Пакетный выключатель: принцип работы и назначение, схема подключения в различных местах и необходимость замены, ремонт
Пакетные выключатели популярны в производственных цехах, в прошлом они использовались и в частных домах.. Компактные, они не требуют специальных знаний для установки.
С годами все сталкивались с серийными выключателями, которые до сих пор можно встретить в коридорах. Они часто служили выключателями света. Сейчас они заменены современными аналогами, но их все еще можно найти в некоторых подъездах.
Как работает и зачем нужен настенный выключатель: схема подключения, эксплуатация и замена своими руками
Пакетные выключатели часто используются в мастерских, а в прошлом применялись и в домашних хозяйствах.. Компактные, они не требуют специальных знаний для установки.
За эти годы каждый сталкивался с выключателем сумки, который до сих пор можно найти в коридорах. Чаще используется как выключатель для включения света. Сейчас они заменены современными аналогами, но в некоторых подъездах сохранились одиночные.
Хотя существует большое разнообразие пакетных коммутаторов и переключателей, они имеют общие технические и эксплуатационные характеристики и схожие недостатки.
Что такое пакетный коммутатор?
Пакетные переключатели – это устройства, предназначенные для коммутации (т.е. включения и выключения) малых токов нагрузки. Они подключаются к сетям постоянного и переменного тока напряжением 440-660 В.
Эти устройства вряд ли можно назвать удобными, поскольку их конструкция не предусматривает автоматического отключения напряжения в случае перегрузки.
Разнообразные пакетные переключатели
Помимо отсутствия автоматической защиты, эти устройства имеют серьезный недостаток: они быстро выходят из строя при частых колебаниях напряжения. По этой причине они используются гораздо реже.
Но пока еще рано говорить о неактуальности упаковщиков, пока они дешевы и их коммутационный ресурс удовлетворителен. Эти устройства по-прежнему пригодны для использования в распределительных устройствах и станциях управления.
Переключатель в стандартной комплектации
В подъездах многоэтажных зданий автоматические выключатели уже давно заменены современными двухполюсными выключателями. На смену им пришли современные двухполюсные выключатели, которые более устойчивы к износу, более долговечны и имеют большую силу тока. Новые устройства подключаются к электропитанию отдельных квартир, а не к подъезду.
Это комбинированный автоматический выключатель, который действует как УЗО и как автоматический выключатель. Он прекрасно заменяет автоматический выключатель, подходит для бытовых установок и успешно используется на предприятиях.
Как правильно подключить автоматический выключатель в электрическом щите
Автоматический выключатель – это небольшой рычаг в распределительном щите. Его функция заключается в ручном или автоматическом отключении электропитания.
Автоматическое отключение необходимо в случае
  • короткое замыкание;
  • перегрузка электрической сети.
Другими словами, такие устройства отключают ток, когда ток превышает мощность короткого замыкания.
Классификация
Перед покупкой автоматического выключателя электрик должен определиться с количеством полюсов. Это число зависит от фаз сети.
Автоматические выключатели классифицируются по количеству полюсов:
  • однополюсный;
  • двойной полюс;
  • три полюса;
  • Четырехполюсный.
Однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели устанавливаются в однофазных сетях. Трехполюсные и четырехполюсные подходят для трехфазных сетей.
Канал growmir объясняет, как установить и подключить автоматический блок управления газовой горелкой.
Как выбрать автоматический выключатель?
Правильный выбор плавкого выключателя – это гарантия сбалансированной работы всей электрической цепи в вашей квартире или другом помещении.
Рекомендуется выбирать выключатель батареи для электрических коробок следующих марок:
  • EKF;
  • Легранд;
  • IEK;
  • Хагер;
  • Мерлин Грин;
  • Schneider Electric;
  • АББ.
При покупке автоматического выключателя эксперты рекомендуют обращать внимание на маркировку, где указана вся информация о товаре.
Планируя выбрать автоматический выключатель, обратите внимание на его параметры:
  1. Номинальное значение тока. Чем больше значение, тем выше напряжение, необходимое для автоматического отключения. Этот параметр выбирается на основе сечения проводника, а не на основе грузоподъемности.
  2. Количество полюсов. Этот параметр выбирается в зависимости от количества фаз. Количество мест установки выключателей соответствует количеству полюсов.
Установка автоматического выключателя остаточного тока в блоке предохранителей
При установке автоматического выключателя в электрическом щите необходимо руководствоваться номиналом устройства и сечением кабеля, которое определяется максимальной нагрузкой проводки.
