Описание внешних клемм – Реле блокировки R4
При монтаже этой схемы обратите внимание на длину и сечение проводов, используемых для коммутации, так как коммутируемый ток может быть значительным. Если ток в цепи блокировки превышает 10 А, необходимо использовать дополнительное внешнее реле.
Устройство поставляется с текстовыми или цветными кодированными проводами.
Маркировка Декодирование
GND Наземный
БАТ Мощность
IGN Зажигание
НЕТ Нормально разомкнутый контакт реле
NC Нормально замкнутый контакт реле
COM Общий контакт реле
РАЗБЛОКИРОВАТЬ Замок капота открыт
БЛОК Закройте замок капота
ВХОД Вход управления (однолинейный интерфейс)
ВЫХОД Выход для внешнего реле блокировки
EXT Вход концевого выключателя капота
Провод IGN – Вход для подключения к зажиганию автомобиля. Провод IGN должен иметь потенциал +12 В при включенном зажигании и работающем двигателе.
Провода NO, NC, COM подключены к блокируемой цепи. Для блокировки могут использоваться как нормально замкнутые (COM и NC), так и нормально разомкнутые (COM и NO) контакты.
При монтаже этой схемы обратите внимание на длину и сечение проводов, используемых для коммутации, так как коммутируемый ток может быть значительным. Если ток в блокируемой цепи превышает 10 A, необходимо использовать дополнительное внешнее реле.
БЛОКИРОВКА, БЛОКИРОВКА проводов – это силовые выходы, используемые для управления электроприводом замка капота. Выходы построены на схеме питания (максимальный выходной ток 12А), поэтому для управления замками не требуется дополнительных модулей питания. После отпирания замка капота на проводе UNLOCK появляется импульс +12 В в течение 0,8 с. Когда замок капота заперт, на провод LOCK подается импульс +12 В в течение 0,8 с.
провод EXT – Вход концевого выключателя капота. Подключается непосредственно к концевому выключателю капота автомобиля. Это соединение необходимо для предотвращения блокировки замка при открытом капоте.
Обязательно подключите концевой выключатель капота к системе сигнализации StarLine. Если капот открыт во время постановки на охрану (сопровождается четырьмя гудками и световыми сигналами), он должен быть закрыт в течение 1 минуты, чтобы кодовое реле замкнуло замок капота.
Если капот закрыт позже, чем через 1 минуту, кодовое реле не замкнет замок капота. В этом случае выключите систему, закройте капот и снова поставьте систему на охрану, чтобы кодовое реле закрыло замок капота.
ВХОДНОЙ проводник – вход управления (однопроводной интерфейс). Он подключается к выходу вспомогательного канала охранной системы StarLine. Чтобы выбрать дополнительный канал, запрограммируйте нужную функцию на опцию 3 в соответствии с таблицей программирования охранных и сервисных функций системы сигнализации.
ВЫХОДНАЯ ЛИНИЯ – Выход для подключения внешнего реле блокировки. Когда зажигание включено в режиме “На охране”, на этом выходе появляется земля (корпус). Выход реализован по схеме открытого коллектора, максимально допустимый ток нагрузки составляет 300 мА.
