Отключение автоматического выключателя и его типы: тепловое, электромагнитное, комбинированное, твердотельное, электронное или независимое. Как проверить, работает ли он?
Электромагнит воздействует на механизм отключения автоматического выключателя, вызывая размыкание цепи ↔. Срабатывание происходит, когда в цепи протекает ток, превышающий значение перегрузки или короткого замыкания. Эта настройка используется в качестве дополнительной защиты к основной защите от перегрузки по току при коротком замыкании.
Какой тип автоматического выключателя следует выбрать и какие типы существуют? На что обратить внимание
Правильный выбор расцепителя цепи защищает электрооборудование, CBT и кабели распределительных сетей от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания.
Автоматические выключатели (АВ) оснащены одним или несколькими расцепителями с различной селективностью. Эти элементы защищают электрическую цепь от сверхтока и тока в случае короткого замыкания. Существуют реле мгновенного и замедленного действия.
Доступны мгновенные и отложенные во времени триггеры, которые зависят от значения опорной переменной
выпуск
3.3.5 освобождение шунта: Устройство, механически соединенное с выключателем (или встроенное в выключатель), которое освобождает блокировку в механизме выключателя и вызывает автоматическое отключение выключателя.
3.8.5 размыкающий переключатель (IEC 441-15-17) [2]: Устройство, механически соединенное с выключателем (или встроенное в выключатель), которое освобождает удерживающий механизм и позволяет выключателю сработать автоматически.
Примечание – Определение, данное в MES, также относится к закрытию.
3.3.5 размыкающий переключатель (расцепитель): устройство, механически соединенное с выключателем (или встроенное в выключатель), которое освобождает защелку в удерживающем механизме выключателя и вызывает автоматическое отключение выключателя.
3.8.5 разделительное устройство: Устройство, механически соединенное с выключателем (или встроенное в него), которое освобождает удерживающий механизм и позволяет выключателю автоматически открыться.
См. также связанные термины:
2.3.15 срабатывание выключателя (в контактных распределительных устройствах) ): Устройство, механически соединенное с контактным коммутатором, которое освобождает удерживающий механизм и тем самым позволяет коммутатору открыться или закрыться. IEC 60050(441-15-17).
Примечание – Возможно немедленное освобождение, отложенное освобождение и т.д. Различные типы освобождения определены в 2.4.24 -2.4.35.
2.3.15 Расцепляющее устройство (в контактном распределительном щите): Устройство, механически соединенное с контактным распределительным щитом, которое освобождает удерживающие устройства, позволяя тем самым открыть или закрыть распределительный щит.
Примечание – Возможна мгновенная разблокировка с задержкой по времени и т.д. Различные типы освобождения определены в пунктах 2.4.24 – 2.4.35.
3.3.13 разблокировка (механического переключающего устройства): Устройство, механически соединенное с механическим переключающим устройством, которое освобождает удерживающие устройства и позволяет переключающему устройству открываться и закрываться (IEC 60050(441-15-17)).
Примечание – Открытие может быть немедленным, отложенным и т.д.
3.3.13 расцепление (механическое переключающее устройство) [Устройство, механически соединенное с механическим переключающим устройством, которое освобождает удерживающие устройства и позволяет переключающему устройству открываться и закрываться.
Примечание – открытие может быть мгновенным, с задержкой по времени и т.д.
75. Инвертировать текущую версию
триггер, который вызывает срабатывание устройства в направлении, противоположном нормально преобладающему постоянному току для данного устройства
3.3.9 расцепитель сверхтока: Максимально допустимый ток для защиты от сверхтока.
3.8.9 расцепитель сверхтока (MES 441-16-38) [2]: Устройство отключения тока для защиты от перегрузки.
3.3.9 разблокировка при перегрузке (расцепитель перегрузки): максимальный токовый расцепитель, предназначенный для защиты от перегрузки.
3.8.9 освобождение от перегрузки: Максимальный расцепитель тока, предназначенный для защиты от перегрузки.
70. Освобождение времени
Расцепитель, который срабатывает по истечении заданного времени, когда значение применяемого коэффициента достигает заданной точки.
