Если вы используете Rubricator, вам придется глобально изменить тему. И непонятно, что важнее, поэтому все в алфавитном порядке.
Основы на пальцах. Часть 1
Если сравнить электрическую цепь с канализацией, то источник энергии – это цистерна, текущая вода – это ток, давление воды – это напряжение, а осадок, движущийся по трубам, – это полезная нагрузка. Чем выше бачок, тем выше потенциальная энергия воды в нем, и тем выше давление – поток через трубы, поэтому тем большее количество дерьма он может смыть.
В дополнение к протекающей хрени, потоку препятствует трение о стенки трубы, создавая потери. Чем толще трубы, тем меньше потери (гы-гы-гы, теперь вы помните, почему аудиофилы берут более толстые трубы для своих мощных колонок ).
Итак, давайте подведем итоги. Электрическая цепь содержит источник, который создает разность потенциалов между ее полюсами – напряжение. Это напряжение заставляет ток течь через нагрузку туда, где потенциал ниже. Движению тока препятствует сопротивление, создаваемое нагрузкой и потерями. Поэтому напряжение-давление становится тем слабее, чем выше сопротивление. Теперь давайте направим наш канал в математическое русло.
Для примера рассчитаем простую схему, состоящую из трех резисторов и одного источника. Я не буду рисовать схему, как это принято в учебниках по ITE, а приближу ее к реальной схеме, где предполагается точка с нулевым потенциалом – корпус, обычно равный минусу питания, и рассматривается плюсовая точка с потенциалом, равным напряжению питания. Во-первых, мы предполагаем, что напряжение и сопротивление известны, поэтому нам нужно найти ток. Сложите все сопротивления (о правилах сложения сопротивлений читайте в коробке), чтобы получить общую нагрузку, и разделите напряжение на результат – ток найден! Теперь посмотрим, как распределяется напряжение по каждому резистору. Выверните закон Ома наизнанку и начните вычислять. U=I*R Поскольку ток в цепи одинаков для всех последовательно включенных резисторов, он будет постоянным, но сопротивление разное. В результате U источника = U1 +U2 +U3. Следуя этому принципу, можно, например, последовательно соединить 50 ламп накаливания, рассчитанных на напряжение 4,5 В, и включить их в розетку 220 В без каких-либо проблем – ни одна лампочка не перегорит. А что произойдет, если мы поместим один большой резистор, скажем, килоомный, и два других поменьше, одноомных, посередине? И расчет покажет, что почти все напряжение будет падать на этот большой резистор.
Закон Кирхгофа.
Закон Кирхгофа на примере |
Согласно этому закону, сумма токов, втекающих и вытекающих из узла, равна нулю, токи, втекающие и вытекающие из узла, обычно обозначаются знаком плюс, а вытекающие – знаком минус. Как и в нашей канализационной системе, вода из одной массивной трубы стекает по стопке более мелких труб. Это правило позволяет рассчитать приблизительное потребление тока, что иногда необходимо при расчете электрических схем.
Мощность и потери
Потребляемая мощность цепи выражается как произведение напряжения и тока.
P = U * I
Поэтому, чем больше ток или напряжение, тем больше мощность. Поскольку резистор (или провод) не совершает никакой полезной работы, излучаемая им мощность является чистыми потерями. В этом случае мощность может быть выражена по закону Ома следующим образом:
P= R * I 2
Как видно, увеличение сопротивления приводит к увеличению мощности, используемой на потери, а если ток увеличивается, то потери увеличиваются в квадратичной зависимости. В резисторе вся мощность идет на нагрев. Это также является причиной того, что батареи нагреваются во время работы – они также имеют внутреннее сопротивление, которое рассеивает часть энергии.
Именно поэтому аудиофилы используют толстые медные провода с минимальным сопротивлением для своих сверхмощных звуковых систем, чтобы уменьшить потери мощности, ведь в них протекает большой ток.
Есть закон полного тока в цепи, но он никогда не пригодился мне на практике, но его стоит знать, поэтому купите себе учебник TOE (Theoretical Foundations of Electrical Engineering), лучше для средних школ, там все описано гораздо проще и понятнее – без углубления в высшую математику.
Спасибо. Вы потрясающие ребята! Всего за один месяц мы собрали 500000 на хоккейную коробку для детского дома “Аистенок”. Из них 125000+ поступило от вас, читателей EasyElectronics. Было даже 25000+ переводов и только поток платежей 251 рубль. Это невероятно круто. Подготовка к заключению контракта и строительству уже идет полным ходом!
