Первичные источники энергии – это те, которые сами вырабатывают электричество, путем преобразования других видов энергии, химических реакций или иным способом.
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Первичные источники энергии – это те, которые путем преобразования других форм энергии, химических или других реакций сами производят электричество.
Примерами могут служить различные типы электростанций (гидравлические, тепловые или ядерные), химические источники (гальванические батареи, аккумуляторы, топливные элементы), автономные электростанции (бензиновые и дизельные генераторы, ветряные и солнечные электростанции).
- Трансформаторные преобразователи переменного тока;
- выпрямители;
- инверторы.
Часто понятия первичных и вторичных источников размыты и относительны. Домашняя электросеть является основным источником питания для бытовой техники, поскольку большинство приборов имеют собственный блок питания, преобразующий напряжение сети в необходимые значения.
В большинстве случаев бытовые и промышленные приборы требуют источников постоянного или переменного напряжения для питания своих внутренних цепей. В качестве вторичного источника питания используется внешний или внутренний источник питания, который преобразует входное напряжение 220 или 380 В в необходимые значения.
До недавнего времени источники питания были основаны на трансформаторах переменного тока, выпрямителях, фильтрах и стабилизаторах. Эти устройства были большими, тяжелыми и неэффективными.
Достижения в области электроники позволили разработать устройства, которые также используют трансформаторное преобразование, но работают с косвенным преобразованием входного переменного напряжения в постоянное, а затем обратно в переменное, но на гораздо более высокой частоте.
Такой подход позволил в несколько раз уменьшить размер, вес и стоимость вторичных источников.
Отдельная категория источников питания вообще не использует трансформаторы и работает по другому принципу преобразования напряжения. К сожалению, большинство из них имеют гальваническое соединение между внутренними цепями и электросетью, что не всегда соответствует требованиям электробезопасности.
В бытовой технике маломощные линейные ИС используются для питания плат управления стиральных машин, микроволновых печей и отопительных котлов.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Как упоминалось выше, первичные источники питания включают устройства, преобразующие различные виды энергии в электричество. Это может быть химическая энергия, механическая энергия, световая энергия, тепловая энергия и энергия атомного распада.
- Гидроэлектростанции – преобразуют гравитационную энергию воды в электрическую энергию;
- Химические источники энергии (батареи, топливные элементы и гальванические элементы) – преобразуют химическую энергию в электрическую
- Дизельные генераторы – преобразуют химическую энергию сначала в механическую, а затем в электрическую;
- Солнечные панели – преобразуют энергию солнечного света в электричество на основе физического закона фотоэлектрического эффекта;
- Ветрогенераторы – преобразуют кинетическую энергию молекул воздуха;
- Термоэлектрические преобразователи – преобразуют тепловую энергию в электрическую.
Химические источники обычно используются в маломощном оборудовании и в качестве резервных источников. Работа топливных элементов основана на электрическом окислении топлива. В термоэлектрических устройствах электрический потенциал генерируется за счет разницы температур.
Принципиальная схема линейного источника питания
Типы источников питания
В электротехнике источник питания – это устройство, преобразующее электрическую энергию в электрическое напряжение, ток и частоту, необходимые для подключенного электрического устройства. Он преобразует переменный ток в постоянный и питает различные электронные устройства (компьютер, телевизор, принтер, маршрутизатор и т.д.). Существует два различных типа источников питания: источник напряжения (обеспечивает постоянное напряжение) и источник тока (обеспечивает постоянный ток).
Источники питания для электронных устройств можно разделить на линейные и импульсные:
- Линейные источники питания, в которых согласующим элементом является трансформатор (существуют также бестрансформаторные линейные источники питания);
- Источники питания с коммутационным режимом, использующие различные типы электронных схем (преобразователи напряжения);
Линейные имеют относительно простую конструкцию, которая может усложняться по мере увеличения тока, который они должны питать, но их регулировка напряжения не очень эффективна.
