«Опасность! Электрическое поле! Без защитного оборудования доступ запрещен“Знак предупреждения об опасном электрическом поле, устанавливаемый на открытых распределительных устройствах с U выше 330 кВ на высоте 1,8 м у ограждения участков с U выше 15 кВ на метр. Информирует обслуживающий персонал о высокой вероятности возникновения опасного электрического поля и запрещает передвижение в рабочей зоне без средств индивидуальной защиты.
Плакаты и знаки по электробезопасности, используемые в электроустановках
Использование плакатов и других предупреждений по технике безопасности в пределах установки обосновано необходимостью запретить, проинформировать или проинструктировать о конкретных действиях при работе на распределительном устройстве для обеспечения безопасности обслуживающего персонала.
По характеру использования информационные знаки бывают двух типов:
- как переносные знаки;
- Постоянные или фиксированные знаки.
Они используются для предотвращения переключения (включения и выключения) аппаратуры, чтобы по ошибке не подать напряжение на электрооборудование. Надписи сделаны красными буквами на белом фоне и с красной рамкой, или наоборот, белыми буквами на красном фоне.
Классификация продукции
Плакаты и знаки предупреждают об опасности приближения к оборудованию под напряжением. Плакаты по технике безопасности также могут обозначать рабочую зону.
По типу применения плакаты по электробезопасности делятся на переносные и стационарные (фиксированные).
Классификация плакатов и вывесок:
- Запрещено,
- Предупреждение,
- Предупреждение,
- Подсказка.
Запретить
Они используются для предотвращения переключения (включения или выключения) устройств, чтобы по ошибке не подать напряжение на электрооборудование. Надпись выполнена красными буквами на белом фоне с красной каймой или, наоборот, белыми буквами на красном фоне.
Размеры прямоугольных плакатов (ширина x высота): 200 x 100 или 100 x 50 мм.
запретительные плакаты
Плакаты запрета .
Плакаты предназначены для предупреждения о недопустимости приближения на опасное для жизни расстояние к токоведущим частям или компонентам. Знаки должны использоваться на электроустановках до и выше 1000 вольт.
Они наносятся красными буквами на белом фоне с красной рамкой или желтым треугольником с черной рамкой и молнией, либо наносятся на опоры, барьеры или панели черной краской.
Размеры прямоугольных вывесок: 300×150. Размеры сторон треугольника обычно составляют 300х300х300, но если знак используется в помещении или размещается на оборудовании, размеры сторон могут быть 25, 40, 50, 80, 100, 150 мм.
Предупреждающие знаки
Они используются для обозначения рабочих мест и для безопасного подхода к рабочему месту. Надписи и рамки выполнены в синем и белом цветах.
Размеры квадратных знаков: 100×100 или 250×250 мм, 200×200 и 80×80 мм.
Показания
Указывает на то, что определенная часть установки заземлена и на электрооборудование не может быть подано напряжение, а также указывает на положение различных предметов и оборудования. Имеется только одна индикаторная табличка со словом “ЗЕМЛЯНЕ” на синем фоне. Размеры плаката: 200×100 или 100×50 мм Ширина белой границы должна составлять 5-13 мм.
Индикаторный знак
Одним из видов линий электропередачи являются кабельные линии. Помимо воздушных линий электропередач, наиболее распространены электрические сети, выполненные с помощью кабельных линий. [Подробнее!]
Бесперебойная работа потребителей электроэнергии во многом зависит от надежности ее передачи по электрическим сетям. К сожалению, в настоящее время большая часть электросетевого комплекса бывшего Советского Союза нуждается в реконструкции и принятии ряда мер для повышения надежности. [Подробнее!]
Во время эксплуатации воздушных линий при определенных погодных условиях могут возникать так называемые вибрации проводов. Вибрация проволоки – это колебательный процесс, который характеризуется высокой частотой и низкой амплитудой. Частота вибрации проволоки обычно находится в диапазоне от 3 до 150 Гц, а амплитуда вибрации приблизительно равна диаметру проволоки. [Подробнее!]
Защита воздушных линий от пляски на линии
Колебания – это колебания проводов воздушных линий с высокой амплитудой и низкой частотой. Амплитуда колебаний может достигать или даже превышать величину провисания проводов, а частота колебаний обычно составляет от 0,2 до 2 Гц. [Подробнее!]
В зимний период на воздушных проводах, столбах и других частях воздушных линий могут образовываться лед, иней, конденсат и другой мусор. Образование льда и инея может быть опасным для нормальной работы электрических сетей и часто вызывает повреждение столбов, линейной арматуры и изоляции, а также обрыв проводов линии электропередачи из-за повышенной механической нагрузки на эти компоненты. [Подробнее!]
Осмотр кабельных трасс
Осмотры кабельных трасс используются для визуального обнаружения возможных нарушений в работе кабельных линий и предотвращения повреждений, которые могли возникнуть или развиться в процессе эксплуатации. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми. [Подробнее!]
Выбор защитных устройств
В данной теме рассматривается выбор устройств защиты от сверхтоков. Среди упомянутых устройств – автоматические выключатели и предохранители. Эффективность и долговечность защиты от сверхтоков зависит от выбора правильного защитного устройства. [Подробнее!]
Обслуживание электрических сетей на промышленных предприятиях
В зависимости от типа установки, обслуживание и ремонт электрических систем на промышленных предприятиях осуществляется персоналом отдела главного электрика или энергетическими службами цехов. [Подробнее!]
Важной задачей при эксплуатации электрических сетей является организация управления. Управление электрическими сетями включает в себя оперативно-диспетчерское управление, а также управление производственно-хозяйственной деятельностью. На сайт добавлена небольшая статья на эту тему. Если вас заинтересовала эта тема, перейдите по указанной ссылке. [Прыжок!]
