Это была силовая характеристика реле, точнее, его контактов. E – электрическое соединение с корпусом устройства. Одна часть K1 является символом соленоида. На его теле изображены следующие надписи.
Обозначение реле на электрической схеме
Электрические значения некоторых компонентов могут быть указаны непосредственно на документе или приведены в отдельной таблице. К этому беспотенциальному контакту подключаются управляющие провода контактора или пускателя, функция которых заключается в переключении или отключении фазных проводов и защите системы от опасных колебаний напряжения.
Это означает, что контакты замкнуты, когда реле выключено. Иногда можно услышать, что такой документ называют электрической схемой, что неверно, поскольку последняя показывает, как нагрузки подключены к подстанции или другому источнику питания.
Примеры УГО в функциональных диаграммах На следующем рисунке показаны основные компоненты системы автоматизации. Об этом будет рассказано более подробно.
Как читать электрические схемы
Сам пружинный контакт прикреплен к ярму.
В AutoCAD удобно рисовать крепления с помощью динамических блоков.
Это: электромагнитное реле K1, автоматический выключатель SA1 и аккумулятор G1.
Каждое из этих обозначений может быть использовано в определенных случаях.
В большинстве случаев реле монтируется в защитном корпусе. D – контакты коммутационного устройства:.
Прочитайте электрические схемы
3) Реле времени с диапазоном настройки от 5 до 10 с
Как обозначается реле на электрических схемах
ГОСТ 2.767-89
(IEC 617-7-83)
Единая система проектной документации
ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ
Единая система проектной документации. Графические идентификации в
электрические схемы. Реле безопасности
Дата внедрения 1990-01-01
УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом СССР по стандартизации
2 Постановление Государственного комитета СССР по стандартизации от 19.10.89 N 3111 СТ ЭВ 6553-88 “Единая система проектной документации ЕСП. Графические символы на электрических схемах. Реле защитные” является государственным стандартом СССР прямого действия от 01.01.90.
3. РЕАЛИЗОВАН ВПЕРВЫЕ
4. СТАНДАРТ соответствует МЭК 617-7-83, за исключением пункта 6, таблица 2 и пункта 2, таблица 3.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение нормативно-технического документа, на который дана ссылка
6. EDIT (январь 2001 г.) с изменением N 1, утвержденным в марте 1994 г. (EOS 5-94)
Настоящий стандарт распространяется на ручные и автоматизированные цепи изделий всех отраслей промышленности и строительства.
1. Общие обозначения реле измерительной защиты или набора реле приведены в таблице 1.
Защитное реле, набор реле.
Звездочка заменяется одним или несколькими уточняющими символами, характеризующими тип реле (комплект реле), расположенными в следующем порядке: технические характеристики измерительного реле и тип переключения, направление энергии, диапазон настройки, срабатывание с выдержкой времени, величина выдержки времени. Допускается размещение диапазонов настроек и/или других данных за пределами прямоугольника. 2.
2. общее обозначение может быть дополнено цифрой, указывающей на количество измерительных элементов.
3. высота символа зависит от количества информации (уточняющего символа), определяющей тип реле или набор реле.
4. Поле прямоугольника может быть разделено горизонтальными линиями на поля, содержащие информацию об отдельных реле (элементах) релейного комплекта.
Размеры (в модульной сетке) основных графических символов приведены в приложении.
Квалификационные символы приведены в таблице 2.
1. дифференциальный ток
2. процентный дифференциальный ток
3. ток замыкания на землю
4. ток в нейтральном проводнике
5. ток между нейтральными точками в многофазных системах
5а. Возврат текущего
6. напряжение по отношению к конструкции (корпусу)
7. остаточное напряжение
Мощность при фазовом угле
9. задержка времени в зависимости от значения характеристики измерительного реле
или
10. временная задержка со ступенчатыми характеристиками
11. множество настроек
12. проверка синхронизма
(Пересмотренное издание, поправка 1)
2.1 Обозначение характеристик измерительных реле и триггеров в соответствии с Национальным стандартом 1494.