Перед установкой блока предохранителей необходимо проверить следующее
  • Номинальное напряжение сети;
  • Максимальный ток;
  • Номинальный ток.
Чтобы рассчитать нагрузку, сложите общую мощность потребителей энергии (розеток, приборов и т.д.) и рассчитайте текущую мощность по следующей формуле. Зная этот параметр, мы решаем, какие предохранители подключить.
Нагрузку можно также рассчитать с помощью онлайн-калькулятора:
Если вы сами устанавливаете соединение, вы должны это сделать:
  • Обеспечьте хорошее соединение;
  • Убедитесь, что все клеммы затянуты;
  • Обращайте внимание на маркировку;
  • Соблюдать национальные стандарты и правила установки электрооборудования (PUE);
  • Соблюдайте правила электробезопасности;
  • Уделите внимание пожарной безопасности.
При установке блока предохранителей обесточьте распределительный щит и не допускайте самостоятельного включения электричества.
В соответствии с правилами монтажа рекомендуется избегать резких изгибов при прокладке электрических кабелей. Электрические токи, протекающие по кабелям, вызывают чрезмерный нагрев на изгибах. Провода также создают перегибы, которые могут стать причиной неисправностей.
Какие инструменты мне понадобятся?
Для установки автоматического выключателя вам понадобятся следующие инструменты:
  • DIN-рейка;
  • плоскогубцы;
  • Стриппер (инструмент для снятия изоляции);
  • Отвертка;
  • Плоскогубцы или кусачки для кабеля;
  • Отвертки
  • Кримпер (инструмент для обжима кабельных наконечников).
Вход сверху или снизу?
Правильное подключение блока предохранителей в распределительном щите может быть выполнено при наличии некоторых базовых знаний:
  • Сверху прокладываются только входящие кабели;
  • Снизу прокладываются только исходящие кабели.
Установка однополюсного автоматического выключателя
Просто установите однополюсные автоматические выключатели на DIN-рейку, просто защелкнув их на месте. Рекомендуется использовать упор при выполнении соединения, чтобы компоненты оставались неподвижными.
При установке однополюсного автоматического выключателя фаза УЗО и вводного устройства должна быть подключена к верхней клемме. Фаза защищаемой цепи должна выходить из нижней клеммы.
Как установить двухполюсный автоматический выключатель
Двухполюсный автоматический выключатель также должен быть подключен к DIN-рейке. Если на рельсе остается свободное место, необходимо использовать ограничитель.
Автоматическое управление газовой горелкой установлено поперечно:
  • К левой верхней и левой нижней клеммам подключаются одинаковые фазы;
  • На правые клеммы подается ноль, на левые – ноль.
Установка трехполюсного и четырехполюсного выключателя
Для управления трехполюсным выключателем питание подается через верхнюю часть в порядке слева направо:
Фазы выходят в том же порядке снизу переключателей.
В случае четырехполюсного выключателя появляется нейтральная фаза. Они устанавливаются в том же порядке слева направо. Ток подается сверху, а в конце ряда добавляется по одной клемме для выполнения функции нейтрального проводника.
Подключение проводов
Для подключения блока предохранителей необходимо рассчитать точное количество проводов. Излишки проволоки следует отрезать. Используйте инструмент для снятия изоляции, чтобы удалить не менее 10 мм изоляции с конца кабеля.
Для подключения одножильного кабеля не требуется дополнительных работ. Рекомендуется сделать U-образный изгиб на концах для обеспечения лучшего контакта.
Сгибание проволоки для лучшего захвата
Многожильные кабели должны быть заделаны с помощью обжимного инструмента. Это должно быть сделано с помощью специальных заделок HSHV или HSHVI. Если необходимо соединить два многожильных провода, используется заделка HSHWI-2. Заделка необходима для сохранения целостности проводов и обеспечения максимальной адгезии к контакту автомата.
Заделка многожильного кабеля
После подготовки провода следует вставить в клеммы и затянуть отверткой. Рекомендуется закручивать винты только частично, в противном случае корпус устройства может быть поврежден. Проверьте питание подключенного устройства с помощью отвертки.
Примеры электрических схем для автоматических выключателей можно увидеть ниже.
Схема подключения счетчикаСхема подключения генераторной установкиПример схемы подключения (планирование)Схема подключения счетчика (трехфазная установка)Схема подключения автоматического выключателя остаточного токаСхема подключения выключателя нагрузки …
Видео “Подключение автоматических выключателей в распределительных щитах
Канал EVERYWHERE объясняет, как подключить автоматический выключатель в распределительном щите вручную.