И я застрял как минимум на три года ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо за такой мощный удар.
Современная цифровая электроника, насыщенная микропроцессорами и микроконтроллерами, просто немыслима без тактовых колебаний. А где есть тактовые колебания – там есть осциллятор и осциллирующая система, а где есть осциллирующая система – там обязательно проявляется явление резонанса и такой важный параметр, как коэффициент качества. На этом этапе мы знакомимся с кварцевыми резонаторами. Кварцевые резонаторы в электронных схемах выступают в качестве альтернативы любому колебательному контуру. По сути, кристаллический осциллятор – это автогенератор.
Как работает электроника
PartSim – это веб-приложение, которое позволяет создавать и моделировать электронные схемы без установки какого-либо программного обеспечения на компьютер. Все, что вам нужно, – это подключение к Интернету и браузер. В этой статье из серии PartSim мы продолжим изучать возможности этой мощной системы электронного моделирования. Изменяя частоту напряжения входных генераторов, можно использовать анализ переменного тока для наблюдения за поведением электрической или электронной цепи. Таким образом, можно исследовать частотные характеристики компонентов, особенно индуктивных и емкостных.
Низкочастотные выпрямители переменного тока, т.е. те, которые преобразуют переменный ток в постоянный или пульсирующий, представляют собой выпрямительные диоды, основанные на принципе однонаправленной электронно-дырочной проводимости в p-n-переходе. Диоды этого типа используются в умножителях, выпрямителях, детекторах и т.д. Выпрямительные диоды выпускаются в планарной или точечной конфигурации, с площадью спая от десятых долей квадратного миллиметра до единиц квадратных сантиметров, в зависимости от номинала.
PartSim – это веб-приложение (онлайн-симулятор), которое позволяет создавать и моделировать электронные схемы в режиме онлайн без необходимости устанавливать на компьютер какое-либо другое программное обеспечение. Все, что вам нужно, – это подключение к Интернету и, конечно, веб-браузер. Энтузиасты электроники могут успешно использовать PartSim. Вам не нужно загружать программное обеспечение, совместимое с вашей операционной системой. С его помощью вы можете сохранять свои проекты в Интернете, чтобы открывать их с любого компьютера.
Если одноцикловые или мостовые однофазные выпрямители используются для маломощных цепей постоянного тока, то для питания более мощных нагрузок иногда требуются трехфазные выпрямители. Трехфазные выпрямители позволяют получать большие постоянные токи при низких пульсациях выходного напряжения, что снижает требования к характеристикам сглаживающего выходного фильтра. Теперь рассмотрим временные диаграммы токов и напряжений, возникающих во вторичных обмотках трансформатора.
Электронные приборы и устройства занимают центральное место в электронике. Они являются прямыми или косвенными объектами изучения в физической электронике и служат фундаментальными элементами в инженерной электронике. Физические явления, связанные с движением электронов, но не реализуемые в электронных устройствах (например, космическое излучение, распространение радиоволн и т.д.), относятся не к физической электронике, а к соответствующим отраслям физики (в частности, к радиофизике). Аналогичным образом, устройства, даже содержащие отдельные электронные узлы.
Современная цифровая электроника, насыщенная микропроцессорами и микроконтроллерами, немыслима без тактовой синхронизации. А где принимаются тактовые колебания, там есть осциллятор и колебательный контур, а где есть колебательный контур, там обязательно возникает явление резонанса и такой важный параметр, как коэффициент добротности. На этом этапе мы знакомимся с кварцевыми резонаторами. Кварцевые резонаторы в электронных схемах выступают в качестве альтернативы любому колебательному контуру. По сути, кварцевый резонатор – это автогенератор.
Полупроводники – это вещества с удельным сопротивлением от 10 -5 до 10 2 Ом х м. По электрическим свойствам они занимают промежуточное положение между металлами и изоляторами. На сопротивление полупроводника влияет множество факторов: оно сильно зависит от температуры (сопротивление уменьшается с ростом температуры), от света (сопротивление уменьшается под воздействием света) и т.д. В зависимости от типа примеси, в полупроводнике преобладает электронная (n-тип) или дырочная (p-тип) проводимость. Фундаментальная часть любого полупроводникового устройства.
