Однопроводная схема питания: назначение, типы, принципы проектирования, требования к проектированию
В этом видео мы расскажем вам, как составить однолинейную схему электроснабжения дома на основе трехфазного распределительного щита.
Схема однолинейного источника питания – назначение и типы
Согласно “Правилам технической эксплуатации потребителей электрической энергии”, однолинейная схема электроснабжения – это один из видов исполнительной документации, которая должна быть в обязательном порядке в наличии у организации и лица, эксплуатирующего электрические сети и оборудование. В этой статье редакторы HomeMyHome.ru подробно рассказывают о том, что представляет собой такая схема, что она должна содержать, а также о правилах ее реализации в соответствии со всеми нормативными актами.
Диаграмма одной электрической линии
Однолинейная схема электроснабжения загородного дома
5) укажите напряжение первичной обмотки трансформатора
Что такое однолинейная диаграмма и зачем она нужна?
Однолинейная схема – это технический документ, в котором показаны все компоненты электрической сети здания, их характеристики и параметры, а также установленные и расчетные мощности всего здания. Термин “однолинейный” означает, что все существующие в здании электрические соединения, независимо от их фазы, показаны на схеме как одна линия. Правила построения однолинейных диаграмм регламентируются ГОСТ 2.702-2011 “Единая система проектной документации (ЕСКД). Правила составления электрических схем”. Основной целью такой исполнительной документации является информирование и обеспечение визуального восприятия конфигурации электрической сети объекта, что необходимо для принятия решений при эксплуатации энергообъектов.
Как читать однолинейные электрические схемы
Пример однолинейной схемы электроснабжения промышленного предприятия
При чтении электрических схем и чертежей существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при построении однолинейных схем. Первым шагом является ознакомление с чертежами и их структурирование. Расположите рисунки и диаграммы таким образом, чтобы каждый последующий рисунок был продолжением предыдущего. Выясните, какая система символов и обозначений используется, и если она не показана на схеме, найдите ее и запишите.
Как составить однолинейную схему источника питания?
Если ваш дом, офис, дача или другая недвижимость уже подключены к электросети, то проект электроснабжения уже должен быть в наличии, при условии, что недвижимость была построена относительно недавно. Если это так, то вопрос о том, как сделать схему однопроводного блока питания, уже решен и решен положительно, поскольку он обязательно включается в электрический проект.
электротехника
Если проекта нет, вам придется нарисовать схему самостоятельно, но это не так сложно, как может показаться. Поскольку термин “single line” означает “одна линия”, вам нужно будет нарисовать ее и отметить на ней следующие детали:
  • Адрес объекта, его название, общая мощность и напряжение подключения.
  • Место установки, информация о средствах защиты и информация о счетчике электроэнергии.
  • Кабель питания, его марка, длина и место подключения.
Помимо этой информации, на карте также показана граница между приборами и ответственность за их использование.
Вы можете воспользоваться приведенным ниже онлайн-калькулятором для расчета стоимости проекта электрической сети:
5) помехи изоляции между проводами воздушной линии, выходящими за пределы помещения, и т.д,
Правила чтения электрических схем и чертежей
Как читать электрические схемы и чертежиОсновной технической документацией для электрика и инженера-электрика являются электрические чертежи и схемы. На схеме указаны размеры, форма, материал и состав электроустановки. Не всегда можно понять функциональную взаимосвязь между компонентами. Полезно иметь электрическую схему, которая необходима при использовании электрических схем.
Для того чтобы читать электрические схемы, необходимо знать и помнить: наиболее распространенные символы обмоток, контактов, трансформаторов, двигателей, выпрямителей, ламп и т.д., символы, используемые в той области, с которой человек имеет дело в силу своей профессии, наиболее распространенные схемы электрических установок, таких как двигатели, выпрямители, лампы накаливания и разряда и т.д., свойства последовательного и параллельного соединения контактов, обмоток, сопротивления, индуктивности и т.д.
Разделение цепи на простые цепи
Каждая электроустановка отвечает определенным условиям эксплуатации. Поэтому при чтении схем необходимо, во-первых, выявить эти условия, во-вторых, определить, соответствуют ли полученные условия задачам, которые призвана решать электроустановка, и, в-третьих, проверить наличие “лишних” условий в процессе работы и оценить их влияние.
Для решения этих проблем используется несколько методов.
