Вы, вероятно, заметили, как заземляющая шина подсоединена к корпусу распределительного устройства. Зелено-желтый провод крепится с обеих сторон винтовым соединением через специальный наконечник, как показано на рисунке ниже
Зажим проводов с помощью кабельных наконечников
Обжимные клещи и стандартные обжимные гильзы используются для создания ответвлений и соединений между алюминиевыми и медными проводниками. Соединения могут быть односторонними, когда провод вставляется с одной стороны гильзы, или двусторонними. Материал гильз выбирается в соответствии с материалом проводников
Последовательность нажатий:
С концов проводов удаляется от 1,2 до 3 сантиметров изоляции. Они не должны иметь металлического блеска. Если проводники алюминиевые, их необходимо предварительно покрыть пастой из кварцевого воска. Медные провода можно оставлять чистыми.
2.Выберите пуансоны, штампы и втулки в соответствии с технической таблицей. Если втулки слишком большие, свободное пространство можно уплотнить дополнительной проволокой. Если используется многожильный провод, не допускается удаление жилы провода для подгонки сечения.
3 Проводники не должны быть перекручены. Они должны быть уложены параллельно друг другу, после чего устанавливается соединительная муфта. Если используются медные проводники, то перед установкой гильзы они должны быть обернуты двумя слоями медной или латунной фольги. Толщина фольги составляет 0,2 миллиметра, ширина – 20-22 миллиметра.
4.Соединения должны быть обжаты обжимными губками с использованием местного метода опрессовки. Степень обжима указана в технической таблице.
После обжима соединения протираются тряпкой, смоченной бензином, и изолируются.
Правильная обжимка коннектора оптического волокна гарантирует, что растягивающее усилие передается на коннектор, а не на стекловолокно. В процессе обжима участвуют корпус оптического разъема, металлическая обжимная гильза и арамидное волокно (также известное как Kevlar®), которое является армирующим элементом кабеля. Обжимные инструменты делятся на два основных типа: первый – для разъемов FC, SC, ST и второй – для разъемов LC.
Этот тип разъемов часто называют автоклеммами или обжимками. Оригинальное название этих разъемов – “open barrel” или “open cylinder”. Свое название они получили благодаря внешнему виду хвостовика коннектора, который выглядит как раздвоенная трубка с расходящимися наружу стенками-лопастями, напоминающими крылья бабочки. Существует множество форм муфт с открытым цилиндрическим хвостовиком. Они используются в транспортных средствах, бытовой технике, Hi-Fi оборудовании и т.д.
Профиль зажима обычно имеет В-образную форму в поперечном сечении с лопастями, углубляющимися в изоляцию и проводники. Эти соединители относительно недороги в производстве, а поскольку они могут поставляться в виде цепочки (соединенных вместе), они идеально подходят для крупносерийного производства с использованием полностью автоматических режущих лент и оконечных машин. Тем не менее, сама форма обжима является одной из самых сложных для выполнения, особенно при использовании ручных инструментов. Только высококачественные ручные обжимные клещи могут обеспечить воспроизводимое, стабильное обжимание обжимных разъемов.
Кабельные обжимные клеммы типа “открытый цилиндр”
Особого усилия не требуется; захваты сжимаются с некоторым, но не чрезмерным усилием. Обжимные клеммы можно обжимать на длину до 12 мм, если вы обнаружите, что длина превышает эту величину, вы можете “откусить” кусочек:
Обжимной инструмент
Привет! Думаю, каждый рукастый человек хоть раз сталкивался с необходимостью повесить лампу, вставить розетку или заменить неисправную вилку электроприбора, и в этот момент возникает вопрос, как лучше и эффективнее всего организовать электрическое соединение провода, чтобы оно было надежным и служило долго. Инструмент, помогающий решить эту проблему, будет рассмотрен в данном обзоре.
Я не буду рассматривать работу с одножильным кабелем, так как в настоящее время в большинстве случаев бытовая проводка и кабели электроприборов изготавливаются из многожильного провода, он удобен в работе, более гибкий и менее подвержен механическим повреждениям от многократных изгибов, чем одножильный.
Существует несколько способов соединения проводов: пайка, сварка, соединение с помощью винтовых клемм, использование обжимных соединений и опрессовка. В большинстве электроприборов, электрораспределительных щитов, домашних вилок и электрических изделий (розеток, выключателей и т.д.) используются винтовые или зажимные соединения, и именно здесь возникает задача тщательного монтажа витой пары. Дело в том, что винт, например, при использовании таких зажимов, как изображенный ниже, при креплении многожильного провода, в лучшем случае расплющивает и “распутывает” провод, уменьшая контакт и увеличивая его сопротивление, а зачастую просто перерезает тонкие проволочки, составляющие многожильный провод:
Если используются клеммы WAGO, для многожильных проводов подходят клеммы серий WAGO 222 или WAGO 221. Однако они довольно большие и дорогие:
Более компактными и дешевыми являются модели серии 2273, но в них нельзя просто заделать проводник, так как он слишком гибкий, чтобы открутить зажим:
По этой причине для надежного выполнения такого соединения необходимо использовать изолированные наконечники, которые, с одной стороны, защищают тонкие проводники от излома и порезов, а с другой – обеспечивают их жесткость.
