Обучение чтению чертежей *
Профессионалам в строительстве, технических областях необходимо не только знать, как создавать чертежи, но и как их использовать. “Не каждый квалифицированный специалист может “читать” различные диаграммы и планы. Это требует не только глубоких знаний, но и определенных навыков. Сегодня мы расскажем вам, как расшифровывать рисунки.
Профессионалы в строительстве, технических областях должны не только знать, как создавать чертежи, но и как их использовать. “Не каждый квалифицированный специалист способен “читать” различные диаграммы и планы. Это требует не только глубоких знаний, но и определенных навыков. Сегодня мы расскажем вам, как расшифровывать рисунки.
Чтение чертежей – это особый процесс, в котором специалист не просто смотрит на картинку, представляя, что в той или иной местности, а вникает в детали, изучая условности, особенности тех или иных элементов и т.д. Другими словами, чтение проекта – это “перевод” диаграмм, планов в понятную для профессионала форму, которая даст представление о последовательности действий (что делать, где, когда и как), о желаемом результате.
Как читать чертежи
Читательские проекты
Чтение планов основано не только на изучении самого “чертежа”. В этом случае важно понимать как сам чертеж, так и технические, проектные и другие сопроводительные документы.
“Важно, чтобы “читатель” чертежей изучил все диаграммы, пояснения, оценки, рекомендации, правила техники безопасности и другие моменты. Изучение планов является обязательной частью любой сборки, строительства или даже изготовления деталей/конструкций, сборки изделий и т.д.
Сегодня многие инструкции по сборке мебели, игрушек и других изделий представлены в виде схем и чертежей. Поэтому важно понимать, как вводить прилагаемую схему, чтобы правильно собрать изделие и использовать его в дальнейшем.
RomanF Из текста: “… предоставить чертеж в формате DWG”, “Стандартные размеры кухонных шкафов обычно составляют 600х600 мм”, … и т.д. Лично я с этим не согласен. Не все делается в Максе (мифический стандарт); кухонные стандарты, мягко говоря, закончились с уходом производства (массового и типового). Теперь появилось больше свободы и возможности отойти от старых шаблонов. Вы можете разработать индивидуальный дизайн. Я не хочу начинать ссору на эту тему. Статья имеет свое место, и автор заслуживает похвалы!
Как правильно читать чертежи. Напоминание для визуализаторов.
Я столкнулся с проблемой, что не все визуализаторы умеют читать чертежи, и в этом нет ничего постыдного. Когда есть пробел в знаниях, конечно, нужно просто заполнить его. Я постараюсь помочь вам в этом.
В рисунках так много деталей, важных моментов, которые могут смутить первого человека, который их откроет.
А потом добавить к этому, если чертежи вдруг сделаны без каких-либо таблиц, пояснений к ним. Что это за символы, что они означают? Давайте узнаем.
О том, какая документация и фотографии нужны визуализатору от дизайнера, чтобы приступить к работе, я писал в отдельной статье.
https://vk.com/@anastasia_reese-gramotnoe-tz-dlya-.
Теперь давайте проанализируем каждый из рисунков.
ОБЩУЮ СХЕМУ ПОМЕЩЕНИЯ.
В идеале дизайнер может предоставить чертеж в формате DWG. Таким образом, визуализатор может просто перенести его в 3DsMax и быстрее возвести стены.
Для начала, уважаемый начинающий визуализатор, возможно, я пишу вполне очевидные вещи, но, возможно, для кого-то и эта информация будет новой. Поэтому мы смотрим на комнату сверху.
Хорошо спроектированный чертеж обычно предполагает главный вход в помещение с нижней части чертежа.
В условных обозначениях, а такие таблицы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть составлены, для строителей, даются обозначения на плане и их пояснения. Как правило, это: размерные линии, несущие стены, перегородки. Их толщина обычно указывается либо в таблице, например, если это стандартные 100 мм, либо на плане в разных местах, так как где-то стена может быть 120 мм, а где-то только 80 мм.
H pr обозначает высоту проема. Обычно это дверной проем. Стандартная высота дверных проемов в России составляет 2100 мм.
