Переменные резисторы, потенциометры: типы, конструкция, применение, схематические обозначения
Переменные резисторы рассчитаны на большое количество циклов обрезки, которое может достигать сотен тысяч раз. Поэтому переменные резисторы более устойчивы к износу, чем триммеры. Однако и здесь необходимо соблюдать осторожность, поскольку при превышении гарантированного количества циклов обрезки переменный резистор также может выйти из строя.
Потенциометры и их применение
Потенциометры и их применениеПотенциометр – это регулируемый делитель напряжения, который, в отличие от реостата, используется для регулирования напряжения при почти постоянном токе.
Делитель напряжения – это комбинация резисторов, которые используются для разделения приложенного напряжения на части. Простейший делитель напряжения – это два резистора, соединенные последовательно с источником питания.
Напряжение, снимаемое с подвижного отводящего контакта потенциометра, может изменяться от нуля до максимального значения, равного напряжению, приложенному к потенциометру, в зависимости от текущего положения подвижного контакта.
Величина снимаемого напряжения может зависеть линейно от подвижного контакта или логарифмически, и в зависимости от характера этой зависимости потенциометры делятся на линейные и логарифмические (также антилогарифмические). Как вы уже поняли, в этой статье мы поговорим о том. о переменных резисторах.
На сегодняшний день существует множество различных переменных резисторов. В каждой электронной схеме можно найти переменный резистор, который становится потенциометром. Переменные резисторы, с другой стороны, делятся на два типа по структуре: тонкопленочные и проволочные, и по функции – прямые переменные и подстроечные переменные.
Подключение переменных резисторов
Намотанные переменные резисторы включают в себя манганиновую или конденсаторную проволоку в качестве элемента переменного сопротивления. Проволока наматывается на керамический стержень, образуя обмотку, по которой перемещается ползунок, соединенный с механизмом регулировки, что позволяет изменять сопротивление между подводящим и основным контактами. Проволочные резисторы способны рассеивать мощность в 5 ватт и даже больше.
Тонкопленочные переменные резисторы
Тонкопленочные переменные резисторы В качестве резистивного элемента тонкая пленка представляет собой подковообразную диэлектрическую пластину, вокруг которой перемещается ползунок, соединенный с контактом переключателя и с механизмом регулировки. Пленка представляет собой слой лака, карбона или другого материала, указанного в документации.
Регулировка резисторов
Регулировка резисторов используются для разовой регулировки сопротивления, например, в качестве потенциометров в цепях обратной связи импульсных источников питания, всегда можно найти подстроечные резисторы.
Регулировочные резисторы имеют небольшие размеры и предназначены только для нескольких циклов регулировки для первоначальной настройки или профилактического обслуживания, и обычно к ним больше не прикасаются. Поэтому управляющие резисторы не очень долговечны и прочны по сравнению с переменными резисторами и рассчитаны максимум на несколько десятков циклов регулировки.
Потенциометр
Переменные резисторы рассчитаны на большое количество циклов регулировки, которое может достигать сотен тысяч раз. Поэтому переменные резисторы более устойчивы к износу, чем триммеры. Однако следует соблюдать осторожность, поскольку переменный резистор может выйти из строя, если превышено гарантированное количество циклов регулировки.
Конечно, переменный резистор никогда не заменит триммер, и если это правило будет нарушено, вы можете поплатиться низкой надежностью создаваемого устройства.
Переменные резисторы используются в приложениях, где регулировка определяется назначением устройства, например, регулировка громкости в акустической системе или регулировка температуры домашней акустики. В электрогитаре переменный резистор можно встретить в виде потенциометра.
Переменные резисторы типа SP-1
Переменные резисторы типа SP-1 оснащены клеммой на крышке, которая подключается к общей клемме, а крышка служит в качестве электрического экрана. Переменные резисторы SP3-28a не имеют защитной крышки, защитой будет служить корпус устройства, в котором будет установлен резистор.
Хотя внутри резисторы похожи, внешне они выглядят по-разному. Переменный резистор имеет массивную металлическую или пластиковую ручку, соединенную с ползунком, а триммерный резистор регулируется отверткой, которая вставляется в специальное гнездо в механизме регулировки, соединенном с круглым ползунком.
На схемах переменные резисторы легко узнаваемы на схематических диаграммах, они изображаются как неподвижный резистор, но с регулировочной ветвью в виде стрелки, которая символизирует подвижный контакт потенциометра или реостата, в зависимости от схемы элемента. Буква R на схеме обозначает переменный резистор точно так же, как и постоянный резистор, разница лишь в графическом изображении элемента.
В цепи реостата резистор, пересеченный под углом стрелкой, указывает на то, что задействованы только два контакта – регулирующий контакт и один из крайних контактов. Напротив, регулирующий резистор показан без стрелки, а регулирующий контакт обозначен тонкой полоской.