Первый – разбить электрическую схему на простые цепи, которые сначала рассматриваются по отдельности, а затем в комбинации.
Простая цепь состоит из источника тока (батарея, вторичная обмотка трансформатора, заряженный конденсатор и т.д.), приемника тока (двигатель, резистор, лампа, обмотка реле, разряженный конденсатор и т.д.), прямого провода (от источника тока к приемнику), обратного провода (от приемника тока к источнику) и одного контакта устройства (выключатель, реле и т.д.). Понятно, что в цепях, не допускающих разомкнутых цепей, таких как трансформаторы тока, контакты отсутствуют.
При чтении схемы вы должны сначала мысленно разбить ее на простые цепи, чтобы проверить возможности каждого компонента, а затем рассмотреть, как они работают вместе.
Реальность проектирования схем
Монтажники хорошо знают, что схематические решения не всегда реалистичны, хотя и не содержат очевидных ошибок. Другими словами, электрические схемы не всегда реалистичны.
Поэтому одной из задач чтения схем является проверка возможности выполнения определенных условий.
Нереалистичные схемы обычно имеют в основном следующие причины:
Для работы устройства не хватает энергии,
В цепь вошла дополнительная энергия, которая вызывает неожиданное отключение или не позволяет электрическому устройству вовремя разблокироваться,
недостаточно времени для выполнения определенного действия,
аппарат имеет установленное значение, которое не может быть достигнуто,
аппараты с кардинально разными характеристиками используются вместе,
коммутационная способность, уровень изоляции аппаратов и кабелей, коммутационные перенапряжения не были учтены,
не были учтены условия, в которых будет эксплуатироваться установка,
Проект электроустановки, в котором за основу берется ее рабочее состояние, но не рассматривается вопрос о том, как привести ее в это состояние или в каком состоянии она будет находиться, например, после временного отключения электроэнергии.
Чтение электрических схем и чертежей
Первое, что необходимо сделать, это ознакомиться с имеющимися чертежами (или составить оглавление, если у вас его нет) и расположить чертежи (если это не было сделано в проекте) в соответствии с их назначением.
Рисунки расположены поочередно в такой последовательности, что чтение каждого последующего рисунка является естественным продолжением чтения предыдущего. Далее разбирается принятая система маркировки и этикетирования.
Там, где это не показано на чертежах, это объясняется и записывается.
На выбранном чертеже прочитайте все надписи, начиная с марки, затем примечания, пояснения, спецификации и т.д. Читая легенду, обязательно найдите упомянутые в ней аппараты на чертежах. Читая технические характеристики, сравните их с пояснениями.
Если на рисунке есть ссылки на другие чертежи, найдите эти чертежи и поймите содержание ссылок. Например, одна диаграмма содержит контакт, принадлежащий устройству, показанному на другой диаграмме. Затем вам нужно понять, что это за аппарат, для чего он используется, при каких условиях работает и т.д.
При чтении чертежей, показывающих электроснабжение, электрозащиту, управление, сигнализацию и т.д:
1) Определите источники питания, тип тока, напряжение и т.д. Если имеется более одного источника или более одного приложенного напряжения, выясните причину,
2) Разбейте схему на простые величины и, рассматривая их комбинацию, определите условия эксплуатации. Мы всегда начинаем с того аппарата, который интересует нас в конкретном случае. Например, если не работает двигатель, нужно найти его схему и посмотреть, какие контакты аппарата включены. Затем найдите схемы аппаратов, управляющих этими контактами, и так далее,
3) составлять диаграммы взаимодействия, определяя с их помощью: последовательность действий во времени, временную согласованность действий аппаратов внутри данного аппарата, временную согласованность действий взаимодействующих аппаратов (например, автоматики, защиты, телемеханики, управляемых приводов и т.д.), последствия сбоев в электроснабжении. Для этого поочередно, предполагая, что выключатели и рубильники (перегоревшие предохранители) отключены, оцените возможные последствия, возможность возврата оборудования в рабочее положение из любого состояния, в котором оно могло находиться, например, после осмотра,
4) Оцените последствия вероятных неисправностей: контактные неисправности по очереди, неисправности изоляции относительно земли по очереди для каждой секции,
5) Нарушение изоляции между проводами воздушных линий, выходящих за пределы участка и т.д,
5) Проверьте наличие ложных цепей на схеме,
6) Оцените надежность электроснабжения и работы оборудования,
7) проверить выполнение мер безопасности, предусмотренных действующими нормативными документами (ПУЭ, СНиП и т.д.).