H pom. или просто H=…. мм – это высота потолка. Если проект еще не завершен, то это, скорее всего, высота без учета пола и потолка, которые также займут некоторое пространство. Если пол, то здесь пока не на что обращать внимание, так как несколько сантиметров не сильно повлияют на визуализацию. В некоторых местах потолок может быть опущен на 5-7-10 см.
H oc. и H под. -это предписанные высоты подоконника и окна. Подоконник – от пола до верхней плоскости подоконника, а окно – от подоконника до верхней плоскости окна. (Примечание: не от пола до верхнего уровня окна).
Затем размерные линии показывают расстояния от стены до дверного проема (обычно без учета косяка), затем до самого дверного проема и до конца стены или до следующего примыкания стены, или до следующего выступа.
Вы также можете обратить внимание на чертеже на указание радиаторов, их расположение, расстояние от стены, где проходит труба. Как далеко они выступают от стены. Или наоборот. Возможно, они являются конвекторами и расположены в полу.
Круги указывают на расположение и расстояние между трубами.
Если имеется электрощит, он также отмечается на чертеже с размерами от соседней стены и сноской и информацией о размере щита и высоте, на которой он размещен.
Важно не забыть о вентиляции, которая также будет отмечена на чертеже. Это означает, что она, скорее всего, будет спрятана в коробах, и это может вынудить дизайнера снизить уровень потолка в этой зоне.
То, что еще не было учтено:
1.Насколько сильно выступает подоконник – очень важно. Это должно быть указано на чертеже с указанием размеров.
2.Иногда под окнами имеются ниши для радиаторов, и тогда радиаторы не выступают вперед. Это также должно быть отмечено на чертеже. Проверьте этот момент на фотографиях комнаты, возможно, дизайнер забыл упомянуть об этом в проекте. Потому что эта информация понадобится вам в будущем, чтобы знать, где будет проходить линия штор, чтобы в итоге ткань не “легла” на радиаторы.
3 Далее, любые выпуклости, углубления, балки на стенах или потолке – все это можно просто отметить на отдельном чертеже. Поэтому важно посмотреть на весь комплект и, по возможности, увидеть фотографии комнаты.
Очевидно, что вам не нужен чертеж стен, которые были до установки новых перегородок, но он может содержать необходимую информацию о высоте, выступах и т.д. Поэтому вам лучше иметь это.
МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ.
Этот чертеж будет очень важен для вас, так как на нем указаны новые стены. Однако я хотел бы обратить ваше внимание на то, что здесь не указаны все необходимые размеры. Если вы получили чертеж в формате DWG, вам будет проще. Если у вас есть только этот план, необходимо объединить информацию из обмерного чертежа и сборочного чертежа. Поэтому стоит попросить у дизайнера отдельный план с размерами, на котором будет изображено помещение после всех работ по сносу/монтажу.
Только те перегородки, которые должны быть установлены (т.е. новые), отмечены синим цветом на условных обозначениях. Красным цветом выделена звукоизоляция. Обычно указываются стены со сложностями или выступами, а также упоминается о зачистке. Или он изображается схематично рядом с чертежом, как в примере выше. Вид A показывает, с какой стороны вы смотрите на конструкцию, рядом с ним находится чертеж конструкции. Или дизайнер дает вам рукописный набросок идеи.
МЕБЕЛЬ.
Со временем вы научитесь читать рисунки, не обращая внимания на сноски, а пока я расскажу вам о том, что может быть непонятно. Этот план мебели и обстановки показывает общие размеры мебели, а также некоторые расстояния до других предметов в комнате.
Иногда дизайнер выделяет канализационный стояк другим цветом.
То, что обозначено просто квадратами или прямоугольниками, всегда подписано.
Стандартные размеры кухонных шкафов обычно составляют 600×600 мм.
Точность в нашей профессии очень важна, поэтому к этому плану обычно прилагается отдельный файл со ссылками на мебель и оборудование, которое находится в помещении, это может быть документ Word или ссылка на электронную таблицу Excel. Обычно там есть название, размер, веб-ссылка на него, фотография и примечание.
Шкафы могут быть идентифицированы таким образом:
Всегда объясняйте, если эта информация не предоставлена, как будут оформлены окна – тюль, шторы, французские жалюзи. Нужна ли вам ниша для них?
Всегда уточняйте у дизайнера, если что-то не подписано и вы не знаете, что это на чертеже.