A – Отделяемая сборка или подсборка (например, сборка печатной платы)
АЭ, воздушный
ANT – Антенна
AR – Усилитель (кроме ротационного), ретранслятор
AT, индуктивная заделка, резистивная заделка
B – феррит с бусинками
B – аккумулятор
B – Двигатель
BR – мостовой выпрямитель
BT – аккумулятор
BT – Фотоэлектрический преобразователь, солнечный элемент
C – конденсатор
CB – печатная плата
CB – автоматический выключатель
CN – Конденсаторная сеть
CN – Контакт
CP – адаптер разъема, разъем (коаксиальный или волноводный)
CR – Диод (TVS, тиристор, Зенер, асимметричный варистор, фотодиод, стабистор, варактор
CR – Диод (TVS, тиристор, Зенер, фотодиод, стабистор, варактор, поглотитель перенапряжений)
ЭЛТ – катодно-лучевая трубка
D – диод (LED, TVS, тиристор, Zener, несимметричный варистор, фотодиод, стабистор, варактор)
Диод с поглотителем перенапряжения (светодиод, лавинный диод, тиристор, зенер, варистор, фотодиод, стабистор, варактор, поглотитель перенапряжения)
DC – направленный соединитель
DL – линия задержки
DS – дисплей, алфавитно-цифровое устройство отображения, сигнальное устройство, сигнальная лампа
DSP – цифровой сигнальный процессор
DSW – Двойной пакетный коммутатор Линейный
E – Электрический контакт, антенна, клемма, кабельный наконечник, электрическая щетка, электрический экран, ферритовые кольца, элемент эффекта Холла, изолятор, молниеотвод, магнитопровод, постоянный магнит, короткое замыкание (окончание), телефонный протектор, вибрирующий герконовый переключатель, различные электрические детали щетка, электрический экран, ферритовое кольцо, элемент эффекта Холла, изолятор, искровой промежуток, магнитный сердечник, постоянный магнит, перемычка, шпунт и паз, вибрирующий пружинный контакт, другие электрические детали
EL – место крепления радиатора с помощью пайки
EP – Наушники
EQ – эквалайзер
EY – место крепления электронного компонента, также за функциональным (проводящим) выводом
F – предохранитель
FB – ферритовая бусина
FD – Fiducial – выравнивающая точка
FEB – ферритовый шарик
FET – полевой транзистор
FH – держатель предохранителя
FL – фильтр
G – генератор или осциллятор, электронный измельчитель, прерывающий вибратор, роторный усилитель, телефонное магнето
ГДТ – газоразрядная трубка
GN, общая сеть
GND Заземление, или земляной провод, обычно отрицательный провод источника питания
GR = Прямой контакт (полая заклепка)
GT – одноконтактный контакт
H – Метизы, например, винты, гайки, шайбы
HP – гидравлическая часть
HR – Нагреватель, нагревательная лампа, нагревательный резистор, инфракрасная лампа, термомеханический преобразователь
HS – телефонная трубка, набор оператора
HT – наушники, гарнитура
HY – Циркулятор или направленный соединитель
I – лампа
ИС – интегральная схема
J – гнездо, разъем, клеммная колодка, разъем
J – проводной разъем, перемычка
Перемычка IC
JFET – полевой транзистор с переходом через затвор
JP – перемычка
K – Реле, контактор
L – Индуктор, дроссель, соленоид, обмотка возбуждения, возбуждение генератора, балласт лампы, возбуждение двигателя, дроссель
LA – молниеотвод
LCD – жидкокристаллический дисплей
LDR – светозависимый резистор
LED – светоизлучающий диод
LS – громкоговоритель или зуммер, звуковой сигнал, электрический звонок, электрический гудок, сирена, телефонный звонок, телефонный звуковой сигнал
М – двигатель – электродвигатель
M – Счетчик, электрические часы, электрический счетчик, осциллограф, индикатор положения, термометр
MCB – миниатюрный автоматический выключатель
МГ – Динамотор, мотор-генератор
MIC – микрофон
MK – микрофон
MOSFET – полевой транзистор металл-оксид-полупроводник
MOV – металлооксидный варистор
MP – механическая часть (включая винты и крепежные элементы)
MT – акселерометр
MV – варистор
N – Неоновая лампа
NE – Неоновая лампа
NT – терморезистор
NTC – термистор с отрицательным температурным коэффициентом
OP – операционный усилитель
P – вилка
P – одинарный контакт
ПК – фотоэлемент
PCB – печатная плата
PH – наушники
PL – штекер
ПЛК – программируемый логический контроллер
PS – источник питания, выпрямитель (блок питания в сборе)
Резисторы PTC и PTH (положительный температурный коэффициент)
PU – Pickup, головка – звуковой излучатель, передающая трубка, магнитная головка