2.2 Определение функциональных характеристик измерительного реле – по ГОСТ 2.721.
Примеры графических символов для измерения защитных реле и релейных комплектов приведены в таблице 3.
1. реле перегрузки по току
Реле перегрузки по току с выдержкой времени 3.
Реле перегрузки по току с токозависимой выдержкой времени 4.
Реле перегрузки по току с ручной сигнализацией сброса 5.
5. реле отключения тока
6. реле обратного тока
7. реле дифференциального тока
8. реле дифференциального тока с торможением
9. реле, которое работает в определенном диапазоне тока
10. Деривационное реле тока
11. реле перенапряжения
12. реле минимального напряжения
13. реле нейтрали (срабатывает при пропадании напряжения)
14. реле дифференциального напряжения
15. реле напряжения, которое работает в определенном диапазоне напряжения
16. Реле напряжения, которое работает при напряжении выше 100 В или ниже 50 В
17. реле для симметричных составляющих тока: прямой, обратной и нулевой последовательности
18. реле тока замыкания на землю
Реле напряжения, срабатывающее при замыкании на землю 20.
Реле активной мощности (=0) 21.
Внутреннее реле мощности фазового угла 22.
Реле реактивной мощности (=90°) 23.
Силовое реле отключения при замыкании на землю
23а. Реле минимальной мощности
24. реле направления
1) Общее обозначение
2) отключение при протекании тока от шин
3) Срабатывание при подаче тока на шину
25) Реле частоты:
2) Срабатывание с возрастающей частотой
3) Срабатывание при слишком низкой частоте
4) Срабатывание при дифференциальной частоте
25а. Реле управляется коротким замыканием между катушками
25б. Реле отключения при коротком замыкании фазы в трехфазной системе
25в. Реле, срабатывающее при обрыве цепи в обмотке
25г. Реле, которое срабатывает в случае короткого замыкания в роторе с токовым приводом
26. реле сопротивления
26а. Реле с минимальным сопротивлением
27 Пассивное реле сопротивления
28. активное резистивное реле
29 Реле переключения фаз 30.
Реле сверхтока с двумя измерительными элементами (двухфазное) в диапазоне настройки от 5 до 10 A
30а. Реле тока со значениями тока более 5 A и менее 3 A
31. набор реле:
1) реле сверхтока с задержкой времени в зависимости от тока
2) реле отключения тока
32. набор реле:
1) реле перегрузки по току
2) Реле пониженного напряжения
3) Реле с задержкой времени с независимой задержкой времени
33. набор реле:
1) Реле пониженного напряжения с индикацией отключения
2) Реле времени с временем задержки, зависящим от напряжения
34. мин. реле напряжения с диапазоном настройки от 50 В до 80 В и коэффициентом срабатывания 130%.
Внимание. Можно указать значение сброса в относительных единицах, например, 1, 3.
35. набор реле:
1) Реле реактивной мощности
2) Реле напряжения срабатывает при поступлении энергии на сборные шины, уставка 1 Мвар
36 Устройство дистанционной защиты (набор реле):
1) перегрузка по току
2) отключение в случае потока энергии от шин
3) с зависящей от импеданса временной задержкой, со ступенчатыми характеристиками
В электрических схемах электромагнитное реле идентифицировано в соответствии с приведенными ниже схемами:
Как обозначено реле на электрической схеме?
Проще говоря: Подача определенного тока в электрическую цепь через реле приводит к замыканию (размыканию) другой электрической цепи. Схематическая диаграмма для наглядности:
Реле имеет 2 отдельные цепи: цепь управления (контакты А1, А2) и цепь управления (контакты 1, 2, 3). Контуры никак не связаны между собой.
