Какая величина является вектором массы или силы?
Какая из величин: масса или сила является вектором?
Вопрос по физике:
- 14.08.2017 11:05
- Физика
- удалить_красный_глаз 15159
- thumb_up 34
Ответ и объяснение 2
Сила как F силы обозначается векторной величиной
- 15.08.2017 05:28
- thumb_up 38
Перемещение тела – это направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его следующим положением. Перемещение – это векторная величина. Длина пройденного пути l равна длине дуги пути, пройденного телом за определенный период времени.
- 16.08.2017 06:17
- thumb_up 13
Знаете ли вы ответ? Поделитесь!
Как написать хороший ответ?
Чтобы написать хороший ответ, вы должны:
- Правдиво отвечайте на вопросы, на которые вы знаете правильный ответ;
- Пишите подробно, чтобы ваш ответ был полным и не вызывал дополнительных вопросов;
- Пишите без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.
Не стоит:
- Копирование ответов из сторонних ресурсов. Уникальные и личные объяснения высоко ценятся;
- Реакция не по теме: “Подумайте”, “Расслабьтесь”, “Я не знаю” и т.д;
- Использование некрасивых выражений – это неуважение к пользователям;
- Запись в верхний регистр.
У вас есть какие-то сомнения?
Не можете найти правильный ответ на свой вопрос или ответа вообще нет? Используйте поисковую систему сайта, чтобы найти все ответы на похожие вопросы по физике.
Проблемы с домашним заданием? Не стесняйтесь просить о помощи – не стесняйтесь задавать вопросы!
Физика – это отрасль естествознания: естественная наука о простейших и в то же время наиболее общих законах природы, о материи, ее структуре и движении.
Эксперименты по взаимодействию тел устанавливают, что . Поэтому в качестве меры воздействия на данное тело со стороны другого тела принимается следующее сила – это физическая величина, равная произведению массы данного тела и ускорения, которое это тело приобретает в результате взаимодействия с другим телом: где F – это векторная физическая величина, мера взаимодействия между телами.
Какая из этих величин является вектором массы или силы?
Кодекс OGE 1.7. Сила – это векторная физическая величина. Добавление сил.
Эксперименты по взаимодействию тел устанавливают, что . Таким образом, сила – это мера воздействия на тело другого тела. сила – это физическая величина, равная произведению массы данного тела и ускорения, полученного этим телом в результате взаимодействия с другим телом: где F – это векторная физическая величина, которая является мерой взаимодействия тел.
Единицей силы в СИ является ньютон (Н); сила равна одному ньютону, если под ее действием тело массой 1 кг приобретает ускорение 1 м/с2 :
Чтобы охарактеризовать силу, необходимо знать: 1) модуль; 2) направление; 3) точка приложения. Внимание! Векторы ускорения и силы всегда сонаправлены!
Принцип суперпозиции (сложения) силЕсли на данное тело одновременно действуют несколько других тел с силами и т.д., результат их совместного действия выглядит так, как если бы на тело действовала одна (результирующая) сила; ее обычно обозначают через R и равна векторной сумме всех сил, действующих на тело:
Обратите внимание! Суммировать можно только силы, действующие на одно тело!
Сила может быть рассчитана следующим образом: 1) как произведение массы тела и его ускорения; 2) с помощью специальных законов, описывающих свойства отдельных сил.
Силу можно измерить с помощью динамометра.
Конспект урока по физике для 9 класса “Сила – векторная физическая величина”.
Что происходит на рынке международных автоперевозок? ФТС РФ уже запретила использование книжек МДП без дополнительных гарантий в нескольких федеральных округах. Она также уведомила, что расторгнет контракт с IRU как несовместимый с требованиями Таможенного союза с 1 декабря этого года, и не предъявляла детских финансовых претензий.
IRU ответил: “Объяснение ФТС России о якобы имеющейся задолженности АСМАП в 20 миллиардов рублей – полная чушь, поскольку все старые претензии МДП были урегулированы в полном объеме. Что мы, обычные перевозчики, думаем об этом?
Закон всемирного тяготения
Каждый объект во Вселенной притягивается к любому другому объекту с силой, пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.
Мы можем добавить, что каждое тело реагирует на приложенную к нему силу ускорением в направлении этой силы, величина которого обратно пропорциональна массе тела.
В классической механике гравитационное взаимодействие описывается законом тяготения Ньютона, согласно которому гравитационное притяжение между двумя телами с массами $
Здесь $
Гравитационное поле является потенциальным. Это означает, что можно ввести потенциальную энергию гравитационного притяжения пары тел, и эта энергия не изменится после того, как тела будут двигаться по замкнутому контуру. Потенциальность гравитационного поля влечет за собой закон сохранения суммы кинетической и потенциальной энергии, что при изучении движения тел в гравитационном поле часто значительно упрощает решение.