“Пакетный выключатель имеет ручной привод с переключающим устройством в виде изоляционной пластины, на которой установлены изолированные подвижные контакты и неподвижные контакты с клеммами.
Переключатели и пакетные переключатели
Главная страница > Выключатели и розетки > Переключатели и пакетные выключатели
Изделия, известные как пакетные переключатели или тумблеры, используются для переключения электрических цепей. Их также называют упаковщиками. Они используются в сетях постоянного тока до 440 вольт и в сетях переменного тока до 660 вольт. Они устанавливаются в распределительных щитах, панелях, шкафах и силовых ящиках электрооборудования в качестве вводных, коммутационных и отключающих устройств.
Появление коммутаторов и пакетных коммутаторов
На дверце низковольтного распределительного устройства видна только ручка. Таким образом, можно активировать переключающее устройство, что обеспечивает безопасность обслуживающего персонала. Эти продукты широко используются для следующих функций:
  • пусковые двигатели для конвейеров, вентиляционного оборудования, подъемных машин и т.д;
  • организация промышленного и городского освещения;
  • управление работой двигателя;
  • контроль изоляции.
Дизайн
Пакетный выключатель состоит из следующих основных частей:
  • размещение;
  • контактная система;
  • механизм переключения;
  • ручка.
Конструкция пакетного выключателя
Корпус изготовлен из карболита, силумина или прочного и самозатухающего пластика. Контактная система состоит из неподвижных и подвижных частей. Стационарная часть имеет 2 винта, к которым подключаются питающие кабели.
Подвижные контакты подпружинены и снабжены шайбами для гашения искр. Секции устанавливаются на специальную оправку, которая используется для фиксации секции в нужном месте. Оправка оснащена рукояткой для необходимых ручных манипуляций.
Принцип работы – изделие может выполнять только функцию включения и выключения, а может иметь промежуточные положения для выполнения различных операций.
Например, при запуске асинхронного двигателя определенное положение рукоятки подаст напряжение на двигатель, соединит его в звезду, треугольник, двойную звезду или даже обесточит.
Для запуска упаковщика необходимо повернуть ручку до указанной отметки, соответствующие отметки имеются на корпусе. Это фиксирует подвижные контакты в нужном положении. Для этого используется пружинный механизм.
Пакетный выключатель отключает объект от сети, но сам не может быть отключен от электросети.
Обозначение типа – лучший способ информирования о типах пакетных переключателей.
Обозначение типа
Структура обозначения типа:
G N X X X X X X X X X X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 где:
  1. закрытый (G) без буквы – обычный дизайн;
  2. пакет (П);
  3. переключатель (B), переключатель (P);
  4. Количество полюсов (от 1 до 4)
  5. Номинальный ток в амперах (6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200; 250; 400)
  6. Количество направлений (H2 – для двух направлений; H3 – для трех направлений; H4 – для четырех направлений; P – для реверса мотора);
  7. вариант климата и категория размещения (U2; U3; U4; T2; T3; T4; ХЛ2; ХЛ3; ХЛ4; УХЛ2; УХЛ3 ; УХЛ4)
  8. Степень защиты и материал корпуса (IP00 – открытое исполнение; IP30 – защищенное исполнение; IP56 эл. и IP56 пл. – герметичное исполнение, где мощность. – Силуминовый корпус; пластиковый корпус);
  9. Средства крепления (1 – передний кронштейн для крепления за панелью толщиной до 4 мм; 2 – передний кронштейн для крепления за панелью толщиной до 25 мм; 3 – задний кронштейн для крепления внутри шкафа; 4 – крепление за шкафом (только для изделий IP30 и IP56).
Символы для пакетных выключателей в электрических схемах
На основе этого графического обозначения легко выяснить, какие существуют типы выключателей. Эта маркировка указана в паспорте изделия, на корпусе и в соответствующей технической документации.
Внешний вид герметичного автоматического выключателя
Преимущества автоматического выключателя
Выключатели разрыва нагрузки в квартирах и домах
Преимуществами являются
  • компактность
  • простая конструкция;
  • высокая устойчивость к истиранию;
  • быстрое гашение дуг;
  • простота установки и обслуживания;
  • Широкий ассортимент продукции позволяет сделать выбор в соответствии с вашими потребностями;
  • длительный срок службы;
  • широкий спектр применения;
  • Может использоваться при низких (до минус 40 0С) и высоких (до плюс 70 0С) температурах, а также в пылевлагозащищенных помещениях (степень защиты IP56).
Выбор
Упаковщики выбираются в соответствии со следующими параметрами
  • напряжение питания;
  • Номинальный ток;
  • Количество столбов
  • Количество направлений.