Источник питания является неотъемлемой частью многих устройств. Вот несколько основных типов:
- Переключаемые источники питания. Сегодня большинство источников питания выпускаются в виде импульсных источников питания. Их преимущество в том, что они имеют преимущественно меньший вес. Когда твердотельные компоненты управления и питания еще не были доступны, использовались более тяжелые и прочные трансформаторные источники питания, чтобы сделать импульсные источники питания недорогими в разработке.
- Блок питания компьютера. Компьютеры содержат импульсный источник питания, который преобразует низкое напряжение переменного тока из распределительной сети (230 В, 50 Гц) в низкое напряжение, используемое электрическими цепями компьютера (3,3 В, 5 В и 12 В постоянного тока).
- Источник питания переменного тока. Это небольшой импульсный источник питания, по форме и размеру похожий на стандартную электрическую вилку (например. зарядное устройство для мобильного телефона), используемое в сети 230 В, которое обеспечивает небольшое напряжение, необходимое для конкретного электрического или электронного устройства. Сетевые адаптеры обычно используются с приборами и оборудованием, которые не имеют собственного внутреннего источника питания.
- Сварочный источник питания. Источники сварочного тока подают высокий ток (обычно сотни ампер) для локального расплавления металла и, таким образом, обеспечения соединения. В прошлом использовались так называемые сварочные трансформаторы (со специальными электромагнитными трансформаторами, рассчитанными на высокие сварочные токи), но сейчас применяются более современные сварочные инверторы с электронным управлением.
Внутреннее сопротивление источника питания
Идеальный источник питания, как источник напряжения, всегда выдает одно и то же напряжение независимо от подключенной нагрузки (т.е. напряжение источника питания постоянно для разных потребляемых токов).
Однако идеального источника питания не существует, поскольку внутреннее сопротивление реального источника питания ограничивает максимальный ток, который может протекать через электрическую цепь.
Реальный источник питания может использовать стабилизатор напряжения для обеспечения стабильного выходного напряжения, которое обеспечивается падением напряжения (разница между входным напряжением и выходным напряжением стабилизатора). Пример – импульсный регулятор напряжения
В целом, источники питания различаются по качеству выходного напряжения:
- Стабилизированные источники питания, напряжение которых поддерживается постоянным независимо от колебаний тока,
- Нестабилизированные источники питания, в которых выходное напряжение может изменяться в ответ на колебания тока.
Линейные источники питания на основе трансформаторов
Классические линейные источники питания состоят из следующих компонентов: трансформатора, выпрямителя, фильтра и стабилизатора напряжения.
Трансформатор сначала преобразует сетевое напряжение в пониженное и обеспечивает гальваническую развязку. Схема, преобразующая переменный ток в пульсирующий постоянный, называется выпрямителем (для выпрямления используются диодные мосты), затем фильтр с конденсаторами и индукторами уменьшает пульсации. Подробнее о фильтрах – Фильтры источников питания.
Регулирование или стабилизация напряжения до определенного значения достигается с помощью так называемого стабилизатора напряжения, в конструкции которого используются транзисторы.
Транзистор в схеме действует как регулируемый резистор. На выходе этого каскада находится второй каскад фильтра для достижения большей стабильности пульсаций (хотя это не обязательно, все зависит от требований к конструкции), это может быть обычный конденсатор.
Среди источников питания есть такие, в которых мощность, подаваемая на нагрузку, регулируется тиристорами для обеспечения необходимого напряжения и мощности нагрузки.
Немецкий лабораторный источник питания
Современные линейные источники питания
Стабилизация напряжения в основном типе линейных источников питания достигается путем подключения специального элемента параллельно цепи, питающейся от нестабилизированного источника более высокого напряжения, через подходящий резистор, вольт-амперные характеристики которого показывают резкое увеличение тока при требуемом напряжении. Таким элементом является диод Зинера, который работает в широком диапазоне пороговых напряжений.