В ньютоновской механике гравитационное взаимодействие является дальнодействующим. Это означает, что независимо от того, насколько массивное тело движется, в любой точке пространства потенциал и гравитационная сила зависят только от положения тела в данный момент времени.
= =vec
Сила и связанные с ней понятия
1.Сила – Векторная физическая величина, измеряющая силу, действующую на другие тела и поля. Сила, приложенная к твердому телу, вызывает изменение его скорости или вызывает деформацию или напряжение в твердом теле.
Сила как векторная величина характеризуется модуль, направление и “точка приложения силы сила. Этим последним параметром понятие силы как вектора в физике отличается от понятия вектора в векторной алгебре, где векторы, равные по модулю и направлению, независимо от точки приложения, рассматриваются как один и тот же вектор. В физике эти векторы называются свободными векторами. В механике очень распространено представление о связанных векторах, начало которых фиксировано в некоторой точке пространства или может находиться на линии, продолжающей направление вектора (скользящие векторы).
Концепция направлениеТакже относится к прямой линии, проходящей через точку приложения силы, куда направлена сила.
Второй закон движения Ньютона гласит, что в инерциальных системах отсчета ускорение материальной точки совпадает по направлению с результирующей силы, действующей на это тело, и по модулю прямо пропорционально модулю силы и обратно пропорционально массе материальной точки. Или, эквивалентно, скорость изменения импульса материальной точки равна приложенной силе.
Когда к телу конечных размеров прикладывается сила, в нем возникают механические напряжения, сопровождающиеся деформациями.
В Стандартной модели физики частиц фундаментальные взаимодействия (гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное) происходят посредством обмена так называемыми “калибровочными бозонами”. Эксперименты по физике высоких энергий, проведенные в 1970-х и 1980-х годах, подтвердили гипотезу о том, что слабое и электромагнитное взаимодействия являются проявлениями более фундаментального электрически слабого взаимодействия [8] .
Размерность силы составляет LMT -2 , единицей измерения в Международной системе единиц (СИ) является ньютон (N, H), в ПГС – dyn.
2.Первый закон Ньютона.
Первый закон движения Ньютона гласит, что существуют системы отсчета, в которых тела сохраняют состояние покоя или равномерного прямолинейного движения при отсутствии взаимодействий с другими телами или при взаимной компенсации этих взаимодействий. Такие системы отсчета называются инерциальными системами отсчета. Ньютон предположил, что каждый массивный объект имеет определенный запас инерции, который характеризует “естественное состояние” движения этого объекта. Эта идея отрицает точку зрения Аристотеля, который считал покой “естественным состоянием” объекта. Первый закон Ньютона противоречит аристотелевской физике, одной из догм которой является утверждение, что тело может двигаться с постоянной скоростью только под действием силы. Тот факт, что в ньютоновской механике покой физически неотличим от равномерного прямолинейного движения в инерциальных системах отсчета, является обоснованием принципа относительности Галилея. Среди совокупности тел практически невозможно определить, какие из них находятся “в движении”, а какие “в покое”. Мы можем говорить о движении только в отношении некоторой системы отсчета. Законы механики одинаково применимы ко всем инерциальным системам отсчета – другими словами, все они механически эквивалентны. Последние являются результатом так называемого преобразования Галилея.
3.Второй закон Ньютона.
Второй закон Ньютона в его современной формулировке звучит следующим образом: в инерциальной системе отсчета скорость изменения импульса материальной точки равна векторной сумме всех сил, действующих на эту точку.
4.Третий закон Ньютона.
Для любых двух тел (назовем их тело 1 и тело 2) третий закон Ньютона гласит, что сила, действующая со стороны тела 1 на тело 2, сопровождается появлением равной по модулю, но противоположной по направлению силы, действующей на тело 1 со стороны тела 2. Математически этот закон записывается следующим образом:
5. гравитация.
Гравитация (гравитационная сила) – это универсальное взаимодействие между любыми видами материи. В классической механике он описывается законом всемирного тяготения, сформулированным Исааком Ньютоном в его работе “Математические начала натуральной философии”. Ньютон получил значение ускорения, с которым Луна движется вокруг Земли, вычислив, что сила гравитации уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от тяготеющего тела. Кроме того, он обнаружил, что ускорение, вызванное притяжением одного тела другим, пропорционально произведению масс этих тел. На основе этих двух открытий был сформулирован закон всемирного тяготения: все материальные частицы притягиваются друг к другу с силой 8.Сильное взаимодействие.
