Они являются представителями электронно-оптического и оптического направлений соответственно.
Оптопара
Оптопара – Электронное устройство, состоящее из светоизлучателя (обычно светоизлучающего диода, в более ранних изделиях – миниатюрной лампочки) и фотодетектора (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототристоров, фоторезисторов), которые соединены оптическим каналом и обычно заключены в единый корпус. Принцип работы оптопары заключается в преобразовании электрического сигнала в световой, передаче его по оптическому каналу и обратном преобразовании в электрический сигнал.
Диодные, транзисторные и резисторные оптопары используются в схемах радиомодуляции и автоматической регулировки усиления. Благодаря воздействию оптического канала схема бесконтактно регулируется и выводится на оптимальный режим работы.
Оптопары – характеристики, конструкция, применение
Оптопара – это оптоэлектронное устройство, основными функциональными частями которого являются источник света и фотодетектор, которые гальванически не связаны друг с другом, но находятся в общем герметичном корпусе. Работа оптопары основана на том, что когда электрический сигнал подается на оптопару, он вызывает излучение света на передающем конце, и этот сигнал в виде света принимается фотодетектором, инициируя электрический сигнал на приемном конце. Это означает, что сигнал отправляется и принимается посредством оптической связи внутри электронного компонента.
Оптопара – это самый простой тип оптопар. Он состоит только из излучающей и принимающей частей. Более сложный тип оптопары – это оптоэлектронная схема, содержащая внутри несколько оптопар, соединенных с одним или несколькими согласующими или усиливающими устройствами.
Таким образом, оптопара – это электронный компонент, который обеспечивает передачу оптического сигнала в цепи без гальванической связи между источником и приемником сигнала, поскольку фотоны электрически нейтральны.
Структура и характеристики оптопар
Фотоприемники, чувствительные в ближнем инфракрасном и видимом диапазоне, используются в оптопарах, поскольку эта часть спектра характеризуется интенсивными источниками излучения с возможностью работы в качестве фотоприемников без охлаждения. Фотоприемники с p-n-переходами (диоды и транзисторы) на основе кремния универсальны, а область их максимальной спектральной чувствительности близка к 0,8 мкм.
Оптоизолятор в первую очередь характеризуется коэффициентом передачи тока (CTR), который представляет собой соотношение между входным и выходным током сигнала. Другим параметром является скорость передачи сигнала, которая фактически является предельной частотой fc работы оптопары, связанной с временем фронта tr и временем отсечки tf для передаваемых импульсов. Наконец, параметры, характеризующие оптопары с точки зрения гальванической развязки: сопротивление изоляции Riso, максимальное напряжение Viso и емкость Cf.
Устройство ввода, входящее в структуру оптопары, предназначено для создания оптимальных условий работы преобразователя (светодиода), для перемещения рабочей точки в линейную зону ЦВК.
Устройство ввода имеет достаточное быстродействие и широкий диапазон входного тока, что обеспечивает надежную передачу информации даже при низком (пороговом) токе. Внутри корпуса находится оптическая среда, через которую свет передается от излучателя к фотодетектору.
Оптопары с регулируемым оптическим каналом имеют дополнительное устройство управления, с помощью которого на свойства оптической среды можно воздействовать электрически или магнитно. На стороне фотодетектора сигнал регенерируется, преобразуясь с высокой скоростью из оптического в электрический.
Выходное устройство на стороне приемника (например, фототранзистор, встроенный в схему) выполняет задачу преобразования сигнала в нормализованную электрическую форму, пригодную для дальнейшей обработки последующими устройствами. Оптопара часто не содержит никаких входных или выходных устройств, поэтому для обеспечения нормального режима работы схемы устройства требуется внешняя схема.
Применение оптоизоляторов
Оптоизоляторы широко используются в цепях гальванической развязки различных устройств, где присутствуют цепи низкого и высокого напряжения, цепи управления изолированы от цепей питания: управление мощными симисторами и тиристорами, релейные цепи и т.д.
Диодные, транзисторные и резисторные оптоизоляторы используются в схемах радиочастотной модуляции и автоматической регулировки усиления. Благодаря воздействию оптического канала схема бесконтактно регулируется и выводится на оптимальный режим работы.
Оптоизоляторы настолько универсальны, что даже просто как компоненты гальванической развязки и бесконтактного управления, они используются в стольких различных отраслях промышленности и в стольких уникальных функциях, что невозможно перечислить их все.
