Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач
Полный список опор воздушных линий, доступных на нашем сайте, можно найти на вкладках ниже. Сначала выберите материал башни, а затем номинальное напряжение сети. Затем перейдите на страницу со списком опор воздушных линий. Обратите внимание, что список башен постоянно обновляется.
Линейные вышки
Полный список опор воздушных линий электропередачи, представленный на нашем сайте, можно посмотреть на вкладках ниже. Сначала выберите материал башни, а затем номинальное напряжение сети. Затем перейдите на страницу со списком опор воздушных линий. Обратите внимание, что список перевозчиков постоянно обновляется.
Опоры линий электропередач, вероятно, являются одними из самых сложных компонентов воздушных линий. При проектировании и строительстве этих сооружений необходимо учитывать как климатические, так и грунтовые условия. В настоящее время наблюдается тенденция к удешевлению производства и повышению долговечности продукции.
Соответственно, разрабатываются различные конструкции для снижения нагрузки на фундамент и обеспечения стабильной работы в различных режимах эксплуатации.
Опоры воздушных линий электропередач
На нашем сайте вы можете найти как старые, так и новые исследования российских инженеров.
Надежность линии электропередачи зависит от качества анкерных конструкций, удерживающих ее на месте. Эту задачу выполняют опоры линий электропередач. Они выбираются в соответствии с предварительным проектом, с учетом напряжения и мощности воздушной линии. Это связано с тем, что оптимальное сечение кабеля напрямую влияет на его вес. После определения приблизительного веса кабеля рассчитывается необходимое расстояние между анкерными креплениями и пролетом и выбирается соответствующий тип опоры. См. типы опор для линий электропередачНа общее количество используемых кабелей также влияет общее количество кабелей на участке и наличие ответвлений.
Классификация: какие бывают типы опор ЛЭП
Основные типы опор ЛЭП с точки зрения конструкции:
  1. Промежуточные – являются наиболее распространенными и служат опорами для проводников на заданной высоте. Грузоподъемность зависит от модели башни, но все они хорошо подходят для простых поперечных сечений. Промежуточные опоры можно использовать при температуре до -65°C. Устойчивость к низким температурам обусловлена тем, что в основе каркаса лежит стальной прокат, соединенный болтовыми соединениями. Компактные размеры отдельных компонентов облегчают транспортировку и монтаж.
  2. Переходные – используются там, где есть некоторые естественные препятствия. По этой причине переходные опоры превосходят другие типы по своим размерам. Они также покрыты слоем цинка или другим защитным покрытием, которое устойчиво к вредному воздействию коррозии. Переходные столбики обозначены комбинацией белого и красного цветов. Переходные столбы необходимы там, где высоковольтные воздушные линии электропередачи пересекают водоемы искусственного или естественного происхождения. Для таких переходов требуется пересечение. Конструкция перехода состоит из больших опор, способных выдержать нагрузку проводников. Для обеспечения надежной работы линии опоры переезда должны иметь большой запас прочности. Переходные башни выпускаются в различных исполнениях. Типичным примером является классическая башня или одноконтурная Y-образная мачта (максимально допустимая высота до 120 м).
  3. Угловые анкеры – помогают добиться нужного натяжения кабеля и спроектировать изгибы трассы.
  4. Концевые стойки устанавливаются в начале и конце воздушной линии. Они характеризуются высокой прочностью и жесткостью. Для крепления кабеля используются зажимные конструкции, а сам кабель соединяет опору с электроподстанцией или воротами распределительного пункта.
Для удобства опоры классифицируются по нескольким критериям.
В зависимости от способа подвешивания
Существуют две основные группы: промежуточные опоры и якорные модели. Линии могут быть подвешены с помощью зажима в промежуточном столбе и зажима в анкерной модели. опоры воздушных линий – натяжные зажимы.
По назначению
Функции подвесного кронштейна зависят от участка линии, на котором он установлен. Например, промежуточная опора стрелы подходит для прямых участков. Он должен быть устойчивым и прочным, так как на него приходится большая нагрузка от веса изоляторов и проводников.
Угловые промежуточные опоры устанавливаются в углах с прокладкой проводников в опорных проводниках. К списку стандартных нагрузок, действующих на промежуточные угловые опоры, добавляется нагрузка, создаваемая поперечной составляющей при натяжении проводов. Если наклон линии превышает 20°, нагрузки значительно возрастают, и для их поглощения предусмотрены различные системы балансировки.
В дополнение к стандартной опоре можно использовать специализированную модель. Например, транспозиционная вышка, которая изменяет порядок расположения кабелей и проводов на вышке, башня ответвления, которая ответвляется от основной линии, и более широкая распределительная вышка для пересечения рек или озер.
В соответствии с материалом
Столбы могут быть деревянными, стальными, железобетонными или композитными. Среди них деревянные столбы – самые старые.. Конструктивно столбы изготавливаются из древесины хвойных пород. Длина колонн варьируется от 8,5 м до 13 м. Древесина также используется для изготовления дополнительных компонентов для деревянных опор – от поперечных балок, горизонтальных балок на опорах, до толкающих опор и ригелей для усиления конструкции.
Деревянные опоры имеют свои преимущества и недостатки. Преимуществами являются их доступность, легкость и гибкость, что позволяет им поглощать вибрации без каких-либо последствий. Благодаря легкости таких опор упрощаются процессы их монтажа и разгрузки. К недостаткам деревянных столбов относится плохая устойчивость к огню, влаге и микроорганизмам, которые могут вызвать гниение, плесень на поверхности и трещины.
При использовании технологии пропитки эти недостатки частично нейтрализуются. Производители утверждают, что срок службы деревянных столбов составляет до 50 лет, хотя это напрямую зависит от климатических условий и соблюдения правил установки.
Другим типом опор ЛЭП являются железобетонные опоры. Они стали достойной альтернативой своим деревянным аналогам. Железобетонные опоры очень популярны как среди монтажников, так и среди заказчиков благодаря ряду преимуществ:
  • Бетонные опоры не подвержены повреждениям, характерным для деревянных опор.
  • Срок службы опор намного дольше, чем у деревянных опор, кроме того, они выглядят более эстетично.
  • Арматура заливается в бетонную опору и может быть использована для заземления воздушной линии. В верхней и нижней части столба предусмотрены заземляющие соединения. Эти втулки упрощают монтаж, а бетон благоприятствует электробезопасности.
  • Нет необходимости в сложной сборке и установке (это относится ко всем типам железобетонных подвесных столбов).
ПРИМЕЧАНИЕ: В редких случаях встречаются сборные опоры, сочетающие в себе два элемента – железобетонный столб и деревянный столб, соединенные стальной проволокой.
