Оборудование класса II
Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается за счет использования двойной или усиленной изоляции. Оборудование класса II не имеет защитного заземления, и защитные свойства окружающей среды не используются в качестве меры безопасности.
Примечания:
Описание параметра “класс электробезопасности”.
Класс защиты от поражения электрическим током – Система, указывающая, как и в какой степени обеспечивается электробезопасность при использовании электрооборудования.
На основании ГОСТ Р МЭК 536-94 и ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 вводится следующая классификация электрооборудования по защите от поражения электрическим током:
Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается первичной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для контакта с защитным проводником стационарной проводки. В этом случае открытые проводящие части, доступные для прикосновения, не должны находиться под напряжением, если изоляция нарушается после срабатывания соответствующей защиты.
Примечания:
- В оборудовании, предназначенном для использования с гибким проводником, это включает защитный проводник, который является частью гибкого проводника.
- Если стандарты на определенные типы оборудования допускают оснащение оборудования, относящегося к классу I, двухпроводным гибким кабелем, имеющим на конце вилку, которую нельзя вставить в розетку с защитным контактом, то защита такого оборудования должна обеспечиваться основной изоляцией. В этом случае оборудование должно быть оснащено клеммой защитного провода.
Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией. Оборудование класса II не имеет средств защитного заземления, и защитные свойства окружающей среды не используются в качестве меры безопасности.
Примечания:
- В некоторых особых случаях (например, для входных клемм электронного оборудования) оборудование класса II может быть оснащено защитным заземляющим резистором, если это необходимо и если его использование не ставит под угрозу безопасность.
- Оборудование класса II может быть оснащено средствами для обеспечения непрерывного контроля целостности защитных цепей при условии, что эти средства являются неотъемлемой частью оборудования и изолированы от доступных поверхностей в соответствии с требованиями к оборудованию класса II.
- В некоторых случаях необходимо проводить различие между “полностью изолированным” и “обшитым металлом” оборудованием класса II.
- Оборудование класса II с металлической оболочкой может быть снабжено средством для соединения оболочки с проводником уравнивания потенциалов, только если это требование установлено в стандарте на данное оборудование.
- Оборудование класса II для функциональных целей может быть снабжено заземляющим устройством, которое отличается от заземляющего устройства, используемого для защитных целей, при условии, что это требование установлено в стандарте на соответствующее оборудование.
Аппараты класса III
Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током основана на подаче очень низкого безопасного напряжения и в котором отсутствует напряжение выше очень низкого безопасного напряжения.
Примечания:
- Оборудование класса III не должно иметь клеммы заземления.
- Аппараты класса III с металлическими экранами могут быть снабжены средством для соединения экрана с проводником уравнивания потенциалов при условии, что такое требование установлено в стандарте на соответствующий аппарат.
- Оборудование класса III может быть снабжено заземляющим устройством функционального назначения, отличным от заземляющего устройства, используемого в защитных целях, при условии, что это требование установлено в стандарте на данное оборудование.
Основные характеристики оборудования, соответствующие классификации, приведенной в ГОСТ Р МЭК 536-94, и необходимые меры безопасности, которые должны быть приняты в случае нарушения основной изоляции
Тривиальное – климатическое исполнение определяет условия эксплуатации электрооборудования для конкретных климатических регионов (зон). Он обозначается буквенно-цифровым кодом.
Нормы и стандарты
Для обеспечения безопасной эксплуатации различных видов электрооборудования конструкторы на этапе проектирования решают ряд задач, направленных на минимизацию, нейтрализацию эксплуатационных рисков для людей. Таким решением может быть усиленная изоляция токопроводящих элементов, защитное отключение электропитания, разделение электрических цепей и т.д.
В зависимости от принятых мер электробезопасности, а также конструкции изделия и условий его эксплуатации ему присваивается определенный класс электробезопасности.
При классификации таких электротехнических изделий эксперты опираются на следующие национальные стандарты:
- ГОСТ 12.2.007.0-75.
- ГОСТ Р МЭК 536-94.
Ev – для работ выше 1000 В дополнительные средства индивидуальной защиты.
Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током
Основным фактором, который необходимо учитывать при выборе средств индивидуальной защиты, является напряжение питания и класс защиты инструмента от поражения электрическим током. При работе с оборудованием, соответствующим классу II и выше, дополнительных мер не требуется.