Зажимы бывают разной длины и диаметра (в соответствии с требуемым сечением кабеля). НШВИ можно приобрести в магазине электротоваров или крупном хозяйственном магазине, а также заказать на Aliexpress, например, здесь.
Существуют также неизолированные и неизолированные ВЛВУ для соединения нескольких проводов:
Для сборки НШВИ и надежного крепления к проводу используются специальные обжимные клещи. Например, эту версию я заказал на AliExpress:
Инструмент подходит для монтажа НШВИ на многожильный провод сечением от 0,25 до 6 мм кв:
Принцип работы инструмента заключается в следующем: в центральной части находятся шесть наборов пластин, заканчивающихся вверху, которые при сжатии равномерно сжимают наконечник на проволоке, создавая насечки через равные промежутки. Существует два варианта этих зажимов – для создания четырехугольников и шестиугольников:
На рукоятке имеется винт для регулировки силы зажима:
Работа одной рукой возможна и не требует больших усилий:
Между ручками имеется заглушка для фиксации их в уменьшенном положении:
Механизм работы прост. Снимите изоляцию с проводника с помощью инструмента для снятия изоляции (инструмент для снятия изоляции, вы можете приобрести эту версию).
… затем поместите наконечник на оголенный конец провода до упора:
Несколько замечаний: не рекомендуется скручивать конец провода между пальцами перед тем, как вставить наконечник, это может ухудшить контакт при обжиме. Диаметр обжимного инструмента должен быть выбран таким образом, чтобы его можно было легко вставить в провод (не плотно, но и не свободно). Затем вставьте наконечник с проводом в обжимной инструмент и закройте ручки до упора:
Шесть губок инструмента равномерно захватывают ферулу и плотно прижимают ее к проволоке:
Не нужно прилагать особых усилий – ручки прижимаются друг к другу с некоторым усилием, но не слишком сильно. Обжимные наконечники можно обжимать до длины 12 мм, если вам кажется, что длина больше, вы можете “откусить” немного:
Сравнение шестигранных и квадратных обжимных наконечников:
В принципе, разницы нет, но квадратные обжимные наконечники большого диаметра труднее протолкнуть в узкие обжимки серии WAGO 2273, поскольку углы квадрата сильнее прижимаются к краю обжимки и их труднее раздвинуть. Зажимы, если их диаметр правильный, хорошо держатся на проволоке и могут быть сняты с проволоки только плоскогубцами с большим усилием.
Примеры использования
Очевидно, что провод без наконечника будет тугим, тогда как наконечник, хотя и сжатый, обеспечивает надежный контакт:
Все терминалы WAGO:
Световая полоса WAGO и клеммная колодка WAGO 222:
Аккуратный и достаточно безопасный:
Узкие клеммы 2273 (рекомендую всегда покупать подобные клеммы с токопроводящей пастой внутри, она изолирует соединение от внешней среды, предотвращает окисление проводов и позволяет выполнять соединения между алюминиевыми и медными проводами):
В заключение скажу, что подобные обжимные и обжимные клещи использую дома и на даче уже более пяти лет, сделал ими довольно много соединений при установке розеток, выключателей, светильников и других электроприборов, ни одно соединение не вышло из строя. Этот инструмент значительно облегчает работу и позволяет делать все аккуратно и вполне уверенно. Конечно, у некоторых людей есть свои предпочтения по установке, я не навязываю свое мнение
При обжиме наконечник должен быть расположен таким образом, чтобы технологический шов штифта находился посередине вверху.
Насадки для опрессовки изолированных клемм и разъемов
Опрессовка клемм и разъемов с изолированными фланцами возможна только при использовании многожильных медных проводов. Для монтажа одножильных проводов необходимо использовать неизолированные кабельные наконечники и специальные обжимные матрицы (тип 05 “KVT”).
Выбор обжимных наконечников
Размер клеммы должен соответствовать сечению кабеля. Геометрию контакта следует выбирать в соответствии с типом проходной клеммы и условиями эксплуатации. Не используйте проушины в самоходных поездах или в местах, подверженных вибрации.
Зачистка проводов
Проволока зачищается до длины, равной длине трубчатой части наконечника. Рекомендуется слегка скрутить проволоку перед установкой наконечника, чтобы предотвратить расщепление и перекручивание отдельных нитей.
Выбор инструмента
Для прессования следует использовать профессиональные инструменты. Пресс-клещи, оснащенные храповым механизмом, обеспечивают блокировку обратного хода перед выполнением полного цикла прессования. Это исключает риск недонажатия оператором. Степень прессования определяет механическую прочность и электрическое сопротивление контактного соединения.
Установка штампов в инструмент
При замене матриц в инструменте всегда располагайте инструмент так, чтобы сторона матрицы с наименьшим поперечным сечением контрольного профиля всегда находилась на краю губок.