Все слышали об электроустановках и интуитивно представляют себе, что это такое. Однако, если вы попытаетесь разобраться в этой концепции более детально, вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с тем, что существует несколько определений термина “электропроводка”, которые приведены в различных нормативных документах (ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011). Эти определения, к сожалению, не пересекаются, а в некоторых местах даже противоречат друг другу. Кроме того, они недостаточно строги, поэтому определение электропроводки может ошибочно включать воздушные линии, кабельные линии, магистральные линии и кабельные каналы.
Добавлена статья, в которой обсуждается термин “электропроводка”. [Читать!]
Одной из основных задач при эксплуатации электрических сетей является надежное, качественное, безопасное, экономически эффективное функционирование и инновационное развитие передачи и распределения электроэнергии. Эта задача решается путем строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей, их обслуживания, ремонта и своевременного устранения повреждений.
Добавлена статья об организации эксплуатации электрических сетей. [Подробнее!]
Проверка и мониторинг технического состояния воздушных линий различного класса напряжения всегда важны. Специалисты заинтересованы в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для инспекции столбов и проводов воздушных линий электропередачи. [Подробнее!]
Недавно в глубинах Интернета я нашел интересную книгу, в которой, среди прочего, описываются первые эксперименты, изучающие влияние электрического тока на живые организмы, включая человека. Эксперименты были проведены Василием Владимировичем Петровым, известным русским ученым, в 1802 году. Книга представляет собой переиздание знаменитых мемуаров Петрова “Известия об опытах Гальвани-Вольтовского”. Информацию о действии электрического тока см. в статье V на страницах 113-138 [Скачать!]
Одним из видов работ, выполняемых при строительстве воздушной линии электропередачи, является установка заземления. Согласно ПУЭ, на опорах ВЛ должны быть установлены заземляющие устройства для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений и заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом. [Подробнее!]
Большинство случаев поражения электрическим током происходит в электроустановках напряжением до 1 000 вольт, включая бытовые установки, где напряжение составляет 220 вольт. Чаще всего поражение электрическим током в быту может произойти в результате грубого нарушения правил безопасности или неисправности электрической системы в доме. Чтобы выяснить причины некоторых видов неисправностей в электроустановках жилых домов и оценить степень риска для здоровья, вы можете прочитать эту брошюру. [Подробнее!]
В процессе эксплуатации кабель подвергается негативному воздействию окружающей среды. При определенных условиях это может привести к повреждению металлических компонентов кабеля. Разрушение металлических компонентов под воздействием факторов окружающей среды называется коррозией. Если вы хотите узнать больше о видах и причинах коррозии силовых кабелей и методах защиты, перейдите по этой ссылке. [Прыжок!]
К вопросу ‘Защита проводов воздушных линий’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний по этой теме, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
После того как воздушная линия была размотана и поднята на вышку, ее необходимо закрепить. В зависимости от конструкции воздушной линии, провода могут быть закреплены на изоляторах, установленных на башне, с помощью стяжек или линейной арматуры. [Подробнее!]
Одним из этапов строительства воздушной линии является рытье котлована под опоры. Перед рытьем траншеи под фундаменты опор отметьте места, где необходимо произвести раскопки, на трассе воздушной линии и основные оси трассы: ось воздушной линии и оси поперечин башни. Траншея должна быть размечена с помощью теодолита, стальной ленты или стальной меры. Разметка вдоль маршрута производится с помощью пикетных знаков, которые обычно изготавливаются из деревянных кольев. [Подробнее!]
Добавлена лабораторная работа по анализу опасности поражения человека электрическим током. Лабораторная работа является виртуальной, для экспериментов не используется реальная лабораторная установка, но используется программное и аппаратное обеспечение для имитации лабораторных условий. [Прыжок!]
Добавлен вопрос “Особенности пожаротушения в электроустановках”. Здесь вы узнаете о причинах пожаров в электроустановках, основных горючих веществах и материалах, принципах тушения пожаров в электроустановках, а также о том, как пользоваться огнетушителями. [Подробнее!]
Основные средства пожаротушения включают огнетушители, бочки с водой, ведра, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. Если вы хотите узнать больше об огнетушителях и требованиях к их размещению и пополнению, перейдите по этой ссылке и ознакомьтесь с материалом. [Подробнее!]
При отсутствии пульса у пострадавшего наружный массаж сердца необходимо проводить одновременно с искусственным дыханием для поддержания жизненно важных функций организма (восстановление кровообращения). Если вы хотите узнать больше о том, как делать непрямой массаж сердца, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил вопрос “Принципы CPR” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике”. Если вы хотите ознакомиться с этим материалом, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Вперед!]
Если произошел удар током, важно как можно скорее освободить пострадавшего от электричества, так как тяжесть удара током зависит от того, как долго он длится. Ухаживающий также должен помнить, что прикосновение к человеку, пораженному электрическим током, опасно для жизни, если не принять надлежащих мер предосторожности. Если вы хотите узнать, как избавить пострадавшего от удара током, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Я добавил вопрос “Первая помощь пострадавшим от поражения электрическим током” в раздел “Электробезопасность и охрана труда”. Здесь вы узнаете порядок выполнения комплекса действий по восстановлению или сохранению жизни и здоровья пострадавшего от электрического тока. [Вперед!]
Вопрос “Плакаты и знаки безопасности” добавлен в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике”. Представлена информация о том, какие знаки безопасности и таблички существуют и для чего они нужны. В конце вопроса есть короткая викторина для проверки ваших знаний. [Прыжок!]
Добавлена информация о периодичности испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, а также краткая викторина для проверки ваших знаний по данному вопросу. [Прыжок!]
К вопросу “Защитное заземление в электроустановках” добавлен короткий тест. Если вы хотите оценить свои знания по этой теме, ответьте на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите тест!]