Для воздушных линий большой пропускной способности используются металлические кронштейны. Опоры изготавливаются из специальной стали, а для предотвращения коррозии на металл наносится слой антикоррозийного материала. В зависимости от размеров, опоры являются сборными или сварными. Сборные детали доставляются на место установки отдельно.
Сборные опоры собираются на месте и устанавливаются в сборный фундамент. Из-за сложности процесса используются тракторы и другая специализированная техника. Башню соединяют с фундаментом болтами, следя за тем, чтобы она была перпендикулярна фундаменту.
К преимуществам металлических опор ЛЭП относятся долговечность и надежность в эксплуатации. Недостатком является высокая цена, которая обусловлена тем, что в процессе производства используется большое количество металла, что делает продукт более дорогим.
Использование металлических опор воздушных линий имеет смысл при напряжении 110 кВ и выше, иначе дорогостоящие монтажные работы и периодическое обслуживание экономически не оправданы.
Одним из основных компонентов воздушных линий 0,4-10 кВ являются штыревые изоляторы. Установка вводов – один из этапов работ при строительстве воздушных линий, требующий определенных навыков и умений. Этот вид работ выполняется следующим образом. [Подробнее!]
Монтаж и обслуживание электрических сетей
Бесперебойная работа потребителей электроэнергии во многом зависит от надежности ее передачи по электросетям. К сожалению, в настоящее время большая часть комплекса электросетей на территории бывшего Советского Союза требует реконструкции и проведения ряда мероприятий по повышению надежности. [Подробнее!]
Во время эксплуатации воздушных линий при определенных атмосферных условиях могут возникать так называемые вибрации проводов. Вибрация проволоки – это колебательный процесс, характеризующийся высокой частотой и низкой амплитудой колебаний. Частота вибрации проволоки обычно находится в диапазоне от 3 до 150 Гц, а амплитуда вибрации приблизительно равна диаметру проволоки. [Подробнее!]
Танцы – это вибрация воздушных проводов с высокой амплитудой и низкой частотой. Амплитуда колебаний может достигать или даже превышать величину провисания проводов, а частота колебаний обычно составляет 0,2 – 2 Гц. [Подробнее!]
Зимой на воздушных проводах, столбах и других частях воздушных линий могут образовываться лед, иней, сконденсированный снег и другой мусор. Отложения льда и инея представляют угрозу для нормальной работы электрических сетей и часто приводят к повреждению столбов, линейного оборудования и изоляции, а также к разрыву линий электропередачи из-за повышенной механической нагрузки на эти компоненты. [Подробнее!]
Проверки кабельных трасс
Осмотры кабельных трасс используются для визуального обнаружения возможных нарушений в работе кабельных линий и предотвращения повреждений, которые могли возникнуть или развиться в процессе эксплуатации. Проверки могут быть периодическими или внеплановыми. [Подробнее!]
Выбор средств защиты
В этой главе мы рассмотрим выбор оборудования для защиты от сверхтоков. Сверхток – это любой ток, превышающий номинальный. Среди упомянутых устройств – автоматические выключатели и предохранители. Эффективность и долговечность защиты от сверхтоков зависит от выбора правильного защитного оборудования. [Подробнее!]
Эксплуатация электрических сетей на промышленных предприятиях
В зависимости от типа завода техническое обслуживание и ремонт электрических сетей на промышленных предприятиях осуществляют работники службы (отдела) главного энергетика или энергетических служб заводов. [Подробнее!]
Важной задачей при эксплуатации электрических сетей является организация управления. Управление электрическими сетями состоит из управления эксплуатационно-диспетчерским пунктом и управления производственно-хозяйственной деятельностью. На эту страницу добавлена небольшая статья на эту тему. Если вы заинтересованы, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Вперед!]
Все слышали об электроустановках и интуитивно представляют себе, что это такое. Однако если попытаться разобраться в этой концепции более детально, могут возникнуть некоторые трудности. Они обусловлены тем, что существует несколько определений понятия проводки, которые приведены в различных нормативных документах (ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011). Эти определения, к сожалению, не пересекаются, а в некоторых местах даже противоречат друг другу. Кроме того, они недостаточно строги, поэтому определение электрических проводов может ошибочно включать воздушные линии, кабельные линии, магистральные линии и кабельные каналы.
Добавлена статья, в которой рассматривается понятие “электропроводка”. [Читать!]
Одной из основных задач при эксплуатации электрических сетей является надежное, качественное, безопасное, экономически эффективное функционирование и инновационное развитие передачи и распределения электроэнергии. Это достигается за счет строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей, их технического обслуживания и ремонта, а также своевременного устранения аварий.
Добавлена статья об организации электрических сетей. [Подробнее!]
Проверка и мониторинг технического состояния воздушных линий электропередачи различных классов напряжения всегда важны. Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обследования столбов и проводов воздушных линий электропередачи вызывает интерес у специалистов. [Подробнее!]
Недавно в глубинах Интернета я нашел интересную книгу, в которой, помимо прочего, описаны первые эксперименты по изучению воздействия электрического тока на живые организмы, включая человека. Эксперименты были проведены Василием Владимировичем Петровым, известным русским ученым, в 1802 году. Книга представляет собой переиздание знаменитых мемуаров Петрова “Известия об опытах Гальвани-Вольтовского”. Информацию о действии электрического тока см. в статье V на страницах 113-138 [Скачать!]
Одним из видов работ при строительстве воздушной линии является установка заземляющего устройства. Согласно ПУЭ, опоры воздушных линий должны быть заземлены для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений и заземления электрооборудования, установленного на опорах воздушных линий. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом. [Подробнее!]
Большинство случаев поражения электрическим током происходит в электроустановках напряжением до 1000 вольт, включая бытовые установки, где напряжение составляет 220 вольт. Люди могут быть убиты током дома либо по грубой неосторожности, либо из-за неисправной домашней проводки. Чтобы выяснить причины некоторых видов неисправностей в бытовых электроустановках и оценить степень риска для здоровья, вы можете прочитать эту брошюру. [читать]
В процессе эксплуатации кабель подвергается негативному воздействию окружающей среды. При определенных условиях это может привести к повреждению металлических компонентов кабеля. Процесс, в ходе которого металлические компоненты кабеля разрушаются под воздействием факторов окружающей среды, называется коррозией. Если вы хотите узнать больше о видах и причинах коррозии силовых кабелей и методах защиты кабелей, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
К вопросу ‘Крепление проводов воздушных линий электропередачи’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания по этой теме, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
После того, как воздушная линия размотана и поднята на вышку, ее необходимо закрепить. В зависимости от конструкции воздушной линии, провода могут быть закреплены на изоляторах, установленных на башне, с помощью стяжек или линейной арматуры. [Подробнее!]