Чтобы понять и объяснить принцип работы электронных устройств, необходимо ответить на вопрос: как высвобождаются электроны? На этот вопрос мы ответим в данной статье. Согласно современной теории, атом состоит из ядра, которое имеет положительный заряд и концентрирует почти всю массу атома, и отрицательно заряженных электронов, распределенных вокруг ядра. Атом в целом электрически нейтрален, поэтому заряд ядра должен быть равен заряду окружающих его электронов. Потому что все химические вещества состоят из молекул, а молекулы состоят из атомов.
В лампах накаливания свет вырабатывается раскаленной вольфрамовой нитью, по сути, теплом. Как угли в печи, нагретые тепловым воздействием электрического тока, когда электроны быстро колеблются и сталкиваются с узлами кристаллической решетки проводящего металла, излучая при этом видимый свет, который, однако, составляет лишь менее 15% от общего количества электроэнергии, используемой для питания лампы. Светодиоды, в отличие от ламп накаливания, излучают свет не за счет тепла, а благодаря особенности своей конструкции.
В 1879 году, работая над докторской диссертацией в Университете Джона Хопкинса, американский физик Эдвин Герберт Холл провел эксперимент с использованием золотой пластины. Он пропустил ток через пластину, положив ее на стекло, и дополнительно подверг пластину воздействию магнитного поля, перпендикулярного ее плоскости, а значит, перпендикулярного току. Можно сказать, что в то время Холл занимался вопросом, зависит ли сопротивление катушки, по которой течет ток, от наличия …Ах, да, о цепи. В большинстве литературы я встречал формулировку, что батареи являются только источниками напряжения, и только сопротивления являются источниками тока. Как сопротивление может быть источником чего-либо, кроме сопротивления (тепло еще не считается)? Это так, если опираться на закон Ома I=U/R, но какое бы сопротивление вы не приложили, ток не появится, если нет источника напряжения и замкнутой цепи (точно так же, как если вы подключите нашу трубу справа, что бы вы не делали – счетчики воды будут молчать)!
Радиоэлектроника, или как я начал ее изучать
Меня всегда поражали люди, которые разбираются в электронике. Я всегда думал о них как о своего рода шаманах: как разобраться во всем этом изобилии компонентов, следов и документации? Как можно посмотреть на плату, “потыкать” несколько раз осциллографом в единственные понятные ему места, и со словами “О, я вижу” взять в руки паяльник и воскресить, как умершую любимую игрушку. Только так это можно назвать магией.
Расцвет радиоэлектроники в нашей стране пришелся на 1980-е годы, когда не было ничего и все приходилось делать своими руками. С тех пор прошло много лет. Сейчас у меня складывается впечатление, что вместе с поколением 1970-х годов уходят и знания, и навыки. Я был невезучим: половину времени меня планировали родители, а другую половину я проводил, играя в кости и другие автоматы. Когда в 12 лет я пришел в кружок “Юный техник”, это были не самые лучшие времена, и в силу обстоятельств мне пришлось уйти из кружка через полгода, но мечта осталась.
По своей нынешней профессии я программист. Я понимаю, что найти ошибку в большом коде – это то же самое, что найти “неправильный” конденсатор на плате. Сделано и сделано. Поскольку я по своей природе сторонник самообразования, я отправился на поиски какой-нибудь литературы. Было несколько попыток начать работу, но каждый раз, когда я начинал читать книги, я обнаруживал, что не понимаю основ, таких как “что такое напряжение и сила тока”. Запросы к великому и ужасному Google также дали ответы, скопированные из учебников. Я пытался найти в Москве место, где можно научиться этому мастерству – поиски не увенчались успехом.
Так что добро пожаловать в ряды начинающих радиолюбителей.
Я люблю учиться и узнавать что-то новое, но одних знаний мне недостаточно. В школе я усвоил навык “теорему нельзя выучить – ее можно только понять”, и теперь я применяю этот принцип в своей жизни. Люди вокруг меня, естественно, удивленно смотрят, когда вместо того, чтобы брать готовые решения и быстро их компоновать, я начинаю изобретать велосипеды. Вторая причина написания этой статьи – идея о том, что “если вы понимаете предмет, вы можете легко объяснить его кому-то другому”. Что ж, я постараюсь понять это и объяснить другим.
Моя первая цель, как и в книгах, – аналоговое радио, а потом мы перейдем на цифровое.
Сразу предупреждаю – эта статья написана дилетантом в радиоэлектронике и физике и является скорее спором. Я буду рад услышать любые поправки в комментариях.
Итак, что такое напряжение, ток и другие сопротивления? В большинстве случаев для понимания электрических процессов используется аналогия с водой. Мы не будем отступать от этого принципа, хотя и с небольшими изменениями.