Установка фитинга на проводник
Изолированный конец медной жилы должен быть виден и находиться заподлицо с краем фланца кабельного наконечника или выступать не более чем на 1 мм, но не должен выходить в зону контакта.
Изоляция кабеля должна заходить на изоляционную ленту кабельного наконечника до упора и полностью перекрывать ее. Убедитесь, что отдельные проводники не согнуты под изоляционным фланцем.
Позиционирование угломера в пресс-форме
При обжиме поместите клемму так, чтобы технологический шов хвостовика находился в центре.
При обжиме с помощью инструмента для обжима изоляции проводов (тип 01 и 04 “KVT”), клемма должна быть помещена в оснастку таким образом, чтобы каждое обжимное сверло имело свою часть клеммы. Обжимка должна быть вставлена в маркированную сторону матрицы.
При установке углового наконечника в матрицу убедитесь, что цветная маркировка на матрице соответствует цвету фланца углового наконечника или что нумерация соответствует сечению углового наконечника.
Вдавливание угловых наконечников
Прессование должно осуществляться до полного закрытия штампов. После опрессовки следует проверить герметичность изоляционного фланца и механическую прочность соединения.
Испытание прессованных соединений на механическую прочность
Акции / Новости
Рекомендации по обжиму кабельных наконечников и разграничению проводников по классу упругости
Таблица, показывающая совместимость штампов KVT и моделей инструментов. Простой способ выбрать нужный инструмент для нужного держателя
Рекомендации по обжиму изолированных кабельных наконечников
Испытание обжимных соединений на механическую прочность
Советы по обжиму гильзовых наконечников
Перед началом монтажных работ убедитесь, что кабель обесточен. Убедитесь, что кабель отрезан прямо и перпендикулярно оси кабеля. Зачистите кабель до длины, равной длине хвостовика наконечника плюс 5 мм. При работе с кабелем с бумажной изоляцией удалите мусор и обезжирьте зачищенный конец жилы кабеля.
Рекомендации по обжиму неизолированных кабельных наконечников
Перед началом монтажных работ убедитесь, что кабель обесточен. Разрез кабеля должен быть прямым и перпендикулярным к оси кабеля. Снимите изоляцию с проводника на длину, равную глубине залегания проводника в держателе плюс 5 мм. При работе с кабелем с бумажно-масляной изоляцией удалите загрязнения и обезжирьте зачищенный конец жилы кабеля.
Внешняя поверхность сердечника должна быть свободна от оксидного слоя. Подготовьте закругленные жилы перед обжимом.
Выбор наконечников
Размер наконечников выбирается в зависимости от сечения и класса гибкости кабельного проводника. Материал клемм должен подходить для кабеля. При соединении алюминиевых проводов с медными стержнями следует использовать наконечники из алюмомедной меди, или для соединения алюминиевых проводов с медными проводами следует использовать наконечники с изоляцией из алюмомедной меди. Геометрию контактов наконечников следует выбирать в соответствии с типом клеммы питания. Лужение или нелужение клемм следует выбирать в зависимости от условий эксплуатации.
Монтаж алюминиевых наконечников
Непосредственно перед сборкой алюминиевых наконечников внутреннюю поверхность штыря и провода следует очистить от оксидного слоя наждачной бумагой и смазать токопроводящей контактной пастой. Использование специальных токопроводящих паст значительно улучшает электрический контакт.
Выбор инструментов и штампов
Для обжима кабельных наконечников используйте только профессиональные инструменты. Перед началом работы прочтите инструкцию и ознакомьтесь с процедурой. Для многожильных кабелей рекомендуется использовать шестигранные плашки. Размер штампов должен соответствовать размеру выбранного держателя.
Перед проведением монтажных работ убедитесь, что кабель обесточен. Если необходимо подключить провода под напряжением, используйте только изолированные инструменты.
Обжим конца
Конец кабеля должен полностью входить в клемму. Перед обжимом убедитесь, что наконечник правильно расположен на кабеле по отношению к контактным клеммам дросселя. Соблюдайте количество и последовательность обжима при установке наконечников и соединительных гильз. В случае шестигранного обжима обжимайте до полного закрытия матриц. В случае недостаточного обжима рекомендуется повторить обжим с помощью матрицы меньшего размера.
Обработка наконечника после нажатия
Если на прессованной детали образовался скол, его следует удалить с помощью инструмента для удаления заусенцев. После опрессовки наконечников усадите термоусадочную трубку на стыке штыря наконечника и жилы кабеля для герметизации и защиты от коррозии. После усадки трубка должна перекрывать стержень наконечника и прилегать к изоляции жилы кабеля. Мы рекомендуем использовать трубки с самоклеящейся основой. Высококачественное сращивание и оконцевание силовых кабелей требует использования термоусадочных муфт, где наконечники и муфты являются лишь одним из компонентов.
Читайте далее:- Муфты для силовых кабелей: требования, классификация, типы, монтаж, типичные ошибки.
- Что такое наконечник.
- Соединительная муфта для труб: PFPC для чугунных изделий, коробка из ПЭНД, обжимная термоусадочная конструкция для соединений.
- Что такое SIP или самонесущий изолированный провод.