Между клеммами А1 и А2 имеется металлический сердечник, который, когда через него проходит ток, притягивает подвижный якорь (2). Контакты, с другой стороны 1 и 3 являются стационарными. Стоит отметить, что якорь подпружинен, и пока через сердечник не протекает ток, якорь будет удерживаться на контакте 3. При подаче тока, как упоминалось выше, сердечник превращается в электромагнит и притягивается к контакту 1. В обесточенном состоянии пружина заставляет якорь возвращаться к контакту. 3.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ
Конструкция реле довольно проста. Его основой является катушкаКатушка состоит из большого количества витков изолированного провода.
Внутри катушки установлены стержень из мягкого железа. В результате получается электромагнит. Реле также оснащено арматура. Он установлен на пружинный контакт. Сам пружинный контакт прикреплен к . Вместе со стержнем и якорем ярмо образует магнитную катушку.
Когда катушка подключается к источнику тока, возникающее магнитное поле намагничивает сердечник. Это, в свою очередь, притягивает якорь. Якорь прикреплен к пружинному контакту. Затем пружинный контакт замыкается с другим неподвижным контактом. В зависимости от конструкции реле, якорь может управлять контактами механически различными способами.
Конструкция электромагнитного реле
Реле не имеет защитного корпуса. Как видно, реле имеет катушку, штырь катушки, подпружиненный контакт, на котором закреплен якорь, и переключающий контакт.
В электрических схемах электромагнитное реле идентифицировано следующим образом:
Символ реле на схеме состоит из двух частей. 1 часть (К1) – символ электромагнитной катушки. Он обозначен в виде прямоугольника с двумя выводами. Вторая часть (K1.1; K1.2) – это группы контактов, которые управляют реле. В зависимости от сложности, реле может иметь достаточно большое количество переключаемых контактов. Они разделены на группы. Как видите, обозначение указывает на две группы контактов (K1.1 и K1.2).
Как работает реле?
Как только мы замкнем цепь, управляющую выключателем. SA1ток батареи G1 направляется на реле K1. На реле подается напряжение, и его контакты K1.1 приведет к замыканию исполнительного контура. Нагрузка питается от аккумулятора G2 и лампа HL1 освещает. Если цепь размыкается выключателем SA1затем реле K1 обесточивается, и контакты реле K1.1 снова открыть, и лампа HL1 выключен.
Коммутационные контакты реле могут иметь различную конструкцию. Например, проводится различие между Нормально разомкнутые контакты, Нормально замкнутые контакты и Переключающие контакты (переключающие контакты).
Контакты переключения
Современные реле, которые сейчас широко используются на рынке, обычно имеют перекидные контакты, но могут быть и реле, которые содержат только нормально разомкнутые контакты.
Для импортных реле нормально разомкнутые контакты реле обозначаются аббревиатурой НЕТ. И нормально замкнутые контакты NC .. Общий контакт реле обозначается аббревиатурой COM (от слова общий – “общий”).
Параметры электромагнитных реле
12VDC – это номинальное рабочее напряжение реле (12V). Поскольку это реле постоянного тока, приводится сокращенное обозначение напряжения постоянного тока (аббревиатура DC обозначает постоянный ток/напряжение).
Электрический номинал контактов реле указан на реле. Очевидно, что характеристики контактов реле могут быть разными. Это зависит как от размеров контактов, так и от используемых материалов. При подключении нагрузки к контактам реле важно знать мощность, на которую они рассчитаны. Если нагрузка потребляет больше энергии, чем номинальная мощность контактов реле, они нагреваются, искрят и “заклинивают”. Очевидно, что это приведет к повреждению контактов реле за короткое время.
Для реле обычно задаются следующие параметры переменный и постоянный ток токи, которые способны выдержать контакты.
Например, контакты реле SONGLE SRD-12VDC-SL-C могут коммутировать переменные токи величиной 10 А и напряжение 125 В / 250 В. Эти параметры закодированы в тексте 10A 250VAC / 10A 125VAC (аббревиатура AC обозначает переменный ток).
