Обозначение постоянного и переменного тока на схемах
Переменный ток может быть однофазным или трехфазным. В первом случае требуется только два проводника: основной и вспомогательный, называемый также обратным. Это основной проводник, по которому течет электрический ток, а обратный проводник, который считается нейтральным проводником.
По своим свойствам электрический ток делится на два основных типа:
  • Постоянный ток. Это обозначается прямой линией (-). Кроме того, используются символы DC – Direct Current, что переводится как постоянный ток.
  • Переменный ток. Известный под собственным названием серпентин (
Назначение постоянного и переменного тока
Отличительной особенностью постоянного тока является его направленность. Он течет только в одном определенном направлении, условно от положительного контакта “+” к отрицательному контакту “-“. От этого свойства происходит название этого постоянного тока, который присутствует в солнечных батареях, всевозможных сухих батареях и аккумуляторах, предназначенных для питания маломощных нагрузок.
Некоторые процессы, такие как дуговая сварка, электролиз алюминия или электрификация железных дорог, требуют постоянного тока высокой силы. Для получения такого тока необходимо выпрямить переменный ток или использовать один из генераторов постоянного тока.
Переменный ток, в отличие от постоянного, может менять свое направление и величину. Существует параметр, называемый мгновенным значением переменного тока, определяемый в определенный момент времени. Частота, с которой меняется направление тока, составляет 50 Гц, что означает, что изменение происходит 50 раз за одну секунду.
Переменный ток может быть однофазным или трехфазным. В первом случае необходимы только два провода: основной и вспомогательный, называемый также обратным. Это основной провод, по которому проходит электрический ток, и обратный провод, который считается нейтральным.
Трехфазное переменное напряжение вырабатывается подходящим генератором переменного тока. Имеется три обмотки, каждая из которых представляет собой своего рода однофазную электрическую цепь. Они сдвинуты по фазе между собой на угол 120 градусов. С помощью этой системы можно одновременно снабжать электроэнергией три независимые сети. Для этого уже требуется около шести проводов – три прямых и три обратных.
При необходимости можно соединить дополнительные проводники вместе, чтобы сформировать общий проводник, называемый нейтральным или нулевым проводом. В этом случае проводники переменного тока обозначаются на схемах символами L1, L2, L3, а нейтральный проводник – буквой N.
По определению действующая сила прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению.
Сила тока.
Сила электрического тока это отношение работы, совершенной током, ко времени, в течение которого эта работа была совершена.
Мощность, развиваемая электрическим током в цепи, прямо пропорциональна силе тока и напряжению в цепи. Мощность (электрическая и механическая) измеряется в ваттах (Вт).
Сила тока не является функцией количества электрического тока в цепи, а определяется как произведение напряжения и силы тока.
Этот метод остается лучшим способом передачи электроэнергии в промышленных масштабах на большие расстояния с минимальными потерями.
Обозначение типа тока, пульса, удара
ГОСТ 2.721-74
Имя Назначение
Постоянный ток, основное обозначение
Примечание. Если невозможно использовать основное обозначение, используется следующее обозначение
2. полярность постоянного тока: a) Положительная
(b) отрицательный
3. м линия постоянного тока с напряжением U, напр:
(a) двухпроводная линия постоянного тока напряжением 110 В
(b) трехпроводная линия постоянного тока с центральным проводником, напряжением 110 В между каждым внешним проводником и напряжением 220 В между внешними проводниками
4. переменный ток, основное обозначение
Примечание. Допускается указывать значение частоты справа от символа переменного тока, например, переменный ток 10 кГц
5. переменный ток, количество фаз m, частота f, например, трехфазный переменный ток, частота 50 Гц
6. переменный ток с числом фаз m, частотой f, напряжением U, например:
(a) переменный ток, число фаз m, частота 50 Гц, напряжение 220 В
(b) переменный ток, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода, нейтраль), частота 50 Гц, напряжение 220/380 В
c) Переменный ток, трехфазный, пятипроводная цепь (три фазных провода, нейтральный провод, один провод защитного заземления), 50 Гц, напряжение 220/380 В
(d) переменный ток, трехфазный, четырехпроводная цепь (три фазных проводника, один проводник защитного заземления, который действует как нейтральный проводник), 50 Гц, частота 220/380 В
7) Частоты переменного тока (основное обозначение): a) промышленные
б) аудио
в) ультразвуковые и радиочастоты
г) сверхвысокие частоты
8. постоянный и переменный ток
9. пульсирующий ток
Имя Назначение
Назначение Однофазная обмотка с двумя выводами 1.
2. однофазная обмотка с двумя выходами 3.
3. две однофазные обмотки, каждая с двумя фазными проводниками
4. три однофазные обмотки, каждая с двумя проводниками
5. м однофазных обмоток, каждая с двумя фазными проводами
6. двухфазные обмотки с раздельными фазами
7. Трехфазная обмотка с раздельными фазами
8 Многофазная обмотка n с числом отдельных фаз m.Примечание. для параграфов. 6-8 Обозначения относятся к разъемным обмоткам, для которых допускаются различные способы внешнего подключения
9. двухфазная трехпроводная обмотка
10. двухфазная четырехпроводная обмотка 11.