Внимание. Временную задержку можно отрегулировать во время работы
71. Освобождение в зависимости от времени
Высвобождение с задержкой в зависимости от значения управляющей величины
72. Расцепитель с независимой задержкой времени
Расцепитель с задержкой времени, не зависящей от величины управляющего воздействия
2.10 Активация текущего выпуска: Выключатель, который позволяет отключать выключатель без выдержки времени во время операции замыкания, если ток замыкания превышает заданное значение, и который не отключается, когда выключатель находится в замкнутом состоянии.
2.10 выключатель тока отключения (К выключателю тока короткого замыкания применяются следующие требования: выключатель, который позволяет выключателю отключиться без или с преднамеренной задержкой во время операции замыкания, если ток замыкания превышает заданное значение, и который не отключается, когда выключатель находится в замкнутом состоянии.
2.11 Срабатывание по току короткого замыкания: Расцепитель сверхтока, предназначенный для защиты от короткого замыкания.
2.11 отключение при коротком замыкании (отключение при коротком замыкании): расцепитель сверхтока, предназначенный для защиты от короткого замыкания.
2.12 отключение при коротком замыкании (триггер короткого замыкания): триггер тока короткого замыкания, предназначенный для срабатывания после короткой задержки (см. 2.5.26.). ГОСТ Р 50030.1).
2.12 Устройство отключения тока короткого замыкания с временем срабатывания при коротком замыкании: Выключатель тока короткого замыкания, рассчитанный на срабатывание после короткого времени задержки (см. 2.5.26 IEC 60947-1).
Глоссарий терминов нормативной документации . academic.ru . 2015 .
Полезная страница
Посмотреть что такое “релиз” в других глоссариях:
выпуск – Устройство, механически соединенное с автоматическим выключателем (или встроенное в него), которое освобождает блокировку в механизме автоматического выключателя и вызывает его автоматическое отключение. [ГОСТ Р 50345 99 (IEC … Руководство технического переводчика
издание – декуплер Словарь синонимов русского языка. Эссенциальная развязка, синонимы: 2 – разделитель (2) – … Словарь синонимов
развязывающее устройство – nutraukiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. releaser vok. Auslöser, m; Auslösevorrichtung, f рус. релиз, m; releaseaser, n пранк. декленчер, m … Автоматический терминал žodynas
размыкающий переключатель – atjungiklis statusas T sritis automika atitikmenys: angl. disconnector; release; releaseaser vok. Auslöser, m; Trennschalter, m рус. разъединитель, m; размыкатель, m pranc. déclencheur, m; sectionneur, m. … Автоматический терминал žodynas
эмиссия – Atkabiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. releaser vok. Auslöser, м рус. освободить, м франц. разжаловать, м … Автоматический терминал žodynas
приводной блок – Триггер обратного тока, который заставляет устройство срабатывать в направлении, противоположном тому, которое обычно преобладает для данного устройства постоянного тока. [ГОСТ 17703 72] реле обратного тока или триггер (только для постоянного тока) Реле или …..
отключение при перегрузке по току – Устройство отключения сверхтока, предназначенное для защиты от перегрузки. [EN Устройство защитного отключения, предназначенное для защиты от перегрузки [IEV № 441 16 38] [IEC 60898 1, ред. 1.0 (2002 01)] FR … Руководство технического переводчика
освобождение времени – Замедлитель, который срабатывает по истечении заданного времени после достижения компонентом определенного значения. Примечание. Выдержка времени; регулируется во время работы [ГОСТ 17703 72] Темы автоматических выключателей … Руководство технического переводчика
выключатель тока отключения – Выключатель, который позволяет выключателю отключиться без выдержки времени при замыкании, если ток замыкания превышает заданное значение, и который не отключается, когда выключатель находится в замкнутом состоянии [ГОСТ Р 50030.2 99 (IEC…. Справочник переводчика
освобождение в зависимости от времени – Устройство отключения с выдержкой времени, зависящей от значения величины отключения. [ГОСТ 17703 72] аппарат, изделие, устройство . выключатель, тепловое реле Классификация >>> … Руководство технического переводчика
Электронное отключение позволяет регулировать параметры выключателя во время работы в соответствии с требованиями защищаемой цепи.
