Паскаль (единица) – Паскаль (единица)
Паскаль может быть выражен с использованием производных единиц СИ или, в качестве альтернативы, чисто основных единиц СИ, таких как:
Паскаль (символ: Pa ) – производная единица СИ для давления, используемая для количественного определения внутреннего давления, напряжения, модуля Юнга и прочности на разрыв. Эта единица, названная в честь Блеза Паскаля, определяется как один ньютон на квадратный метр и соответствует 10 барам (Ba) в ПГС. Единица измерения, называемая стандартной атмосферой (атм), определяется как 101,325 Па.
Общими кратными паскаля являются гектопаскаль (1 гПа = 100 Па), который равен одному миллибару, и килопаскаль (1 кПа = 1000 Па), который равен одному сантибару. В метеорологических наблюдениях атмосферное давление обычно указывается в гектопаскалях, как это рекомендовано Всемирной метеорологической организацией. В США в отчетах обычно используются дюймы ртутного столба или миллибары, а в Канаде – килопаскали.
1 Па = 1 Н-м².
Что такое 1 паскаль (1 Па)?
Паскаль – это единица, используемая для измерения давления. Его название происходит от имени французского ученого Блеза Паскаля.
К ним относятся: Pa.
1 паскаль равен 1 ньютону на квадратный метр.
1 Па = 1 Н-м².
1 Ньютон – это сила, которая вызывает давление.
м² – площадь, на которой равномерно распределена сила.
Если давление составляет 2, 3 или более паскалей, суть остается той же:
2 паскаля (2 Па) = 2 Н-м².
3 паскаля (3 Па) = 3 Н-м².
4 паскаля (4 Па) = 4 Н-м².
10 паскалей (10 Па) = 10 Н-м².
100 паскалей (100 Па) = 100 Н-м².
1000 паскалей (1000 Па) = 1000 Н-м².
Паскаль также соотносится с другими единицами давления, в частности с такой единицей, как Бар.
1 Паскаль (1 Па) равен 10 в степени -6 Бар или 1 в степени -5 Бар.
10 Паскалей (10 Па) равны 10 в степени -5 Бар или 1 в степени -4 Бар.
100 Паскалей (100 Па) равны 10 в степени -4 Бар или 1 в степени -3 Бар.
1000 Паскалей (1000 Па) равны 10 в степени -3 Бар или 1 в степени -2 Бар.
Один (1) паскаль – это очень, очень маленькое давление, поэтому в основном вы видите выражение давления в килопаскалях, обозначаемое как “кПа”.
Паскаль – это такая единица давления, один Па равен давлению, вызванному силой, которая = 1 Ньютон, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности площадью 1 квадратный метр.
В Международной системе мер и весов (СИ) в качестве единицы давления используется паскаль, который в свою очередь определяется величиной распределенной силы в один Ньютон, действующей на поверхность одного квадратного метра, т.е. 1 Па = 1 Н / 1 м*м (обратите внимание, что квадратные метры при определении давления находятся в знаменателе: на них “давит” сила – и чем больше их с одинаковой силой, тем меньше давление; т.е. связь с площадью поверхности не прямая, а обратная – см. LO).
Других единиц давления в системе СИ не существует (есть, конечно, внесистемные единицы – такие как миллиметры ртути, бары, атмосферы – но к ним вопрос не относится), поэтому перейдем к ответу на вторую часть вопроса.
1 атм (техническая атмосфера) = 1 кгс/см² (1 кп/см², 1 килопонд/см²) = 0,0980665 МПа = 0,98066 бар = 14,223
Атмосферное давление в мпа
Давление – это величина, равная силе, действующей строго перпендикулярно на единицу площади. Он рассчитывается по формуле: P = F/S. Международная система исчислений предполагает, что эта величина измеряется в паскалях (1 Па равен силе в 1 ньютон на квадратный метр площади, Н/м2).
Однако, поскольку это относительно небольшое давление, измерения чаще всего приводятся в кПа или МПа.
В различных отраслях промышленности применяются различные системы расчетов; в автомобильной промышленности давление может быть измерено: бар, атмосферыкилограммов силы на см² (технические атмосферы), мега паскаль или фунтов на квадратный дюйм (psi).