Одним из этапов строительства воздушной линии является выемка грунта под опоры. Перед выемкой грунта под опоры должны быть размечены и обозначены места вдоль воздушной линии, где будет производиться выемка грунта, а также основные оси, где будут использоваться оси воздушной линии и оси траверс опор. Планировка котлована осуществляется с помощью теодолита, стальной ленты или стальной рулетки. Линия размечается с помощью стальной ленты или стальной меры. Деревянные колья являются наиболее распространенным методом разметки линий. [Подробнее!]
Добавлена лабораторная работа по анализу риска поражения человека электрическим током. Это работа в виртуальной лаборатории, не в реальной лаборатории, а в программно-аппаратном средстве, позволяющем имитировать лабораторные условия. [Прыжок!]
Добавлен вопрос “Особенности пожаротушения в электроустановках”. Здесь вы узнаете о причинах пожаров в электроустановках, основных горючих веществах и материалах, принципах пожаротушения в электроустановках, а также о том, как пользоваться огнетушителями. [Подробнее!]
Средства пожаротушения включают огнетушители, бочки с водой, ведра, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. Если вы хотите узнать больше об огнетушителях и требованиях к их размещению и пополнению, перейдите по этой ссылке и ознакомьтесь с материалом. [Подробнее!]
Если у пострадавшего от удара током отсутствует пульс, одновременно с сердечно-легочной реанимацией следует провести наружный массаж сердца для поддержания жизни (восстановления кровообращения). Если вы хотите узнать больше о том, как делать непрямой массаж сердца, нажмите на эту ссылку. [Идите сюда!]
Я добавил вопрос “Принципы CPR” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике”. Если вы хотите ознакомиться с этим материалом, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Прыжок!]
В случае поражения электрическим током необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, так как тяжесть электротравмы зависит от продолжительности действия тока. При этом спасатель должен помнить, что опасно прикасаться к пораженному током человеку без соблюдения надлежащих мер предосторожности. Если вы хотите узнать больше о принципах освобождения жертвы от воздействия электричества, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Я добавил вопрос “Первая помощь пострадавшему от электричества” в раздел “Здоровье и безопасность при работе с электричеством”. Здесь вы познакомитесь с порядком выполнения комплекса действий по восстановлению или сохранению жизни и здоровья человека, пострадавшего от электрического тока. [Вперед!]
Я добавил вопрос о “Плакатах и знаках безопасности” в раздел “Безопасность на электротехническом производстве”. Представлена информация о том, какие знаки и плакаты безопасности существуют и для чего они используются. В конце вопроса есть короткая викторина для проверки ваших знаний. [Прыжок!]
Добавлена информация о периодичности испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, а также краткая викторина для проверки ваших знаний по данному вопросу. [Прыжок!]
К вопросу ‘Защитное заземление в электроустановках’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
Одним из этапов подготовительных работ, предшествующих строительству воздушных линий электропередачи, является прокладка трассы линии. Прокладка – это процесс определения направления линии и расположения опор, которые должны быть установлены в соответствии с проектом. Если вы хотите узнать больше об этой работе, зайдите сюда. [Вперед!]
При работе на электроустановках люди подвергаются риску поражения электрическим током. Для обеспечения безопасной работы в дополнение к защитным мерам, таким как заземление, автоматическое отключение, выравнивание потенциалов, уравнивание потенциалов и т.д., используются специальные электротехнические изделия, известные как электрозащитные устройства. В отличие от защитных средств, которые являются частью электроустановки, защитные средства доставляются на рабочую площадку самим работником и используются только во время работы. Если вы хотите узнать больше о средствах защиты от поражения электрическим током, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил статью “Эквипотенциальное соединение и эквипотенциальное соединение” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике”. Уравнивание и выравнивание потенциалов – это меры безопасности, используемые в электроустановках. Если вы хотите узнать о них больше, перейдите по этой ссылке и прочитайте статью. [Вперед!]
  1. Арбузов Р.С. Современные методы диагностики воздушных линий электропередачи. – Новосибирск: Наука, 2009. – 136 с.
  2. Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок (на русском языке). – Москва: “Колос”, 1976 – 304 с.
Эти книги можно скачать/просмотреть в разделе ЛИТЕРАТУРА, авторизовавшись на месте.
В раздел ГАЛЕРЕЯ добавлен новый фотоальбом “Схемы проводов на столбах ЛЭП”. (См. фото!)
К вопросу ‘Защитное заземление в электроустановках’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите тест!]
Существует три основных варианта расположения кабелей на подвесных опорах: горизонтальное, вертикальное и смешанное. Каждая схема имеет свои преимущества и недостатки, а также области применения. Если вы хотите узнать больше о проводах воздушных линий, вы можете перейти по этой ссылке [Подробнее!]
К вопросу “Типы систем заземления” добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите тест!]
Устройство остаточного тока (УЗО) – это быстродействующее защитное устройство, которое реагирует на изменения в электрической цепи, указывающие на риск поражения электрическим током, и отключает электрическую систему. [Подробнее!]
Чтобы проверить ваши знания по теме “Технические меры безопасности в электроустановках”, мы подготовили для вас небольшую викторину. [Пройдите тест!]
Всех работников энергетической отрасли, которые производят, передают и распределяют электрическую и тепловую энергию потребителям, поздравляем с профессиональным праздником!
Сегодня я добавил небольшой тест на тему “Организационные меры по обеспечению безопасной работы на электроустановках”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите тест!]
Защитное заземление – это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухой нейтралью генератора или трансформатора в трехфазных сетях, с глухой нейтралью однофазного источника, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое для обеспечения электробезопасности. [Подробнее!]
К вопросу ‘Группы по электробезопасности для электротехнического персонала’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
Еще одной мерой безопасности, используемой в электроустановках, является автоматическое отключение одного или нескольких фазных проводников (и, при необходимости, нулевого рабочего проводника). В тему ‘Безопасность в электротехнической промышленности’ добавлен новый вопрос, связанный с ‘Автоматическим безопасным отключением’. [Вперед!]
К вопросу “Требования к работникам, занятым на электроустановках” добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите тест!]
В раздел “Здоровье и безопасность в электроустановках” добавлен новый вопрос “Защитное заземление в электроустановках”. (Иди к нему!)
Добавлен краткий тест на тему “Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
В раздел “Здоровье и безопасность в электротехнике” добавлен новый вопрос “Типы систем заземления электроустановок”. [Вперед!]
В теме ‘Охрана труда и техника безопасности в электротехнике’ добавлен новый вопрос ‘Защитные меры электробезопасности, применяемые в электроустановках’. [Вперед!]
Добавлен небольшой тест для самопроверки полученных знаний по теме “Действие электрического тока на организм человека”. [Пройдите тест!]