Срабатывание автоматического выключателя
Автоматический выключатель защищает цепь от сверхтоков и коротких замыканий: в случае отключения сверхтока автоматический выключатель реагирует на перегрузку током, запуская механизм отключения и расцепления, который отключает подачу питания в цепь.
Номинальный ток срабатывания автоматического выключателя – это неопределенный ток, протекающий в защищаемой цепи, который не вызывает срабатывания выключателя при температуре 30° C.
Электромагнитный расцепитель для автоматических выключателей
Модуль разблокировки представляет собой магнитную катушку (соленоид) с подвижным сердечником катушки. Когда ток, протекающий в витках катушки, кратковременно увеличивается в несколько раз, в катушке индуцируется сильное магнитное поле, которое приводит в действие рычаг расцепления и тем самым отключает неисправный участок цепи.
Минимальный ток отключения выключателя определяет тип мгновенного отключения в зависимости от чувствительности катушки отключения (ток мгновенного отключения кратен номинальному току):
  • От 3 до 5 дюймов – тип B;
  • От 5 до 10 В – тип C;
  • От 10 до 20 В – тип D;
  • От 2 до 4 дюймов – тип Z;
  • От 10 до 14 дюймов – тип K.
Кривые иллюстрируют предельные значения мгновенного тока отключения для типов B, C, D и время срабатывания расцепителей в зависимости от величины фактического сверхтока.
Тепловой расцепитель для автоматических выключателей
Термовыключатель представляет собой биметаллическую пластину, один конец которой закреплен в токопроводящем держателе, а к другому концу прикреплен гибкий медный проводник. При протекании тока полоски металла с разными линейными коэффициентами теплового расширения нагреваются неравномерно, вызывая изгиб пластины. При превышении номинального тока в 1,13-1,45 раза свободный конец биметаллической пластины согнется достаточно далеко, чтобы достичь рычага отключения и отключить автоматический выключатель.
Биметаллическая пластина нагревается не сразу – тепловое отключение автоматического выключателя срабатывает с некоторой задержкой.
В автоматических выключателях чаще всего используются два типа расцепителей. Наличие двух типов отключения обозначается буквенно-цифровым обозначением (B16 или C32) на автоматических выключателях, характеристики отключения различных типов определяются кривой время-токовой характеристики:
  • Латинская буква – тип отключения в зависимости от мгновенного тока отключения;
  • число – номинальный ток, при превышении которого срабатывает тепловой расцепитель.
Электронное устройство отключения автоматического выключателя
Работа электронного реле отключения основана на оценке информации от датчиков (трансформаторы переменного тока, трансформаторы постоянного тока – магнитные усилители) электронной схемой (аналоговой или цифровой). Если параметры контролируемой сети отличаются от заданных значений, на катушку расцепления подается сигнал, запускающий механизм отключения.
Электронное отключение позволяет подстраивать параметры выключателя во время работы под требования защищаемой цепи.
Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, которые на заводе настроены на определенный ток срабатывания (уставка), не регулируются потребителями.
Часто электрики-любители задаются вопросом, можно ли самостоятельно проверить работу расцепителей автоматического выключателя. Важно сказать, что этот вид испытаний нельзя проводить в одиночку, а если его выполняет начинающий монтажник, то работа должна проходить под наблюдением опытного специалиста. Ниже приведены пошаговые инструкции по выполнению этой процедуры:
Сетевой автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем
После того как вы поняли, как работает автоматический выключатель с тепловым расцепителем, можно переходить к следующему вопросу. Проанализированная нами защита срабатывает не сразу (на это требуется не менее секунды), поэтому она не способна эффективно защитить цепь от короткого замыкания при перегрузке по току. Для решения этой проблемы в АВ устанавливается дополнительный электромагнитный расцепитель.
Электромагнитные триггеры состоят из катушки индуктивности (соленоида) и сердечника. Когда цепь работает нормально, поток электронов через катушку создает слабое магнитное поле, которое не влияет на работу сети. При возникновении короткого замыкания происходит немедленное десятикратное увеличение тока, и напряженность магнитного поля увеличивается пропорционально этому. Под его воздействием ферромагнитный сердечник кратковременно смещается в сторону, воздействуя на механизм отключения.
Поскольку процесс усиления магнитного поля при коротком замыкании происходит в течение доли секунды, электромагнитный триггер срабатывает мгновенно, отключая электропитание. Таким образом, предотвращаются серьезные последствия токов перегрузки.