Для быстрого пересчета единиц измерения обратитесь к этому соотношению величин друг к другу:
1 PSI ≈ 0,07 кгс/см²;
Таблица коэффициентов единиц измерения
Значение МПа бар атм кгс/см2 psi на стороне
1 МПа 1 10 9,8692 10,197 145,04 10.19716
1 бар 0,1 1 0,9869 1,0197 14,504 1.019716
1 атм (физическая атмосфера) 0,10133 1,0133 1 1,0333 14,696 1.033227
1 кгс/см2 0,098066 0,98066 0,96784 1 14,223 1
1 PSI (фунтов на дюйм²) 0,006894 0,06894 0,068045 0,070307 1 0.070308
1 дюйм (техническая атмосфера) 0.098066 0.980665 0.96784 1 14.223 1
Зачем использовать калькулятор для преобразования единиц давления
Онлайн-калькулятор давления позволяет быстро и точно перевести одну единицу давления в другую.
Такой преобразователь может быть полезен владельцам автомобилей, которые измеряют компрессию двигателя, проверяют давление в топливной магистрали, накачивают шины до необходимого значения (очень часто требуется для перевода PSI в атмосферы или МПа – бар при проверке давления), заправка кондиционера фреоном. Поскольку шкала на манометре может быть в одной единице измерения, а инструкции – в другой, часто необходимо перевести бары в килограммы, мегапаскали, килограммы силы на квадратный сантиметр, технические или физические атмосферы. Или если вам нужен результат в английской системе измерения, фунт-дюйм², чтобы точно соответствовать требуемой спецификации.
Как пользоваться онлайн-калькулятором
Чтобы использовать мгновенный перевод из одного значения давления в другое и узнать, сколько бар в мпа, кгс/см², атм или psi вам нужно:
  1. В левом списке выберите единицу измерения, в которую необходимо произвести пересчет;
  2. В правом списке установите единицу, в которую будет производиться преобразование;
  3. Сразу же после ввода числа в одно из двух полей появляется “результат”. Поэтому можно переводить из одной единицы измерения в другую и наоборот.
Например, если в первом поле введено число 25, то в зависимости от выбранной единицы измерения мы вычислим, сколько бар, атмосфер, мегапаскалей, килограммов силы на см² или фунтов силы на квадратный дюйм. Если ввести то же значение во второе (правое) поле, то калькулятор рассчитает обратную величину выбранной физической величины давления.
Подписаться на на наш канал на Ya ndex.zen
Больше полезных советов в удобном формате
Единицы атмосферного давления: атмосферы, паскали и мегапаскали, сколько атмосфер в 1 МПа
Согласно системе технических единиц MGSS, сила измеряется в килограммах силы. Перевод в Ньютоны составляет 1 кгс = 9,8 Н. Поэтому единица давления в системе ICSS обозначается как кгс/м2 или кгс/см2.
Единица кгс/см2 называется атм метрический или технический. Этот прибор обозначается символом “at”, а при использовании для измерения положительного давления используется обозначение “ati”.
Если перевести из этой системы в систему СИ, то 1 МПа = 10,1972 кгс/см2.
Существует также другая внесистемная единица, называемая физической атмосферой или нормальной атмосферой.
Эта единица относится к атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне мирового океана.
Нормальная атмосфера также может быть определена как значение, эквивалентное равновесному столбу 760 мм рт. ст. Отношение нормальной атмосферы к мегапаскалям составляет – 1 МПа = 9,8692 атм.
Точные соотношения между различными единицами давления, приведенные выше, на практике требуются относительно редко. Для грубых оценок и расчетов можно использовать следующие соотношения
1 МПа = 10 бар = 9,9 атм. = 10,2 атм.
Такие значения дадут ошибку в расчете не более 0,5 %. Если расчет допускает ошибку в 2 %, то 1 мегапаскаль можно считать эквивалентным 10 стандартным или техническим атмосферам. Если допускается погрешность в 3%, то 1 мегапаскаль можно заменить на 10 физических атмосфер.
На практике постоянно возникает необходимость перевода из одной метрической системы в другую.
Сейчас мы имеем дело с приборами разных производителей и из разных стран, разных годов выпуска, использующими разные единицы измерения.
Многие из них, особенно зарубежные, не используют привычную нам систему единиц СИ, поэтому часто возникает необходимость перевода. С учетом вышеизложенных предпосылок это можно сделать легко и быстро.