Недостатками источника питания с диодом Зенера являются относительно низкая стабильность выходного напряжения, относительно небольшой диапазон тока и особенно низкий КПД, поскольку электрическая энергия преобразуется в тепло в последовательном резисторе и в самом стабилизаторе.
Современные линейные источники (обычно в виде интегральной схемы) используют элемент с переменным импедансом (транзистор в линейном режиме), который регулируется обратной связью на основе разницы между выходным напряжением и постоянным напряжением от внутреннего опорного напряжения (на основе диодной схемы, но с небольшим потреблением постоянного тока).
Типичными представителями линейных источников являются ИС типа 78xx (например, 7805 – источник напряжения 5 В) и их производные.
Недостатком таких линейных источников питания является их низкая эффективность (а поскольку рассеиваемая в ИС мощность изменяется с выделением тепла и необходимостью охлаждения), особенно при большой разнице между входным и выходным напряжением и больших токах. Недостатком также иногда является то, что выходное напряжение всегда ниже входного.
Преимуществами являются их низкая цена, малые размеры, простота использования и отсутствие помех извне и из цепи питания.
Встроенный источник питания в электротехнической лаборатории
Источники питания с коммутируемым режимом
В импульсных источниках питания используется полевой транзистор, который периодически закрывается на относительно высокой частоте (десятки кГц и более) для увеличения входного напряжения цепи, состоящей из индуктора, конденсатора и диода. При правильном сочетании этих компонентов можно достичь более низких и более высоких напряжений.
Другим типом импульсного источника питания является источник с трансформатором и последующим диодным выпрямителем, который использует выгодные свойства (меньший размер трансформатора при больших токах, меньшие магнитные потери) современных магнитных материалов (феррит) на высоких частотах. Изменяя частоту, можно изменять выходное напряжение.
Поэтому такой источник питания содержит схему (обычно в виде интегральной схемы), которая обеспечивает изменение частоты на основе обратной связи по выходному напряжению для обеспечения стабильного выходного напряжения при различных нагрузках.
Поскольку импульсные источники питания работают с прямоугольными напряжениями и токами, они излучают электромагнитные волны в широком диапазоне частот. Поэтому при их разработке и использовании необходимо соблюдать принципы электромагнитной совместимости (ЭМС).
Лабораторное оборудование
В мастерской или лаборатории прецизионный источник питания используется для измерений, тестирования и поиска неисправностей. Эти лабораторные источники питания преобразуют, выпрямляют и регулируют выходные напряжения и токи таким образом, чтобы измерения можно было проводить без повреждения тестируемых компонентов.
Как уже упоминалось, первичные источники включают устройства, преобразующие различные виды энергии в электричество. Это может быть химическая энергия, механическая энергия, световая энергия, тепловая энергия и энергия атомного распада.
Основы электроакустики
Во многих книгах источники питания для бытовой техники упоминаются вскользь или их существование подразумевается. Что мы делаем первым делом, когда покупаем новый проигрыватель, радиоприемник, телевизор или фотоаппарат? Прежде всего, мы должны разобраться с их источниками энергии. Если они являются автономными, необходимо вставить батарейки в устройство, соблюдая полярность, и только после этого включить его. Если устройство работает от аккумулятора, его необходимо сначала зарядить (и, возможно, отформатировать), а затем подключить к сети. А если ваше устройство работает от сети, то перед тем, как подключить сетевой кабель и включить устройство, следует убедиться, что переключатель сетевого напряжения находится в правильном положении. Короче говоря, блок питания – это первое, с чем мы сталкиваемся! Все домашние аудио- и видеоустройства требуют питания. Так же как не изобретен вечный двигатель, еще не изобретено электронное устройство, способное усиливать электрические сигналы без питания входящих в их состав транзисторов и интегральных схем, известных как активные устройства. Это истина, которую должен знать каждый пользователь аудио- и видеооборудования.