11. двухфазная трехфазная обмотка Т-образная муфта (обмотка Скотта)
12. трехфазная обмотка V-типа с двумя фазами в открытом треугольнике
Примечание. Допустимо указать угол, под которым соединены обмотки, например, углы 60 и 120 градусов.
13 Трехфазные обмотки, соединенные в звезду
14) Трехфазные обмотки в соединении звездой с выведенной нейтральной точкой
15. трехфазные обмотки в соединении звездой, с нейтральной точкой на выходе
16 Трехфазные обмотки в соединении треугольником
17 Трехфазная обмотка открытый треугольник
18. трехфазная обмотка, соединенная зигзагообразно
19. трехфазная зигзагообразная обмотка с отключенной нейтралью
20. четырехфазная обмотка, соединенная зигзагом
21. четырехфазная обмотка, подключенная через центральную точку
Шестифазная обмотка соединена звездой
23 Шестифазная обмотка с соединением звездой в центральной точке 24.
24. шестифазная обмотка с соединением двойной звездой
25. шестифазная обмотка, соединенная в виде двух инверсных звезд
26. шестифазная обмотка, соединенная в две инверсные звезды с расстоянием между точками звезды
27. шестифазная обмотка, соединенная в две треугольные решетки
28. шестифазная обмотка, соединенная в виде шестиугольника
29 Шестифазная обмотка, соединенная двойным зиг-загом
30. шестифазная обмотка, соединенная через двойную зигзагообразную промежуточную точку
Имя Назначение
Прямоугольный импульс: a) положительный
б) отрицательный
2. трапециевидный импульс
3. крутосклонный импульс
4. крутой импульс волнового фронта
5. биполярный импульс
6. Импульс с острым углом: a) положительный
б) отрицательный
7. резкий импульс с экспоненциальным спадом
8) Логарифмический импульс: a) линейно возрастающий
б) с линейным уменьшением
9) гармонический импульс
10. градуированный импульс
11. высокочастотные импульсы (радиоимпульсы)
12. импульс переменного тока
13. искаженный импульсПримечание. Квалификационные символы представляют собой упрощенное воспроизведение осциллограмм соответствующих импульсов.
Имя Назначение
1 Аналоговый сигнал
2 Цифровой сигнал
3 Положительная разница в уровнях сигнала
4. Отрицательный уровень дифференциального сигнала
5. высокий уровень сигнала
6. низкий уровень сигнала
Имя Назначение
1 Амплитудная модуляция
2 Частотная модуляция
3 Фазовая модуляция
4. Импульсная модуляция:
(a) импульсная фазовая модуляция
(b) частотно-импульсная модуляция
(c) импульсная амплитудная модуляция
(d) временной импульс
e) широтно-импульсная модуляция
(f) кодово-импульсный
Примечание. Допускается вместо символа # указывать характеристики соответствующего кода, например: пятиразрядный двоичный код
код три из семи
7 ПЕРЕИЗДАН. Апрель 2020 года.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок используется только издание, указанное в ссылочном стандарте, для недатированных ссылок используется последнее издание (включая все поправки).
IEC 60027-1:1992, Буквенные обозначения для электротехники – Часть 1: Общие принципы
Поправка 1 (1997)
Поправка 2 (2005)
IEC 60027-2:2005, Буквенные обозначения, используемые в электротехнике – Часть 2: Телекоммуникации и электроника. Часть 2: Телекоммуникации и электроника)
Заменен на IEC 60027-2:2019.
IEC 60038:2009, стандартные напряжения IEC
IEC 60050-121:1998, Международный электротехнический словарь – Часть 121: Электромагнетизм
Поправка 1 (2002)
IEC 60050-131:2002, Международный электротехнический словарь – Часть 131: Теория цепей.
Поправка 1 (2008)
IEC 60050-141:2004, Международный электротехнический словарь – Часть 141: Многофазные системы и цепи. Часть 141: Многофазные системы и схемы)
IEC 60050-151:2001, Международный электротехнический словарь – Часть 151: Электрическое и магнитное оборудование. Часть 151: Электрическое и магнитное оборудование).
IEC 60050-195:1998, Международный электротехнический словарь – Часть 195: Заземление и защита от поражения электрическим током. Часть 195: Заземление и защита от поражения электрическим током)
Поправка 1 (1998)
IEC 60050-411:1996, Международный электротехнический словарь – Глава 411: Вращающиеся машины
Поправка 1 (2007)
IEC 60050-421:1990, Международный электротехнический словарь – Глава 421: Силовые трансформаторы и реакторы. Глава 421: Силовые трансформаторы и реакторы)
IEC 60050-441:1984, Международный электротехнический словарь – Глава 441: Распределительные устройства, устройства управления и предохранители. Глава 441: Распределительные устройства, устройства управления и предохранители).
Поправка 1 (2000).