Одним из подготовительных этапов перед строительством воздушных линий электропередачи является маркировка линии. Прокладка – это процесс определения направления линий и расположения опор, которые должны быть установлены в соответствии с проектом. Если вы хотите узнать больше об этой работе, зайдите сюда. [Вперед!]
При работе на электроустановках люди подвергаются риску поражения электрическим током. Для обеспечения безопасных условий труда наряду с защитными мерами, такими как заземление, автоматическое отключение, выравнивание потенциалов и т.д., используются специальные электротехнические изделия, называемые электрозащитными средствами. В отличие от средств защиты, которые являются частью электроустановки, средства защиты – это то, что работник приносит с собой на рабочее место и использует только во время работы. Если вы хотите узнать больше о средствах электрозащиты, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил статью “Эквипотенциальное соединение и эквипотенциальное соединение” в раздел “Электротехническая безопасность и охрана труда”. Эквипотенциальное соединение и уравнивание потенциалов – это меры безопасности, используемые в электроустановках. Если вы хотите узнать о них больше, перейдите по этой ссылке и прочитайте статью. [Вперед!]
- Арбузов Р.С. Современные методы диагностики воздушных линий электропередачи. – Новосибирск: Наука, 2009. – 136 с.
- Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок (на русском языке). – М.: “Колос”, 1976. – 304 с.
Эти книги можно скачать/просмотреть в библиографии после авторизации на сайте.
Новый фотоальбом “Схемы расположения проводов на опорах воздушных линий электропередач” в разделе ГАЛЕРЕЯ. (Смотрите фотографии!)
К вопросу ‘Защитное заземление в электроустановках’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Решите викторину!]
Существует три основных схемы расположения проводов воздушных линий: горизонтальная, вертикальная и смешанная. Каждая схема имеет свои преимущества и недостатки, а также области применения. Если вы хотите узнать больше о проводах воздушных линий, вы можете перейти по этой ссылке [Подробнее!]
К вопросу “Типы систем заземления” добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите викторину!]
Устройство защитного отключения (УЗО) – это быстродействующее устройство защиты, которое реагирует на изменения в электрической цепи, сигнализирующие о риске поражения электрическим током, и отключает электроустановку. [Подробнее!]
Чтобы вы могли проверить свои знания по теме “Технические меры безопасности в электроустановках” – добавлена короткая викторина. [Пройдите тест!]
Поздравляем всех энергетиков, занятых в производстве, передаче и распределении электрической и тепловой энергии потребителям, с профессиональным праздником!
Сегодня я добавил небольшой тест на тему “Организационные меры по обеспечению безопасной работы на электроустановках”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите викторину!]
Защитное заземление – это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухой нейтралью источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое для обеспечения электробезопасности. [Подробнее!]
К вопросу ‘Группы по электробезопасности для электротехнического персонала’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите викторину!]
Еще одной защитной мерой, используемой в электроустановках для обеспечения безопасности, является автоматическое отключение одного или нескольких фазных проводников (и, при необходимости, нейтрального рабочего проводника). В тему “Безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Автоматическое безопасное отключение”. [Вперед!]
Добавлена краткая викторина по теме “Требования к работникам электроустановок”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках” добавлен новый вопрос “Защитное заземление в электроустановках”. (Иди к нему!)
Добавлен краткий тест на тему “Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите викторину!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Типы систем заземления электроустановок”. [Прыжок!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Меры защиты от поражения электрическим током, применяемые в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлен небольшой тест для самостоятельной проверки полученных знаний по теме “Воздействие электричества на организм человека”. [Пройдите тест!]
Я добавил несколько видеороликов о строительстве воздушных линий электропередач. Видео демонстрирует этапы работы по сборке основных компонентов линий электропередач. [Смотрите видео!]
Добавлен новый вопрос “Технические меры по безопасной работе в электроустановках” в разделе “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлено новое видео о строительстве воздушной линии электропередачи на современных столбах из гнутых многослойных жердей. В видеоролике показаны основные этапы работы. [Смотрите видео!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Организационные меры по обеспечению безопасных условий труда в электроустановках”. [Вперед!]
К вопросу “Опоры воздушных линий” добавлено видео, демонстрирующее концевые опоры воздушной линии 220 кВ. (Смотрите видео!)
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Порядок и условия труда в электроустановках”. (Иди к нему!)
В статью “Сращивание силовых кабелей” добавлено новое видео, в котором показано сращивание кабелей с различными типами изоляции с помощью заполняющего хомута. [Перейти к ней!]
В раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Группы по электробезопасности для электротехнического (электротехнологического) персонала”. [Прыжок!]
Я добавил видео, демонстрирующее один из современных типов опор воздушных линий электропередачи – металлические столбы из многогранных гнутых раскосов. В видеоролике показана конструкция и преимущества этого типа опор. Если вы хотите посмотреть это видео, нажмите на эту ссылку. [Смотрите видео!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Требования к персоналу, работающему в электроустановках”. [Нажмите здесь!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Молниезащита зданий и сооружений”. [Перейти сюда!]
В раздел “Здоровье и безопасность в электротехнике” добавлен новый вопрос “Классификация помещений по степени риска поражения электрическим током”. В конце вопроса есть короткая викторина, чтобы проверить, насколько хорошо вы изучили материал. [Прыжок!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Анализ рисков при прикосновении к токоведущим частям”. Применяется для контакта человека с фазой в некоторых типах трехфазных сетей (четырехпроводных с глухим заземлением и трехпроводных с изолированной нейтралью) во время нормальной работы и в условиях неисправности. Для успешного освоения данного материала необходимо иметь базовые знания теории электротехники. [Вперед!]