В зависимости от типа источника питания, такие устройства в настоящее время можно разделить на три категории:
- 1 Устройства с автономным питанием;
- 2 Смешанные силовые агрегаты;
- 3 Устройства с питанием от сети.
Устройства с автономным питанием обычно питаются от гальванических элементов и батарей. Батарея – это несколько гальванических элементов, соединенных последовательно (реже параллельно или смешанно). Также широко используются аккумуляторы и аккумуляторные батареи, которые заряжаются специальными зарядными устройствами от сети и затем используются для питания аудио- и видеоаппаратуры. Как правило, батареи используются в небольших маломощных устройствах, таких как проигрыватели (ленточные и дисковые), радиоприемники и магнитофоны низкого класса.
Комбинированное питание, пожалуй, самое удобное. Предполагается, что данное устройство может питаться как от батарей, так и от сети переменного тока. Некоторые устройства также могут питаться от бортовой сети – например, автомобили (с помощью штекера, вставленного в гнездо прикуривателя). Для питания от сети используются специальные вторичные источники питания – блоки питания переменного тока. Они могут быть встроены в корпус питаемых устройств или выполнены в виде отдельных устройств.
Адаптер переменного тока обычно используется для стационарных устройств, потребляющих приличное количество тока – обычно от десятка до нескольких ватт. Такие устройства редко переносят с места на место и почти никогда не используют для отдыха на природе.
Различают первичные и вторичные источники питания.
Батареи Топливные элементы Окислительно-восстановительные элементы
Фотоэлектрические преобразователи (солнечные панели) Термоэлектрические преобразователи Электромеханические источники энергии МГД-генератор
Радиоизотопные источники энергии
Трансформаторы напряжения и тока и автотрансформаторы Вибрационные преобразователи Импульсные преобразователи
Стабилизаторы тока и напряжения
Основные источники энергии – Преобразователи для преобразования различных видов энергии в электрическую. Например: гидроэлектростанция (потенциальная гравитационная энергия воды преобразуется в электрическую энергию), химические источники энергии (ХИЭ), аккумуляторы, топливные элементы (химическая энергия преобразуется в электрическую), дизель-генераторная установка – ДГУ (химическая энергия преобразуется в механическую, а затем в электрическую), ветрогенератор (кинетическая энергия молекул воздуха преобразуется в электрическую) и т.д. В энергетической отрасли основные источники питания могут включать в себя аккумуляторные батареи, дизельные/газовые генераторы, электростанции, ИБП, работающие в автономном режиме, и т.д. Примером может служить аккумулятор, который преобразует химическую энергию в электрическую. Вторичные источники сами не вырабатывают электроэнергию, а лишь преобразуют ее для обеспечения необходимых параметров (напряжение, ток, пульсации напряжения и т.д.). Устройство, предназначенное для подачи электрической энергии на электрический прибор при соблюдении его параметров: напряжения, тока и т.д. путем преобразования энергии от других источников питания. Источник питания может быть встроен в общую схему (обычно в простых устройствах; или там, где даже небольшое падение напряжения на проводах питания недопустимо – например, материнская плата компьютера имеет встроенные преобразователи напряжения для питания процессора), выполнен в виде модуля (источник питания), или может быть источником питания (источник питания).
16.01.2012 10:41 |
Электропитание. Типы источников питания
16.01.2012 10:41 |
Источник питания. Тип источника питания.
Источник питания (PS) – Электронное устройство, предназначенное для подачи электрической энергии к различным устройствам (нагрузкам, потребителям).
Основными типами источников питания являются
Первичные источники питания – Преобразователи различных видов энергии в электрическую.
Например: гидроэлектростанция (потенциальная гравитационная энергия воды преобразуется в электрическую энергию), химические источники энергии (ХИЭ), батареи, топливные элементы (химическая энергия преобразуется в электрическую), дизель-генератор (химическая энергия преобразуется в механическую, а затем в электрическую), ветрогенератор (кинетическая энергия молекул воздуха преобразуется в электрическую) и т.д.