IEC 60050-442:1998, Международный электротехнический словарь – Часть 442: Электрооборудование. Глава 442: Электрические принадлежности)
IEC 60050-448:1995, Международный электротехнический словарь – Глава 448: Защита электроэнергетических систем. Глава 448: Защита электроэнергетических систем)
IEC 60050-466:1990, Международный электротехнический словарь – Глава 466: Воздушные линии электропередачи. Глава 466: Накладные контактные линии)
IEC 60050-601:1985, Международный электротехнический словарь – Глава 601: Генерация, передача и распределение электроэнергии – Общие правила. Глава 601: Генерация, передача и распределение электроэнергии. General)
Поправка 1 (1998)
IEC 60050-603:1986, Международный электротехнический словарь – Часть 603: Глава 603: Производство, передача и распределение электроэнергии. Планирование и управление электроэнергетическими системами. Глава 603: Генерация, передача и распределение электроэнергии. Планирование и управление развитием энергосистемы)
Поправка 1 (1998).
IEC 60050-604:1987, Международный электротехнический словарь – Глава 604: Генерация, передача и распределение электрической энергии – Эксплуатация. Глава 604: Генерация, передача и распределение электроэнергии. Операция)
Заменен на IEC 60050-614:2016.
IEC 60050-811:1991, Международный электротехнический словарь – Глава 811: Электрическая тяга
Заменен на IEC 60050-811:2017.
IEC 60909-0:2001, Токи короткого замыкания в трехфазных сетях переменного тока. Токи короткого замыкания в трехфазных сетях переменного тока – Часть 0: Расчет токов. Часть 0. Расчет токов)
Заменен на IEC 60909-0:2016.
IEC/TR 60909-1:2002, Short-circuit currents in a.c. three-phase networks – Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents according to IEC 60909-0).
IEC/TR 60909-2:2008, Short-circuit currents in a.c. three-phase networks – Part 2: Electrical equipment data for calculation of short-circuit currents. Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока – Часть 2: Электрооборудование. Данные для расчета тока короткого замыкания)
IEC 60909-3:2003, Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока. Системы – Часть 3: Токи при двух отдельных одновременных замыканиях между сетью и землей и токи частичного замыкания на землю. Часть 3: Токи при двух отдельных одновременных однофазных (фаза-земля) коротких замыканиях и токи короткого замыкания ответвления-земля].
Заменен на IEC 60909-3:2009.
IEC 62428:2008, Электроэнергетика – Модальные компоненты в трехфазных системах переменного тока – Величины и преобразования. Модальные компоненты в трехфазных системах переменного тока. Объемы и преобразования)
IEC 80000-6:2008, Объемы и единицы измерения – Часть 6: Электромагнетизм
Важно! Переменная электрическая энергия изменяется в соответствии с гармоническим синусоидальным законом. Его график на координатной оси представляет собой синусоиду, а график константы движения электрона – прямую линию, параллельную оси OX.
Измерительные приборы и электрооборудование
Как маркируется ток на приборах для измерения электрических характеристик? Символы такие же, как и на устройствах, которые их потребляют. При измерении тока или напряжения, прежде чем прикасаться щупом к токоведущим частям электроустановки или оголенным проводам, установите на приборе пределы измерения и вид тока, соответствующий характеристикам измеряемого участка.
Осторожно. Неправильная подготовка прибора к измерению может привести к неисправности прибора, короткому замыканию измеряемого участка линии и поражению оператора электрическим током.
Идентификационные символы, указывающие на полярность, частоту, величину напряжения и другие характеристики, нанесены на корпуса электрооборудования, защитные кожухи и крышки электродвигателей и генераторов.
Здесь 1/wC и wL – емкостная и индуктивная реактивности, а w – угловая частота, она равна 2пФ.
AC, DC – это устоявшиеся термины, которые буквально означают переменный ток, постоянный ток. Этот термин используется как для описания природы тока, так и для обозначения режима работы устройства, работающего с переменным и постоянным током соответственно.
Иногда аббревиатура DC используется для обозначения постоянной составляющей сигнала, а аббревиатура AC – для обозначения переменной составляющей.
Обозначения DC+AC, AC+DC или AC/DC в технической литературе вовсе не являются названием известной рок-группы :), а буквально означают: постоянный и переменный ток.
Обратите внимание, что термин “переменный ток” традиционно относится к направлению тока, а не к его величине. Например, ток, пульсирующий в одном направлении, обычно называют постоянным током (DC), а не переменным током (AC), поскольку ток не меняет направления. Хотя в данном примере, если рассматривать компоненты тока по отдельности, он, конечно, состоит из постоянного (DC) и переменного (AC) компонентов.
Аналогично, эти понятия применимы и к переменному и постоянному напряжению, поскольку, как мы знаем из TEC, не существует напряжения без тока.
Символы постоянного и переменного тока в графических обозначениях следующие ,
которые означают то же самое, что и постоянный и переменный ток.
Если оцифрованная постоянная составляющая сигнала рассчитывается простым усреднением за выбранный интервал времени, то переменная составляющая рассчитывается как среднеквадратичное значение сигнала минус постоянная составляющая за выбранный интервал времени.