Переменные резисторы, сочетающие в себе функции потенциометра и переключателя
Переменные резисторы иногда сочетают в себе функцию потенциометра и переключателя. Это полезно, когда переменный резистор используется в качестве регулятора громкости, например, в портативном радиоприемнике, где поворот ручки сначала включает его, а затем сразу регулирует громкость.
Встроенный выключатель электрически не связан с цепью резистора, но находится в том же корпусе, что и элемент переменного сопротивления с подвижным контактом. Примерами переменных резисторов со встроенным переключателем являются отечественные СП3-3бМ или китайские 24S1.
Резистор регулировки счетчика
Переменные резисторы включают удвоить или даже увеличить в четыре разаПоворотом одной ручки можно одновременно сбросить два или четыре электрически или функционально независимых контура. Например, управление стереобалансом удобно реализовать таким образом. В эквалайзерах используется до двух десятков двойных резисторов.
На схемах двойные (четверные) резисторы отличаются обозначением и графическим изображением: пунктирная линия указывает на соединение механически подвижных контактов.
Неусадочные триммеры типа SP4-1
Сегодня на рынке представлено множество типов подстроечных и переменных резисторов. К ним относятся стационарные триммеры например, SP4-1в эпоксидной оболочке и предназначены для военного оборудования и типы SP3-16b для вертикального монтажа на доске и т.д.
маленькие триммеры
При производстве бытовой техники на платы припаиваются небольшие подстроечные резисторы, мощность которых, кстати, может достигать 0,5 Вт. Некоторые из них, такие как. SP3-19aМеталлокерамический слой используется в качестве резистивного слоя.
Триммеры на основе лаковой пленки
Существуют также очень простые резисторы на основе лаковой пленки, такие как SP3-38 Они имеют открытый корпус, восприимчивы к влаге и пыли и имеют максимальную мощность 0,25 Вт. Такие резисторы настраиваются с помощью диэлектрической отвертки, чтобы избежать случайного короткого замыкания. Такие простые резисторы часто встречаются в бытовой электронике, например, в блоках питания мониторов.
Резистор R-16N2
Некоторые триммеры имеют герметичный корпус резистора, напр. R-16N2Их можно регулировать с помощью специальной отвертки, и они более надежны, поскольку на дорожке резистора нет пыли или конденсата.
Мощные 3-ваттные резисторы типа SP5-50MA
Мощные трехваттные резисторы тип SP5-50MA имеют вентиляционные отверстия в корпусе, проводник намотан в виде тороида, а контактный ползунок перемещается при повороте ручки отверткой.
Высоковольтные триммеры
Вы все еще можете найти высоковольтные триммеры в некоторых ЭЛТ-телевизорах, таких как HP1-9AРегулятор напряжения имеет сопротивление 68 МОм и мощность 4 Вт. По сути, это набор металлокерамических резисторов в одном корпусе, и типичное рабочее напряжение для этого резистора составляет 8,5 кВ, а максимальное – 15 кВ. Сегодня подобные резисторы встроены в TDC.
Смещение переменных резисторов
В аналоговом аудиооборудовании можно найти следующее переменные резисторы ползункового или скользящего типа, например, SP3-23aкоторые отвечают за регулировку громкости, тембра, баланса и т.д. Это резисторы линейного типа, которые также могут быть продублированы, напр. SP3-23b.
Электронный потенциометр
Многооборотные резисторы часто встречаются в электронных устройствах, измерительных приборах и т.д. Их механизм позволяет точно регулировать сопротивление, а количество витков измеряется десятками. Червячная передача обеспечивает медленное вращение и плавное скольжение скользящего контакта по дорожке сопротивления, поэтому контуры могут быть отрегулированы очень и очень точно.
Многооборотный резистор типа SP5-2VB
Например, настроенный многооборотный резистор SP5-2VB точно регулируется с помощью червячной передачи внутри корпуса, и требуется 40 оборотов отвертки, чтобы пройти весь путь резистора. Резисторы этого типа выпускаются в различных исполнениях от 0,125 до 1 Вт и рассчитаны на 100-200 циклов регулировки.
Потенциометры в музыкальной технике
Все типы переменных резисторов широко используются в качестве потенциометров в различных устройствах, начиная от бытовых приборов, таких как обогреватели, водонагреватели и колонки, и заканчивая музыкальными инструментами, такими как электрогитары и синтезаторы. Резисторы можно найти практически на всех типах печатных плат, от телевизоров до цифровых осциллографов и оборонного оборудования.
Если вам понравилась эта статья, не стесняйтесь поделиться ею в социальных сетях. Это поможет нашему сайту сильно вырасти!