Миниатюрная принципиальная схема автомата с магнитным расцепителем
Автоматы с магнитной разблокировкой
MCCB используются, например, для защиты двигателей в сочетании с контактором и тепловым реле. В зависимости от производителя и серии автоматического выключателя ток срабатывания может быть установлен как фиксированный или регулируемый.
Типы и конструкция расцепителя автоматического выключателя
Типы и конструкция расцепителей автоматических выключателей
Предназначен исключительно для защиты от тока короткого замыкания (КЗ). Катушка содержит подвижный сердечник, который механически соединен с механизмом замыкания выключателя. Катушка подключается последовательно к полюсу выключателя, если их несколько, то катушка подключается к каждому полюсу.
При возникновении короткого замыкания ток в цепи быстро увеличивается. Повышенный ток проходит через катушку выключателя, вызывая магнитное поле в катушке, которое притягивает сердечник, вызывая срабатывание автоматического выключателя.
Условная схема автомата с магнитной разблокировкой
Автоматическая винтовка с магнитной отдачей
MCCB используются, например, для защиты двигателей в сочетании с контактором и тепловым реле. Ток срабатывания фиксированный или регулируемый, в зависимости от производителя и диапазона работы автоматического выключателя.
Термическое высвобождение
Особенно подходит для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. Это комбинация магнитного и теплового срабатывания. Конструкция и работа магнитного расцепителя были описаны выше. Теперь давайте поговорим о тепловой разгрузке.
Терморазрыв – это биметаллическая пластина – пластина из двух металлов с разными коэффициентами теплового расширения, изготовленная таким образом, что ее форма меняется под воздействием температуры. Когда сила тока превышает допустимое значение, форма пластины изменяется, что приводит к срабатыванию механизма крана и отключению автомата.
Пример схемы автоматического устройства с тепловым расцепителем
Устройство тепловой разблокировки автоматического устройства
Выпуск микропроцессоров
Автоматические выключатели с тепловым и магнитным расцепителем в основном используются в небольших распределительных сетях (обычно до 630 А). В больших сетях требуются более сложные и точные настройки защиты для обеспечения селективного отключения, поэтому обычно используются микропроцессорные (электронные) автоматические выключатели.
Микропроцессорный трип измеряет ток в цепи с помощью трансформаторов и постоянно сравнивает его с заданными параметрами. Если значения тока превышают установленные пределы, расцепитель посылает команду на электромагнитную защелку, которая, в свою очередь, отключает автоматический выключатель.
Автоматический выключатель с электронным отключением
Электронные устройства отключения имеют самый широкий диапазон настроек и функций, обеспечивая логическую селективность, измерение, учет энергии и регистрацию работы. Они подходят для защиты распределительных сетей, а некоторые версии шунтового отключения – для защиты двигателей и генераторов. Ток короткого замыкания и перегрузка обычно регулируются.
Механизм тепловой разблокировки работает за счет нагрева биметаллической пластины. Он откалиброван и нагревается до определенного значения при определенном токе. Это вызывает критический поворот и деактивирует автоматику.
Схемы подключения независимого расцепителя (PH 47)
Если принимается во внимание вентилируемая конструкция, расцепитель должен быть подключен с помощью динисторов. Выходные провода в этом случае соединяются изоляторами. Устройство подключается к автоматическому выключателю с помощью отрицательного резистора сопротивлением 25 Ом.
Мероприятия по подключению независимого расцепителя к автоматическому выключателю:
  1. Для обеспечения соединения с реле мастер использует развертку.
  2. При подключении модуля расцепления необходимо также проверить пороговое сопротивление системы. Это значение не должно превышать 30 Ω.
  3. Автоматический выключатель должен быть защищен в силовом щите.
Пожалуйста, обратите внимание! Техник должен использовать тестер для проверки напряжения.
Система безопасности для электрических сетей
Независимое отключающее устройство – это коммутационное устройство, которое включает и проводит токи и отключает их при нормальных условиях цепи. Он используется для защиты электрических цепей от перегрузок или короткого замыкания. Характерной особенностью устройства отключения является его универсальное использование и стабильное отключение в критических случаях.