Атмосферное давление: перевод из мегапаскалей (МПа) в атмосферы
  • Определение атмосферного давления
  • Единица измерения вне системы
  • Общая информация о паскалях
  • Мегапаскали
Измерения атмосферного давления: атмосферы, паскали и мегаскали, сколько атмосфер в 1 МПа
Это определение относится к действию воздуха на конкретное место, а именно на столб воздуха у поверхности. Его изменения влияют на погодные условия и температуру воздуха, а также на здоровье людей и животных. Если его уровень слишком низок, это вызывает физический и психический дискомфорт, если организм ослаблен, это может привести к серьезным заболеваниям и смерти.
Атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря.. Именно поэтому кабины самолетов намеренно располагаются выше, чем уровень снаружи салона. Люди и животные, живущие в горных районах, приспосабливаются к таким условиям, но путешественникам следует принять все меры предосторожности, чтобы избежать высотной болезни.
Это интересно: система отсчета – что это такое в физике, определение и виды систем отсчета.
Атмосфера считается внесистемной единицей измерения. Одна атмосфера соответствует давлению на уровне мирового океана. Существует два типа этой единицы измерения:
  • физическая атмосфера (нормальная или стандартная атмосфера), сокращенное название которой – атм,
  • Технический можно найти по адресу.
Префиксы ata и ati ранее использовались для обозначения абсолютного давления и избыточного давления. Если атмосферное давление было ниже абсолютного, разница рассчитывалась как избыток. Вакуум – это разница, возникающая, когда атмосферное давление выше абсолютного.
Это интересно: первый закон движения ньютона формула и примеры.
Общая информация о паскале
Такая величина, как паскаль, используется для измерения атмосферной силы, действие которой распространяется строго перпендикулярно поверхности единицы измерения. Сила в один ньютон на площади в один квадратный метр равна одному паскалю. Эти цифры указывают на довольно небольшое атмосферное давление, поэтому полученные измерения приводятся в мегапаскалях (МПа) или килопаскалях (кПа).
Атмосферное давление w измеряется в различных единицах. Например, когда он измеряется в автомобилях, могут быть приведены следующие значения:
  • атмосферы,
  • бар,
  • фунтов на квадратный дюйм,
  • мегапаскали,
  • килограмм силы на квадратный сантиметр – техническая атмосфера.
Это интересно: формула определения универсального закона гравитации.
Единицы атмосферного давления: атмосферы, паскали и мегаскали, сколько атмосфер в 1 МПа
Размерные единицы этого количества и энергии одинаковы, но они описывают разные физические свойства объектов и поэтому не могут считаться эквивалентными. Поэтому паскали не используются в качестве единиц плотности энергии, а давление не измеряется в джоулях.
Общие принципы Международной системы единиц в том, что единица паскаль пишется строчными буквами, а единица паскаль – прописными.
Этот принцип сохраняется и при написании других единиц измерения, образованных с помощью паскалей.
Впервые она была изучена во Франции в 1961 году математиком и физиком Блезом Паскалем, в честь которого и была названа.
Это интересно: MPA в атмосферы, как правильно перевести давление?
Мегапаскали
Мегапаскаль – это единица атмосферного давления, кратная паскалю.. Для перевода мегапаскалей в атмосферы обычно используются специальные калькуляторы, многие из которых доступны в Интернете.
Один мегапаскаль равен одной тысяче килопаскалейчто, в свою очередь, равно одному миллиону паскалей. Так сколько атмосфер в мегапаскале? Если точно перевести эти значения, то один мегапаскаль равен 10,197 атм и 9,8692 атм, что является технической и физической атмосферами соответственно.
Единицы измерения
  • Единицы измерения, таблицы пересчета и формулы
  • Единицы давления/давление
  • кгс/см² или кп/см², ат,
  • PSI или psi,
  • psi
  • миллиметровый столбик ртути
  • миллиметровый водяной столб
  • (фунты/квадратный дюйм или lbf/in²),
  • фунт – сила на квадратный дюйм
Паскаль (Па, Pa) – единица давления в Международной системе единиц (система СИ). Единица названа в честь французского физика и математика Блеза Паскаля.