Добавлено несколько видеороликов о строительстве воздушных линий электропередач. Видео демонстрирует этапы сборки компонентов основной линии электропередачи. [Смотрите видео!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Технические меры по обеспечению безопасной работы в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлено новое видео о строительстве воздушной линии электропередачи на современных столбах из гнутых многослойных жердей. В видеоролике показаны основные этапы работы. [Смотрите видео!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Организационные меры по обеспечению безопасных условий труда в электроустановках”. [Вперед!]
К вопросу “Опоры ВЛ” добавлено видео, демонстрирующее концевые опоры ВЛ 220 кВ. (Смотрите видео!)
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Порядок и условия труда в электроустановках”. [Вперед!]
В статью “Сращивание силовых кабелей” добавлено новое видео, в котором показано сращивание кабелей с различными типами изоляции с помощью заполняющего хомута. [Перейти к!]
В раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Группы по электробезопасности для электротехнического (электротехнологического) персонала”. [Прыжок!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий один из современных типов опор воздушных линий электропередачи – металлические опоры из многогранных гнутых раскосов. В видеоролике показана конструкция и описаны преимущества этого типа опоры. Если вы хотите посмотреть это видео, нажмите на эту ссылку. [Смотрите видео!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Требования к персоналу, работающему в электроустановках”. [Нажмите здесь!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Молниезащита зданий и сооружений”. [Вперед!]
Добавлен новый вопрос по теме “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности”, озаглавленный “Классификация помещений по электроопасности”. В конце вопроса есть короткая викторина, чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили представленный материал. [Прыжок!]
Добавлен новый вопрос по теме “Анализ опасности контакта с токоведущими частями” в разделе “Охрана труда и техника безопасности в электроэнергетике”. В нем рассматривается контакт человека с фазой некоторых типов трехфазных сетей (четырехпроводных с глухой нейтралью и трехпроводных с изолированной нейтралью) в нормальных и аварийных условиях. Для успешного освоения этого материала необходимо иметь базовые знания теории электротехники. [Вперед!]
Я создал новую тему в разделе ТЕОРИЯ под названием “Здоровье и безопасность в электротехнике”. В данной теме будут кратко рассмотрены общие организационные вопросы охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности. Основное внимание будет уделено электробезопасности, а именно анализу опасностей в электрических сетях, принципам работы на электроустановках, защитным мерам и оборудованию для электробезопасности, принципам оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током и т.д. [Вперед!]
Наиболее распространенными дефектами железобетонных опор, возникающими в процессе эксплуатации, являются: появление трещин (продольных и поперечных) в бетоне, появление пятен, трещин, обрушений, отклонение опоры от вертикали, а также дефекты заделки опоры в грунт. Если вы хотите узнать больше о ремонте бетонных столбов, перейдите по ссылке [Перейти!]
Одним из самых важных и сложных этапов строительства воздушных линий электропередачи является установка (монтаж) опор. Существует большое разнообразие методов для этого вида работ. Если вы хотите узнать, как устанавливаются опоры воздушных линий, воспользуйтесь ссылкой, приведенной здесь [Перейти!]
Закапывание кабелей в землю – один из самых распространенных способов прокладки воздушных линий. В некоторых случаях этот метод нецелесообразен или технически или экономически невозможен. В этих случаях может быть использован один из так называемых бестраншейных методов прокладки кабелей в земле. Если вы хотите узнать больше о бестраншейных методах прокладки кабеля, перейдите по ссылке [Подробнее!]
  1. В.В. Белоцерковец. Руководство по монтажу энергетических установок промышленных предприятий (Книга 1). – М.: Энергоиздат, 1982 – 296 с.
  2. Белоцерковец В.В. Руководство по монтажу электроустановок промышленных предприятий (Книга 2). – М.: “Энергоиздат”, 1982 г. – 400 с.
  3. Боричев И.Е. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. Том 2: Монтаж электроустановок. – Энергия, 1964 г. – 1008 с.
  4. Сибикин Ю. D. Безопасность при монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования на предприятиях: учебное пособие / Ю. А. Кузнецов. D. Сибикин. – М.: КНОРУС, 2016. – 288 с.
  5. Филипов А.С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Часть 1 – Минск: Техноперспектива, 2005 г. – 375 с.
  6. Шубаков, К.В. Установка типовых муниципальных трансформаторных подстанций (на русском языке). – Минск: РИВШ, 2008. – 84с.
При температуре ниже нуля изоляция, оболочки и покровы кабелей теряют свою эластичность и могут быть легко повреждены. В периоды низких температур разработка, обработка и прокладка различных видов кабеля допускается только в том случае, если в течение 24 часов до начала прокладки температура воздуха не опускалась ниже температуры, допустимой для данной марки кабеля.
Воздушные линии систематически осматриваются электриками и инженерами, чтобы как можно раньше обнаружить неисправности, угрожающие нормальной работе, и предотвратить развитие возникших неисправностей. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми, проверками с земли и так называемыми подвесными проверками. Инспекции проводятся пешком и на транспортных средствах, включая самолеты и вертолеты. [Подробнее!]
При вводе силовых трансформаторов в эксплуатацию, после их капитального ремонта и периодически в процессе эксплуатации проверяются характеристики трансформаторного масла. Для этого из трансформатора берется определенный объем масла. Если вы хотите узнать, как брать пробы масла из силовых трансформаторов, нажмите здесь. [Нажмите здесь].
В настоящее время технология испытания давлением клапанов линий электропередач взрывного типа часто используется при строительстве линий электропередач, особенно западными энергетическими компаниями. Если вы хотите узнать больше об этом способе установки, нажмите на эту ссылку. [Нажмите здесь].
Кабель – это сложное электротехническое изделие с большим количеством компонентов (проводники, изоляция, оболочка, экраны, защитные оболочки и т.д.) Я предлагаю вам изучить их конструкцию и назначение. [Подробнее!]
Одним из типов линий электропередач являются кабельные линии. Наряду с воздушными линиями электропередачи наибольшее распространение получили электрические сети с использованием кабельной технологии. Если вы хотите узнать о преимуществах и недостатках воздушных линий и их использовании, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Добавлена практическая статья “Определение оптимального режима работы трансформаторов”. Целью данной работы является освоение методики определения количества и коэффициента загрузки трансформаторов на подстанции, при которых суммарные потери электроэнергии в трансформаторах будут минимальными. Она представляет собой практический расчет и предназначена в первую очередь для студентов и практикантов электротехнических специальностей. Чтобы использовать изложенный здесь материал, необходимо иметь базовые знания в области электротехники или теории электрических машин. [Вперед!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Эксплуатация трансформаторного масла. [Перейти к!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Ремонт силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Режимы работы трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов”. – Осмотр силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Нормативные документы по эксплуатации силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – методы сушки силовых трансформаторов. [Вперед!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Ввод в эксплуатацию трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Заполнение силового трансформатора маслом. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Особенности сборки силового трансформатора в процессе сборки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силового трансформатора” – сборка силового трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал в тему “Монтаж и эксплуатация силового трансформатора” – подготовка силового трансформатора к сборке. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – принципы ревизии и хранения силовых трансформаторов. [Вперед!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – Принципы разгрузки силового трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы транспортировки силовых трансформаторов к месту установки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”: нормативные документы по монтажу силовых трансформаторов; подготовительные работы по монтажу трансформаторов (предмонтажные работы). [Вперед!]