В энергетической отрасли основными источниками питания являются аккумуляторные батареи, генераторы на дизельном и газовом топливе, электростанции, автономные ИБП и т.д.
Вторичный ИБП – не производят электричество, а служат только для его преобразования и подачи требуемого напряжения, частоты, пульсации напряжения и т.д.
В электроэнергетике в качестве вторичных источников энергии рассматриваются стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания, преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы и т.д.
источники средней мощности (от 10 до 100 Вт);
Исследовательская работа на тему “Общая классификация источников питания”.
М.Л. Ассонова, С.В. Ильина, Пензенский государственный университет, [email protected], Пенза, Россия
Аннотация: В статье представлены разновидности источников питания и их классификация, после чего сделаны выводы.
Ключевые слова: источник питания; первичный источник питания; вторичный источник питания.
Практически все радиоэлектронное оборудование (РЭО) нуждается в одном или нескольких источниках питания. Многие компании исследуют первичные и вторичные источники питания, производят их в значительных количествах и поставляют на рынок. В настоящее время обычно не составляет труда приобрести необходимый источник питания. В то же время, проектирование конкретного радиоустройства часто предполагает разработку собственного источника питания.
Источник питания (ИП) – это электронное устройство, предназначенное для подачи электрической энергии к различным устройствам (часто называемым нагрузками или потребителями).
Все источники питания можно разделить на две группы: основные источники питания и вспомогательные источники питания. CEA может содержать источники питания группы 1 и группы 2 или источники питания группы 1 и группы 2 одновременно.
Первичные источники питания – это преобразователи различных видов энергии в электричество.
К первичным ИС в первую очередь относятся: гидроэлектростанции – ГЭС (потенциальная гравитационная энергия воды преобразуется в электроэнергию);
Химические источники энергии (ХИЭ);
Топливные элементы (химическая энергия преобразуется в электричество);
Дизельные генераторные установки (химическая энергия преобразуется в механическую, а затем в электрическую);
Ветрогенератор (кинетическая энергия молекул воздуха преобразуется в электричество) и т.д.
В секторе силовой электроники основным источником энергии могут быть генераторы, работающие на природном газе и дизельном топливе:
Генераторные установки, работающие на дизельном, газовом или бензиновом топливе;
Автономные системы ИБП и т.д.
Вторичный ИБП – это устройство, предназначенное для обеспечения электроприбора электрической энергией, соответствующей его параметрам: напряжению, току и т.д., путем преобразования энергии от других источников питания.
В электроэнергетике вторичные источники энергии могут включать [Андреев, 2007b; Трифоненко, 2012]:
■ источники бесперебойного питания;
выпрямители и т.д.
Вторичные источники энергии можно классифицировать по следующим параметрам [Вересов, 1983; Андреев, 2008; Меркулиев, 2013; Ефимов, 2001]:
1) по типу входного напряжения:
LCEP питается от сети переменного тока;
■ источники питания, работающие от сетевого напряжения.
1.1) ПЭАС с питанием от переменного тока подразделяются на:
(a) трансформаторные источники питания, в которых на вход подается переменное напряжение, которое преобразуется с помощью низкочастотного трансформатора (50-60 Гц) в одно или несколько переменных напряжений, а на выходе получается одно или несколько постоянных напряжений;
(b) бестрансформаторные источники питания, в которых на вход подается переменное напряжение, на входе не применяется низкочастотный трансформатор, но применяется преобразование промежуточной частоты, а на выходе подается одно или несколько постоянных напряжений [Андреев, 2005b; Бройтилов, 2010; Горячев, 2010].
1.2) DCE, питающиеся от сети постоянного тока, делятся на:
(a) DCE с гальванической связью входа и выхода;
(b) источники питания без гальванической связи входа и выхода, в которых на вход подается постоянное напряжение, используется косвенное преобразование частоты [Бростилова, 2013; Горячев, 2013b; Сивагина, 2012], а на выход подается одно или несколько постоянных напряжений.
