проводником, подключенным к нейтральной точке. Заземленная нейтральная точка (или проводник) также называется нейтральной точкой.
Большой политехнический словарь . 2004 .
Смотреть что такое “нейтральный” в других словарях:
нейтральный – Общая точка соединенных звездой фазных обмоток (элементов) электрооборудования. [ГОСТ 24291 90] Нейтраль Общая проводящая часть соединенного звездой многофазного источника переменного тока или центральная проводящая часть однофазного источника….
Нейтральный – Нейтральный: нейтральный провод Нейтральный (народ) индейский народ, существовавший в Канаде См. также Нейтральный или идиома Нейтральный международный вспомогательный язык … Википедия
НЕЙТРАЛЬНЫЙ – (1) в электротехнике (a) общая точка обмотки трехфазных электрических генераторов, трансформаторов и т.д., в которой электрическое напряжение относительно всех внешних выводов при нормальной работе обычно равно по модулю; (b) проводник,… … Большая политехническая энциклопедия
нейтральный – 16 Нейтральная общая точка соединенных звездой фазных обмоток [элементов] электрооборудования 601 02 22** de Sternpunkt in einem Mehrphasensystem en neutral point in a polyphase system fr point neutre dans un réseau polyphasé Источник: ГОСТ 24291… … Глоссарий терминов для стандартов и технической документации
нейтральный – I, w. В электротехнике: a) общая точка обмотки многофазных электрогенераторов, трансформаторов и т.д. b) проводник, соединенный с нейтральной точкой. — нейтральный провод генератора (трансформатора), подключенный к нейтральной точке или нейтральному проводу …..
нейтральный – нейтральный статус T sritis automika atitikmenys: англ. neutral vok. Sternpunkt, м рус. нейтральный, ф франц. нейтральный, м … automatikos terminų žodynas
НЕЙТРАЛЬНЫЙ – Общая точка обмотки многофазного электрооборудования, в которой электрическое напряжение относительно всех внешних зажимов в нормальном режиме работы равно по абсолютной величине 2. Проводник, подключенный к нейтральной точке (болгарское … … Строительный словарь
нейтральный – нейтральный, и … Русский орфографический словарь
нейтральный – с. 1. Нейтралитет, битарафлык саклаган 2. Берсен табулатуры – карамаган 3. Применяется: корраш, бахс х. б. ш. булганд бер якка да катнашмаучы, бер якны да якламаучы … Татар теленеңңлатмалы суузлеге
Заземление нейтрали трансформатора – Нейтральный проводник трансформатора или генератора, который напрямую или с малым сопротивлением соединен с землей (например, трансформаторы тока). Источник: Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06 … Официальная терминология
Особенностью является то, что воздушная линия в этом аварийном режиме работает в течение нескольких часов без существенных нарушений. Одним из преимуществ этой схемы является низкий ток в месте повреждения (одна фаза на землю). Причиной такого принципа является низкая емкость сети по отношению к земле.
Изолированная нейтральная точка
Изолированная нейтральная точка нашла довольно широкое применение в бытовых энергосистемах. Этот метод заземления используется для генераторов или трансформаторов. В этом случае их нейтральные точки не подключены к контуру заземления. В распределительных сетях 6-10 кВ нейтральная точка может вообще отсутствовать, так как соединение обмоток трансформатора производится треугольным методом.
Согласно кодексу, изолированная нейтральная точка может быть ограничена емкостным током, который является током однофазного замыкания на землю в сети. Его компенсация с помощью дугогасительных реакторов предусмотрена для следующих значений:
- Ток свыше 30 ампер, напряжение 3-6 кВ;
- Ток свыше 20 ампер, напряжение 10 киловольт;
- Ток свыше 15 ампер, напряжение 15-20 кВ;
- Ток свыше 10 ампер, напряжение 3-20 кВ, с металлическими и железобетонными опорами воздушных линий электропередач
- Все электрические сети напряжением 35 кВ.
- Генераторно-трансформаторные установки на амперы 5 и напряжение генератора 6-20 кВ.
Все трехфазные линии электропередачи 0,4 кВ, от которых питаются конечные потребители, являются четырехпроводными. Это так называемые сети с глухой нейтральной точкой. Выходные обмотки трансформаторов силовых линий соединены звездой, а их общий провод соединен с физической землей. Это происходит по двум причинам:
Высоковольтная сеть
К ним относятся все электрические сети, в которых напряжение в линии (между фазными проводами) превышает 35 кВ. Выходные (статорные) обмотки промышленных генераторов соединены в треугольник. Это связано с более низким уровнем электрических потерь и отсутствием технологической фазовой асимметрии, которая напрямую влияет на качество электроэнергии, поставляемой потребителям.
При однофазном пробое физического заземления – в случае обрыва провода или изменения диэлектрических свойств изоляторов на столбах – напряжение в линии падает до нуля в неисправной фазе и увеличивается в 1,7 раза в рабочей фазе.
Чтобы избежать электрического пробоя изоляторов рабочей фазы и не увеличивать их и без того значительные размеры, в этом случае используется метод подключения, называемый “эффективная нейтраль”. На промежуточных подстанциях выходные обмотки трансформаторов, используемых для питания внутренних нужд (например, отопления, сигнализации), соединены звездой, при этом общий проводник звезды жестко соединен с физической землей.
В результате напряжение на неповрежденных фазах увеличивается не более чем в 1,4 раза, а ток короткого замыкания ограничивается до уровня, недостаточного для срабатывания защитного реле. Это гарантирует, что подача электроэнергии не будет прервана на срок, превышающий установленный для различных типов потребителей.