  1. Паскаль равен давлению, вызванному силой, равной одному ньютону (Н), равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр:
  2. 1 паскаль (Па) ≡ 1 Н/м²
  3. Множители создаются с использованием стандартных префиксов СИ:
  4. 1 МПа (1 мегапаскаль) = 1000 кПа (1000 килопаскалей)
  5. Атмосфера (физическая, техническая)
  6. Атмосфера – это внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне моря.
  7. Существует две примерно равные единицы этого названия:
    Физическая атмосфера, нормальная или стандартная (атм, atm) – в точности равна 101,325 Па или 760 миллиметрам ртутного столба.
  • Техническая атмосфера (ат, ат, кгс/см²) – равна давлению, создаваемому силой в 1 кгс, направленной перпендикулярно и равномерно распределенной по плоской площади в 1 см² (98 066,5 Па).
  • В английском языке килограмм-сила обозначается как kgf (kilogram-force) или kp (kilopond) – килопонд, от латинского pondus, означающего вес.
  • Обратите внимание на разницу: не pound, а pondus .
  • На практике 1 МПа = 10 атмосфер, 1 атм = 0,1 МПа.
Бар (от греческого βάρος – тяжесть) – это внесистемная единица давления, приблизительно равная одной атмосфере. Один бар равен 105 Н/м² (или 0,1 МПа).
Соотношение между единицами измерения давления
1 мм рт. ст. = 133,32 Па = 13,5951 мм водяного столба.
Статья написана по материалам следующих сайтов: skolko-vo.ru, tvercult.ru, ceyn-ru.com.
Закон Паскаля, позже названный в его честь, был сформулирован в работе под названием “Трактат о равновесии жидкостей”. Она была написана в 1653 году и опубликована десять лет спустя. Прежде чем перейти к его сути, давайте опишем простой эксперимент, демонстрирующий действие этого закона:
Закон Паскаля: практическое применение, значение
Мы видели, что давление в жидкостях и газах может распространяться во всех направлениях, даже вверх. Закон Паскаля говорит нам об этом.
Примеры, подтверждающие закон Паскаля
Это хорошо видно на примерах:
  1. Нить продевается через трубку из прозрачного стекла, на конце которой закреплен световой диск.
  2. Если нить натянута, диск должен прочно касаться трубки, но если его отпустить, он отвалится.
  3. Погрузите полученный прибор в мензурку, наполненную водой.
  4. Теперь, даже если нить будет отпущена, диск не выпадет из нижней части трубки.
Почему это происходит? Это происходит потому, что верхний слой воды давит на нижележащие слои и на воду под диском. Это давление передается на диск снизу. Именно благодаря этой силе диск поддерживается, прижимаясь к краю трубы.
Этот опыт может быть продолжен:
  1. Наполните пробирку цветной водой так, чтобы ее уровень был ниже, чем в стакане.
  2. В этом случае пластина останется на месте.
  3. Это происходит потому, что давление воды снизу превышает давление сверху.
  4. Затем в полость пробирки добавляется вода.
  5. Когда его уровень будет выше уровня воды в стакане, диск выпадет из нижней части трубки. Это произойдет потому, что вода сверху будет оказывать на него большее давление, чем снизу.
Вес диска в этом эксперименте не учитывается, но это не влияет на его объяснение.
Этот закон также подтверждается экспериментом с сырыми и вареными яйцами. Если взять острый предмет (например, длинный гвоздь) и проколоть яйца по одному, результаты будут другими. Твердые вареные яйца прокалываются им, а сырые рассыпаются на мелкие кусочки. Последние подчиняются закону, а приготовленные – нет.
Практическое применение
Работает там, где не ожидаешь:
  • Обычная водопроводная труба. В нем происходит непрерывное движение молекул воды, которые перемещаются и оказывают одинаковое давление на стенки трубы.
  • Работа гидравлического пресса. Основой его работы является движение и равновесие жидкости. Пресс состоит из цилиндра и соединенных между собой поршней, под которыми находится пространство, заполненное маслом. Когда на поршень с меньшей площадью поверхности действует сила, то для того, чтобы давление было одинаковым, на больший поршень должна действовать сила, соответствующая его площади поверхности.
Гидравлический пресс
Гидравлический пресс: Викимедиа
Работа гидравлического пресса описывается физиками следующим уравнением: F1/S1 = F2/S2. Отсюда можно вывести следующее соотношение: F2/F1 = S2/S1. Это означает, что сила F2 будет настолько больше силы F1, насколько площадь большого поршня больше площади малого поршня.