Я решил создать новую тему “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” в разделе ТЕОРИЯ. В ближайшее время я подготовлю и размещу учебные материалы по этой теме. Сегодня я добавил следующие темы: общая информация о силовых трансформаторах, размеры трансформатора и символ трансформатора. [Перейти на страницу с этим материалом!]
Конструкция опор воздушных линий сильно различается и зависит от используемого материала (металл, железобетон, дерево, стеклопластик), назначения опоры (промежуточная, угловая, транспозиционная, переходная и т.д.). Тип опоры зависит от местных условий вдоль линии (населенные или ненаселенные пункты, горные условия, болотистые или бедные почвы и т.д.), напряжения линии, количества цепей (одноконтурная, двухконтурная, многоконтурная) и т.д.
Если вы хотите узнать основные элементы конструкции пилона, перейдите по этой ссылке. [Перейти на страницу с этим материалом!]
Одним из методов обнаружения повреждений в силовых кабелях является сжигание изоляции. Сжигание изоляции кабеля снижает сопротивление контакта в месте повреждения до необходимого уровня (несколько десятков Ом). Для прожига кабелей используются специальные установки. Сегодня я добавил на сайт видеоролик об искателе UPP-1510 и руководство пользователя к нему. [Перейти на страницу с этим материалом!]
Я добавил материал, рассказывающий о правилах наклеивания постоянных знаков, плакатов, плакатов и т.д. на опоры. Если вы хотите прочитать этот материал, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Трудности восстановления электроснабжения потребителей в сельской местности обусловлены низким уровнем оснащенности сельских сетей распределительными устройствами и средствами автоматизации. Если на питающих подстанциях 35/10 кВ нет оборудования для обнаружения и изоляции повреждений, поиск поврежденного участка ВЛ 10 кВ осуществляется с помощью метода последовательного определения места повреждения. При этом восстановление электроснабжения потребителей в случае повреждения ОЛ 10 кВ осуществляется силами оперативно-дежурных бригад (ОРБ) и ремонтного персонала (по мере необходимости). [Подробнее!]
Добавлено видео, демонстрирующее один из способов сматывания высоковольтного кабеля в траншею. (Смотрите видео!)
На страницу добавлен новый материал по теме прокладки кабелей в земле. Рассматривается область применения данного метода, его преимущества и недостатки, общие требования к организации работы, а также основные этапы внедрения. [Подробнее!]
Одним из видов линий электропередач являются кабельные линии. Помимо воздушных линий электропередачи, широкое распространение получили сети из кабелей. [Подробнее!]
На сайте я добавил некоторые книги и нормативные документы, которые могут быть вам полезны.
  1. Дементьев В.С. Как определить место повреждения в силовом кабеле. – М.: Энергия, 1980 – 72 с.
  2. Шалыт Г.М. Определение места повреждения в электрических сетях. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312 с.
  3. ТКП 45-1.03-40-2006. охрана труда в строительстве. Общие требования.
  4. ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
  5. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.
  6. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
Воздушная линия – это устройство, используемое для передачи и распределения электроэнергии с помощью проводов, расположенных на открытом воздухе и прикрепленных к опорным конструкциям с помощью изоляторов и арматуры. Воздушные линии различают по нескольким критериям.
Использование композитных кронштейнов для воздушных линий является недавней разработкой в электромонтажной промышленности. Композитные кронштейны сегодня в основном используются в сетях наружного освещения. Я добавил на сайт видео, в котором показана сеть освещения автомагистрали M1 с использованием композитных опор. [Перейти на страницу с видео!]
В раздел ПРАКТИКА я добавил учебник по методам определения места повреждения кабеля.
Вы узнаете об основных типах повреждений кабеля, методах и процедурах поиска повреждений. [Подробнее!]
При вводе ВЛ в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации вдоль линии должны производиться замеры ширины ВЛ, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояния элементов ВЛ от стволов деревьев и их крон. Выполнять измерения в соответствии с СТП 09110.20.366-08, Правила и принципы защиты электрических сетей в электроустановках. [Подробнее!]
Чтобы лучше усвоить теоретический материал, рекомендуется после изучения темы ответить на несколько контрольных вопросов. Для этого я создал несколько контрольных работ по первой теме теоретического раздела “Организация электромонтажных работ”. Добавлены тесты по следующим вопросам:
  1. Общая информация об организации электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
  2. Подготовка к электромонтажным работам. [Пройдите тест!]
  3. Организация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
  4. Индустриализация и механизация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
В раздел ПРАКТИКА я добавил учебник по замене штыревых изоляторов на воздушных линиях 10 кВ. Вы познакомитесь с принципами организации работ на ВЛ 10 кВ; узнаете, какие инструменты, приспособления, средства защиты и другое оборудование используются при замене поврежденных штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ; изучите технологию крепления скоб 0,4-10 кВ и технологию замены поврежденных штыревых изоляторов. [Подробнее]
В разделе ПРАКТИКА я добавил еще один способ соединения проводов и кабелей – использование кабельных стяжек. [Подробнее!]
Соединение и разветвление проводов и жил электрических кабелей осуществляется различными способами, кратко описанными в разделе ТЕРМИНАЛЫ. Одним из таких методов является использование клеммных колодок. Клеммник (зажим) – это электромонтажное изделие, предназначенное для соединения проводов и представляющее собой пару (или более) металлических контактов с элементами фиксации проводов, помещенных в диэлектрический корпус. [Подробнее!]
Помимо типовых конструкций столбов воздушных линий электропередачи, на практике встречаются и нестандартные столбы. Несколько таких вышек были установлены в России сравнительно недавно. (Смотрите видео!)
В раздел ГАЛЕРЕЯ добавлен фотоальбом, в котором представлены столбы воздушных линий электропередач различного назначения. [Смотреть].
Рост жилищного и дорожного строительства, перепланировка подземной и дорожной инфраструктуры в существующих городах, будучи весьма доступными и уязвимыми, создают постоянную угрозу и возможность повреждения воздушных линий электропередачи в ходе работ. В то время как распределительные пункты, распределительные и трансформаторные станции закрыты и доступны лишь небольшому количеству людей, и их эксплуатация регулируется нормативными документами, трассы воздушных и кабельных линий доступны для многих организаций, выполняющих различные виды работ. При эксплуатации электрических сетей должны строго соблюдаться и выполняться правила защиты электрических сетей. [Читайте о правилах работы в охранной зоне электрических сетей].