В главе 1.7 Электротехнического кодекса подробно рассматривается электробезопасность при заземлении. Библия электрика гласит:
Реакция электрооборудования на обрыв нейтрали
Когда обрыв нейтрали происходит на фазе с большим количеством потребителей, нагрузка увеличивается. Затем напряжение снижается. На фазе с меньшим количеством потребителей происходит резкое увеличение напряжения. Электрическое оборудование может:
- Неисправность;
- Выход из строя или перегорание при подключении к электрической сети;
- получить удар током, если заземление не выполнено.
(сербскохорватский; Srpski jezik; Hrvatski jezik) – 1. nultačka 2. neutralni provodnik
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
1. общая точка обмотки многофазного электроприбора, в которой электрическое напряжение относительно всех внешних зажимов при нормальной работе равно по абсолютной величине 2. проводник, подключенный к нейтральной точке
(болгарский) – 1. звезда 2. нейтральный проводник
(чешский; Čeština) – uzel; nulový bod; nulový vodič
(Немецкий язык; Deutsch). – Sternpunkt; Nulleiter
(венгерский; мадьяр) – nullavezeték
(монгольский) – nul czeg
(Польский язык; Polska) – 1. нулевая точка 2. нулевой провод
(румынский язык; Român) – нейтру
(испанский; Español) – нейтро
(англ.) – нейтральный кабель
(французский язык; Français) – нейтральная точка
Смотреть что такое “НЕЙТРАЛЬНЫЙ” в других словарях:
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
16 нейтраль Общая точка соединенных звездой фазных обмоток [элементов] электрооборудования 601-02-22** de Sternpunkt in einem Mehrphasensystem en n. watch
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
1. общая точка обмотки многофазного электроприбора, где электрическое напряжение на всех внешних зажимах имеет одинаковое абсолютное значение при нормальной работе 2. проводник, подключенный к нейтральной точке
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
нейтральная клемма* * * нейтральная клемма г. эл. нейтраль (точка); (провод) нейтральный провод – заземление нейтрального провода (фиксированное) – заземление нейтрального провода (сол. часы)
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
1) Правописание: нейтральное2) Акцент: нейтральный3) Слоговое деление: нейтральный4) Фонетическая транскрипция.
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
В электротехнике: a) общая точка обмотки многофазных электрогенераторов, трансформаторов и т.д. b) провод, соединяющийся с нейтральным проводником. смотреть
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
-i, w. В электротехнике: a) общая точка обмотки многофазных электрогенераторов, трансформаторов и т.д. b) провод, соединяющийся с нейтральным проводником. смотреть
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
g. el. neutro m – выведенная нейтраль – заземленная нейтраль – изолированная нейтраль – искусственная нейтраль – неизолированная нейтраль – общая нейтраль .
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
(франц. neutral, от лат. neuter: ни то, ни другое) в электротехнике – общая точка обмотки многофазных электрических генераторов, трансформаторов и т.д. смотреть
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Нейтральный существительное f нейтральная нулевая точка
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
– нейтрал – нейтральный полоха – нейтральный водяной – нулевой – нуловый водяной – узел – узел суставы
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Акцент в слове: нейтральныйДля буквы: аБезусловные гласные в слове: нейтральный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ж.; см. нейтральный
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
техническая, физическая нейтральность – заземленная нейтральность – изолированная нейтральность – сетевая нейтральность – трансформаторная нейтральность
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Начальная форма – нейтральная, винительный падеж, единственное число, женский род, неодушевленная
В этой системе нейтральный проводник является незаземленным, а открытые проводящие части заземляются этим незаземленным нейтральным проводником. Глухое подключение означает, что нейтраль подключается непосредственно к заземляющему устройству (путем прикручивания или сварки) или через низкоомное сопротивление (трансформатор тока).
Виды заземления нейтральных проводников в сетях выше 1 кВ
Изолированная (незаземленная) нейтраль, эффективно заземленная нейтраль и резонансно заземленная нейтраль используются в сетях свыше 1000 В. Заземленные нейтрали используются только в сетях до 1 кВ.
Сети с незаземленными (изолированными) нейтральными точками.
Исторически первая система заземления. Нейтральная точка источника питания не подключена к заземлителю. Обмотки соединены в треугольник, нейтральная точка отсутствует. Применяется к напряжениям 3-35 кВ.
Сети с эффективно заземленным нейтральным проводником
Этот тип заземления используется для сетей выше 110 кВ. Преимуществом является то, что при однофазных замыканиях на неповрежденных фазах напряжение на землю будет 0,8 от фазы к фазе при нормальной работе. В этой системе сам контур заземления рассчитан на протекание больших токов повреждения, что делает его сложным и дорогим.
Сети с резистором или дросселем с заземленной нейтральной точкой
Используется в сетях 3-35 кВ. Используется для уменьшения величины токов повреждения. Исторически используется как второй метод заземления нейтрали. Резисторное заземление используется во всем мире, реакторное заземление – в бывшем Советском Союзе.
Заземление реактора – В отсутствие повреждения ток, протекающий через реактор, мал. В случае межфазного короткого замыкания через место повреждения протекает емкостной ток короткого замыкания и индуктивный ток дросселя. Если они равны, то ток в месте повреждения отсутствует (явление резонанса).
Заземление через резистор может быть низкоомным или высокоомным. Разница заключается в величине тока, генерируемого резистором при замыкании на землю. Высокоомное заземление используется в сетях с малыми емкостными токами, где короткое замыкание может быть немедленно отключено. Заземление с низким сопротивлением, с другой стороны, используется для больших емкостных токов.
- Нейтральные режимы работы в электрических сетях.