При выполнении более опасных работ может потребоваться дополнительное защитное оборудование:
Напряжение до 1000 В | Напряжение выше 1000 В |
Диэлектрические перчатки | Диэлектрические перчатки |
Галоши | Сапоги |
Диэлектрические маты |
Защитите себя от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям оборудования. Перчатки изготовлены из толстого листа резины. Они обычно имеют универсальный размер и обозначаются буквами:
N – для работ ниже 1000 В, основные СИЗ.
Специальный резиновый коврик, который не проводит электричество. Изготовлены из толстого листа резины с дополнительным волнистым рисунком 3-5 мм. Такие меры уменьшают площадь контакта. Напряжение, от которого коврики могут защитить, указано на изделии. Обычно их размещают на полу в диспетчерских, перед электрическими шкафами и в других подобных местах, где существует высокий риск производственных травм.
Диэлектрические ботинки
Специальные резиновые сапоги используются для защиты от шагового напряжения при выполнении всех видов работ на электроустановках. Ботинки имеют маркировку Ev, веллингтоны En и предназначены для работы с соответствующей маркировкой напряжения.
Ботинки способны защитить даже при прямом контакте с высоким напряжением до 2 кВ. Их подошвы толщиной более 6 мм и высотой от 16 см с завернутыми клапанами для предотвращения попадания воды. Они также оснащены внутренней подкладкой из непроводящего материала.
Диэлектрические ботинки надеваются поверх обычных рабочих ботинок, не предназначены для постоянного ношения и имеют дополнительные ограничения по условиям работы в зависимости от температуры, влажности и т.д.
Дополнительные средства индивидуальной защиты
Для некоторых типов электрооборудования может потребоваться защита от дополнительных опасностей (искры, высокие температуры) и общие требования безопасности:
Очки или щитки для защиты глаз и лица;
Защита органов дыхания.
Часто обычные рабочие ботинки имеют резиновую подошву для предотвращения случайного поражения током, даже если человек не выполнял никакой работы, а просто находился рядом с неисправным электроприбором или электроинструментом.
Электроприборы с маркировкой класса защиты “0” не оснащены никакими специальными защитными устройствами или элементами. Единственным защитным материалом является рабочая изоляция силового кабеля. Опасное напряжение не обозначено на корпусе прибора. Открытые непроводящие части не соединены с землей или с существующей проводкой. В случае повреждения изоляции защитить пользователя может только окружающая среда – напольное покрытие, воздух и средства индивидуальной защиты.
Степени защиты
Электрооборудование с классом защиты “0” не оснащено никакими специальными защитными устройствами или элементами. Единственным защитным материалом является рабочая изоляция силового кабеля. На корпусе устройства отсутствует маркировка опасного напряжения. Открытые непроводящие части не соединены с землей или с существующей проводкой. В случае нарушения изоляции безопасность пользователя может обеспечить только окружающая среда – напольное покрытие, воздух и средства индивидуальной защиты.
Эксплуатация оборудования класса 0 разрешается в зданиях, в которых отсутствуют опасные условия и нет заземленных токопроводящих объектов в свободном доступе, и где существует ограничение на несанкционированный доступ.
Устройства класса 0 не рекомендованы Международной электротехнической комиссией. Однако их использование допустимо в различных средах (включая опасные места) при условии соблюдения требований EARP. Примером может служить нагреватель с открытой спиралью модели СССР.
От версии с абсолютным нулем он отличается наличием индикатора, предупреждающего об опасном уровне напряжения на токопроводящем корпусе прибора. Такие устройства можно использовать даже во влажных помещениях, при условии, что работающие с ними электрики прошли специальное обучение и имеют средства индивидуальной защиты. Примером оборудования с классом защиты “00” являются бензиновые генераторы.
Электрозащита класса “000” аналогична предыдущей группе: как и в случае класса “00”, она включает изоляцию проводов и индикатор напряжения. Однако имеется и автоматическое устройство отключения, которое отключится, если разница токов в питающих проводах превысит 30 мА. Отключение происходит мгновенно – 0,08 секунды.
Эти устройства также защищены рабочей изоляцией токоведущих частей (непроводящие части не изолируются). Однако они оснащены заземлением, которое может быть выполнено двумя способами:
- Путем соединения специальным проводником с заземленным проводником, расположенным в помещении.
- Путем механического контакта с заземляющим проводником (место контакта обозначается специальным символом).
Примером может служить оборудование, работающее на рельсах в зоне, покрытой заземляющим проводником (кран, электровоз).