Под ним находится основание, на поверхности которого находится проводящая дорожка. Когда палец или другой предмет касается мембраны, полоска соприкасается с дорожкой. В результате на контактах ленты появляется напряжение. Это зависит от того, где полоса соприкасается с рельсом. Схема такая же, как и первая схема на странице для потенциометра.
Потенциометр
Потенциометры – это, по сути, делители напряжения. Это метод разделения заданного напряжения на меньшие значения. Согласно схеме, потенциометр (серый) имеет три точки подключения. Средний является переменным (отмечен стрелкой) и находится в контакте с материалом резистора внутри, где-то в одной из точек удлиненного резистора.
Напряжение между переменной точкой и одной из других точек (концы резистора) определяется сопротивлением между ними. Если соединены только две точки, мы имеем дело с переменным резистором или реостатом.
На рисунке изображен потенциометр с цилиндрической ручкой. Круглый пластиковый регулятор громкости в вашей аудиосистеме скрывает один из этих потенциометров. Обратите внимание на три контакта, средний из которых подключен к плавающей точке. На фото показан новый потенциометр. А вот статья о том, как я использовал такое устройство на усилителе, сделанном из банки из-под арахисового масла.
Uout = Uin * R2/(R1+R2) = 5*5000/(5000+5000) = 5*5/10 = 5*1/2 = 2,5 В
Как работает потенциометр?
Традиционный потенциометр имеет вал, на котором расположена ручка для изменения сопротивления, и 3 вывода.
Два крайних штырька соединены с проводящим материалом с фиксированным сопротивлением. На самом деле это фиксированный резистор. Средний вывод потенциометра подключен к скользящему контакту, который скользит по проводящему материалу. При изменении положения скользящего контакта изменяется и сопротивление между средним и крайним выводами потенциометра.
Таким образом, потенциометр может изменять сопротивление между средним контактом и любым крайним контактом от 0 Ом до максимального значения, указанного на корпусе.
Схематически потенциометр можно представить в виде двух фиксированных резисторов:
потенциометры-vse-chto-nuzhno-znat-o-plavnoj-regulirovki-napryazheniya1
Как рассчитать его сопротивление? Эта схема скорее напоминает известную схему так называемого делителя напряжения.
В делителе напряжения крайние выводы резисторов подключены между питанием Vcc и GND. А средний провод от GND создает новое, более низкое напряжение.
Выходное напряжение можно рассчитать по следующей формуле:
Если у нас есть резистор с максимальным сопротивлением 10 кОм и повернуть его ручку в среднее положение, мы получим 2 резистора со значением 5 кОм. Если мы подадим 5 В на вход, то получим напряжение на выходе делителя:
U out = Uin * R2/(R1+R2) = 5*5000/(5000+5000) = 5*5/10 = 5*1/2 = 2,5 В
Выходное напряжение равно половине входного напряжения.
Что произойдет, если мы повернем ручку так, чтобы средний вывод соединился с выводом Vcc?
Uin = Uin*R2/(R1+R2) = 5*10000/(0+10000) = 5*10000/10000 = 5*1 = 5В
Поскольку сопротивление резистора R1 уменьшилось до 0 Ом, а сопротивление R2 увеличилось до 10 кОм, мы получаем максимальное выходное напряжение на выходе.
Что произойдет, если мы повернем ручку до упора в противоположном направлении?
Uin = Uin*R2/(R1+R2) = 5*0/(10000 0) = 5*0 = 0В
В этом случае сопротивление R1 будет иметь максимальное сопротивление 10kΩ, а сопротивление R2 упадет до 0. Фактически, на выходе не будет напряжения.
Для изготовления потенциометра используются различные резистивные материалы: углерод, металлокерамика, проволока, электропроводящий пластик, металлическая фольга.
Основное деление потенциометров следующее:
(a) характер изменения сопротивления:
  • линейный (обозначается буквой А) – изменение сопротивления прямо пропорционально углу поворота скользящего контакта;
  • логарифмический (обозначается B) – изменение сопротивления вначале происходит быстро, затем замедляется;
  • экспоненциальный (символ C) – изменение сопротивления вначале происходит медленно, а затем ускоряется. Обратите внимание, что иногда обозначение типа потенциометра (A, B, C) может отличаться в зависимости от производителя потенциометра, поэтому проверьте это в паспорте соответствующего потенциометра.
б) тип жилья:
– монтажные (для припаивания к плате);
потенциометры
– поворотный стационарный (устанавливается на корпус);
Многооборотный потенциометр – представляет собой потенциометр, в котором полное перемещение заданного значения происходит за заданное число оборотов винта, что значительно повышает точность настройки. Например, поворот потенциометра на 10 кОм на пол-оборота изменит сопротивление на 5000 Ом, что при допуске 10% даст погрешность в 500 Ом. Многооборотный потенциометр с 10 витками и таким же номиналом и допуском даст ошибку всего в 50 Ом, что составляет всего 0,5% от номинала.