Я создал новую тему в разделе ТЕОРИЯ под названием “Здоровье и безопасность в электротехнике”. В данной теме будут кратко рассмотрены общие организационные вопросы охраны труда, промышленной гигиены и пожарной безопасности. Основной упор будет сделан на электробезопасность, т.е. анализ опасности электрических сетей, принципы работы в электроустановках, средства и методы защиты от поражения электрическим током, принципы оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока и т.д. [Прыжок!]
Наиболее распространенными дефектами железобетонных колонн, возникающими в процессе эксплуатации, являются трещины (продольные и поперечные) в бетоне, пятна, трещины, пустоты, отклонения колонны от вертикали, а также дефекты заделки колонны в грунт. Если вы хотите узнать больше о ремонте бетонных столбов, перейдите по ссылке [Перейти!]
Одним из самых важных и сложных этапов строительства воздушных линий электропередачи является установка (монтаж) опор. Существует большое разнообразие техник для выполнения этого вида работ. Если вы хотите узнать, как устанавливать столбы для воздушных линий, перейдите по этой ссылке.
Прокладка кабелей в тоннеле в земле – один из самых распространенных способов прокладки кабелей. В некоторых случаях этот метод нецелесообразен или невозможен по экономическим или техническим причинам. В этом случае может быть использован один из так называемых бестраншейных методов прокладки кабелей в земле. Если вы хотите узнать больше о бестраншейных методах прокладки кабеля, перейдите по ссылке [Подробнее!]
- В.В. Белоцерковец. Руководство по монтажу энергетических установок промышленных предприятий (Книга 1). – М.: Энергоиздат, 1982 – 296 с.
- Белоцерковец В.В. Руководство по строительству электроустановок на промышленных предприятиях (Кн.2). – Москва: “Энергоиздат” (на русском языке), 1982. – 400 с.
- Боричев И.Е. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий / И.Е. Боричев. Том 2: Монтаж электроустановок. – Энергия, 1964 г. – 1008 с.
- Сибикин Ю. D. Безопасность при монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования на предприятиях: учебное пособие / Ю. А. Кузнецов. D. Сибикин. – М.: КНОРУС, 2016. – 288 с.
- Филипов А.С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Часть 1. – Минск: Техноперспектива, 2005 г. – 375 с.
- Шубаков К.В. Монтаж типовых городских трансформаторных подстанций. – Минск: РИВШ, 2008. – 84с.
При отрицательных температурах изоляция, оболочки и покровы кабелей теряют свою эластичность и могут быть легко повреждены. В периоды низких температур разматывание, перемещение и укладка кабелей допускается только в том случае, если температура окружающей среды в течение 24 часов до начала укладки не опускалась ниже температуры, допустимой для данной марки кабеля.
Воздушные линии систематически проверяются электриками и инженерами для выявления неисправностей, представляющих опасность для нормальной работы воздушных линий, и для предотвращения развития уже возникших неисправностей. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми, проверками с земли и так называемыми подвесными проверками. Инспекции проводятся пешком и на транспортных средствах, включая самолеты и вертолеты. [Подробнее]
При вводе силовых трансформаторов в эксплуатацию, после капитального ремонта и периодически в процессе эксплуатации проводится проверка свойств трансформаторного масла. Для этого из трансформатора извлекается небольшое количество масла. Если вы хотите узнать, как извлечь масло из силовых трансформаторов, нажмите здесь. [Нажмите здесь].
В настоящее время сжатие линейной арматуры под давлением с использованием взрывной энергии часто применяется при строительстве линий электропередач, особенно западными энергетическими компаниями. Если вы хотите узнать больше об этом способе установки, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Нажмите здесь].
Кабель – это сложное электротехническое изделие, состоящее из большого количества компонентов (проводники, изоляция, оболочка, экран, защитные оболочки и т.д.) Я предлагаю вам изучить их конструкцию и назначение. [Подробнее!]
Одним из типов линий электропередач являются кабельные линии. Наряду с воздушными линиями электропередачи наиболее широкое распространение получили электрические сети, построенные с использованием кабельных линий. Если вы хотите узнать о преимуществах и недостатках воздушных линий и их использовании, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Добавлено практическое упражнение под названием. “Определение оптимального режима работы трансформаторов”. Цель данной работы – узнать, как определить количество и коэффициент загрузки трансформаторов подстанции таким образом, чтобы общие потери электроэнергии в трансформаторах были как можно меньше. Это практический расчет и предназначен в первую очередь для студентов и практикантов, изучающих электротехнику. Чтобы использовать изложенный здесь материал, необходимо иметь базовые знания в области электротехники или теории электрических машин. [Перейти к]
Я добавил новый материал из “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Эксплуатация трансформаторного масла. [Перейти к!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Ремонт силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Режимы работы трансформатора. [Нажмите здесь].
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – обзор силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – правила эксплуатации силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – методы сушки силовых трансформаторов. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – ввод трансформатора в эксплуатацию. [Прыжок!]
Добавлен новый материал в тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”. – Заполнение силового трансформатора маслом. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Особенности установки силового трансформатора при сборке. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – установка силового трансформатора. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – подготовка к сборке силового трансформатора. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – принципы ревизии и хранения силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы разгрузки силового трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы транспортировки силовых трансформаторов к месту установки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”: нормативные документы по монтажу силовых трансформаторов; подготовительные работы по монтажу трансформаторов (предмонтажные работы). [Прыжок!]
Я решил создать новую тему “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” в разделе ТЕОРИЯ. В ближайшее время я подготовлю и размещу учебные материалы по этой теме. Сегодня я добавил следующие вопросы: общая информация о силовых трансформаторах, размеры трансформатора и обозначение трансформатора. [Перейти на страницу с этим содержанием!]