Она требуется не только для самой установки. Без этого невозможно утвердить проект строительства, учитывающий требования ГОСТа и рекомендации таких организаций, как РосТехНадзор и Электроэнергетическая компания.
Как и зачем разрабатывается однолинейная схема электроснабжения?
Однолинейная схема электроснабжения – это документ, в котором отражены все расчетные и эксплуатационные параметры электрической схемы здания или помещения.
Именно эта схема используется при различных согласованиях и проверках, поэтому при ее разработке необходимо учитывать не только нормы ГОСТа, но и рекомендации региональных отделений Электроэнергетической компании и Ростехнадзора.
Почему одна линия?
Однолинейная схема источника питания: назначение, типы, правила оформления, требования к чертежам
Однолинейные и многолинейные с ГОСТ
  • Применительно к электрическим схемам термин “однолинейный” означает, что силовой и сигнальный каналы показаны одной линией, независимо от фактического количества фаз.
  • Следует отметить, что этот принцип упрощения применяется не только к чертежам линий электропередач, но и к чертежам многопроводных жгутов управления и шин, где количество проводников может быть больше 3.
  • Этот подход значительно повышает информационную ценность чертежей, так что сегодня однолинейные диаграммы являются основным документом, вокруг которого группируется остальная проектная документация.
Общие правила, на основании которых разрабатывается чертеж однолинейной схемы электрооборудования, указаны в ГОСТ 2.702-2011.
Согласно этому документу, основной принцип упрощения можно сформулировать следующим образом: 2-3-фазные проводники изображаются одной линией, а количество фаз соответствует количеству диагональных “разрезов”.
Отдельные элементы на фазе
Если число проводников в линии больше трех, вместо обозначения используется цифра. Если линия однофазная, дополнительная маркировка не требуется.
Следует отметить, что разработка однолинейной схемы электроснабжения выполняется в первую очередь с целью комплексного анализа проектируемой электрической сети, поэтому в большинстве случаев такие схемы выполняются на одном листе.
При разработке схем для глобальных сетей применяется принцип многоуровневой детализации. Это означает, что общая (сложная) диаграмма показывает взаимодействие между крупными строительными блоками, а детали строительных блоков приведены на других листах.
Оборудование и коммутационные элементы, подключенные к каждой фазе нескольких линий, показываются одним символом, указывающим фазы, на которых установлено оборудование.
Основные типы однолинейных диаграмм
Построение однолинейной диаграммы выполняется в двух случаях:
  • в начале проекта (“диаграмма проектирования”);
  • На этапе эксплуатации, до реконструкции (“окончательная однолинейная схема”).
Однопроводная схема электропитания: назначение, типы, правила оформления, требования к чертежам
Пример однолинейной диаграммы
Принципиальная электрическая схема является базовой конструкцией и служит основой для расчета всех технических параметров электрической сети. В случае первого утверждения это схематический вариант.
На практике первоначальный электрический проект часто изменяется на этапе электромонтажа или позднее, до внесения изменений и модернизации. Для планирования и регистрации изменений составляется исполнительная электрическая схема.
Напоминаем, что электрический проект должен быть повторно утвержден после любого изменения в проекте сети или электроустановки. В качестве основного технического документа в данном случае используется исполнительная версия однолинейной диаграммы.
Что должно быть показано на однолинейной диаграмме?
Каждая версия однолинейной схемы электрического проекта должна содержать следующую информацию:
  • Границы зон ответственности снабжающей компании и потребителя электроэнергии;
  • Входное распределительное устройство. Если в проекте используются автономные генераторы и АВР, они также должны быть показаны на схеме;
  • Измерительное оборудование и способы его установки;
  • Информация обо всех используемых распределительных коробках;
  • длины кабельных линий с точностью до одного метра;
  • расположение и технические параметры автоматических разъединителей
  • расположение и технические параметры автоматических выключателей с управлением по остаточному току;
  • Данные по всем электропотребляющим установкам с указанием их мощности, cos ϕ.
Однопроводная схема электропитания: назначение, типы, правила проектирования и требования к формализации
Дом с САР
  1. Если возможно, укажите механическое соединение компонентов, показанных на схеме.