Сильное взаимодействие – это фундаментальное короткодействующее взаимодействие между адронами и кварками. В атомном ядре сильное взаимодействие удерживает положительно заряженные (электростатически отталкивающиеся) протоны вместе, и это происходит за счет обмена пи-мезонами между нуклонами (протонами и нейтронами). Пи-мезоны очень короткоживущие, их время жизни достаточно велико, чтобы обеспечить ядерные силы на радиусе ядра, поэтому ядерные силы называются силами короткого действия. Увеличение числа нейтронов “разбавляет” ядро, уменьшая электростатические силы и увеличивая ядерные силы, но при большом числе нейтронов они, будучи сами фермионами, начинают отталкиваться друг от друга в соответствии с принципом Паули. Более того, когда нуклоны оказываются слишком близко друг к другу, W-бозоны начинают обмениваться, вызывая отталкивание, поэтому атомные ядра не “схлопываются”.
В самих адронах сильное взаимодействие удерживает вместе кварки – составные части адронов. Кварки сильного поля являются глюонами. Каждый кварк имеет один из трех “цветовых” зарядов, каждый глюон состоит из пары “цвет”-“антицвет”. Глюоны связывают кварки вместе в так называемом “конфайнменте”, так что до сих пор в эксперименте не наблюдалось свободных кварков. По мере удаления кварков друг от друга энергия глюонных связей увеличивается, а не уменьшается, как в случае ядерного взаимодействия. Выделение большой энергии (столкновение адронов в ускорителе) может разрушить кварк-глюонную связь, но при этом выбрасывается поток новых адронов. Однако свободные кварки могут существовать в пространстве: если кварк вырвался из заключения во время Большого взрыва, то вероятность аннигиляции с соответствующим антикварком или превращения в бесцветный адрон для такого кварка ничтожно мала.
Здесь мы приложили силу к краю стержня, но мы не можем утверждать, что на другом конце стержня будет такое же ускорение и такая же сила. Поэтому мы вводим понятие, называемое моментом силы.
Вычисление момента силы
Теперь рассмотрим некоторые способы расчета крутящего момента. Идея заключается в том, чтобы просто умножить силу на плечо, но поскольку мы имеем дело с векторами, все не так просто.
Если сила перпендикулярна оси бруса, то мы просто умножаем модуль силы на плечо.
Расстояние между точками A и B равно 3 метрам.
Момент силы относительно точки A:
Если сила направлена под углом к оси бруса, умножаем проекцию силы на плечо.
Обратите внимание, что учащиеся могут столкнуться с этими заданиями не раньше 9 класса!
Момент силы относительно точки B:
Если известно расстояние от точки до линии действия силы, то момент вычисляется как произведение силы и этого расстояния (плечо).
Понятие силы возникает в результате механического воздействия одного материального тела на другое или в результате размещения частицы или тела в поле (гравитационном, межъядерном, электрическом, магнитном и т.д.) Механическое воздействие всегда имеет точку приложения к материальному телу, направление и количественное значение (модуль). Точка приложения силы – начало вектора, направление действия – направление вектора, а количественное значение действия – модуль вектора. Эта сила называется механической силой. Когда поле действует на тело или частицу, применяются понятия материальной точки и центра масс, точка приложения силы поля является началом вектора, направление поля – направлением вектора, а количественное значение действия – модулем вектора. Сила обозначается названием поля – гравитационное, магнитное и т.д. Таким образом, сила имеет все компоненты, которые есть у математического понятия вектора. Для полной ясности добавьте длительность вектора силы (время), и картина будет полной. Примерами механических эффектов являются двигатель автомобиля и колеса, часовая пружина и стрелки. Примерами взаимодействующих полей являются система Земля-Луна, ядро и электроны в атоме.
Почему сила является векторной величиной? (вопрос по физике)
Понятие силы возникает при механическом воздействии одного материального тела на другое или при помещении частицы или тела в поле (гравитационное, внутриядерное, электрическое, магнитное и т.д.). Механическое воздействие всегда имеет точку приложения к материальному телу, направление и количественное значение (модуль). Точка приложения силы – начало вектора, направление действия – направление вектора, а количественное значение действия – модуль вектора. Эта сила называется механической силой. Когда поле взаимодействует с телом или частицей, материальная точка и центр масс, к которым приложена сила поля, является началом вектора, направление взаимодействия поля – направлением вектора, а количественное значение взаимодействия – модулем вектора. Сила обозначается названием поля – гравитационное, магнитное и т.д. Таким образом, сила имеет все те же компоненты, что и математическое понятие – вектор. Чтобы получить более четкую картину, нужно добавить к вектору силы длительность (время) удара, и картина будет полной. Примерами механических действий являются двигатель автомобиля и колеса, часовая пружина и стрелки. Примерами полей являются система Земля-Луна, ядро и электроны в атоме.
Поскольку сила приложена к чему-то и должна быть направлена. а вектор – это направленный отрезок. поэтому сила – это векторная величина. потому что она имеет направление.
Вспомните Крылова про лебедя, рака и щуку!
И вы получаете 5 баллов!
- Многоликий протон.
- Силы в физике.
- Перемещение и пройденное расстояние. Скорость ППД.
- Свойства атомов и их периодичность – ЗФТШ, МФТИ.