Q – транзистор, полупроводниковый управляемый выпрямитель, полупроводниковый управляемый переключатель, фототранзистор (3 клеммы), тиратрон (полупроводниковый прибор)
R – резистор, функциональный потенциометр, шунт прибора, магниторезистор, потенциометр, шунт реле, реостат
RE – радиоприемник
RFC – радиочастотный дроссель
RJ – разъем для подключения резистора
Реле RLA
RN, сеть резисторов
RT Термистор, балластная лампа, токорегулирующий резистор, терморезистор
RV – варистор, симметричный варистор, резистор, чувствительный к напряжению
RY – реле
S – Выключатель, контактор (с ручным, механическим или тепловым управлением), мигалка (автоматический выключатель), регулятор (электроконтактного типа), телеграфный ключ, телефонный диск, тепловой выключатель (автоматический выключатель) (не визуальный), термостат
S – разъем
SCR – выпрямитель с кремниевым управлением
SG – искровой промежуток
SP – контрольно-пропускной пункт
SPK – громкоговоритель
SQ – электрический шквал
SR – поворотный контакт, контактное кольцо
SUS – кремниевый односторонний переключатель
SW – переключатель, тумблер, кнопка
Т – трансформатор
TB – соединительная полоска, тестовый блок
TC – термопара
TFT – тонкопленочный дисплей с транзистором
TH – термистор
TP – контрольная точка
ТР – транзистор
ТР – радиопередатчик
TUN – Тюнер
U – интегральная схема
U – изолятор с фотонной связью
V – вакуумная трубка, клапан, ионизационная камера, клистрон, магнетрон, фототрубка, резонаторная трубка (типа резонатора), солион, тиратрон (электронная трубка), трубка бегущей волны, регулятор напряжения (электронная трубка)
VC – переменный конденсатор
VDR – резистор, зависящий от напряжения
VFD – вакуумный флуоресцентный дисплей
VLSI – очень крупномасштабная интеграция
VR – переменный резистор (потенциометр или реостат)
VR – регулятор напряжения
ТН – трансформатор напряжения
W – провод, шина, кабель, волновод
WT – точка измерения напряжения провода
X – солнечный элемент
X – Другие преобразователи
X_ – Керамический резонатор
X_ – гнездо для подключения другого элемента. Вторая буква соответствует подключаемому элементу
XA – гнездовой разъем для монтажа печатных плат
XDS – гнездовой соединитель для осветительной розетки
XF – гнездовой разъем для держателя предохранителя
XL – держатель розетки
XMER – Трансформатор
XTAL – Кристалл
XU – гнездовой соединитель для разъема интегральной схемы
XV – гнездовой разъем для вакуумной трубки
Y – Кристалл или осциллятор
Z – диод Зенера
Z – Балун, связанный перестраиваемый резонатор, направленный фазовращатель (невзаимный), гиатор, модовый аттенюатор, мультистаб тюнер, фазовращатель, резонатор (перестраиваемый резонатор)
ZD – диод Зенера – стабилитрон
ZSCT – трансформатор тока нулевой последовательности, также называемый трансформатором тока оконного типа
Национальные обозначения для радиодеталей
Буквенные обозначения электронных компонентов в национальных схемах регламентируются ГОСТ 2.710-81 “Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах”.
A – Устройства
AA – регулятор тока
AB – Приводы
AC – блок ATS
AF – регулятор частоты
AK – Блок реле безопасности (комплект)
AKB – Тип запорного устройства ВВП
AKS – устройство автоматического закрывания
AKV – Расстояние устройства защиты линии
AKZ – реле полного сопротивления
AR – Полное реле BF
AV – устройство регулирования напряжения
AW – контроллер питания
B – Преобразователи неэлектрических величин в электрические величины (за исключением генераторов и источников питания) или, наоборот, аналоговые или многозначные преобразователи или датчики для индикации или измерения
BA – громкоговоритель
BB – магнитострикционный элемент
БК – датчик Целсина
BD – детектор ионизирующего излучения
BE – приемник Selcine
BF – Телефон (капсула)
BK – Датчик тепла
BL – Фотоэлемент
BM – микрофон
BP – датчик давления
BQ – Пьезоэлектрический элемент
BR – Датчик скорости (тахогенератор)
BS – датчик звука
BT – датчик температуры
BV – Датчик скорости
BVA – реактивный вольтметр
BW – активный счетчик моточасов
C – Конденсаторы
CB – конденсатор блока питания
CG – Конденсаторная зарядная установка
D – Интегральные схемы, микросборки
DA – цифровая интегральная схема
DD – Цифровая интегральная схема, логическая единица
DS – устройство хранения данных
DT – устройство задержки