В случае защиты класса “I” токопроводящие части заземляются непосредственно через вилку силового кабеля. Заземление осуществляется через специальный контакт, и такой же контакт должен присутствовать в розетке. При его отсутствии класс защиты устанавливается на “0”, даже если в вилке прибора имеется заземляющий проводник.
Основной защитой остается стандартная изоляция проводов. Токопроводящие части контактируют с защитным проводником, который в приборах с гибким кабелем выглядит как желто-зеленый провод.
Примерами такого оборудования являются бытовые приборы, такие как персональный компьютер, посудомоечная машина.
В этом случае устройство остаточного тока (УЗО) подключается к общей изоляции и земле через контакт розетка-вилка, который обозначен специальным символом (концентрические квадраты). Однако при отключении заземления такие устройства становятся устройствами с классом защиты “000”.
Агрегаты с электрозащитой “II” оснащены не обычной, а двойной усиленной изоляцией. Безопасность оборудования полностью зависит от этого. Отсутствует заземление корпуса (нет заземляющего контакта на вилке шнура питания). Эксплуатация такого оборудования может быть ограничена высоким уровнем влажности (85% и более).
Примерами приборов класса “II” являются телевизоры, пылесосы, фены и фонари на столбах. В частности, все электрооборудование троллейбусов (включая низковольтное) должно соответствовать требованиям класса защиты II. В целях безопасности европейские троллейбусы даже оснащены кондукторными шинами.
При необходимости класс защиты II дополняется установкой защитного резистора на входных клеммах, а также средствами контроля работы защитных цепей. Являясь неотъемлемой частью оборудования, устройство мониторинга оснащено собственной изоляцией.
Устройства класса II классифицируются как полностью изолированные, так и устройства с металлическим корпусом. В последнем случае можно подключить провод защитного заземления. Он окрашен в зелено-желтый цвет, как того требуют стандарты. Его использование может быть оправдано не только необходимостью электрозащиты, но и другими целями, в зависимости от конкретного характера рассматриваемого оборудования.
Как и все установки класса “II”, оборудование с защитой “II+” защищено двойной усиленной изоляцией. К ним добавляется УЗО – выключатель защитного отключения, обозначенный символом концентрических квадратов со знаком “+” в центре. Заземляющие контакты, заземление корпуса и вилки питающего кабеля не предусмотрены.
В группу с видом защиты “III” входят устройства, питающиеся очень низким напряжением. Именно это гарантирует пользователю защиту от поражения электрическим током. В данном случае мы имеем дело с питанием 36 В переменного тока или 42 В постоянного тока, при котором на питающем кабеле и самом устройстве отсутствует напряжение, превышающее предел безопасности. Символом этой защиты является римская цифра “3” в квадрате.
Для устройств класса “III” заземление не предусмотрено. В случае токопроводящего корпуса или там, где изделие необходимо для работы, допускается дополнительное подключение к заземляющему проводнику.
Примерами устройств являются портативные устройства с питанием от батарей и устройства с питанием от внешнего низковольтного генератора (ноутбуки, плееры, фонари).
Использовать только в помещениях без повышенной электрической опасности (сухие помещения без токопроводящих полов и стен и без заземленных металлических частей) и в закрытых электрических помещениях или помещениях, в которые нет доступа посторонним лицам. Международная электротехническая комиссия рекомендует больше не использовать оборудование с классом защиты 0. Если возможно, такое оборудование должно быть выведено из эксплуатации.
Объяснение классов электрозащиты
Класс электрозащиты – это система определения того, как и в какой степени обеспечивается электробезопасность при использовании электрооборудования.
Класс 0
Присутствует только рабочая изоляция. Дополнительная изоляция непроводящих металлических частей отсутствует. Заземление не предусмотрено. На корпусе или на элементах управления нет признаков опасного напряжения.
Примерами могут служить почти все электроприборы с металлическим корпусом, которые не заземлены, электроплиты и обогреватели с открытым контуром, а также люстры, вмонтированные в потолок. Большинство электроприборов, произведенных в СССР, имели класс защиты 0.
Класс 00
Конструктивные особенности оборудования такие же, как и для класса 0, но на корпусе имеется надпись, указывающая на наличие опасного напряжения.
Условия эксплуатации оборудования такие же, как для класса 0. Эксплуатация во взрывоопасных зонах (во влажных помещениях и на открытом воздухе) разрешается только правильно обученному персоналу в средствах индивидуальной защиты.