Этот закон также говорит нам, что давление жидкости внутри сосуда любой формы и размера на одинаковой глубине одинаково. Это можно продемонстрировать на следующем примере:
  1. Бухта, содержащая подводную пещеру, считается “кораблем”.
  2. Кажется возможным, что давление внутри него не такое высокое, как вокруг него.
  3. Если бы это было так, то вода из моря (из области более высокого давления) просочилась бы в пещеру. Его уровень в море снизился бы.
  4. Поскольку вода находится в состоянии покоя во всем этом пространстве, а ее молекулы движутся, соотношение давлений одинаково во всех частях, изменения уровня моря не происходит.
Согласно закону Паскаля, экскаваторы работают с помощью гидравлических цилиндров, которые приводят в движение стрелу и ковши. Помимо воды, во многих машинах на практике используется сжатый воздух. Например:
  • Отбойные молотки используются для разрушения асфальта, разрыхления мерзлого грунта и дробления скальных пород.
  • Пневматические молоты и пневматические прессы используются для ковки и металлообработки.
  • Грузовые автомобили и железнодорожный транспорт оснащены пневматическими тормозами.
  • В вагонах метро сжатый воздух открывает и закрывает двери.
Закон Паскаля не только нашел широкое применение, он не был пересмотрен и не потерял своей актуальности. Со времени его открытия прошло почти четыре века, а мы до сих пор пользуемся плодами открытия талантливого ученого по имени Блез Паскаль.
Мы сознательно не рекомендуем использовать автоматический онлайн-конвертер для получения мгновенного результата. Вместо этого мы предлагаем нашим пользователям справочную информацию в табличной форме, которая может помочь им понять смысл и механизм преобразования единиц давления и научиться самостоятельно преобразовывать имеющиеся исходные данные в требуемые физические величины. Несомненно, такие навыки будут более продуктивными для инженера, чем машинные расчеты, и сыграют положительную роль в практике в будущем.
Что такое единица давления паскаль
Обращайтесь за заказами:
Телефон: (351) 776-32-19
Таблица 1. Перевод единиц давления (их соотношения):
Таблица пересчета давления
Таблица 2. Перевод физических единиц давления (дополнительно):
Единица измерения Pa кПа МПа кгс/м 2 кгс/см 2 мм рт. ст. мм в.д. бар
1 Па 1 10 -3 10 -6 0,1019716 10,19716*10 -6 0,00750062 0,1019716 0,00001
1 кПа 1000 1 10 -3 101,9716 0,01019716 7,50062 101,9716 0,01
1 МПа 1000000 1000 1 101971,6 10,19716 7500,62 101971,6 10
1 кгс/м 2 9,80665 9,80665*10 -3 9,80665*10 -6 1 0,0001 0,0735559 1 98,0665*10 -6
1 кгс/см 2 98066,5 98,0665 0,0980665 10000 1 735,559 10000 0,980665
1 мм рт. ст.
(при 0°C)
133,3224 0,1223224 0,0001333224 13,5951 0,00135951 1 13,5951 0,00133224
1 мм рт. ст. (0°C) 1 ммВтч (при 0 градусов) 9,80665 9,807750*10 -3 9,80665*10 -6 1 0,0001 0,0735559 1 98,0665*10 -6
1 бар 100000 100 0,1 10197,16 1,019716 750,062 10197,16 1
1 Па – 1 паскаль;
1 кПа – 1 килопаскаль;
1 МПа – 1 мегапаскаль;
1 кгс/м2 – 1 килограмм силы на квадратный метр;
1 кгс/см2 – 1 килограмм силы на квадратный сантиметр;
1 мм рт. ст. (при 0 градусов) – 1 миллиметр ртутного столба (при 0 градусов);
1 мм а.с. (при 0 градусов) составляет 1 миллиметр водяного столба (при 0 градусов).
Взаимосвязь между некоторыми единицами измерения давления:
Бар:
1 бар = 0,1 МПа
1 бар = 100 кПа
1 бар = 1000 мбар
1 бар = 1,019716 кгс/см2
1 бар = 750 мм рт. ст. (торр)
1 бар = 10197,16 кгс/м2 (атм.)