E – Разные предметы
EK – Нагревательный элемент
EL – светильник
ET – Вставки для горелок
F – Разрядники, предохранители, защитные устройства
FA – Дискретный элемент для защиты от кратковременного тока
FP – Дискретный элемент для защиты от медленного пускового тока
FU – плавкая вставка
FV – Дискретный элемент для защиты от сверхтока, защиты от перенапряжений
G – генераторы, источники питания, кварцевые генераторы
GB – аккумулятор
GC – Синхронный компенсатор
GE – генератор возбуждения
GEA – возбудитель (вспомогательный возбудитель)
H – Устройства индикации и сигнализации
HA – устройство звукового оповещения
HG – индикатор символов
HL – световой маяк
HLA – Сигнальный свет
HLG – Сигнальная лампа с зеленой линзой
HLR – сигнальная лампа с красной линзой
HLW – сигнальная лампа с белой линзой
HY – Полупроводниковый индикатор
K – Реле, контакторы, пускатели
KA – реле тока
KA0 – реле тока нулевой последовательности, защита от тока нулевой последовательности
KAT – Реле тока с насыщающим трансформатором, токовая защита с выдержкой времени
KAW – реле тока с торможением
KAZ – реле фильтра тока
KB – эстафета блокады
KBS – многовыключательное реле блокировки
KCC – переключающее командное реле
KCT – реле отключения команд
KF – реле частоты
KH – реле индикатора
KHA – реле импульсной сигнализации
KK – Электротермическое реле
KLP – ретрансляционный преобразователь давления
KM – Контактор, магнитный контактор
KQ – реле положения фиксации автоматического выключателя
KQC – Реле положения блокировки
KQQ – Коммутационное командное реле
KQS – Реле блокировки выключателя
KQT – реле положения блокировки
KS – реле контроля
KSG – газовое реле
KSH – реле потока
KSS – реле синхронизма
KSV – реле контроля напряжения
KT – эстафета времени
KV – реле напряжения
KVZ – Фильтр – Реле напряжения
KW – реле мощности
KZ – Резистивное реле
L – Катушки, индукторы, дроссели
LG – Реактор
LL – флуоресцентный дроссель
LR – обмотка возбуждения генератора
М – Моторы
P – Приборы, измерительное оборудование
PA – амперметр
ПК – электромеханический счетчик импульсов
PF – счетчик частоты
PG – осциллограф
PHE – индикатор положения
PI – измеритель мощности
PK – счетчик реактивной энергии
PR – Омметр
PS – записывающее устройство
PT – часы, таймер
PV – вольтметр
PVA – вольтметр
PW – ваттметр
Q – Автоматические выключатели и разъединители в силовых цепях
QF – Автоматический выключатель
QK – Выключатель короткого замыкания
QN – Выключатель короткого замыкания
QR – изолятор
QS – разъединитель
QW – выключатель разрыва нагрузки
R – резисторы
RK – термистор
RP – потенциометр
RR – реостат
RS – Измерительный резистор
RU – Варистор
S – Коммутационные устройства для цепей управления, сигнализации и измерения
SA – Выключатель или селекторный переключатель
SAB – Выключатель, ключ для блокировки цепей
SAC – селекторный переключатель режимов работы
SB – кнопочный выключатель
SC – выключатели
SF – автоматический выключатель
SK – тепловой выключатель
SL – переключатель уровня
SN – переключатель учета
SP – реле давления
SQ – концевой выключатель
SQ – Выключатель положения (концевой выключатель)
SQA – вспомогательный контакт, используемый в качестве аварийного останова
SQC – вспомогательный контакт в цепи катушки отключения
SQK – вспомогательный контакт, замыкающийся при размыкании выключателя
SQM – вспомогательный контакт, замыкающийся при замыкании выключателя (пружинный мотор ABM)
SQT – вспомогательный контакт в цепи катушки отключения
SQY – вспомогательный контакт в цепи готовности пружины, который управляет двигателем пружинной мельницы ABM
SR – триггерный переключатель скорости
SS – переключатель синхронизации
SX – наложение операций
T – Трансформаторы, автотрансформаторы
TA – трансформатор тока
TAN – трансформатор тока нулевой последовательности
ТАВ – трансформатор
TL – передаточный трансформатор
TLV – передаточный трансформатор
TS – Магнитный стабилизатор
TS – магнитный стабилизатор
TUV – Настроечный трансформатор
TV – трансформатор напряжения
U – электротехнические преобразователи, оборудование связи
UA – трансформатор тока
UB – модулятор
UF – Преобразователь частоты
Пользовательский интерфейс – Дискриминатор
UR – Демодулятор
UV – преобразователь напряжения, фазовращатель
UZ – Преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпрямитель
V – Вакуум, полупроводниковые приборы
VD – диод, стабилитрон
VL – вакуумный электрический прибор
VS – тиристор
VT – транзистор
W – Очень высокочастотные линии и элементы, антенны
WA – Антенна
WE – краны
WK – Короткое замыкание
WS – клапан
WT – трансформатор, неравномерность, фазовращатель
WU – аттенюатор
X – Контактные разъемы
XA – Скользящий контакт, скользящий контакт
XB – перемычка
XG – тестовая перемычка
XN – Неразрывное соединение
XP – булавка
XS – розетка
XT – разъемное соединение
XW – высокочастотный разъем
Y – Механические устройства с электромагнитным приводом
YA – Соленоид
YAB – Электромагнитная блокировка
YAC – электромагнитный привод в пневматическом приводе выключателя (привод освещения), переключающий контактор
YAT – Электромагнитный привод (электромагнит отключения)
YB – тормоз с электромагнитным приводом
YC – Муфта с электромагнитным приводом
YH – Ручка или пластина для катушки соленоида
YMC – Электромагнитный привод в приводе масляного выключателя (тяжелые условия эксплуатации)
Z – Оконечные устройства, фильтры, ограничители
ZA – фильтр тока
ZF – частотный фильтр
ZL – ограничитель
ZQ – кварцевый фильтр
ZV – фильтр напряжения
Алфавитные коды функций устройства или электронного компонента
A – вспомогательный
C – подсчет
D – Дифференциал
F – Защита
G – тест
H – Сигнализация
I – Интеграция
М – главный
N – Измерение
P – Пропорциональный
Q – Статус (запуск, остановка, предел)
R – возвращение, сброс
S – хранение, экономия
T – Время, замедление
V – скорость (ускорение, замедление)
W – Добавление
X – Умножение
Y – аналог
Z – Цифровой
Типы (основные) выключателей в английской системе обозначаются английской аббревиатурой: SPDT, DPDT, SPST и DPST, обозначающей количество полюсов (переключающих контактов) и количество направлений (контактов, которые соединяются или разъединяются). В английской терминологии используются буквы “P”, “T”, “S” и “D”.
В следующей таблице представлена информация об основных типах контактов в реле, переключателях и разъемах различных типов, независимо от физического принципа, на котором они основаны.
В английской системе (основные) типы выключателей обозначаются английскими аббревиатурами SPDT, DPDT, SPST и DPST, обозначающими количество полюсов (переключающих контактов) и количество направлений (контактов, которые соединяются или разъединяются). В английской терминологии используются буквы “P”, “T”, “S” и “D”.
“P” – это столб (от слова “столб”).
“T” – это направление (от “проекция”).
“S” – один (от “единственный”)
“D” – это два (от “double”).
Два контакта на переключатель. Эквивалент двух переключателей SPDTкоторые можно комбинировать друг с другом.
DPCO
(SP3T)
Двухполюсный выключатель или Двухполюсный, центральное отключение
В центральном положении переключатель может быть либо замкнут (в этом случае говорят, что он находится в положении “на”) или открыто (в этом случае соединение является “включение-выключение”).
Четырехполюсная переключающая контактная группа.
Коммутационные контакты:
COM = Общий, т.е. совместный. Это подвижный контакт выключателя.
NC = Normally Closed, нормально закрытый. Для реле COM подключается к нему, когда реле обесточено.
НЕТ = Normally Open, нормально открытый. В случае с реле, COM подключается к нему, когда через катушку реле протекает ток.
Параллельное и последовательное соединение различных типов контактов широко используется в системах автоматизации для создания логических схем управления с логикой AND, OR. Функция логического НЕ также возможна при использовании пары зависимых контактов NO и NC. Таким образом, комбинационная логическая схема любой сложности теоретически возможна с использованием логики НО/НЗ контактов. На практике комбинации контактных групп используются в схемах групповой сигнализации, резервирования и блокировки.
Нормально разомкнутые контакты – это контакты реле, которые остаются разомкнутыми до тех пор, пока через катушку реле не потечет ток. Проще говоря, когда реле выключено, контакты также разомкнуты. На схеме реле с нормально разомкнутыми контактами обозначено таким образом.
Блочные контакты
Вспомогательные контакты – это электромеханические устройства, используемые для коммутации цепей управления и сигнализации.