Пример: мобильные электрогенераторы (агрегаты с бензиновым приводом).
Класс 000
Конструктивные особенности устройств такие же, как и для класса 0, но имеется автомат защиты, отключающий максимум на 0,08 с при наличии разности токов в линиях питания более 30 мА.
Допускается использование в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током всеми лицами. Средства индивидуальной защиты являются обязательными.
Класс 0I
Присутствует только рабочая изоляция. Металлические непроводящие части не должны быть дополнительно изолированы. Заземление непроводящих металлических частей достигается путем подключения специального проводника к контуру заземления или путем прямого механического контакта между электроприбором и контуром заземления. Символ обозначает точку подключения контура заземления
Условия применения – стационарная установка, небольшие перемещения в пределах длины заземляющего кабеля, электроустановки, движущиеся по рельсам. Эксплуатация без заземления запрещена.
Пример – станки, распределительные щиты, трансформаторные станции, краны на рельсах, трамваи, электровозы.
Класс I
Заземление непроводящих металлических частей обеспечивается путем подключения вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом.
При наличии заземления использование не ограничено (если иное не указано в инструкции по эксплуатации). Без заземления – аналогично классу 0.
Примерами могут служить компьютеры, микроволновые печи, стиральные машины.
Класс I+
Заземление непроводящих металлических частей достигается путем подключения прибора к специальной розетке с заземляющим контактом. Имеется автоматический выключатель остаточного тока.
Применение не ограничено при наличии заземления. Без заземления – аналогично классу 000.
Класс II
Имеет двойную или усиленную изоляцию. Заземление корпуса не требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта.
Использование не ограничено, за исключением условий повышенной влажности (выше 85%) для устройств со степенью защиты менее IP65. Приборы обозначены символом двух замкнутых квадратов .
Например: пылесос, телевизор, электродрель, фен, герметичный уличный фонарь, троллейбус.
Класс II+
Особенности – Двойная или усиленная изоляция и прерыватель замыкания на землю. Заземление корпуса не требуется. Штекер не должен иметь заземляющего контакта.
Применение не ограничено. Устройства идентифицируются символом двух вложенных друг в друга квадратов со знаком + в маленьком квадрате.
Класс III
Конструктивная особенность – отсутствие электрических цепей выше 42 В постоянного тока или 36 В переменного тока.
Применение не ограничено. Устройства обозначены символом
Пример: все устройства с батарейным питанием без высоковольтных цепей (приемники, портативные плееры, часы, фонари); устройства с внешним источником питания (сканеры, ноутбуки). Для последних безопасность определяется качеством и степенью защиты источника питания.
Установлено пять классов защиты: 0; 0I; I; II; III:
Классы электротехнических изделий в зависимости от способа защиты человека от поражения электрическим током (классы электробезопасности, извлечение из ГОСТ 12.2.007.0-75)
В соответствии с Государственным стандартом СССР (ГОСТ 12.2.007.0-75. Изделия электротехнические. General safety requirements) общие требования безопасности устанавливаются для проектирования электротехнических изделий, которые предотвращают или снижают до приемлемого уровня воздействие на людей.
К класс 0 должны представлять собой изделия как минимум с исправной изоляцией и без заземляющих компонентов, если только изделия не относятся к классам II или III.
К Класс 0I должны включать изделия, имеющие как минимум исправную изоляцию, точку заземления и кабель без заземляющего проводника для подключения к сети.
К Класс I должны включать изделия, имеющие как минимум служебную изоляцию и заземляющий наконечник. Если изделие класса I имеет кабель для подключения к электросети, этот кабель должен иметь заземляющий проводник и вилку с заземляющим контактом.
К класс II Изделия с двойной или усиленной изоляцией, не имеющие заземления, относятся к классу II.
К класс III Изделия, предназначенные для использования с очень низким безопасным напряжением, в которых ни на внешние, ни на внутренние цепи не подается никакое другое напряжение, должны быть отнесены к классу III.
Изделия, питающиеся от внешнего источника, могут быть отнесены к классу III только в том случае, если они подключены непосредственно к источнику питания, преобразующему более высокое напряжение, что достигается с помощью разделительного трансформатора или преобразователя с отдельными обмотками.
Если в качестве источника питания используется разделительный трансформатор или преобразователь, его входные и выходные обмотки не должны быть электрически соединены, между ними должна быть двойная или усиленная изоляция.
RWM Elektromarket Sp. z o.o. – производство удлинителей на барабанах