Конструкция опор воздушных линий сильно различается и зависит от используемого материала (металл, железобетон, дерево, стекловолокно), функции опоры (промежуточная, угловая, поперечная и т.д.) и местных условий. Тип опоры зависит от местных условий вдоль линии (населенные или ненаселенные пункты, горные условия, болотистые или бедные почвы и т.д.), напряжения линии, количества цепей (одноконтурная, двухконтурная, многоконтурная) и т.д.
Если вы хотите ознакомиться с основными элементами конструкции пилона, перейдите по этой ссылке. [Перейти на страницу этого товара!]
Одним из способов обнаружения повреждений в силовых кабелях является прожигание изоляции. Прожигание изоляции кабеля снижает переходное сопротивление в месте повреждения до необходимого уровня (несколько десятков Ом). Для перегорания кабелей используется специальное оборудование. Сегодня я добавил на свой сайт видеоролик о горелочном устройстве UPP-1510 и руководство пользователя к нему. [Перейти на страницу с этим содержанием!]
Я добавил материал, объясняющий правила размещения знаков, плакатов, афиш и т.д. на неподвижных опорах. Если вы хотите прочитать этот материал, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Трудности восстановления электроснабжения потребителей в сельской местности обусловлены низким уровнем оснащенности сельских сетей распределительными устройствами и автоматикой. Если на питающих подстанциях 35/10 кВ нет оборудования для обнаружения и изоляции повреждений, используется последовательный метод поиска поврежденного участка ВЛ 10 кВ. В этом случае восстановление электроснабжения потребителей при повреждении ВЛ 10 кВ осуществляется дежурными бригадами (ОКТ) и ремонтными рабочими (по мере необходимости). [Подробнее!]
Добавлено видео, демонстрирующее один из способов размотки высоковольтного кабеля в траншее. (Смотрите видео!)
Добавлен новый материал на страницу о выкапывании кабелей в земле. Рассматривается сфера применения метода, его преимущества и недостатки, общие требования к организации работы, а также основные этапы внедрения. [Подробнее!]
Одним из видов линий электропередач являются кабельные линии. Помимо воздушных линий электропередачи, широкое распространение получили сети из кабелей. [Подробнее!]
Я добавил на сайт несколько книг и рецептов, которые могут быть вам полезны.
- Дементьев В.С. Как обнаружить повреждения в силовом кабеле. – М.: Энергия, 1980. – 72 с.
- Шалыт Г.М. Определение локализации повреждений в электрических сетях. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312 с.
- ТКП 45-1.03-40-2006. охрана труда в строительстве. Общие требования.
- ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
Воздушная линия – это устройство, используемое для передачи и распределения электроэнергии с помощью проводов, расположенных на открытом воздухе и прикрепленных к опорным конструкциям с помощью изоляторов и арматуры. Воздушные линии различают по нескольким критериям.
Использование композитных кронштейнов для воздушных линий является недавней разработкой в электромонтажной промышленности. В настоящее время композитные кронштейны в основном используются в воздушных линиях. Я добавил на свой сайт видео, в котором показана сеть освещения автомагистрали M1, выполненная с использованием композитных столбов. [Перейти на страницу с видео!]
В раздел ПРАКТИКА я добавил учебный материал по методам определения места повреждения кабеля.
Вы узнаете об основных видах и причинах повреждения кабеля, о том, как определить место повреждения, а также о правилах и процедурах выполнения работ. [Подробнее!]
При пуске воздушной линии и периодически в процессе эксплуатации вдоль трассы линии производятся замеры ширины просек, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояния элементов воздушной линии от стволов деревьев и их крон. Выполнять измерения в соответствии с СТП 09110.20.366-08, Правила и принципы защиты электрических сетей в электроустановках. [Подробнее!]
Для лучшего усвоения теоретического материала рекомендуется после изучения темы ответить на несколько контрольных вопросов. Для этого я создал несколько контрольных тестов из первой темы теоретического раздела “Организация электромонтажных работ”. Добавлены тесты по следующим вопросам:
- Общая информация об организации электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
- Подготовка к электромонтажным работам. [Пройдите тест!]
- Организация работ на электроустановках. [Пройдите тест!]
- Индустриализация и механизация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
В раздел ПРАКТИКА добавлен учебный материал по замене штыревых изоляторов на воздушных линиях 10 кВ. Вы узнаете принципы организации работ на ВЛ 10 кВ, узнаете, какие инструменты, приспособления, средства защиты и другой инвентарь используются при выполнении работ, связанных с заменой поврежденных штырей на ВЛ 10 кВ, изучите технологию демонтажа кронштейнов 0,4-10 кВ, а также технологию замены поврежденных штыревых изоляторов. [Подробнее]
В разделе ПРАКТИКА я добавил еще один способ соединения проводов и кабелей – с помощью стяжек. [Подробнее!]
Соединение и разветвление проводов и пучков проводов осуществляется различными методами, кратко описанными в разделе ТЕРМИНАЛЫ. Одним из таких методов является использование клеммных колодок. Клеммник (клемма) – это электромонтажное изделие, предназначенное для соединения проводов и представляющее собой пару (или более) металлических контактов с элементами для удержания проводов, заключенных в диэлектрический корпус. [Подробнее!]
Помимо типовых конструкций столбов воздушных линий электропередачи, на практике встречаются и нестандартные столбы. Несколько таких вышек были установлены в России сравнительно недавно. (Смотрите видео!)
В раздел ГАЛЕРЕЯ добавлен фотоальбом, в котором представлены столбы воздушных линий электропередач различного назначения. [Смотреть].
Развитие жилищного и дорожного строительства и перепланировка подземной и дорожной инфраструктуры существующих городов, при высокой доступности и уязвимости линий электропередач, создает постоянную угрозу и возможность их повреждения в процессе работы. В то время как распределительные пункты, распределительные и трансформаторные станции расположены внутри зданий, закрыты и доступны только для небольшого количества людей, а их эксплуатация регламентирована, трассы воздушных и кабельных линий доступны для многих организаций, выполняющих различные виды работ. При эксплуатации электрических сетей должны строго соблюдаться и выполняться правила защиты электрических сетей. [Читайте о правилах работы в охранной зоне электрических сетей].