Я добавил несколько предписывающих документов, которые, я надеюсь, будут полезны посетителям этого сайта во время их обучения или работы. Обратите внимание, что данный материал находится в библиографии и может быть загружен только зарегистрированными пользователями.
СТАТЬЯ 09110.05.830-08 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанций.
СТП 09110.20.186-09. железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами типа СИП-4. технические требования.
СТП 09110.20.262-08. Монтаж кабельных линий электропередач 220/380 В для промышленных, административных и жилых зданий. Технические требования.
СТП 09110.20.521-07. Инструкция для диспетчера по проверке ремонта и испытания оборудования ЕЭС.
СТП 09110.35.521-07. инструкция по эксплуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации.
СТП 09110.47.104-11. Методические рекомендации по автоматизации распределительных линий электропередачи 0,4-10(6) кВ Белорусской энергосистемы.
СТП 09110.47.202-06. Руководство по монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из ХЛПЭ на напряжение 6, 10 кВ.
СТП 09110.47.203-07. руководство по заземлению электростанций и подстанций 35-750 кВ.
РД 34.20.664-90. типовые технологические ведомости на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах.
Основная задача персонала электрических сетей – поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Наиболее распространенным видом повреждения в электрических сетях является фазное короткое замыкание, на долю которого приходится до 80% всех повреждений. Эти повреждения вызваны повреждением изоляции или повреждением проводов воздушной линии. Эксплуатация электрической сети с замыканием на землю допускается в течение определенного периода времени, но является крайне нежелательной. В этом режиме напряжение на двух неповрежденных фазах повышается, что увеличивает вероятность перекрытия изоляции этих фаз и отключения воздушной линии. Обслуживающий персонал должен как можно скорее найти и устранить неисправность. [Подробнее о локализации замыканий на землю на воздушных линиях 6-35 кВ].
Мы создали раздел ГАЛЕРЕЯ, который содержит дополнительные фотоматериалы, относящиеся к сайту. В процессе работы у меня накопилось много фотоматериала, который я не вижу необходимости включать в краткий курс лекций или использовать в разделе ПРАКТИКА. Однако я хотел бы ознакомить посетителей сайта с этим материалом. Для этого я решил создать раздел ГАЛЕРЕЯ.
На данный момент раздел содержит следующие фотоальбомы:
    В нем показаны различные типы конструкций опор воздушных линий электропередачи, часто встречающиеся на практике. Показаны уникальные или очень редкие типы столбов воздушных линий. Показана конструкция опор воздушных линий электропередачи. Показаны фотографии единственной в мире гиперболической Шуховской башни воздушной линии электропередачи. Этот альбом содержит высокохудожественные фотографии воздушных линий электропередач.
Я добавил на сайт несколько книг из библиотеки электрика. Книги устарели, но часть материала по-прежнему актуальна, кроме того, они написаны простым и понятным языком. Напоминаю, что учебники находятся в разделе ЛИТЕРАТУРА и доступны для скачивания только зарегистрированным на сайте пользователям.
Список добавленных книг:
Анастасьев П.И., Фролов Ю.А. Воздушные линии до 1000 В. – М.: Госэнергоиздат, 1963 г. – 88 с.
Григорьев Ю.Е. Ремонт линий электропередач с применением изоляционных устройств. – М.: Энергия, 1969 г. – 56 с.
Каетанович М.М. Как работают проводники, изоляторы и арматура линий электропередач. – М-Л.: Госэнергоиздат, 1962 г. – 64 с.
Трифонов, А.Н. Особенности организации электромонтажных работ на высоте / А.Н. Трифонов. – М.: Энергоиздат, 1982. – 88 с.
Одним из современных типов опор являются композитные (стеклопластиковые) столбы. В последнее время они получили широкое распространение, особенно в сетях наружного освещения, чему способствовал ряд их преимуществ перед традиционными типами опор. Одним из таких преимуществ является высокий уровень так называемой пассивной безопасности композитных столбов.
Добавлен материал, описывающий основные шаги по установке распределительной шины. [Читать!]
Соединение и разветвление проводов и жгутов проводов осуществляется различными методами, кратко описанными в разделе ТЕРМИНАЛЫ. Одним из таких методов является использование различных типов зажимов (винтовые зажимы, пружинные зажимы, зажимы “гайка”, зажимы “колпачок” и т.д.) Самый простой и быстрый способ соединения и разветвления проводов – использование кабельных стяжек Scotchlok. Главная особенность заключается в том, что нет необходимости снимать изоляцию перед соединением проводов. [Подробнее!]
Другой тип кабельного соединителя – так называемый соединитель холодной усадки, который пока не получил широкого распространения. Основу коннекторов составляют гибкие, изготовленные из силиконовой резины, элементы специальной формы, которые предварительно натягиваются на специальный каркас из свернутого пластикового шнура. При монтаже каркас снимается, и элементы сжимаются до первоначального состояния, плотно прилегая к кабелю и обеспечивая высококачественную электрическую изоляцию и надежное уплотнение в месте соединения. [Подробнее!]
Я добавил материал о технологии размотки воздушных линий в раздел ПРАКТИКА. Метод “живого” сматывания воздушных проводов и кабелей был внедрен в середине 20 века и в настоящее время активно используется западными электросетевыми компаниями. При намотке под напряжением на опоры поднимается вспомогательный легкий канат (канатный мастер), который используется для намотки проводов на барабаны в натянутом состоянии без опускания их на землю. [Подробнее!]
Добавлено несколько видеороликов, демонстрирующих технику установки кабельных соединителей методом заливки с использованием заливочного компаунда. Показано, как установить монтажный разъем 92-AV на гибкий кабель KGE и как установить монтажный разъем 91-NA. [Перейти на страницу с видео!]
Использование композитных кронштейнов при строительстве воздушных линий является недавней разработкой в области электромонтажа. Узнайте больше о композитных столбах &#8211- их применении и опыте, преимуществах и недостатках, особенностях установки. [Читать далее].
Одним из основных компонентов воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ являются штыревые изоляторы. Установка штыревых изоляторов – один из этапов работ при строительстве воздушных линий, требующий специальных навыков. Этот вид работ выполняется следующим образом. [Подробнее!]
Я добавил новый материал по установке троса.
Шнуровые электрические провода – это провода, изготовленные из специальных проволок со встроенной стальной несущей проволокой, и провода, изготовленные из изолированных установочных проводов или кабелей, в которых провода, опоры и изоляционные и поддерживающие конструкции подвешены свободно или закреплены на отдельных поперечных или продольных стальных несущих проволоках. [Подробнее!]