2) В соответствии с типом выходного напряжения:
ВЭП с выходом переменного тока (однофазные и многофазные);
Видеомагнитофоны с выходом постоянного тока;
Комбинированные ВЭПИ – с выходом переменного и постоянного тока.
3) По выходной мощности:
Микроисточники питания с выходной мощностью до 1 Вт;
Небольшие источники питания (от 1 до 10 Вт);
Средняя мощность (от 10 до 100 Вт);
Высокая мощность (от 100 Вт до 1000 Вт);
Высокая мощность (> 1000 Вт).
4) Номинальное выходное напряжение:
Средний (от 100 Вт до 1000 Вт);
Высокий (выше 1 000 В).
5) В зависимости от степени постоянства выходного напряжения:
6) В зависимости от количества выходов напряжения питания:
Одноканальный АДУ с одним выходом;
Многоканальный, имеющий два или более выходов напряжения питания.
Следует отметить, что вторичные источники энергии (вторичные элементы) также принято называть аккумуляторами, хотя деление ХИТ на первичные и вторичные является условным (аккумуляторы могут использоваться и для одиночного разряда) [Андреев, 2013; Горячев, 2013а].
В данной статье рассмотрен ряд современных источников электроэнергии для РЭА и дана их классификация. Следует отметить, что современные реакторы ВВЭР содержат множество вспомогательных устройств, таких как системы диагностики [Бростилов, 2012], регуляторы температуры энергоблоков [Бростилова, 2013; Андреев, 2005а; Гарькина, 2009] и др. В свою очередь, при проектировании источников питания используются современные автоматизированные средства и методы [Андреев, 2007а; Андреев, 2009], что позволило конструкторам значительно уменьшить размеры и вес источников питания. Дальнейший прогресс в исследуемой области намечается в направлении развития и совершенствования синхронных источников питания.
[Андреев, 2005a] Андреев П.Г. / Моделирование реконструкции системы детектирования радиоволн. / streszczenie pracy doktorskiej: – Penza: ПГУ, 2005 – 22 с.
[Andreev, 2005b] Andreev P.G. / Modelowanie redeflektorów systemów detekcji wiązek radiowych. / Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: – Пенза: 2005 – 249 с.
[Андреев, 2007а] Андреев, П.Г. Применение систем автоматизированного проектирования при проектировании радиоэлектронных средств / П.Г. Андреев, Х.А. Талибов, П.М. Осипов // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. 2007. Т. 1. С. 146-148.
[Андреев, 2007b] Андреев, П.Г. Przetworniki analogowo-cyfrowe w procesie edukacyjnym / П.Г. Андреев, И.Ю. Наумова, И.Ю. // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2007. Т. 1. С. 67-69.
[Андреев, 2008] Андреев, П.Г. Методы оценки технологичности конструкции РЭС / П.Г. Андреев, Н.К. Юрков, В.Я. Баннов // Тр. Международного симпозиума “Надежность и качество”. 2008. Т. 2. С. 129-131.
[Андреев, 2009] Андреев, П.Г. Микропроцессорные системы в учебном процессе / П.Г. Андреев, И.Ю. Кузнецов. Наумова, Н.К. Юрков, Н.В. Горячев, И.Д. Граб, А.В. Лысенко // Труды Международного симпозиума “Надежность и качество”. 2009. Т. 1. С. 161-164 [Андреев, 2010] Андреев П. Г. Основы проектирования электронных средств: учебное пособие/ П. Г. Андреев, И. Ю. Кузнецов. Наумова // Пенза: Изд-во ПГУ, 2010.
[Андреев, 2013] Андреев П.Г. Математическая модель распространения электромагнитных волн в помещении / П.Г. Андреев, А.Н. Якимов // Радиопромышленность. 2013. № 2. С. 74-82.