Я добавил несколько правил, которые, надеюсь, будут полезны посетителям сайта в их учебной или профессиональной деятельности. Обратите внимание, что данный материал доступен для скачивания в разделе ЛИТЕРАТУРА только для зарегистрированных пользователей сайта.
СТП 09110.05.830-08 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанций.
СТП 09110.20.186-09 Опоры железобетонные для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами типа СИП-4. Технические требования.
СТП 09110.20.262-08. Монтаж кабельных линий электропередач 220/380 В для промышленных, административных и жилых зданий. Технические требования.
СТП 09110.20.521-07. Инструкция для диспетчера по проверке ремонта и испытания оборудования ЕЭС.
СТП 09110.35.521-07. инструкция по эксплуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации.
СТП 09110.47.104-11. Методические рекомендации по автоматизации распределительных электрических сетей 0,4-10(6) кВ Белорусской энергосистемы.
СТП 09110.47.202-06. руководство по прокладке и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10 кВ.
СТП 09110.47.203-07. руководство по заземлению электростанций и подстанций 35-750 кВ.
РД 34.20.664-90. типовые технологические ведомости на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах.
Основная задача персонала электрических сетей – поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Наиболее распространенным видом повреждения в электрических сетях является фазное короткое замыкание, на долю которого приходится до 80% всех повреждений. Эти повреждения вызваны пробоем изоляции или обрывом проводника воздушной линии. Работа электрической сети с замыканием на землю допустима в течение некоторого времени, но крайне нежелательна. Такой режим работы повышает напряжение двух неповрежденных фаз, что увеличивает вероятность перекрытия изоляции этих фаз и отключения воздушной линии. Операторы должны как можно скорее найти и устранить неисправность. [Подробнее о локализации замыканий на землю на воздушных линиях 6-35 кВ].
Мы создали раздел ГАЛЕРЕЯ, который содержит дополнительные фотоматериалы, относящиеся к сайту. В процессе работы у меня накопилось много фотоматериала, который я не вижу необходимости включать в краткий курс лекций или использовать в разделе ПРАКТИКА. Однако я хотел бы ознакомить посетителей сайта с этим материалом. Для этого я решил создать раздел ГАЛЕРЕЯ.
В настоящее время в этом разделе можно найти следующие фотоальбомы:
- Представлены различные типы конструкций опор воздушных линий, часто встречающиеся на практике. Показывает уникальные или очень редкие типы столбов воздушных линий. Показывает проектные решения для опор воздушных линий электропередачи. Показаны фотографии единственной в мире гиперболической Шуховской башни воздушной линии электропередачи. Этот альбом содержит высокохудожественные фотографии воздушных линий.
Я добавил на сайт несколько книг из библиотеки электрика. Книги устарели, но часть материала по-прежнему актуальна, кроме того, они написаны простым и понятным языком. Напоминаю, что учебники находятся в разделе ЛИТЕРАТУРА и доступны для скачивания только зарегистрированным на сайте пользователям.
Список добавленных книг:
Анастасьев П.И., Фролов Ю.А. Воздушные линии до 1000 В. – М.: Госэнергоиздат, 1963 г. – 88 с.
Григорьев Ю.Е. Ремонт линий электропередач с применением изолирующих устройств. – М.: “Энергия”, 1969 г. – 56 с.
Каетанович М.М. Как работают проводники, изоляторы и арматура линий электропередачи. – М.: Госэнергоиздат, 1962 г. – 64 с.
Трифонов, А.Н. Особенности организации электромонтажных работ на высоте / А.Н. Трифонов. – М.: Энергоиздат, 1982. – 88 с.
Одним из современных типов опор являются композитные (стеклопластиковые) столбы. В последнее время они получили широкое распространение, особенно в сетях наружного освещения, чему способствовал ряд их преимуществ перед традиционными типами опор. Одним из таких преимуществ является высокий уровень так называемой пассивной безопасности композитных столбов.
Я добавил материал, описывающий основные шаги по установке рельсовой полосы. [читать]
Соединение и разветвление проводов и проводников электроустановки осуществляется различными способами, кратко описанными в разделе ТЕОРИЯ. Одним из таких методов является использование различных типов зажимов (винтовых, пружинных, “гайка”, “колпачок” и т.д.) Самым простым и быстрым способом соединения и разветвления проводов является использование зажимов Scotchlok. Главная особенность заключается в том, что нет необходимости снимать изоляцию перед соединением проводов. [Подробнее!]
Другим типом кабельного соединителя является так называемый “заливочный соединитель”. холодноусадочный соединитель, который еще не получил широкого распространения. Основу коннекторов составляют гибкие, из силиконовой резины, элементы специальной формы, которые предварительно натягиваются на специальный каркас из свернутого пластикового шнура. При монтаже каркас снимается, и элементы сжимаются до первоначального состояния, плотно прилегая к кабелю и обеспечивая высококачественную электрическую изоляцию и надежное уплотнение в месте соединения. [Подробнее!]
Я добавил материал о технологии размотки воздушных линий в раздел ПРАКТИКА. Метод “живого” сматывания проводов и кабелей ВЛ был внедрен в середине 20-го века и в настоящее время активно используется западными электросетевыми компаниями. При намотке под напряжением на опоры поднимается вспомогательный легкий канат (канатный мастер), который используется для намотки проводов на барабаны в натянутом состоянии без опускания их на землю. [Подробнее!]
Добавлено несколько видеороликов, демонстрирующих технику монтажа кабельных разъемов с использованием заливочного компаунда. В нем показано, как установить монтажный разъем 92-AV на гибкий кабель KGE и как установить монтажный разъем 91-NA. [Перейти на страницу с видео!]