Представим себе трубу. Для контроля некоторых показателей мы включим в систему несколько расходомеров воды, манометры для измерения давления и элементы помех для тока воды.
В электрическом эквиваленте схема будет выглядеть примерно так:
Напряжение
Курс физики говорит нам, что напряжение – это разность потенциалов между двумя точками. Если перевести это определение на нашу водопроводную трубу, то потенциал – это давление, или напряжение – это разница давления между двумя точками. Здесь объясняется принцип измерения с помощью вольтметра. Оказывается, если мы попытаемся измерить напряжение в двух соседних точках трубы, где нет сопротивления движению воды (нет кранов или сужений, давайте пока проигнорируем внутреннее трение воды о стенки трубы), а давление не меняется – то разница давлений в этих двух точках будет равна нулю. Если есть сопротивление, есть падение давления (в электрическом эквиваленте – падение напряжения), то мы получим значение напряжения. Сумма напряжений на всех элементах равна напряжению на источнике. То есть, если мы сложим показания всех вольтметров в нашей цепи, то получим напряжение батареи.
Для примера предположим, что наша батарея выдает напряжение 5 вольт, а резисторы имеют сопротивление 100 и 150 Ом. Тогда из закона Ома, U=IR, или I=U/R, получаем, что через цепь протекает ток I=5/250=20 мА. Поскольку ток в цепи одинаковый (объяснение будет дано позже), из того же закона Ома следует, что первый вольтметр покажет U=0,02*100=2В, а второй U=0,02*150=3В.
Сила тока
Из того же курса физики мы знаем, что это количество заряда в единицу времени. В водном эквиваленте это сама вода, а ее измеритель, амперметр, является водомером. Опять же, понятно, почему амперметр подключен в разрыв цепи. Если его подключить вместо, например, вольтметра V1, то образуется новая цепь, из которой выключается сопротивление R1, и таким образом мы получаем максимально ошибочные значения (что такое “максимально”, будет объяснено позже). Вернемся к нашей воде – подключение амперметра параллельно любому из элементов означает, что часть воды будет проходить через основную трубу, а другая часть через счетчик – и только этот счетчик будет врать.
Ах, да, о цепи. В большинстве литературы я встречал формулировку, что батареи являются только источниками напряжения, и только резисторы являются источниками тока. Как сопротивление может быть источником чего-либо, кроме сопротивления (тепло еще не считается)? Правильно, если опираться на закон Ома I=U/R, то какое бы сопротивление мы ни приложили, ток не появится, если нет источника напряжения и замкнутой цепи (точно так же, как если заткнуть правую трубу пробкой, что бы мы ни делали – счетчики воды будут молчать)!
Сопротивление в цепи просто должно быть, потому что если оно равно нулю – ток будет идти до бесконечности. Такую ситуацию мы наблюдаем при “коротком замыкании”. – искра – это очень большой поток тока, точнее тепла, равный Q=(I^2)Rt (формула верна, если ток и сопротивление постоянны).
Еще одно важное замечание – при расчете напряжений и токов я не нашел условия, что в замкнутой цепи ток будет одинаковым на всех участках. Это означает, что все счетчики будут вращаться с одинаковой скоростью и показывать одинаковые значения. По сути, количество тока, прошедшего через цепь, аналогично количеству “воды”, вытекающей из трубы.
Сопротивление
Возможно, это самое простое явление, которое можно объяснить. Возвращаясь к нашей трубе, сопротивление – это всевозможные сужения и отводы. Как мы рассмотрели выше – увеличение сопротивления уменьшает ток в цепи и снижает напряжение на концах сопротивления. Или опять же в водных реалиях – закрытие крана на пол-оборота приведет к уменьшению расхода воды на всех счетчиках и пропорциональному (в зависимости от сопротивления) уменьшению давления на манометрах.
Так где же все уменьшается и уменьшается? Здесь аналогия с водой неоднозначна, поскольку в случае с электричеством “избыток” преобразуется в тепло и рассеивается. Количество выделяемого тепла можно снова рассчитать по формуле Q=(ΔI^2)Rt (снова при постоянном сопротивлении). Если разделить количество тепла на время, то мы получим мощность, которую необходимо приложить при выборе самого резистора P=Q/t=(ΔI^2)R.
С постоянным током все понятно, а с переменным?
Переменный ток, как таковой, редко используется в радиоэлектронике. По крайней мере, они делают его прямым и в большинстве случаев уменьшают. Видимо, по этой причине он редко упоминается в литературе, которую я читал.