1 бар = 10197,16 мм рт. ст.
1 бар = 0,98692326672 бар ПЭ.
1 бар = 10 Н/см2
1 бар = 1000000 дин/см2 = 106 дин/см2
1 бар = 14,50377 psi (фунтов на квадратный дюйм)
1 мбар = 0,1 кПа
1 мбар = 0,75 мм рт. ст. (торр)
1 мбар = 10,19716 кгс/м2
1 мбар = 10,19716 мм рт. ст.
1 мбар = 0,401463 дюйма H2O (дюймов водяного столба)
КГС/СМ2 (АТМ.):
1 кгс/см2 = 0,0980665 МПа
1 кгс/см2 = 98,0665 кПа
1 кгс/см2 = 0,980665 бар
1 кгс/см2 = 980,665 мбар
1 кгс/см2 = 736 мм рт. ст. (торр)
1 кгс/см2 = 10000 мм рт. ст.
1 кгс/см2 = 0,968 бар физ.
1 кгс/см2 = 14,22334 psi
1 кгс/см2 = 9,80665 Н/см2
1 кгс/см2 = 98066,5 Н/м2
1 кгс/см2 = 10000 кгс/м2
1 кгс/см2 = 0,01 кгс/мм2
МПа:
1 МПа = 1000000 Па
1 МПа = 1000 кПа
1 МПа = 10,19716 кгс/см2 (атм.)
1 МПа = 10 бар
1 МПа = 7500 мм рт. ст. (торр.)
1 МПа = 101971,6 мм рт. ст.
1 МПа = 101971,6 кгс/м2
1 МПа = 9,87 атм.ф.
1 МПа = 106 Н/м2
1 МПа = 107 дин/см2
1 МПа = 145,0377 фунтов на кв. дюйм
1 МПа = 4014,63 дюйма H2O
ММ.РТ.СТ. (ТОРР)
1 мм рт. ст. = 133,3 * 10-6 МПа
1 мм рт. ст. = 0,1333 кПа
1 мм рт. ст. = 133,3 Па
1 мм рт. ст. = 13,6 * 10-4 кгс/см2
1 мм рт. ст. = 13,33 * 10-4 бар.
1 мм рт. ст. = 1,333 мбар
1 мм рт. ст. = 13,6 мм рт. ст.
1 мм рт. ст. = 13,16 * 10-4 атм. ф. ст.
1 мм рт. ст. = 13,6 кгс/м2
1 мм рт. ст. = 0,019325 psi.
1 мм рт. ст. = 75,051 Н/см2
кПа:
1 кПа = 1000 Па
1 кПа = 0,001 МПа
1 кПа = 0,01019716 кгс/см2
1 кПа = 0,01 бар
1 кПа = 7,5 мм рт. ст. (торр)
1 кПа = 101,9716 кгс/м2
1 кПа = 0,00987 атм. физ.
1 кПа = 1000 Н/м2
1 кПа = 10000 дин/см2
1 кПа = 10 мбар
1 кПа = 101,9716 мм рт. ст.
1 кПа = 4,01463 дюйма H2O
1 кПа = 0,1450377 psi
1 кПа = 0,1 Н/см2
В ММ.А.С.В. (КГС/М2):
1 мм.вод.ст. = 9,80665 * 10 -6 МПа
1 мм.вод.ст. = 9,80665 * 10 -3 кПа.
1 мм.вод.ст. = 0,980665 * 10 -4 бар.
1 мм водяного столба = 0,0980665 мбар
1 мм.вод.ст. = 0,968 * 10-4 атм.ф.
1 мм.вод.ст. = 0,0736 мм.рт.ст. (торр)
1 мкм.вод.ст. = 0,0001 кгс/см2
1 мм.вод.ст. = 9,80665 Па.
1 мм…а.с. = 9,80665 * 10-4 Н/см2
1 мм.вод.ст. = 703,7516 psi
Мы сознательно не рекомендуем использовать автоматический онлайн-конвертер для получения мгновенного результата. Вместо этого мы предлагаем нашим пользователям справочную информацию в табличной форме, которая может помочь им понять смысл и механизм преобразования единиц давления и научиться самостоятельно преобразовывать имеющиеся исходные данные в требуемые физические величины. Несомненно, что для инженера такие навыки будут более продуктивными, чем машинные расчеты, и сыграют положительную роль в практике в будущем.