Реле также способно коммутировать постоянный ток величиной 10 А и напряжение 28 В. На это указывает 10A 28VDC. Это была силовая характеристика реле, точнее, его контактов.
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
По сути, твердотельное реле является аналогом хорошо известного электромеханическийОднако он изготовлен с использованием твердотельной технологии.
В зависимости от типа, это реле может работать в следующих режимах ACа также прямой токи.
Принцип работы твердотельного реле
Таким образом, вся работа твердотельного реле происходит в несколько разделенных этапов:
- входная цепь (излучающий диод);
- оптическая развязка;
- фотодиод с управляющим триггером (схема управления);
- схема переключения (симистор);
- защитная цепь для выходного выключателя (варистор и т.д.).
В зависимости от назначения и параметров твердотельного реле, оно может иметь различные схемы. Как уже упоминалось, в качестве переключающего элемента, коммутирующего ток нагрузки, может использоваться симистор, МФЭТ, тиристор, диод, биполярный транзистор или IGBT. Это позволяет найти на рынке твердотельное реле для любого применения.
Основные параметры твердотельного реле следующие
- напряжение переключения Вмакс.;
- ток переключения Imax;
- управляющий сигнал
- скорость переключения.
Качественные различия между твердотельными и электромеханическими реле
По сравнению с электромагнитными реле, твердотельные реле имеют ряд неоспоримых преимуществ преимущества:
- Возможно выполнение не менее одного миллиарда операций переключения, что в тысячи раз больше, чем при использовании обычных электромеханических реле.
- Совместимость с уровнями логических схем. Это означает, что TTR может управляться непосредственно с выхода микропроцессоров.
- Нет контактов и, следовательно, нет болтовни.
- Тихая работа, устойчивость к вибрации, высокая эффективность.
- Очень низкое энергопотребление.
Стоит отметить, что полупроводниковые реле очень чувствительны к перенапряжениям и сверхтокам. Поэтому при выборе твердотельного реле всегда учитывайте запас не менее 20%. Эти устройства также очень чувствительны к перегревВо время работы полупроводниковая структура сильно нагревается, поэтому теплоотвод необходим. Переключаемая цепь часто шунтируется варистором для защиты от перенапряжения.
В большинстве случаев реле монтируется в защитном корпусе. Это может быть как металл, так и пластик. Рассмотрим подробнее конструкцию реле на примере импортного электромагнитного реле Bestar. Давайте посмотрим, что находится внутри реле.
Электромагнитное реле
Электромагнитное реле широко используется в электронной промышленности для управления различными исполнительными механизмами, коммутации цепей и работы оборудования.
Конструкция реле довольно проста. Он основан на катушкаКатушка состоит из большого количества витков изолированного провода.
Внутри катушки установлены стержень из мягкого железа. В результате получается электромагнит. Реле также оснащено арматура… установлен на … пружинный контакт. Сам пружинный контакт прикреплен к . Вместе со стержнем и якорем ярмо образует магнитную катушку.
Когда катушка подключается к источнику тока, возникающее магнитное поле намагничивает сердечник. Это, в свою очередь, притягивает якорь. Якорь прикреплен к пружинному контакту. Затем пружинный контакт замыкается с другим неподвижным контактом. В зависимости от конструкции реле, якорь может механически приводить в действие контакты различными способами.
Релейная конструкция.
В большинстве случаев реле монтируется в защитном корпусе. Это может быть как металл, так и пластик. Кратко рассмотрим конструкцию реле на примере импортного электромагнитного реле. Bestar. Давайте посмотрим, что находится внутри реле.
Здесь показано реле без защитной крышки. Как вы видите, реле имеет катушку, стержень, пружинный контакт, на котором закреплен якорь, и исполнительные контакты.
Электромагнитное реле обозначено на схемах следующим образом.