Вот лишь некоторые из них: информационные технологии, коммуникационные технологии, автоматизация, радиотехника, системы автоматического управления, измерительные приборы, системы контроля и регулирования, медицинская техника, устройства отображения изображений и многое другое.
Преимущества оптопар
Использование оптопар на печатных платах позволяет достичь идеальной гальванической развязки при очень высоких требованиях к импедансу для высоковольтных и низковольтных цепей, входа и выхода. Напряжение передатчика-приемника популярной оптопары PC817, например, составляет 5000 В. Оптическая изоляция также обеспечивает чрезвычайно низкую проходную емкость, порядка 1 пФ.
С оптопарами бесконтактный контроль очень легко реализовать, но все еще есть возможности для разработки уникальных конструктивных решений для самих схем управления. Широкая полоса пропускания оптопары устраняет ограничения низких частот: свет можно использовать для передачи постоянного или импульсного сигнала, а также с очень крутыми фронтами.
Сверхширокая полоса пропускания оптопары устраняет ограничения низких частот: свет можно использовать для передачи постоянного или импульсного сигнала, с очень крутыми фронтами – то, что невозможно при использовании импульсных трансформаторов. Коммуникации внутри оптопары полностью невосприимчивы к электромагнитным полям, поэтому сигнал защищен от помех и подслушивания. Наконец, оптопары полностью совместимы с другими электронными компонентами.
Что такое оптопара – это электрооптическое устройство, в котором есть источник светового излучения и приемник этого излучения – фотодетектор, которые в свою очередь электрически и оптически связаны друг с другом.
Как работают оптико-электронные устройства
Рассмотрим работу двух типов оптронных устройств: оптоэлектронных и оптических.
Работа оптоэлектронного устройства основана на преобразовании световой энергии в электрическую. Передача энергии происходит с помощью полупроводников и электрических процессов фотоэлектрических эффектов и свечения (“горения”, “накаливания”) под воздействием электрического поля.
Фотоэлектрический эффект означает, что твердое тело может испускать электроны под воздействием фотонов.
Работа оптико-электронного устройства происходит при тесном взаимодействии электромагнитного излучения и твердого тела.
Оптопары также называются оптронами. Он состоит из фотодетектора и самого излучателя. Оба компонента помещаются в герметичный корпус, в котором создается вакуум. Существует огромное количество разновидностей оптопар. К ним относятся диодные типы, резисторные или тиристорные оптопары, но есть и другие. Его название зависит от типа фотодетектора. Эмиттер обычно представляет собой светодиод, основанный на полупроводниковом эффекте. Обычно это инфракрасный свет с длиной волны 0,9-1,2 мкм.
Структура и свойства
Фотоприемники используются в оптопаре, чувствительной в ближней инфракрасной и видимой областях спектра, поскольку именно в этой части спектра доступны интенсивные источники света, которые можно использовать в качестве фотоприемников без охлаждения. Фотоприемники на основе кремниевых p-n-переходов (диоды и транзисторы) универсальны, а область их максимальной спектральной чувствительности близка к 0,8 мкм.
Оптопара в первую очередь характеризуется коэффициентом передачи тока (CTR), который представляет собой отношение входного и выходного тока сигнала. Другим параметром является скорость передачи сигнала, или фактически предельная частота fc работы оптопары, связанная с временем фронта tr и временем отсечки tf для передаваемых импульсов. Наконец, параметры, характеризующие оптопары с точки зрения гальванической развязки: сопротивление изоляции Riso, максимальное напряжение Viso и емкость полосы пропускания Cf.
Оптопары с управляемым оптическим каналом имеют дополнительное управляющее устройство, с помощью которого на свойства оптической среды можно воздействовать электрически или магнитно. На стороне фотодетектора сигнал регенерируется, преобразуясь с высокой скоростью из оптического в электрический. Выходное устройство на стороне фотодетектора (например. (фототранзистор, встроенный в схему) предназначен для преобразования сигнала в стандартизированную электрическую форму, пригодную для дальнейшей обработки в устройствах, следующих за оптопарой. Оптопара часто не содержит никаких входных или выходных устройств, поэтому для установления нормальной работы в схеме устройства требуется внешняя схема.
Типы и вариации
Оптоэлектронные устройства работают по-разному в зависимости от того, к какому из этих двух типов они относятся:
- Электронно-оптический.