Кроме того, обращается внимание на способ монтажа шайбы, степень ее защиты и производителя. Лучшими считаются изделия группы IEK, шведско-швейцарской ABB, французской LEGRAND.
Подключение
Как демонтировать выключатель света
Для подачи питания на устройство правильно подключите провода к клеммам на однофазном счетчике:
  • к 1 (расположен слева) подключите фазный провод от выхода пакера (красная линия, обозначенная как фаза);
  • к 2 (красная линия) подключите провод к однополюсному автоматическому выключателю;
  • 3 возьмите провод от нейтральной точки упаковщика до выхода (синяя линия, помеченная “нулем”);
  • К 4 подключите нейтральный провод заземления, который обычно подводится к дому или к энергопотребляющим приборам (синий провод подводится к клеммной колодке).
Две другие входные клеммы пакетного выключателя должны быть подключены к автоматическим выключателям, расположенным в распределительном щите, – красная линия (обозначена C) и синяя линия (N). Также необходимо заземлить корпус напольной коробки.
Подключение пакетного выключателя в этажном распределительном щите
Винтовой переключатель PVM 2 10. Видео
Обзор пакетного переключателя смотрите в видеоролике ниже.
Пакетный коммутатор является хорошей альтернативой автоматическим выключателям, имеющим значительные габариты. Они просты в эксплуатации и могут использоваться для быстрого и эффективного переключения электрических цепей в электроприборах, блоках предохранителей, квартирах и т.д.
Помимо отсутствия защитного выключателя, эти устройства имеют еще один существенный недостаток: при частых перепадах напряжения они быстро выходят из строя. По этой причине они используются гораздо реже. Однако пока еще рано говорить о неактуальности упаковщиков, пока они дешевы и срок их службы удовлетворителен. Эти устройства по-прежнему пригодны для использования в распределительных щитах и панелях управления.
Автоматические выключатели упаковщиков: Что это такое и для чего они используются + схема электропроводки
Наверное, нет ни одного зрелого человека, который не видел бы в своей жизни пакетного выключателя, хотя не все знают, как он называется. Еще несколько десятилетий назад такие устройства были установлены в каждом подъезде и во всех квартирах.
Они служили выключателями для включения и выключения электроэнергии. Со временем они были заменены современными выключателями, но не везде.
  • Что такое пакетный переключатель?
  • Конструктивные особенности выключателя-разъединителя
  • 5 неоспоримых преимуществ этих устройств
  • Основные типы и виды упаковочных машин
  • Более современные устройства
    • Вариант №1: автоматический выключатель остаточного тока
    • Вариант №2: автоматический выключатель
    • Вариант №3: автоматический выключатель остаточного тока
    • Вариант №4: контактор – тип электромагнитного реле
    Пакетные переключатели – это устройства, предназначенные для коммутации (т.е. включения и выключения) малых токов нагрузки. Они подключаются к сетям постоянного и переменного тока с напряжением 440-660 В.
    Эти устройства не очень удобны, так как не имеют системы автоматического отключения питания в случае перегрузок.
    Помимо отсутствия автоматической защиты, эти устройства также имеют серьезный недостаток: при частых колебаниях напряжения они быстро выходят из строя. По этой причине они используются гораздо реже. Однако говорить о неактуальности упаковочных устройств рано, пока они дешевы и срок их службы удовлетворителен. Эти устройства по-прежнему пригодны для использования в распределительных щитах и панелях управления.
    В подъездах многоэтажных зданий пакетные коммутаторы давно исчезли. На смену им пришли современные двухполюсные выключатели, обладающие большей износостойкостью, долговечностью и большей допустимой силой тока. Новые устройства подключаются к электросети отдельных квартир, а не к подъезду.
    Особенности распределительного щита
    Пакетный выключатель состоит из группы контактов и механизма переключения. Они заключены в корпус, который также содержит подвижные контакты, прикрепленные к квадратной гильзе из электроизоляционного материала.
    Устройство оснащено неподвижными контактами, клеммы которых выступают из корпуса и имеют форму ножей. Контакты соединяются и разъединяются под действием пружины. Он приводится в действие с помощью выключателя.
    Поворот рукоятки приводит в действие пружину механизма переключения. Он поворачивает фигурную шайбу и подвижные контакты на четверть оборота. Движение шайбы ограничивается упором, расположенным в крышке.
    Подвижные контакты прикреплены к пластинам из волокна. При нагревании материал выделяет газ, который под давлением проходит через отверстия в упаковке. Вместо газа в пакет попадает неионизированный воздух, который гасит электрическую дугу.