Символ реле на схеме состоит из двух частей. 1 часть (К1) – это символ электромагнитной катушки. Он обозначен в виде прямоугольника с двумя выводами. Вторая часть (К1.1; К1.2) – это группы контактов, которые управляются реле. В зависимости от сложности, реле может иметь достаточно большое количество переключаемых контактов. Они разделены на группы. Как видите, маркировка указывает на две группы контактов (K1.1 и K1.2).
Как работает реле?
На приведенной ниже схеме показано, как работает реле. Имеется схема управления. Это само электромагнитное реле K1, выключатель SA1 и батарея G1. Имеется также исполнительный контур, который управляется реле. Исполнительная цепь состоит из нагрузки HL1 (сигнальная лампа), контактов реле K1.1 и батареи G2. Нагрузкой может быть, например, электрическая лампа или электродвигатель. В этом случае в качестве нагрузки используется сигнальная лампа HL1.
После замыкания цепи управления выключателя SA1 ток от батареи G1 подается на реле K1. Реле сработает, и его контакты K1.1 замкнут цепь управления. Нагрузка будет питаться от батареи G2, и загорится лампа HL1. После размыкания цепи выключателем SA1 напряжение с реле K1 будет снято, контакты реле K1.1 снова разомкнутся, и лампа HL1 погаснет.
Коммутационные контакты реле могут иметь различную конструкцию. Например, различают нормально разомкнутые контакты, нормально замкнутые контакты и переключающие контакты. Давайте рассмотрим это различие подробнее.
Нормально разомкнутые контакты – это контакты реле, которые удерживаются в разомкнутом состоянии до тех пор, пока через катушку реле не потечет ток. Проще говоря, когда реле выключено, контакты также разомкнуты. На схеме таким образом обозначено реле с нормально разомкнутыми контактами.
Нормально замкнутые контакты – Это контакты реле, которые находятся в замкнутом состоянии до тех пор, пока через катушку реле не потечет ток. Это означает, что контакты замкнуты, когда реле выключено. Эти контакты показаны на схемах ниже.
Коммутационные контакты – представляют собой комбинацию нормально замкнутых и нормально разомкнутых контактов. Коммутационные контакты имеют общий опорный провод, который переключается с одного контакта на другой.
Современные, широко используемые реле обычно имеют переключаемые контакты, но некоторые реле также могут использоваться только с нормально замкнутыми контактами.
Импортные реле обозначаются аббревиатурой N.O.. Контакты N.O. обозначаются аббревиатурой N.C. Н.Ч.. Общий контакт реле обозначается аббревиатурой COM. (от слова общий – “общий”).
Теперь мы переходим к параметрам электромагнитных реле.
Параметры электромагнитных реле.
Как правило, размеры самих реле позволяют обозначить их основные параметры на корпусе. В качестве примера рассмотрим импортное реле Bestar BS-115C. На корпусе имеется следующая маркировка.
ШЛАНГ 12VDC – это номинальное рабочее напряжение реле (12V). Поскольку это реле постоянного тока, сокращение для обозначения постоянного напряжения DC означает постоянный ток/напряжение). Английское слово КАТУШКА переводится как “катушка”, “соленоид”. Это указывает на то, что аббревиатура 12 В постоянного тока относится к катушке реле.
Реле имеет дополнительную маркировку с указанием электрического значения его контактов. Понятно, что номинал контактов реле может быть разным. Это зависит как от размера контактов, так и от используемых материалов. При подключении нагрузки к контактам реле важно знать мощность, на которую они рассчитаны. Если нагрузка потребляет больше энергии, чем номинальная мощность контактов реле, они нагреваются, искрят и “заклинивают”. Очевидно, что это приведет к повреждению контактов реле за короткое время.
Для реле обычно определяют переменные и постоянные токи, которые могут выдержать контакты.
Например, контакты реле Bestar BS-115C могут коммутировать 12 А и 120 В переменного тока. Эти параметры зашифрованы в надписи 12A 120VAC (аббревиатура AC означает переменный ток).