Работа устройства основана на принципе преобразования световой энергии в электрическую. Преобразование происходит с помощью твердого тела и происходящих в нем процессов, таких как фотоэлектрический эффект (проявляется в эмиссии электронов фотонами) и эффект свечения, вызванный электрическим полем.
- Оптический.
Он функционирует благодаря тонкому взаимодействию между твердым телом и электромагнитным излучением, а также с помощью лазерных, голографических и фотохимических устройств.
Фотонные компьютеры состоят из одной из двух категорий оптических элементов:
- Оптроны;
- Квантово-оптические элементы.
Они являются модельными устройствами электронно-оптического и оптического направлений соответственно.
Будет ли оптопара передавать сигнал линейно, зависит от характеристик фотодетектора, встроенного в структуру. Наибольшей линейности можно ожидать от резистивных оптопар. Следовательно, эксплуатация таких устройств наиболее удобна. На ступень ниже находятся модели с фотодиодами и одиночными биполярными транзисторами. В импульсных приложениях используются биполярные или FET оптопары, поскольку нет необходимости в линейной передаче. Наконец, для обеспечения гальванической развязки и безопасной работы устройства установлены фототристорные оптопары.
Приложение
Существует множество применений, в которых необходимо использовать оптопары. Такой широкий спектр применения обусловлен тем, что это элементы с множеством различных свойств, и каждая из их характеристик имеет свою область применения.
- Обнаружение механических помех (используются устройства с оптическим каналом открытого типа, который может быть закрыт (подвергнут механическим помехам), что означает, что само устройство может быть использовано в качестве датчика):
- Датчики присутствия (определяют наличие/отсутствие листов бумаги в принтере);
- Датчики конечной точки (начала);
- Прилавки;
- Дискретные спидометры.
- Оптопары (в основном используются в качестве информационных реле);
- Оптопара (больше подходит для управления сигнальными и силовыми цепями).
Использование транзисторных или интегральных оптопар особенно актуально, когда требуется гальваническая развязка в сигнальной цепи или цепи с малым током управления. В роли управляющего элемента могут выступать трехэлектродные полупроводниковые приборы, схемы управления дискретными сигналами и специализированные схемы.
Такое решение гальванической развязки аналоговых сигналов значительно упрощает и снижает стоимость конечного продукта за счет отсутствия необходимости в дополнительных цепях АЦП – контроллер – ЦАП.
Vishay: Оптопары, оптические датчики, фотодетекторы
Vishay [1], которая была основана в 1962 году, в настоящее время производит более 4 000 радиоэлектронных компонентов. Среди них только оптоэлектронные компоненты насчитывают около 650 наименований (в скобках указано количество наименований для каждой группы):
- оптопары (157),
- Светодиоды, работающие в видимом спектре (187),
- инфракрасные светодиоды (51),
- фотоприемники (50),
- инфракрасные приемники (37),
- Приемопередатчики IrDA (9),
- полупроводниковые оптоэлектронные датчики (35)
- оптические датчики (14),
- Инфракрасные сенсорные панели (8),
- ЖК-дисплеи (64),
- 7-сегментные дисплеи (7).
Оптопары
Компания Vishay производит шесть групп оптопар, различающихся по внутренней реализации и назначению соответственно (Таблица 1).
Таблица 1. Отражательные оптопары Vishay
Назначение Дизайн Операция
расстояние, ммМонтаж
жильеCNY70 Светоотражающий 1…3 Объемный TCND3000 Светоотражающий 1…20 Поверхность TCND5000 Светоотражающий 2…25 Поверхность TCRT1000 Светоотражающий 1…2 Объемный TCRT1010 Светоотражающий 1…2 Объемный TCRT5000 Светоотражающий 1…14 Объемный TCRT5000L Светоотражающий 1…14 Объемный Группа оптопар общего назначения является наиболее обширной: различные комбинации “противоположных” характеристик (напр. ток открывания к скорости, рабочее напряжение транзистора к току выходного транзистора) позволяют разработчику выбрать именно тот ток компонента, который лучше всего подходит для его применения в изделии.
Оптоизоляторы общего назначения (72 позиции). Выходной переключатель основан на обычном фототранзисторе. Подходит для приложений, требующих относительно высокого напряжения выходных транзисторов (до 250 В) и низкой скорости переключения (до 100 кГц). Текущая скорость передачи данных составляет 40%…500%. Напряжение пробоя изоляции до 5,3 кВ. Рабочая температура – до 110°C (SFH617A). Количество каналов в одном корпусе: 1, 2 и 4. Выпускаются в корпусах SMD-4, SMD-6, SMD-8, SMD-10, SOIC-8, SOP-4, DIP-4, DIP-6, DIP-8, DIP-16.