Эти устройства обычно имеют от 1 до 4 нормально разомкнутых или замкнутых контактов. Они устанавливаются сбоку или спереди пускателя (контактора).
НЗ контакты в основном используются в цепях блокировки (см. пример ниже). Однако, помимо цепей блокировки, они также могут использоваться для подключения автономного источника питания или для сигнализации тревоги.
Нормально разомкнутые (НО) контакты используются для сигнализации, например, при подаче напряжения на контактор, включении сигнальной лампы или подачи управляющего сигнала на контроллер/станцию управления.
Нормально разомкнутые (НО) контакты подключают цепь, когда реле активировано; цепь деактивируется, когда реле неактивно. Нормально замкнутые (НЗ) контакты отключают цепь, когда реле активировано; цепь подключена, когда реле неактивно. Все формы контактов включают в себя комбинации НО и НЗ соединений.
Что означают n / o и n / c на диаграмме?
Поэтому у меня два вопроса. Я смотрю на схему дистанционного управления игрушечной машиной и не могу понять, что означают компоненты “n / o” и “n / c”, подключенные к источнику питания двигателя. Я также не уверен, являются ли они одинаковыми компонентами или просто выглядят по-разному. Другие мои вопросы: что такое компонент RL1 с вихрями и двумя линиями?
Введите описание изображения здесь
RL1 – это реле Тип механического выключателя с приводом. Вихри – это катушка реле, а две линии показывают, что она намотана на магнитный сердечник.
То, что обозначено N/O и N/C, также является частью реле; N/O “нормально разомкнутый” означает, что контакт переключателя разомкнут или выключен, когда на катушку реле не подается напряжение. N/C также является “нормально замкнутым”, что означает, что контакт переключателя замкнут, т.е. подключен, когда на катушку реле не подается напряжение. Когда ток проходит через катушку реле, создаваемое ею магнитное поле переключает выключатель, размыкая НЗ контакт и замыкая НО контакт.
Обратите внимание, что в контексте микросхем вы можете заметить, что “NC” используется для обозначения “не подключен”, но здесь, вблизи контактов реле, оно вполне однозначно.
NO = нормально разомкнутый контакт
NC = нормально замкнутый контакт
Нормально разомкнутые (НО) контакты подключают цепь, когда реле активировано; цепь отключается, когда реле неактивно. Нормально замкнутые (НЗ) контакты отключают цепь, когда реле активировано; цепь подключена, когда реле неактивно. Все формы контактов включают в себя комбинации НО и НЗ соединений.
NO и NC означают нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты. Это соединения, которые являются частью реле (или компонентов, подобных реле, таких как твердотельные реле или модули). Они не являются независимыми частями. Как следует из названия, нормально разомкнутые контакты будут разомкнуты или не подключены к общей клемме, когда реле выключено.
RL1 – это реле, частью которого являются нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты. Спиновые линии – это индуктор, сердечник с намотанным электромагнитным проводом, который используется для управления реле. Эта диаграмма более четко показывает его как единое целое.
Вы можете использовать однополюсное однопозиционное реле, которое будет иметь только нормально разомкнутый контакт (существуют также нормально замкнутые реле SPST), или однополюсное двухпозиционное реле, которое будет иметь оба контакта. Существуют также другие варианты реле с несколькими комбинациями НЗ и НО контактов.
Тип контакта
Концепции: Коммутационные изделия контактного типа
Типы контактов для коммутационных изделий
В следующей таблице приведены основные типы контактов в реле, переключателях и разъемах, независимо от того, на каком физическом принципе они основаны.
По адресу нормальное состояние относится к начальному состоянию для тех типов коммутационных изделий, для которых определено начальное состояние (например, для неполяризованных реле – когда через обмотку не протекает ток). Поэтому для продуктов, не имеющих определенного начального состояния, термин нормальное состояние не имеет смысла, и для этих переключателей не существует варианта нормально закрытый или нормально открытый государство.
Тип контакта
(классификация США)
Параллельное и последовательное соединение различных типов контактов широко используется в системах автоматизации для создания логических схем управления с логикой AND, OR. Функция логического НЕ также возможна при использовании пары зависимых контактов NO и NC. Таким образом, комбинационная логическая схема любой сложности теоретически возможна с использованием логики НО/НЗ контактов. На практике групповые контактные соединения используются в схемах групповой сигнализации, резервирования и блокировки.