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОВИЦ.
Здесь просто отмечается красным цветом, куда идут плинтуса, либо по размерам, либо к какой мебели. И имя модели записывается в таблицу.
Также создается схема расположения плинтусов, которая легко читается.
Вы получите план освещения в виде отдельного чертежа. Рядом с чертежом должна быть таблица с разметкой. Профессионально выполненный чертеж будет включать точное название каждого приспособления вместе с размерами.
Люстры будут отмечены более крупным значком.
Это позволяет идентифицировать точечные светильники как встраиваемые или накладные. Иногда круг внутри может быть неокрашенным, что указывает на простой светильник, в то время как окрашенный круг может указывать на влагостойкий светильник. Соответственно, он будет располагаться в ванной комнате. Однако вся эта информация должна быть приведена в сноске рядом с чертежом.
Настенные бра маркируются таким образом. Они должны иметь сноски с указанием высоты светильника.
Пунктирная линия указывает способ установки скрытого освещения. Вызов должен быть аннотирован с указанием того, для чего используется свет. Например, в шкафах, или спрятанные в жалюзи, или просто где-то в стене, потолке или мебели. И высота электрического соединения.
Внимание:
Следите за тем, чтобы вешалка, например, возле кровати, не врезалась в стену. Проверьте его диаметр.
ПОЛНЫЙ ПЛАН.
Они понадобятся, если в проекте предусмотрены различные типы поверхности пола или перепады высот (ступеньки).
На схеме должны быть указаны высоты и размеры мест, где будет уложена линия плитки, и мест, где, например, будет уложен паркет. Также следует включить таблицу с названием материала и его размерами. Кроме того, конечно же, следует давать ссылки на выбранный материал.
Стрелки указывают, где начинать укладку плитки, эта информация больше предназначена для строителей.
ПОЛНЫЙ ПЛАН.
Это необходимо для понимания расположения любых сложных конструкций, которые должны быть показаны на чертеже. Если где-то есть перепад высот, то либо ниша со скрытым освещением, если есть балки, то вентиляция.
В таблице приведены цвет и пояснения к рисунку. И индивидуальные схемы того, как будет создаваться та или иная ниша. Плюс размеры мест, где будут находиться перепады или углубления в потолке.
РАЗВИТИЕ.
Это схематические рисунки стен. Все профессиональные дизайнеры создают развернутые схемы каждой комнаты, на которых четко видна мебель, краска, обои или тип покрытия поверхности. Это наглядно показывает высоту – расположение картин, декораций, бра, электроприборов, шкафов, полок и т.д. Также указаны размеры, типы покрытий и т.д.
На этом все, если у вас есть какие-то дополнения, если я где-то что-то забыл, буду рад комментариям или личным сообщениям, чтобы дополнить статью.
Что касается текста: “. предоставить чертеж в формате DWG”, “Стандартные размеры кухонных шкафов обычно составляют 600х600 мм”, … и т.д. Я лично с этим не согласен. Не все делается в Максе (мифический стандарт); кухонные стандарты, мягко говоря, закончились с кончиной производства (массового и типового). Теперь появилось больше свободы и возможности отойти от старых шаблонов. Вы можете разработать индивидуальный дизайн. Я не хочу начинать ссору по этому поводу. Статья имеет свое место, и автор заслуживает похвалы за нее!
У меня просто вопрос, потому что мне понравилась схема потолочного плинтуса (я ищу что-то похожее размером 150-200 мм. чтобы спрятать жгут проводов, но в магазинах в нашей местности такого не найти), есть ли в природе подобный и где его можно купить (ведь дизайнеры предлагают такие в своих конструкциях)?
RomanF Из текста: “. предоставить чертеж в формате DWG”, “Стандартные размеры кухонных шкафов обычно составляют 600х600 мм”, … и т.д. Я лично с этим не согласен. Не все делается в Максе (мифический стандарт); кухонные стандарты, мягко говоря, закончились с уходом производства (массового и типового). Сейчас появилось больше свободы и возможности отойти от старых шаблонов. Вы можете разработать индивидуальный дизайн. Я не хочу начинать ссору по этому поводу. Статья имеет хорошую точку зрения, и автор заслуживает похвалы!