Оптопары со сверхвысокой допустимой нагрузкой по току (16 позиций). Выходной переключатель основан на составном фототранзисторе (Дарлингтон). Предназначены для использования в качестве замены маломощных твердотельных реле. Выводы базы дополнительного фототранзистора обеспечивают оптимальное соотношение скорости и коэффициента усиления не менее 500%. Напряжение пробоя изоляции до 5,3 кВ. Количество каналов в одном корпусе: 1, 2 и 4. Доступны в корпусах SMD-8, SOIC-8, SOP-4, SOP-16, DIP-6, DIP-8, DIP-16.
Оптоизоляторы для цепей переменного тока (18 позиций). Может питаться от источника переменного тока. Основная цель – определить момент, когда переменное напряжение проходит через ноль. Напряжение пробоя изоляции достигает 5,3 кВ. Коэффициент передачи тока до 600%. Допустимое напряжение на выходном транзисторе – до 500 В. Количество каналов в одном корпусе: 1, 2 и 4. Доступны в корпусах SMD-4, SMD-8, SMD-16, SOIC-8, DIP-4, DIP-8, DIP-16.
Оптотиристоры (15 предметов). Применение: промышленность, офисное оборудование, бытовая электроника. Отличительные особенности: высокая скорость нарастания выходного напряжения – до 10 кВ/мкс, средний выходной ток – до 300 мА, пиковый ток – до 3 А, выходное напряжение – до 800 В, ток разблокировки – от 1,2 мА. Количество каналов в одном корпусе: 1. Доступен в корпусах DIP-6, SMD-6.
Высокоскоростные оптоизоляторы (15 позиций). Они предназначены для гальванической развязки дискретных сигналов с высокими частотами (до 10 МГц). Например, изоляция АЦП/ЦАП и процессора. Высокая рабочая температура – до 110°(6N1135, 6N1136). Особенности: высокий коэффициент тока (до 800%), ультранизкое потребление тока (от 0,5 мА) и высокая скорость нарастания выходного напряжения (100 В/мкс). Выпускаются в корпусах DIP-8, SMD-8, SOIC-8.
Оптоизоляторы с линейной частотной характеристикой (4 номера деталей). Основное применение: в низкосигнальных аналоговых схемах изоляции. Одним из главных преимуществ этой группы является чрезвычайно высокая линейность, до 0,01%, достигаемая за счет сложной обратной связи по напряжению, при сохранении простоты подключения к обычным операционным усилителям (рис. 1).
Рисунок 1. Типичная электрическая схема линейного оптрона
IL300 в качестве примераЭто решение для гальванической развязки аналоговых сигналов значительно упрощает и снижает стоимость конечного продукта, благодаря отсутствию необходимости в дополнительных узлах АЦП – контроллер – ЦАП.
Оптические датчики представляют собой сборку из передающего фотодиода и приемного фототранзистора, подобранных по параметрам (табл. 1, 2).
Таблица 2. Оптические датчики барьерной конструкции компании Vishay
Назначение Дизайн Пробел,
ммВремя
Время включения,
мксВремя
отключен
мксМонтаж
вложениеTCPT1300X01 Закрытие 3,0 20 30 Поверхность TCUT1300X01 Саван 3,0 20 30 Поверхность TCST1030 В том числе 3,0 15 10 Объемный TCST1030L Включение 3,0 15 10 Объемный TCST1103 Удивительно 3,2 10 8 Встроенный TCST1202 Встраивание 3,2 10 8 Объемный TCST1230 Жилье 3,0 15 10 объемный TCST1300 Жилье 3,2 10 8 Объемный TCST2103 Жилье 3,2 10 8 Объемный TCST2202 Покрытие 3,2 10 8 Объемный TCST2300 Шкаф 3,2 10 8 Объемный TCST5250 В том числе 2,7 15 10 Поверхность Оптические датчики широко используются в бытовой и офисной технике. Их основная функция – электронный ключ, не имеющий механического или электрического контакта с переключающим элементом. Например, это датчики положения или направления в различных типах манипуляторов (компьютерная клавиатура “мышь” или трекбол), концевые выключатели в оргтехнике, приемопередатчики для беспроводной передачи данных (IrDA), сканеры штрих-кодов. Оптические датчики Vishay выпускаются как в корпусах для поверхностного монтажа, так и в корпусах с объемным отверстием. В зависимости от конструкции они делятся на два типа: отражающие (Рисунок 2a) и обструктивные (Рисунок 2b).