Реле также способно коммутировать постоянный ток 10 А и напряжение 28 В. На это указывает 10A 28VDC .. Это силовые характеристики реле, точнее, его контактов.
Потребляемая мощность реле.
Теперь мы перейдем к рассмотрению мощности, потребляемой реле. Как вы знаете, мощность постоянного тока равна произведению напряжения (U) x ток (I): P=U*I. Приняв номинальное напряжение питания (12 В) и ток потребления (30 мА) реле Bestar BS-115C, вы получите его потребляемую мощность Потребляемая мощность).
Таким образом, реле Bestar BS-115C имеет выходную мощность 360 милливатт (мВт).
Другим параметром является чувствительность реле. Это, по сути, потребляемая мощность реле, когда оно включено. Понятно, что реле, для работы которого требуется меньшая мощность, более чувствительно, чем то, которое потребляет большую мощность. Чувствительность реле особенно важна для устройств с автономным питанием, поскольку включенное реле потребляет энергию батареи. Например, два реле с потребляемой мощностью 200 мВт и 360 мВт. Поэтому реле мощностью 200 мВт имеет более высокую чувствительность, чем реле мощностью 360 мВт.
Как проверить реле?
Электромагнитное реле можно проверить с помощью обычного мультиметра в режиме омметра. Поскольку обмотка катушки реле имеет активное сопротивление, его можно легко измерить. Сопротивление катушки реле может варьироваться от нескольких десятков Ом (Ω), до нескольких килоом (kΩ). Наименьшее сопротивление обмотки обычно встречается в миниатюрных реле, которые работают при напряжении 3 В. Реле, рассчитанные на напряжение 48 В, имеют гораздо большее сопротивление обмотки. Это можно легко увидеть в таблице ниже, в которой представлен обзор реле серии Bestar BS-115C.
Номинальное напряжение (В, постоянное) | Сопротивление обмотки (Ω ±10%) | Номинальный ток (мА) | Потребляемая мощность (мВт) |
3 | 25 | 120 | 360 |
5 | 70 | 72 | |
6 | 100 | 60 | |
9 | 225 | 40 | |
12 | 400 | 30 | |
24 | 1600 | 15 | |
48 | 6400 | 7,5 |
Обратите внимание, что потребляемая мощность всех типов реле этой серии одинакова и составляет 360 мВт.
Электромагнитное реле является электромеханическим устройством. Это, пожалуй, самый большой плюс и в то же время большой минус.
При интенсивном использовании все механические части подвержены износу и повреждениям. Кроме того, контакты мощных реле должны выдерживать огромные токи. Поэтому их покрывают сплавами драгоценных металлов, таких как платина (Pt), серебро (Ag) и золото (Au). По этой причине высококачественные реле стоят довольно дорого. Если реле вышло из строя, замену можно приобрести здесь.
Одной из положительных характеристик электромагнитных реле является их устойчивость к ложным срабатываниям и электростатическому разряду.
Эти реле часто используются совместно с электромагнитными реле (пускателями и контакторами) для защиты электрических цепей с электродвигателями от перегрузок. Если кто-либо заметил, эта схема также присутствует на рисунке, изображающем нереверсивный пускатель двигателя:
Тепловые реле
Эти реле очень часто используются совместно с электромагнитными реле (пускателями и контакторами) для защиты электрических цепей с электродвигателями от перегрузок. Если кто-то заметил, есть также эта схема, показывающая необратимый запуск двигателя:
Схематическое изображение теплового реле
На следующем рисунке показана конструкция теплового реле:
Чертеж устройства теплового реле
Тепловое реле состоит из биметаллической пластины, которая изготовлена из двух металлов с разными коэффициентами расширения. При нагревании биметаллическая пластина изгибается и освобождает пружину, которая размыкает силовые контакты теплового реле. Это происходит мгновенно, чтобы быстро погасить дугу. Именно так тепловое реле обозначено на схемах (красным цветом).