Что выделяет его среди других? С точки зрения непрофессионала, в малом – он изменяет направление тока. Здесь аналогия с трубой не совсем уместна, первое, что приходит на ум, – шейкер для коктейлей (жидкость при перемешивании в нем течет вперед-назад). Нам, радиоинженерам, необходимо знать, как протекает ток в нашей цепи, чтобы получить от нее то, что мы хотим.
Следующее, что я изучил, были полупроводники. Отверстия? Электроны? Режим ключа? Каскады? Полевой транзистор, тот, который был найден в поле? Пока неясно…
Если бы у меня была такая книга в начале моего пути – я был бы счастлив. Позвольте моему гиду превратить ваше путешествие к электронике в путешествие по шоссе. Давайте начнем!
Введение
Сегодня электрические устройства помогают управлять атомными электростанциями, самолетами, кораблями, готовить пищу, запускать спутники и исследовать далекие миры. Поэтому почти каждый человек должен знать, что такое электроника в наши дни. Это делает еще более важным, чтобы электричество было предметом, изучаемым в школах и университетах.
С точки зрения обычного человека, электроника – это отрасль, которая обеспечивает полезными устройствами дом и работу, но с точки зрения радиолюбителя – это целая наука, которая объединяет достижения математики, физики, химии и технологии производства. Если вы интересуетесь электроникой, вы зашли на нужную страницу.
Электроника поначалу может показаться крутой, непревзойденной горой, которая завораживает своими невероятно красивыми заснеженными вершинами. Возможно, вы сейчас думаете, что только избранные способны овладеть наукой электроники. Это не то, что я думаю. Если кто-то может овладеть этим, то и вы сможете. Вам просто нужно узнать, как устроен мир электроники, понять общие идеи, а затем постепенно углублять свои знания.
Если сто лет назад электроники не существовало, а информация была в основном об электричестве и электрических машинах, то сегодня электроника – это огромный мир с множеством направлений. Поэтому, возможно, немного грустно, но верно сказать, что невозможно научиться всему, а постигать все по одному – плохое решение.
Это особенно трудно в начале пути радиолюбителя. В наши дни существует много информации об электронике, и можно запутаться, с чего начать и как действовать. Я сам был там, и, честно говоря, временами моя голова была немного затуманена. Именно поэтому я решил написать руководство по электронике для начинающих радиолюбителей. С его помощью я хочу помочь вам как радиолюбителю и помочь вам войти в мир электроники.
Электроника – это увлекательно, интересно, красиво, и я надеюсь заинтересовать ею больше людей. Развитие современного общества зависит от прогресса электроники. Это более чем достойно того, чтобы стать хобби и профессией на всю жизнь.
Почему мое руководство стоит прочитать?
Традиционно изучение электроники начинается с основ: сначала мы узнаем, что такое заряд, затем что такое напряжение и ток, далее описываются резисторы, конденсаторы и индукторы, затем диоды, транзисторы, операционные усилители, различные типы микросхем и так далее.
В этой книге я перевернул все с ног на голову. И я сделал это намеренно. Спросите себя, как вы понимаете что-то новое для вас? Например, вы увидели необычный прибор, заинтересовались его конструкцией и начали изучать, как он работает, а затем – как он устроен, из чего состоит и как его части соединены друг с другом. Постепенно, шаг за шагом, вы спускаетесь все глубже, и ваши знания становятся все более глубокими. Вы как будто спускаетесь сверху вниз, переходя от целого к деталям. Так устроено наше мышление. Сначала мы формируем общую картину мира, а затем разбиваем ее на части и рассматриваем каждую часть по отдельности.
Конечно, спускаться с горы легче, чем подниматься в гору. Поэтому вместо того, чтобы изучать резисторы, я решил начать с цифровой техники и микроконтроллеров. Затем мы рассмотрим, как устроены различные блоки цифровой технологии, дойдем до логических элементов и двоичной арифметики, а затем постепенно перейдем к аналоговой электронике и рассмотрим, как на самом деле устроены те же логические элементы, но с точки зрения аналоговой электроники.
Затем мы сделаем еще один шаг вперед и посмотрим, как изготавливаются различные электронные компоненты и каковы физические принципы их работы. В то же время мы рассмотрим различные физические принципы и концепции. Я считаю, что это облегчает понимание основных принципов и создает хорошую основу для дальнейшего самостоятельного изучения электроники.