Единственный вопрос, который возникает, заключается в следующем. Мне очень понравился потолочный плинтус (я ищу что-то подобное, размером 150-200 мм, чтобы спрятать проводку, но не могу найти в нашем регионе). Существует ли он и где его можно купить (поскольку дизайнеры предлагают его в своих проектах)?
Разделы могут быть отрисованы или наложены друг на друга. Первые отображаются вне формы объекта, вторые – непосредственно на нем.
Маркировка на технических чертежах машин
Жесткие допуски и подгонка
Для чего все это? Этот вопрос волнует не только производственного работника. Он был разработан для того, чтобы не тратить время на заводе на постоянное измерение фактических размеров полученной детали и производить совместимые изделия без потери времени.
Числовые значения верхнего и нижнего предельных отклонений указываются рядом с размерами более мелким шрифтом, чем номера размеров. Допуск – это диапазон отклонений от номинального размера. Поле допуска идентифицируется одной или двумя буквами основного отклонения и номером класса.
Допуски
Посадка состоит из допуска на внешней, покрытой поверхности, допуска на внутренней поверхности и определяется величиной люфта или интерференции. Соответствия указываются в виде дроби справа от размера, при этом числитель представляет собой предельное отклонение, а знаменатель – соответствующий компонент.
Обозначения размеров
Размер детали обозначается соответствующими цифрами и линиями со стрелками на концах. Размерные линии являются непрерывными и располагаются параллельно за пределами контура дизайна.
Размеры на чертежах
Единицы измерения на чертежах не указаны, По умолчанию все задается в миллиметрах.
Выкройки
Бывают случаи, когда целесообразно извлекать и увеличивать части за пределами основного контура. На самом деле это самые сложные части рассматриваемого продукта. Обычно это делается для деталей сложной формы, чтобы сэкономить место на чертеже.
Определение размеров на чертежах
Сложная часть окружена кругом или овалом и подписана римской цифрой. Контур этой детали имеет ту же римскую цифру в знаменателе и ее масштаб в числителе.
Обозначение материалов в поперечных сечениях
Поперечное сечение – это изображение формы, полученное после ее условного разрезания. Он указывает только форму элемента, не показывая другие сегменты за ним.
Секционный чертеж
Поперечные сечения можно визуализировать или накладывать. Первые отображаются вне формы объекта, вторые – непосредственно на ней.
Идентификация материалов в разделах
Контур среза заполняется косыми непрерывными линиями под углом 45 градусов. Линии должны быть расположены в одном направлении на всех участках для одной и той же детали, учитывая также материал детали.
Его можно разместить в любом месте чертежа, под любым углом, но в этом случае к надписи над секцией добавляется слово “повернута”.
Все символы, используемые на всех видах чертежей, определены в национальных стандартах и стандартах USCD. Эти стандарты регулируют дизайн символов, букв, цифр, линий и т.д.
Символы на чертежах технологической документации
Все символы, используемые на всех видах чертежей, предписаны национальными стандартами и Единой системой технической документации. Эти стандарты регламентируют правила для символов, букв, цифр, линий и т.д.
Поскольку чертежи являются специализированными документами, не предназначенными для чтения третьими лицами, значение символов на чертежах обычно не объясняется. Поэтому для составления и распознавания технических схем и эскизов необходимо обратиться к ГОСТам.
Алфавитные символы Указывает на значение условной величины: радиус, шаг резьбы и т.д.
Числовые символы используются для выражения значений размерности.
Буквенно-цифровые символы обычно используются в электрических схемах.
Графические символы являются основными элементами технического рисунка. К ним относятся, например, материал изделия, структура детали, конструкция.
Согласно ГОСТу, технические схемы должны содержать следующие символы:
  • комплекты документации типовых и групповых технологических процессов и операций и технологических конструкций;
  • комплекты документации технологических процессов, используемых в среднесерийном, крупносерийном и массовом производстве;
  • отдельные виды документов, предназначенные для использования при обработке по специальной компьютерной технологии: перечень оборудования, перечень материалов и т.д.
Нотация наборов документов имеет свою структуру и длину кодового обозначения.
ГОСТ 3.1201-85
Рисунок 13.6. Рубрика
Как читать чертеж
Описанный выше материал позволяет читать простые чертежи. Чтение чертежа – это понимание трехмерной формы детали по плоским изображениям и определение ее размеров, шероховатости поверхности и других данных, приведенных на чертеже.