  2. Обратите внимание, что обозначение прибора или распределительного щита должно сопровождаться дополнительным описанием с указанием его основных технических параметров.
  3. Существует два способа размещения дополнительной информации:
  • непосредственно рядом с обозначением элемента;
  • расшифровка в таблице спецификации.
Если используется второй метод, каждый компонент должен иметь уникальную метку (или номер).
Общий дизайн чертежа должен соответствовать требованиям USCD.
Предписывающие документы
При построении однолинейных диаграмм важно учитывать, что используемые маркеры должны соответствовать следующим требованиям
  • проводники, контакты, структурирование цепей (ГОСТ 2.709-89);
К вашему сведению! Однолинейная диаграмма Существует два типа таких диаграмм: вычисление; выполнение.
На этапе разработки проектной документации принципиальная схема служит основным документом для расчета параметров системы электроснабжения. Однолинейная схема используется для перерасчета существующей системы снабжения. Также можно создать персональный каталог из устройств, которых нет в базе данных программы.
И это не зависит от количества фаз и проводов. Пример однолинейной схемы для жилого дома показан на рис.
Дальнейшее согласование зависит от специфики проекта, но первое соглашение подписывается органом, ответственным за электроустановку на стороне потребителя. Почему именно однолинейная диаграмма? Часто такая схема разрабатывается после неправильного расчета количества кабелей и проводов.
В такой документ должна быть включена следующая информация: все оборудование и нагрузки в сети, состояние сети и любые недостатки, обнаруженные в ходе изучения и проектирования однолинейной схемы. Показанный пример – это типичная система для офиса, дома, квартиры или аналогичного здания.
Саморазвитие
Хотя все отображаемые элементы выглядят одинаково, назначение такой диаграммы кардинально отличается.
Однолинейная схема помещения в основном используется после расчета нагрузок, необходимых для электроснабжения конкретного здания. Это соединение прекрасно иллюстрирует однолинейная схема трансформатора КТП : Фото – однолинейная схема трансформатора КТП Примеры того, что должна содержать типичная однолинейная схема: Точка подключения здания к сети; Все распределительные щиты; Точка и марка оборудования, используемого для подключения помещений, в большинстве случаев также необходимы параметры распределительного щита; Должен быть нарисован не только силовой кабель, но и
Эта связь прекрасно иллюстрируется однолинейной схемой трансформатора КТП: Фото – однолинейная схема трансформатора КТП Примеры того, что должна содержать типичная однолинейная схема электроснабжения клиники, квартиры, загородного или деревенского дома, завода или другого помещения: Точка подключения помещения к сети; Все распределительные щиты и распределители; Точка и марка оборудования, используемого для подключения помещения в большинстве случаев необходимы также параметры распределительного щита ; Рисуется не только силовой кабель, но и o Граница баланса …..
Что такое принципиальная электрическая схема Принципиальная электрическая схема – это чертеж, показывающий полные электрические и магнитные и электромагнитные связи компонентов объекта и параметры компонентов, составляющих объект, изображенный на чертеже. Назначение однолинейной схемы Однолинейная схема используется как один из основных документов при заключении договоров электроснабжения и выдаче технических условий на подключение к электрической сети. Однолинейная схема дома мощностью 15 кВт с двумя автоматическими выключателями Автоматические выключатели используются для ограничения потребления электроэнергии. Помимо основной функциональности, они представляют различные разбивки планируемых или существующих систем.
В этом случае специалисты составляют расчетную однопроводную схему, которая является основным документом, согласно которому выполняются все необходимые работы по электрической системе. Поскольку этот документ полностью посвящен информации.
Если в электрической системе имеется независимый источник питания, он должен быть показан на однолинейной схеме. Правила построения однолинейной диаграммы. При составлении документации должны быть учтены все нормативные документы.
При обращении в нашу компанию, в случае необходимости, мы предоставим клиентам пример однолинейной схемы, составленной нашими специалистами. Напоминаем, что в соответствии с требованиями ПУЭ электропроект должен быть повторно утвержден после любого изменения в проекте электросети или электросистемы.
Иногда он проектируется после расчета потребности в проводах и кабелях электропитания. Фото – однолинейная схема подстанции Как составить однолинейную схему Электрическая однолинейная схема квартиры, дома или частного предприятия составляется в соответствии с ГОСТ 2. Пример однолинейной схемы жилого дома показан на рис.
Принципиальная электрическая схема в программе Visio