Обозначение в электрической схеме теплового реле
На диаграмме под номером 2 Показывает контакты теплового реле, которые размыкаются при срабатывании теплового реле и обесточивают двигатель. Под номером 1 указывает на контакты теплового реле, которые подключены к биметаллической пластине. После срабатывания реле его можно снова включить, нажав на кнопку, расположенную на тепловом реле, после того как пластина остынет.
В России действует ГОСТ 2.755-87 “Условные графические обозначения в электрических схемах. Коммутационные устройства и контактные соединения”. I ГОСТ 2.756-76 – Символы графические в схемах. Перцептивная часть электромеханических устройств”. При разработке или написании научной статьи принято следовать этим ГОСТам.
Однако на практике иногда встречаются электрические схемы или книги старого издания, в которых условные графические обозначения отличаются от принятых в настоящее время. Они соответствуют таким документам, как ГОСТ 7624-62 “Условные графические обозначения электрических цепей” с изменением № 1 от 1965 года и еще более старому ГОСТ 7621-55 “Условные графические обозначения электрических аппаратов и проводов на планах”. По этой причине ниже приведены таблицы с некоторыми графическими обозначениями контактов реле времени и их катушек в соответствии со старыми и новыми ГОСТами.
Согласно ГОСТам, представление контактов должно в целом соответствовать состоянию реле или автомата без напряжения, т.е. положение, при котором реле не находится под напряжением в цепи (даже если на чертеже видно, что приемный модуль находится под напряжением). Согласно УГО, замедление происходит в направлении от дуги к ее центру.
Электрические реле времени, классификация и условные обозначения
Раздел 2: Графические обозначения реле времени и их контактов на принципиальных схемах
Контакты реле времени
В России в настоящее время действует ГОСТ 2.755-87 “Условные графические обозначения в электрических схемах. Коммутационные устройства и контактные соединения”. И ГОСТ 2.756-76 “Символы графические в схемах принципиальных. Перцептивная часть электромеханических устройств”. При разработке или написании научной статьи принято следовать этим ГОСТам.
Однако на практике встречаются электрические схемы или старые издания книг, в которых графические символы отличаются от принятых в настоящее время. Они соответствуют таким документам, как ГОСТ 7624-62 “Графические обозначения электрических цепей” с изменением № 1 от 1965 года и еще более старому ГОСТ 7621 -55 “Графические обозначения электрических аппаратов и проводов на планах”. Поэтому ниже приведена таблица с некоторыми графическими обозначениями контактов реле времени и их катушек в соответствии со старым и новым ГОСТом.
Согласно ГОСТу, способ изображения контактов должен в целом соответствовать состоянию отсутствия напряжения в реле или автоматической системе приема блока, т.е. положению, при котором реле не включено в цепь (хотя на чертеже видно, что приемник находится под напряжением). Согласно УГО, замедление происходит во время движения в направлении от дуги к центру дуги.
Таблица 1: УГО контактов реле времени.
Конечно, это не все графические символы функций реле и типов контактов, напр. иногда можно встретить схемы, где нормально разомкнутый контакт реле обозначен как
/>да, именно как неподвижный конденсатор, а нормально замкнутый контакт реле обозначается как
/>Да, почти как переменный конденсатор. Эта путаница существовала до 1955 года, когда появился первый ГОСТ на графические символы в схемах. ГОСТ 7621 -55 просто уменьшите конденсатор в два раза, результат см. в таблице 1.
Существует также множество других символов для обозначения функций контактов, я постарался описать только те, которые наиболее применимы в реле времени.
- Поляризационное реле: принцип работы.
- Тепловое реле.
- Ток уставки (максимальное срабатывание реле или максимальный ток) – Это. Каков установленный ток (максимальный ток реле или максимальный ток срабатывания)?.