Рекомендуется читать чертеж в следующем порядке.
  • 1. прочитайте основную надпись на рисунке. Из него можно узнать название детали, название и марку материала, из которого она изготовлена, масштаб изображения, обозначение чертежа и другую информацию.
  • 2. Определите, какие виды детали показаны на чертеже, какой из них является главным видом.
  • 3. Рассмотрите виды по отношению друг к другу и попытайтесь определить форму детали со всеми деталями.
Эта задача решается с помощью анализа изображений. После того как вы представили по рисунку, из каких геометрических твердых тел состоит узор, мысленно объедините полученные данные в единое целое.
  • 4. Определите размеры объекта и его компонентов по чертежу. Обращайте внимание на знаки Æ, □, R, перед номерами размеров. Как указано, 0 означает, что изделие представляет собой вращающееся твердое тело, □ означает изделия с квадратным сечением и т.д.
  • 5 Определите шероховатость поверхности заготовки. Если на определенной поверхности нет маркировки шероховатости, найдите маркировку шероховатости в правом верхнем углу чертежа.
В качестве примера ознакомьтесь с чертежом наконечника (рис. 1.35).
Сначала мы дадим вопросы для рисунка, а затем ответы. (Вопросы даны в правильном порядке чтения рисунка).
Вопросы для рисунка (Рисунок 1.35.)
  • 1. Как называется деталь?
  • 2. в каком масштабе выполнен чертеж?
  • 3. из какого материала сделана заготовка?
  • 4. какие виды содержит чертеж?
  • 5. из каких геометрических твердых тел состоит форма детали?
  • 6. опишите общую форму дизайна.
  • 7. каковы общие размеры и размеры отдельных частей детали?
  • 8. какова шероховатость поверхности заготовки?
Ответы на вопросы о рисунке (рис. 1.35)
  • 1. деталь называется “Наконечник”. Мы узнаем об этом из основной надписи.
  • 2. масштаб 1:2, т.е. линейные размеры на чертеже в два раза меньше линейных размеров самого объекта.
  • 3. деталь изготовлена из стали класса 45 по ГОСТ 1050-88.
  • 4 Чертеж содержит два вида: главный (вид спереди) и вид слева, который находится справа от главного вида и на одном уровне с ним.
  • 5 Давайте сначала рассмотрим самый левый элемент. В главном виде он имеет очертания трапеции, в левом виде он представлен двумя кругами. Такое изображение может иметь усеченный конус.
Рисунок 1.35. Рисование для чтения
В основном виде второй элемент выглядит как прямоугольник, а в левом виде – как круг, что вместе со знаком Æ указывает на его цилиндрическую форму.
Форма третьего элемента также определяется путем сравнения двух изображений. Этот элемент имеет форму шестигранной призмы с коническими фасками на обоих концах. Изогнутые линии на главном виде и большой круг на виде слева являются результатом снятия фаски с шестигранной призмы.
При определении формы следующего элемента мы обращаемся только к его изображению на главном виде и к знаку Æ, так как этот элемент не виден на левом виде. Прямоугольный контур, центральная линия и отметка диаметра указывают на цилиндрическую форму этого элемента.
Последняя деталь справа, имеющая трапециевидный контур и размер 1 × 45°, является усеченным конусом (фаской), так как трапециевидный контур и размер в обозначении характерны для этой детали.
Пунктирные линии на главном виде и меньший круг на виде слева указывают на наличие сквозного цилиндрического отверстия внутри детали.
6 Объединив всю полученную информацию, определяем общую форму объекта (рис. 1.36). Он представляет собой комбинацию усеченного конуса, цилиндра, шестигранной призмы, цилиндра и усеченного конуса, расположенных на общей оси. Цилиндрическое сквозное отверстие проходит вдоль оси детали.
Рисунок 13.6. Примечание
7 Габаритные размеры детали, т.е. определяющие ее внешние или внутренние размеры, следующие: длина – 170 мм, наибольший размер шестигранного элемента (высота) – 72,1 мм, ширина детали – 65 мм, диаметр отверстия – 20 мм (см. рис. 1.35).