Использование композитных кронштейнов при строительстве воздушных линий является недавней разработкой в области электромонтажа. Узнайте больше о композитных столбах –, их использовании и опыте, преимуществах и недостатках, особенностях установки. [Читать далее].
Одним из основных компонентов воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ являются штыревые изоляторы. Установка штыревых изоляторов – один из этапов работ при строительстве воздушной линии, требующий специальных навыков. Этот вид работ выполняется следующим образом. [Подробнее!]
Я добавил новый материал по установке тросов.
Канатные электрические проводники – это проводники из специальных проволок с заделанной стальной несущей проволокой и проводники из изолированных монтажных проводов или кабелей, в которых проводники, их изолирующие и несущие опоры и конструкции подвешены свободно или закреплены жестко на отдельных поперечных или продольных стальных несущих проволоках. [Подробнее!]
Опоры воздушных линий электропередачи являются одним из основных структурных компонентов линий электропередачи и отвечают за крепление и подвеску электрических проводов на определенном уровне. Более подробную информацию о различных типах опор, их использовании, конструкции, преимуществах и недостатках, маркировке и т.д. можно найти в этом материале. [Читать!]
Добавлено видео установки изоляторов ВЛ 500 кВ с помощью вертолета. [Перейти на страницу с видео!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий воздушную линию, выполненную в габаритах 1150 кВ. В настоящее время эта линия работает на напряжении 500 кВ. [Перейти на страницу с видео!]
В разделе ПРАКТИКА я добавил информацию о технологии подключения воздушных линий электропередачи путем обжима соединительной клеммы типа CAC. [Вперед!]
Введение
Постоянное развитие национальной экономики обуславливает высокие темпы роста электромонтажных работ в области нового строительства, расширения, технической модернизации, реконструкции и обслуживания существующих электроустановок. В результате требования, предъявляемые к инженерам, работающим в области монтажа и эксплуатации электроустановок, постоянно растут. Обучение по специальности “Монтаж и эксплуатация электрических сетей”, будет способствовать воспитанию высококвалифицированных специалистов.
Предметом изучения дисциплины являются современные методы монтажа и методы обслуживания электрических сетей. Данная дисциплина является важным звеном в подготовке инженера-энергетика и отражает требования квалификационной характеристики.
Цель дисциплины – формирование общих теоретических знаний и освоение организационно-технических вопросов монтажа и эксплуатации электрических сетей.
Цель дисциплины – ознакомление с организационными и практическими вопросами монтажных и пусконаладочных работ, ремонтных работ, испытаний и технического обслуживания, научной организации труда электрических компонентов энергосистем.
Будущий специалист должен знать основы монтажных работ, технического обслуживания и эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. Должен уметь использовать нормативные документы (Правила устройства электроустановок, Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках, Правила технической эксплуатации электрических подстанций и сетей и т.д.) при организации электромонтажных работ при строительстве, ремонте, испытании и обслуживании электрических компонентов электроэнергетических систем.
Оптимальный
инженерные решения
электротехнические решения.
Предупреждающие плакаты.
Предупреждающие плакаты используются для обозначения рабочих мест в пределах установки и безопасных путей доступа к ним.
“Работайте здесь”. – Указывает на рабочую зону.
“Войти сюда”. – Используется на рабочих местах с рабочей высотой, указывает безопасный путь к рабочей зоне.
– предупреждение об опасности приближения к токоведущим частям и перемещения без средств защиты в распределительных устройствах 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой (предупредительные щиты и плакаты);
2.18. Плакаты и знаки безопасности
– предупреждение об опасности приближения к токоведущим частям и перемещения без средств защиты в высоковольтных распределительных устройствах 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой (предупредительные щиты и плакаты);
– разрешать определенные виды деятельности только при соблюдении определенных требований безопасности (знаки предосторожности);
– для указания положения различных объектов и устройств (указатель направления).
2.18.2 Плакаты и знаки безопасности должны быть изготовлены в соответствии с требованиями Государственного стандарта.
2.18.3. В силу характера применения плакаты могут быть постоянными и переносными, а вывески – постоянными.
Рекомендуется изготавливать постоянные плакаты и знаки из электроизоляционных материалов, а знаки на бетонных и металлических поверхностях наносить с помощью трафаретов.
Переносные плакаты должны быть изготовлены только из электроизолирующих материалов.
Постоянные таблички и металлические знаки следует использовать только вдали от токоведущих частей.
2.18.4 Перечень, форма, размеры, расположение и условия использования табличек и знаков безопасности приведены в приложении 9.
Вот еще один пример из моей практики. Здесь, аналогично, запрещающие плакаты “Не включать! Знаки “Люди на работе” вывешиваются на рабочих и коммутационных выключателях (соленоидах), на рукоятках разъединителей рельсов и кабелей и на клавише управления приводом масляного выключателя.
Запрещающие знаки
29 июля 2012 года.
Область применения: Электробезопасность
Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели страницы “Записки электрика”.
В прошлой статье мы познакомили вас с требованиями к плакатам и знакам безопасности и их классификацией.
Сегодня мы подробнее рассмотрим плакаты, посвященные запрету.
Напомним, что всего существует 13 табличек и знаков безопасности. Существует только 4 запрещающих плаката. Именно о них пойдет речь в этой статье.
“Не заводите людей”.
Первый плакат, о котором мы поговорим, – это запрещающий плакат “НЕ ВРАЩАТЬ ЛЮДЕЙ”. Эта табличка используется для запрета включения напряжения в зоне проведения ремонтных работ и является переносной. Это выглядит следующим образом.
Сразу скажу, что это самый распространенный плакат, который мы используем в своей работе.
К запрещающему плакату предъявляются определенные требования по размеру и оформлению.