Приходилось ли вам когда-нибудь настраивать что-то с помощью ползунков или циферблатов? Регулировка громкости, режима пылесоса, амплитуды эквалайзера?
Приходилось ли вам когда-нибудь настраивать что-то с помощью ползунков или ручек? Громкость аудиосистемы, режим пылесоса, амплитуда эквалайзера? Или вы более продвинутый пользователь, который настраивает параметры печатной платы? В каждом из этих случаев мы имеем дело с потенциометрами.
ПотенциометрПо сути, это делитель напряжения с тремя выводами. Средний контакт – это регулируемый точечный контакт, а два других контакта – контакты сопротивления. Принцип работы устройства заключается в том, что, управляя контрольной точкой, можно влиять на напряжение между ней и одним из выходов.
Принцип работы потенциометра
Если вы используете только один из выходов, вы получите простой переменный резисторПотенциометр можно использовать для настройки различных параметров. В этом режиме потенциометр можно использовать для управления панелью, а триммеры – для калибровки схемы.
Простой потенциометр производит полное перемещение заданного значения за один оборот регулировочного винта. Такие потенциометры дешевы и просты в изготовлении. Однако в некоторых ситуациях их точность не справляется с поставленной задачей. Для этого используются многооборотные потенциометры.
Многооборотный потенциометр – представляет собой резистор, в котором полное перемещение заданного значения происходит за определенное количество оборотов винта, что значительно повышает точность регулировки. Например, если вы повернете ручку потенциометра 10 кОм на пол-оборота, вы измените сопротивление на 5000 Ом, что при допуске 10% даст ошибку в 500 Ом. 10-оборотный многооборотный потенциометр с тем же номиналом и допуском дает погрешность всего 50 Ом, что составляет всего 0,5% от номинала.
Кроме того, с развитием технологий потенциометры эволюционируют: появились цифровые потенциометры, которые представляют собой специальные интегральные схемы. В зависимости от конкретного применения они имеют различные варианты корпуса, проценты допуска, линейно или логарифмически изменяющееся сопротивление. Понимание того, как работает потенциометр, имеет важное значениеМы контактируем с ними каждый день, они повсюду вокруг нас – почти каждое электронное устройство так или иначе содержит этот элемент.
Если у вас возникли трудности с выбором электронных компонентов, обратитесь к нашим менеджерам за консультацией по телефону: 8 800 555-84-55, по электронной почте: info@dip8.ru или через онлайн-консультанта. Специалисты DIP8.ru помогут вам разобраться в каталоге потенциометров и подобрать необходимый компонент по заданным техническим характеристикам.
Обратите внимание! У нас на складе имеются новые модели потенциометров:
2) Переменный контактный резистор для изменения сопротивления
Значение слова “потенциометр”
1. Прибор для измерения электродвижущей силы или электрического напряжения.
2. Прибор, регулирующий электрическое напряжение.
[От латинского potentia – сила и греческого μετρέω – мера].
Источник (печатная версия): Словарь русского языка : в 4 томах. / РАН, Институт лингвистических исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд. – М.: Рус. яз; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
  • Потенциометр – прибор для определения ЭДС и напряжений методом компенсации. Он обнаруживает токи заземления. Примером потенциометра в быту может быть датчик положения дроссельной заслонки или pH-метр.
потенциометр
1) прибор для определения ЭМП, напряжения с использованием метода компенсации
2) резистор, который имеет плавающий контакт, чтобы его сопротивление можно было изменять
Совместное создание лучших карт слов
Меня зовут Lampbot, я – компьютерная программа, которая поможет вам создать карту Word. Я отлично разбираюсь в математике, но пока не очень хорошо понимаю, как устроен ваш мир. Пожалуйста, помогите мне разобраться!
Вопрос: окислитель – Является ли он нейтральным, положительным или отрицательным?
Синонимы для “потенциометр
Предложения со словом “потенциометр
  • Например, потенциометр управляет движением рукоятки так же, как и движением инструмента – быстро и точно.
Концепции со словом “потенциометр”
Опубликовать комментарий
Читать далее
Предложения со словом “потенциометр&raquo
Как потенциометр управляет движением пера, он может управлять движением инструмента – быстро и точно.
Телекоммуникационная компания имела необходимый опыт в области коммуникационной техники, а также собственное производство потенциометры, резисторы, конденсаторы и устройства обратной связи.
Вы создадите программу для ручного управления сервоприводом, используя потенциометри в качестве домашнего задания создать автоматическую систему управления шлагбаумом.