Опоры воздушных линий электропередачи являются одним из основных структурных компонентов линий электропередачи и отвечают за крепление и подвеску электрических проводов на определенном уровне. Для получения дополнительной информации о различных типах опор, их использовании, конструкции, преимуществах и недостатках, маркировке и т.д., пожалуйста, обратитесь к этому ресурсу. [Читать!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий воздушную линию, выполненную в габаритах 1150 кВ. В настоящее время эта линия работает на напряжении 500 кВ. [Перейти на страницу с видео!]
В разделе ПРАКТИКА я добавил информацию о технологии подключения воздушных линий электропередачи путем обжима соединительной клеммы типа CAC. [Вперед!]
Введение
Постоянное развитие национальной экономики приводит к высоким темпам роста электромонтажных работ в области нового строительства, расширения, технической модернизации, реконструкции и обслуживания существующих электроустановок. В результате требования к инженерам, работающим в области монтажа и эксплуатации электроустановок, постоянно растут. Обучение по специальности “Монтаж и эксплуатация электрических сетей”, будет способствовать воспитанию высококвалифицированных специалистов.
Предметом изучения дисциплины являются современные методы монтажа и методы обслуживания электрических сетей. Данная дисциплина является важным звеном в подготовке инженера-энергетика и отражает требования квалификационной характеристики.
Цель дисциплины – формирование общих теоретических знаний и освоение организационно-технических вопросов в области монтажа и эксплуатации электрических сетей.
Цель дисциплины – ознакомление с организационными и практическими вопросами монтажных и пусконаладочных работ, ремонтных работ, испытаний и технического обслуживания, научной организации труда электрических компонентов энергосистем.
Будущий специалист должен знать основы монтажных работ, технического обслуживания и эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. Должен уметь использовать нормативные документы (Правила устройства электроустановок, Межотраслевые правила по охране труда в электроустановках, Правила технической эксплуатации подстанций и электрических сетей и др.) при организации электромонтажных работ в области строительства, ремонта, испытания и обслуживания электрических компонентов электроэнергетических систем.
Рисунок 1: Схема анкерного участка воздушной линии электропередачи
Типы и виды опор воздушных линий
Типы столбов воздушных линийОпоры воздушных линий, в зависимости от способа подвески воздушной линии (ВЛ), делятся на две основные группы:
а) промежуточные опорыa) Промежуточные опоры, на которых закреплены кабели в опорных кронштейнах;
б) опоры анкерного типаa) Опоры анкерного типа для натяжения кабеля. В этих опорах кабели закреплены в натяжных зажимах.
Расстояние между опорами воздушной линии называется промежутком (пролетом), а расстояние между анкерными опорами – анкерной секцией (рис. 1).
Согласно требованиям ПУЭ, переходы через некоторые инженерные сооружения, например, железнодорожные пути, должны осуществляться на анкерных опорах. По углам ВПП устанавливаются угловые опоры, к которым могут быть подвешены кабели в опорных или натяжных кронштейнах. Поэтому две основные группы опор – промежуточные и анкерные – делятся на типы с конкретным назначением.
Схема участка воздушной линии
Рисунок 1: Схема закрепленного участка воздушной линии электропередачи
Прямые промежуточные башни Устанавливается на прямых участках линии. В промежуточных башнях с навесными изоляторами проводники крепятся в вертикально подвешенных опорных проводах, в промежуточных башнях с навесными изоляторами проводники крепятся стяжными проводами. В обоих случаях промежуточные опоры подвергаются горизонтальным нагрузкам от давления ветра на провода и опоры, а также вертикальным нагрузкам от веса проводов, изоляторов и собственного веса опоры.
При неповрежденных проводах и кабелях промежуточные опоры обычно не воспринимают горизонтальные нагрузки от натяжения проводов и кабелей в направлении линии и поэтому могут быть легче, чем другие типы опор, такие как концевые опоры, которые воспринимают натяжение проводов и кабелей. Однако для обеспечения надежной работы линии промежуточные опоры должны выдерживать все нагрузки в направлении линии.
Угловые промежуточные опоры устанавливаются на углах линии с тросами, подвешенными на подвесных проводах. В дополнение к нагрузкам, действующим на прямые промежуточные опоры, промежуточные и анкерные угловые опоры также испытывают нагрузки от боковых тяговых элементов проводов и кабелей.
При углах наклона ЛЭП более 20° вес промежуточных угловых опор значительно увеличивается. По этой причине для углов до 10°-20° используются промежуточные угловые опоры. Для больших углов устанавливаются анкерные угловые опоры.
Опоры воздушных линий косвенного действия
Рисунок 2: Промежуточные опоры воздушных линий электропередач
Анкерные опоры. На линиях с подвесными изоляторами провода закрепляются в натяжных держателях гирлянд. Эти фестоны являются как бы продолжением провода и передают его натяжение на столб. На линиях со штыревыми изоляторами кабели крепятся к анкерным опорам с помощью усиленных стяжек или специальных зажимов, которые обеспечивают передачу полного натяжения кабеля на опору через штыревые изоляторы.
Если анкерные опоры установлены на прямых участках и кабели подвешены с обеих сторон опоры с одинаковым натяжением, горизонтальные продольные нагрузки на кабели уравновешиваются, и анкерная опора работает так же, как промежуточная опора, т.е. воспринимает только горизонтальные боковые и вертикальные нагрузки.
Опоры воздушных линий электропередачи анкерного типа
Рисунок 3: Опоры воздушных линий анкерного типа
При необходимости, проводники с одной и другой стороны анкерной опоры могут быть натянуты с разным натяжением, и анкерная опора будет воспринимать разницу в натяжении проводников. В этом случае, помимо горизонтальных боковых и вертикальных нагрузок, на башню также действует горизонтальная продольная нагрузка. Когда анкерные опоры устанавливаются в углах (разворот), угловые опоры также принимают на себя нагрузку от боковой составляющей растягивающих нагрузок кабелей и проводов.
концевые опоры устанавливаются на концах линий. От этих опор отходят провода, подвешиваемые в рукавах подстанции. Когда провода подвешены к линии до подстанции, концевые опоры выдерживают полное одностороннее натяжение проводов и тросов воздушной линии.
Помимо вышеперечисленных типов опор, на линиях также используются специальные опоры: транспозиционные опоры для конфигурирования последовательности расположения проводников на опорах; ответвительные опоры для создания ответвлений от основной линии; опоры для больших переходов через реки и водоемы и т.д.
Основными типами опор воздушных линий являются промежуточные башни, которые обычно составляют 85-90% от общего числа башен.