Граница плаката “НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЛЮДЕЙ” должна быть красной. Ширина рамки нормируется от 0,5 до 1 (см). Слова “НЕ ВПУТЫВАТЬ ЛЮДЕЙ” должны быть выделены красным цветом. Фон плаката должен быть белым.
Этот плакат имеет 2 размера: 20×10 (см) и 10×5 (см).
Запрещающая табличка “НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ ЛЮДЕЙ” используется в электроустановках до и выше 1 (кВ).
Выше 1 (кВ) запрещающая табличка размещается на клавишах управления, запрещающих клавишах и кнопках высоковольтных выключателей, а также на рукоятках разъединителей, изоляторов и силовых выключателей.
Приведу пример с высоковольтным щитом, который был взят на ремонт. На фотографии видно, что запрещающие таблички “НЕ ВКЛЮЧАТЬ РЕЛЬСЫ” находятся на рукоятке рельсового разъединителя, который находится в выключенном состоянии, а также (если вы заметили) на источнике питания (соленоиде) масляного выключателя.
Вот еще один пример из моей практики. Здесь, аналогично, запрещающие плакаты “Не включать! Надпись “Работают люди” должна быть нанесена на оперативных и коммутационных выключателях (электромагнитах), на рукоятках шинных и кабельных разъединителей и на клавише управления приводом масляного выключателя.
До 1 (кВ) запрещающая табличка должна быть размещена на клавишах и кнопках автоматических выключателей, контакторов и на рукоятках автоматических выключателей.
Если в цепи нет коммутационных аппаратов, пластину следует повесить на губки (втулки) снятых предохранителей.
Вы можете увидеть, как используются плакаты “НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЛЮДЕЙ” в статье о несчастном случае на производстве (пример).
“НЕ НАХОДИТЕ людей, работающих на линии”.
Второй запрещающий плакат по электробезопасности, который мы рассмотрим, называется “НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЛИНЕЙНЫХ РАБОЧИХ”. Данный плакат предназначен для запрета подачи напряжения на линию, на которой ведутся ремонтные работы и которая является переносной.
Как и предыдущая табличка, эта запрещающая табличка также имеет определенные требования к размеру и внешнему виду.
Запрещающая табличка “НЕ ВХОДИТЬ НА ЛИНИЮ РАБОТЫ” должна быть без рамки или с белой рамкой шириной примерно 0,5 (см). Надпись должна быть выполнена белым цветом. Фон плаката должен быть красным.
Плакат доступен в двух размерах: 20 x 10 (см) и 10 x 5 (см).
Применение плаката “Не поворачивайте работу на линии” аналогично применению плаката “Не поворачивайте работу на людей”.
Разница лишь в том, что он устанавливается на те коммутационные аппараты (ключи управления, блокировочные ключи, кнопки высоковольтных выключателей; рукоятки разъединителей, короткозамыкателей, изоляторов, автоматических выключателей и т.д.), которые в случае неправильного или самопроизвольного включения подадут напряжение на воздушную линию (ВЛ) или кабельную линию (КЛ), на которой работает электромонтер (электромонтер).
“НЕ ОТКРЫВАЙТЕ работающим людям”.
Табличка “НЕ ОТКРЫВАТЬ ПЕРЕД РАБОЧИМИ ЛЮДЬМИ” используется для запрета подачи сжатого воздуха или газа в рабочую зону, где проводятся ремонтные работы. Эта табличка является переносной. Это выглядит следующим образом.
Эта запрещающая табличка, как и все другие, подчиняется определенным требованиям к размерам и дизайну.
Граница таблички “ЗАПРЕЩЕНО ВСКРЫВАТЬ ЛЮДЯМ” должна быть красного цвета. Ширина каймы должна составлять 1 (см). Текст “НЕ РАБОТАЮТ ОТКРЫТЫЕ ЛЮДИ” должен быть выделен красным цветом. Фон плаката должен быть белым.
Эта плакетка имеет один размер: 20×10 (см).
Табличка NO OPEN размещается на клапанах и затворах:
- авиакомпании
- пневматические приводы для выключателей и разъединителей
- линии подачи углекислого газа
- водородные трубопроводы
Здесь я скажу, что из-за характера электрооборудования в нашей компании мы практически не используем эту запрещающую табличку.
“БЕЗ ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ” РАБОТАЕТ ПОД ЗЕМЛЕЙ
И в заключение сегодняшней статьи – четвертый запретительный баннер “НЕ РАБОТАЙ НА НОВОЙ”.
Дорогие читатели, если честно, я никогда не видел и не видел этот плакат лично, поэтому не могу показать вам его фотографии.
Этот плакат запрещает повторное включение автоматического выключателя воздушной линии (OLB) после его самостоятельного отключения. Это должно быть согласовано с руководителем работ до включения выключателя. Все это относится к работе под напряжением на воздушных линиях электропередачи (ВЛ).
Табличка размещается на клавишах и кнопках автоматического выключателя, питающего ремонтируемую воздушную линию (ВЛ). Эта табличка является переносной. Это выглядит следующим образом:
Запрещающая табличка “РАБОТАЕТ под напряжением, не перезапускать”, как и все остальные, имеет определенные требования к размерам и конструкции.
Рамка этой таблички должна быть красного цвета. Ширина рамки должна составлять 0,5 (см). Надпись “живая работа не возобновляется” должна быть красного цвета. Фон плаката должен быть белым.
Читайте далее:- 4. 2 Лица, ответственные за безопасность труда, их права и обязанности Правила безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД-97 (утв. Минтопэнерго России) (по состоянию на ) (с изменениями на ).
- Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач.
- Монтаж и эксплуатация электрических сетей.
- Как строятся изоляторы воздушных линий; Школа электротехники: электротехника и электроника.