    Благодаря простоте конструкции и удобству использования, пакеры широко применяются в таких областях, как:
    • в качестве входного переключателя;
    • Для коммутации цепей управления;
    • в качестве распределителей электрического тока;
    • для управления электродвигателями.
    Существует множество различных типов моделей для использования в различных условиях: в сухих или влажных помещениях, для установки в распределительных щитах и технологических нишах.
    5 явных преимуществ устройств
    Пакетные коммутаторы были востребованы на протяжении десятилетий благодаря неоспоримым преимуществам, которые они предлагают
    1. Компактность. Благодаря небольшим размерам эти устройства просты в установке и эксплуатации.
    2. Высокая скорость гашения дуги. Автоматические выключатели периодического действия сконструированы таким образом, что и гашение дуги, и отключение аппарата происходят практически мгновенно.
    3. Простота обслуживания. Разбиватели порций не требуют специального ухода или обслуживания. Их нужно только осмотреть и при необходимости заменить.
    4. Устойчивость к повреждениям. Эти устройства трудно сломать. Они хорошо выдерживают механические нагрузки и не восприимчивы к вибрации.
    5. Широкий спектр применения. Пакетные переключатели устойчивы к высоким и низким температурам (от -40 до 70 градусов Цельсия). Эти устройства, заключенные в герметичные корпуса, устойчивы к воздействию пыли и влаги.
    Срок службы колодки напрямую зависит от состояния выступов на блокирующей колодке. Если основная рабочая часть изнашивается, прибор выходит из строя. Именно по этой причине возникают жалобы на короткий срок службы оборудования.
    Пакетные переключатели не подлежат ремонту. Если они выходят из строя, их необходимо заменить. С другой стороны, эти устройства не нуждаются в обслуживании в течение всего срока службы. Раз в полгода достаточно очистить их, чтобы удалить загрязнения, и проверить их работу.
    Упаковочные единицы классифицируются по различным признакам
    • в зависимости от места подключения внешних электрических кабелей к панели (переднее подключение, заднее подключение);
    • степень защиты внутренних компонентов от негативных воздействий окружающей среды (различают открытые, защищенные и герметичные блоки);
    • конструктивными особенностями выключателей (кулачковые, барабанные).
    Несмотря на большое разнообразие пакетных коммутаторов и переключателей, они имеют общие технические и эксплуатационные характеристики и схожие недостатки.
    Например, срок службы пружинного механизма составляет около 103 перерывов в подаче электроэнергии. Существуют долговечные модели, которые выдерживают 203-1000 отключений. Главное условие: частота срабатывания механизма не должна превышать 50 в 1 час.
    Современные модели имеют полярные и направленные переключатели. Они отвечают за коммутацию определенного количества коммуникационных пакетов, каждый из которых имеет неподвижные и подвижные контакты. Контакты фиксированного типа выполнены в виде ножей и закреплены в пластиковом корпусе шайбы.
    Подключение устройства к электросети
    Как подключить пакетный выключатель? Современные модели имеют компактный дизайн, поэтому их можно устанавливать в электрическом щите. Устройство крепится с помощью специальных саморезов.
    На схеме показано, как устройство подключается к однофазному счетчику. Провода, выходящие из счетчика, являются фазой и нейтралью. Здесь необходимо использовать специальные клеммы и соединить эти провода. Более современные модели счетчиков имеют различные цветовые коды, поэтому необходимо соблюдать осторожность.
    Для каждого типа электросети существуют специальные схемы подключения. Важно соблюдать строгую последовательность. Если перед нами трехфазная сеть, мы подключаем все провода в соответствии с полярностью.
    Другая сторона устройства начинается с провода нагрузки, соблюдая диаметральную противоположность. В этом случае выключатель имеет два положения, в которых фазы разъединены или замкнуты.
    В случае трехфазной сети используются только два из трех имеющихся контактов. Установка пакетного выключателя несколько проще. Это число используется для однофазных электрических линий. Здесь фаза и нейтраль подключаются к соответствующим клеммам. В процессе фиксации контакты должны быть надлежащим образом закреплены в сети. Устройство будет работать только в том случае, если оно включено и выключено.
    Если внутри корпуса имеется заземление, контакт должен быть заземлен или заземлен с помощью отдельного провода, не являющегося рабочим контактом. Довольно часто устройство размещается в электрическом щите на специальной рейке. В процессе крепления необходимо выполнить надежную фиксацию всех компонентов. Правильная установка устройства является гарантией безопасности.