[Бростилов, 2010] Бростилов, С.А.. Волоконно-оптический датчик давления на основе туннельного эффекта / С.А. Бростилов, Т.И. Мурашкина, Т.Ю. Бростилова // Труды высших учебных заведений. Поволжье. Технические науки. – 2010. – № 4. -С. 106-117.
[Бростилов, 2012] Бростилов С.А. Распространение света в изогнутом многомодовом оптическом волноводе / С.А. Бростилов, С.И. Торгашин, Н.К. Юрков // Известия высших учебных заведений. Поволжье. Технические науки. – 2012. -№ 1. – С. 141-150.
[Бростилова, 2013] Бростилова Т.Ю. Волоконно-оптический датчик деформации / Т.Ю. Кузнецова. Бростилова, С.А. Бростилов, Т.И. Мурашкина // Надежность и качество сложных систем . 2013. № 1. С. 93-99.
[Вересов, 1983] Вересов Г.П. Электропитание основной радиоэлектронной аппаратуры – М.: Радио и связь, 1983.
[Гарькина, 2009] Гарькина И.А. Методология систем, идентификация систем и теория управления: промышленные и аэрокосмические приложения / И.А. Гарькина, А.М. Данилов, Е.В. Лапшин, Н.К. Юрков // Известия высших учебных заведений. Поволжье. Технические науки. 2009. № 1. С. 3-11.
[Горячев, 2010] Горячев Н.В. Индикатор обрыва предохранителя как компонент базовой диагностики неисправностей REA / N.V. Горячев, Н.К. Юрков // Тр.
Международный симпозиум “Надежность и качество”. 2010. Т. 2. С. 78-79.
[Горячев, 2013a] Горячев Н.В. Автоматический выбор системы охлаждения для термонагруженных компонентов радиоэлектронных средств / Н.В. Горячев, И.Д. Граб, К.С. Петелин, В.А. Трусов, И.И. Кочегаров, Н.К. Юрков // Прикаспийский журнал: Менеджмент и высокие технологии. 2013. № 4. С. 136-143.
[Горячев, 2013b] Горячев Н.В. Совершенствование тепловой модели переменного блока исследуемого объекта / Н.В. Горячев, И.Д. Граб, Н.К. Юрков // Труды Международного симпозиума по надежности и качеству. 2013. Т. 1. С. 169-171.
[Ефимов, 2001] Ефимов И.П. Источники энергии. Ульяновский государственный технический университет: Ульяновск 2001 :[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://venec.ulstu.rU/lib/2002/l/Efimov_2.pdf
[Меркулиев, 2013] Меркулиев А.Ю. Системы охлаждения полупроводниковых электрорадиографических изделий / А.Ю. Кудрявцев, А.А. Кудрявцев и др. Меркулиев, Н.В. Горячев, Н.К. Юрков // Молодой ученый. – 2013. – №11. – С. 143-145.
[Сивагина, 2012] Сивагина, Ю.А.. Обзор современных симплексных ретрансляторов радиосигналов / Ю.А. Сивагина, И.Д. Граб, Н.В. Горячев, Н.К. Юрков // Труды Международного симпозиума по надежности и качеству. 2012. Т. 1. С. 74-76.
[Трифоненко, 2012] Трифоненко И.М. Обзор систем сквозного проектирования печатных плат для радиоэлектронных средств / И.М. Трифоненко, Н.В. Горячев, И.И. Кочегаров, Н.К. Юрков // Труды Международного симпозиума по надежности и качеству. 2012. Т. 1. С. 396-399.
Читайте далее:- Топливные элементы/.
- Стабилизатор – это стабилизатор. Что такое стабилизатор?.
- Выпрямитель тока: переменный ток в постоянный, схема выпрямителя тока.
- УКВ – это. Что такое ГФЧ?.
- Международная электротехническая комиссия (IEC, CEI); Школа для инженеров-электриков: электротехника и электроника.
- С низким пусковым током: корректоры коэффициента мощности от STM.