Со временем мы будем избавляться от ненужных деталей, чтобы сосредоточиться на самых важных и фундаментальных идеях. Вначале большое количество деталей только помешает мне уловить самые важные идеи. Я надеюсь, что, отбросив лишнее, я смогу внести ясность и сделать свою историю понятной и увлекательной. Да простят меня за это опытные радиолюбители, профессиональные инженеры и “электронные” академики. Эта книга не для вас. Но вы можете помочь мне улучшить его, указав на ошибки в тексте.
Если бы у меня была такая книга, когда я начинал свой путь – я был бы счастлив. Позвольте моему руководству превратить ваш стартап в путешествие по электронному шоссе. Давайте начнем!
Но прежде чем перейти к основной истории, я хочу поблагодарить гигантов и их работы, на плечах которых я строю свою историю: П. Хоровиц, В. Хилл, С. А. Гаврилов, Дж. Ревич, Й. Sato, V. G. Borisov, A. Shishkov, A. Rovdo, Y. Суэмацу, А.В.Белов, А.Н.Крылов, Е.А.Седов и многие другие, всех трудно вспомнить. Спасибо за ваши книги. Они многому меня научили.
Помимо двух материалов, рассмотренных в этой статье, существует множество других. Они могут больше понравиться читателю. Среди них:
Источники напряжения и тока
Источники часто определяются как компоненты, которые вводят электромагнитную энергию в цепь. Эта энергия потребляется пассивными компонентами, накапливается и расходуется в активном сопротивлении. Примером источника такой энергии является генератор постоянных, синусоидальных или импульсных сигналов различной формы. Для анализа электронных схем удобно вводить идеализированные источники тока и напряжения, которые учитывают основные свойства реальных источников.
Под источником напряжения понимается элемент цепи с двумя полюсами. Между этими полюсами создается напряжение, которое определяется определенной функцией времени и не зависит от тока в цепи. В идеальном состоянии этот источник способен излучать неограниченную мощность. Реальные источники, с другой стороны, имеют внутреннее сопротивление, поэтому сопротивления соединяются последовательно.
Идеальный источник тока – это элемент цепи, через полюса которого протекает ток с определенной закономерностью изменения во времени. Он не зависит от напряжения между его клеммами. Эта независимость означает, что внутренняя проводимость источника равна нулю, а его внутреннее сопротивление бесконечно.
Фактический источник тока
Диод
Настроенный звук: правда или вымысел?
Усилители низкой частоты, или просто усилители звука, являются наиболее известным современным применением радиоламп, а также наиболее противоречивым.
Это привело к напряжению между сторонниками лампового и транзисторного звучания. Говорят, что звучание ламповых колонок более “душевное” и “мягкое”, и его приятно слушать. Транзисторный звук, с другой стороны, “бездушный” и “холодный”.
Чтобы лучше понять, о чем мы здесь пишем, рекомендуем прочитать статью о звуках и их влиянии на наш мозг.
Нагреваемые ОНЧ-трубки
Ничего не происходит просто так, и такие споры и мнения вряд ли возникли на пустом месте. Раньше ученых интересовал вопрос, действительно ли трубчатый звук более приятен для уха. Было проведено множество исследований, посвященных различиям между лампами и транзисторами.
Согласно одному из них, ламповые усилители добавляют к сигналу четное количество гармоник, которые субъективно воспринимаются людьми как “теплые”, “приятные” и “комфортные”. Действительно, сколько людей, столько и мнений, поэтому дебаты продолжаются до сих пор.
Споры часто являются пустой тратой времени. С другой стороны, студенческие службы могут сэкономить ценные часы работы. Обратитесь к нашим специалистам за качественной помощью в любой области знаний.
- Контрольная работа от 1 дня / от 120 р. Выясните стоимость
- Диссертация от 7 дней / от 9540 р. Узнайте, сколько это стоит
- Курсовая работа 5 дней / от 2160 р. Узнайте о расходах
- Курсовая работа 1 день / от 840 р. Узнайте о стоимости
Иван Колобков, также известный как Джони. Маркетолог, аналитик и копирайтер в компании Zaochnik. Многообещающий молодой писатель. Любитель физики, редких вещей и произведений С. Буковски.
Читайте далее:- Кварцевый резонатор – конструкция, принцип работы, как проверить; Сайт для электриков – статьи, советы, примеры, схемы.
- Полупроводниковые диоды.
- Диоды Шоттки – устройство, типы, характеристики и применение; Школа электротехники: электротехника и электроника.