На рабочем месте иногда необходимо уметь быстро распознавать ситуации без электронного преобразователя или подключения к Интернету, а для этого важно помнить и четко понимать соотношение общепринятых физических единиц друг с другом. Например, некоторое время назад в России произошли изменения – метрология перешла от общего использования одной единицы к другим единицам физического давления, поэтому стало важно уметь самостоятельно переводить значения из кгс/см2 в МПа (килограмм силы на квадратный сантиметр в мегапаскали), кгс/см2 в кПа (килограмм силы на квадратный сантиметр в килопаскали). Как только вы запомнили, сколько кгс/см2 или килопаскалей содержится в одном МПа, взаимное преобразование этих единиц можно легко рассчитать “в уме” без каких-либо вспомогательных средств или приспособлений. Базовые знания, умение их использовать и некоторый практический опыт могут оказаться незаменимыми и ценными в решающий момент.
1 n a = 1 N m 2 = 1 k грамм m ⋅ s 2 = 1 J m 3 < rm < 1
Единица, называемая атмосферой или стандартной атмосферой (атм), равна 101 325 Па (101,325 кПа). [10] Это значение часто используется в качестве опорного давления и указывается в качестве такового в некоторых национальных и международных стандартах, таких как ISO 2787 (пневматические инструменты и компрессоры), ISO 2533 (аэрокосмическая промышленность) и ISO 5024 (нефтяная промышленность). С другой стороны, Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) рекомендует использовать 100 кПа в качестве стандартного давления при описании свойств вещества. [11]
Паскаль (Па) или килопаскаль (кПа) как единица измерения давления широко используется во всем мире и в значительной степени заменил фунт на квадратный дюйм (psi), за исключением некоторых стран, где все еще используется Имперская система мер или Общая система США, включая США.
Геофизики используют гигапаскали (ГПа) для измерения или расчета тектонических напряжений и давлений на земном шаре.
Медицинская эластография неинвазивно измеряет жесткость ткани с помощью ультразвука или МРТ и часто показывает модуль младшего разряда или модуль сдвига ткани в килопаскалях.
В материаловедении и машиностроении паскаль измеряет жесткость, прочность на растяжение и сжатие материалов. В технике для этих целей предпочтительной единицей является мегапаскаль (МПа), поскольку паскаль – очень маленькая величина.
Приблизительный модуль Юнга для широко используемых веществ [14].
Материал модуль для низких
нейлон 6 2-4 ГПа
конопляное волокно 35 ГПа
алюминий 69 ГПа
зубная эмаль 83 ГПа
медь 117 ГПа
конструкционная сталь 200 ГПа
алмаз 1220 ГПа
Паскаль также эквивалентен единице плотности энергии СИ – джоулю на кубический метр. Это относится не только к термодинамике сжатых газов, но и к плотности энергии электрических, магнитных и гравитационных полей.
При измерении звукового давления или громкости один паскаль равен 94 децибелам уровня звукового давления (SPL). Самый тихий звук, который может услышать человек, называемый порогом слышимости, составляет 0 дБ SPL или 20 мкПа.
В медицине артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). Нормальное артериальное давление у взрослых составляет менее 120 мм рт. ст. Систолическое артериальное давление (SBP) и диастолическое артериальное давление (DBP) ниже 80 мм рт. ст. [16] Пересчет мм рт. ст. в единицы СИ осуществляется следующим образом: 1 мм рт. ст. = 0,13332 кПа. [17] Поэтому правильное артериальное давление в единицах СИ составляет менее 16,0 кПа и менее 10,7 кПа.
Гектопаскаль и миллибар
Единицами атмосферного давления, обычно используемыми в метеорологии, были бар, близкий к среднему атмосферному давлению на Земле, и миллибар. С момента введения единицы СИ метеорологи обычно измеряют давление в гектопаскалях (гПа), равных 100 паскалям или 1 миллибару. [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] Исключение составляет Канада, где используются килопаскали (кПа). Во многих других научных областях предпочтение отдается префиксу, равному силе 1000, что исключает использование гектопаскалей. [25] [26]
Миллибары также используются во многих странах. Практически во всех других областях вместо этого используются килопаскали (1000 паскалей). [27]