Рисунок 2. Внешний вид светоотражающих (a) и ограждающих (b) оптических датчиков
Существует также другая отдельная группа: пара фотодиод-фототранзистор (TCZT8020) и отдельно фотодиод (TEMD6010FX1, TEMD5510FX1) или фототранзистор (TEMT6000FX1, TEMT6200FX1, TEPT4400, TEPT5600, TEPT5700).
Фотоприемники Фотоприемники Vishay отличаются низкой внутренней емкостью, высокой скоростью работы, низким уровнем шума и малым током тени в сочетании с высокой чувствительностью. Области применения включают высокоскоростную передачу данных, световые барьеры, различные типы сигнализации и линейные измерительные системы. Двенадцать типов корпусов фотодетектора в сочетании с высокой чувствительностью позволяют избежать использования дополнительных схем усиления, что значительно упрощает конечную конструкцию устройства и, следовательно, снижает его конечную стоимость. Традиционно все фотоприемники Vishay можно разделить на две взаимодополняющие группы: фотодиоды (Таблица 3) и фототранзисторы (Таблица 4).
Таблица 3. Фотоприемники (фотодиоды) Vishay
Назначение Длина
Длина волны
nmЧувствительность
чувствительность
μAУгол
половинный угол
половина
чувствительность
чувствительность
угловая получувствительность
±OОбласть
фото.
площадь фотоэлемента,
мм 2Время
вкл/выкл
и свободное время
мксВнешний вид BPV10 920 70 20 0,78 2,5 BPV10NF 940 60 20 0,78 2,5 TEMD1000 900 10 15 0,25 4,0 TEMD1020 900 10 15 0,25 4,0 BPV20F 950 60 65 7,50 100 BPV21F(L) 950 38 65 5,70 70 BPW41N 950 45 65 7,50 100 BPW46, PW46L 900 50 65 7,50 100 BPW82, BPW83 950 45 65 7,50 100 S186P 950 45 65 7,50 100 BPV22F 950 80 60 7,50 100 BPV22NF 940 85 60 7,50 100 BPV23F 950 63 60 5,70 70 BPV23NF 940 65 60 5,70 70 TESP5700 870 25 60 2,00 10 BPW24R 900 60 12 0,78 7,0 BPW34 900 50 65 7,50 100 BP104 950 45 65 7,50 100 TEMD5010X01 900 55 65 7,50 100 TEMD5020X01 900 35 65 4,40 100 TEMD5110X01 940 55 65 7,50 100 TEMD5120X01 940 35 65 4,40 100 Таблица 4. Фотоприемники (фототранзисторы) Vishay
Назначение Длина
Длина волны
nmТекущий к коллектор
на
коммутационный ток
мАУгол
половина
угол половинной чувствительности
угловая половинная чувствительность,
±OВремя
Время включения/выключения
мксВнешний вид BPV11 850 10 15 6,0 BPV11F 930 9,0 15 6,0 BPW96C 850 8,0 20 2,0 BPW85C 850 5,0 25 2,0 TEFT4300 925 3,2 30 2,0 BPW16N 825 0,14 40 4,8 BPW17N 825 1,0 12 4,8 TEKT5400S 920 4,0 37 6,0 BPW76B 850 1,2 40 6,0 BPW77NB 850 20 10 6,0 TEMT1000 950 7,0 15 6,0 TEMT1020 950 7,0 15 2,0 VEMT3700 830 0,5 60 2,0 Корпус PLCC-2 VEMT3700F 940 0,5 60 2,0 VEMT4700 830 0,5 60 2,0 В качестве заключения Автор данной статьи хотел бы обратить внимание на два важных фактора, которые однозначно определяют “привязанность” производителя электроники к конкретному производителю электронных компонентов: во-первых, разнообразие и широкий ассортимент продукции, выпускаемой последним. Второй очень важный фактор – это почтенный и уважаемый возраст компании, которая уверенно удерживает свои позиции в данном сегменте продукции. Группы оптоэлектронных компонентов, кратко описанные в этой статье, составляют лишь около 3% от широкого ассортимента продукции Vishay. Эти факты еще раз развеивают сомнения производителей электроники при выборе компонентов для своей продукции.