Конструктивно опоры можно разделить на свободностоящие и подвесные. Крепежные канаты обычно изготавливаются из железных канатов. В воздушных линиях используются деревянные, железные и железобетонные опоры. Также были разработаны опорные конструкции из дюралевого сплава.
Расстояние между опорами воздушной линии называется пролетом, а расстояние между анкерными опорами – пролетом (рис. 1).
Типы и виды столбов воздушных линий электропередач
В зависимости от способа подвески проводов опоры воздушных линий (ВЛ) делятся на две основные группы:
  • Опоры промежуточного типа, на которых проводники закреплены в опорных кронштейнах,
  • Столбы анкерного типа, которые используются для натяжения проводников. В этих столбах проводники закреплены в натяжных зажимах.
Расстояние между опорами воздушной линии называется пролетом, а расстояние между анкерными опорами – анкерным сечением (рис. 1).
Некоторые инженерные коммуникации, например, железнодорожные линии общего пользования, требуют установки опор анкерного типа для переходов в соответствии с нормативными документами. Угловые опоры устанавливаются на углах линий, к ним можно подвешивать кабели в опорных или натяжных кронштейнах. Таким образом, две основные группы опор, промежуточные и анкерные, делятся на типы для конкретных целей.
Непрямые опоры устанавливаются на прямых участках. На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода крепятся с помощью вертикально подвешенных опорных стяжек, на промежуточных опорах со штыревыми изоляторами провода крепятся с помощью кабельных стяжек. В обоих случаях промежуточные опоры воспринимают горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода и опоры и вертикальные нагрузки от веса проводов, изоляторов и собственного веса опоры.
В случае неповрежденных проводов и кабелей промежуточные опоры в принципе не несут горизонтальной нагрузки, возникающей в результате натяжения проводов и кабелей в направлении линии, и поэтому могут быть спроектированы конструктивно более легкими, чем другие типы опор, например, концевые опоры, которые несут натяжение проводов и кабелей. Однако промежуточные опоры должны выдерживать определенные нагрузки в направлении линии для обеспечения надежной работы.
Угловые промежуточные опоры устанавливаются на углах линии с проводами, подвешенными на подвесных тросах. В дополнение к нагрузкам, действующим на промежуточные прямые опоры, промежуточные и анкерные угловые опоры также несут боковые растягивающие нагрузки на провода и кабели.
При углах наклона ЛЭП более 20° вес промежуточных опорных балок значительно увеличивается. По этой причине для углов до 10°-20° используются башни с промежуточным углом наклона. При больших углах поворота устанавливаются анкерные угловые опоры.
Рисунок 2: Опоры воздушных линий с промежуточным углом наклона
Анкерные опоры. На линиях с подвесными изоляторами провода закрепляются в натяжных фестонах. Эти фестоны являются как бы продолжением проводника и передают его напряжение на башню. На линиях со штыревыми изоляторами провода крепятся к анкерным опорам с помощью усиленных стяжек или специальных зажимов, которые обеспечивают передачу полного натяжения провода на опору через штыревые изоляторы.
Когда анкерные опоры устанавливаются на прямых трассах и провода подвешиваются с обеих сторон опоры с одинаковым растягивающим усилием, горизонтальные продольные нагрузки на провода уравновешиваются, и анкерная опора действует так же, как промежуточная опора, так что она воспринимает только горизонтальные боковые и вертикальные нагрузки.
При необходимости проводники с одной и с другой стороны могут быть натянуты с разным натяжением, чтобы анкерная опора могла принять на себя разницу в натяжении проводников. В этом случае, помимо горизонтальных боковых и вертикальных нагрузок, на башню действуют также горизонтальные продольные нагрузки. При установке анкерных опор в углах (в точках поворота линии), анкерные угловые опоры также принимают на себя нагрузку от боковых составляющих натяжения кабеля и провода.
Концевые опоры устанавливаются на концах линий. От этих опор отходят проводники, подвешенные к порталам подстанции. Когда провода подвешиваются к линии до завершения строительства подстанции, концевые опоры принимают на себя всю однонаправленную последовательность проводов и тросов воздушной линии.
Помимо вышеперечисленных опор, на воздушных линиях используются также специальные опоры: транспозиционные опоры для изменения последовательности расположения проводов на опорах, ответвительные опоры для создания ответвлений от основной линии, опоры для пересечения крупных рек и водоемов и т.д.
Вышки воздушных линий электропередачи относятся к основному типу и обычно составляют 85-90% от общего числа вышек.
Конструктивно опоры можно разделить на свободностоящие и подвесные. Подвесные линии обычно изготавливаются из стальных канатов. На воздушных линиях используются деревянные, стальные и железобетонные опоры. Также были разработаны кронштейны из алюминиевых сплавов.
Железобетонные опоры изготавливаются из бетона, который для повышения прочности армируется металлом. Для повышения надежности линий 35 – 110 кВ в процессе производства используется центробежная технология, благодаря которой бетонная смесь максимально уплотняется, устраняя пузырьки воздуха, снижающие прочность. В процессе производства раствор заливается в специальные стальные формы, в которые помещается сборный каркас, армированный поперечными и продольными стержнями. Железобетонные изделия устойчивы к внешним воздействиям и коррозии. Химическая инертность бетона не позволяет ему вступать в реакцию с химическими элементами, что позволяет работать в агрессивных средах и реагентах, которыми может быть насыщен воздух. Одним из основных недостатков таких опор является их большой вес, что затрудняет их доставку, накладывает требования к процессу установки и качеству подготовленного основания. В то же время железобетон характеризуется высокой прочностью, что гарантирует безотказную работу опор в течение длительного срока службы – не менее 60-80 лет.
Преимущества железобетонных опор
Бетонные опоры для линий электропередач являются одними из самых популярных и востребованных на сегодняшний день. Как один из наиболее практичных и экономически эффективных типов конструкций ЛЭП, железобетонные конструкции имеют ряд преимуществ, в том числе
  • Длительный срок службы. Срок службы железобетона составляет 50-70 лет в зависимости от условий эксплуатации;
  • Устойчивость к воздействию внешних факторов в виде влаги, прямых солнечных лучей и т.д;
  • Экологически чистый материал, не выделяющий токсинов и не наносящий вреда окружающей среде;
  • устойчивость к коррозионным процессам;
  • Высокая механическая прочность, которая достигается за счет армирования бетона;
  • доступная стоимость;
  • минимальные требования к процессу установки и сборки;
  • Широкий диапазон температур – от -55 до +55°С;
  • Высокая пожаробезопасность материала, который не воспламеняется;
В дополнение к преимуществам, железобетонные опоры имеют только один недостаток, который заключается в их большом весе. Тем не менее, использование продукции по праву считается экономически выгодным и эффективным для различных сетей и воздушных линий электропередач для обеспечения безаварийного и бесперебойного электроснабжения.