Большой диаметр первого элемента слева составляет 48 мм, угол апекса – 30°, длина – 20 мм. Диаметр следующего цилиндрического элемента равен большому диаметру конуса, или 48 мм, а его длина равна разнице между 55 и 20, или 35 мм.
Два измерения шестигранной призмы показаны на виде слева: 65 мм между параллельными поверхностями (ключевой размер), 72,1 мм между двумя краями (диаметр окружности). Длина этого элемента не указана, она определяется при соблюдении размеров 170,55 и 46 мм. Размеры фасок на призме: диаметр большего основания – 72,1 мм, диаметр меньшего основания усеченного конуса – 64 мм, угол при вершине конуса – 120°.
Диаметр правого цилиндра равен 50 мм, а его длина – 45 мм (46 – 1 = 45 мм). Большой диаметр усеченного конуса равен диаметру цилиндра, т.е. 50 мм, его высота составляет 1 мм, а угол его образования к плоскости основания равен 45°.
8. шероховатость поверхности усеченного конуса, расположенного на левом конце заготовки, Ra 6,3, шероховатость соседнего цилиндра диаметром 48 мм Ra 3.2. Поверхность цилиндра диаметром 50 мм на другом конце детали также должна иметь шероховатость Ra Ra 3.2. Все остальные поверхности должны иметь шероховатость в пределах Ра 10.
О шероховатости остальных поверхностей судят по отметке перед скобками в правом верхнем углу рисунка.
Найти и загрузить чертеж нужной детали – это только половина успеха, если не больше. Вы должны уметь правильно прочитать его, проанализировать и понять, есть ли в нем дефекты, можно ли его доработать, модернизировать изображенную на нем деталь и т.д. Обучение чтению и пониманию чертежей необходимо для профессий инженера-конструктора, технического инженера, монтажника, сметчика, монтажника, сварщика, каменщика и т.д. Чтобы понять чертежи, нужно с ними работать. Конечно, если у вас нет соответствующего высшего образования, овладеть умением читать чертежи будет довольно сложно, но все же вполне реально. Вы должны знать нормы, условности, упрощения и правила рисования.
Видеоурок Как научиться читать чертежи
Чтобы правильно читать чертежи, необходимо иметь отличное пространственное воображение. Без него просто не обойтись, несмотря на накопленные знания и опыт, без пространственного воображения добиться нужного эффекта будет практически невозможно. Начните с простых моделей, например, с рисунка прямоугольной призмы, а затем попробуйте мысленно представить себе коробку спичек. Затем выберите более сложный узор, пусть это будет тор (“бублик”) – представили ли вы его с помощью своего воображения? – Хорошо. Теперь попробуйте разрезать его пополам. Можете ли вы представить это в своем воображении? И так далее, от простого к сложному. К сожалению, у всех разный уровень абстрактного мышления, но каждый может его развить.
Умение читать планы – профессиональная необходимость для инженера.
Найти и загрузить чертеж нужной детали – это только половина работы, если не меньше. Вы должны уметь правильно прочитать его, проанализировать и определить, есть ли в нем дефекты, можно ли его доработать, модернизировать изображенную на нем деталь и т.д. Обучение чтению и пониманию чертежей необходимо для профессий инженера-конструктора, технического инженера, монтажника, сметчика, монтажника, сварщика, каменщика и т.д. Чтобы понять чертежи, нужно с ними работать. Конечно, если у вас нет соответствующего высшего образования, овладеть навыком чтения чертежей будет довольно сложно, но все же вполне реально. Вы должны знать стандарты, условности, упрощения и правила рисования.
Важно понимать название чертежа, в котором указывается материал и название детали, а также масштаб, в котором изображена деталь.
Как только вы получите представление о форме детали (изделия), вам будет гораздо легче понять смысл других данных, которые вводятся в чертеж. Если весь продукт сложно представить в голове, попробуйте разделить его на несколько простых частей. Таким образом, вы сможете читать технические чертежи.
Существуют различные учебники по техническому черчению и начертательной геометрии, цель которых – объяснить человеку правильное понимание геометрии детали, представив ее в трех измерениях, многие из которых можно найти на страницах этой технической библиотеки. Мы надеемся, что предоставленная нами литература поможет вам понять, как читать чертежи.