Литература и ссылки
Техническая информация, заказ образцов, доставка – в наличии.
e-mail: [email protected]Два новых индуктора от Vishay
Компания. Корпорация Vishay Intertechnology расширила семейство индукторов МГПЗ, с выпуском новых индукторов для плоских панелей IHLP-4040DZ-01 и IHLP-4040DZ-11, которые работают на высоких частотах и токах и обеспечивают низкую индуктивность.
Новые индукторы могут использоваться в регуляторах напряжения и преобразователях постоянного тока в мобильных телефонах, ноутбуках, настольных компьютерах, серверах, видеокартах, играх, плеерах, навигационных устройствах и автомобильных системах.
IHLP-4040DZ-11 работает на максимальной частоте 1 МГц, и IHLP-4040DZ-01 на частоте 5 МГц.
IHLP-4040DZ-11 выпускается в диапазоне номинального тока от 0,19 до 100 мкГн и имеет ток насыщения от 2,25 до 46 А.
IHLP-4040DZ-01 обеспечивает индуктивность от 0,19 до 10 мкГн и ток насыщения от 12 до 90 А.
Индукторы имеют размеры 0,405×0,453 дюйма (10×12 мм), соответствуют требованиям RoHS и могут работать при температурах от 55 до 125°C.
P10L – миниатюрные панельные потенциометры с пятисоттысячным циклом перестановки
Компания Vishay Intertechnology Inc. выпустила новую серию панельных потенциометров в небольшом корпусе диаметром 9,6 мм. Предлагаемые изделия способны выдержать 500 000 циклов перестановки. Их использование снижает потребность в запасных потенциометрах, повышает надежность готового изделия и снижает затраты на ремонт.
Технические параметры:
- Количество циклов изменения положения – 500000
- Значение TCR – ±150 ppm/°C
- Максимальное рабочее напряжение – 75 В
- Стандартные номиналы – 1, 5, 10, 50 кОм.
- Точность нормирования – 20% (стандартно); 10% (по запросу)
- Диапазон рабочих температур -40…100°C
Типичные применения:
Панели управления, экономичная замена “педальных” решений, управление освещением в игрушках, медицине, аудиосистемах, управление конденсаторами, управление портативными обогревателями и т.д.
Фотонные компьютеры состоят из одной из двух категорий оптических компонентов:
PVA33: быстродействующее реле для коммутации сигналов
Серия реле переменного тока PVA33.
Однополюсный, нормально открытый. Он предназначен для общего использования при коммутации аналоговых сигналов.
Принцип работы заключается в следующем (рис. 1). Подача напряжения на вход реле вызывает протекание тока через диод GaAlAs, что заставляет его интенсивно светиться. Световой поток попадает на встроенный фотоэлектрический генератор (PVG), который создает разность потенциалов между затвором и истоком выходного переключателя, тем самым переводя его в состояние проводимости. Выходные переключатели питания представляют собой силовые МОП-транзисторы (HEXFET – запатентованная технология IR). Таким образом достигается полная гальваническая развязка входных цепей от выходных цепей.
Преимуществами по сравнению с традиционными электромеханическими и герконовыми реле являются значительное увеличение срока службы и скорости, снижение потерь энергии и минимизация размеров. Эти преимущества позволяют улучшить разработку продукции для различных приложений, таких как мультиплексирование сигналов, автоматическое испытательное оборудование, системы сбора данных и другие.
Напряжение, которое может коммутироваться этим реле, варьируется от 0 до 300 В (амплитудное значение) как для переменного, так и для постоянного тока. Минимальный уровень определяется сопротивлением канала (DC) выходных транзисторов, которое в среднем составляет около 1 Ом (максимум до 20 Ом).
Динамика устройства определяется временем включения/выключения, которое составляет порядка 100 мкс. Благодаря этому гарантированная частота переключения реле может составлять 500 Гц и более.
Максимальная частота переключения зависит в основном от частотных характеристик используемых транзисторов и может достигать сотен килогерц для МОП-переключателей. Реле выпускаются в 8-контактном DIP корпусе и поставляются в двух вариантах: для скрытого монтажа и для поверхностного монтажа.
- Инфракрасное излучение.
- Биполярные транзисторы.
- Гальваническая изоляция – применение и принцип работы.
- Токовая петля.
